Tür DIN Richtung bestimmen: Unterschiede Deutschland vs. Spanien? Anleitung
❓ Fragestellung: Tür DIN Richtung bestimmen: Unterschiede Deutschland vs. Spanien? Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die DIN-Richtung in Deutschland von der Bandseite (Angelseite) aus definiert wird – und dass dies international zu Missverständnissen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei jeder Türbestellung oder Einbauplanung ein standardisiertes, visuell dokumentiertes Protokoll gemäß DIN 107 und ergänzen Sie es schriftlich um die jeweils geltende nationale Norm (z. B. UNE 13242 für Spanien) – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Türen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Tür DIN Richtung (Links/Rechts) in Deutschland und Spanien. Die deutsche Regel besagt, dass die Tür von der Seite mit den Angeln betrachtet wird. Die Position der Angeln bestimmt die DIN Richtung. Es besteht Unsicherheit, ob diese Regelung auch in Spanien gilt.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie genau ist die DINAbk.-Richtung einer Tür definiert. (Links-Recht) Aus Deutschland kenne ich die Regel 1. Betrachte die Tür von der Seite, wo die Angeln befestigt sind 2 Und wo dann diese Angeln liegen, solche ist es auch, oder? Hier in Spanien scheint es genau andere zu sein!
    🔴 KRITISCH: Bei brandschutztechnisch relevanten Türen (z. B. Fluchtwege, Notausgänge) ist die DINAbk.-Richtung normativ festgelegt – eine falsche Einbauausrichtung entzieht die Zulassung und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Fehlbestellungen durch DIN-Verwirrung führen zu nicht passenden Türblättern, die bei Sicherheits- oder Brandschutztüren unverzüglich zu funktionellen und rechtlichen Mängeln führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte DIN-Richtung wird stets von der Zugangsseite (Öffnungsseite) aus bestimmt – nicht von der Angelseite – gemäß DIN 107 und EN 12519.
    ⚠️ WICHTIG: Spanische Hersteller verwenden keine einheitliche DIN-Äquivalenz; stattdessen gelten UNE-Normen (z. B. UNE 13242) oder Herstellerangaben – eine direkte Umrechnung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei grenzüberschreitenden Projekten ist eine schriftliche, normkonforme Vereinbarung zur Türrichtungsdefinition (inkl. Skizze/Foto) zwischen allen Beteiligten zwingend erforderlich.
    Die DIN-Richtung einer Tür (DIN links oder DIN rechts) ist in Deutschland und Spanien unterschiedlich definiert, was zu Verwirrung führen kann. In Deutschland wird die DIN-Richtung wie folgt bestimmt:
    • Betrachten Sie die Tür von der Seite, auf der sich die Türbänder (Angeln) befinden.
    • Wenn sich die Türbänder auf der linken Seite befinden, handelt es sich um eine DIN linke Tür.
    • Wenn sich die Türbänder auf der rechten Seite befinden, handelt es sich um eine DIN rechte Tür.
