Haustür Beschichtung mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Haftung bei Eschefurnier?
❓ Fragestellung: Haustür Beschichtung mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Haftung bei Eschefurnier?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit durch Risse als krankhaftes Gefährdungspotenzial für die Holzsubstanz – mit Risiko für Fäulnis, Quellung und Tragfähigkeitsverlust; Alle stimmen überein: Die verwendete wasserbasierte Acryl-Dickschichtlasur ist fachlich ungeeignet für Eschefurnier an stark bewitterter Westseite; Alle empfehlen keine oberflächliche Reparatur (kein bloßes Überstreichen oder Kitt-Auffüllen), sondern eine fachgerechte Sanierung mit vollständiger Beschichtungsentfernung und Substratvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Holzgutachter zur detaillierten Schadens- und Substanzprüfung – nur so lässt sich feststellen, ob das 1,5 mm Furnier noch tragfähig ist oder bereits durch Fäulnis oder Pilz zerstört wurde.
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Beschichtung einer Haustür mit Eschefurnier. Experten raten zur Vorsicht beim Schleifen dünner Furnierschichten und empfehlen, einen Fachmann hinzuzuziehen. Konstruktiver Holzschutz, wie ein Vordach, wird als präventive Maßnahme empfohlen. Schimmelbefall kann durch ungeeignete Holzarten oder mangelhafte Versiegelung entstehen.
So jetzt aber erst einmal einige Daten zu unserer Haustür:
Unsere Hauseingangstür befindet sich auf der Westseite des Hauses und wird somit von Sonne und Regen stark beansprucht. Die Oberfläche besteht aus einem 1,5 mm starkem Eschefunier und ist 3 mal behandelt.
1. farblose Grundierung, Fäulnis- und Bläue-Sperrgrund
2. Acryl-Dickschichtlasur (Ton Hemlock), umweltfreundlich auf Wasserbasis
3. Wiederholung des Zeiten Auftrags mit Zwischenschliff.
Nachdem sich nach ca. 1 Jahr Verfärbungen zeigten, reklamierte ich bei unserem Schreiner. Dieser erstellte vor seinem Konkurs
noch eine Farbprobe und teilte uns dann mit, dass zu wenig Acryl-Teile in der Lasur wären. Mittlerweile weisen die
Funierschichten Spalten auf (siehe Foto's).
Nun meine Fragen:
1. kann ich den Lasurhersteller in Haftung nehmen? 2. wie kann ich den Spalt zwischen den Furnierteilen fachgerecht schließen?
3. welche Lasur (Hersteller) kann ich verwenden? 3. kann ich den hellen Farbton beibehalten, oder wird es nur überdeckt, wenn es dunkler gemacht
wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Noch eine Frage? Wie kann ich Tif-Dateien anhängen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Holzgutachter oder Fachbetrieb für historische Holzkonstruktionen – zur Prüfung von Fäulnis, Pilzbefall und Tragfähigkeit des 1,5 mm Eschefurniers.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller beschädigten Beschichtungsschichten vor Sanierung – kein Auffüllen oder Überlasurieren vorhandener Risse ohne vorherige Substratvorbereitung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich hochwertiger, UV-beständiger, elastischer und diffusionsfähiger Außen-Lasuren (z. B. 2K-Polyurethan oder modifizierte Silikatlasur), speziell für dünne Furniere und Westseite zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Keine Haftungsansprüche gegenüber dem Lasurhersteller ohne unabhängige, schriftliche Stellungnahme – Verantwortung für Produktwahl und Verarbeitung liegt beim ausführenden Handwerker.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Beschichtung Ihrer Eschefurnier-Haustür haben, die der Witterungsseite (Westseite) ausgesetzt ist. Da Ihr Schreiner nicht mehr erreichbar ist, unterstütze ich Sie gerne mit einer ersten Einschätzung.
Mögliche Ursachen für die Verfärbungen und Spaltenbildung in den Funierschichten könnten sein:
- Fehlerhafte Grundierung: Ungeeigneter oder fehlender Sperrgrund kann zu Problemen führen.
- Ungeeignete Lasur: Eine Dickschichtlasur auf Wasserbasis ist möglicherweise nicht optimal für stark bewitterte Flächen.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen der Lasur oder unzureichender Zwischenschliff können die Haftung beeinträchtigen.
