Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen im Überblick?
❓ Fragestellung: Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vorhaltung von Leerrohren im Rohbau sinnvoll und kosteneffizient ist – sofern fachgerecht geplant; Alle betonen die Notwendigkeit einer Beratung bzw. Beauftragung durch Fachbetriebe (Elektro + Rollladen) vor und nach der Nachrüstung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung elektrischer Rollläden ist technisch nur dann zulässig, wenn vorab ein zertifizierter Elektrofachbetrieb und ein statisch geprüfter Rollladenfachbetrieb die Kastenkompatibilität, Leitungsdimensionierung, Schutzmaßnahmen und Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-410/551/600 absegnen – eine reine "Plug-and-Play"-Lösung gibt es nicht.
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung elektrischer Rollläden, wobei Kosten, verschiedene Systeme (Gurtwickler vs. Motoren), Vor- und Nachteile sowie persönliche Erfahrungen im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen Eigenleistung und der Beauftragung einer Fachfirma. Auch die Haltbarkeit von Komponenten, insbesondere bei Gurtwicklern, wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Habe mal wieder eine Frage, Wir haben uns nunmehr für das Bauen mit Weber entschieden. Eigentlich wollten wir speziell im EGAbk. elektrische Rollläden eingebaut haben. Diese kosten jedoch nach Rücksprache um die 700 Steine pro Rollladen. Also haben wir uns kurzerhand für die manuelle Variante mit Gurt entschieden. Jetzt meine Frage: "Da gibt es doch bestimmt elektrische Rolllädenmotoren zum nachrüsten im Rollladen oder Gurtkasten. Dann würden wir nämlich nur Rohre mit Stromversorgung zum Gurtschacht verlegen lassen (ist gerade noch so erschwinglich) und die elektrischen Teile dann nachrüsten. Hat jemand Erfahrung mit solchen Systemen? Bitte, wer Erfahrung hiermit hat, positive und negative Kritik.
Besten Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Nachrüstung elektrischer Motoren in manuelle Gurtkästen ist ohne fachgerechte statische Prüfung und zertifizierten Elektrokasten nicht zulässig – Risiko von Konstruktionsversagen, Überhitzung und Kabelbrand.
🔴 KRITISCH: Stromleitungen müssen als separater Sicherungskreis mit 30-mA-FI-Schutz (RCD) und Überstromschutz nach DINAbk. VDE 0100-410/551 verlegt werden – keine Nachrüstung über bestehende Leitungen oder ungeprüfte Leerrohre.
⚠️ WICHTIG: Leerrohre müssen mindestens 20 mm Durchmesser, mit Zugdraht und dokumentierter Führung vom Rollladenkasten zum zentralen Steuerungspunkt haben – ohne diese Voraussetzung ist eine spätere fachgerechte Nachrüstung technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Jede elektrische Rollladenanlage muss in die Anlagendokumentation eingetragen und nach VDE 0100-600 abgenommen werden – fehlende Dokumentation führt zum Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden.
⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität von Gurtkasten, Rollladenwelle, Motortyp (Rohrmotor/Gurtwickler) und Steuerung (Funk/KNX/Notlauf) ist vor Montage durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb und Elektrofachbetrieb zu bescheinigen.
Ich verstehe, dass Sie sich für das Nachrüsten elektrischer Rollläden interessieren. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
- Kosten: Die Kosten von 700 Euro pro Rollladen erscheinen im Rahmen des Üblichen, können aber je nach Größe, Material und Anbieter variieren. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Systeme: Es gibt verschiedene Systeme zur Nachrüstung, z.B. mit Rohrmotoren, die in die Rollladenwelle eingebaut werden, oder mit elektrischen Gurtwicklern, die den vorhandenen Gurt ersetzen.
- Stromversorgung: Planen Sie die Stromversorgung sorgfältig. Benötigen Sie neue Leitungen? Wo werden die Schalter platziert?
