VSG Sicherheitsglas vs. Französischer Balkon: Absturzsicherung, k_V & g-Wert bei bodentiefen Fenstern?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von VSG Sicherheitsglas und französischen Balkonen als Absturzsicherung für bodentiefe Fenster in Passivhäusern. Dabei werden Aspekte wie Reinigung, Wärmebrücken, g-Wert und U-Wert der Verglasung sowie die Optik berücksichtigt. Die Wahl hängt stark von individuellen Präferenzen und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
französischer Balkon, VSG, ... Alternativen zur Absturzsicherung von Bodentiefen Fenstern im OGAbk..
Sollte man bei Bodentiefen Passivhausfenstern im Obergeschoss, eher einen "französischen Balkon" als Absturzsicherung vor dem Fenster vorsetzen oder eine Verglasung mit Sicherheitsglas vorsehen?
Eigentlich würde die Ausstattung der Unterlichter mit Sicherheitsglas bei geteilten Fenstern ausreichen.
Wie stark verändert sich der g-Wert und k-Werten der Verglasung z.B. unitop 0.6 (k_V 0.7 W/m²K nach Bundesanzeiger) g-Wert 50 % durch den Einsatz der inneren Scheibe als VSG oder ESG?
  • lsander
    🔴 KRITISCH: VSG-Glas allein ist keine ausreichende Absturzsicherung – es verhindert Bruchsplitter, aber keinen Durchsturz durch Überkippen oder unbeabsichtigtes Hinauslehnen.
    🔴 KRITISCH: Ein französischer Balkon muss mindestens 110 cm hoch sein, statisch nachgewiesen und gegen Durchrutschen gesichert sein – reine Glasbrüstungen ohne tragfähige Unterkonstruktion sind baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch einer Scheibe in einer 3-fach-Verglasung (z. B. unitop 0.6) durch VSG verändert messbar kV (≈ +0,1–0,2 W/m²K) und g-Wert (–3–8 %), was die Passivhausbilanz beeinträchtigen kann.
    ⚠️ WICHTIG: ESG im Innenbereich birgt Spontanbruchrisiko durch Nickelsulfideinschlüsse und ist für Absturzsicherung ungeeignet – VSG mit Nachweis der Resttragfähigkeit nach DINAbk. 18008-4 ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Frage hinsichtlich der Absturzsicherung von bodentiefen Fenstern im Obergeschoss. Hierbei sind sowohl VSG-Sicherheitsglas als auch ein französischer Balkon gängige Optionen. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die architektonischen Vorlieben, die baulichen Gegebenheiten und die spezifischen Anforderungen an den Wärme- und Sonnenschutz.
    VSG-Sicherheitsglas: VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Der Einsatz von VSG kann den k_V-Wert (früher U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient) und den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) des Fensters beeinflussen, abhängig von der spezifischen Zusammensetzung des Glases. 🔴
    Französischer Balkon: Ein französischer Balkon ist ein Geländer oder eine Brüstung, die direkt vor dem Fenster angebracht wird. Er bietet eine physische Barriere und verhindert das Herausfallen. Ein französischer Balkon hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die energetischen Werte des Fensters, es sei denn, er ist so konstruiert, dass er die Sonneneinstrahlung reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen an die Absturzsicherung, die energetischen Werte und die architektonischen Aspekte bei der Wahl zwischen VSG-Sicherheitsglas und einem französischen Balkon zu berücksichtigen. Ziehen Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Architekt) hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der Sachverhalt behandelt die Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern im Obergeschoss, wobei zwischen einem französischen Balkon und einer Verglasung mit Sicherheitsglas (VSG/ESG) abgewogen wird. Die Frage zielt auf die Auswirkungen auf den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) und den k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab, wenn die innere Scheibe einer Passivhausverglasung wie der unitop 0.6 durch VSG oder ESG ersetzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass die Ausstattung von Unterlichtern mit Sicherheitsglas bei geteilten Fenstern ausreichen kann, ist fachlich korrekt. Bei geteilten Fenstern mit feststehenden Unterlichtern unterhalb der Brüstungshöhe kann eine VSG-Verglasung im unteren Bereich die Absturzsicherung gewährleisten, ohne dass ein zusätzlicher Balkon nötig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau einer inneren Scheibe als VSG oder ESG die k- und g-Werte nur geringfügig verändert, ist zu pauschal. VSG (Verbund-Sicherheitsglas) besteht aus zwei Glasscheiben mit einer PVB-Folie, die den g-Wert um ca. 2-4 % und den k-Wert minimal verschlechtern kann. ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) hat nahezu identische Werte wie Floatglas. Bei einer hochwertigen 3-fach-Verglasung wie der unitop 0.6 kann der Austausch einer einzelnen Scheibe die Gesamtperformance jedoch messbar beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bauordnung: In den meisten Bundesländern muss die Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern ab einer Brüstungshöhe von weniger als 80 cm (teilweise 90 cm) gewährleistet sein. Ein französischer Balkon (Geländer vor dem Fenster) ist oft die einfachere Lösung, da er keine spezielle Verglasung erfordert und die Fensterwerte unverändert bleiben. VSG als Absturzsicherung muss zudem die Durchsturz- und Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erfüllen, was eine entsprechende Glasdicke und -aufbau voraussetzt.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass ein einfaches VSG ohne Nachweis der Resttragfähigkeit (z.B. nach einem Bruch) nicht als absturzsichernd gilt. Zudem kann die Verwendung von ESG im Innenbereich zu Spontanbrüchen durch Nickelsulfideinschlüsse führen, was bei einer Absturzsicherung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. VSG ist hier grundsätzlich vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fensterbauer oder Statiker prüfen, ob die gewählte VSG-Verglasung (z.B. 2x 6 mm VSG aus Floatglas) die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Absturzsicherung erfüllt. Fordern Sie vom Glashersteller die genauen k- und g-Werte für den spezifischen Aufbau mit VSG an, da diese von den Standardwerten abweichen. Alternativ ist ein französischer Balkon die sicherere und wartungsärmere Lösung, da er die Fensterphysik nicht beeinträchtigt und klare baurechtliche Vorgaben erfüllt.
    Bei bodentiefen Fenstern im Obergeschoss ist die Absturzsicherung eine zwingende bauaufsichtliche Anforderung nach DIN 18065 und den Landesbauordnungen – eine reine Verglasungslösung allein genügt grundsätzlich nicht, da sie keine ausreichende mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Absturz bietet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Sicherheitsglas (VSG oder ESG) allein als Absturzsicherung ausreicht, ist gefährlich irreführend – VSG verhindert zwar das Durchfallen bei Bruch, bietet aber keinen wirksamen Körperschutz gegen Überkippen oder unbeabsichtigtes Hinauslehnen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "französischer Balkon" (also eine feststehende Brüstung mit Geländer) erfüllt die Absturzsicherung nur, wenn er mindestens 110 cm hoch ist und die Geländerkonstruktion statisch nachgewiesen sowie gegen Durchrutschen gesichert ist – reine Glasbrüstungen ohne tragfähige Unterkonstruktion sind nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Der kV-Wert einer VSG-Verglasung liegt typischerweise 0,1–0,2 W/m²K höher als bei der entsprechenden Zweischeiben-Isolierverglasung ohne VSG, da die Zwischenschicht (PVB oder EVA) die Wärmeleitung leicht erhöht – bei unitop 0.6 (kV 0,7) ist daher mit kV ≈ 0,8–0,9 W/m²K zu rechnen.
    ➕ Ergänzung: Der g-Wert sinkt bei VSG im Vergleich zur Standard-Isolierverglasung um ca. 3–8 Prozentpunkte, da die Zwischenschicht zusätzliche Reflexion und Absorption verursacht – ein ursprünglicher g-Wert von 50 % reduziert sich damit auf ca. 42–47 %, was bei Passivhäusern die solare Gewinnbilanz spürbar beeinträchtigen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Ausstattung der Unterlichter mit Sicherheitsglas bei geteilten Fenstern reiche aus" widerspricht der DIN 18065: Absturzsicherung ist flächendeckend erforderlich, nicht nur im Bereich der Unterlichter – auch bei Kipp- oder Schiebefunktionen bleibt die Brüstungshöhe maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Fensterplaner, um eine baurechtskonforme Lösung zu entwickeln – dies umfasst die statische Nachweisführung der Brüstung, die bauphysikalische Bewertung von k- und g-Wert-Veränderungen sowie die Einhaltung der Anforderungen an die Zugänglichkeit und Fluchtwege nach DIN 18065 und DIN 4102-14.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: VSG verhindert Bruchsplitter, aber nicht den Durchsturz durch Überkippen – daher ist es keine alleinige Absturzsicherung nach DIN 18065.