- Materialfehler: Das Eschefurnier selbst könnte fehlerhaft sein.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse in der Beschichtung kann zu Fäulnis im Holz führen und die Stabilität der Tür beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Lasurhersteller mit Fotos der Schäden und Angaben zum verwendeten Produkt. Fragen Sie nach einer Stellungnahme zur Haftung und nach Empfehlungen für eine geeignete Sanierung. Ziehen Sie zusätzlich einen unabhängigen Gutachter für Holzschutz hinzu, um die Ursachen und den Umfang des Schadens zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Beschichtung einer Haustür mit Eschefurnier, die nach etwa einem Jahr Verfärbungen und Risse im Furnier aufweist. Die Tür ist westseitig starker Witterung ausgesetzt, was die Anforderungen an die Beschichtung erhöht. Die vom Schreiner verwendete Kombination aus Grundierung und Acryl-Dickschichtlasur scheint nicht ausreichend für die hohe UV-Belastung und die hygroskopischen Eigenschaften von Eschefurnier zu sein.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung im Furnier ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eindringende Feuchtigkeit. Unbehandelt kann dies zu Quellungen, Ablösungen des Furniers und letztlich zu irreparablen Schäden an der Türblattkonstruktion führen. Eine reine Überlasurierung ohne vorherige Spaltverfüllung wird das Problem nicht lösen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Flexibilität der Acryllasur im Vergleich zur natürlichen Bewegung des Eschenholzes (Arbeitsweise des Holzes). Zudem sind wasserbasierte Acryllasuren bei starker UV-Exposition oft weniger beständig als lösemittelbasierte Alternativen. Die Aussage des Schreiners zu "zu wenig Acryl-Teilen" ist fachlich unpräzise; wahrscheinlich war die Schichtdicke oder die Anzahl der Anstriche unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Haftung des Lasurherstellers ist nur schwer durchsetzbar, da die Verarbeitung durch den Schreiner erfolgte. Stattdessen sollten Sie einen neuen, spezialisierten Schreiner oder Malerbetrieb mit Erfahrung in der Furnierrestaurierung beauftragen. Dieser muss die vorhandene Beschichtung vollständig entfernen (z.B. durch Schleifen), die Risse fachgerecht mit einem elastischen Holzspachtel oder Epoxidharz schließen und anschließend ein bewährtes, hoch UV-beständiges Lasurensystem (z.B. von Herstellern wie Osmo, Remmers oder Sikkens) in mehreren dünnen Schichten auftragen. Ein heller Farbton ist möglich, erfordert aber eine besonders gute UV-Schutz-Grundierung. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Garantie auf die neue Beschichtung geben.
Die beschriebene Haustür besteht aus einem 1,5 mm starken Eschefurnier auf Westseite – einer extrem hochbelasteten Exposition mit intensiver UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Feuchteeinwirkung. Die dreifache Beschichtung mit farbloser Grundierung, wasserbasierter Acryl-Dickschichtlasur und Wiederholung mit Zwischenschliff ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fachlich unzureichend für diese Beanspruchungsklasse.
🔴 Gefahr: Die aufgetretenen Spalten im Furnier weisen auf massiven Haftungsverlust und Substanzschädigung hin – verursacht durch unzureichende UV-Stabilität der Lasur, fehlende Diffusionsfähigkeit der Beschichtung und/oder mangelhafte Vorbehandlung des Furniers. Dies ermöglicht Feuchtigkeitseintrag, was zu Quellung, Schwindung und letztlich zu irreversiblen Schäden führt.
🔴 Gefahr: Die Verfärbung nach nur einem Jahr deutet auf photochemische Degradation der Acrylkomponenten hin – ein klarer Hinweis auf ungeeignete Produktwahl für Außenanwendung. Wasserbasierte Acryllasuren ohne spezifische Außen- und UV-Stabilisierung sind für Eschefurnier im Außenbereich grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mangel liege allein an zu geringem Acrylanteil, ist fachlich unzulässig vereinfacht – entscheidend ist vielmehr die Gesamtkonstruktion der Beschichtung, ihre Diffusionsfähigkeit (sd-Wert), UV-Absorption und Haftung auf dem spezifischen Substrat.
➕ Ergänzung: Eschefurnier ist ein hochwertiges, aber empfindliches Naturprodukt mit geringer Dicke (1,5 mm); es erfordert eine vollständig atmungsaktive, UV-beständige und elastische Beschichtung – idealerweise eine hochwertige, speziell für Außen-Furniere entwickelte 2-Komponenten-Polyurethanlasur oder eine modifizierte Silikatlasur mit mineralischer UV-Absorption.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Schließen der Spalten ist nur nach vollständiger Entfernung aller beschädigten Beschichtungsschichten und sorgfältiger Oberflächenvorbereitung (Feinplanung, Entfernung von Verunreinigungen, ggf. leichte Aufrauung) möglich – ein reines Auffüllen mit Kitt oder Spachtel ist langfristig wirkungslos und verstärkt das Schadensrisiko.
