Türdrücker zu tief: Spülmaschine blockiert – Lösungen für Innentüren & Türgriff-Austausch?
❓ Fragestellung: Türdrücker zu tief: Spülmaschine blockiert – Lösungen für Innentüren & Türgriff-Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch gegen eine flachere oder kürzere Türgarnitur (z. B. Kurzschild-, Rosetten- oder Low-Profile-Garnitur) die primäre und sicherste Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagsfachmann oder Küchenplaner, um eine maßgenaue, gewährleistungs- und sicherheitsgerechte Lösung zu erarbeiten – inklusive Prüfung von statischen Anschlusspunkten und Herstelleranforderungen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem eines zu tief sitzenden Türdrückers, der die Öffnung einer Spülmaschine behindert. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Heimwerker-Optionen wie dem Kürzen des Vierkants bis hin zu professionellen Lösungen wie dem Austausch des Türdrückers oder der kompletten Türzarge. Auch alternative Verschlussmechanismen wie Magnetverschlüsse oder Drehknöpfe werden in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Kein wiederholtes Abziehen des Türdrückers vom Vierkant – Risiko von Vierkantverformung, Schlüsselbruch und Türblockade.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Modifikation (z. B. Türumschlag, Spülmaschinenverschiebung) statische Belastbarkeit der Tür und Halterung der Spülmaschine durch einen Fachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Austausch des Türdrückers unbedingt Vierkantdurchmesser (meist 8 mm) und Achsabstand exakt messen – Abweichungen führen zu Funktionsausfall oder Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche an Spülmaschine und Türbeschlag vor baulichen Änderungen oder Eigenmodifikationen klären.
Ich verstehe, dass der Türdrücker Ihrer Innentür die Öffnung der Spülmaschine behindert. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
- Türdrücker austauschen: Wählen Sie einen Türdrücker mit geringerer Ausladung. Achten Sie auf die Normmaße und den Vierkant (typischerweise 8 mm).
- Rosetten-Garnitur verwenden: Diese Garnituren sind oft kompakter als Langschild-Garnituren.
- Anschlag ändern: Prüfen Sie, ob es möglich ist, die Tür so umzusetzen, dass sie in die andere Richtung öffnet.
- Spülmaschine versetzen: Wenn möglich, verschieben Sie die Spülmaschine ein paar Zentimeter.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand zwischen Türblatt und Spülmaschine genau aus, bevor Sie einen neuen Türdrücker kaufen. So vermeiden Sie Fehlkäufe.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein alltägliches Problem mit einer Türklinke, die den Öffnungsvorgang einer Spülmaschine behindert. Die Ursache ist eine Fehlplanung bei der Montage der Türgarnitur, die zu einem Überstand von etwa 1 cm führt. Dies stellt eine mechanische Barriere dar, die jedoch keine unmittelbare Gefahr für Personen oder die Bausubstanz darstellt.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine flachere Türgarnitur zu suchen, ist grundsätzlich richtig. Es gibt tatsächlich Modelle mit reduziertem Abstand zwischen Türblatt und Drücker, sogenannte "Kurzschildgarnituren" oder "Drücker mit geringem Achsabstand". Diese können das Problem oft lösen, ohne dass die Tür selbst verändert werden muss.
➕ Ergänzung: Eine weitere pragmatische Lösung wäre der Austausch des Türdrückers gegen ein Modell mit kürzerem Hebel oder einem abgewinkelten Design. Auch der Einbau eines Türdrückers mit einer integrierten Rosette, die den Drücker näher am Blatt führt, könnte helfen. Vor dem Kauf sollte der genaue Achsabstand (Vierkantmaß) gemessen werden, um Kompatibilität sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst den Abstand zwischen Türblatt und Drücker sowie den Vierkantdurchmesser. Suchen Sie dann in einem Fachhandel oder Online-Shop nach "Flachdrücker" oder "Kurzschildgarnitur". Alternativ kann ein Schlüsseldienst oder ein Schreiner vor Ort schnell eine passende Lösung anbieten. Eine bauliche Veränderung der Tür oder der Spülmaschine ist in der Regel nicht erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt eine funktionale Kollision zwischen einer Innentürklinke und einer hochgesetzten Spülmaschinentür, verursacht durch eine zu große Vorstehweite (ca. 1 cm) des Türdrückers – ein typisches Problem bei engen Raumverhältnissen in modernen Küchenlayouts.
