Zylinderschloss ausbauen (alt): Anleitung für BKS Schloss von 1960 & Tipps zum Wechsel
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Ausbau alter BKS Zylinderschlösser (Baujahr 1960) erfordert spezielle Techniken, da diese oft zweiteilig sind. Ein Draht oder eine Büroklammer wird benötigt, um den Zylinder zu zerlegen. Die richtige Schlüsselposition ist entscheidend für den erfolgreichen Ausbau. Die beschriebene Methode funktioniert auch bei ovalen Zylindern.
🔴 KRITISCH: Kein gewaltsamer Ausbau versuchen – abgebrochene Vierkantachse kann Türverriegelung unkontrollierbar machen und im Notfall (Brand, Panik) lebensbedrohliche Blockade verursachen.
🔴 KRITISCH: Das BKS-Schloss ist kein modernes Profilzylindersystem – ein reiner Zylinderwechsel ist technisch unmöglich; der komplette Türdrückereinsatz muss gemeinsam mit dem Zylinder ausgebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Demontage zwingend Türstärke (meist 40–45 mm), Einbaulänge (z. B. 30/30 mm) und Originalität (BKS vs. Nachrüstung) dokumentieren – entscheidend für Ersatzkompatibilität und normgerechte Einbindung.
⚠️ WICHTIG: Prüfen, ob die Tür über eine Notentriegelung verfügt – bei Fehlen besteht erhöhtes Risiko bei plötzlicher Unzugänglichkeit (z. B. Rauchentwicklung).
Ich verstehe, dass Sie ein altes BKS Zylinderschloss aus einer Holztür (Baujahr 1960) ausbauen möchten, bei dem die Vierkantachse der Klinke abgebrochen ist. Hier sind einige Schritte, die Ihnen helfen können:
- Schließzylinder entfernen: Suchen Sie die Schraube an der Stirnseite der Tür (Schlossfalle). Entfernen Sie diese Schraube. Nun sollte sich der Schließzylinder mit leichtem Rütteln herausziehen lassen. Manchmal hilft es, den Schlüssel leicht zu drehen.
- Schlossfalle betätigen: Nachdem der Zylinder entfernt ist, können Sie die Schlossfalle (das kleine Metallteil, das in den Türrahmen greift) zurückziehen. Dies kann mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug geschehen.
- Schloss ausbauen: Lösen Sie alle Schrauben, die das Schloss im Türblatt halten. Nun sollte sich das komplette Schloss herausnehmen lassen.
- Neues Schloss einsetzen: Setzen Sie das neue Schloss in die Aussparung ein und verschrauben Sie es. Achten Sie darauf, dass die Schlossfalle richtig positioniert ist.
- Schließzylinder einsetzen: Schieben Sie den Schließzylinder in das Schloss und fixieren Sie ihn mit der Schraube an der Stirnseite der Tür.
- Funktionsprüfung: Testen Sie, ob sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt und ob der Schlüssel richtig funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Schlüsseldienst oder einen Tischler zu kontaktieren. Diese können das Schloss fachgerecht ausbauen und ein neues einsetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein BKS-Zylinderschloss aus den 1960er Jahren mit einem kreisrunden Profil, bei dem die Vierkantachse der inneren Klinke abgebrochen ist. Der Nutzer hat bereits versucht, den Zylinder wie bei modernen Profilzylindern zu demontieren, jedoch ohne Erfolg, da keine sichtbare Schraube vorhanden ist. Dies deutet auf ein ungewöhnliches und möglicherweise veraltetes Befestigungssystem hin, das nicht den heutigen Standards entspricht.
🔴 Gefahr: Bei einem Schloss aus den 1960er Jahren kann es sich um ein Sonderprofil oder eine veraltete Bauart handeln, bei der der Zylinder möglicherweise durch eine Stiftschraube von innen oder durch eine spezielle Halterung gesichert ist. Ein unsachgemäßer Ausbau könnte das Schlossgehäuse oder die Tür beschädigen, was zu einem Sicherheitsrisiko führt, da die Tür dann nicht mehr verschließbar ist.