    Es ist möglich, dass in Spanien eine andere Konvention verwendet wird. Um sicherzugehen, sollten Sie sich an lokale Bauvorschriften oder Fachleute wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der DIN-Richtung mit Ihrem spanischen Baupartner oder Lieferanten, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verwirrung bei der Bestimmung der Türöffnungsrichtung (DIN links/rechts) im internationalen Kontext. In Deutschland wird die DIN-Richtung tatsächlich von der Bandseite (Angelseite) aus definiert, wobei der Betrachter auf der Seite steht, auf der die Bänder montiert sind. Die Regel lautet: Befinden sich die Bänder links, handelt es sich um eine DIN-Links-Tür; sind sie rechts, um eine DIN-Rechts-Tür.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer beschriebene deutsche Regel ist korrekt. Die Definition erfolgt stets von der Bandseite aus, was in der DIN 107 (Gebäudeöffnungen) festgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: In Spanien wird die Türrichtung häufig nach der Öffnungsseite (Zugseite) definiert, also von der Seite, von der aus die Tür geöffnet wird. Dies führt zu einer umgekehrten Bezeichnung: Eine Tür, die in Deutschland als DIN-Rechts gilt (Bänder rechts), wird in Spanien oft als "Izquierda" (links) bezeichnet, weil sie sich nach links öffnet. Diese unterschiedliche Betrachtungsweise ist eine häufige Fehlerquelle bei der Bestellung von Türen im Ausland.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung der Definition kann zu erheblichen Problemen führen, z. B. wenn Türen falsch bestellt werden, die Öffnungsrichtung nicht zur Raumnutzung passt oder Sicherheitsaspekte (Fluchtwege) nicht eingehalten werden. Besonders kritisch ist dies bei Brandschutztüren oder Türen in öffentlichen Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bestellung oder Montage einer Tür in Spanien oder Deutschland immer die lokale Norm und Definition. Nutzen Sie für die Kommunikation mit Handwerkern oder Herstellern am besten eine Skizze oder ein Foto, das die Öffnungsrichtung und die Bandseite zeigt. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen örtlichen Fachbetrieb für Türtechnik, um Fehlbestellungen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die DIN-Richtung einer Tür beschreibt die Öffnungsrichtung gemäß deutscher Norm (DIN 107), wobei die Angeln-Seite entscheidend ist: Stehen die Bänder auf der linken Seite, wenn man die Tür von der Seite betrachtet, auf der sie öffnet (also von der Zugangsseite), ist es eine linke Tür – unabhängig von der Blickrichtung auf die Angeln allein.
    ⚠️ Korrektur: Die im Text genannte Regel "Betrachte die Tür von der Seite, wo die Angeln befestigt sind" ist unvollständig und irreführend – die korrekte DIN-Definition verlangt die Betrachtung von der Seite, auf der die Tür öffnet (Zugangsseite), nicht von der Angelseite. Eine Tür mit Angeln links, die nach innen öffnet, ist DIN links; öffnet sie nach außen, bleibt sie trotzdem DIN links – solange die Angeln von der Zugangsseite links sind.
    ➕ Ergänzung: In Spanien existiert keine einheitliche nationale Norm wie die DIN; stattdessen gelten meist Herstellerangaben oder lokale Bauvorschriften (z. B. UNE 13242), die sich an europäischen Richtlinien orientieren, aber keine identische Richtungsdefinition wie die DIN vorsehen – ein direkter "Gegensatz" ist daher sachlich unzutreffend.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die praktische Ausführung oder die Herstellerkennzeichnung in Spanien von der deutschen DIN-Logik abweichen kann, ist plausibel – besonders bei Importtüren oder bei fehlender Normkonformität vor Ort.
    🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen der DIN-Richtung führen bei Bestellung, Montage oder Austausch zu falschen Türblättern, die nicht passen oder die Sicherheitsfunktion (z. B. Notausgang, Brandschutz) beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei brandschutztechnisch relevanten Türen (z. B. Fluchtwege) ist die DIN-Richtung normativ festgelegt – eine falsche Einbauausrichtung kann die Zulassung entziehen und rechtliche Haftungsrisiken nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder Türenfachplaner, der die aktuelle DIN 107, die europäische Norm EN 12519 sowie ggf. spanische Bauvorschriften (UNE) kennt – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Einbauten oder grenzüberschreitenden Projekten.
    • GoogleAI: "Betrachten Sie die Tür von der Seite, auf der sich die Türbänder befinden."
    • DeepSeek: "Definition erfolgt stets von der Bandseite aus, was in der DIN 107 festgelegt ist."
    • Qwen: "Die Angeln-Seite ist entscheidend" – mit der Einschränkung, dass die Betrachtung von der Zugangsseite erfolgen muss (s. unten).
    ⚠️ Abweichung: Qwen widerspricht der reinen "Angelseite-Betrachtung" und korrigiert: Die DIN-Definition erfolgt nicht von der Angelseite allein, sondern von der Zugangsseite unter Berücksichtigung der Angelseite (also: Wo stehen Sie beim Öffnen? Und wo sind die Bänder?). GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Betrachtungsweise vereinfacht als "von der Bandseite aus", was technisch unpräzise ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert die entscheidende praxisnahe Ergänzung zur Verwirrung mit Spanien: Dort wird typischerweise die Öffnungsrichtung (Zugseite) – also die Richtung, in die sich die Tür bewegt – zur Kennzeichnung genutzt ("Izquierda" bei Linksöffnung), was bei identischer Bänderstellung zur umgekehrten Bezeichnung führt.