❌ Widerspruch: Eine Haftung des Lasurherstellers ist bei fehlender fachgerechter Verarbeitung, unzureichender Produktkenntnis durch den Verarbeiter und fehlender Anpassung an die konkrete Exposition (Westseite, direkte Sonne, Regen) in der Regel ausgeschlossen – die Verantwortung für die Produktwahl und Verarbeitung liegt beim ausführenden Handwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Holzfenster/Türen mit der Bestandsaufnahme, um die Tiefe der Schädigung, das Vorliegen von Fäulnis oder Pilzbefall sowie die Tragfähigkeit des Furniers zu prüfen – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt das Risiko einer weiteren, beschleunigten Zerstörung der Tür.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit durch Risse als krankhaftes Gefährdungspotenzial für die Holzsubstanz – mit Risiko für Fäulnis, Quellung und Tragfähigkeitsverlust.
- Alle stimmen überein: Die verwendete wasserbasierte Acryl-Dickschichtlasur ist fachlich ungeeignet für Eschefurnier an stark bewitterter Westseite.
- Alle empfehlen keine oberflächliche Reparatur (kein bloßes Überstreichen oder Kitt-Auffüllen), sondern eine fachgerechte Sanierung mit vollständiger Beschichtungsentfernung und Substratvorbereitung.
- GoogleAI sieht die Möglichkeit einer Hersteller-Haftung als erörternswert an (Kontakt Lasurhersteller); DeepSeek hält sie für "schwer durchsetzbar"; Qwen widerspricht ausdrücklich (❌ Widerspruch) und erklärt sie "in der Regel ausgeschlossen", da die Verantwortung beim Verarbeiter liegt.
- DeepSeek betont die Flexibilitätsdifferenz zwischen Eschenholz (Arbeitsweise) und Acryllasur als entscheidenden Faktor – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen spezifiziert die erforderlichen technischen Eigenschaften der Ersatzbeschichtung präziser: atmungsaktive, UV-stabile, elastische, 2K-Polyurethan- oder silikatbasierte Systeme – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf Osmo/Remmers/Sikkens und konkretisiert Googles allgemeine Lasur-Empfehlung.
- Zur Haftungsfrage: Qwen erklärt die Hersteller-Haftung "grundsätzlich ausgeschlossen", DeepSeek "schwer durchsetzbar", GoogleAI "erörternswert" – sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip ist Qwens klare Aussage.
- Zum Sanierungsansatz: GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer vollständigen Beschichtungsentfernung, DeepSeek und Qwen fordern sie explizit und betonen die Unwirksamkeit von Teilsanierungen – sicherere Einschätzung ist die Forderung nach komplettem Beschichtungsabbau.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konservativsten Aussagen: fachliche Begutachtung vor Sanierung, komplette Beschichtungsentfernung, Verwendung spezialisierter 2K- oder Silikat-Systeme, klare Abkehr von Haftungsansprüchen gegenüber dem Lasurhersteller.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitseintrag & Stabilitätsrisiko ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Risse ermöglichen Feuchtigkeitsaufnahme → Fäulnisrisiko → Tragfähigkeitsverlust. Sofortige Prüfung erforderlich. Eignung der verwendeten Lasur ✅ Einstimmige Bewertung: Wasserbasierte Acryl-Dickschichtlasur ist fachlich ungeeignet für Eschefurnier an Westseite (UV, Bewitterung, Holzbewegung). Fachgerechte Sanierungsmethode ✅ Konsens: Keine Oberflächenreparatur. Erfordert vollständige Beschichtungsentfernung, fachgerechte Rissbehandlung (nicht Kitt!) und neuartige, hochstabile Beschichtung. Herstellerhaftung für Lasur ❌ Qwen & DeepSeek lehnen Haftung ab (Verantwortung beim Verarbeiter); GoogleAI sieht Prüfung als möglich an – sicherer Konsens: keine realistische Haftung. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung ⚠️ GoogleAI erwähnt Gutachter optional, DeepSeek nicht explizit, Qwen fordert "unverzüglich" – KI-Konsens: fachliche Begutachtung ist zwingend geboten, um Substanzschäden zu quantifizieren. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Holzgutachter zur detaillierten Schadens- und Substanzprüfung – nur so lässt sich feststellen, ob das 1,5 mm Furnier noch tragfähig ist oder bereits durch Fäulnis oder Pilz zerstört wurde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Fäulnis im Furnier unter den Rissen Irreversibler Substanzverlust → Türblatt instabil oder nicht mehr sanierbar → Ersatz notwendig (hohe Kosten) 🔴 Risiko Fehlende UV-Stabilität der Ersatzlasur Neuer Beschichtungsmangel innerhalb von 1–2 Jahren → erneute Sanierungskosten & erhöhte Schadensgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Substratvorbereitung vor Sanierung (z. B. nur Oberflächenschleifen) Neue Beschichtung löst sich erneut → verkürzte Lebensdauer, verstärkte Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Pilzbefall (z. B. Serpula lacrymans) Gesundheitsrisiko für Bewohner, mögliche Kontamination benachbarter Bauteile, deutlich höhere Entsorgungs- und Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (keine Garantie, keine Materialzertifikate) Kein Nachweis für fachgerechte Ausführung → Probleme bei späterem Verkauf oder Versicherungsschadensfall ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen 2K-Polyurethanlasur Langfristige UV-Beständigkeit (10–15 Jahre), elastische Anpassung an Holzbewegung, hohe Haftung auf Furnier ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Betrieb Verbesserte Werterhaltung der Immobilie, Nachweis für Qualität bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Optimale Farbtonwahl mit UV-absorbierender Pigmentierung Erlaubt helleren Farbton ohne beschleunigte Degradation – erhöht ästhetische Flexibilität ✅ Chance Einbau einer wettergeschützten Vordachkonstruktion (nachträglich) Reduziert UV- und Regeneinwirkung langfristig → verlängert Lebensdauer jeder Beschichtung deutlich ✅ Chance Digitale Dokumentation der Sanierung (Fotos vor/nach, Materialzertifikate, Gutachten) Schafft rechtssichere Unterlagen für spätere Nachweise, Haftungsfragen oder Versicherungsschäden Orientierungshilfen
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder den Holzschutzverband) zur Begutachtung – prüfen lassen: Fäulnistiefe, Pilzbefall, Tragfähigkeit des 1,5 mm Furniers.
