Fenster nachträglich abdichten im Neubau: Welche Methode ist die beste Lösung?
❓ Fragestellung: Fenster nachträglich abdichten im Neubau: Welche Methode ist die beste Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Verwendung von PU-Schaum nicht ausreichend ist und zu erheblichen Risiken führt; Alle betonen die Kritikalität von Schimmel, Tauwasser und Wärmeverlust bei fehlender Luftdichtheit – besonders im Kontext einer Lüftungsanlage mit WRG; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Fensterbauer, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Sanierung ist nur durch ein fachplanerisch abgestimmtes, dreischichtiges Abdichtungskonzept möglich – eine "Nachbesserung" mit Fugenmitteln ist nicht ausreichend, nicht nachweisbar und rechtlich nicht konform.
Die nachträgliche Abdichtung von Fenstern im Neubau ist entscheidend für die Luftdichtigkeit und Wärmedämmung. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien wie Komprimierungsband und Silikon. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Die Produkte der Firma Würth werden als qualitativ hochwertig empfohlen, sind aber nicht für Privatkunden direkt erhältlich. Alternativen und Bezugsquellen werden im Thread diskutiert.
Habe jetzt doch einiges über Fensterabdichtung gelesen. Jedoch bin ich mir immer noch nicht im klaren was jetzt bei unserem Neubau die bestmögliche Problemlösung wäre, denn die Fenster sind schon eingebaut und wie so oft nur mit Schaum ausgespritzt. Die Fenster sind in Eigenleistung eingebaut, Schwiegervater und Schwager sind Schreiner und die können das, allerdings wussten sie wohl auch nicht das man das bei einem Niedrigenergiehaus (NEH) so wie wir es bauen so nicht macht, zumindest lese ich das jetzt hier im Forum und auf der Homepage von Klaus-Herrmann Ries. Unser Haus ist mit Styroporschalungselementen der Fa. Kernhaus gebaut, d.h. links, rechts und oben besteht die komplette Laibung aus Styropor. Und eben zwischen Styropor und Fensterrahmen (Kunststoff) ist die Fuge mit Schaum ausgefüllt. Unten sitzt das Fenster auf der Laibung auf und die Fensterbank ist von außen bis zum Fensterrahmen beigeschoben. Die Fugen sind meistens zwischen 5 mm und 10 mm breit. Im Moment bin ich wirklich etwas ratlos, denn so lassen möchte ich es nicht, da ich auf die Luftdichtigkeit Wert lege und das ist es so anscheinend nicht. Wir bekommen nämlich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Ich hoffe das es eine andere Möglichkeit gibt als ausbauen und mit Komprimierungsband abdichten. Vielleicht doch eine halbwegs aktzeptable Lösung mit Silikon? Ich weiß es ist Pfusch aber besser als gar nichts, so stand es irgendwo im Forum.
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Verwendung von PU-Schaum oder Silikon zur Nachabdichtung ist unzureichend, schafft falsches Sicherheitsgefühl und führt zu Wärmeverlust, Tauwasserbildung, Schimmel und Funktionsstörung der Lüftungsanlage.
    🔴 KRITISCH: Ein Fensteranschluss an Styropor erfordert eine dreischichtige, funktionstrennende Abdichtung (außen winddicht, mitte dämmend, innen luftdicht/dampfbremsend) – jede Abweichung gefährdet die Bausubstanz und den NEH-Standard.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt einen Blower-Door-Test zur Bestandsaufnahme der Luftdichtheit durchführen und eine fachgerechte Konzeptplanung durch einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitssachverständigen einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor ist kein haftfähiges Substrat für Silikon oder Acryl – diese Produkte lösen sich im Laufe der Zeit, beschleunigen die Alterung des Schaums und sind nach DINAbk. 4108-7 und RAL nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um die Fenster in Ihrem Neubau nachträglich abzudichten, da diese bisher nur ausgeschäumt wurden. Da die Fenster bereits eingebaut sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Komprimierungsbänder: Diese quellen auf und dichten die Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper ab. Sie sind relativ einfach anzubringen und bieten eine gute Dämmwirkung.
    • Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl): Diese werden in die Fuge eingebracht und dichten diese dauerhaft ab. Achten Sie auf hochwertige, für den Fensterbau geeignete Produkte.
    • Montage mit Folienbändern: Diese Methode ist aufwändiger, bietet aber eine sehr gute Luftdichtigkeit und verhindert Feuchtigkeitsprobleme.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Energieberater) beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Niedrigenergiestandard, bei dem Fenster in Eigenleistung eingebaut wurden. Die Fugen zwischen Fensterrahmen und Laibung (bestehend aus Styropor) wurden lediglich mit Bauschaum ausgespritzt. Dies entspricht nicht den Anforderungen an eine fachgerechte, luftdichte Abdichtung, wie sie für ein NEH mit Lüftungsanlage zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Bauschaum ohne innenseitige Dampfbremse und außenseitige winddichte Schicht führt zu unkontrollierten Luftströmungen. Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Bauteil und Schimmelschäden führen. Die Funktion der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird durch Undichtigkeiten massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon sei eine akzeptable Lösung, ist fachlich falsch. Silikon dient als Fugenabdichtung für Bewegungsfugen, nicht als dauerhafte luftdichte Schicht im Fensteranschluss. Es haftet nicht dauerhaft auf Styropor und ist für diese Aufgabe ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die nachträgliche Herstellung der drei Funktionsebenen: 1. Außen: winddichtes Anschlussband (z.B. Kompriband oder Folien), 2. Mitte: Wärmedämmung (der vorhandene Schaum ist hierfür unzureichend), 3. Innen: luftdichte Dampfbremse (Klebeband oder Dichtmasse auf der Innenseite). Ein Ausbau der Fenster ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Fugen von innen und außen zugänglich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit der Prüfung der Anschlüsse. Lassen Sie ein Konzept zur nachträglichen Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinie erstellen. Führen Sie vor Abschluss der Arbeiten einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit zu dokumentieren. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Silikon oder ähnlichen Notbehelfen.
    Bei Ihrem Niedrigenergiehaus mit Styroporschalungselementen und nachträglich eingebauten Fenstern besteht eine gravierende Verletzung der luftdichten Ebene, da lediglich PU-Schaum als Füllmaterial zwischen Kunststoffrahmen und Styropor verwendet wurde — ein Material, das weder dauerelastisch noch luftdicht ist und zudem bei Temperaturwechseln und Alterung rissbildet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung im Fensteranschlussbereich und potenzieller Schimmelbildung hinter der Laibung — besonders kritisch bei Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, deren Effizienz durch Undichtheiten massiv reduziert wird.
    🔴 Gefahr: Styropor ist kein geeignetes Substrat für klassische Abdichtungssysteme wie Silikon oder Acryl, da diese Haftung nicht dauerhaft gewährleisten; zudem ist Silikon bei direktem Kontakt mit PU-Schaum chemisch inkompatibel und kann dessen Zersetzung beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "besser als gar nichts" ist irreführend und gefährlich: Eine unzureichende Nachabdichtung suggeriert Sicherheit, verschleiert aber das echte Risiko und verzögert die fachgerechte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk. ist im NEH ein kontinuierlicher, geprüfter Luftdichtheitsnachweis (Blower-Door-Test) zwingend erforderlich — eine nachträgliche Silikonfuge erfüllt diese Anforderung nicht und ist nicht nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit Fensterbank von außen bis zum Rahmen ohne innere Dichtungsebene verletzt die Prinzipien der regelkonformen 3-Schichten-Regel (Außendichtung, Dampfbremse/Dampfsperre, innere Dichtungsebene), was zu unkontrollierter Feuchteverlagerung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Bestandsaufnahme und fachgerechte Sanierungskonzeption vorzunehmen — eine Sanierung ohne Fensteraus- und -wiedereinbau ist in diesem Fall in der Regel nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Verwendung von PU-Schaum nicht ausreichend ist und zu erheblichen Risiken führt.
