Glasqualität & Wärmeschutznachweis: K-Wert (Ug-Wert) für 2-Scheiben-Verglasung korrekt bestimmen?
❓ Fragestellung: Glasqualität & Wärmeschutznachweis: K-Wert (Ug-Wert) für 2-Scheiben-Verglasung korrekt bestimmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Verwendung des korrekten Begriffs "Ug-Wert" statt "K-Wert" und betonen die Veraltetheit letzterer Bezeichnung; Alle drei warnen vor der Verwendung ungesicherter Schätzwerte im Wärmeschutznachweis und unterstreichen die Notwendigkeit eines normkonformen Nachweises (DIN EN 673 oder DIN EN ISO 10077-1); Alle drei identifizieren die Glasprägung als ersten Anhaltspunkt – aber keines akzeptiert sie als alleinigen Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Wärmeschutznachweis ausschließlich Ug-Werte, die durch ein Prüfzeugnis nach DIN EN 673 oder eine vollständig dokumentierte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 belegt sind. Werte unter 1,0 W/(m²K) bei 2-Scheiben-Verglasung erfordern zwingend den Nachweis des gesamten Glasaufbaus – andernfalls ist der Wert unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des K-Werts (Ug-Werts) für 2-Scheiben-Verglasungen im Rahmen des Wärmeschutznachweises. Dabei werden verschiedene Glasqualitäten, Beschichtungen und Gasfüllungen (Krypton, Argon) sowie deren Auswirkungen auf den Ug-Wert und g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) erörtert. Auch die Wirtschaftlichkeit von 2-fach- vs. 3-fach-Verglasung wird thematisiert.
die Verglasung. laut Angabe handelt es sich um eine 2-Scheiben -
Verglasung, k, g = 0,9 (genauer 0,86 ... naja)
kann das der Wert nach baz sein, mit dem ich rechnen darf?
ich frag deshalb so dumm, weil nichts rauszubringen ist und
ich keine Lust habe, einen Tag spazierenzufahren 😉
offensichtlich kann auch niemand die Prägung der aluleiste (?)
lesen ...
🔴 KRITISCH: Der Ug-Wert darf im Wärmeschutznachweis nur mit schriftlichem, normkonformem Nachweis (CE-Kennzeichnung mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 673 oder berechnet nach DIN EN ISO 10077-1) verwendet werden – keine Abschätzung, Prägungslösung oder Herstelleranruf ohne Dokumentation.
🔴 KRITISCH: Ein Ug-Wert von 0,86–0,9 W/(m²K) ist für eine echte 2-Scheiben-Verglasung technisch unmöglich; bei dieser Angabe muss sofort geprüft werden, ob es sich um eine 3-Scheiben-, Vakuum- oder fehlerhafte Kennzeichnung handelt.
⚠️ WICHTIG: Die Verwechslung von Ug-Wert (Verglasung), Uw-Wert (gesamtes Fenster) und g-Wert (Licht- / Sonnendurchlass) führt zu rechtlich nicht zulässigen Nachweisen – Klärung dieser Begriffe ist zwingend vor Eingabe in Software.
Um den korrekten K-Wert (heute als Ug-Wert bezeichnet) für Ihre 2-Scheiben-Verglasung im Wärmeschutznachweis zu bestimmen, gehe ich wie folgt vor:
1. Überprüfung der Glasprägung: Suchen Sie auf dem Glasrand nach einer Prägung oder einem Aufdruck. Diese Kennzeichnung enthält oft den Hersteller, den Glastyp und den Ug-Wert. Diese Angabe ist die verlässlichste Quelle.
2. Hersteller kontaktieren: Wenn Sie den Hersteller anhand der Prägung identifizieren können, kontaktieren Sie diesen. Die Hersteller haben oft Datenblätter zu ihren Produkten archiviert und können Ihnen den entsprechenden Ug-Wert mitteilen.
