Rollladen Wärmeschutz: Besondere Anforderungen, Vorschriften & Einbau-Tipps?
❓ Fragestellung: Rollladen Wärmeschutz: Besondere Anforderungen, Vorschriften & Einbau-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rollladenkasten die entscheidende Schwachstelle für den Wärmeschutz darstellt und eine fachgerechte Dämmung sowie luftdichte Abdichtung zwingend erforderlich sind; Alle nennen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4108 als maßgebliche Rechtsgrundlage – auch wenn GoogleAI noch die EnEV erwähnt (veraltet, aber sachlich nicht falsch im historischen Kontext); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Fachbetrieb, Energieberater) und lehnen pauschale Lösungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmeschutz von Rollläden wird nicht über "besondere Anforderungen an Rollläden" geregelt, sondern über die verbindliche Einbindung in den gesamten bauphysikalischen Nachweis des Fensters – inklusive Kasten, Führung, Dichtung und Behang. Dies erfordert immer die Beteiligung eines zertifizierten Energieberaters oder Fachplaners.
Die Diskussion dreht sich um die besonderen Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden, insbesondere im Kontext von Niedrigenergiehäusern. Ein wichtiger Punkt ist die Winddichtigkeit von Rollladenkästen, die oft eine Schwachstelle darstellen. Es werden Mindestwerte für den K-Wert von Rollladenkästen genannt und auf bestehende Richtlinien verwiesen. Bei mangelhaftem Einbau besteht Anspruch auf Ausbesserung.
Was sind eigentlich besondere Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden?
Habe diese Frage hier schon mal gelesen, jedoch konnte ich keine
Antwort finden. Wann liegt die besondere Anforderung vor?
Danke Patrick
    🔴 KRITISCH: Unzureichend gedämmte oder luftdicht nicht abgeschlossene Rollladenkästen verursachen Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel – sofortige fachliche Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Neubau oder umfassender Sanierung ist die korrekte Berücksichtigung des Rollladens im gesamten Fenster-U-Wert (Uw,ges) nach DINAbk. V 4108-6 bzw. DIN EN ISO 13361 zwingend – ein fehlerhafter Nachweis führt zum Versagen des GEG-Prüfverfahrens.
    ⚠️ WICHTIG: Eigeninstallationen oder Verwendung nicht zertifizierter Komponenten (Kasten, Führungen, Dichtungen) sind bauphysikalisch riskant und können die energetische Bilanz des Gebäudes nachhaltig verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wärmeschutzeffekt hängt entscheidend von der Art des Rollladens ab: Außenliegende Systeme mit thermisch getrenntem Kasten und luftdichtem Abschluss wirken dämmend – innenliegende oder luftdurchlässige Systeme können den Wärmeverlust sogar erhöhen.
    Besondere Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden ergeben sich hauptsächlich aus der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Ziel ist es, Wärmebrücken zu minimieren und den Energieverlust zu reduzieren.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rollladenkasten: Dieser stellt oft eine Schwachstelle dar. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens ist entscheidend.
    • Dichtigkeit: Rollläden sollten gut schließen, um Zugluft zu vermeiden.
    • Material: Das Material der Rollläden selbst (z.B. Aluminium, Kunststoff) beeinflusst den Wärmeschutz.
    • Einbau: Ein fachgerechter Einbau ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Die besonderen Anforderungen liegen vor, wenn der Rollladen bzw. der Rollladenkasten einen erheblichen Teil der Gebäudehülle bildet und somit einen relevanten Einfluss auf den Wärmeverlust hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude zu ermitteln und die passenden Rollläden auszuwählen.
    Der Nutzer fragt nach den besonderen Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden, was auf ein spezifisches bautechnisches Problem hindeutet. Die Frage ist allgemein gehalten und enthält keine konkreten Angaben zu Gebäudetyp, Baujahr oder vorhandenen Rollläden. Aus fachlicher Sicht sind die Anforderungen an den Wärmeschutz von Rollläden im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und in der DIN 4108-2 geregelt, insbesondere wenn es um den Einbau in Neubauten oder bei Sanierungen geht.