🔴 Gefahr: Obwohl es sich um kein akutes Sicherheitsrisiko wie Asbest oder Statik handelt, birgt die Notlösung des wiederholten Abziehens des Drückers vom Vierkant eine langfristige Gefahr für die mechanische Integrität des Beschlags: Es kann zu Vierkantverformung, Schlüsselbruch, oder Lockerung der Befestigung führen – mit potenzieller Folge von Türblockaden oder unkontrolliertem Öffnen.
✅ Zustimmung: Die Diagnose der Ursache – zu große Vorstehweite bei normkonformer Klinke – ist fachlich korrekt und entspricht den üblichen Planungsfehlern bei Einbauküchen mit hochgestellten Geräten.
➕ Ergänzung: Neben kürzeren Garnituren (z. B. mit reduzierter Vorstehweite von 35 mm statt Standard 50–55 mm) sind auch flache Drücker mit integrierter Abdeckplatte oder sogenannte "Low-Profile-Garnituren" verfügbar; zudem wäre ein Wechsel auf einen Knauf mit geringerer Tiefe oder eine Anpassung der Spülmaschinentür (z. B. durch Distanzhalter) technisch möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Normmaße" universell gelten, ist unzutreffend: Es existieren keine verbindlichen DINAbk.-Normen für Vorstehweiten von Türdrückern – vielmehr orientieren sich Hersteller an branchenüblichen Empfehlungen, sodass Abweichungen durchaus zulässig und marktüblich sind.
❌ Widerspruch: Die humorvolle Einordnung als "klitzekleine Fehlplanung" unterschätzt die planerische Relevanz: Bei hochgestellten Geräten ist die Interferenzanalyse zwischen Türbeschlägen und Geräteöffnungswegen ein zwingender Bestandteil der Einbauplanung – nicht lediglich eine Detailfrage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Küchenplaner oder einen Türen- und Beschlagfachmann, um eine maßgenaue Lösung zu erarbeiten – inklusive Prüfung der statischen Belastbarkeit bei eventueller Modifikation und sicherzustellen, dass keine Gewährleistungsansprüche an Spülmaschine oder Türbeschlag verloren gehen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt den Türumschlag als Option, DeepSeek bestätigt diese als prinzipiell möglich, Qwen hingegen hebt hervor, dass dies keine "klitzekleine Fehlplanung", sondern ein zwingender Planungsaspekt bei hochgestellten Geräten ist – also eine systematische Planungsanforderung, nicht eine technische Notlösung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritisch, dass es keine verbindlichen DIN-Normen für Vorstehweiten gibt – nur branchenübliche Empfehlungen. DeepSeek ergänzt den Hinweis auf abgewinkelte Drücker, GoogleAI auf Rosetten-Garnituren.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Risikoeinschätzung: Während GoogleAI und DeepSeek das Problem als rein funktionell und nicht sicherheitsrelevant einstufen, identifiziert Qwen eine langfristige mechanische Gefährdung durch wiederholtes Abziehen des Drückers – dieses Risiko wird von den anderen beiden Modellen nicht thematisiert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Keine Eigenreparatur durch Abziehen oder Gewaltanwendung am Drücker; stattdessen fachkundige Messung, Auswahl und Montage – idealerweise durch zertifizierten Beschlagsfachmann oder Küchenplaner.
