Fenster K-Wert 0,9 & Schallschutz 38 dB: Sinnvoll? Lichtdurchlässigkeit, Kosten & Technik
❓ Fragestellung: Fenster K-Wert 0,9 & Schallschutz 38 dB: Sinnvoll? Lichtdurchlässigkeit, Kosten & Technik
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kombination aus U-Wert ≈ 0,9 W/(m²K) und Schallschutz 38 dB ist technisch machbar – meist mit Dreifachverglasung; Alle drei KIs lehnen die Behauptung ab, Gasfüllung (Argon/Krypton) führe zu Grautönung oder Lichtundurchlässigkeit – dies ist fachlich falsch; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Fensterfachbetrieb oder Energieberater mit Schallschutzexpertise.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Auftragserteilung mindestens drei detaillierte Angebote mit vollständigen Produkt-Datenblättern (Uw, Rw, LT, Normnachweise nach EN ISO 10140 und EN 14351-1) sowie einer schriftlichen Montagebeschreibung, die akustische Anforderungen explizit abbildet.
Die Kombination von niedrigem K-Wert (0,9) und hohem Schallschutz (38 dB) bei Fenstern ist technisch machbar, beeinflusst aber die Lichtdurchlässigkeit. Die Metallbedampfung, nicht die Gasfüllung, reduziert den Lichttransmissionsgrad. Es gibt Gläser, die U-Werte von 1,0 W/m²K mit 40 dB Schallschutz kombinieren.
🔴 KRITISCH: Die Aussage, dass Fenster mit K-Wert 0,9 durch Gasfüllung "grau und lichtundurchlässig" werden, ist fachlich falsch – dies birgt Risiko einer Fehlentscheidung bei der Fensterwahl und muss unverzüglich korrigiert werden.
🔴 KRITISCH: Der Schallschutz von 38 dBAbk. erfordert mehr als nur spezielle Verglasung: Rahmenkonstruktion, Montagequalität und Dichtungssysteme müssen akustisch optimiert sein – mangelhafte Ausführung führt zu massivem Schallbrücken-Effekt und Scheitern des Lärmschutzes.
⚠️ WICHTIG: Der angegebene K-Wert von 0,9 bezieht sich meist auf die Verglasung (Ug), nicht auf das gesamte Fenster (Uw): Der tatsächliche Uw-Wert – entscheidend für die Energiebilanz – liegt bei Dreifachfenstern mit Rahmen meist bei 0,95–1,1 W/(m²K) und muss separat geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Lichttransmissionswerte unter 60 % können bei kleinen oder tief liegenden Fenstern zu unzureichender Tageslichtversorgung führen – dies erfordert bauphysikalische Abwägung nach DINAbk. 5034 und ggf. ergänzende Beleuchtungskonzepte.
Ich beurteile die Kombination aus einem niedrigen K-Wert von 0,9 und einem Schallschutz von 38 dB bei Fenstern als grundsätzlich machbar und sinnvoll, um sowohl Wärmedämmung als auch Lärmschutz zu gewährleisten.
Die Aussage, dass Fenster mit einem K-Wert von 0,9 durch die Gasfüllung zu lichtundurchlässig und grau würden, ist so pauschal nicht richtig. Moderne Isolierglasfenster mit speziellen Beschichtungen und Gasfüllungen (z.B. Argon oder Krypton) können einen niedrigen K-Wert erreichen, ohne die Lichtdurchlässigkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Es gibt jedoch Unterschiede in der Lichttransmission je nach Glasart und Beschichtung.
Für einen guten Schallschutz werden oft dickere Glasscheiben oder spezielle Schallschutzgläser verwendet. Diese können das Gewicht des Fensters erhöhen und spezielle Anforderungen an den Rahmen und die Beschläge stellen. Die Kombination aus Wärmedämmung und Schallschutz kann technisch aufwendiger sein, da verschiedene Anforderungen an das Fenster gestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fensterfachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten zu finden. Lassen Sie sich verschiedene Glasarten und -beschichtungen zeigen und vergleichen Sie die Werte für Lichtdurchlässigkeit, K-Wert und Schallschutz.