    • Alle betonen die Kritikalität von Schimmel, Tauwasser und Wärmeverlust bei fehlender Luftdichtheit – besonders im Kontext einer Lüftungsanlage mit WRG.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Fensterbauer, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt Silikon und Acryl als prinzipiell mögliche Lösungen ("hochwertige, für den Fensterbau geeignete Produkte"), während DeepSeek und Qwen Silikon explizit als fachlich unzulässig und gefährlich bewerten (Haftungsproblem auf Styropor, chemische Inkompatibilität mit PU-Schaum).
    • GoogleAI stellt Komprimierungsbänder positiv dar, DeepSeek nennt Kompriband als geeignetes außenseitiges Anschlussband, Qwen betont jedoch, dass ein Komprimierungsband allein (ohne vollständige 3-Schichten-Regel) nicht ausreicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dreischichtigen Funktionstrennung (außen winddicht, Mitte Dämmung, innen luftdicht/Dampfbremse) und klärt, dass ein Fensterausbau nicht zwangsläufig erforderlich ist – wenn Zugänge innen/außen gegeben sind.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 4108-7, EnEV/ENEV, RAL-Montagerichtlinie), betont die Unnachweisbarkeit einer Silikonfuge im Blower-Door-Test und stellt klar, dass bei Styropor-Verklebung eine Sanierung ohne Fensteraus- und -wiedereinbau in der Regel nicht möglich ist.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert eine Auswahl an "nachträglichen Abdichtungsmethoden", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Es gibt keine wirksame nachträgliche "Fugenlösung" ohne systemische Sanierung nach RAL und 3-Schichten-Regel. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und entspricht dem Stand der Technik (RAL, DIN, Energieeinsparverordnung). GoogleAIs Darstellung ist allgemein gehalten und unterschätzt die Komplexität und Regelanforderung bei Niedrigenergiehäusern mit Lüftungsanlage.
    Luftdichtheit im NEH Unverzichtbare Voraussetzung für energetische Qualität, Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage und Schadensvermeidung – nicht nachträglich "verbesserbar" mit Einzelmaßnahmen.
    PU-Schaum als alleinige Abdichtung Rein füllend, nicht luftdicht, nicht dauerelastisch, nicht regelkonform – keine akzeptable Lösung.
    Silikon/Acryl als Nachabdichtung Widersprüchlich bewertet: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen lehnen es als ungeeignet, gefährlich und normwidrig ab – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Verboten.
    Komprimierungsband (Kompriband) ⚠️ Als außenseitige winddichte Komponente geeignet, aber nur im Rahmen einer vollständigen 3-Schichten-Regel – niemals als alleinige Maßnahme.
    Fachliche Durchführung Erfordert zertifizierte Fachplanung (Energieberater nach BAFA-Liste oder Luftdichtheitssachverständiger), dokumentierten Blower-Door-Test vor und nach Sanierung und Einhaltung der RAL-Montagerichtlinie.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung im Fensteranschluss Massive Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung des NEH-Nachweises
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Bereich der Styropor-Fenster-Fuge Kondensat im Dämmstoff, langfristige Feuchteschäden, bauphysikalischer Zusammenbruch der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Laibung (unsichtbar) Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Verlust bis zu 50 % WRG-Effizienz, erhöhter Stromverbrauch, unzureichende Raumluftqualität
    🔴 Risiko Nichterfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (DIN, EnEV, RAL) Ablehnung der Energieausweis-Ausstellung, Mängelrüge durch Sachverständige, Probleme beim Verkauf oder bei Förderanträgen
    ✅ Chance Professionelle Sanierung nach RAL-Montagerichtlinie Dauerhafte Luftdichtheit, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung und zukunftssichere Bauqualität
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungssysteme mit Dokumentation Vollständiger Nachweis im Blower-Door-Test, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtsicherer Nachweis für Sachverständige
    ✅ Chance Integration einer intelligenten, feuchtesensitiven Lüftungssteuerung Optimale Raumluftqualität, Vermeidung von Über- oder Unterlüftung, Schutz vor Kondensatbildung
    ✅ Chance Ausbildung der Bauherren durch den Fachplaner Langfristiges Verständnis für luftdichte Bauweise, bessere Instandhaltung, frühzeitige Schadenserkennung
    ✅ Chance Nachrüstung einer feuchtevariablen Dampfbremse Verbesserte Bauteilhygiene, Anpassung an Raumluftfeuchte, Schutz vor Bauschäden bei Nutzungsänderung
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Luftdichtheitssachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder Energieberater (BAFA-Expertenliste) zur Bestandsaufnahme – inkl. Blower-Door-Test und schriftlichem Gutachten.