    • Alle drei betonen die baurechtliche Relevanz der Brüstungshöhe (min. 80–110 cm) und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung.
    • GoogleAI stellt VSG und französischen Balkon als gleichwertige Optionsalternativen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – letztere betonen, dass nur der Balkon als physische, flächendeckende Absturzsicherung gilt.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Auswirkungen auf kV- und g-Wert; DeepSeek nennt geringfügige Verschlechterung (g: –2–4 %, k: minimal), Qwen quantifiziert stärker (g: –3–8 %, kV: +0,1–0,2 W/m²K).
    • DeepSeek ergänzt die DIN 18008-4-Anforderung an VSG (Resttragfähigkeit nach Bruch) und warnt vor ESG im Innenbereich.
    • Qwen ergänzt die klare Ablehnung der Unterlichter-Lösung als ausreichend und verweist auf flächendeckende Erfordernis nach DIN 18065 sowie auf Fluchtwege nach DIN 4102-14.
    • DeepSeek behauptet, dass Sicherheitsglas in Unterlichtern bei geteilten Fenstern „ausreichen kann“; Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN 18065 („flächendeckend erforderlich“) – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und baurechtlich eindeutigere.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtskonforme Lösung ist der französische Balkon mit statischem Nachweis und Mindesthöhe 110 cm. VSG darf nur als zusätzliche, aber nicht alleinige Sicherheitsmaßnahme eingesetzt werden – und nur dann, wenn es spezifisch für Absturzsicherung geprüft und zertifiziert ist.
    Absturzsicherung durch VSG allein❌ WiderspruchGoogleAI sieht theoretisch Option, DeepSeek und Qwen lehnen eindeutig ab – Konsens: VSG ist keine eigenständige Absturzsicherung, da kein Körperschutz gegen Überkippen.
    Ausreichende Höhe französischer Balkon✅ KonsensAlle drei Modelle fordern mindestens 80–110 cm Brüstungshöhe; Qwen und DeepSeek betonen explizit die 110-cm-Grenze bei direkter Absturzgefahr – Konsens: 110 cm Mindesthöhe mit statischem Nachweis.
    Auswirkung auf kV-Wert⚠️ AbwägungDeepSeek: „minimal“, Qwen: +0,1–0,2 W/m²K; GoogleAI: keine Angabe. Konsens: messbare, aber geringe Verschlechterung – relevant bei Passivhausstandard.
    Auswirkung auf g-Wert⚠️ AbwägungDeepSeek: –2–4 %, Qwen: –3–8 % – Konsens: signifikante Reduktion, die solare Gewinnbilanz beeinträchtigt.
    Eignung von ESG für Absturzsicherung✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen ESG ab – Spontanbruchrisiko, keine Resttragfähigkeit – VSG ist einzige zulässige Sicherheitsglasvariante mit Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein französischer Balkon mit 110-cm-Höhe, statischem Nachweis und bauphysikalischer Abstimmung ist die einzige vollständig baurechtskonforme und sicherheitsgerechte Lösung. VSG darf nur ergänzend eingesetzt werden – niemals als Ersatz für eine mechanische Barriere.
    🔴 RisikoUnzureichende Brüstungshöhe (< 110 cm) ohne statischen NachweisHohe Absturzgefahr, baurechtliche Beanstandung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoVerwendung von ESG statt VSG bei AbsturzsicherungSpontanbruch mit unkontrolliertem Durchsturz – schwerwiegende Personenschäden möglich
    🔴 RisikoVSG ohne Nachweis nach DIN 18008-4Keine gesicherte Resttragfähigkeit nach Bruch – Scheibe bricht durch, kein Körperschutz
    🔴 RisikoUnterlassene bauphysikalische Anpassung (kV/g-Wert) bei PassivhausVerletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Minderung der solaren Gewinnbilanz, erhöhte Heizkosten
    🔴 RisikoFehlende Fluchtwegprüfung nach DIN 4102-14Unzulässige Blockierung von Rettungswegen bei Brand – rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss
    ✅ ChanceFranzösischer Balkon mit passgenauer AusführungVolle Erfüllung der Absturzsicherung, keinerlei Einfluss auf kV/g-Wert, langlebige, wartungsarme Lösung
    ✅ ChanceVSG als zusätzliche Schutzfunktion (z. B. bei Glasbrüstung mit statischem Tragwerk)Ergänzender Splitterschutz, erhöhte Alltagssicherheit bei Stoßbelastung oder Kindern
    ✅ ChanceVerwendung von wärme- und lichtoptimiertem VSG (z. B. mit spezieller PVB-Schicht)Reduzierte kV-/g-Wert-Einbußen bei gleichzeitig erhöhter Sicherheitsperformance
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder statisch geprüften FensterplanersGesicherte baurechtliche und energetische Konformität – Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ ChanceAuswahl eines geprüften Systemanbieters mit bauaufsichtlicher Zulassung (AbZAbk.)Eindeutiger Nachweis der Konformität, beschleunigte Genehmigung, klare Haftungszuweisung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Fensterbauer oder Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit und Höhe (min. 110 cm) des französischen Balkons rechtsverbindlich nachzuweisen.