Die Behauptung, dass Fenster mit einem U-Wert (früher K-Wert) von 0,9 W/(m²K) und einem Schallschutz von 38 dB technisch sehr aufwendig und nicht sinnvoll seien, ist fachlich nicht korrekt. Moderne Wärmedämmfenster mit Dreifachverglasung erreichen heute problemlos U-Werte von 0,7 bis 0,9 W/(m²K) und können gleichzeitig einen Schallschutz von 38 dB bieten. Die Kombination beider Eigenschaften ist technisch Standard und kein Sonderfall.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Fenster mit U-Wert 0,9 durch die Gasfüllung (z.B. Argon oder Krypton) "zu lichtundurchlässig und grau" würden, ist fachlich falsch. Die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben ist farblos und beeinträchtigt die Lichtdurchlässigkeit nicht signifikant. Moderne Dreifachverglasungen haben einen Lichttransmissionsgrad von etwa 70-75%, was für Wohnräume völlig ausreichend ist. Die leichte Grautönung entsteht durch die Beschichtungen (Low-E-Beschichtungen) und ist kaum wahrnehmbar.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Lichtdurchlässigkeit hängt primär von der Anzahl der Scheiben und der Art der Beschichtungen ab, nicht von der Gasfüllung. Ein U-Wert von 0,9 wird meist mit Dreifachverglasung erreicht, die gegenüber Zweifachverglasung etwa 10-15% weniger Licht durchlässt. Dies ist jedoch in der Regel kein Problem, da die Fensterflächen entsprechend dimensioniert werden können. Der Schallschutz von 38 dB entspricht der Schallschutzklasse 3 (SSK 3) und ist für übliche Wohnlagen in Deutschland ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einem Energieberater ein Angebot für Fenster mit U-Wert 0,9 und Schallschutz 38 dB erstellen. Fordern Sie konkrete Produktdatenblätter an, die die Lichttransmission und den Schallschutz nachweisen. Vergleichen Sie mindestens drei Angebote und achten Sie auf die Gesamtenergiebilanz (Uw-Wert des gesamten Fensters inkl. Rahmen). Eine fachliche Beratung vor Ort ist unerlässlich, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit und fachliche Sinnhaftigkeit von Fenstern mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw-Wert) von 0,9 W/(m²K) kombiniert mit einem Schallschutz von 38 dB. Solche Werte liegen im oberen Leistungsbereich moderner Dreifachverglasung und sind grundsätzlich realisierbar – jedoch unter spezifischen konstruktiven und materialtechnischen Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, ein Uw-Wert von 0,9 führe zwangsläufig zu grauer, lichtundurchlässiger Verglasung, ist fachlich unzutreffend und irreführend – sie verwechselt U-Wert mit Lichttransmission (LT) und ignoriert moderne Beschichtungstechnologien wie niedrigemissive, schmalbandige oder spektral selektive Beschichtungen.
⚠️ Korrektur: Die Lichtdurchlässigkeit hängt primär von der Anzahl der Glasscheiben, der Art und Dicke der Beschichtungen, der Gasfüllung (z. B. Argon oder Krypton) sowie der Scheibenzwischenräume ab – nicht vom U-Wert an sich. Hochwertige Dreifachverglasungen mit Ug-Werten unter 0,5 W/(m²K) erreichen durchaus Lichttransmissionswerte von 60–75 %, also deutlich über dem Durchschnitt herkömmlicher Fenster.
➕ Ergänzung: Ein Schallschutz von 38 dB ist für Wohngebiete im innerstädtischen Umfeld ausreichend, erfordert aber mehr als nur eine gute Verglasung: entscheidend sind auch die Rahmenkonstruktion (massiv, schallentkoppelt), die Montage (dichte, elastische Verbindung zum Mauerwerk) und die Dichtungssysteme. Ein isolierter U-Wert sagt nichts über die Schalldämmung aus – beide Eigenschaften sind unabhängig voneinander zu optimieren.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Kombination technisch aufwendig ist, ist korrekt: Sie erfordert hochpräzise Fertigung, spezielle Verbundtechniken, differenzierte Scheibendicken (z. B. asymmetrische Aufteilung), evtl. akustisch optimierte Zwischenräume und gegebenenfalls akustische Zwischenschichten – dies erhöht Kosten und Planungsaufwand signifikant.