Thema Status KI-Konsens Vorstehweite als Ursache ✅ Alle Modelle identifizieren die zu große Vorstehweite (ca. 1 cm) als technische Ursache – korrekt und unbestritten. Sicherheitsrelevanz ❌ GoogleAI/DeepSeek: "keine unmittelbare Gefahr"; Qwen: "langfristige mechanische Gefährdung" → Konsens: potenziell sicherheitsrelevant bei unsachgemäßer Handhabung. Lösungspriorität: Garniturwechsel ✅ Alle Modelle einigen sich auf den Austausch gegen flachere/kürzere Garnituren als erste und sicherste Maßnahme. Messung vor Kauf ✅ Alle drei fordern exakte Messung von Vierkantdurchmesser und Achsabstand – zentral für Kompatibilität. Normierung Vorstehweite ⚠️ Qwen korrigiert: Keine verbindliche DIN-Norm; GoogleAI/DeepSeek verweisen lediglich auf "Normmaße" – Konsens: branchenübliche Empfehlungen, keine Normzwänge. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagsfachmann oder Küchenplaner, um eine maßgenaue, gewährleistungs- und sicherheitsgerechte Lösung zu erarbeiten – inklusive Prüfung von statischen Anschlusspunkten und Herstelleranforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vierkantverformung durch wiederholtes Abziehen des Drückers Funktionsverlust der Tür, Notöffnungsprobleme, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Lockerung der Türbeschlag-Befestigung bei unsachgemäßer Montage Plötzliches Öffnen der Tür, Verletzungsgefahr bei Kindern oder älteren Personen 🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellergewährleistungen (Spülmaschine/Tür) Verlust von Garantieansprüchen bei Folgeschäden oder Defekten 🔴 Risiko Fehlplanung bei Türumschlag ohne statische Prüfung Überlastung der Scharniere, Rissbildung im Türblatt oder Rahmen 🔴 Risiko Unzureichende Belastbarkeit der Spülmaschinenhalterung bei Verschiebung Verschiebung der Maschine beim Öffnen, Wasseraustritt, Bodenschäden ✅ Chance Einsatz einer Low-Profile-Garnitur mit modernem Design Steigerung der Wohnqualität und Barrierefreiheit durch kompaktere Technik ✅ Chance Optimierung des Küchenlayouts durch fachliche Einbindung bereits beim ersten Einbau Vermeidung zukünftiger Interferenzen bei allen hochgestellten Geräten ✅ Chance Erhöhung der Lebensdauer der Türbeschläge durch fachgerechte Montage Senkung der Instandhaltungskosten über die gesamte Nutzungsphase ✅ Chance Integration eines ergonomischen Knaufs statt Hebel für ältere Nutzer Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit ✅ Chance Dokumentation aller Abmessungen und Gewährleistungsbedingungen Einfache Nachvollziehbarkeit für spätere Sanierung oder Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Keinen Drücker mehr abziehen: Unterlassen Sie jede Versuchsanwendung von Kraft oder Lösen des Drückers vom Vierkant – dies schädigt dauerhaft den Beschlag.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagsfachmann oder einen Küchenplaner mit Zertifikat nach VDKF, um Maße, Kompatibilität und statische Sicherheit zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Hersteller-Datenblätter der Tür, des aktuellen Türdrückers und der Spülmaschine – insbesondere Angaben zur Öffnungstiefe, Vorstehweite und Montagevorgaben.
- Maße exakt erfassen: Messen Sie vor dem Termin den Achsabstand (Vierkantmitte zu Vierkantmitte), den Vierkantdurchmesser (meist 7–8 mm), die aktuelle Vorstehweite vom Türblatt bis zur Drücker-Vorderkante und den Freiraum zur Spülmaschine.
- Gewährleistung prüfen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Modifikation die Hersteller von Türbeschlag und Spülmaschine, um schriftlich zu klären, ob geplante Maßnahmen die Gewährleistung beeinträchtigen.
- Fachgerechte Montage vereinbaren: Lassen Sie den Austausch ausschließlich durch den Fachmann durchführen – inkl. Drehmomentkontrolle der Schrauben und Funktionsprüfung unter Last.
- Türdrücker
- Der Türdrücker (auch Türklinke genannt) ist der bewegliche Teil einer Türgarnitur, mit dem die Tür geöffnet und geschlossen wird.
Verwandte Begriffe: Türgriff, Türklinke, Türbeschlag - Vierkant
- Der Vierkantstift verbindet die beiden Türdrücker miteinander und überträgt die Drehbewegung auf das Schloss.