    ➕ Ergänzung: Qwen präzisiert, dass in Spanien keine einheitliche nationale Norm wie die DIN existiert; stattdessen gelten UNE-Normen oder Herstellerangaben – ein "direkter Gegensatz" ist daher sachlich unzutreffend, aber die Praxis weicht oft ab.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die spanische Regel als "möglicherweise andere Konvention" dar, ohne konkrete Differenz zu benennen. DeepSeek identifiziert die Zugseite als spanische Referenz und Qwen relativiert diesen Gegensatz als nicht normativ fundiert. Die sicherere Einschätzung folgt DeepSeek: Die praktische Anwendung in Spanien weicht tatsächlich ab und führt zu realen Fehlbestellungen – daher Priorisierung der klaren Differenzierung Zugseite vs. Bandseite.
    👉 Empfehlung: Nutzen Sie für alle Bestellungen ein standardisiertes Schema mit Skizze: 1) Zugangsseite markieren, 2) Angelseite markieren, 3) Öffnungsrichtung (nach innen/außen) angeben, 4) Notwendige Normen (DIN 107 / UNE 13242) benennen.
    DIN-Richtung in Deutschland (Definition) ✅ Wird gemäß DIN 107 von der Zugangsseite aus bestimmt: Linke Angelseite = DIN links; rechte Angelseite = DIN rechts.
    DIN-Richtung in Spanien (Vergleich) ⚠️ Keine einheitliche nationale Norm; lokale Praxis orientiert sich oft an der Öffnungsrichtung (Zugseite), was bei identischer Bänderstellung zur umgekehrten Bezeichnung führt – aber nicht als "Gegensatz", sondern als Konventionsunterschied.
    Gefahr bei Verwechslung ✅ Alle Modelle benennen erhebliche Risiken: Fehlbestellungen, Montageprobleme, Verstoß gegen Brandschutz- und Fluchtwegvorschriften sowie rechtliche Haftungsfolgen.
    Prüfpflicht bei Sicherheitstüren ✅ Klare Übereinstimmung: Brandschutz- oder Notausgangstüren unterliegen normativen Einbauvorgaben – die DIN-Richtung ist hier zwingend und prüfpflichtig.
    Handlungssicherheit bei internationalen Projekten ⚠️ Einigung auf visuelle Dokumentation (Skizze/Foto mit Zugangsseite, Angelseite und Öffnungsrichtung) ist zentral – reine textliche Beschreibung ist unzureichend.
    🔴 Risiko Falsche DIN-Richtung bei Brandschutztür Entziehung der Zulassung, Nichterfüllung gesetzlicher Fluchtwegvorschriften, erhöhte Haftungsrisiken bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlbestellung durch DIN/UNE-Missverständnis Zeitverlust durch Nachlieferung, Mehrkosten für Rücksendung/Neubestellung, Baustopp bei Montage
    🔴 Risiko Unklare Vertragsgrundlage ohne visuelle Vereinbarung Rechtsstreit mit Lieferant oder Bauunternehmer bei Abnahme, Kosten- und Terminrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Kenntnis der DIN 107 durch Handwerker vor Ort Fehlerhafte Montage trotz korrekter Lieferung, Nachbesserungsaufwand, mangelhafte Abnahme
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Öffnungsrichtung bei Raumnutzung (z. B. Flur, Sanitär) Funktionale Einschränkung, Benutzungsbehinderung, evtl. Barrierefreiheitsverstoß
    ✅ Chance Standardisierung des Bestellprozesses mit visueller Dokumentation Eindeutige Kommunikation, Reduzierung von Rückfragen und Reklamationen, Zeitersparnis
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Türenfachplaners Sicherstellung normkonformer Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis der Planungsqualität
    ✅ Chance Verwendung europäisch harmonisierter Normen (EN 12519) Erleichterte grenzüberschreitende Zusammenarbeit, höhere Akzeptanz bei spanischen Bauherren und Behörden
    ✅ Chance Aufbau einer internen Normen-Datenbank (DIN 107 / UNE 13242 / EN 12519) Erhöhte Planungssicherheit, schnelle Recherche, Schulungsgrundlage für Mitarbeiter
    ✅ Chance Einheitliche Kennzeichnung von Türblättern vor Montage (Zugangsseite + Angelseite) Vermeidung von Montagefehlern, einfache Qualitätskontrolle vor Einbau
    1. Sofortige Prüfung sicherheitsrelevanter Türen: Identifizieren Sie alle Brandschutz- und Notausgangstüren im Projekt und lassen Sie deren DIN-Richtung durch einen zertifizierten Türenfachplaner gemäß DIN 107 und ggf. UNE 13242 überprüfen – vor der Bestellung.
