Rollladenkastendeckel dämmen: Spalt abdichten, Wärmeverlust stoppen & Kosten senken?
❓ Fragestellung: Rollladenkastendeckel dämmen: Spalt abdichten, Wärmeverlust stoppen & Kosten senken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1-cm-Spalte als kritischen Wärmeverlust und Wärmebrücke; Alle fordern eine luftdichte, vollflächige Dämmung – keine lückenhafte Aufklebelösung; Alle verweisen auf gesetzliche Anforderungen (EnEV/GEG, DIN 4108-2).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Dichtband oder Schaumstoff – stattdessen kompletter Austausch des Rollladenkastendeckels durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung der GEG und DIN 4108-4.
Die Rollladenkästen müssen gemäß DIN 4108 Teil 2 einen k-Wert kleiner 0,6 W/m²K aufweisen, um den Anforderungen an die Wärmedämmung zu entsprechen. Eine unzureichende Dämmung führt zu Wärmeverlusten und beeinträchtigt das Innenklima. Eine winddichte Ausführung ist essenziell für die Effektivität der Dämmmaßnahmen. Die korrekte Isolierung des Mauerwerks unter dem Sturz und an den Kopfseiten des Kastens ist ebenso wichtig.
Die Rollladenkästen bei meinem Einfamilienhaus sind mit Deckeln aus Spanplatten mit aufgeklebter 2 cm starker Wärmedämmung aus Styropor verschlossen. Leider ist der Styroporstreifen nicht ausreichend breit um die gesamte lichte Weite der Rollladenkastenöffnung zu überdecken. Im eingebauten Zustand bleibt auf jeder Seite ein Spalt von ca. 1 cm Breite offen. Darüber hinaus sitzen die Rollladenwalzen an einigen Fenstern so tief, dass die Wärmedämmung im Randbereich noch weiter entfernt wurde um das funktionieren der Rollläden zu gewährleisten. Ist diese Art von Einbau fachgerecht? Gibt es eine DINAbk. oder ähnliche Bestimmung in der die Dämmung von Rollladenkastendeckeln geregelt ist?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – nachträgliche Abdichtung mit Bauschaum oder Dichtband ist unzureichend und birgt Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, luftdichte und wärmebrückenfreie Dämmung erforderlich – Spalte von je 1 cm sind massive thermische Kurzschlüsse und verstoßen gegen GEG § 54 sowie DINAbk. 4108-2.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie Spanplatten im Rollladenkasten – Feuchtigkeitsaufnahme führt zu Quellung, Verzug und Verlust der Tragfähigkeit; stattdessen XPS-, PURAbk.- oder mineralische Dämmung mit integrierter Dampfbremse verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Notlösung" ohne Öffnung des Kastens – eine wirksame Sanierung erfordert den Ausbau der bestehenden Deckel und vollständige Integration in die Gebäudedämmung.
    Ich sehe, dass Ihre Rollladenkästen mit Spanplatten und Styropor gedämmt sind, aber es gibt einen Spalt. Das ist ein Problem, da dadurch Wärme verloren geht.
    • Spalt abdichten: Verwenden Sie Dichtungsband oder Schaumstoff, um den Spalt zwischen dem Styropor und dem Rollladenkasten zu schließen.
    • Zusätzliche Dämmung: Bringen Sie eine zusätzliche Schicht Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Styropor) auf dem Rollladenkastendeckel an. Achten Sie darauf, dass das Material für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist.
    • Rollladenkasten überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten selbst dicht ist und keine weiteren Wärmebrücken vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Dämmung von Rollladenkästen, bei der die vorhandenen Styroporstreifen die Öffnung nicht vollständig abdecken und zudem an einigen Stellen entfernt wurden, um die Funktion der Rollläden zu gewährleisten. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und potenziellen Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die offenen Spalte von ca. 1 cm auf jeder Seite sowie die fehlende Dämmung im Bereich der Rollladenwalzen stellen massive Wärmebrücken dar. Dies führt nicht nur zu erhöhten Heizkosten, sondern birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Rollladenkasten und angrenzenden Bauteilen. Die unsachgemäße Entfernung der Dämmung zur Funktionssicherung ist ein klares Indiz für einen Planungs- oder Ausführungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Ausführung ist nicht fachgerecht. Die Dämmung muss vollflächig und luftdicht abschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) fordern einen Mindestwärmeschutz, der durch solche Spalte nicht eingehalten wird. Zudem ist die Verwendung von Spanplatten in diesem Bereich kritisch, da diese bei Feuchtigkeit quellen und ihre Tragfähigkeit verlieren können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von vorgefertigten, passgenauen Dämmelementen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR), die speziell für Rollladenkästen entwickelt wurden. Diese müssen bündig mit der Laibung abschließen und dürfen die Mechanik nicht behindern. Zusätzlich ist eine luftdichte Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtband oder Kompriband erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Rollladentechnik. Lassen Sie die bestehenden Deckel ausbauen und durch ein geprüftes, wärmebrückenfreies System ersetzen. Eine nachträgliche Abdichtung der Spalte mit Bauschaum oder einfachem Dichtband ist keine dauerhafte Lösung und kann die Funktion der Rollläden beeinträchtigen. Nur eine vollständige, fachgerechte Dämmung verhindert Bauschäden und senkt die Energiekosten nachhaltig.