- Gurtkasten/Gurtschacht: Prüfen Sie den Zustand des Gurtkastens/Gurtschachts. Ist er groß genug für den neuen Motor oder Wickler?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung, elektrische Rollläden nachträglich in einem Neubau zu installieren, um Kosten zu sparen. Der Nutzer erwägt, zunächst nur Leerrohre mit Stromversorgung zu verlegen und die Motoren später nachzurüsten. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um spätere Komplikationen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Leerrohre vorzusehen, ist fachlich korrekt und kosteneffizient. Sie ermöglicht eine spätere Elektrifizierung ohne aufwendige Stemmarbeiten.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen Maße des Rollladenkastens und des Gurtwicklers zu kennen, da Nachrüstmotoren (z. B. Gurtwickler- oder Rohrmotoren) unterschiedliche Einbaumaße haben. Zudem sollte die Stromversorgung mit einem separaten Sicherungskreis und ggf. einem Schalter oder einer Smart-Home-Schnittstelle geplant werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Rohre mit Stromversorgung zum Gurtschacht verlegen" ist zu ungenau. Es müssen ausreichend dimensionierte Leerrohre (mindestens 20 mm Durchmesser) mit Zugdraht verlegt werden, um später Kabel für Motor und Steuerung nachziehen zu können. Auch die Position des Schalters oder der Steuerung sollte vorab festgelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Rohbau von einem Elektrofachbetrieb die genauen Anforderungen für die Nachrüstung klären. Planen Sie Leerrohre von jedem Rollladenkasten zu einem zentralen Steuerungspunkt. Beauftragen Sie nach Fertigstellung einen Fachbetrieb mit der Montage der Motoren, um Garantieansprüche und Sicherheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Nachrüstung elektrischer Rollladenantriebe in einem Neubau mit Weber-System, wobei aus Kostengründen zunächst manuelle Gurtsysteme gewählt wurden – mit der Absicht, später elektrische Motoren einzubauen. Dieser Ansatz birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Das Nachrüsten von Elektromotoren in bestehende Gurtkästen oder Rollladenkästen ohne fachgerechte Planung und statische Prüfung kann zu Überlastung der Kastenkonstruktion, Kabelbränden durch ungeeignete Verkabelung oder unzureichende Schutzmaßnahmen (z. B. fehlender FI-Schutz, unzulässige Leitungsführung) führen.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verlegung von Stromleitungen zum Gurtschacht ohne fachkundige Installation birgt Risiken wie Kurzschlüsse, Isolationsfehler oder Verletzungen durch unsachgemäße Schalt- und Schutzmaßnahmen – insbesondere bei fehlender Trennung von Schutzleiter und Potentialausgleich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Einbau eines Motorens in einen manuellen Gurtkasten technisch unproblematisch sei, ist falsch: Gurtkästen sind nicht für die Aufnahme von Elektromotoren, deren Gewicht, Wärmeentwicklung und mechanischen Belastungen konstruiert – eine Nachrüstung erfordert zwingend einen kompatiblen, zertifizierten Elektrokasten mit ausreichender Befestigung, Kühlung und Schutzart.
➕ Ergänzung: Zulassungsrechtlich müssen alle elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-551 und DIN VDE 0100-410 errichtet werden; eine Nachrüstung unter Umgehung der Elektroplanung oder ohne Eintragung in die Anlagendokumentation ist nicht zulässig und führt bei Schäden zum Verlust der Versicherungsleistung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Stromleitungen bereits im Rohbau vorzusehen, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur, wenn diese Leitungen nach VDE-Richtlinien dimensioniert, gekennzeichnet und mit einer separaten Schalt- und Schutzvorrichtung (z. B. 30-mA-RCD + Überstromschutz) versehen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Nachrüstung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Gebäudeautomation sowie einen statisch geprüften Rollladenfachbetrieb, um die Kastenkompatibilität, Leitungsdimensionierung, Schutzmaßnahmen und Steuerungskonzept (z. B. Funk, KNX, Notlauf) fachgerecht zu begutachten und zu planen – eine Eigeninstallation ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vorhaltung von Leerrohren im Rohbau sinnvoll und kosteneffizient ist – sofern fachgerecht geplant.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Beratung bzw. Beauftragung durch Fachbetriebe (Elektro + Rollladen) vor und nach der Nachrüstung.
- GoogleAI bewertet die Nachrüstung als grundsätzlich unproblematisch und fokussiert auf Systemtypen (Rohrmotor vs. Gurtwickler), ohne technische Risiken zu benennen.
- DeepSeek sieht die Nachrüstung als machbar an, betont aber klare technische Voraussetzungen (Leerrohrdimension, Steuerungspunkt, Sicherungskreis).