- Beschichtung vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Schreiner- oder Malerbetrieb für historische Holzkonstruktionen mit dem kompletten Abtragen aller Lasur- und Grundierungsschichten – kein "Aufrauen" oder "Überlasurieren".
- Sanierung mit zertifiziertem 2K-System durchführen: Verwenden Sie ausschließlich eine 2-Komponenten-Polyurethanlasur oder modifizierte Silikatlasur mit schriftlich bestätigter Eignung für Eschefurnier im Außenbereich (z. B. Osmo UV-Protection Oil Extra oder Remmers H2O Ultra).
- Garantiertes Angebot einholen: Fordern Sie vor Auftragsvergabe ein detailliertes schriftliches Angebot mit Gewährleistungsversprechen mindestens für 5 Jahre – inkl. Angabe aller verwendeten Materialien mit Chargennummern.
- Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Gutachten, Rechnungen, Materialzertifikate, Vorher-/Nachher-Fotos sowie die Garantieurkunde dauerhaft – idealerweise digital und ausgedruckt im Bauordnungsordner.
- Vordach prüfen: Lassen Sie durch einen Statiker prüfen, ob sich ein kleines, wettergeschütztes Vordach (z. B. aus Aluminium oder Kupfer) an der Westseite nachrüsten lässt – senkt langfristig UV- und Regenbelastung.
- Eschefurnier
- Eschefurnier ist eine dünne Holzschicht, die aus Escheholz hergestellt wird und auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Es wird oft verwendet, um Möbeln oder Türen ein hochwertiges Aussehen zu verleihen. Esche ist ein helles, hartes und elastisches Holz mit einer markanten Maserung. Verwandte Begriffe: Furnier, Holzfurnier, Echtholzfurnier.
- Dickschichtlasur
- Eine Dickschichtlasur ist eine Beschichtung, die eine relativ dicke Schicht auf der Holzoberfläche bildet. Sie bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung, ist aber weniger diffusionsoffen als eine Dünnschichtlasur. Verwandte Begriffe: Lasur, Holzlasur, Wetterschutzlasur.
- Sperrgrund
- Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Auftragen der eigentlichen Beschichtung aufgetragen wird. Er verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Holz und verbessert die Haftung der Beschichtung. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Isoliergrund.
- Bläue
- Bläue ist eine bläulich-graue Verfärbung des Holzes, die durch Bläuepilze verursacht wird. Sie beeinträchtigt in der Regel nicht die Festigkeit des Holzes, kann aber das Aussehen erheblich beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Holzpilz, Holzschädling, Verfärbung.
- Fäulnis
- Fäulnis ist der Abbau von Holz durch holzzerstörende Pilze. Sie führt zu einer Zerstörung der Holzstruktur und kann die Festigkeit des Holzes erheblich beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule.
- Furnier
- Furnier ist eine dünne Holzschicht, die von einem Baumstamm abgetrennt wird. Es wird verwendet, um Oberflächen zu veredeln oder um Sperrholz herzustellen. Verwandte Begriffe: Holzfurnier, Echtholzfurnier, Messerfurnier.
- Acryl
- Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Farben und Lacken verwendet wird. Acrylfarben sind wasserbasiert und trocknen schnell. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Beschichtung.
- Frage: Welche Holzarten sind für Haustüren besonders geeignet?
Antwort: Für Haustüren eignen sich besonders robuste und witterungsbeständige Holzarten wie Eiche, Lärche oder Douglasie. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Bei der Verwendung von weniger widerstandsfähigen Hölzern, wie Eschefurnier, ist eine besonders sorgfältige Beschichtung und regelmäßige Wartung erforderlich, um Schäden vorzubeugen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dickschichtlasur und einer Dünnschichtlasur?