    ➕ Ergänzung: Die besonderen Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden beziehen sich in der Regel auf den U-Wert des gesamten Bauteils (Rollladenkasten + Behang). Bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen müssen Rollläden bestimmte Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten erfüllen, um den gesetzlichen Vorgaben des GEG zu entsprechen. Oft sind Rollladenkästen mit einer Wärmedämmung auszustatten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da die Anforderungen tatsächlich komplex sind und von mehreren Faktoren abhängen. Es ist richtig, dass eine pauschale Antwort ohne Kenntnis der konkreten Einbausituation schwierig ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend gedämmter Rollladenkasten kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen. Dies kann Bauschäden wie Schimmelbildung an der Laibung oder im Kasten selbst verursachen, was ein ernstes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt und welche gesetzlichen Vorschriften (GEG) für sein Bauvorhaben gelten. Für eine fachgerechte Beurteilung ist die Hinzuziehung eines Energieberaters oder eines Fachbetriebs für Rollläden und Sonnenschutz unerlässlich. Dieser kann den konkreten U-Wert berechnen und die optimale Dämmung des Rollladenkastens sowie die Auswahl des geeigneten Behangs (z.B. mit Wärmedämmkern) empfehlen. Zudem sollte der Nutzer die Anforderungen der DIN 4108-2 bezüglich des Mindestwärmeschutzes und der Vermeidung von Tauwasserbildung beachten.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die bauphysikalische und rechtliche Einordnung von Rollläden im Kontext des Wärmeschutzes nach der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG). Rollläden selbst sind keine primären Wärmedämmkomponenten, sondern beeinflussen den Gesamtwärmeschutz eines Fensters durch ihre Dämmwirkung im geschlossenen Zustand – insbesondere bei außenliegenden Systemen mit luftdichtem Kasten und isolierter Führungsschiene.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Berücksichtigung der Rollladenkästen bei der Berechnung des gesamten Fenster-Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw,ges) führt zu systematischen Unterschätzungen des Wärmeverlustes – besonders bei Sanierungen oder Neubauten mit hohen energetischen Anforderungen. Dies kann zu nicht konformen Nachweisen nach GEG § 57 und zu erhöhtem Heizenergiebedarf führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "besondere Anforderung" ist irreführend: Es gibt keine eigenständige, gesonderte Anforderung an Rollläden, sondern eine verbindliche Berücksichtigung ihres Einflusses auf den Gesamt-U-Wert des Fensters – insbesondere bei der Ermittlung des Uw,ges nach DIN V 4108-6 oder DIN EN ISO 13361.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Rollladens: Außenliegende Systeme mit thermisch getrenntem Kasten und dichtem Abschluss können den Uw,ges deutlich verbessern, während innenliegende oder schlecht sitzende Systeme keinerlei Wärmeschutzwirkung entfalten – im Gegenteil: Sie können durch Konvektionsströme den Wärmeverlust erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Zeitpunkt der Anwendbarkeit ist berechtigt: Die Berücksichtigung ist verpflichtend bei allen Neubauten und umfassenden Sanierungen, bei denen der Nachweis nach GEG geführt wird – unabhängig vom Baujahr des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Eigeninstallationen oder nicht zertifizierte Komponenten (z. B. nicht geprüfte Rollladenkästen ohne Wärmedämmung oder luftdichte Abschlüsse) führen zu nicht nachweisbaren, realen Wärmebrücken und können die gesamte energetische Bilanz des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur fachgerechten Einbindung des Rollladens in den Wärmeschutznachweis – inklusive Prüfung der Montagedetails, Dichtung und Kastenkonstruktion vor Ort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rollladenkasten die entscheidende Schwachstelle für den Wärmeschutz darstellt und eine fachgerechte Dämmung sowie luftdichte Abdichtung zwingend erforderlich sind.
    • Alle nennen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4108 als maßgebliche Rechtsgrundlage – auch wenn GoogleAI noch die EnEV erwähnt (veraltet, aber sachlich nicht falsch im historischen Kontext).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Fachbetrieb, Energieberater) und lehnen pauschale Lösungen ab.
    • GoogleAI beschreibt "besondere Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden" allgemein – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Es gibt keine gesonderten, eigenständigen Vorgaben für Rollläden, sondern eine verbindliche Berücksichtigung ihres Einflusses auf den Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw,ges).
    • Qwen betont explizit, dass innenliegende oder undichte Systeme den Wärmeverlust erhöhen können – GoogleAI erwähnt das nicht; DeepSeek spricht nur allgemein von "gut schließen".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der Tauwasserbildung und Schimmelbildung – GoogleAI und Qwen nennen diese gesundheits- und bauschadensrelevanten Folgen nicht so deutlich.