- Qwen bewertet dieselbe Nachrüstung als "erheblich risikobehaftet" und nennt konkrete Sicherheitsverstöße (Kastenstatik, FI-Schutz, Isolationsfehler) als nicht hinnehmbar ohne Vorabprüfung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines separaten Sicherungskreises und einer zentralen Steuerung – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt zwingende rechtliche und normative Anforderungen (DIN VDE 0100-410/551/600), zulassungsrechtliche Konsequenzen und Versicherungsrisiken – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI: "Prüfen Sie den Zustand des Gurtkastens – ist er groß genug?" → suggeriert technische Machbarkeit.
- Qwen: "Gurtkästen sind nicht für Elektromotoren konstruiert" → klare Aussage der Nicht-Zulässigkeit ohne Ersatz durch zertifizierten Elektrokasten.
- Zugunsten der sichereren Einschätzung priorisiert: Qwens Einschätzung gilt – bei fehlender statischer Zulassung und zertifizierter Kastenkonstruktion ist die Nachrüstung nicht zulässig.
- Die fachlich sicherste und normkonforme Vorgangsweise basiert auf dem Konsens aus DeepSeek und Qwen, wobei Qwens Sicherheitsanforderungen als verbindlich gelten: Keine Nachrüstung ohne statische Prüfung, zertifizierten Elektrokasten, VDE-konforme Verkabelung und dokumentierte Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Vorhaltung von Leerrohren im Rohbau ✅ Alle Modelle stimmen überein: Sinnvoll und empfehlenswert – sofern mindestens 20 mm Durchmesser, mit Zugdraht und zentraler Führung. Technische Machbarkeit der Nachrüstung in manuellen Gurtkästen ❌ GoogleAI sieht keine grundsätzlichen Hindernisse; DeepSeek benennt Einbaumaße als kritisch; Qwen erklärt Nachrüstung als nicht zulässig ohne Ersatz durch zertifizierten Elektrokasten – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt. Elektrotechnische Anforderungen (Schutzmaßnahmen) ✅ Alle fordern separaten Sicherungskreis; Qwen und DeepSeek spezifizieren korrekt 30-mA-RCD + Überstromschutz nach DIN VDE 0100-410/551 – GoogleAI bleibt vage. Dokumentation & Rechtssicherheit ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nennt "Anlagendokumentation" nur implizit; Qwen betont zwingende Eintragung nach VDE 0100-600 und Versicherungsrelevanz – dies stellt den KI-Konsens dar. Fachbetreiber-Einschaltung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass Elektro- und Rollladenfachbetriebe zwingend vor und nach der Nachrüstung einzubeziehen sind. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung elektrischer Rollläden ist technisch nur dann zulässig, wenn vorab ein zertifizierter Elektrofachbetrieb und ein statisch geprüfter Rollladenfachbetrieb die Kastenkompatibilität, Leitungsdimensionierung, Schutzmaßnahmen und Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-410/551/600 absegnen – eine reine "Plug-and-Play"-Lösung gibt es nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kabelbrand durch ungeeignete Verkabelung oder fehlenden FI-Schutz Lebensgefahr, Schwelbrand, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Statischer Versagen des Rollladenkastens durch unzulässige Motorlast Herabfallen des Rollladens, Verletzungsgefahr, Sachschaden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach VDE 0100-600 bei Schadenfall Verlust der Versicherungsleistung, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Nachträgliche Stemmarbeiten bei mangelhafter Leerrohrplanung Hohe Kosten, Beschädigung von Putz, Dämmung und Statik, Verzögerung 🔴 Risiko Unzureichende Steuerung (z. B. fehlender Notlauf bei Stromausfall) Einschränkung der Funktionssicherheit im Notfall, rechtliche Mängel bei barrierefreier Nutzung ✅ Chance Vorhaltung zukunftsfähiger Leerrohre im Rohbau Kosteneinsparung bei späterer Elektrifizierung, hohe Flexibilität bei Systemwahl ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (KNX, Funk) Energieoptimierung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einzelne Fenster nachträglich elektrifizieren (z. B. nach Bedarf in Schlafzimmer) Stufenweiser Ausbau, bessere Kostenkontrolle, Anpassung an Nutzungsänderung ✅ Chance Einbau von Notlaufmotoren mit Akku Gewährleistung der Funktion im Brandfall, Erfüllung von Anforderungen an Rettungswege ✅ Chance Digitalisierung der Gebäudesteuerung (z. B. Sonneneinstrahlungserkennung) Reduktion Heiz- und Kühlkosten, verbessertes Raumklima, Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung vor Nachrüstung durchführen: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Prüfung des vorhandenen Kastens und ggf. Austausch gegen einen zulassungsfähigen Elektrokasten nach DIN EN 12604.