➕ Ergänzung: Bei älteren BKS-Schlössern mit rundem Profil ist der Zylinder oft nicht durch eine seitliche Schraube, sondern durch eine Madenschraube im Türblatt oder durch eine spezielle Rosettenbefestigung gesichert. Es ist auch möglich, dass der Zylinder durch eine Stiftschraube im Inneren des Schlosskastens gehalten wird, die nur nach Demontage der Türbeschläge zugänglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie nicht, das Schloss gewaltsam zu entfernen, da dies zu irreparablen Schäden führen kann. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schlüsseldienst oder einen Fachmann für historische Türschlösser, der Erfahrung mit BKS-Systemen aus den 1960er Jahren hat. Lassen Sie vor Ort eine fachgerechte Demontage durchführen und prüfen Sie, ob ein Austausch gegen ein modernes Profilzylinderschloss möglich ist, um die Sicherheit Ihrer Haustür zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches BKS-Zylinderschloss aus den 1960er-Jahren an einer Holzhaustür mit defekter Vierkantachse an der inneren Klinke – ein typisches Verschleißproblem bei mechanischen Türdrückereinsätzen dieser Bauart.
🔴 Gefahr: Ein defekter Türdrückereinsatz mit abgebrochener Vierkantachse kann zu unkontrollierter Türverriegelung führen – insbesondere bei älteren Türen ohne Notentriegelung, was im Brandfall oder bei plötzlicher Panik ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu modernen Profilzylindern besitzen BKS-Schlösser der 1950er–1970er Jahre meist keine seitliche Befestigungsschraube; stattdessen erfolgt die Montage über eine zentrale Schraube am Schlosskasten oder über eine Klemmhalterung mit Gewindebolzen – oft hinter der Zierblende oder im Schlosskasten selbst.
➕ Ergänzung: Vor dem Ausbau ist zwingend zu prüfen, ob das Schloss noch original BKS ist oder bereits durch einen Nachrüstzylinder ersetzt wurde – dies beeinflusst die Demontage und die Kompatibilität mit Ersatzteilen. Zudem ist die Türstärke (meist 40–45 mm bei 1960er-Türen) sowie die Einbaulänge des Zylinders (meist 30/30 oder 35/35 mm) zu dokumentieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Zylinder wie bei modernen Profilzylindern einfach herausziehen, ist grundsätzlich falsch – bei diesen älteren BKS-Systemen ist der Zylinder fest mit dem Drückereinsatz verbunden und wird nur gemeinsam mit diesem ausgebaut; ein reiner Zylinderwechsel ist ohne kompletten Austausch des Türdrückereinsatzes technisch nicht vorgesehen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass keine seitliche Schraube vorhanden ist, ist korrekt und entspricht der Originalkonstruktion – dies bestätigt die Notwendigkeit einer spezifischen Demontagestrategie für diese historische Bauart.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tür- und Schlossfachmann mit langjähriger Erfahrung in historischen Beschlägen – insbesondere für BKS-Systeme der 1950er–1970er Jahre –, um eine sichere, normkonforme und funktionsfähige Sanierung durchzuführen; Eigenversuche bergen Risiko von Beschädigung, Verriegelungsverlust oder Verletzung durch scharfe Metallkanten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, einen Fachmann (Schlüsseldienst/Tischler/Türfachmann) zu beauftragen – insbesondere aufgrund der historischen Bauart und des Sicherheitsrisikos.
- Alle stimmen darin überein, dass das Schloss aus den 1960er Jahren nicht den modernen Profilzylinder-Standards entspricht und eine spezielle Demontage erfordert.
- GoogleAI beschreibt eine „seitliche Schraube an der Stirnseite“ als Zugang – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei alten BKS-Schlössern ist diese Schraube typischerweise nicht vorhanden; die Befestigung erfolgt zentral oder über Stift-/Madenschrauben im Schlosskasten bzw. hinter der Rosette.
