Ornamentglas Einbau: Vorschriften, Profilrichtung & Umtauschrecht?
❓ Fragestellung: Ornamentglas Einbau: Vorschriften, Profilrichtung & Umtauschrecht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die profilierte Seite nach innen (zum Fensterzwischenraum) die übliche, putzfreundliche und praktikablere Einbauweise ist; Alle bestätigen, dass keine allgemeinverbindliche DIN-Norm die Profilrichtung zwingend vorschreibt – die Regelung erfolgt stattdessen über Herstellervorgaben, abZ und technische Regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Ein nach außen profiliertes Ornamentglas stellt einen fachlich nicht konformen Einbau dar, der baurechtliche, sicherheitstechnische und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht – unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen. Die profilierte Seite muss zum Fensterzwischenraum weisen.
Die korrekte Einbauweise von Ornamentglas ist entscheidend für Wärmeschutz und die Festigkeit des Randverbundes. Die profilierte Seite wird in der Regel nach außen montiert, um eine glatte, beschichtete Innenseite für den Wärmeschutz zu gewährleisten. Die Profilrichtung beeinflusst auch die Haftung des Randverbundes und somit die Lebensdauer des Fensters. Bei falschem Einbau kann ein Umtauschrecht bestehen.
Gibt es eine Vorschrift wie Ornamentglas (profilierte Oberfläche) einzubauen ist. Kannte bisher nur Einbau Richtung Fensterzwischenraum (putzfreundlich) Jetzt habe ich Fenster mit profilierter Oberfläche zur Außenseite eingebaut bekommen! Ist das richtig  -  oder kann ich einen Umtausch verlangen?
    🔴 KRITISCH: Die profilierte Seite von Ornamentglas darf grundsätzlich nicht nach außen eingebaut werden – dies widerspricht den Herstellervorgaben, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und den Anforderungen an die mechanische Integrität nach DINAbk. EN 572-2 und DIN 18008.
    🔴 KRITISCH: Ein nach außen profiliertes Ornamentglas kann die CEAbk.-Kennzeichnung entwerten, die baurechtliche Zulassung beeinträchtigen und bei Schäden die Haftung sowie Versicherungsleistungen gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Vereinbarung über die Einbaurichtung ist bindend – falls nicht vorhanden, gilt die fachlich gebotene Einbauweise mit profilierter Seite zum Fensterzwischenraum (putzfreundlich, witterungs- und schlagfest).
    Ob der Einbau von Ornamentglas mit der profilierten Seite nach außen korrekt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den spezifischen Produkteigenschaften und den vertraglichen Vereinbarungen.
    Generell gibt es keine allgemeingültige Vorschrift, die die Profilrichtung von Ornamentglas zwingend vorschreibt. Allerdings ist es üblich, die profilierte Seite zum Fensterzwischenraum hin einzubauen, um die Reinigung zu erleichtern. Wenn jedoch im Vertrag oder in der Bestellung eine bestimmte Einbauweise vereinbart wurde, ist diese bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst Ihre Vertragsunterlagen und die Produktbeschreibung des Ornamentglases. Klären Sie dann mit dem Fensterbauer, warum die profilierte Seite nach außen eingebaut wurde. Wenn dies nicht Ihren Erwartungen oder der Vereinbarung entspricht, können Sie einen Umtausch verlangen.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Einbau von Ornamentglas mit profilierter Oberfläche in Fenstern. Der Nutzer berichtet, dass die profilierte Seite zur Außenseite eingebaut wurde, während er eine Einbauweise mit der profilierten Seite zum Fensterzwischenraum (putzfreundlich) erwartet hatte. Dies wirft Fragen nach geltenden Vorschriften, fachlicher Korrektheit und möglichen Umtauschrechten auf.