    Die beschriebene Dämmung der Rollladenkästen weist gravierende konstruktive Mängel auf: unzureichende Breite der Dämmung, offene Spalte von je 1 cm sowie absichtliche Reduzierung der Dämmung im Randbereich zur Sicherstellung der Funktionalität der Rollläden.
    🔴 Gefahr: Diese Spalte bilden einen direkten thermischen Kurzschluss – kalte Außenluft strömt ungebremst in den Kasten, kühlt die Fensterlaibung und das angrenzende Mauerwerk ab und begünstigt Tauwasserbildung sowie Schimmelrisiko, insbesondere bei schlechter Raumluftqualität oder hoher Luftfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die fehlende lückenlose Abdichtung widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG), die eine lückenlose Wärmedämmung aller Bauteilanschlüsse und -übergänge vorschreibt – auch bei Rollladenkästen als Teil der Gebäudehülle.
    ⚠️ Korrektur: Ein fachgerechter Einbau erfordert eine vollflächige, drucklose, luftdichte und wärmebrückenminimierte Dämmung – nicht nur eine aufgeklebte Styroporplatte mit Spalten, sondern eine maßgenaue, fugenlose Auskleidung mit geeignetem Material (z. B. mineralischer Dämmung oder speziellen Kastendämmplatten mit integrierter Dampfbremse).
    ➕ Ergänzung: Es existiert zwar keine eigenständige DIN für Rollladenkastendämmung, aber die Anforderungen ergeben sich aus DIN V 18599 (Energiebilanz), DIN 4108-2 (Wärmeschutz), DIN 4108-4 (Wärmebrücken) sowie der GEG § 54 (Anforderungen an die Gebäudehülle).
    ➕ Ergänzung: Die Tiefenlage der Rollladenwalzen ist ein Hinweis auf mangelhafte Planung – ein fachgerechter Einbau erfordert bereits in der Planungsphase ausreichend Platz für Dämmung und Funktion, ggf. durch tiefere Einbaukästen oder kompakte Rollladensysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung zur Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche fachgerechte Sanierung ist technisch möglich, aber nur bei vollständiger Öffnung der Kästen und luftdichter Integration in die bestehende Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1-cm-Spalte als kritischen Wärmeverlust und Wärmebrücke.
    • Alle fordern eine luftdichte, vollflächige Dämmung – keine lückenhafte Aufklebelösung.
    • Alle verweisen auf gesetzliche Anforderungen (EnEV/GEG, DIN 4108-2).
    • GoogleAI sieht primär Energieverlust als Problem, während DeepSeek und Qwen explizit Tauwasser- und Schimmelrisiko hervorheben – letztere betonen damit die bauphysikalische Dringlichkeit schwerer.
    • GoogleAI empfiehlt "zusätzliche Dämmung auf dem Deckel", DeepSeek und Qwen lehnen das kategorisch ab – sie fordern stattdessen den kompletten Austausch des Deckels mit maßgenauem, funktionssicherem System.
    • DeepSeek nennt XPS/PUR als bevorzugte Materialien und verweist auf vorgefertigte Kastendämmelemente.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN V 18599 und DIN 4108-4 sowie die Planungsschwäche durch zu geringe Einbautiefe.
    • GoogleAI: "Spalt abdichten mit Dichtungsband oder Schaumstoff" → DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – beides ist keine dauerhafte, luftdichte oder bauphysikalisch sichere Lösung (Gefahr von Verformung, Schimmel, Funktionseinschränkung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – keine punktuelle Abdichtung, sondern vollständige Sanierung mit fachlich geprüftem System durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Wärmeverlust durch 1-cm-Spalte ✅ Alle drei Modelle einig: massive Wärmebrücke mit erheblichen Heizkostensteigerungen.