- GoogleAI geht von einer separaten Zylinder-Demontage aus – Qwen korrigiert dies explizit als ❌ Widerspruch: Der Zylinder ist fest mit dem Drückereinsatz verbunden; ein reiner Zylinderwechsel ist technisch nicht vorgesehen.
- DeepSeek betont das Risiko einer Beschädigung des Schlossgehäuses oder der Tür durch unsachgemäßen Ausbau – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Dokumentation von Türstärke und Einbaulänge sowie die Prüfung auf Originalität (BKS vs. Nachrüstung) – entscheidend für Ersatzkompatibilität.
- Qwen hebt das Brandfall-Risiko durch fehlende Notentriegelung hervor – eine Sicherheitsdimension, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert wird.
- GoogleAI suggeriert eine einfache, werkzeugbasierte Demontage „mit leichtem Rütteln“ – Qwen widerspricht dies klar und warnt vor „Eigenversuchen“ mit Risiko von Beschädigung, Verriegelungsverlust oder Verletzung. DeepSeek ergänzt: Gewaltsamer Ausbau kann „irreparable Schäden“ verursachen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die KI-Analyen von DeepSeek und Qwen sind im Sicherheits- und Technikbezug deutlich präziser und konsistenter mit historischen BKS-Bauarten – GoogleAI bietet eine vereinfachte, aber für dieses Szenario irreführende Anleitung. Die sicherheitsorientierte, historisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Basis.
Thema Status KI-Konsens Zylinder-Demontage möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja, separat. DeepSeek & Qwen: Nein – Zylinder ist fest mit Drückereinsatz verbunden; kompletter Austausch erforderlich. Befestigungsschraube sichtbar? ✅ Konsens Keine seitliche Schraube vorhanden – Befestigung erfolgt zentral, über Stiftschraube oder hinter Rosette (Qwen & DeepSeek bestätigen, GoogleAI irrtümlich). Sicherheitsrisiko bei Eigenausbau ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Eigenversuchen – Qwen nennt Brand-/Panik-Risiko, DeepSeek beschädigungsbedingte Verriegelungsunsicherheit, GoogleAI nennt allgemein „Fachmann empfohlen“. Notwendigkeit Fachmann ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: zertifizierter Schlüsseldienst, Türfachmann oder Tischler mit Erfahrung in historischen BKS-Systemen. Dokumentation vor Ausbau ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Türstärke und Einbaulänge – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht; KI-Konsens: dringend empfohlen, da entscheidend für Ersatzkompatibilität. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klaren Konsens zu Sicherheitsrisiken, Fachmann-Notwendigkeit und der Unmöglichkeit eines reinen Zylinderwechsels. Alle technischen Abweichungen zugunsten einer vereinfachten Anleitung (GoogleAI) sind widerlegt – die fachlich fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen bilden die einzige sichere Grundlage für Handlungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Türverriegelung durch defekten Drückereinsatz Lebensbedrohlich im Brandfall oder bei Panik – keine Notentriegelung bei älteren Türen 🔴 Risiko Irreparable Beschädigung des Schlossgehäuses oder der Tür bei Eigenausbau Verlust der Schließfunktion, zusätzliche Kosten für Reparatur oder Türersatz 🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität beim Ersatz durch Nichtberücksichtigung von Türstärke und Einbaulänge Neues Schloss passt nicht oder funktioniert nicht normgerecht – Sicherheitslücke bleibt bestehen 🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch scharfe Metallkanten oder plötzliche Teilelöschung beim gewaltsamen Ausbau Physische Verletzung (Schnitt-, Stichverletzung), insbesondere bei mangelnder Erfahrung 🔴 Risiko Falsche Einschätzung als „einfache Reparatur“ führt zu Verschleppung der Sanierung Steigendes Verschleißrisiko, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, mögliche Schäden an anderen Komponenten (z. B. Falle, Schlosskasten) ✅ Chance Einsatz eines modernen Profilzylinderschlosses mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 1303 / DIN 18252 Wesentliche Verbesserung der Einbruchhemmung und Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer fachgerechten Einbauuntersuchung inkl. Falle, Schlosskasten und Beschlag Ganzheitliche Funktionssicherheit und Langlebigkeit – kein „Notbehelf“ ✅ Chance Dokumentation und Erfassung historischer Beschläge im Rahmen der Sanierung Wertsteigerung und Denkmalschutzkonformität bei denkmalgeschützten Objekten ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit einem Türfachmann für zukünftige Wartung und Modernisierung Kostenoptimierung bei Folgeprojekten (z. B. Rauchmelderintegration, Smart-Home-Anbindung) ✅ Chance Durch fachgerechte Sanierung Verbesserung der Türdichtigkeit und Energieeffizienz (z. B. durch neue Dichtprofile) Senkung der Heizkosten und Reduktion des CO₂-Ausstoßes Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tür- und Schlossfachmann mit nachweisbarer Erfahrung in historischen BKS-Schlössern der 1950er–1970er Jahre – nicht einen allgemeinen Schlüsseldienst ohne Spezialisierung.