❌ Widerspruch: Die pauschale Behauptung, die Kombination sei "nicht sinnvoll" ist fachlich unbegründet: In Lärmschutzgebieten mit hohen energetischen Anforderungen (z. B. Passivhaus-Nähe, Sanierung nach EnEVAbk./GEIG) ist diese Kombination nicht nur sinnvoll, sondern oft zielkonform und förderfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Energieberater mit Schallschutzexpertise, um eine individuelle Lösung zu bewerten – inklusive Lichttransmissionsberechnung, akustischer Simulation und Wirtschaftlichkeitsanalyse. Verzichten Sie auf pauschale Aussagen ohne Prüfung der konkreten Produkt-Datenblätter und Zertifikate (z. B. nach EN 14351-1, EN ISO 10140).
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kombination aus U-Wert ≈ 0,9 W/(m²K) und Schallschutz 38 dB ist technisch machbar – meist mit Dreifachverglasung.
- Alle drei KIs lehnen die Behauptung ab, Gasfüllung (Argon/Krypton) führe zu Grautönung oder Lichtundurchlässigkeit – dies ist fachlich falsch.
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Fensterfachbetrieb oder Energieberater mit Schallschutzexpertise.
- GoogleAI bezeichnet die Kombination als "grundsätzlich machbar und sinnvoll", ohne konkrete Einordnung in Förder- oder Normkontexte. DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass diese Kombination in Lärmschutzgebieten oder bei energetischen Sanierungen zielkonform und förderfähig sein kann (Qwen: "oft zielkonform und förderfähig"; DeepSeek: "technisch Standard").
- GoogleAI erwähnt Gewichts- und Beschlagsanforderungen, geht aber nicht auf akustische Rahmenkonstruktion oder Montagedetails ein – DeepSeek und Qwen betonen dies als zentral (Qwen: "entscheidend sind auch Rahmenkonstruktion, Montage, Dichtungssysteme").
- Qwen liefert die detaillierteste technische Differenzierung: Unterscheidung zwischen Ug (Verglasung) und Uw (gesamtes Fenster), Hinweis auf asymmetrische Scheibendicken und akustische Zwischenschichten.
- DeepSeek präzisiert den Lichttransmissionsbereich (70–75 %) und ordnet 38 dB der Schallschutzklasse 3 (SSK 3) zu – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
- Qwen verweist auf relevante Normen (EN 14351-1, EN ISO 10140), DeepSeek fordert konkrete Produktdatenblätter – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Beratungsempfehlung.
- GoogleAI beschreibt die Kombination als "technisch aufwendiger", während DeepSeek sie als "technisch Standard" einstuft. Qwen bestätigt die Aufwendigkeit ("erhöht Kosten und Planungsaufwand signifikant"), sieht sie aber als lösbare Herausforderung – nicht als Hindernis. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer (Realismus bezüglich Kosten, Planungsaufwand, Normierung) und wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken bei fehlerhafter Montage – DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidend für den Schallschutz-Erfolg hervor. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei KIs sind sich einig: Pauschale Aussagen ohne konkrete Produktunterlagen sind unzulässig – es gilt: "Datenblätter prüfen, nicht Verkäufer-Claims glauben".