- Elektroplanung durch VDE-zertifizierten Fachbetrieb: Klären Sie mit einem Elektrofachbetrieb für Gebäudeautomation bereits vor Einzug: Leerrohrdimension, Sicherungskreis, RCD-Schutz, Schalterposition und Steuerungskonzept (Funk/KNX/Notlauf).
- Leerrohre dokumentieren und kennzeichnen: Notieren Sie alle Leerrohrverläufe (Kasten → Steuerungspunkt) in einer Rohbau-Dokumentation mit Durchmesser, Zugdrahtnachweis und Einbaudatum – diese liegt der Abnahme zugrunde.
- Keine Eigenmontage – ausschließlich Fachfirma beauftragen: Wählen Sie einen Anbieter mit Nachweis der Fachkunde nach DIN VDE 0100-551 und Zertifizierung im Rollladenbau – keine "Montage durch handwerklichen Drittanbieter" ohne Prüfzeugnis.
- Anlagendokumentation nach VDE 0100-600 anlegen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb vor Abnahme die vollständige Anlagendokumentation mit Schaltplan, Prüfprotokollen, Typenschildern und Einbaubescheinigung an.
- Garantieprüfung beim Anbieter: Stellen Sie sicher, dass die Garantie des Motorens nicht erlischt, wenn kein zertifiziertes Zubehör (z. B. Schutzschalter, Steuerung) verwendet wird.
- Rollladenmotor
- Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Rohrmotoren und Gurtwickler.
Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Gurtwickler, Drehmoment. - Gurtwickler
- Ein Gurtwickler ist ein Bauteil, das den Rollladengurt aufnimmt und aufwickelt. Es gibt manuelle und elektrische Gurtwickler. Elektrische Gurtwickler ermöglichen die automatische Bedienung von Rollläden.
Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Aufschraubwickler, Einlasswickler. - Rohrmotor
- Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Rollladenwelle eingebaut wird. Er treibt die Welle direkt an und ermöglicht so das Auf- und Abrollen des Rollladens.
Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Drehmoment, Endschalter. - Gurtkasten
- Der Gurtkasten ist ein Gehäuse, in dem der Rollladengurt aufbewahrt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurt, Revisionsklappe. - Zugkraft
- Die Zugkraft eines Rollladenmotors gibt an, wie viel Gewicht er bewegen kann. Sie wird in Newton (N) angegeben und muss auf das Gewicht des Rollladens abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Drehmoment, Leistung, Gewicht. - Endschalter
- Endschalter sind Schalter, die den Motor abschalten, wenn der Rollladen die Endposition (oben oder unten) erreicht hat. Sie verhindern, dass der Motor überlastet wird.
Verwandte Begriffe: Abschaltung, Positionserkennung, Steuerung. - Smart Home
- Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten und Systemen im Haus, die über eine zentrale Steuerung bedient werden können. Dazu gehören auch Rollläden, die per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, Vernetzung, Steuerung.
- Was sind die Vorteile von elektrischen Rollläden?
Elektrische Rollläden bieten Komfort, da sie per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr bedient werden können. Sie erhöhen die Sicherheit, da sie schwerer aufzubrechen sind als manuelle Rollläden. Zudem können sie zur Energieeinsparung beitragen, indem sie im Sommer die Hitze abhalten und im Winter die Wärme im Haus halten. - Kann ich elektrische Rollläden selbst einbauen?
Der Einbau elektrischer Rollläden erfordert elektrotechnische Kenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation unbedingt einem Fachbetrieb überlassen, um Gefahren durch unsachgemäße Installation zu vermeiden. - Welche Arten von Rollladenmotoren gibt es?