- Unterlagen sammeln: Messen Sie exakt Türstärke (in mm), Einbaulänge des Zylinders (z. B. 30/30 mm) und notieren Sie alle sichtbaren Markierungen am Schloss (BKS-Logo, Seriennummer, eventuelle Nachrüsthinweise).
- Notentriegelung prüfen: Testen Sie vor Ort, ob sich die Tür auch von innen ohne Schlüssel (z. B. durch Drücker, Knauf oder Notverschluss) öffnen lässt – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Schlosskasten und Falle begutachten lassen: Vereinbaren Sie bei der Fachbeauftragung ausdrücklich die Prüfung von Schlosskasten, Falle und Beschlag – ein reiner Zylinderersatz ist technisch ausgeschlossen; es geht um den kompletten Türdrückereinsatz.
- Modernisierung planen: Fordern Sie vom Fachmann ein Angebot für ein normgerechtes Profilzylinderschloss nach DIN EN 1303 und ggf. ergänzende Maßnahmen (Dichtungserneuerung, Schließfolgeoptimierung).
- Historische Dokumentation anlegen: Bitten Sie um ein schriftliches Gutachten zur Originalität des Schlosses – wichtig für eventuelle Denkmalschutz-Anforderungen oder Versicherungsnachweise.
- Schließzylinder
- Der Schließzylinder ist das Kernstück eines Zylinderschlosses, in das der Schlüssel eingeführt wird. Durch Drehen des Schlüssels werden im Inneren des Zylinders Mechanismen betätigt, die das Öffnen und Schließen der Tür ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Profilzylinder, Knaufzylinder, Doppelzylinder - Schlossfalle
- Die Schlossfalle ist ein bewegliches Teil des Schlosses, das in den Türrahmen eingreift und die Tür geschlossen hält. Sie wird durch den Türdrücker oder den Schlüssel betätigt, um die Tür zu öffnen.
Verwandte Begriffe: Riegel, Türfalle, Schnapper - Vierkantachse
- Die Vierkantachse ist ein Metallstift mit einem quadratischen Querschnitt, der durch das Schloss geht und die Drehbewegung des Türdrückers auf die Schlossfalle überträgt. Sie verbindet den Türdrücker mit dem Schlossmechanismus.
Verwandte Begriffe: Drückerstift, Vierkantstift, Türdrückerachse - Türdrücker
- Der Türdrücker (auch Türklinke genannt) ist ein Griff, der an der Tür befestigt ist und durch Herunterdrücken die Schlossfalle betätigt, um die Tür zu öffnen. Es gibt verschiedene Formen und Materialien von Türdrückern.
Verwandte Begriffe: Türklinke, Türgriff, Drückergarnitur - Schlossfalle
Verwandte Begriffe: Riegel, Türfalle, Schnapper - Profilzylinder
- Ein Profilzylinder ist eine Bauform des Schließzylinders, die in Europa weit verbreitet ist. Er zeichnet sich durch seine zylindrische Form und das standardisierte Profil aus.