Antwort: Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene, lackartige Oberfläche, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Sie sind jedoch weniger diffusionsoffen als Dünnschichtlasuren, wodurch Feuchtigkeit unter der Lasur eingeschlossen werden kann. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen es atmen, bieten aber möglicherweise einen geringeren Schutz vor mechanischer Beanspruchung. Die Wahl der richtigen Lasur hängt von der Holzart, der Beanspruchung und den gewünschten Eigenschaften ab. - Frage: Wie oft sollte eine Haustür neu beschichtet werden?
Antwort: Die Häufigkeit der Neubeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Witterungsbelastung, der Art der Beschichtung und der Holzart. In der Regel sollte eine Haustür alle 2-5 Jahre überprüft und bei Bedarf neu beschichtet werden. Achten Sie auf Anzeichen von Abnutzung, wie Risse, Abblättern der Farbe oder Vergrauung des Holzes. - Frage: Was ist ein Sperrgrund und wozu dient er?
Antwort: Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Auftragen der eigentlichen Beschichtung aufgetragen wird. Er dient dazu, das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Inhaltsstoffen aus dem Holz zu schützen, die die Beschichtung beeinträchtigen könnten. Ein Sperrgrund verbessert die Haftung der Beschichtung und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. - Frage: Was bedeutet Bläue bei Holz?
Antwort: Bläue ist eine Verfärbung des Holzes, die durch Bläuepilze verursacht wird. Diese Pilze ernähren sich von den Inhaltsstoffen des Holzes und verursachen bläulich-graue Flecken. Bläuepilze beeinträchtigen in der Regel nicht die Festigkeit des Holzes, können aber das Aussehen erheblich beeinträchtigen. Bei der Beschichtung von Holz mit Bläuebefall ist es wichtig, spezielle Holzschutzmittel zu verwenden, um ein weiteres Wachstum der Pilze zu verhindern. - Frage: Welche Rolle spielt der Zwischenschliff bei der Beschichtung von Holz?
Antwort: Der Zwischenschliff ist ein wichtiger Schritt bei der Beschichtung von Holz, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Durch den Zwischenschliff werden Unebenheiten, wie aufgestellte Holzfasern oder Lacknasen, entfernt. Dies verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung und sorgt für ein besseres optisches Ergebnis. - Frage: Was kann ich tun, wenn sich Spalten im Furnier meiner Haustür bilden?
Antwort: Spalten im Furnier können durch Feuchtigkeitsschwankungen oder mechanische Beanspruchung entstehen. Kleine Spalten können mit speziellem Holzleim oder Holzkitt geschlossen werden. Größere Spalten sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls durch das Einsetzen von Holzstücken repariert werden. - Frage: Wie kann ich meine Haustür vor Witterungseinflüssen schützen?
Antwort: Um Ihre Haustür vor Witterungseinflüssen zu schützen, sollten Sie regelmäßig die Beschichtung überprüfen und bei Bedarf erneuern. Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Türrahmen und verwenden Sie gegebenenfalls einen Vordach, um die Tür vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen.
- Holzschutzlasuren im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Lasurtypen und ihre Anwendungsbereiche. - Ursachen für Lackschäden an Holztüren
Analyse der häufigsten Gründe für Beschädigungen an Lackierungen. - Die richtige Pflege von Holzhaustüren
Tipps und Tricks zur optimalen Pflege und Wartung von Holztüren. - Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen
Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbauteilen. - Haftungsfragen bei Handwerkerleistungen
Rechte und Pflichten bei mangelhaften Handwerkerleistungen.
🔴 Haustür Eschefurnier: Furnierstärke & Materialwahl kritisch
ohne zu gucken
kann man nicht allzu viel sagen. Die Idee, den Lasurenhersteller zu verklagen, würde ich aber vergessen.
Eine furnierte Tür mit einsamen 1,5 mm Decklage, und dann noch aus Esche, ist der Weisheit letzte Schluss nicht. Wenn schon Furnier, dann kreuz und längs verleimt, also mindestens zweilagig, und dann nicht aus 1,5 mm "starkem" Material, und schon gar nicht aus Esche. Bei einer Tür, die der Witterung ausgesetzt ist, würde ich ein Starkfurnier verwenden, das den Namen auch verdient. Aber keine Esche.
Zweitens sollten Sie prüfen, welche Verarbeitungsvorschriften bei der Lasur angegeben wurden und ob Sie die befolgt haben.
Wer hat denn wie geprüft, dass zu wenig Acrylate in der Lasur sind? Haben Sie die Farbe nach Braunschweig zum MPA eingeschickt? Wenn Sie das amtlich haben, sind Sie einen kleinen Schritt weiter.