    • Qwen ergänzt die normative Einbindung nach DIN V 4108-6 und DIN EN ISO 13361 sowie die Unterscheidung zwischen zertifizierten und nicht geprüften Komponenten – das fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur andeutungsweise enthalten.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen korrigiert den Begriff "besondere Anforderung" als "irreführend", da keine separaten Vorgaben bestehen – GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff ohne diese Einschränkung. Die sicherere, rechtlich präzise Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip: keine Eigeninterpretation der Normen).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI nennt "Material (Aluminium/Kunststoff)" als Einflussfaktor – Qwen relativiert dies: Entscheidend ist nicht primär das Material, sondern die Systemkonstruktion (thermische Trennung, Luftdichtheit, Dämmung des Kastens). Qwens präzisere bauphysikalische Einschätzung wird priorisiert.
    • Stets den gesamten Fenster-U-Wert (Uw,ges) unter Einbeziehung des Rollladens berechnen lassen – nicht nur den Behang oder den Kasten isoliert betrachten.
    • Priorisieren Sie zertifizierte Systeme mit geprüfter Wärmedämmwirkung (z. B. nach DIN EN 13561 oder geprüften Nachweisen nach DIN V 4108-6).
    Rechtliche Grundlage ✅ Gebäudeenergiegesetz (GEG) und DIN 4108-2 sowie DIN V 4108-6 / DIN EN ISO 13361 sind maßgeblich – nicht "EnEV" als aktuelle Rechtsgrundlage.
    Rollladenkasten ✅ Zentrale Schwachstelle: Erfordert fachgerechte Wärmedämmung und luftdichte Abschlüsse – ohne diese entstehen Wärmebrücken und Schimmelrisiko.
    U-Wert-Berücksichtigung ✅ Der Rollladen ist nicht als eigenständiges Bauteil bewertet, sondern muss im Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw,ges) einbezogen werden – besonders bei Neubau und Sanierung mit GEG-Nachweis.
    Systemart & Wirkung ⚠️ Außenliegende, thermisch getrennte und luftdichte Systeme verbessern den Wärmeschutz; innenliegende oder undichte Systeme können den Wärmeverlust erhöhen – dies ist nicht intuitiv und bedarf fachlicher Abklärung.
    Zertifizierung und Prüfung ❌ Qwen fordert explizit geprüfte Komponenten und Zertifizierung nach Norm; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwens Hinweis ist rechtlich verbindlich (GEG § 57, DIN V 4108-6), daher ist hier der Konsens als "⚠️ Abwägung mit Sicherheitsvorrang" einzustufen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung des Rollladenkastens Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmelbildung an Laibung und im Kasten – langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung im Uw,ges-Nachweis Ablehnung des GEG-Nachweises, Bauverzögerung, nachträgliche Sanierungskosten oder Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder ungeprüfter Komponenten Kein Nachweis der Wärmedämmwirkung, mögliche Haftungsrisiken und versagende energetische Bilanz
    🔴 Risiko Innenliegende oder schlecht sitzende Rollläden Erhöhter Konvektionswärmeaustausch – tatsächlicher Wärmeverlust höher als berechnet
    🔴 Risiko Unfachmäßiger Einbau (z. B. fehlende Dichtung, falsche Ankopplung an Fensterlaibung) Luft- und Feuchteschäden, Verschlechterung der Energiebilanz trotz hochwertiger Komponenten
    ✅ Chance Fachgerecht eingebaute außenliegende Systeme mit thermisch getrenntem Kasten Signifikante Reduktion des Uw,ges – bis zu 30 % weniger Heizenergieverbrauch im Winter
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Energiestandard-Konzept (z. B. KfW-Effizienzhaus) Möglichkeit von Fördermitteln bis zu 20 % der Investitionskosten durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Modernisierung bestehender Fenster mit nachträglichem Rollladeneinbau (Kasten-Upgrade) Verbesserung des Wärmeschutzes ohne kompletten Fensteraustausch – kostengünstige Sanierungsoption
    ✅ Chance Integration von intelligenten Steuerungssystemen (z. B. wettergesteuert) Optimale Nutzung der wärmeschützenden Wirkung bei Tag/Nacht-Temperaturwechsel – Steigerung der Effizienz um bis zu 15 %
    ✅ Chance Verwendung von Rollladenkästen mit integrierter Solarmodul-Option Kombination aus Wärmeschutz und erneuerbarer Energieerzeugung – Mehrfachnutzen auf kleinstem Raum
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung anordnen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA), um die aktuelle Einbausituation zu bewerten und festzustellen, ob der Rollladenkasten in den Uw,ges-Nachweis eingebunden ist.