Verwandte Begriffe: Europrofilzylinder, DIN-Zylinder, Schließzylinder - Schließblech
- Das Schließblech ist ein Metallteil, das am Türrahmen befestigt ist und in das die Schlossfalle und der Riegel des Schlosses eingreifen. Es sorgt für einen sicheren Verschluss der Tür.
Verwandte Begriffe: Gegenplatte, Türschließblech, Rahmenfalle
- Wie erkenne ich, ob mein Zylinderschloss defekt ist?
Ein defektes Zylinderschloss kann sich durch Schwergängigkeit beim Drehen des Schlüssels, Blockieren des Schlosses oder Abbrechen des Schlüssels im Schloss äußern. Auch wenn die Tür nicht mehr richtig schließt oder sich nicht mehr abschließen lässt, kann das Schloss defekt sein. - Kann ich ein Zylinderschloss selbst austauschen?
Ja, in den meisten Fällen können Sie ein Zylinderschloss selbst austauschen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und das passende Werkzeug zur Verfügung haben. Es ist wichtig, die richtigen Maße des Schließzylinders zu kennen, um einen passenden Ersatz zu finden. - Was ist eine Vierkantachse?
Die Vierkantachse ist ein Metallstift mit einem quadratischen Querschnitt, der durch das Schloss geht und die Drehbewegung des Türdrückers auf die Schlossfalle überträgt. Wenn die Vierkantachse bricht, lässt sich die Tür nicht mehr öffnen oder schließen. - Was tun, wenn sich das Schloss nicht ausbauen lässt?
Wenn sich das Schloss nicht einfach ausbauen lässt, überprüfen Sie, ob alle Schrauben gelöst sind und ob der Schließzylinder richtig entfernt wurde. Manchmal kann es helfen, das Schloss leicht zu bewegen oder zu rütteln, um es zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausbau eines Zylinderschlosses?
Für den Ausbau eines Zylinderschlosses benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben am Schloss), eventuell eine Zange und eventuell einen Hammer, falls das Schloss festsitzt. Ein Schraubendrehersatz mit verschiedenen Größen und Formen ist empfehlenswert. - Wie finde ich das passende Ersatzschloss?
Um das passende Ersatzschloss zu finden, messen Sie die Länge des alten Schließzylinders und achten Sie auf die Bauart (z.B. Profilzylinder). Im Fachhandel oder online können Sie dann ein passendes Schloss auswählen. Achten Sie auf die Sicherheitsmerkmale des Schlosses, insbesondere wenn es sich um eine Außentür handelt. - Was bedeutet "BKS" bei einem Schloss?
BKS ist ein deutscher Hersteller von Schlössern und Sicherheitstechnik. BKS Schlösser sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit. Wenn Ihr Schloss von BKS ist, können Sie im Fachhandel oder online nach einem passenden BKS-Ersatzschloss suchen. - Wie kann ich verhindern, dass mein neues Schloss schnell wieder kaputt geht?
Um die Lebensdauer Ihres neuen Schlosses zu verlängern, sollten Sie es regelmäßig pflegen. Ölen Sie den Schließzylinder gelegentlich mit speziellem Schlossöl und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Schloss gelangen. Vermeiden Sie außerdem übermäßige Krafteinwirkung beim Drehen des Schlüssels.
- Türschloss austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Wechseln eines kompletten Türschlosses. - Schließzylinder wechseln: So geht's einfach selbst
Tipps und Tricks zum einfachen Austausch eines Schließzylinders. - Einbruchschutz verbessern: Maßnahmen für mehr Sicherheit
Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um Ihr Zuhause besser vor Einbrüchen zu schützen. - Tür reparieren: Anleitung für gängige Schäden
Hilfe bei der Reparatur von typischen Schäden an Türen. - Sicherheitstechnik: Überblick über moderne Systeme
Ein Überblick über moderne Sicherheitssysteme für Ihr Zuhause.