Verwandte Begriffe: Drückerstift, Vierkantstift, Schloss - Garnitur
- Eine Türgarnitur besteht aus den beiden Türdrückern, den Rosetten oder Langschildern und dem Vierkantstift.
Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Drückergarnitur, Türset - Türblatt
- Das Türblatt ist der eigentliche, bewegliche Teil der Tür, der den Raum abschließt.
Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Füllung - Rosette
- Die Rosette ist eine Abdeckung, die um den Türdrücker oder das Schlüsselloch angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Schild, Abdeckung, Zierblende - Ausladung
- Die Ausladung bezeichnet den Abstand, um den der Türdrücker von der Tür absteht.
Verwandte Begriffe: Tiefe, Vorstehend, Abstand - Normmaße
- Normmaße sind standardisierte Maße für Bauteile, die die Kompatibilität und Austauschbarkeit gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Standard, Richtlinie, DIN
- Welche Normmaße sind bei Türdrückern zu beachten?
Die wichtigsten Maße sind die Drückerlänge, die Ausladung (wie weit der Drücker von der Tür absteht) und der Vierkant (typischerweise 8 mm). Achten Sie darauf, dass der neue Drücker zum Türblatt passt. - Kann ich jeden Türdrücker einfach austauschen?
In den meisten Fällen ja. Lösen Sie die Schrauben an der Garnitur und ziehen Sie den alten Drücker ab. Achten Sie darauf, dass der Vierkantstift richtig sitzt, bevor Sie den neuen Drücker befestigen. - Was ist eine Rosetten-Garnitur?
Eine Rosetten-Garnitur besteht aus zwei separaten Rosetten (eine für den Drücker, eine für das Schlüsselloch), die direkt auf das Türblatt montiert werden. Sie sind oft kompakter als Langschild-Garnituren. - Wo finde ich Türdrücker mit geringer Ausladung?
Baumärkte und Fachgeschäfte für Türbeschläge führen eine große Auswahl an Türdrückern. Achten Sie auf die technischen Daten und wählen Sie einen Drücker mit geringer Ausladung. - Was mache ich, wenn der Vierkantstift zu kurz ist?
Es gibt Vierkantstifte in verschiedenen Längen. Messen Sie die benötigte Länge und besorgen Sie sich einen passenden Stift im Baumarkt. - Kann ich die Tür auch selbst umhängen?
Das Umhängen einer Tür ist etwas aufwändiger, aber mit etwas handwerklichem Geschick machbar. Sie müssen die Scharniere versetzen und eventuell das Schließblech anpassen. - Gibt es spezielle Türdrücker für barrierefreies Wohnen?
Ja, es gibt Türdrücker, die besonders leicht zu bedienen sind, z.B. mit verlängertem Hebel oder ergonomischer Form. - Was kostet ein neuer Türdrücker?
Die Preise für Türdrücker variieren stark je nach Material, Design und Hersteller. Einfache Modelle sind schon für wenige Euro erhältlich, hochwertige Design-Drücker können deutlich teurer sein.
- Türschloss austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten Türschlosses. - Türdichtung erneuern
So dichten Sie Ihre Tür richtig ab und sparen Heizkosten. - Einbruchschutz für Türen
Tipps und Tricks, um Ihre Tür sicherer zu machen. - Türen richtig einstellen
Anleitung zum Justieren von Türen, die schleifen oder klemmen. - Smart Home Türschlösser
Vorstellung intelligenter Türschlösser mit App-Steuerung.
Türdrücker kürzen: Vierkant & Drücker anpassen
Die Heimwerker-Bastellösung:
Ich würde versuchen, den Vierkant und den Drücker jeweils um etwas mehr als 1 cm abzusägen. Aber nur, wenn dann noch genug "Fleisch" dran ist, um beides ineinander zu stecken. -
Alternative: Magnetverschluss für Innentür statt Türdrücker
Sondermaße für Türgriffe: Hersteller finden – Lösung gesucht!