    Schimmel- & Tauwasserrisiko ✅ DeepSeek und Qwen einhellig – GoogleAI erwähnt nicht; Konsens basiert auf den beiden bauphysikalisch fundierteren Analysen.
    Gesetzliche Konformität (GEG/DIN) ✅ DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit – Konsens: Spaltvermeidung ist zwingend vorgeschrieben.
    Eignung von Spanplatten im Kasten ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Feuchteschäden; GoogleAI erwähnt nicht – Abwägung zugunsten der kritischen Einschätzung.
    Nachträgliche "Klebe-Dämmung" auf Deckel ❌ GoogleAI empfiehlt, DeepSeek & Qwen lehnen ab → Widerspruch; sicherere Einschätzung (Ablehnung) dominiert.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Rollladenkasten Strukturelle Schädigung der Spanplatte, Korrosion der Mechanik, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG § 54 bei energetischer Sanierung Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA), Nachbesserungspflicht bei Verkauf oder Mietvertrag
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme der Spanplatte Quellung, Verzug, Verlust der Befestigungsfunktion, Gefahr von Abfallen des Deckels
    🔴 Risiko Fehlende Integration in die Wärmedämmung der Laibung Wärmebrücke an Übergang Kasten–Mauerwerk, Oberflächentemperaturunterschreitung & Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Planungstiefe (Walzenposition) Fehlende Option für fachgerechte Nachrüstung ohne massive bauliche Eingriffe oder Systemwechsel
    ✅ Chance Senkung der Heizkosten um bis zu 8–12 % pro betroffenem Fenster Langfristige Amortisation durch Energieeinsparung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Erfüllung der GEG-Anforderungen bei Sanierung Förderfähigkeit (BAFA, KfW), steigerter Verkehrswert der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Kastendämmelemente mit integrierter Dampfbremse Langzeitstabilität, keine Nachbesserung nötig, erhöhte Behaglichkeit durch höhere Oberflächentemperaturen
    ✅ Chance Einbindung in die gesamte Fassadendämmung (z. B. bei WDVSAbk.) Optimale Wärmebrückenminimierung, zukunftssichere energetische Bilanz (DIN V 18599)
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Energieberater mit Bauphysik-Expertise Vermeidung von Folgeschäden, zielgenaue Lösung mit Garantie und Dokumentation
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste der dena) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung – Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich.
    2. Bestehende Deckel vollständig ausbauen lassen: Keine Reparatur am bestehenden System – stattdessen kompletter Austausch durch einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit GEG-konformer Dämmung.
    3. Materialien prüfen und festlegen: Fordern Sie XPS-, PUR- oder mineralische Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse an – keine Spanplatten oder Styropor ohne Feuchteschutz.
    4. Dokumentation für Förderung sichern: Lassen Sie die Sanierung durch den Fachbetrieb vollständig dokumentieren (Fotos, Herstellerdatenblätter, Einbauprotokoll), um BAFA- oder KfW-Förderung zu erhalten.
    5. Luftdichte Integration überprüfen lassen: Die neue Dämmung muss lückenlos in die bestehende Laibungsdämmung integriert und an allen Fugen luftdicht abgedichtet sein – dies vom Sachverständigen abnehmen lassen.
    6. Gegebenenfalls Rollladensystem prüfen: Falls die Walzenposition zu wenig Einbautiefe zulässt, besprechen Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines kompakteren Rollladensystems (z. B. mit flacher Walze).
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen können aus verschiedenen Materialien bestehen und sind oft Schwachstellen in der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Die EnEV regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen und den Einsatz erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und bildlich dargestellt wird. Thermografie kann eingesetzt werden, um Wärmebrücken und Wärmeverluste an Gebäuden aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeverlust, Dämmung
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt. Die KfW fördert unter anderem die Dämmung von Gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Sanierung
    1. Warum ist die Dämmung von Rollladenkästen wichtig?
      Rollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Gebäudehülle und können zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Geeignete Materialien sind z.B. Styropor, Mineralwolle, Polyurethan-Schaum oder spezielle Dämmplatten für Rollladenkästen. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und einfache Verarbeitung.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Rollladenkasten ausreichend gedämmt ist?
      Überprüfen Sie, ob es Zugluft oder kalte Stellen im Bereich des Rollladenkastens gibt. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss über Wärmeverluste geben.