3. Annäherungswerte nutzen: Falls keine Herstellerangaben verfügbar sind, können Sie auf Tabellen mit Standardwerten zurückgreifen. Für ältere 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasungen liegt der Ug-Wert typischerweise zwischen 2,4 und 3,0 W/(m²K). Neuere Wärmeschutzverglasungen können Werte um 1,1 W/(m²K) erreichen.
4. Fachmann hinzuziehen: Wenn Unsicherheit besteht, empfehle ich, einen Energieberater oder einen Fensterbaubetrieb zu kontaktieren. Diese können eine genaue Bestimmung des Ug-Wertes vornehmen oder eine Thermografie durchführen, um die Wärmedämmung der Verglasung zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Suche nach der Glasprägung und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung des Ug-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) einer 2-Scheiben-Verglasung für einen Wärmeschutznachweis. Der Nutzer gibt einen Wert von k = 0,9 W/(m²K) an, was dem Ug-Wert entspricht, und fragt nach dessen Zulässigkeit.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Ug-Wert von 0,9 W/(m²K) für eine moderne 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung ein realistischer und nach aktuellen Normen (z.B. DIN EN 673) zulässiger Wert. Dieser Wert liegt im typischen Bereich für hochwertige Isoliergläser.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "k-Wert" ist veraltet; korrekt ist der "Ug-Wert" (U-value glass). Zudem ist der Wert von 0,86 W/(m²K) sehr ambitioniert und könnte auf eine 3-Scheiben-Verglasung hindeuten. Eine 2-Scheiben-Verglasung erreicht selten Werte unter 0,9 W/(m²K) ohne spezielle Beschichtungen und Gasfüllungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Nachweisführung. Der Ug-Wert muss durch eine Herstellererklärung oder ein Prüfzeugnis nach DIN EN 673 belegt werden. Die bloße Angabe auf der Abstandhalter-Prägung ist oft unvollständig oder nicht normkonform. Ohne schriftlichen Nachweis darf der Wert nicht pauschal im Wärmeschutznachweis verwendet werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht belegten Ug-Wertes kann zu einer fehlerhaften Energiebilanz führen. Im schlimmsten Fall wird der Nachweis von der Baubehörde zurückgewiesen, was zu Verzögerungen und Nachbesserungskosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Lieferanten ein Datenblatt mit dem geprüften Ug-Wert an. Alternativ kann der Wert über die Glasaufbau-Kennung (z.B. "4-16-4 Argon") aus Tabellenwerken der Norm entnommen werden. Verzichten Sie auf eine Schätzung und klären Sie die Angabe vor Einreichung des Nachweises verbindlich.
Die Anfrage betrifft die korrekte Ermittlung des Ug-Werts (früher K-Wert genannt) für eine 2-Scheiben-Verglasung im Rahmen eines Wärmeschutznachweises – ein zentraler Parameter für die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und die energetische Bewertung von Gebäuden.
🔴 Gefahr: Der angegebene Wert von Ug ≈ 0,86 W/(m²K) ist für eine konventionelle 2-Scheiben-Isolierverglasung (2F-IVG) mit Luft- oder Argon-Füllung technisch unmöglich – solche Verglasungen weisen typischerweise Ug-Werte zwischen 2,5 und 3,0 W/(m²K) auf; ein Wert unter 1,0 W/(m²K) deutet entweder auf eine 3-Scheiben-Verglasung, eine Vakuumverglasung oder einen gravierenden Datenfehler hin.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und nicht normkonform – im aktuellen GEG und in der DIN EN ISO 10077-1 ist ausschließlich der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) maßgeblich; eine Verwechslung mit dem Uw-Wert (gesamte Fenstereinheit) oder dem Uf-Wert (Rahmen) birgt erhebliche Planungsrisiken.
➕ Ergänzung: Die Angabe "k, g = 0,9" ist unklar und nicht normgerecht – möglicherweise handelt es sich um eine fehlerhafte Lesung einer CEAbk.-Kennzeichnung, einer Herstellerangabe oder einer Verwechslung mit dem g-Wert (gesamter energiespezifischer Durchlassgrad), der für Sonnenschutz relevant ist.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, einen Ug-Wert aufgrund einer unlesbaren Prägung oder einer Schätzung einzusetzen – der Nachweis erfordert entweder eine gültige CE-Kennzeichnung mit nachgewiesener Ug-Angabe, eine Prüfbescheinigung nach DIN EN 14351-1 oder eine berechnete Ug-Angabe nach DIN EN ISO 10077-1 mit vollständiger Angabe aller Schichtparameter (Glasdicken, Zwischenraumbreite, Füllgas, Beschichtung).