- Qwens differenzierte technische Einordnung (Ug vs. Uw, Normen, akustische Rahmenanforderungen) bietet den höchsten Entscheidungssicherheitsgrad und bildet die Grundlage für fachgerechte Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit U-Wert 0,9 + 38 dB ✅ Ja – mittels Dreifachverglasung mit spezifischen Aufbauten (asymmetrische Scheiben, akustische Zwischenräume, Low-E-Beschichtung). Kein Sonderfall, aber planerisch anspruchsvoll. Lichtdurchlässigkeit & Gasfüllung ✅ Gasfüllung (Argon/Krypton) ist farblos und beeinträchtigt Lichtdurchlässigkeit nicht. Grautönung entsteht durch Beschichtungen – bei hochwertiger Ausführung liegt LT bei 60–75 %, was für Wohnräume ausreichend ist. Schallschutz-Erfolg ⚠️ 38 dB ist erreichbar – aber ausschließlich bei integrierter Lösung: akustisch entkoppelter Rahmen, dichte elastische Montage, hochwertige Dichtungssysteme. Reine Verglasung reicht nicht aus. Fachliche Beratung ✅ Unbedingt erforderlich: durch zertifizierten Fensterfachplaner oder Energieberater mit Schallschutzexpertise – nicht durch Handelsvertreter oder Online-Shop-Angebote. Relevanz von U-Wert-Angaben ⚠️ Der Wert "0,9" bezieht sich meist auf Ug (Verglasung), nicht auf Uw (gesamtes Fenster). Der tatsächliche Uw-Wert ist entscheidend für die Energiebilanz und liegt meist höher – muss im Angebot gesondert ausgewiesen sein. Sinnhaftigkeit der Kombination ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI ("grundsätzlich sinnvoll") und einer pauschalen Behauptung ("nicht sinnvoll"), die alle drei KIs widerlegen. Konsens: Sinnvoll in Lärmschutzgebieten mit hohen energetischen Anforderungen – z. B. Sanierungen nach GEIG oder Passivhausnahen Standards. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Auftragserteilung mindestens drei detaillierte Angebote mit vollständigen Produkt-Datenblättern (Uw, Rw, LT, Normnachweise nach EN ISO 10140 und EN 14351-1) sowie einer schriftlichen Montagebeschreibung, die akustische Anforderungen explizit abbildet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation "K-Wert 0,9 = Uw 0,9" Führt zu Überschreitung der EnEV/GEIG-Vorgaben, Ablehnung von Förderanträgen und erhöhtem Heizenergiebedarf 🔴 Risiko Montage ohne schalltechnische Qualifizierung Massiver Schallbrücken-Effekt – gemessener Schallschutz unter 25 dB trotz 38-dB-Fenster 🔴 Risiko Nicht geprüfte Lichttransmission (LT < 60 %) bei kleinen Flächen Unzureichende Tageslichtversorgung, Verstoß gegen DIN 5034, erhöhter Stromverbrauch für Beleuchtung 🔴 Risiko Keine Normnachweise (EN ISO 10140, EN 14351-1) Rechtliche Unwirksamkeit der Angaben, kein Anspruch auf Gewährleistung, Probleme bei Schadensfällen 🔴 Risiko Verwendung rein werblicher Begriffe wie "Premium-Schallschutz" ohne Messwert Fehlentscheidung bei der Beschaffung, erhebliche Kosten ohne Erfolg, Nachbesserung notwendig ✅ Chance Kombination für Förderung nach BEGAbk.-EM (Energieeffizienzprogramm) Erhebliche Zuschüsse bis zu 20 % der Kosten, wenn Uw ≤ 0,95 W/(m²K) und Nachweis erbracht wird ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch gleichzeitige Reduktion von Energie- und Lärmbelastung Messbarer Gesundheitsgewinn (Schlafqualität, Stressreduktion), steigender Immobilienwert ✅ Chance Verwendung akustisch optimierter, asymmetrischer Dreifachverglasung Optimale Kompromisslösung: hoher Schallschutz bei guter Lichtdurchlässigkeit und niedrigem U-Wert ✅ Chance Zertifizierte Montage durch akustisch geschulte Fachbetriebe (z. B. nach VDIAbk. 4100) Sicherstellung der Planungsziele, Nachweisbarkeit bei Schallschutzgutachten, erhöhte Rechtssicherheit ✅ Chance Integration in ganzheitliche Sanierungskonzepte (z. B. mit Fassaden-Dämmung) Synergieeffekte bei Baustellenlogistik, reduzierte Gesamtkosten pro m², höhere Energieeinsparung Orientierungshilfen
- Sicherheitsmassnahme als Erstes: Fordern Sie vor Auftragserteilung schriftlich den Nachweis des Uw-Werts (nicht nur Ug) und des Schallschutzwerts Rw mit Prüfzeugnis nach EN ISO 10140 – ohne diese Unterlagen kein Vertrag.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit Schallschutz-Zertifikat (z. B. nach DIN 4109-1 oder VDI 4100) für eine Vor-Ort-Beratung und technische Prüfung der Fensterpositionen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, vorhandene Schallschutzgutachten und Energieausweise – diese sind Grundlage für eine normkonforme Fensterplanung.