    2. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner ein detailliertes, RAL-konformes Sanierungskonzept mit Angabe der gewählten Systeme (z. B. Anschlussband, Dampfbremse, Dämmungsergänzung) und Einbindung der Lüftungsanlage.
    3. Fensteraus- und -wiedereinbau prüfen lassen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine fachgerechte Sanierung ohne Fensteraus- und -wiedereinbau möglich ist – bei Styropor als Laibung ist dies in der Regel nicht der Fall.
    4. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Silikon, Acryl, Klebeband oder Komprimierungsband – auch "besser als gar nichts" ist hier schädlich und verschleiert das echte Risiko.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege zu Fenster, Schaum, Lüftungsanlage, Bauphysikberatung und ggf. Montagefotos – diese sind für Planung, Nachweis und Förderanträge unverzichtbar.
    6. Nachweis dokumentieren: Verlangen Sie vor und nach Abschluss der Arbeiten einen validierten Blower-Door-Test mit schriftlichem Protokoll – dies ist die einzige akzeptierte Nachweismethode für Luftdichtheit.
    Komprimierungsband
    Ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es besteht meist aus Polyurethan-Schaumstoff und ist mit einem Kleber versehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    Dichtstoff
    Ein plastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Beispiele sind Silikon, Acryl und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Dichtmasse, Klebedichtstoff
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEV
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Fuge
    Ein schmaler Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Dichtstoffen oder Dichtbändern verschlossen wird.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge
    Laibung
    Die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Leibungsplatte
    Niedrigenergiehaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Der Energiebedarf liegt deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Nullenergiehaus
    1. Warum ist eine gute Fensterabdichtung wichtig?
      Eine gute Fensterabdichtung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Fensterabdichtung?
      Für die Fensterabdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Komprimierungsbänder, Dichtstoffe (Silikon, Acryl), Folienbänder und spezielle Dichtprofile. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtstoffen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Der Dichtstoff sollte blasenfrei und gleichmäßig aufgetragen werden.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Fensterabdichtung?
      Den richtigen Fachmann für die Fensterabdichtung finden Sie, indem Sie sich Referenzen einholen, Angebote vergleichen und auf Qualifikationen und Zertifizierungen achten. Fensterbauer, Energieberater oder spezialisierte Handwerksbetriebe sind geeignete Ansprechpartner.
    5. Was sind die Vorteile von Komprimierungsbändern?
      Komprimierungsbänder sind einfach zu verarbeiten, passen sich unebenen Oberflächen an und bieten eine gute Dämmwirkung. Sie sind diffusionsoffen und ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Fuge.
    6. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Abdichtungen können 10 Jahre oder länger halten.
    7. Kann ich Fenster auch von innen abdichten?
      Ja, Fenster können auch von innen abgedichtet werden, insbesondere wenn die äußere Abdichtung schwer zugänglich ist. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe.
    8. Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung hängen von der Anzahl der Fenster, der Art der Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten – aber richtig!
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Fehlern bei der Fensterabdichtung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie effektiv beseitigt.