    2. Normkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller oder Installateur die Prüfzertifikate nach DIN V 4108-6 oder DIN EN ISO 13361 für das gesamte System – inkl. Kasten, Führung und Dichtung.
    3. Kasten-Dämmung vor Ort überprüfen lassen: Eine Bauphysikerkontrolle (ggf. mit Thermografie) klärt, ob der Rollladenkasten tatsächlich wärmebrückenfrei eingebaut und gedämmt ist – bei Mängeln unverzüglich sanieren.
    4. Bei Neubau/Sanierung: Uw,ges-Berechnung vor Bestellung: Lassen Sie den gesamten Fenster-U-Wert inkl. Rollladen bereits in der Planungsphase durch einen Fachplaner berechnen – nicht erst nach Einbau.
    5. Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die KfW oder das BAFA, um zu klären, ob Ihre Rollladenmaßnahme im Rahmen eines KfW-Effizienzhaus- oder Einzelmaßnahmen-Programms förderfähig ist.
    6. Systemtyp bewusst wählen: Entscheiden Sie sich für außenliegende, thermisch getrennte Systeme mit luftdichtem Abschluss – vermeiden Sie innenliegende oder luftdurchlässige Varianten ohne bauphysikalische Nachweise.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest, einschließlich der Wärmedämmung von Bauteilen wie Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er stellt oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle dar, da er Wärmebrücken bilden kann, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Rollladen.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Wärmedämmung von Bauteilen und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Norm.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in der Gebäudehülle oder durch den Einbau von wärmedämmenden Bauteilen wie Rollläden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, EnEV/GEG, Wärmebrücke.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bedeutet, mit möglichst wenig Energie den gleichen Nutzen zu erzielen. Im Gebäudebereich bedeutet dies, den Energieverbrauch für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: EnEV/GEG, Wärmedämmung, erneuerbare Energien.
    1. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Rollläden?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Rollläden ist der U-Wert des Rollladenkastens und der Rollläden selbst relevant.
    2. Wie kann ich den Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rollladenkasten nachträglich zu dämmen, z.B. mit Dämmmatten oder Dämmkeilen. Wichtig ist, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    3. Sind Rollläden mit Solarbetrieb energieeffizienter?
      Rollläden mit Solarbetrieb können zur Energieeffizienz beitragen, da sie keinen Strom aus dem Netz benötigen. Allerdings ist der Einfluss auf den Wärmeschutz eher gering.
    4. Welche Vorschriften gelten für den Wärmeschutz bei Rollläden im Neubau?
      Im Neubau gelten strenge Anforderungen an den Wärmeschutz. Die EnEV bzw. das GEG legen fest, welche U-Werte für Bauteile wie Rollläden und Rollladenkästen einzuhalten sind.
    5. Kann ich durch den Austausch alter Rollläden Heizkosten sparen?
      Ja, durch den Austausch alter, schlecht gedämmter Rollläden gegen neue, gut gedämmte Modelle können Sie Heizkosten sparen. Der Effekt ist besonders groß, wenn auch der Rollladenkasten gedämmt wird.
    6. Was ist eine Wärmebrücke im Zusammenhang mit Rollläden?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Gebäude, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in der Umgebung. Rollladenkästen sind oft Wärmebrücken, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau von Rollläden?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen im Bereich Wärmeschutz und Energieeffizienz. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für Rollläden in Bezug auf den Wärmeschutz?
      Kunststoff und Aluminium mit ausgeschäumten Profilen sind gängige Materialien für Rollläden. Achten Sie auf gute Dämmeigenschaften und eine hohe Dichtigkeit.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden und worauf dabei zu achten ist.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps und Tricks zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Wärmeschutzfenster
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Wärmeschutzfenstern.
    • Fassadendämmung
      Alles Wissenswerte über die Dämmung von Fassaden zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Kellerdeckendämmung
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Rollladen Wärmeschutz: Infos folgen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    demnächst
    auf meiner Sseite, arbeite gerade dran.
  3. Rollladenkasten: Schwachstelle – Winddichtigkeitsprobleme!
    Auch nicht mein Fach
    Aber Rollladenkästen sind nach wie vor Schwachpunkt Nummer 1,
    wenn's den schon sein muss dann Ziegelrollokästen mit Montage
    von Außen sprich unten GESCHLOÄSSEN!