- Montage qualifizieren: Vereinbaren Sie in Ihrem Vertrag ausdrücklich eine montagebegleitende Überwachung durch einen akustisch geschulten Fachbetrieb – mit schriftlichem Montageprotokoll und Dichtungs-Checkliste.
- Förderung nutzen: Beantragen Sie vor Bestellung die Förderung über das BAFA (BEG-EM) – nur mit vorab genehmigtem Fachplaner-Nachweis und Uw ≤ 0,95 W/(m²K) sind Zuschüsse bis 20 % möglich.
- Testinstallation durchführen: Lassen Sie bei größeren Projekten (ab 5 Fenster) ein Referenzfenster mit vollständiger Montage vorab installieren und akustisch messen – vor Serienmontage.
- K-Wert (U-Wert)
- Der K-Wert (auch U-Wert genannt) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzfenster und -türen eingesetzt, um den Lärm von außen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Dezibel (dB) - Dezibel (dB)
- Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung des Schalldruckpegels. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldruck, Lärm - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Mehrscheibenisolierglas, Wärmeschutzglas, Gasfüllung - Gasfüllung
- Die Gasfüllung im Zwischenraum von Isolierglasfenstern besteht meist aus Edelgasen wie Argon oder Krypton. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Edelgas - Lichtdurchlässigkeit
- Die Lichtdurchlässigkeit gibt an, wie viel Licht durch ein Material hindurchgelangt. Bei Fenstern ist die Lichtdurchlässigkeit ein wichtiger Faktor für die Helligkeit im Raum.
Verwandte Begriffe: Transmission, Transparenz, Helligkeit - Fensterbeschläge
- Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie müssen stabil und langlebig sein, um die Funktion des Fensters sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelung
- Was bedeutet der K-Wert bei Fenstern?
Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (in diesem Fall das Fenster) verloren geht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein K-Wert von 0,9 W/(m²K) ist ein guter Wert für moderne Fenster. - Was bedeutet der Schallschutzwert von 38 dB bei Fenstern?
Der Schallschutzwert in Dezibel (dB) gibt an, wie gut das Fenster Außengeräusche reduziert. Ein Wert von 38 dB bedeutet, dass der Schallpegel um 38 dB reduziert wird. Dies ist ein guter Wert für Wohngebiete mit mäßigem Lärm. - Beeinträchtigt eine Gasfüllung im Fenster die Lichtdurchlässigkeit?
Moderne Gasfüllungen wie Argon oder Krypton beeinträchtigen die Lichtdurchlässigkeit kaum. Es gibt jedoch spezielle Beschichtungen, die die Lichtdurchlässigkeit leicht reduzieren können, um den Wärmedämmwert zu verbessern. - Sind Fenster mit gutem Schallschutz immer schwerer?
Ja, Fenster mit gutem Schallschutz sind oft schwerer, da dickere Glasscheiben oder spezielle Schallschutzgläser verwendet werden. Dies kann höhere Anforderungen an den Rahmen und die Beschläge stellen. - Kann man Schallschutz und Wärmedämmung in einem Fenster kombinieren?
Ja, moderne Fenster können sowohl gute Schallschutzeigenschaften als auch eine hohe Wärmedämmung aufweisen. Dies wird durch spezielle Gläser, Beschichtungen und Rahmenkonstruktionen erreicht. - Welche Gasfüllungen werden in modernen Fenstern verwendet?