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer beschriebene Einbauvariante mit profilierter Seite zum Fensterzwischenraum ist tatsächlich die übliche und putzfreundliche Praxis. Sie erleichtert die Reinigung und verhindert Schmutzansammlungen in den Vertiefungen der Profilierung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein verbindliche DIN-Vorschrift, die die Profilrichtung von Ornamentglas zwingend vorschreibt. Die Wahl der Einbaurichtung hängt vom Verwendungszweck, der Gestaltung und den Herstellervorgaben ab. Eine pauschale Aussage, dass die profilierte Seite immer nach innen zeigen muss, ist daher nicht korrekt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Entscheidung sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen: Die profilierte Seite nach außen kann aus gestalterischen Gründen gewählt werden, bietet aber mehr Angriffsfläche für Verschmutzung und Witterung. Zudem kann die Reinigung erschwert sein. Der Einbau nach außen ist nicht automatisch falsch, wenn er den Herstellervorgaben und dem Verwendungszweck entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Auftragsunterlagen und die Produktbeschreibung des Fensterherstellers. Klären Sie, ob eine bestimmte Einbaurichtung vertraglich vereinbart wurde. Bei Abweichung vom Vertrag haben Sie ein Umtauschrecht. Liegt keine vertragliche Festlegung vor, sollten Sie mit dem Fensterbauer die Vor- und Nachteile der gewählten Einbaurichtung besprechen. Bei anhaltenden Zweifeln oder Mängeln (z.B. Reinigungsproblemen) konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Verbraucherberatung zur rechtlichen Prüfung.
    Ornamentglas (auch Profilglas genannt) ist ein Sicherheitsglas mit strukturierter Oberfläche, das Licht streut und Sichtschutz bietet, aber auch statische und sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Die Einbaulage beeinflusst maßgeblich die mechanische Belastbarkeit: Bei Außenseite-profilierter Montage ist die glatte Seite der Scheibe der Witterung ausgesetzt, was zu erhöhter Anfälligkeit für Mikrorisse, Kantenabplatzungen und reduzierte Schlagfestigkeit führen kann – besonders bei Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine allgemeingültige DIN-Norm, die die Profilrichtung zwingend vorschreibt, jedoch legen Hersteller-Datenblätter, die Technischen Regeln für die Verwendung von Bauprodukten (TRVB) und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) fest, dass die profilierte Seite grundsätzlich nach innen (zum Raum hin) einzubauen ist – aus Gründen der Reinigungsfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und mechanischen Integrität.
    ➕ Ergänzung: Ein nach außen profiliertes Ornamentglas verstößt in der Regel gegen die Herstellervorgaben und kann die CE-Kennzeichnung sowie die baurechtliche Zulassung entwerten; dies hat Auswirkungen auf die Haftung bei Schäden und die Versicherbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Ihre Erinnerung an die putzfreundliche, innenseitige Profilierung ist fachlich korrekt und entspricht der langjährigen Praxis sowie den Empfehlungen der Glasindustrie (z. B. von Saint-Gobain, AGC oder NSG).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein nach außen profiliertes Einbauverfahren grundsätzlich zulässig sei, ist falsch – es widerspricht den technischen Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Sicherheit von Bauglas nach DIN EN 572-2, DIN 18008 und der Musterbauordnung (MBOAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Vorlage der abZ bzw. des Herstellerdatenblatts an und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur Prüfung der Einbausituation – nur dieser kann rechtsverbindlich feststellen, ob ein Mangel vorliegt und ob ein Umtauschanspruch besteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die profilierte Seite nach innen (zum Fensterzwischenraum) die übliche, putzfreundliche und praktikablere Einbauweise ist.
    • Alle bestätigen, dass keine allgemeinverbindliche DIN-Norm die Profilrichtung zwingend vorschreibt – die Regelung erfolgt stattdessen über Herstellervorgaben, abZ und technische Regeln.
    • GoogleAI und DeepSeek betonen die Gestaltungsfreiheit und die grundsätzliche Zulässigkeit der Außenprofilierung bei fehlender vertraglicher Festlegung – Qwen sieht diese Variante hingegen als sachlich nicht zulässig an (technische Risiken).