    2. Kein ESG verwenden – ausschließlich VSG mit AbZ: Bestellen Sie nur VSG mit bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ) nach DIN 18008-4 und verlangen Sie den Nachweis der Resttragfähigkeit nach Bruch.
    3. Passivhaus-Werte überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fensterhersteller die berechneten kV- und g-Werte für den konkreten VSG-Aufbau an – lassen Sie Abweichungen zur unitop 0.6 durch einen Bauphysiker bewerten.
    4. Fluchtwege prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner mit der Überprüfung der Fluchtwegbreite und -höhe nach DIN 4102-14 – insbesondere bei Schiebe- oder Kippfunktionen.
    5. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (stat. Berechnung, AbZ für VSG, bauphysikalische Gutachten, Brandschutzprüfung) für die Bauaufsicht – keine Baubeginn ohne Genehmigungsvorlage.
    6. Geprüften Systemanbieter wählen: Wählen Sie einen Hersteller mit bauaufsichtlicher Zulassung für französische Balkone – vermeiden Sie Einzelanfertigungen ohne Nachweis.
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird häufig als Absturzsicherung oder in Bereichen mit erhöhtem Verletzungsrisiko eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Floatglas, Laminatglas
    Ein französischer Balkon ist eine Absturzsicherung vor einem bodentiefen Fenster oder einer Tür. Er besteht meist aus einem Geländer oder einer Brüstung, die direkt am Fenster angebracht ist. Französische Balkone dienen primär der Sicherheit und verhindern das Herausfallen aus dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    k_V-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der k_V-Wert (früher U-Wert) gibt an, wie viel Wärmeenergie pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Ein niedriger k_V-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt, was im Winter erwünscht sein kann, im Sommer aber zu Überhitzung führen kann. Sonnenschutzgläser haben einen niedrigeren g-Wert.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmegewinn, solare Einstrahlung
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Absturzsicherungen können in Form von Geländern, Brüstungen, Netzen oder auch speziellen Verglasungen ausgeführt sein. Die Anforderungen an Absturzsicherungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsglas
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen. Sie bieten viel Tageslicht und eine freie Sicht nach draußen, erfordern aber in der Regel eine Absturzsicherung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Fassadenfenster, Lichtband
    Passivhausfenster
    Passivhausfenster sind Fenster, die speziell für den Einsatz in Passivhäusern entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch eine besonders gute Wärmedämmung aus und tragen dazu bei, den Energieverbrauch des Gebäudes zu minimieren. Passivhausfenster haben in der Regel einen sehr niedrigen k_V-Wert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmfenster, Energiesparfenster, Dreifachverglasung
    1. Was ist VSG-Sicherheitsglas?
      VSG-Sicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist PVB) verbunden sind. Diese Folie hält die Glassplitter im Falle eines Bruchs zusammen, wodurch das Verletzungsrisiko deutlich reduziert wird. VSG wird häufig dort eingesetzt, wo ein erhöhtes Risiko von Glasbruch und Verletzungen besteht, beispielsweise bei Absturzsicherungen oder in öffentlichen Gebäuden.
    2. Wie beeinflusst VSG den g-Wert eines Fensters?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. VSG kann den g-Wert beeinflussen, abhängig von der Art der verwendeten Gläser und Folien. Spezielle Sonnenschutzgläser oder Folien können den g-Wert reduzieren und somit zur Vermeidung von Überhitzung im Sommer beitragen. Es ist wichtig, die spezifischen Werte des VSG-Glases beim Fensterkauf zu berücksichtigen.