Im Prinzip muss aber erst geprüft werden, ob sich Lasur und Bläueschutz vertragen und beide zusammen sich mit dem Furnierleim. Dann hat Eschenholz draußen nichts zu suchen, außer als Stiel vom Hammer.
Dann fragt sich, ob der Anstrich und der Schliff korrekt ausgeführt wurde. Wenn Fasern des Holzes sich durch das Wasser aufrichten, und das tun sie nun mal, und aus der Farbschicht gucken, dann ziehen sie die Feuchte durch diese Schicht auf kapillarem Wege in's Innere, unter den Anstrich, der meiner Meinung nach in nur doppeltem Auftrag auch ein bßchen mager ausfällt.
Reparieren?
Schleifen so viel wie geht, es ist ja wenig genug. Holzschutz und Lasur auf Lösemittelbasis vom gleichen Hersteller (also beide Produkte vom selben Hersteller, nicht von demselben wie Sie's beim ersten Mal hatten) und dann mindestens dreimal lasiert PLUS einmal Holzschutz. Die Fugen bekommen Sie nicht weg. Vielleicht durch Fugenpaste, aber bei Außenbewitterung in der von Ihnen beschriebenen Form können Sie das vergessen.
Bei aller Streicherei darauf achten, dass innen immer mehr Farbe auf dem Holz ist als außen. -
Haustür Sanierung: Neu furnieren vs. Spachteln – Empfehlung
neu furnieren ...
wenn das Furnier eh schon reißt ... wenn es eine glatte Türe ist, sollte es für einen Schreiner kein gösseres Problem sein. Sind Glasausschnitte drin, wird es aufwändiger.
Schleifen ist für einen Laien gefährlich, haben sie die 1,5 mm (auch nur an einer kleinen Stelle) durchgeschliffen, hilft eh nur neu furnieren.
Den Spalt können sie zwar mit einer Holzmasse füllen (Pfusch!), das werden Sie aber immer sehen. Lasur überdeckt es nicht, außer vielleicht Nussbaum dunkel ☹.
Mehrere Lasurschichten verdunkel halt solange, bis der Lasurfarbton entsprechend Pigmentierung erreicht ist, vom Holz sehen Sie dann nicht mehr viel.
TIF-Bilder anhängen geht im Forum leider nicht - Datenmenge ist bei TIF auch zu hoch - abgespeichtert als JPG in einer der kostenlosen Internetserver - MB hat das mal für mich gemacht (Beispiel - Link). Gruß Ulf Eberhard -
Forum Bilder-Upload: Hinweis zum Homeverzeichnis
Haaaallllllloooooo MB.
weil Fragesteller nach Möglichkeit der bildlichen Darstellung fürs Forum fragt, dacht ich ich schau mir mal das Homeverzeichniss von diesem usertreff an ... Ergebnis - äh *verwirrtguck*. Haben sie nen Tipp. Ulf -
Bilder-Upload: Angebot zur Unterstützung im Forum
Im Notfall mir schicken
habe auch noch Platz zum ins Netz stellen -
Kostenloser Webspace: Alternative für Bilder-Upload
Platz habe ich genug, kein Problem
Bei gibt es aber kostenlos und werbefrei Webspace. -
Bilder-Upload: Dank für die Hilfsangebote im Forum
Das ist doch ein Angebot 🙂
Danke Frank Knauber und MB. Also einfach per E-Mail an einen der Herren. Gruß Ulf -
Haustür Mangel: Bilder online – Ansicht möglich
Bilder zu finden unter:
siehe Link: -
Lasurhersteller: Info zu Acrylteichen & Profi-Empfehlungen
Super! das macht ja richtig Spaß
Hallo Danke an alle Antwortenden,
jetzt haben auch andere Forumsteilnehmer die Möglichkeit sich ein "Bild" davon zu machen. 🙂
Den Hersteller der Lasur habe ich leider nicht vom Schreiner nicht mehr bekommen können.
Die Info mit den zu wenig Acrylteichen hb ich nur telefonisch vom Schreiner bekommen.
Vielleicht war das auch nur eine Verzögerungstaktik.
Welchen Hersteller von Lasuren verwenden denn die Profi's?
Wie bekomme ich das "schwarze" zwischen den Furnierteilen raus?
Darf ich da mit einem feinen Messer arbeiten, oder mach ich das dann noch schlimmer?
Bekomme ich den Fäulnisbereich vom Wetterschenkel und Türstock durch viel Schleifen
weg? Körnung 1.) 100er 2.) 150er 3.) 200 er Vielen Dank schon im Voraus -
Haustür Verfärbung: Lasur oder Metall? – Abschleifen nötig
Komisch ...
Komisch kommt das von der Lasur Herr Ries? Sieht aus wie Verfärbungen durch Metall auf Eiche.