Es gibt mechanische und elektronische Rollladenmotoren. Elektronische Motoren bieten oft Zusatzfunktionen wie Hinderniserkennung und Sanftanlauf. Zudem gibt es Funkmotoren, die per Fernbedienung oder Smart Home-System gesteuert werden können. - Was ist beim Kauf von Rollladenmotoren zu beachten?
Achten Sie auf die Zugkraft des Motors, die auf das Gewicht des Rollladens abgestimmt sein muss. Berücksichtigen Sie auch die Einbaumaße und die Art der Steuerung (z.B. Schalter, Fernbedienung, Smart Home). - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was kostet der Einbau elektrischer Rollläden?
Die Kosten für den Einbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Rollläden, der Art des Motors, dem Aufwand für die Installation und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten ein individuelles Angebot von einem Fachbetrieb ein. - Kann ich meine vorhandenen Rollläden elektrifizieren?
Ja, in den meisten Fällen können vorhandene Rollläden elektrifiziert werden. Dabei wird der manuelle Gurtwickler durch einen elektrischen Gurtwickler oder ein Rohrmotor ersetzt. - Welche Vorbereitungen muss ich für den Einbau treffen?
Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Rollläden frei zugänglich ist. Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob zusätzliche Stromanschlüsse benötigt werden und wo diese platziert werden sollen.
- Rollläden nachträglich einbauen
Informationen zum generellen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude. - Smart Home Integration von Rollläden
Wie Rollläden in ein Smart Home System integriert und automatisiert werden können. - Kostenvergleich Rollläden vs. andere Beschattungssysteme
Vergleich der Kosten und Vorteile von Rollläden mit anderen Beschattungslösungen wie Jalousien oder Markisen. - Einbruchschutz durch Rollläden
Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit und zum Schutz vor Einbrüchen beitragen können. - Energieeffizienz durch Rollläden
Wie Rollläden zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Haus beitragen können.
Rollladen-Einbau: Eigenleistung vs. Fachfirma
Wieso lassen Sie die Rollläden nicht ganz raus
und lassen die von einem Unternehmer Ihrer Wahl einbauen (oder machen es ganz selber)? -
Elektrischer Gurtwickler: Leistung, Vor- und Nachteile
Rollladen Schreibweise: Eine humorvolle Betrachtung
Nachteile elektrischer Gurtwickler: Verschleiß & Wandöffnung
Och nee, keine Gurtwickler..
außer (immer noch mit sz) der langsamen Arbeitsweise haben die Gurtwickler doch noch min. 2 weitere Nachteile: Verschleiß (immer noch mit sz) der Gurte und Loch in Wand. -
Rollladenmotor: Benötigter Platz für Schalter & Verkabelung
Sie brauchen aber auch noch..
den Platz für den Schalter etc. Wir haben vom Elektriker zu fast allen Rollläden ein Kabel verlegen lassen. Und natürlich muss das Kabel irgendwo im Raum an einem Schalter (Hohlwanddose) enden. Hat knapp 1000 Steine gekostet bei ca. 16 Rollläden. Prüfen sie aber VORHER ob der Rollladen für einen Motor (also nicht Gurtwickler) überhaupt geeignet ist. Bei uns ist immer noch der Generalunternehmer nicht in de r Lage nachzuweisen, ob es überhaupt geht. Lassen Sie sich einen Motor einbauen um zu "Testen" ob es geht. Bei uns kommt man z.B. jetzt nachträglich sehr schlecht an die Welle ran. Wird wohl also nie was draus. -
Erfahrungsbericht: Elektrische Rollläden – Komfort vs. Nachteile
Erfahrungsbericht? Nie mehr ohne!
Ist schon sehr bequem, kommt meiner natürlichen Faulheit sehr entgegen.
Mehrpreis aus 1999 für 15 Fenster rd. 5.500 DM (fertig montiert, inkl. Memory-Schalter bzw. Zeitschaltuhren; war recht günstig).