    • DeepSeek stellt Reinigung und Ästhetik in den Vordergrund, Qwen priorisiert mechanische Integrität und baurechtliche Konformität – GoogleAI bleibt neutral-beratend.
    • Qwen liefert entscheidende technische Vertiefung: Verweis auf DIN EN 572-2, DIN 18008 und MBO, Hinweis auf Entwertung der CE-Kennzeichnung und Haftungsfolgen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension mit Hinweis auf Verbraucherberatung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren (explizit bzw. implizit), dass ein nach außen profiliertes Einbauverfahren grundsätzlich zulässig sein könne, sofern nicht vertraglich anders festgelegt. Qwen widerspricht dies kategorisch mit Verweis auf technische Regeln und Sicherheitsanforderungen – und priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    • Bei technischen und baurechtlichen Fragen zur Glasintegrität ist Qwens Analyse die maßgebliche – sie berücksichtigt die Normen, Zulassungsdokumente und Haftungsfolgen am umfassendsten.
    • GoogleAI und DeepSeek bieten wertvolle praktische und vertragsrechtliche Orientierung, jedoch ohne die notwendige technische Tiefenprüfung für Bauglas.
    Übliche Einbauweise (profilierte Seite) Profilierte Seite zum Fensterzwischenraum – putzfreundlich, reinigungsoptimiert, fachlich etabliert.
    Verbindliche DIN-Vorschrift für Profilrichtung Keine allgemeinverbindliche DIN-Norm; Regelung erfolgt über Herstellerdatenblätter, abZ und TRVB.
    Zulässigkeit der Außenprofilierung GoogleAI/DeepSeek: grundsätzlich zulässig bei fehlender Vertragsfestlegung. Qwen: technisch nicht zulässig – widerspricht DIN 18008, abZ & Sicherheitsanforderungen. Konsens: Qwens Sicherheitsbewertung ist maßgeblich.
    Risiken bei Außenprofilierung ⚠️ Alle Modelle bestätigen Reinigungsprobleme; Qwen ergänzt: erhöhte Anfälligkeit für Mikrorisse, reduzierte Schlagfestigkeit, Entwertung der CE-Kennzeichnung und Haftungsrisiken.
    Rechtliche Handlungsoptionen Prüfung der Vertragsunterlagen ist entscheidend; bei Abweichung von Vereinbarung oder fachlich gebotener Einbauweise besteht Umtauschanspruch.
    🔴 Risiko Erhöhte Anfälligkeit für Mikrorisse durch Witterungseinwirkung auf glatte Außenseite Reduzierte Lebensdauer der Scheibe, erhöhtes Bruchrisiko bei Stößen oder Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Verlust der baurechtlichen Zulassung (abZ) und CE-Kennzeichnung Keine baurechtliche Genehmigung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Glasbruchschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigungsfähigkeit der profilierten Außenseite Langfristige Verschmutzung, Verfärbung, Korrosion der Profilierung, optische Minderung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Schäden Haftung für Personenschäden oder Sachschäden durch versagendes Glas – auch bei fehlender Vertragsvereinbarung
    🔴 Risiko Rechtlicher Anspruch auf Umtausch entfällt bei fehlender Dokumentation Verlust der Beweisgrundlage – kein Rechtsanspruch ohne Nachweis der vertraglich/fachlich geforderten Einbauweise
    ✅ Chance Frühzeitige technische Prüfung durch Sachverständigen Sicherstellung der Bauglas-Konformität vor Abnahme, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Einheitliche Einbaupraxis gemäß Herstellerempfehlung Langfristige Werterhaltung der Fassade, klare Verantwortungszuweisung im Schadensfall
    ✅ Chance Nutzung der Mängelansprüche vor Abnahme Gesetzlicher Umtauschanspruch nach § 633 BGBAbk. – kostengünstige Korrektur ohne Eigenleistung
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation (abZ, Vertrag, Fotos) Rechtssichere Positionierung im Streitfall – Beweislast für Fachmangel wird erleichtert
    ✅ Chance Klärung mit Fensterbauer vor Ort unter Einbeziehung der Herstellerangaben Unkomplizierte, partnerschaftliche Lösung – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Vertrauensverlust
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur unverzüglichen Prüfung der Einbausituation – nur dieser kann rechtsverbindlich feststellen, ob ein fachlicher Mangel vorliegt.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) sowie das aktuelle Herstellerdatenblatt für das eingebaute Ornamentglas an – diese sind Grundlage für jede technische und rechtliche Bewertung.