BKS Zylinder ausbauen – Zweiteilige Bauweise erklärt
Zwei Zylinder
Eine BKS-Zylinder kann man nicht von einer Seite rausziehen. Diese "runden" Zylinder bestehen aus zwei Teilen. Innen auf der unteren Hälfte befindet sich ein kleines Loch. Dort müssen Sie mit einem Draht (Büroklammer) schräg einfahren, dann zerlegt sich der Zylinder in äußere und innere Hälfte.
Wenn man's das erste mal mach ist ein wahnsinniges gefuzzel 🙂
MfG Jürgen Sieber -
BKS Ovalzylinder (1960) – Ausbau-Strategie gesucht
Gleiches Problem mit ovalem Zylinder
Hallo, auch mein neues Häuschen ist Baujahr 1960. Der Schließzylinder ist von BKS und oval. Ich habe nach der beschriebenen Strategie versucht, den Zylinder auszubauen. Ich bin auch überzeugt, dass es nur so geht, habe es aber noch nicht geschafft. Könntest du die Vorgehensweise noch etwas genauer beschreiben? Muss der Schlüssel in einer bestimmten Position stehen? Viele Grüße -
BKS Zylinder – Schlüsselposition für Ausbau entscheidend
Schlüssel leicht drehen
Der Schlüssel muss drin stecken und er sollte leicht schräg Stehen. Allerdings habe ich im Moment keinen BKS-Zylinder bei mir und kann's daher nicht genauer erklären. Die sind Zylinder mittlerweile sehr selten, sodass ich vor Ort auch immer "spielen" muss bis es funktioniert.
Viel Erfolg Jürgen Sieber 🙂 -
Lösung: BKS Zylinder demontiert – Danke für die Hilfe!
Danke
Das Zerlegen ging mit den Informationen ruck-zuck. Nochmals Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zylinderschloss ausbauen: BKS Schloss (1960) – Anleitung & Tipps
💡 Kernaussagen: Der Ausbau alter BKS Zylinderschlösser (Baujahr 1960) erfordert spezielle Techniken, da diese oft zweiteilig sind. Ein Draht oder eine Büroklammer wird benötigt, um den Zylinder zu zerlegen. Die richtige Schlüsselposition ist entscheidend für den erfolgreichen Ausbau. Die beschriebene Methode funktioniert auch bei ovalen Zylindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Ausbau von BKS Zylindern ist zu beachten, dass diese zweiteilig aufgebaut sind, wie im Beitrag BKS Zylinder ausbauen – Zweiteilige Bauweise erklärt erläutert wird. Der Zylinder lässt sich nicht einfach herausziehen, sondern muss zerlegt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um ein BKS Zylinderschloss auszubauen, suchen Sie auf der unteren Hälfte des Zylinders nach einem kleinen Loch. Führen Sie dort einen Draht oder eine Büroklammer schräg ein, um den Zylinder in seine äußere und innere Hälfte zu zerlegen. Beachten Sie den Beitrag BKS Zylinder – Schlüsselposition für Ausbau entscheidend bezüglich der korrekten Schlüsselposition.