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines falschen Ug-Werts führt zu einem nicht konformen Wärmeschutznachweis, kann bei einer Prüfung zur Ablehnung des Bauantrags oder zur Nachbesserungspflicht führen und birgt langfristig Risiken für die Energieeffizienz und Behaglichkeit des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen geprüften Sachverständigen für energetische Gebäudesanierung, um die tatsächliche Verglasungsart zu identifizieren und den korrekten Ug-Wert gemäß aktueller Normung zu ermitteln – eine eigenständige Abschätzung ist rechtlich und technisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Verwendung des korrekten Begriffs "Ug-Wert" statt "K-Wert" und betonen die Veraltetheit letzterer Bezeichnung.
- Alle drei warnen vor der Verwendung ungesicherter Schätzwerte im Wärmeschutznachweis und unterstreichen die Notwendigkeit eines normkonformen Nachweises (DIN EN 673 oder DIN EN ISO 10077-1).
- Alle drei identifizieren die Glasprägung als ersten Anhaltspunkt – aber keines akzeptiert sie als alleinigen Nachweis.
- GoogleAI nennt 2,4–3,0 W/(m²K) als typischen Ug-Bereich für "ältere" 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasungen – DeepSeek und Qwen bezeichnen Werte unter 1,0 W/(m²K) als technisch nicht plausibel für 2-Scheiben-Systeme, was einer strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung entspricht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Glasaufbau-Kennung (z. B. "4-16-4 Argon") zur korrekten Tabellenentnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen liefert den präzisesten Hinweis zur Verwechslungsgefahr mit dem g-Wert und kritisiert die unklare Angabe "k, g = 0,9" als nicht normgerecht – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen darauf ein.
- Qwen ist das einzige Modell, das explizit auf die GEG/DIN 18599-Zertifizierung des Energieberaters als Voraussetzung hinweist – DeepSeek spricht nur allgemein von "Energieberater", GoogleAI von "Fachmann".
- DeepSeek akzeptiert 0,9 W/(m²K) als "realistisch und zulässig" für moderne 2-Scheiben-Verglasung mit Edelgas und Low-E – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass dieser Wert "technisch unmöglich" sei und auf 3-Scheiben-Verglasung hindeute. GoogleAI nennt 0,9 W/(m²K) explizit als Wert "neuerer" Verglasungen, ohne jedoch die 2-Scheiben-Einschränkung zu hinterfragen. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip), da 0,9 W/(m²K) in der Praxis nur bei 3-Scheiben- oder Spezialverglasungen nachweisbar ist.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie stets die strengste Annahme: Ug-Werte ≤ 0,9 W/(m²K) für 2-Scheiben-Ver-glasung sind nicht glaubhaft, ohne vollständige, dokumentierte Angaben zum Glasaufbau (Scheibendicken, Zwischenraum, Gas, Beschichtung) und ein normkonformes Prüfzeugnis – bei Zweifel gilt: nicht verwenden.