    Als besondere Anordnung sehe ich nur die leidige Aufgabe diese
    Rollokästen winddicht hinzubekommen ... die Betonung hierbei
    liegt bei dem Wort "hinzubekommen"
    MfG Thalhammer
  4. wieso? kein Problem
    lesen Sie mal nach ...
  5. Rollladenkasten: Blower-Door-Test – Realität vs. Theorie
    Ja schon
    Ja schon nett umschrieben finde ich toll da so mancher sich da mal Gedanken macht ... aber die Praxis sieht da eher etwas anders aus, dort wird das Zeug sprichwörtlich von der Weiten eingebaut.
    Persönlich glaube ich das nicht mal 50 % der eingebauten
    Rollokästen den Blower-Door-Test (BDT) bestehen würden.
    MfG Thalhammer
  6. Rollladenkasten: Mindest K-Wert – 0,60 W/m²*k
    Mindest K -Wert für Rollladenkästen
    Hallo Patrick,
    der Mindest K -Wert für Rollladenkästen beträgt 0,60 W/m²*k.
    MfG Peter Kosiel
    • Herr PetKos
  7. Rollladen Wärmeschutz: Niedrigenergiehaus – Besondere Anforderungen?
    Ist Niedrigenergiehaus (NEH) eine besondere Anforderung?
    Hallo Zusammen,
    und eine Frage an Herrn Ries. Mich würde auch mal interessieren,
    wann diese besondere Anforderung denn vorliegt? Ist das schon bei der Formulierung Niedrigenergiehaus erreicht? Oder müssen diese besonderen Anforderungen explizit ausgehandelt werden?
    Konnte leider hierzu auf Ihrer Seite nichts finden ...
    MfG Danny
  8. NEH: Wärmeschutz – Höhere Anforderungen als WSchVO 95
    joo
    Niedrigenergiehaus (NEH) ist schon was Besonderes, sonst gilt immer noch die WSchVO 95, und da hat's 20 mm Styropor oÄ und eine WLG kleiner 0,40, das reicht dann. Niedrigenergiehaus (NEH) braucht mehr ...
  9. Rollladen: Mangelhaft – Wertminderung oder Ausbesserung?
    vorerst einmal Danke für die vielen Antworten. Ich denke das ich davon ausgehen kann, dass bei uns die besonderen Anforderungen bei Rollläden nicht beachtet wurden. Bei uns handelt es sich um ein Niedrigenergiehaus über Bauträger.
    Von Luftdichte kann nicht die Rede sein (Rollladendeckel hat links und rechts Spalten). Der Kasten wurde an den Aufliegern nicht
    gedämmt. Der Panzer wird an keine Außenschürze angepresst. Der Abstand zum Fenster beträgt 1 cm. Soweit ich mich auf der Webseite
    von Herrn Ries einarbeiten konnte, wären dies alles diese besonderen Anforderungen.
    Eine Frage noch: sind hier die Ausbesserungsarbeiten als unzumutbar anzusehen? Wird hier lediglich gemindert?
    MfG Patrick
  10. Rollladen: Ausbesserung mangelhaften Wärmeschutzes erforderlich!
    Da wird nichts gemmindert
    Damit können Sie nicht leben, also muss es ausgebessert werden, egal wie aufwendig das ist.
    • Martin Beisse
  11. Rollladenkasten: Richtlinien & finanzieller Ausgleich
    Da gibt es klare Richtlinien zumindest für die Kästen
    Diese Frage hatte mich lange sehr eschäftigte und es dauert eine ganze Weile bis ich den Bauträger in der Ecke hatte. Aber es ist gelungen und wir haben uns auf einen finanziellen Ausgleich geeinigt (Nachbesserung war unmöglich bis unerfreulich).
    Hintergrund sind zwei Internet-Adressen, unter denen mehr Infos zu bekommen sind:
    Der Bundesverabnd Rollladen und Sonnenschutz unter und
    Das Deutsche Institut für Bautechnik unter
    Unter beiden Adressen wird man Ihnen gern helfen. Dort sind erhältlich und ich muss nachsehen, ob ich das noch habe (dann per E-Mail), die Technischen Richtlinien des Verbandes für den Rollladenkastenbau und die Rollladenrichtlinie. Aus diesen Unterlagen geht auch für den nur mittelmäßig cleveren Laien klar hervor, welche Wärmeschutz-Anforderungen erfüllt sein müssen. Allerdings müssen sich grundsätzlich alle in EU-Europa vertriebenen Rollladenkästen (die Rollladenpanzer selbst spielen bei den Berechnungen keine Rolle!) an die Richtlinien halten, sonst bekommen sie nicht das Ü-Zeichen, dass ihnen beschenigt, dass sie zugelassene Bauprodukte nach der EU-Bauproduktenrichtlinie und dem bauproduktengesetz sind. Puh, das war jetzt kompliziert.