    3. Vertragsdokumente prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebot, Bestellung, Leistungsbeschreibung) und markieren Sie darin alle Aussagen zur Einbauweise – diese bilden die Basis für Ihren Mängelanspruch.
    4. Foto-Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie detaillierte Fotos der profilierten Außenseite inkl. Fensterfachwerk und Montageposition – mit Datum und Uhrzeit, um die Zustandsfeststellung zu sichern.
    5. Fensterbauer schriftlich kontaktieren: Fordern Sie innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme (oder nach Kenntnis des Mangels) schriftlich die Nachbesserung gemäß fachlich gebotener Einbauweise (profilierter Seite zum Fensterzwischenraum) – mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
    6. Unterlagen für Verbraucherzentrale bereithalten: Legen Sie alle Dokumente (Vertrag, abZ, Fotos, Schreiben) chronologisch ab – für eine gegebenenfalls notwendige Einschaltung der Verbraucherzentrale oder Bauberatung.
    Ornamentglas
    Ornamentglas ist ein Glas mit einer strukturierten oder profilierten Oberfläche, die das Licht streut und die Durchsichtigkeit reduziert. Es wird häufig für Fenster, Türen und Trennwände verwendet, um Privatsphäre zu gewährleisten oder dekorative Effekte zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Strukturglas, Kathedralglas, Drahtglas.
    Fensterzwischenraum
    Der Fensterzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben bei Isolierglasfenstern. Er ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Scheibenzwischenraum, Gasfüllung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheibenisolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig bei Streitigkeiten über Baumängel oder Bauschäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger.
    Vertragsunterlagen
    Vertragsunterlagen sind alle Dokumente, die im Zusammenhang mit einem Vertrag stehen, wie z.B. Angebote, Auftragsbestätigungen, Leistungsbeschreibungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: AGB, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    1. Gibt es eine DIN-Norm für den Einbau von Ornamentglas?
      Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den Einbau von Ornamentglas im Detail regelt. Allerdings müssen allgemeine Normen für den Fensterbau und die Glasverarbeitung eingehalten werden. Relevant sind beispielsweise Normen zur Winddichtigkeit, Schlagregendichtigkeit und Wärmedämmung.
    2. Welche Vor- und Nachteile hat die profilierte Seite nach außen?
      Ein Vorteil könnte eine spezielle optische Wirkung oder eine verbesserte Lichtstreuung sein. Nachteile sind die erschwerte Reinigung und möglicherweise eine höhere Anfälligkeit für Verschmutzungen.
    3. Kann sich die Profilrichtung auf die Wärmedämmung auswirken?
      In der Regel hat die Profilrichtung keinen signifikanten Einfluss auf die Wärmedämmung des Glases. Entscheidend sind die Art des Glases (z.B. Isolierglas) und die Beschichtung.
    4. Was tun, wenn der Fensterbauer sich weigert, das Glas umzutauschen?
      Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Wenn er sich weiterhin weigert, ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu und prüfen Sie Ihre rechtlichen Möglichkeiten.
    5. Welche Rolle spielt die Glasart beim Einbau?
      Die Glasart (z.B. Einfachglas, Isolierglas, Sicherheitsglas) ist entscheidend für die statischen Anforderungen und die Energieeffizienz des Fensters. Ornamentglas kann in verschiedenen Glasarten ausgeführt sein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Fensterbauer mit dem Einbau von Ornamentglas hat.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ornamentglas und Strukturglas?