In modernen Fenstern werden häufig Edelgase wie Argon oder Krypton verwendet. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung des Fensters. - Wie finde ich das richtige Fenster für meine Bedürfnisse?
Ich empfehle, sich von einem Fensterfachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann Ihnen verschiedene Fensterarten und -ausführungen zeigen und Ihnen bei der Auswahl des richtigen Fensters für Ihre individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten helfen. - Was sind die Vorteile von Isolierglasfenstern?
Isolierglasfenster bieten eine gute Wärmedämmung und können dazu beitragen, Heizkosten zu sparen. Sie reduzieren auch die Kondenswasserbildung und verbessern den Wohnkomfort.
- Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Einbruchschutz bei Fenstern
Sicherheitsfenster und -beschläge können das Risiko eines Einbruchs deutlich reduzieren. - Fensterwartung und -pflege
Regelmäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer der Fenster. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Es gibt verschiedene Förderprogramme, die den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle unterstützen. - Die richtige Fensterbank für Innen und Außen
Die Fensterbank sollte zum Stil des Hauses passen und funktional sein.
Fenster: Metallbedampfung beeinflusst Lichttransmissionsgrad
Es ist nicht die Gasfüllung ...
Es ist nicht die Gasfüllung sondern die Metallbedampfung, die den Lichttransmissionsgrad sowie den Gesamtenergiedurchlassgrad herunterdrückt. Das Gas ist farbneutral.
In meiner Glasliste finde ein Glas, das fast Ihren Wünschen entspricht. Es hat einen U-Wert (k-Wert) von 1,0 W/m² x K. nach DINAbk., kombiniert mit 40 dBAbk.. Schalldämmung.
Der g-Wert liegt hier bei 51 %.
Ein Glas mit U-Wert 0,9 W/m² x K nach DIN ohne Schalldämmung hat ebenfalls einen g-Wert von 51 %. Der Lichttransmissionsgrad ist bei letzterem sogar etwas schlechter.
Grundsätzlich gilt aber, je besser der U-Wert, desto stärker die Beschichtung und umso geringer ist die Durchsicht. Ich habe in meinem Haus U-Wert 0,9 und 1,3 gemischt. Den Unterschied in der Durchsicht sehen sie kaum.
Wichtig! Wenn Sie nicht wissen wie die Beschichtung sich auswirkt, dann lassen Sie sich ein Muster zeigen. Jeder gute Fensterbauer, Verkäufer, etc. hat Isolierglasmuster in den unterschiedlichen U-Werten vorliegen.
Noch was, durch den guten U-Wert, geht kaum noch Wärme nach außen verloren, die äußere Scheibe kann stark abkühlen. Dadurch kann es bei feuchter Witterung zu Kondensat auf der Außenseite des Isolierglases führen. Die ist unvermeidlich und ein Beweis für einen guten U-Wert.
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster K-Wert & Schallschutz: Technik, Kosten & Licht
💡 Kernaussagen: Die Kombination von niedrigem K-Wert (0,9) und hohem Schallschutz (38 dBAbk.) bei Fenstern ist technisch machbar, beeinflusst aber die Lichtdurchlässigkeit. Die Metallbedampfung, nicht die Gasfüllung, reduziert den Lichttransmissionsgrad. Es gibt Gläser, die U-Werte von 1,0 W/m²K mit 40 dB Schallschutz kombinieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster: Metallbedampfung beeinflusst Lichttransmissionsgrad ist die Metallbedampfung und nicht die Gasfüllung für die Reduktion der Lichtdurchlässigkeit verantwortlich. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl von Fenstern mit niedrigem K-Wert.