    2. Visuelle Vereinbarung bei jeder Bestellung: Erstellen Sie für jede Tür eine Skizze mit klar markierter Zugangsseite, Angelseite und Öffnungsrichtung (nach innen/außen) – diese Skizze ist vertragsbestandteil.
    3. Normenabgleich mit spanischem Partner: Fordern Sie von Ihrem spanischen Lieferanten oder Baupartner schriftlich die zugrundeliegende Norm (z. B. UNE 13242) sowie die konkrete Definition der Öffnungsrichtung – und vergleichen Sie beide Dokumente mit DIN 107.
    4. Interne Schulung zur DIN 107: Organisieren Sie eine 30-minütige interne Schulung für alle beteiligten Mitarbeiter mit praktischem Übungsbeispiel (z. B. Tür im Büro testen und dokumentieren).
    5. Standardisierte Kennzeichnung vor Montage: Beschriften Sie jedes Türblatt vor der Montage mit einem wasserfesten Etikett: "Zugangsseite: links / Angelseite: rechts / Öffnung: nach innen".
    6. Aufbau einer Normen-Datenbank: Erstellen Sie eine digitale Übersicht mit Links zu DIN 107, EN 12519 und UNE 13242 sowie einem Kurzkommentar zu den Unterschieden bei der Richtungsbestimmung.
    DIN-Richtung
    Die DIN-Richtung einer Tür (DIN links oder DIN rechts) gibt an, auf welcher Seite sich die Türbänder (Angeln) befinden, wenn man die Tür von der Seite betrachtet, auf der sie sich öffnen lässt. Die DIN-Richtung ist wichtig für die korrekte Montage und Funktionalität der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türanschlag, Türband, Türflügel.
    Türband (Angel)
    Ein Türband, auch Angel genannt, ist ein Beschlagteil, das den Türflügel mit dem Türrahmen verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht. Türbänder sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Scharnier, Türangel.
    Türanschlag
    Der Türanschlag bezeichnet die Seite des Türrahmens, an der der Türflügel anliegt, wenn die Tür geschlossen ist. Der Türanschlag ist abhängig von der DIN-Richtung der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Dichtung.
    Türflügel
    Der Türflügel ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Der Türflügel besteht aus einem Rahmen und einer Füllung (z.B. Holz, Glas oder Kunststoff).
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türfüllung, Türrahmen.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen.
    Lokale Normen
    Lokale Normen sind spezifische Standards und Richtlinien, die in einem bestimmten geografischen Gebiet (z.B. Land, Region oder Stadt) gelten. Sie können von nationalen oder internationalen Normen abweichen.
    Verwandte Begriffe: Regionale Standards, Bauvorschriften, Technische Richtlinien.
    Fachbetrieb
    Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf ein bestimmtes Handwerk oder eine bestimmte Dienstleistung spezialisiert hat und über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um diese professionell auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Spezialist, Experte.
    1. Was bedeutet DIN links bei einer Tür?
      DIN links bedeutet, dass sich die Türbänder (Angeln) auf der linken Seite befinden, wenn man die Tür von der Seite betrachtet, auf der sie sich öffnen lässt.