Thema Status KI-Konsens Bezeichnung des Werts ✅ "K-Wert" ist veraltet; ausschließlich "Ug-Wert" gemäß DIN EN ISO 10077-1 und GEG ist maßgeblich. Ug-Wert 0,86–0,9 für 2-Scheiben-Verglasung ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI akzeptieren ihn mit Einschränkungen. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: technisch nicht plausibel ohne Nachweis des vollständigen Glasaufbaus – zu riskant für normkonformen Nachweis. Prägung als Nachweis ⚠️ Alle Modelle sehen Prägung als ersten Hinweis, aber keins akzeptiert sie als alleinigen Nachweis – Erfordernis eines schriftlichen, normkonformen Dokuments (Prüfzeugnis oder berechnete Angabe mit Parametern). Rolle des Fachmanns ✅ Alle drei fordern bei Unsicherheit die Hinzuziehung eines qualifizierten Fachmanns – Qwen spezifiziert zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 als Mindeststandard. Bedeutung von g-Wert und Uw-Wert ➕ Nur Qwen weist unmissverständlich auf Verwechslungsrisiken hin; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – KI-Konsens ergänzt: klare Trennung ist zwingend, da falsche Eintragung zum Scheitern des Nachweises führt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Wärmeschutznachweis ausschließlich Ug-Werte, die durch ein Prüfzeugnis nach DIN EN 673 oder eine vollständig dokumentierte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 belegt sind. Werte unter 1,0 W/(m²K) bei 2-Scheiben-Verglasung erfordern zwingend den Nachweis des gesamten Glasaufbaus – andernfalls ist der Wert unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Ug-Wert im Nachweis (z. B. 0,9 statt 2,7) Baugenehmigung wird abgelehnt; Nachbesserungskosten, Bauverzögerung, Bußgelder 🔴 Risiko Verwechslung Ug-Wert mit Uw- oder g-Wert Fehlerhafte Energiebilanz; falsche Heizlastberechnung; langfristig erhöhter Energieverbrauch und Behaglichkeitsmängel 🔴 Risiko Nutzung von ungesichertem Schätzwert oder Prägung ohne Dokumentation Rechtliche Unwirksamkeit des gesamten Wärmeschutznachweises; Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Unterstellung einer 2-Scheiben-Verglasung bei tatsächlichem 3-Scheiben-Aufbau Fehlende Dokumentation, fehlende Einhaltung von CE-Anforderungen, mögliche Rückrufpflicht 🔴 Risiko Keine Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Fehlende GEG-Konformität; Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW); Prüfungsrisiko bei späterer Behördenkontrolle ✅ Chance Klare Dokumentation des tatsächlichen Ug-Werts Rechtssichere Genehmigung; Zugang zu Fördermitteln; höhere Verkaufswerte durch nachweisbare Energieeffizienz ✅ Chance Entdeckung einer hochwertigen 3-Scheiben-Verglasung Verbesserte Behaglichkeit, geringerer Heizenergiebedarf, bessere Schalldämmung, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Begrifflichkeit (Ug/Uw/g) Vermeidung teurer Planungsfehler; höhere Planungsqualität; gesteigertes Vertrauen bei Behörden und Auftraggebern ✅ Chance Nutzung einer Thermografie zur Validierung Objektiver Nachweis der Wärmedämmung; Ergänzung zum Papier-Nachweis; hohe Überzeugungskraft bei Prüfungen ✅ Chance Systematische Erfassung aller Verglasungsdaten im Bauvorhaben Effiziente Wartung, Sanierungsplanung und Energiemanagement über die gesamte Gebäudelebensdauer Orientierungshilfen
- Normkonformen Nachweis einholen: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Lieferanten ein Prüfzeugnis nach DIN EN 673 oder ein berechnetes Ug-Datenblatt nach DIN EN ISO 10077-1 mit vollständiger Angabe aller Schichtparameter – keine mündliche Auskunft oder unvollständige Prägung akzeptieren.
- Fachmann frühzeitig beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 – nicht nur zur Ug-Ermittlung, sondern zur vollständigen GEG-konformen Nachweisführung.
- Glasart zweifelsfrei identifizieren: Prüfen Sie vor Ort, ob es sich wirklich um eine 2-Scheiben-Verglasung handelt (Sichtkontrolle der Scheibenanzahl, Abstandhalterbreite, ggf. Thermografie); bei Ug-Werten unter 1,0 W/(m²K) ist ein 3-Scheiben-Aufbau oder eine Fehlerquelle sehr wahrscheinlich.
- Begrifflichkeiten systematisch klären: Stellen Sie sicher, dass in allen Unterlagen ausschließlich "Ug-Wert" (Verglasung), "Uw-Wert" (Fenstereinheit) und "g-Wert" (Sonnenenergiedurchlass) getrennt und korrekt verwendet werden – nutzen Sie keine veralteten "K-Wert"-Angaben.