    4. Kann ich die Dämmung meines Rollladenkastens selbst verbessern?
      Ja, kleinere Dämmarbeiten können Sie in der Regel selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten hängen von der Größe des Rollladenkastens, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Dämmung mit Dämmplatten kann schon für wenige Euro pro Rollladenkasten realisiert werden.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen können Sie unter Umständen Fördermittel oder Zuschüsse beantragen. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen.
    7. Wie lange hält die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Lebensdauer der Dämmung hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält eine gute Dämmung viele Jahre, sollte aber regelmäßig auf Beschädigungen oder Feuchtigkeit überprüft werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung von Rollladenkästen?
      Die Innendämmung ist einfacher durchzuführen, während die Außendämmung effektiver ist, da sie die Wärmebrücke vollständig unterbricht. Die Außendämmung ist jedoch aufwändiger und erfordert möglicherweise eine Genehmigung.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
    • Kellerdecke dämmen
      Eine gedämmte Kellerdecke reduziert den Wärmeverlust nach unten.
    • Dach dämmen
      Ein gut gedämmtes Dach ist wichtig für den Wärmeschutz im Winter und den Hitzeschutz im Sommer.
    • Fassadendämmung
      Eine Fassadendämmung kann den Energieverbrauch eines Hauses erheblich senken.
    • Heizkosten sparen
      Durch verschiedene Maßnahmen lässt sich der Energieverbrauch und somit die Heizkosten senken.
  2. Rollladenkasten: Dämmwert nach DIN 4108 – Anforderungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Rollladenkästen
    die Innen- und Außenklima (Innenklima, Außenklima) voneinander trennen gehören gemäß DINAbk. 4108 Teil 2 zur Außenwand und müssen einen "k"-Wert kleiner 0,6 W/m²K haben. Diesen werden Sie in der von Ihnen beschriebenen Form und Ausführung der Dämmung auf keinen Fall erreichen. Der Kasten muss allseits, das Mauerwerk auch unter dem Sturz und an den Kopfseiten isoliert sein, winndicht ist oberstes Prinzip.
    Rollladenkastendeckel dämmen: Wärmeverlust stoppen & Kosten senken
    💡 Kernaussagen: Die Rollladenkästen müssen gemäß DINAbk. 4108 Teil 2 einen k-Wert kleiner 0,6 W/m²K aufweisen, um den Anforderungen an die Wärmedämmung zu entsprechen. Eine unzureichende Dämmung führt zu Wärmeverlusten und beeinträchtigt das Innenklima. Eine winddichte Ausführung ist essenziell für die Effektivität der Dämmmaßnahmen. Die korrekte Isolierung des Mauerwerks unter dem Sturz und an den Kopfseiten des Kastens ist ebenso wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Rollladenkasten: Dämmwert nach DIN 4108 – Anforderungen, erreichen unzureichend gedämmte Rollladenkästen nicht die geforderten Dämmwerte nach DIN 4108, was zu erheblichen Wärmeverlusten führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Dämmung der Rollladenkastendeckel und die Abdichtung von Spalten tragen maßgeblich zur Energieeffizienz und zur Reduzierung der Heizkosten bei. Die Sanierung von Rollladenkästen ist ein wichtiger Aspekt bei der energetischen Sanierung von Gebäuden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine effektive Dämmung sollte der Rollladenkasten allseits isoliert und winddicht sein. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Dämmung zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und die Dämmung optimal ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Rollladenkästen und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann sanieren, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu sparen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4108, um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkastendeckel, Dämmung, Wärmeverlust, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Weniger Dämmung möglich? Aufbau, Dämmwert & Alternativen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkastendeckel vorne wechseln: Maße, Kosten & Montage-Anleitung für Kunststoff?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladenkasten verformt sich: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei Ausdehnung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten innen dämmen mit Styropor: Risiken, Alternativen & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kalte Wohnung trotz Heizung? Fenster abdichten: Dichtband, Folie, Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten abdichten: Verbesserung, Dämmung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkastendeckel, Dämmung, Wärmeverlust, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkastendeckel, Dämmung, Wärmeverlust, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkastendeckel dämmen: Spalt abdichten, Wärmeverlust stoppen & Kosten senken?
Suche nach: Rollladenkastendeckel dämmen: So geht's!
Suche nach: Rollladenkastendeckel, Dämmung, Wärmeverlust, Spalt abdichten, Rollladenkasten dämmen, Sanierung, Energieeffizienz, Kosten sparen