✅ Empfehlung: Die im Thread beschriebene Methode hat sich als erfolgreich erwiesen, wie im Beitrag Lösung: BKS Zylinder demontiert – Danke für die Hilfe! bestätigt wird. Geduld und Fingerspitzengefühl sind jedoch erforderlich, da der Vorgang etwas fummelig sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Ausbau Ihres BKS Schließzylinders haben, lesen Sie die detaillierten Anweisungen im Thread sorgfältig durch und achten Sie auf die richtige Schlüsselposition. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Sicherheitstechnik zu Rate, um Beschädigungen am Türschloss oder der Tür zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zylinderschloss, BKS, Schloss, Türschloss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … der Kündigung. Das Haus war mit der Bautür versehen und abgeschlossen ..., deswegen LEGAL oder ILLEGAL …
- … Wissen bewegen konnte, einfach so. Das Haus war wie gesagt abgeschlossen mit der Bautür und alle Fenster waren drin. Über diese …
- … Der Bauunternehmer war mit der Architekt in meienem Haus trotz abgeschlossener Tür! Die Fotos sollen den Bauunternehmer entlasten, wir sind da …
- … Landhaustür in Fichte massiv, entbehandelt und mit massiven Beschlägen ausgestattet. Profilzylinderschloss und Mehrfachverriegelung. …
- … das Haus, über das der Bauherr einen Werkvertag mit mir geschlossen hat. Oder glauben Sie, ich schicke den Kunden ohne Vertrag …
- … es wurscht ob jemand in einem Fass wohnt, Hundehütte oder Wasserschloss aber die vertragliche Seite ist mir nicht einleuchtend, wie viel Ungewissheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türbeschläge restaurieren: Anleitung zum Reinigen, Spannen & Farbwahl
- … als hochgradig riskant und fachlich spezialisiert einstufen – Qwen fordert explizit einen Schlosser, DeepSeek spricht von „heiklem Eingriff“ mit Funktionsverlust- und Verletzungsrisiko. …
- … Das Nachspannen mechanischer Komponenten wird als ausgeschlossen für Laien betrachtet – hier ist zwingend ein Schlosser einzubinden. …
- … Überlassen Sie das Nachspannen mechanischer Komponenten (Federn, Riegel) ausschließlich einem geprüften Schlosser – keine Eigenversuche. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlossreparatur: Dauerhaft & unsichtbar – Welche Methoden gibt es?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - UNILUX Terrassentür abschließbar machen: Zylinder tauschen für zweiten Eingang?
- … Ich empfehle, einen Fachmann (Schlosser, Fensterbauer) hinzuzuziehen, um die Machbarkeit zu prüfen und den Einbau …
- … Bauteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Schlosses eingreifen. Es sorgt dafür, dass die Tür sicher verschloss …
- … vorbereitet. Die Machbarkeit hängt von der Konstruktion der Tür und des Schlosses ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschloss defekt nach kurzer Zeit: Gewährleistung, Reparatur & Ansprüche gegenüber Generalunternehmer?
- … Haustürschloss defekt: Gewährleistung? …
- … Haustürschloss defekt kurz nach Einbau? Infos zu Gewährleistung, Ansprüchen gegenüber dem Generalunternehmer & was Sie jetzt tun sollten! …
- … Haustürschloss, Gewährleistung, Mangel, Generalunternehmer, Reparatur, Zylinderschloss, Schlüsseldienst, Vertrag …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drückergarnitur Definition: Funktion, Bestandteile & Unterschiede zu Türgriffen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Neubau: Kosten inkl. Montage gerechtfertigt? Preise, Qualität & Alternativen
- … mit Röhrenspankern, inkl. Zarge, weiß beschichtet oder furniert, umlaufende Gummilippendichtung, Buntbart-Schloss, andere Holzfurniere wie z.B. Ahorn oder Buche sind wählbar. Drückergarnitur mit …
- … mattiert, 1 Schlüssel pro Tür. Bad- und WC-Türen erhalten ein Badezellenschloss mit Innenverriegelung. …
- … Ausstattung: Gummilippendichtung, Buntbart-Schloss und Drückergarnitur sind üblich. Edelstahl-Drückergarnituren und spezielle Schlösser (z.B. Badzellen-Schloss …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss defekt: Nur von außen verschließbar – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zylinderschloss, BKS, Schloss, Türschloss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zylinderschloss, BKS, Schloss, Türschloss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zylinderschloss ausbauen (alt): Anleitung für BKS Schloss von 1960 & Tipps zum Wechsel
Suche nach: Zylinderschloss ausbauen: Anleitung für alte BKS Schlösser
Suche nach: Zylinderschloss ausbauen, BKS Schloss, Türschloss wechseln, Schlossfalle, Schließzylinder, Türdrücker, Vierkantachse