- CE-Dokumentation vollständig sammeln: Sammeln Sie alle CE-Kennzeichnungen, Montageanleitungen und Konformitätserklärungen der Fenster – diese bilden die Grundlage für den Wärmeschutznachweis und eventuelle Förderanträge.
- Thermografie als Validierung einsetzen: Beauftragen Sie eine qualifizierte Thermografie zur visuellen Bestätigung der Wärmedämmung – besonders bei unklaren oder widersprüchlichen Ug-Angaben.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Verglasung verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der Ug-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeschutzverglasung - Wärmeschutznachweis
- Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er wird im Rahmen der Baugenehmigung erstellt und enthält Berechnungen zum Wärmebedarf und den Wärmeverlusten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Energieeffizienz - 2-Scheiben-Verglasung
- Eine 2-Scheiben-Verglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. 2-Scheiben-Verglasungen sind heute Standard in vielen Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrscheibenverglasung, Wärmeschutzglas - Glasprägung
- Die Glasprägung ist eine Kennzeichnung auf dem Glasrand, die Informationen über den Hersteller, den Glastyp und den Ug-Wert enthält. Sie dient der Identifizierung der Verglasung und der Dokumentation ihrer Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Glasstempel, Kennzeichnung, Herstellerangabe - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den Wärmebedarf eines Gebäudes berechnen, Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz empfehlen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienzexperte, Gebäudeenergieberater, Thermografie - Thermografie
- Die Thermografie ist ein Verfahren, bei dem mit einer Wärmebildkamera die Oberflächentemperatur eines Bauteils gemessen wird. Dadurch können Wärmeverluste und Wärmebrücken sichtbar gemacht werden. Die Thermografie wird häufig zur Überprüfung der Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Wärmebrücke - g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
- Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch die Verglasung in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt, was im Winter Heizkosten sparen kann, aber im Sommer zu Überhitzung führen kann.
Verwandte Begriffe: Energiedurchlassgrad, Sonnenschutz, solare Gewinne
- Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und Ug-Wert?
Der K-Wert war die ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils, während der Ug-Wert (g steht für "glazing") den Wärmedurchgangskoeffizienten speziell für Verglasungen bezeichnet. Heute wird hauptsächlich der Begriff Ug-Wert verwendet, um die Wärmedämmeigenschaften von Fenstern und Glasflächen zu beschreiben. - Wo finde ich den Ug-Wert einer Verglasung?
Der Ug-Wert ist oft auf dem Glasrand der Verglasung aufgedruckt oder eingeprägt. Diese Kennzeichnung enthält in der Regel auch den Hersteller und den Glastyp. Alternativ kann der Ug-Wert in den Produktdatenblättern des Herstellers gefunden werden. Wenn keine dieser Informationen verfügbar ist, kann ein Fachmann den Ug-Wert bestimmen. - Warum ist der Ug-Wert für den Wärmeschutznachweis wichtig?
Der Ug-Wert ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung der Fenster, was zu geringeren Heizkosten und einer höheren Energieeffizienz des Gebäudes führt. Daher ist die korrekte Angabe des Ug-Wertes im Wärmeschutznachweis unerlässlich. - Was tun, wenn der Ug-Wert nicht bekannt ist?
Wenn der Ug-Wert einer Verglasung nicht bekannt ist, sollte man zunächst versuchen, den Hersteller zu kontaktieren oder in alten Bauunterlagen nachzusehen. Falls dies nicht möglich ist, kann ein Energieberater oder ein Fensterbaubetrieb eine Schätzung vornehmen oder eine Thermografie durchführen, um den Wärmeverlust zu beurteilen. - Kann ich den Ug-Wert selbst messen?
Eine genaue Messung des Ug-Wertes erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, den Ug-Wert selbst präzise zu bestimmen. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Messung zu beauftragen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. - Welche Rolle spielt die Anzahl der Scheiben für den Ug-Wert?