Klar können Sie die massiven Holzteile abschleifen. Sollten dann aber alles abschleifen, Farbtonunterschied zu ungeschliffenen oder schlecht geschliffenen Bereichen werden Sie sonst immer sehen. Fangen Sie mit 80er an (Holzfaserrichtung klar), dann 120er (soll es eine Topoberfläche geben, wässert der Schreiner dann und lästs trocknen) Feinschliff 150 er, lasieren, Zwischenschliff 180 er, Schlussanstrich (je nach Lasurhersteller).
Wollen Sie das wirklich selbst machen? Fragen Sie doch mal einen örtlichen Schreiner, so teuer kann das auch nicht werden. Ulf Eberhard -
⚠️ Furnierdicke: Vorsicht beim Schleifen – Holzschutz beachten!
Nein nein Ulf
Bei der Furnierdicke würde ich da nicht viel selbst schleifen wenn ich ehrlich sein sollte, wie schnell ist man durch mit herkömmlichen Schleifvarianten.
Haben Sie eigentlich schon mal über konstruktiven Holzschutz der Türe nachgedacht Herr Brand ... will Ihnen jetzt kein Vordach verkaufen, aber in dem Zuge in dem Sie die Haustüre wieder auf Vordermann bringen sollte man versuchen durch konstruktive Maßnahmen Folgeschäden auszuschließen.
PS: Dachte heute Nachmittag die E-Mail hört gar nicht mehr auf mit laden ... kein Wunder bei 8 MB 🙂 -
Lasur Haltbarkeit: Schlagregen & Feuchte – Hersteller-Info
Hallo Frank ...
Hallo Frank habe ich doch oben schon geschrieben, von wegen a: durchschleifen und b: Fachmann/Frau machen lassen.
Vordach ist gut, allerdings wenn das nach einem Jahr (mit oder ohne Vordach?) schon so aussieht, dann ist irgendwas so ziemlich verkehrt gelaufen. Eine einigermaßen standhafte Lasur muss auch Schlagregen/resultierende Feuchte über diese Zeit verkraften!
Übrigens Hr. Brand der Hersteller Sikkens sollte hier anständige Produkte anbieten können (bin weder verheiratet noch verschwägert noch habe ich einen Werbevertrag mit Sikkens 🙂. Ulf -
Schreiner & Lasur: Vorgehen bei mangelhafter Haustür
Gelbe Seiten oder BAU.DE
da wir mir ja schon viel geholfen. Zur Info: nach ca. 1/2 Jahr kam das Vordach dran. Neues funieren ist wegen den Glasausschnitten und Griffen wohl doch etwas aufwendig. Das dauert ja auch seine Zeit - und in dieser Zeit habe ich dann ein offenes Haus (natürlich auch für BAU.DE ).
Aus den Antworten nehme ich jetzt folgende Arbeitsschritte heraus.1.) örtlichen Schreiner fragen 2.) passende Lasur suchen 3.) abschleifen am Wetterschenkel und Grundierung + Lasur (vom gleichen Hersteller) testen 4.) dann die Furnierte Fläche bearbeiten 5.) BAU.DE über Erfolg - Misserfolg (hoffentlich nicht) informierten.
Hab auch schon überlegt, ob der Wetterschenkel mit einem Edelstahlblech überzogen werden kann. Was meint Ihr dazu?
Gruß und Danke
J. Brand -
🔴 Haustür Schimmel: Ursache, Entfernung & Holzart-Hinweis
schwarze Flecken
wegen Eisen und Eiche sind das nicht, sondern Schimmel.
Eschenholz hat in der freien Natur nichts zu suchen, außer als Baum und verarbeitet als Hammersteil. Legen Sie den Hammer aber abends nicht unter's Dach, wird er bald weg sein, weil das Holz schneller verrottet als man gucken kann. Hier im Ruhrgebiet wäre der Hammer sogar schon am nächsten Morgen weg, aber das hat andere Gründe.
Das zweite, was Murks ist, ist die Versiegelungsfuge aus transparentem Silikon auf dem Wasserschenkel. Das Zeug wird Ihnen bei der Schadensbeseitigung viel Spaß bereiten.
Neu furnieren können Sie vergessen, weil man eine Tür, schon gar nicht mit Glasausschnitt, nicht mal benen neu furnieren kann. Da müsste man beide Seiten komplett abschleifen, innen und außen, damit die Flächen eben bleiben in einer Zylinderschleifmaschine mit der erforderlichen Artbeitsbreite, und die muss erstmal einer haben. Manuelles Abschleifen oder an einer Bandschleifmaschine garantiert Fehlverleimungen in dem neuen Frurnier, und ich wette schon jetzt, dass dabei die Tür krumm wird. Vergessen Sie's.