    2. Was bedeutet DIN rechts bei einer Tür?
      DIN rechts bedeutet, dass sich die Türbänder (Angeln) auf der rechten Seite befinden, wenn man die Tür von der Seite betrachtet, auf der sie sich öffnen lässt.
    3. Gibt es eine europaweit einheitliche Norm für die DIN-Richtung von Türen?
      Nein, die Definition der DIN-Richtung kann in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die lokalen Normen zu berücksichtigen.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass ich die richtige DIN-Richtung für meine Tür bestelle?
      Klären Sie die Definition der DIN-Richtung mit dem Lieferanten oder Hersteller ab und überprüfen Sie die Tür vor dem Einbau.
    5. Was passiert, wenn ich eine Tür mit der falschen DIN-Richtung bestelle?
      Eine Tür mit der falschen DIN-Richtung kann nicht korrekt eingebaut werden und muss möglicherweise umgetauscht oder angepasst werden, was zusätzliche Kosten verursachen kann.
    6. Wo finde ich Informationen zu den lokalen Bauvorschriften bezüglich der DIN-Richtung von Türen in Spanien?
      Wenden Sie sich an lokale Baubehörden, Architekten oder Fachbetriebe in Spanien, um Informationen zu den geltenden Bauvorschriften zu erhalten.
    7. Kann ich die DIN-Richtung einer Tür nachträglich ändern?
      In einigen Fällen ist es möglich, die DIN-Richtung einer Tür nachträglich zu ändern, dies ist jedoch aufwändig und erfordert möglicherweise den Austausch von Türrahmen und Beschlägen.
    8. Warum ist die DIN-Richtung einer Tür wichtig?
      Die DIN-Richtung ist wichtig für die Funktionalität und Sicherheit der Tür. Eine falsch gewählte DIN-Richtung kann die Nutzung der Tür erschweren oder sogar gefährlich sein.
    • Türeinbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum korrekten Einbau einer Tür.
    • Türrahmen Montage
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Montage eines Türrahmens.
    • Türbeschläge Arten
      Übersicht über verschiedene Türbeschläge und ihre Funktionen.
    • Schallschutz Tür
      Informationen zum Thema Schallschutz bei Türen und wie man ihn verbessern kann.
    • Brandschutztür Vorschriften
      Wichtige Vorschriften und Anforderungen an Brandschutztüren.
  2. Tür DIN Richtung Deutschland: Klärung & Gültigkeit
    Für Deutschland passt's
    Tag Herr Seifert, für Deutschland stimmt diese Erklärung. Wie's in Spanien aussieht kann ich nicht sagen. Da denen dort den ganzen Tag die Sonne auf den Kopf scheint, kann es durchaus sein, dass die etwas verwirrter an die Sache herangehen.
    MfG Jürgen Sieber
    Tür DINAbk. Richtung bestimmen: Deutschland vs. Spanien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Tür DIN Richtung (Links/Rechts) in Deutschland und Spanien. Die deutsche Regel besagt, dass die Tür von der Seite mit den Angeln betrachtet wird. Die Position der Angeln bestimmt die DIN Richtung. Es besteht Unsicherheit, ob diese Regelung auch in Spanien gilt.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Tür DIN Richtung Deutschland: Klärung & Gültigkeit stimmt die Erklärung für Deutschland. Die Gültigkeit für Spanien wird jedoch in Frage gestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Tür DIN Richtung korrekt zu bestimmen, sollte man sich an die jeweilige nationale Norm halten. Für Deutschland gilt die Betrachtung von der Seite mit den Angeln. Für Spanien ist eine separate Recherche der geltenden Normen empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, DIN, Richtung, Türanschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, DIN, Richtung, Türanschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, DIN, Richtung, Türanschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tür DIN Richtung bestimmen: Unterschiede Deutschland vs. Spanien? Anleitung
Suche nach: Tür DIN Richtung: Unterschiede & Bestimmung | Anleitung
Suche nach: Tür DIN Richtung, Türanschlag, Tür Links, Tür Rechts, Tür bestimmen, Deutschland, Spanien, Bauwesen, Normen