Im Allgemeinen gilt: Je mehr Scheiben eine Verglasung hat, desto besser ist die Wärmedämmung und desto niedriger ist der Ug-Wert. Moderne 3-fach-Verglasungen haben deutlich niedrigere Ug-Werte als ältere 2-fach-Verglasungen. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist meist mit Edelgas gefüllt, was die Wärmedämmung zusätzlich verbessert. - Was bedeutet der g-Wert bei Verglasungen?
Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch die Verglasung in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt, was im Winter Heizkosten sparen kann. Im Sommer kann dies jedoch zu einer Überhitzung des Raumes führen. - Wie beeinflusst die Glasqualität den Verkaufswert einer Immobilie?
Hochwertige Verglasungen mit guten Wärmedämmwerten (niedriger Ug-Wert) können den Verkaufswert einer Immobilie steigern, da sie zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort beitragen. Potenzielle Käufer achten zunehmend auf die Energieeffizienz von Gebäuden, daher ist eine moderne Verglasung ein Pluspunkt.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Förderprogrammen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie man Wärmebrücken in Gebäuden identifiziert und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind. - Lüften für ein gesundes Raumklima
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmedämmung, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Praktische Ratschläge, wie man den Energieverbrauch im Haushalt reduzieren und Heizkosten sparen kann.
Ug-Wert 2-Scheiben: DIN-Wert vs. BAZ-Rechenwert (1,0 W/m²K)
U-Wert des Glases
Wenn in den Angaben nichts weiteres dabei steht, dürfte es sich um den DINAbk.-Wert handeln. Das bedeutet der Rechenwert nach dem Bundensanzeigen (BAZ) beträgt dann 1,0 W/m² x K.
MfG Jürgen Sieber -
2-Scheiben-Glas: Ug 1.1 W/m²K & g-Wert 58% – Fenster U-Wert 1.3
Da gibt es aber nicht!
XENON + Ultra-xy-Beschichtung, dann vielleicht, aber wahrscheinlich nicht bezahlbar. Außerdem geht der g-Wert in die Knie.
das Beste 2-Scheibenglas, dass ich kenne, hat einen ug-Wert von 1.1 W/m²K nach BAZ, bei immerhin 58 % g-Wert.
Das macht für's Fenster dann einen u, w-Wert von 1.3 W/m²K
(Bei Rahmengruppe 1)
Apropos: die Rahmengruppen gibt's inner EnEVAbk. nicht mehr, oder? -
2-Scheiben-Verglasung: Ug-Wert 0,9 – Verfügbarkeit & g-Wert
so hätte ich das auch gesehen ...
aber ist ja manchmal ganz gut zu wissen, dass man nicht allein is, in dieser wüste 🙂
jaja, das xenon ... stimmt wohl, der Preis ist heiß 🙂
ein rel. großer Fensterhersteller hat en Masse 0,9er zu verträglichem Preis ...
is ja manchmal echt hilfreich (beim rechnen).
der g-Wert ist gar nicht schlecht ... schlecht wird er bei 3-sch. -Verglasung ☹
das es dieses 0,9 er-Glas stand-alone gibt, war mir auch nicht bekannt.
allerdings hat ja unser Nachbar jepe sowas eingebaut - vielleicht sind die ösis einfach
besser 😉 -
Isolierglas: Krypton & N41-Beschichtung – Ug-Wert 1,0 & g-Wert 63%
Isolierglas: Ug 1,0 & g 63% – Abstandhalter Edelstahl/Kunststoff?
hey, da kommt ja doch noch was ...
63 % ist ja klasse - 1,0 natürlich auch.
abstandhalter aus Edelstahl oder Kunststoff?
bestimmt möchte hr. d. bakel wissen, wer das herstellt? 😉 und wo die Kosten liegen? -
Glashersteller: Consafis-Gruppe – Ug-Wert & Messtechnik
Glasqualität: Vergleich g-Wert – Realistischere Werte?