Ihre Tür können Sie nur so gut es geht abschleifen, von Silikon befreien und die schwarzen Schimmelflecken entfernen. In den Furnierrissen wird das nicht ganz klappen.
Dann grundieren Sie das Holz mit einem lösemittelhaltigem Holzschutzmittel und lasieren es wiederholt mit lösemittelhaltigen Lasuren, weil die nach wie vor die bessere Schutzwirkung erreichen, wie oben schon beschrieben.
Die Körnung des Vorschliffes entnehmen Sie den Verarbeitungsempfehlungen des Lasurmateriales. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür Beschichtung mangelhaft: Sanierung & Haftung bei Eschefurnier
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Beschichtung einer Haustür mit Eschefurnier. Experten raten zur Vorsicht beim Schleifen dünner Furnierschichten und empfehlen, einen Fachmann hinzuzuziehen. Konstruktiver Holzschutz, wie ein Vordach, wird als präventive Maßnahme empfohlen. Schimmelbefall kann durch ungeeignete Holzarten oder mangelhafte Versiegelung entstehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Furnierdicke: Vorsicht beim Schleifen – Holzschutz beachten! ist bei dünnen Furnierschichten Vorsicht geboten, da diese schnell durchgeschliffen werden können. Dies führt zu weiteren Schäden und erhöht den Sanierungsaufwand.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Forumsteilnehmer bieten ihre Hilfe beim Hochladen von Bildern der beschädigten Haustür an, um eine bessere Beurteilung des Schadens zu ermöglichen. Siehe Haustür Mangel: Bilder online – Ansicht möglich.
🔴 Risiko: Der Beitrag Haustür Schimmel: Ursache, Entfernung & Holzart-Hinweis weist darauf hin, dass Esche im Außenbereich anfällig für Schimmel und Fäulnis ist. Eine ungeeignete Versiegelung kann das Problem zusätzlich verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen lokalen Schreiner zu kontaktieren, um die Sanierung der Haustür fachgerecht durchführen zu lassen. Alternativ kann das Furnier erneuert werden, wie in Haustür Sanierung: Neu furnieren vs. Spachteln – Empfehlung beschrieben. Zudem sollte der konstruktive Holzschutz verbessert werden, beispielsweise durch ein Vordach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Beschichtung, Mangel, Eschefurnier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - DB 703 ähnliche RAL-Farbe finden? Haustür & Garagentor Farbabgleich ohne Glitzer
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
- … können Qualitätsmängel aufweisen, z.B. bei der Materialstärke, der Verarbeitung oder der Beschichtung. …
- … GoogleAI ergänzt praktische Prüfkriterien: Gängigkeit, Kantenfreiheit, Beschichtungsqualität – ohne quantifizierbare Messwerte. …
- … Grate. Der Drücker sollte leichtgängig sein und nicht klemmen. Eine hochwertige Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer und schützt vor Korrosion. Prüfen Sie, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
- … Türstock, Haustür, quillt auf, Feuchtigkeit, Silikonfuge, Sanierung, Holzschutz, Wasserschaden, Bauschaden, Tür klemmt …
- … Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge? …
- … Ich bin vor einem halben Jahr in mein schlüsselfertig gebautes Haus eingezogen. Die Haustüre ist eine Schreinerhaustüre aus Holz, außen weiß …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor lackieren: Anleitung, Farben, Vorbereitung & Kosten für optimales Ergebnis?
- … Farbe, Garagentor Farbe anpassen, Garagentor vorbereiten, Garagentor Kosten, Garagentor Anleitung, Polyestergrundbeschichtung, Acrylfarbe …
- … Wir haben an unserem neu gebauten Haus eine Rot lackierte Haustüre. Das Garagentor direkt daneben soll die gleiche Farbe bekommen. Leider …
- … ab Werk (Normstahl oder Hörmann) nur in RAL-Farben. Die Farbe der Haustüre wurde aber aus dem SIKKENS Farbfächer ausgewählt. Um Farbunterschiede zu vermeiden, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Fassade durch Birkenpollen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Blick auf langfristige biologische Folgeschäden (Algen, Moos, Schimmel) durch Baumkontakt und mangelnde Belüftung. …
- … Fachgerechte Neubeschichtung planen: Vereinbaren Sie im Anschluss an die Diagnose mit dem Sachverständigen …
- … Solche Beschichtungen sind sehr resistent, nicht aber das Allheilmittel gegen solche Pollenverunreinigungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Beschichtung, Mangel, Eschefurnier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Beschichtung, Mangel, Eschefurnier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Beschichtung mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Haftung bei Eschefurnier?
Suche nach: Haustür Beschichtung: Mangel, Ursachen & Sanierung
Suche nach: Haustür, Beschichtung, Mangel, Eschefurnier, Sanierung, Haftung, Bläue, Fäulnis, Dickschichtlasur, Schreiner