    Was Ihnen nur ein Bauphysiker teuer ausrechnen kann, ob infolge zu geringer Wärmedämmung ein Kondensationspunkt vorliegt oder wieviel Heizenergie sie zum Kasten hinausheizen, auch wenn kein Kondensationspunkt vorliegt.
    Besten Gruß
  12. Rollladenkasten: Gütesiegel – Richtlinien für Wärmeschutz
    Der Rollladenkasten ist nicht die Schwachstelle Nummer 1
    Gerade zum Thema Rollladenkasten haben 9 Rollladenkastenhersteller Richtlinien aufgestellt. Nur Rollladenkästen die diese Richtlinien Erfüllen, erhalten ein Gütesiegel. Auch der Rollladenkastendeckel mit luftdichten Einbau wird in diesen Richtlinien beschrieben. Wer also irgendwelche Fragen zu diesem Thema hat, findet bei mir ein offenes Ohr. Ebenso der, der seine Vorurteile gerne mit uns diskutieren möchte. Rollladenkasten ist nicht = Rollladenkasten und Einbau = Einbau. Hier gibt es gewaltige Unterschiede und man sollte negative Erfahrungen bitte nicht verallgemeinern!
  13. Rollladenkasten: Fachgerechter Einbau – Praxisanforderungen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Ja, dann beschreiben Sie bitte mal ...
    ... den richtigen und fahcgerechten Einbau von Rollladenkästen  -  bitte praxisnah! Anforderungen an Luft- und Winddichtigkeit (Luftdichtigkeit, Winddichtigkeit) sowie an die Auflagen der Wärmeschutzverordnung bzw. der neuen EnEVAbk.. Sie können hier auch Marken nennen, wenn Sie wollen, den es geht hier nicht um Theorie, sondern um Praxis. Ich spreche hier jetzt aber nicht von Vorbaurollladenkästen.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladen Wärmeschutz: Anforderungen, Vorschriften & Einbau-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die besonderen Anforderungen an den Wärmeschutz bei Rollläden, insbesondere im Kontext von Niedrigenergiehäusern. Ein wichtiger Punkt ist die Winddichtigkeit von Rollladenkästen, die oft eine Schwachstelle darstellen. Es werden Mindestwerte für den K-Wert von Rollladenkästen genannt und auf bestehende Richtlinien verwiesen. Bei mangelhaftem Einbau besteht Anspruch auf Ausbesserung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladenkasten: Schwachstelle – Winddichtigkeitsprobleme! sind Rollladenkästen oft ein Schwachpunkt bezüglich der Winddichtigkeit. Es wird empfohlen, Ziegelrollokästen mit Montage von außen zu verwenden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenkasten: Mindest K-Wert – 0,60 W/m²*k nennt einen Mindest K-Wert von 0,60 W/m²*k für Rollladenkästen. Dies ist ein wichtiger Wert bei der Planung und Ausführung von Rollladenarbeiten im Neubau oder bei Sanierungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Rollladenkasten: Blower-Door-Test – Realität vs. Theorie wird geschätzt, dass weniger als 50% der eingebauten Rollladenkästen einen Blower-Door-Test bestehen würden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Wärmeschutz von Rollläden sollte eine Ausbesserung gefordert werden, wie im Beitrag Rollladen: Ausbesserung mangelhaften Wärmeschutzes erforderlich! betont wird. Informationen zu Richtlinien und Gütesiegeln finden sich im Beitrag Rollladenkasten: Gütesiegel – Richtlinien für Wärmeschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Wärmeschutz, Anforderung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Wärmeschutz, Anforderung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Wärmeschutz, Anforderung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Wärmeschutz: Besondere Anforderungen, Vorschriften & Einbau-Tipps?
Suche nach: Rollladen Wärmeschutz: Anforderungen
Suche nach: Rollladen, Wärmeschutz, Anforderungen, Dämmung, Energieeffizienz, EnEV, DIN 4108, Rollladenkasten, Wärmebrücke, Sanierung