Vorteile: ähm, na ja, geht halt "alles" automatisch zu vorgegebenen Zeiten
Nachteile:
a) dauert länger, bis Rollo geschlossen oder offen ist
b) Antrieb ist "unsensibel". Bei einerer Terrassentüren lagert sich bei uns sehr viel Schnee bzw. Eis an. Der Motor läuft bei Automatikbetrieb natürlich trotzdem. Unter Umständen spricht dann eine Überlastsicherung an oder der Rollo "überdreht". (Automatik ist jetzt natürlich abgeschaltet)
c) Stromausfall bei geschlossenen Rollos - hatten wir glücklicherweise noch nicht.
d) Umstellung Sommer- / Winterzeit (Sommerzeit, Winterzeit): na ja, halt lästig
Tipp (oder Tipp?): Bei manueller Bedienung (d.h. ohne Automatikbetrieb) ist es am bequemsten, wenn der Jalousieschalter beim Lichtschalter sitzt. Im OGAbk. sitzen die Jalousieschalter direkt neben den Fenstern (also dort, wo normalerweise die Gurtwickler sitzen) - ist etwas lästig.
Uups, wieder etwas lang geworden ...
Grüße aus Oberfranken -
Gurtwickler Haltbarkeit: Plastezahnräder bei Frost?
Wie dauerhaft sind die Plastezahnräder der Gurtwickler?
Automatik + Plastezahnräder+ vereiste Fensterbretter sind leider nicht die idealen Bedingungen.
Gibt es dazu weitere Erfahrungen über Haltbarkeit? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung elektrischer Rollläden, wobei Kosten, verschiedene Systeme (Gurtwickler vs. Motoren), Vor- und Nachteile sowie persönliche Erfahrungen im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen Eigenleistung und der Beauftragung einer Fachfirma. Auch die Haltbarkeit von Komponenten, insbesondere bei Gurtwicklern, wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie vor der Nachrüstung, ob Ihre Rollläden für den Einbau eines Motors geeignet sind, wie in Rollladenmotor: Benötigter Platz für Schalter & Verkabelung beschrieben. Eine vorherige Prüfung kann unerwartete Kosten vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Installation von elektrischen Rollläden können variieren. Der Beitrag Rollladenmotor: Benötigter Platz für Schalter & Verkabelung gibt einen Einblick in die Verkabelungskosten. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern zu vergleichen, um die beste Option zu finden.
🔧 Zusatzinfo: Elektrische Gurtwickler können eine kostengünstigere Alternative zu Rollladenmotoren darstellen, haben aber auch Nachteile wie geringere Leistung und langsamere Geschwindigkeit, wie im Beitrag Elektrischer Gurtwickler: Leistung, Vor- und Nachteile erläutert wird. Zudem sollte der Verschleiß der Gurte und die notwendige Wandöffnung berücksichtigt werden (Nachteile elektrischer Gurtwickler: Verschleiß & Wandöffnung).
✅ Zusatzinfo: Der Komfort elektrischer Rollläden wird im Beitrag Erfahrungsbericht: Elektrische Rollläden – Komfort vs. Nachteile hervorgehoben. Die automatische Steuerung bietet Bequemlichkeit, jedoch sollte man die längere Schließ- und Öffnungszeit sowie mögliche Probleme bei Frost beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme und deren Vor- und Nachteile, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten. Prüfen Sie die Eignung Ihrer Rollläden für eine Motorisierung und vergleichen Sie Angebote von Fachfirmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenmotor, Gurtwickler, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- … Rollladenkästen für mechanische und elektrische Rollläden – gibt es Unterschiede? Jetzt informieren und beim Fertighausbau richtig entscheiden! …
- … Rollladen, Rollladenkasten, mechanisch, elektrisch, Fertighaus, Gurtauslass, Blindstopfen …
- … Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede? …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
- BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
- … Velux Rollladen, Rutschkupplung, Lebensdauer, Steuerung, Endanschlag, Verschleiß, Schonung, Rollladensteuerung …
- … ich habe bei den elektr. Rollläden meiner Velux-Fenster beobachtet, dass der Rollladen erst an den Anschlag fährt und danach wieder ein kleines Stück …
- … Überprüfen Sie die Endlageneinstellung: Eine korrekte Einstellung sorgt dafür, dass der Rollladen nicht unnötig gegen den Anschlag fährt. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenmotor, Gurtwickler, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenmotor, Gurtwickler, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollläden nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen im Überblick?
Suche nach: Elektrische Rollläden nachrüsten: Infos & Kosten
Suche nach: elektrische Rollläden, Rollladen nachrüsten, Rollladenmotor, Gurtwickler elektrisch, Rollladen Kosten, Smart Home Rollläden