    • Schimmelbildung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Lüftungsanlagen im Neubau
      Vor- und Nachteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
  2. Fenster abdichten: Würth Dichtbänder für Neubau
    Wenn's noch nicht zu geputzt ist ...
    Wenn's noch nicht zu geputzt ist ist's halb so wild. Die Fa. Würth hat hier ein paar gute Dichtbänder, die man auf den Rahmen kleben kann. Sie müssen beim Kleben auf den Fensterrahmen nur innerhalb des später anzubingenden Putzes bleiben. Dann wird das Band über die Fuge gegen die Wand, bzw. Leibung gezogen und dort ebenfalls verklebt.
    Für außen gibt's ebenfalls dampfdiffusionsoffene Bänder, die werden auf die gleiche Weise angebracht.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Bezugsquellen: Dichtbänder für Fenster online kaufen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ja aber!
    Würth verkauft nichts an Privatleute, aaaaber ich habe 'nen Rat:
    Bezugsadressen finden sich auf meiner Homepage unter Aktuell und unter Fenstereinbau. Onlinekauf im Internet per Nachnahme!
  4. Laibung ausschäumen: Dichtungsfilz als Zusatzdichtung
    Neue Fenster, aber bei Laibung ausschäumen "geschlampert".
    Guten Tag, meine neuen Fenster wurden seitlich ausgeschäumt, mehr oder weniger gut ... da ich das gleich sah, habe ich das Silikonieren der Fugen untersagt. Ich bin zunächst hergegangen und habe noch gelben Dichtungsfilz reingedrückt, mit einer Spachtel, es war erstaundlich, wieviel da noch reinging, oben, unten, vor allem an den Ecken. Erst danach ließ ich die Laibung ganz normal, nicht mit Silikon, da "hebt" nichts richtig drauf, ausspachteln und tapezieren.
    Nun möchte ich meine Haustürer (BJ 1972, aber noch gut) noch mit einer Dichtung versehen lassen (gegen Zugluft und Zuschlaglärm!). Dazu wird in den Falz eine Nut eingefräst und ein Spezialdichtungsband eingezogen. Wer kann mir was sagen, wo es das gibt bzw. welche Firma das im Umkreis hier (Raum Nürtingen  -  Reutlingen) macht.
    Danke.
    , die ... wenn allerdings schoi
    Fenster im Neubau nachträglich abdichten: Die besten Methoden
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung von Fenstern im Neubau ist entscheidend für die Luftdichtigkeit und Wärmedämmung. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien wie Komprimierungsband und Silikon. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Die Produkte der Firma Würth werden als qualitativ hochwertig empfohlen, sind aber nicht für Privatkunden direkt erhältlich. Alternativen und Bezugsquellen werden im Thread diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Anbringen von Dichtbändern ist darauf zu achten, dass diese innerhalb des Putzes liegen, wie im Beitrag Fenster abdichten: Würth Dichtbänder für Neubau beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtungsfilz kann sinnvoll sein, um auch kleinste Fugen zu schließen, wie im Beitrag Laibung ausschäumen: Dichtungsfilz als Zusatzdichtung erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn die Laibung nicht optimal ausgeschäumt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fensteranschlüsse auf Luftdichtigkeit und Wärmedämmung. Nutzen Sie die im Thread genannten Bezugsquellen, wie im Beitrag Bezugsquellen: Dichtbänder für Fenster online kaufen, um geeignete Dichtbänder zu finden und die Fenster fachgerecht abzudichten. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Materialien, um langfristig eine hohe Energieeffizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Neubau, Komprimierungsband, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau, Komprimierungsband, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau, Komprimierungsband, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nachträglich abdichten im Neubau: Welche Methode ist die beste Lösung?
Suche nach: Fenster nachträglich abdichten: Beste Methoden
Suche nach: Fenster abdichten, Neubau, nachträglich, Komprimierungsband, Silikon, Dichtband, Fensteranschluss, Luftdichtigkeit, Wärmedämmung