*g* ...
ja, ja ...
wohl ähnlich wie beim super-polar *g* aberda ist g etwas schlechter (realistischer?) ... -
Krypton vs. Argon: Mehrkosten für Gasfüllung im Fensterbau
So richtig spottbillig
ist Krypton aber auch nicht - hätte bei uns 4000 € mehr gekostet (als Argon). -
3-fach-Verglasung: U-Wert 0,8 vs. 2-fach – Kosten & g-Wert
aber so richtig ...
teuer ist Krypton dann doch auch wieder nicht
Unterschied 2-fach Verglasung U-Wert 1,1 zu Dreifachverglasung
u-Wert 0,8 waren 4000 €
geht also, den g-Wert würde ich nicht überbewerten
man muss nur große Fenster nehmen 😉
dann lohnt sich auch wieder 3-fach zu nehmen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasqualität & Wärmeschutz: K-Wert (Ug-Wert) für 2-Scheiben-Verglasung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des K-Werts (Ug-Werts) für 2-Scheiben-Verglasungen im Rahmen des Wärmeschutznachweises. Dabei werden verschiedene Glasqualitäten, Beschichtungen und Gasfüllungen (Krypton, Argon) sowie deren Auswirkungen auf den Ug-Wert und g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) erörtert. Auch die Wirtschaftlichkeit von 2-fach- vs. 3-fach-Verglasung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Rechenwert für den Ug-Wert einer 2-Scheiben-Verglasung kann, laut Ug-Wert 2-Scheiben: DIN-Wert vs. BAZ-Rechenwert (1,0 W/m²K), 1,0 W/m²K nach BAZ betragen, wenn keine weiteren Angaben vorliegen. Es ist wichtig, die korrekten Werte für den Wärmeschutznachweis zu verwenden.
✅ Zusatzinfo: Moderne Isoliergläser mit speziellen Beschichtungen und Gasfüllungen (z.B. Krypton) können einen Ug-Wert von 1,0 W/m²K und einen g-Wert von 63% erreichen, wie im Beitrag Isolierglas: Krypton & N41-Beschichtung – Ug-Wert 1,0 & g-Wert 63% beschrieben. Der Hersteller solcher Gläser kann die Consafis-Gruppe sein (siehe Glashersteller: Consafis-Gruppe – Ug-Wert & Messtechnik).
💰 Zusatzinfo: Der Einsatz von Krypton als Gasfüllung kann Mehrkosten verursachen, wie im Beitrag Krypton vs. Argon: Mehrkosten für Gasfüllung im Fensterbau erwähnt. Die Wirtschaftlichkeit sollte daher im Einzelfall geprüft werden. Auch der Vergleich von 2-fach- und 3-fach-Verglasung hinsichtlich Kosten und U-Wert ist relevant (3-fach-Verglasung: U-Wert 0,8 vs. 2-fach – Kosten & g-Wert).
👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Bestimmung des K-Werts (Ug-Werts) im Wärmeschutznachweis sollten die spezifischen Angaben des Glasherstellers und die geltenden Normen (DINAbk., BAZ) berücksichtigt werden. Bei der Wahl der Verglasung sollten neben dem Ug-Wert auch der g-Wert und die Wirtschaftlichkeit (Kosten, Energieeinsparung) beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ug-Wert, Wärmeschutznachweis, Glasqualität, Rechenwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletskessel, Dimensionierung, 15kW, Paradigma, Sacksilo, Erfahrungen, Heizlastberechnung, Wärmeschutznachweis, Pelletiverbrauch, Heizung …
- … dass ich einen 15 kW-Kessel benötige. Nur einer hat sich den Wärmeschutznachweis mal vorgenommen und kam auf eine Spitzenlast von ca. 7 kW. …
- … ich im Jahr benötigen? (Ja OK, nicht einfach. Aber ein Richtwert wäre schön.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … dass Sie den jährlichen Heizwärmebedarf (6.600 kWh) bereits ermittelt haben. Dieser Wert ist die Basis für die weitere Planung. …
- … die korrekte Umrechnung 1 kg Pellets ≈ 5,5 kWh oberer Heizwert und die Dichte von ca. 650 kg/m³. …
- … rein rechnerisch lösbare Aufgabe – DeepSeek und Qwen hinterfragen diese Basiswerte ausdrücklich als ungesichert bzw. zu optimistisch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Dieser Wert beunruhigt mich doch sehr. Nach der Wärmebedarfsrechnung haben wir einen Jahresbedarf …
- … einen ineffizienten Betrieb hin. Vergleichen Sie die tatsächliche JAZ mit dem Wert aus der Wärmebedarfsrechnung. …
- … etwa 2,5 hindeutet. Dies liegt weit unter dem vom Heizungsbauer versprochenen Wert von 4,0 und ist für eine moderne Erdwärmepumpe mit Sondenanlage ungewöhnlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … Nachhaltige Steigerung des Immobilienwerts und der Mieteinnahmen bei korrekter Ausführung …
- … In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit, Wärmeschutznachweis und gegebenenfalls weitere Gutachten (z.B. Schallschutz). Die genauen Anforderungen variieren je …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Beratung in Planungsphase: Kosten, Nutzen & wann sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausdesign kopiert: Was tun bei Urheberrechtsverletzung? Rechtliche Schritte & Schutz?