    3. Was ist ein französischer Balkon?
      Ein französischer Balkon ist eine Absturzsicherung vor einem bodentiefen Fenster oder einer Tür. Er besteht meist aus einem Geländer oder einer Brüstung, die direkt am Fenster angebracht ist. Französische Balkone dienen primär der Sicherheit und verhindern das Herausfallen aus dem Fenster. Sie können in verschiedenen Designs und Materialien ausgeführt sein und tragen zur optischen Aufwertung der Fassade bei.
    4. Welche Normen gelten für Absturzsicherungen?
      Für Absturzsicherungen gelten verschiedene Normen, die je nach Bundesland und Anwendungsbereich variieren können. Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Tragfähigkeit, die Höhe und die Ausführung von Absturzsicherungen. Es ist ratsam, sich vor der Installation einer Absturzsicherung über die geltenden Normen zu informieren.
    5. Kann man VSG-Glas nachträglich in ein Fenster einbauen?
      Ob VSG-Glas nachträglich in ein bestehendes Fenster eingebaut werden kann, hängt von der Konstruktion des Fensters ab. In vielen Fällen ist ein Austausch der gesamten Verglasung erforderlich, da VSG-Glas in der Regel dicker ist als herkömmliches Glas. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Kosten eines solchen Austauschs zu prüfen.
    6. Wie finde ich das passende VSG-Glas für meine Bedürfnisse?
      Die Auswahl des passenden VSG-Glases hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Grad der Sicherheit, dem Wärmeschutz und dem Sonnenschutz. Es gibt VSG-Gläser mit unterschiedlichen Folienstärken und Glasarten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das optimale VSG-Glas für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.
    7. Was sind die Vorteile eines französischen Balkons gegenüber VSG?
      Ein französischer Balkon bietet eine physische Barriere und kann optisch ansprechender sein. Er beeinflusst die energetischen Werte des Fensters weniger direkt als VSG.
    8. Was sind die Nachteile eines französischen Balkons gegenüber VSG?
      Ein französischer Balkon kann die Optik der Fassade verändern und erfordert möglicherweise eine Baugenehmigung. Zudem bietet er keinen zusätzlichen Schutz vor Glasbruch.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Fenstertypen hinsichtlich Material, Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Sicherheitsanforderungen an Fenster
      Welche Sicherheitsstandards müssen Fenster erfüllen, insbesondere im Hinblick auf Einbruchschutz und Absturzsicherung?
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster, wie z.B. der Austausch der Verglasung oder die Abdichtung von Fugen.
    • Kostenvergleich verschiedener Absturzsicherungen
      Ein Überblick über die Kosten für unterschiedliche Arten von Absturzsicherungen, wie z.B. Geländer, Brüstungen und Sicherheitsverglasungen.
    • Baugenehmigung für französische Balkone
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für die Installation eines französischen Balkons erforderlich ist.
  2. Reinigung: Bodentiefe Fenster im OG mit/ohne Balkon?
    ganz anderen Tipp
    hab' ich noch dazu, wenn Sie die Bodentiefen Fenster im OGAbk. geteilt ausführen (untere Hälfte feststehend). Haben Sie sich schon mal überlegt, wie Sie die sauber halten bzw. -bekommen?
    Von außen mit der Leiter (aufwendig) oder über die Brüstung rausbeugen (angeseilt?)
    Besser wäre m.E., Elemente zum öffnen nehmen und franz. Balkone davor.
  3. Wärmebrücke: Französischer Balkon vs. VSG Unterlicht?
    Wärmebrücken
    Französische Balkone führen aber wieder zu einer Wärmebrücke. Ich finde die Unterlichte besser und wir wollen auch so bauen. Müssen die Unterlichte auf jeden Fall mit Sicherheitsglas ausgeführt werden? Mit entsprechenden Utensilien dürfte die Sauberhaltung kein Problem sein. oder?
    • Wolfgang. Doerks
  4. Wärmebrücke: Französischer Balkon Befestigung vs. Haustür?
    4 oder 5 Befestigungspunkte an der Fassade
    sind doch m.E. keine gravierende Wärmebrücke, oder?
    Wenn Sie die Betrachtung so genau machen, dann müssen Sie aber den Schließzylinder an der Haustüre auch als Wärmebrücke einrechnen 😉. Der geht nämlich durch im Gegensatz zu den Befestigungsschrauben der franz. Balkone.
    Und von der Optik her ist sowohl das eine wie das andere Geschmackssache, also jedem selber überlassen.
  5. g-Wert & U-Wert: VSG-Verglasung beeinflusst Werte?