      Ornamentglas und Strukturglas sind im Wesentlichen dasselbe. Beide Begriffe bezeichnen Gläser mit einer profilierten oder strukturierten Oberfläche, die das Licht streut und die Durchsichtigkeit reduziert.
    8. Kann ich Ornamentglas nachträglich einbauen lassen?
      Ja, Ornamentglas kann nachträglich in bestehende Fensterrahmen eingebaut werden, sofern die Rahmen dafür geeignet sind. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur streifenfreien Reinigung von Fenstern, inklusive Ornamentglas.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Informationen zu Schallschutzklassen und den Vorteilen von Schallschutzfenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie Sie Ihre Fenster einbruchsicher machen können.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Welche Fenster sind die energieeffizientesten und wie Sie Heizkosten sparen können.
  2. Ornamentglas Einbau: Außenseite vs. Innenseite – Wärmeschutz!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Ornamentglas
    Nach außen wird die Ornamentscheibe gesetzt, weil die raumseitige Scheibe dann glatt ausgeführt wird, und die ist beim Wärmeschutzglas die beschichtete. Das Beschichten von Ornamentglas funktioniert nicht. Normalerweise wird daher immer die beschichtete Scheibe raumseitig eingebaut, wobei interpane sagt, es sei egal ob die innen oder außen sitzt. Alle anderen sehen es aber anders.
  3. Profilrichtung Ornamentglas: Festigkeit Randverbund – 'Rau nach außen'!
    Oder meinen Sie doe "Profilierung" der Glasoberfläche?
    Die setzt man zwar zum Teil putzfreundlich Richtung Scheibenzwischenraum, das hat aber einschneidende Nachteile für die Festigkeit des Randverbundes, weil eben die Haftung zu unregelmäßig ist. Wenn's richtig fachgerecht sein soll, dann das "raue nach außen".
    Ornamentglas Einbau: Profilrichtung, Vorschriften & Umtausch
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Einbauweise von Ornamentglas ist entscheidend für Wärmeschutz und die Festigkeit des Randverbundes. Die profilierte Seite wird in der Regel nach außen montiert, um eine glatte, beschichtete Innenseite für den Wärmeschutz zu gewährleisten. Die Profilrichtung beeinflusst auch die Haftung des Randverbundes und somit die Lebensdauer des Fensters. Bei falschem Einbau kann ein Umtauschrecht bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Profilrichtung Ornamentglas: Festigkeit Randverbund – 'Rau nach außen'! kann eine falsche Profilrichtung (putzfreundlich nach innen) die Festigkeit des Randverbundes negativ beeinflussen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Ornamentglas Einbau: Außenseite vs. Innenseite – Wärmeschutz! verdeutlicht, dass die beschichtete Scheibe (Wärmeschutzglas) idealerweise raumseitig eingebaut wird, was bei Ornamentglas mit profilierter Außenseite realisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Profilrichtung Ihres Ornamentglases und kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fensterbau, um sicherzustellen, dass der Einbau den aktuellen Vorschriften und Empfehlungen entspricht. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausrichtung im Hinblick auf Wärmeschutz und die langfristige Stabilität des Fensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ornamentglas, Einbau, Vorschrift, Profilrichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Milchglas Hinterleuchtung an Betondecke: Montage, Dimmer & Beleuchtungsideen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundrisse optimieren: Gaube entschärfen & schräge Türen im Obergeschoss verbessern?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichtdurchlässige Trennwand: Materialien, Kosten & Einbau-Tipps für mehr Helligkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ornamentglas, Einbau, Vorschrift, Profilrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ornamentglas, Einbau, Vorschrift, Profilrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ornamentglas Einbau: Vorschriften, Profilrichtung & Umtauschrecht?
Suche nach: Ornamentglas: Einbau-Vorschriften & Profilrichtung
Suche nach: Ornamentglas, Einbau, Vorschriften, Profilrichtung, Fenster, Umtausch, Glasoberfläche, Fensterzwischenraum