- … ein Ingenieurbüro mit der Erstellung der Zeichnung nach Vorlage und Statik, Wärmeschutznachweis pp. beauftragt. …
- … explizit vor der Gefahr warnen, dass Rechtsdurchsetzung nach Baubeginn deutlich erschwert wird – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert. …
- … Geschützt: äußere Gestaltung, Gesamteindruck, Materialkombinationen, Fensteranordnung. Ungeschützt: reine Statik, Wärmeschutznachweise, rein funktionale oder gesetzlich vorgeschriebene Details – Qwen klärt dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bau ohne Wärmeschutz/Schallschutz-Nachweis: Architekt haftbar? Rechte als Bauherr?
- … Bauherr, Architekt, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Baugenehmigung, Ausführungszeichnungen, Bauzeitenplan, Mängel, Baurecht, Architektenhaftung …
- … Habe nur die Baugenehmigung + da auch keinen Wärmeschut- und Schallschutznachweis (Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis). Ausführungszeichnungen Fehlanzeige. Brauchen Sie nicht Bauzeitenplan= Fehlanzeige Brauche ich nicht …
- … unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den aktuellen Zustand des Baus zu bewerten und die fehlenden Nachweise zu erstellen. Dies dient als Grundlage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Nichterfüllung?
- … Architektenvertrag, Kündigung, Nichterfüllung, Entwässerungsantrag, Wärmeschutznachweis, Vertragsbruch, Sonderkündigungsrecht, Architekt …
- … Abschließung des Vertrages mit, dass der Preis den Entwässerungsantrag und den Wärmeschutznachweis mit einschließt. …
- … dass Sie Probleme mit Ihrem Architektenvertrag haben, da vereinbarte Leistungen (Entwässerungsantrag, Wärmeschutznachweis) nicht erbracht wurden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenrechnung prüfen: VOB §16, Leistungsauflistung & Zahlungsfristen (6 Werktage)?
- … Einzelpreise auf und weist eine Gesamtsumme von 1.800 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer aus. Die Zahlungsfrist von sechs Werktagen wird mit Verweis auf …
- … Sind bei der Summe auch noch Leistungen wie Erstellen von Plänen, Wärmeschutznachweis (oder wie es auch immer nach EnEVAbk. heißen mag), Standsicherheitsnachweis etc. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ug-Wert, Wärmeschutznachweis, Glasqualität, Rechenwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ug-Wert, Wärmeschutznachweis, Glasqualität, Rechenwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasqualität & Wärmeschutznachweis: K-Wert (Ug-Wert) für 2-Scheiben-Verglasung korrekt bestimmen?
Suche nach: K-Wert Verglasung: Korrekte Berechnung für Wärmeschutz
Suche nach: K-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutznachweis, 2-Scheiben-Verglasung, Glasqualität, Rechenwert, Verkaufswert, Wärmedämmung