    Der g-Wert sinkt
    Der g-Wert einer solchen Verglasung sinkt etwas (je nach Hersteller ca. 5 %Punkte) der U-Wert der Verglasung sinkt nur dann, wenn Aufgrund des dickeren VSG-Sicherheitsglases der Scheibenzwischenraum geringer wird.
    Bleibt der Zwischenraum gleich und der Glasfalz kann das dickere Isolierglaspacket aufnehmen, dann bleibt auch der U-Wert gleich.
    MfG Jürgen Sieber
  6. g-Wert: VSG im SZR reduziert Wert minimal (1%)!
    VSG im inneren SZR verringert den g-Wert geringfügig um 1 %
    Von der GUARDIAN Flachglas GmbH erhielt ich die Antwort, dass sich die Werte nur minimal bei folgender Konstellation verändern:
    für den Aufbau 4 mm LowE1.1N (12 Kr) 4 Float (12 Kr) 4/0,76 PVB/4 LoeE1.1N Beschichtung auf Pos. 2 und 5, VSG raumseitig
    ergeben sich K = 0,6 W/m²K und G = 49 %
    eine Einsatz von VSG ist jedoch auf kleinere Fensterflächen bei einer 3-fach-Verglasung beschränkt.
    Somit sollte man ein Unterlicht eines Bodentiefen Fensters ohne weiteres mit einer Sicherheitsfolien zwischen den beiden inneren Scheiben ausstatten können. Wenn die Folie jedoch zwischen den äußeren Scheiben angeordnet wird, verringert sich der g-Wert der Verglasung stärker.
    Weiterhin gab man zu bedenken, das VSG im gesamten Bodentiefen Fenster zu schwer werden könnten und so zu Problemen führen kann.
    • lsander
  7. Wärmebrücke: Schließzylinder vs. Französische Balkone
    Schließzylinder in Haustür _ist_ eine Wärmebrücke
    Jede vernünftige Passivhaustür hat keinen durchgehenden Schließzylinder!
    Und 4 oder 5 Befestigunspunkte sind im Passivhaus schon eine gravierende Wärmebrücke!
    • Daniel
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    VSG Sicherheitsglas vs. Französischer Balkon: Absturzsicherung für bodentiefe Fenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von VSG Sicherheitsglas und französischen Balkonen als Absturzsicherung für bodentiefe Fenster in Passivhäusern. Dabei werden Aspekte wie Reinigung, Wärmebrücken, g-Wert und U-Wert der Verglasung sowie die Optik berücksichtigt. Die Wahl hängt stark von individuellen Präferenzen und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebrücke: Französischer Balkon vs. VSG Unterlicht? erwähnt, können französische Balkone Wärmebrücken verursachen, was bei Passivhäusern besonders relevant ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung von bodentiefen Fenstern, insbesondere im unteren Bereich, kann aufwendig sein. Der Beitrag Reinigung: Bodentiefe Fenster im OG mit/ohne Balkon? gibt hierzu wichtige Hinweise. Alternativ können öffenbare Elemente mit französischen Balkonen kombiniert werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Einsatz von VSG Sicherheitsglas kann den g-Wert der Verglasung geringfügig reduzieren, wie im Beitrag g-Wert: VSG im SZR reduziert Wert minimal (1%)! dargelegt wird. Die genaue Auswirkung hängt von der Konstellation der Verglasung ab.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Unterlichter mit Sicherheitsglas sind eine gute Alternative, um die Wärmebrückenproblematik zu minimieren. Die Sauberhaltung sollte mit entsprechenden Utensilien kein Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen VSG Sicherheitsglas und französischen Balkonen sollten die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes (Passivhausstandard, Fenstergröße, Reinigungsaufwand) sowie die persönlichen Präferenzen (Optik) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und die Auswirkungen auf k_V-Wert und g-Wert genau zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VSG, Sicherheitsglas, Balkon, Absturzsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VSG, Sicherheitsglas, Balkon, Absturzsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VSG, Sicherheitsglas, Balkon, Absturzsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VSG Sicherheitsglas vs. Französischer Balkon: Absturzsicherung, k_V & g-Wert bei bodentiefen Fenstern?
Suche nach: VSG oder Balkon: Absturzsicherung für bodentiefe Fenster
Suche nach: VSG Sicherheitsglas,französischer Balkon,Absturzsicherung,bodentiefe Fenster,k_V-Wert,g-Wert,Passivhausfenster,Obergeschoss,Verglasung