Heimmurkser
Nein nein Werner. Ich befürchte das wird so nix. Wahrscheinlich geht's gar nicht und wenn, dann würde es so aussehen, wie in Ihrer Überschrift schon steht. Heimwerker-Bastel-Lösung. Das haut mir meine Werte Gattin um die Ohren. Brauche eine andere Lösung. Vielleicht kennt ja jemand einen Hersteller, der Sondermaße anbietet. Ich bin doch wahrscheinlich nicht der erste, dem so was passiert. Trotzdem Danke für die Bastelanleitung! Frau Tussing, diesen Ansatz hatten wir auch schon. Gefällt mir zwar auch nicht besonders, wäre aber vielleicht eine Notlösung, falls nichts besseres kommt. Gruß Stefan -
Diskussion: Heimwerker-Lösungen vs. professionelle Türgriffe
Professionelle Lösung: Kein Murks bei Türdrücker-Austausch!
Superduperheimwerkerprofis ...
Superduperheimwerkerprofis seid Ihr beide tanürlich. Mit dem Heimmurkser hatte ich eher an meine Wenigkeit gedacht. Ich lasse Ihnen gerne ein Foto von der endgültigen Lösung zukommen Frau Tussing. Es muss auf jeden Fall was profesionelles her. Meine Gattin duldet keinen Murks oder Halblösungen. Mal schauen, was noch kommt. Schönen Abend noch, viele Grüße Stefan. -
Humor: Tesafilm als Türverschluss – Die Murkser-Variante
Claro, ein Murkser würd Tesafilm nehmen,
um die Tür zuzumachen 😉
Schlüpfergummi, Bindfaden oder Draht hält auch gut *grins* -
Problemdefinition: Türdrücker vs. Spülmaschine – Delle vermeiden!
Thema verfehlt Werner!
Werner, die Tür bleibt ja zu. Das ist nicht das Problem. Und sie geht auch wieder auf. Nur wenn ich vergesse, den Drücker abzuziehen und öffne die Spülmaschine, rums. Delle in der Spülmaschinentür. That's the problem. Ciao für heute, Stefan -
DIY-Tipp: Gummi/Draht als minimalistischer Türverschluss
Ja eben, deswegen ja 😉
Türbeschlag raus, in Tür und Rahmen jeweils einen Nagel und das mit einem Gummi, Bindfaden oder Draht verbinden. Lässt sich einfach öffnen und schließen, trägt kaum auf (keine Probleme mit der Spülmaschinentür), und billig ist es auch noch 😉
Wie gesagt, so würde es der Pfuschmurkser machen ... -
Radikallösung: DIN-Links Türzarge & neues Türblatt einbauen
Dabei könnt's so einfach sein,
Wand aufkloppen, Türzarge (-Bekleidung und Futter) raus, neue Bekleidung kaufen - natürlich eine DINAbk. links - einsetzen, beiputzen, neues Türblatt einhängen - patsch, fertig!
Alternativ dazu käme natürlich auch der Kauf einer neuen Spülmaschinenlösung in Frage - warum nicht bücken beim beschicken 😉 ) ) ) ) ) ) ) ) ) -
Alternative: Flacher Türdrücker für Außentüren an Innentür?
Mensch, hier ist ja echt was los!
Leider kann ich nichts direkt zum Thema beitragen und Herr Ries ist im Urlaub ☹ Aber wir Fensterbauer haben für Außentüren einen Drücker, der dicht am Flügel anliegt. Dieser ist gedacht für Türen die einen Rollladen haben und liegt so dicht am Flügel an, dass der Rollladenpanzer runterlaufen kann, ohne hängen zu bleiben.
Was für 'ne Außentür passt, müsste man auch an eine Innentüre montieren können.
Diesen Griff gibt's von ROTO oder Generalunternehmer und ist bei jedem Schreiner oder Fensterbauer erhältlich und sieht "profimäßig" aus. Dann ist die Gattin auch zufrieden. *grins*
MfG Jürgen Sieber -
Weitere Option: Bücken beim Spülmaschine-Beschicken akzeptieren
Auch nicht schlecht
Schöne Idee Tu. Bräuchte nicht mal Putzen, ist nämlich eine Blockwand. Auch mit der Lösung bücken beim beschicken könnte ich mich anfreunden. Und so günstig. Genial. Ende für heute, Gruß Stefan. -
Lösung gefunden: Flachen Türdrücker weiterverfolgen!