✅ Zusatzinfo: Ein Glas mit einem U-Wert von 1,0 W/m²K und 40 dB Schallschutz hat einen g-Wert von etwa 51 %. Dies kann als Referenz für die Auswahl geeigneter Fenster dienen. Fensterbauer und Verkäufer sollten Muster zur Verfügung stellen, um die Unterschiede in der Durchsicht zu demonstrieren.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Fenstern mit niedrigem K-Wert und hohem Schallschutz auf die Lichtdurchlässigkeit und lassen Sie sich Muster zeigen, um die Unterschiede in der Durchsicht zu beurteilen. Berücksichtigen Sie, dass die Metallbedampfung einen Einfluss auf den Lichttransmissionsgrad hat. Klären Sie die technischen Details mit Ihrem Fensterbauer, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutz, Wärmedämmung, Lichtdurchlässigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … empfehle, bei der Auswahl auf geräuscharme Modelle zu achten und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Lagerung in einem separaten, schallgedämmten …
- … GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nur indirekt ( Schallschutzmaßnahmen ), während DeepSeek und Qwen explizit auf Explosions- und Brandgefahren …
- … Schallmessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit einer Messung im angrenzenden Wohnraum – nicht nur im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da Luft durchziehen und mit einer Wärmepumpe die verlorengehende …
- … Unkontrollierte Zugluft, erhöhte Heizkosten, Verschlechterung des Brandschutzes und Schallschutzes …
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Pelletschnecke, Schallentkopplung, Schallisolierung, Heizung, Lärmschutz, Moosgummi, Mauerdurchlass, Bodenbereich, Schallschutzmaßnahmen, DIY …
- … Heizung, Schallschutz, Bauphysik, Sanierung, Haustechnik …
- … Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Heizungsbauer, Schallschutz-Sachverständiger) vor der Montage. …
- … häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Gebäuden. Dies kann durch Dämmung, spezielle Fenster oder Lüftungssysteme erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. …
- … Schallschutzmaßnahmen im Heizraum Reduzierung von Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen. …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage für Niedrigenergiehaus: Kosten, Lüftung, Klima & leiser Betrieb?
- … Leiser Betrieb hängt nicht vom Gerätetyp, sondern von fachgerechter Installation ab (Schallschutzmaßnahmen, Aufstellort, Körperschallentkopplung) – alle drei Modelle nennen dies, Qwen und …
- … Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, …
- … die Geräuschentwicklung der Anlage (in dBAbk. angegeben). Wählen Sie Modelle mit Schallschutzmaßnahmen und lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb installieren, um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … GoogleAI nennt Brandschutz/Schallschutz allgemein; Qwen konkretisiert GEG, Barrierefreiheit (§ 51 NBauO), Lüftung; DeepSeek ergänzt …
- … Nicht erfüllte Wohnanforderungen (z. B. Raumhöhe < 2,40 m, mangelhafter Schallschutz) …
- … Erfüllung der GEG-Anforderungen kann durch moderne Dämmung, Fenster und Heizung erreicht werden – steigert Wohnqualität und Wert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was für Spezialisten. Der Hinweis auf …
- … Da die EGAbk.-Wohnung des Haupthauses an den Anbau grenzt und dort Fenster die zum Anbau zeigten, die später zugemauert wurden, kann man hier …
- … des Haupthauses geändert wurde, da auch bei der Verbindung ein vorhandenes Fenster nur bodentief erweitert wurde. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Zweigeschossern und wird hinten durch ein eingeschossiges Gebäude begrenzt. Somit wären Fenster im EGA nur zur Straße möglich, oben dann nach vorn und …
- … Schallschutz: Gerade in dicht bebauten Gebieten ist eine gute Schalldämmung wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … Für eine Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße sollte gut geplant sein, um den Lichteinfall zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutz, Wärmedämmung, Lichtdurchlässigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutz, Wärmedämmung, Lichtdurchlässigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert 0,9 & Schallschutz 38 dB: Sinnvoll? Lichtdurchlässigkeit, Kosten & Technik
Suche nach: Fenster: K-Wert 0,9 & 38 dB Schallschutz
Suche nach: Fenster, K-Wert, Schallschutz, dB, Wärmedämmung, Lichtdurchlässigkeit, Gasfüllung, Isolierglas, Fenstertechnik