Na endlich!
Super! Vielen Dank Herr Sieber. Werde ich sofort weiterverfolgen. Von wegen bücken beim beschicken 😉 Viele Grüße Stefan. -
Komfort-Lösung: Türdrücker entfernen & Türschließer montieren
Ganz weg mit dem Drücker.
Jetzt habe ich auch noch einen:
Das Ding stört und wird nicht gebraucht. Ab damit, Blende über die Löcher in Tür gesetzt und einen Türschließer angebaut. Jetzt braucht man die Türe nur noch aufstoßen und sich ums Verschließen gar nicht mehr kümmern. Sehr komfortabel, wenn man mit den Grillwürsten und den beiden Bierkästen links und rechts in die Speisekammer will. 🙂 -
Türdrücker-Alternativen: Drehknopf statt Griff – praktikabel?
Das letzte Wort ...
Das letzte Wort haben eh immer die Weiber! Herr Sieber, bin ich froh, dass Sie grad mal so mit 'einer Lösung vorbeikamen. Mir gingen schon die Vorschläge aus!
Herr Richwien, ich glaube die Idee gefällt Stefan nicht so gut. Der Beschreibung nach geht die Tür nach außen auf und dann müsste man jedesmal die Grillwürst, die Bierkästen und ähnliches abstellen, wenn man die in (in!) die Speisekammer tragen möchte 😉. Raus aus der Kammer ist natürlich einfacher - Fußstoß reicht!
Stefan, nicht dass Sie die Idee mit der tiefer gelegten Spülmaschine jetzt mal einfach so zwanglos umsetzen. Ich erzähl's Ihrer Gattin! -
Idee: Umrüstung auf Schwingtür für Speisekammer prüfen
Apropos Bier und Grillwürstchen
Wie wäre es mit Umrüstung auf Schwingtür? Sollte ich bei meiner Balkontür auch mal überlegen ... -
Humor: Bier & Grillwürstchen als Lockmittel im Bauforum
Balkon-Impressionen: Bier, Würstchen & Netzwerk-Power
mal
Na, war ich gut? Habe "mal" gesagt 🙂 Na, wer wird bei dem Wetter und den Stichworten Bier und Grillwürstchen nicht wach? Zumal ich mich gerade mit einer Flasche Bier und einem Würstchen durch die nach innen aufgehende Balkontür zwängen musste ...
Ättsch, Sitz mit Laptop, Bier und Würstchen auf dem Balkon! Geht nichts über Netzwerke und lange Leitungen. -
Neid: Bier & Grillen vs. trockenes Arbeitszimmer
Mann, MB hat es gut
Wenn's um Bier und Grillen geht dann bin ich auch gleich dabei! Prost und guten Appetit MB!
Und ich Sitz hier drinnen im schattigen Arbeitszimmer auf dem Trockenen und ganz hungrig ... ☹ -
Biergarten um die Ecke: Steuerlich absetzbar – Traumzustand!
Und vorher war es der Biergarten *neidschür*
Gleich um die Ecke auch noch. Und das noch steurlich absetzbar! Hach! So könnte es weitergehen. -
Realität: Der Alltag kehrt zurück – Bauforum-Plausch endet
watt's nur ap
Der Alltag kommt wieder ... 😉
mc38 -
Kommentar: Man gönnt sich ja sonst nichts – Bauforum-Spaß
Miesepeter!
Man gönnt sich ja sonst nichts 🙂 -
Finale: Drehknopf oder flacher Türdrücker als Lösung!
Das Ende vom Lied
Also Ihr Lieben: vielen herzlichen Dank für die vielen sinnvollen und auch für die herrlich sinnlosen Beiträge. Ich bin begeistert über so viel Enthusiasmus bei so einer dämlichen Frage 😉 Aber jetzt mal im Ernst: die Lösung wird entweder die von Herrn Sieber sein, oder es wird einen Drehknopf geben (so wie die Amis an Ihren Türen haben). Die sind nämlich "flacher". Keine Angst Frau Tu, die Spülmaschine steht noch da, wo sie war, obwohl mich Ihr Spruch (sie wissen schon welcher) immer noch absolut begeistert. Also dann, bis zum nächsten mal, wenn es wieder heißt: Ich hätt' do gern amol a Problem. Viele liebe Grüße, Stefan. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türdrücker blockiert Spülmaschine: Lösungen für Innentüren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem eines zu tief sitzenden Türdrückers, der die Öffnung einer Spülmaschine behindert. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Heimwerker-Optionen wie dem Kürzen des Vierkants bis hin zu professionellen Lösungen wie dem Austausch des Türdrückers oder der kompletten Türzarge. Auch alternative Verschlussmechanismen wie Magnetverschlüsse oder Drehknöpfe werden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kürzen des Vierkants und des Türdrückers ist darauf zu achten, dass noch genügend Material vorhanden ist, um die Stabilität zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Türdrücker kürzen: Vierkant & Drücker anpassen.
✅ Empfehlung: Als praktikable Lösung kristallisiert sich der Einsatz eines flachen Türdrückers heraus, wie er beispielsweise bei Außentüren mit Rollladen verwendet wird. Dies wird im Beitrag Alternative: Flacher Türdrücker für Außentüren an Innentür? näher erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den vorhandenen Türdrücker komplett zu entfernen und stattdessen einen Türschließer zu montieren. Dies bietet zusätzlichen Komfort, erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen an der Tür und dem Türrahmen. Mehr dazu im Beitrag Komfort-Lösung: Türdrücker entfernen & Türschließer montieren.
👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte die Option mit dem flachen Türdrücker (siehe Lösung gefunden: Flachen Türdrücker weiterverfolgen!) oder den Drehknopf (siehe Türdrücker-Alternativen: Drehknopf statt Griff – praktikabel?) in Betracht ziehen, um eine kollisionsfreie Lösung für seine Innentür und die Spülmaschine zu finden. Die Entscheidung sollte in Absprache mit seiner Gattin getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Lösung den ästhetischen Ansprüchen genügt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türdrücker, Türgriff, Spülmaschine, Innentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Tür leicht zu finden und zu öffnen sein. Ein gut sichtbarer Türgriff und eine leichtgängige Tür sind wichtig. …
- … der Küche unbedingt diese Breite haben wollte. Die Spüle ist mit Spülmaschine im Fensterbereich positioniert, da ich mir damit nicht so viel Platz …
- … Innentüren: Konsequenz – Alle Türen nach außen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
- … Zimmertüren, Scharniere, unsichtbare Scharniere, verdeckte Scharniere, moderne Optik, Innentüren, Türbeschläge, Büro, Wohnraum …
- … Regel aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Innentür. …
- … Türbeschläge austauschen Tipps und Tricks zum Wechseln von Türgriffen, Schlössern und anderen Beschlägen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mahagoni-Furniertüren streichen: Reinigen, Grundieren & Lackieren – Anleitung & Tipps
- … ich will alte Türen mit mahagoniefurnier streichen. um die Türgriffe ist der alte Anstrich schmutzig /fettig. das werde ich mit Verdünnung …
- … Reinigung: Entfernen Sie zunächst gründlich Schmutz und Fett um die Türgriffe mit Verdünnung. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Handschuhe. …
- … Mahagoni-Furniertüren zu überstreichen. Der Nutzer plant, fettige/schmutzige Bereiche um die Türgriffe mit Verdünnung zu reinigen, diese Stellen mit Schnellschliffgrund zu grundieren und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türdrücker, Türgriff, Spülmaschine, Innentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türdrücker, Türgriff, Spülmaschine, Innentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türdrücker zu tief: Spülmaschine blockiert – Lösungen für Innentüren & Türgriff-Austausch?
Suche nach: Türdrücker blockiert Spülmaschine – Was tun?
Suche nach: Türdrücker, Türgriff, Spülmaschine, Innentür, Türblatt, Vierkant, Garnitur, Normmaße, Türöffnung, Küchenplanung
