Betondecke Tragfähigkeit prüfen: Hält Estrich? Statik, Gewicht & Risiken bei Altbau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine bestehende Betondecke im Altbau die zusätzliche Last durch einen neuen Estrich tragen kann. Ein Statiker sollte die vollständige Statik prüfen, um die Tragfähigkeit der Betondecke zu beurteilen. Haarrisse in der Deckenfläche könnten aufgrund erhöhter Lasten entstehen. Das Gewicht des Estrichs scheint jedoch im Rahmen der ursprünglichen Statik-Vorgaben zu liegen.
ich baue gerade ein älteres Haus (Baujahr 1967) um.
Bei dem Umbau wurde im OGAbk. der Bodenbelag (ca. 3 cm Gussasphalt) entfernt. Die rohe Beton-Decke hat eine Stärke von 17 cm.
Nun soll auf den Boden 4,5  -  5 cm Zementestrich verlegt werden.
Ich habe einen Ausschnitt aus einer alten Statik-Berechnung vom Haus hochgeladen. Kann man aus dieser Berechnung erkennen, ob die Betondecke den Estrich aushält? Ist so eine alte Berechnung überhaupt noch zeitgemäß und gültig?
Freue mich auf die Antworten.
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Betondecke Tragfähigkeit prüfen: Hält Estrich? Statik, Gewicht & Risiken bei Altbau" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Betondecke durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – eine alte Statik aus den 1960er-Jahren ist rechts- und fachlich nicht mehr gültig.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des Estrichs muss die Betongüte und Bewehrungslage an der Decke durch Kernbohrung und Vor-Ort-Prüfung nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Aspekte (Feuchteabgabe der Decke, Dampfbremse, Haftung und Schwindrisiko des Estrichs) müssen parallel zur statischen Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauphysik abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gewicht des Estrichs (ca. 1,1–1,2 kN/m²) sowie zusätzliche Nutzlasten (Möbel, Personen, Trennwände) müssen in der neuen statischen Berechnung explizit berücksichtigt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob eine 17 cm dicke Betondecke einen 4,5 - 5 cm dicken Zementestrich tragen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Qualität des Betons, die Spannweite der Decke und die zulässige Verkehrslast.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Betondecke kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Ich empfehle dringend, eine statische Berechnung von einem qualifizierten Bauingenieur durchführen zu lassen. Diese berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Baujahr, Materialeigenschaften, etc.).
    • Gewicht des Estrichs: Das Gewicht des Estrichs muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Zementestrich wiegt ca. 20-22 kg/m² pro cm Schichtdicke.
    • Zusätzliche Lasten: Berücksichtigen Sie auch zukünftige Lasten wie Möbel, Personen und eventuelle Trennwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Betondecke von einem Statiker überprüfen, bevor Sie den Estrich verlegen. Dies ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Tragfähigkeit einer 17 cm starken Betondecke aus dem Baujahr 1967, auf die ein neuer Zementestrich von 4,5 bis 5 cm aufgebracht werden soll. Die ursprüngliche Gussasphaltschicht von ca. 3 cm wurde bereits entfernt. Der Nutzer fragt, ob eine alte Statikberechnung noch gültig ist und ob die Decke die zusätzliche Last trägt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die alte Statikberechnung aus den 1960er Jahren nicht mehr den heutigen Lastannahmen und Sicherheitsstandards entspricht. Zudem ist unklar, ob die Berechnung überhaupt die geplante Estrichdicke von 5 cm berücksichtigt hat. Eine Überschreitung der zulässigen Nutzlast kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine alte Berechnung automatisch gültig ist, ist falsch. Statische Nachweise haben in der Regel eine begrenzte Gültigkeit, da sich Bauvorschriften (z.B. DINAbk. 1055, Eurocode) und Lastannahmen geändert haben. Die alte Berechnung kann daher nicht ohne Prüfung durch einen Tragwerksplaner übernommen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Deckenstärke, sondern auch die Betongüte, die Bewehrungsführung und die Spannweite der Decke. Der neue Estrich wiegt bei 5 cm Dicke etwa 100-120 kg/m². Hinzu kommen Nutzlasten (Möbel, Personen) von mindestens 150-200 kg/m². Die alte Statik muss diese Lasten nachweisen können. Auch der Lastabtrag über die Wände und Fundamente ist zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Prüfung der alten Statik und der Berechnung der neuen Lasten. Lassen Sie die Decke vor Ort durch eine Kernbohrung auf Betongüte und Bewehrung untersuchen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis eine schriftliche Freigabe des Statikers vorliegt. Nur so können Sie Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die statische Tragfähigkeit einer 17 cm starken Betondecke aus dem Jahr 1967 unter zusätzlicher Belastung durch einen 4,5–5 cm dicken Zementestrich – eine kritische Fragestellung im Altbau, bei der bauphysikalische und konstruktive Unsicherheiten dominieren.
    🔴 Gefahr: Eine alte Statik-Berechnung aus den 1960er-Jahren ist weder rechtlich noch technisch verbindlich für heutige Nachweisverfahren; sie beruht auf veralteten Lastannahmen, Materialkennwerten und Sicherheitskonzepten und darf nicht als Nachweis für die aktuelle Tragfähigkeit herangezogen werden.
    🔴 Gefahr: Der zusätzliche Estrich erhöht die ständige Last um ca. 1,1–1,2 kN/m² – eine nicht zu vernachlässigende Zusatzbelastung, die bei einer möglicherweise bereits erschöpften Tragreserve oder unbekannten Schäden (Rissbildung, Bewehrungskorrosion, Unterbetonierung) zu einer kritischen Überlastung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine historische Statik-Berechnung 'zeitgemäß' oder 'gültig' sei, ist fachlich unzutreffend – aktuelle Nachweise müssen nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) mit aktuellen Materialfestigkeiten, Lastkombinationen und Bemessungswerten erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Prüfung sind bauphysikalische Aspekte zu klären: Der Estrich kann die Feuchteabgabe der alten Decke behindern und zu Schäden am Estrich selbst oder an nachfolgenden Belägen führen – eine Feuchtemessung und ggf. eine Dampfbremse sind erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verankerung des Estrichs an der bestehenden Decke (Haftung, Vorbehandlung, Trennlage) sowie die Rissbildungstendenz durch Schwinden und Temperaturwechsel müssen fachgerecht geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauphysik, der die Decke vor Ort begutachtet, ggf. Bohrkerne entnimmt, die Bewehrungslage prüft und einen aktuellen Tragfähigkeitsnachweis nach aktueller Norm erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine neue statische Prüfung durch einen Fachmann – keine Übernahme der alten Statik.
    • Alle betonen die Kritikalität der Deckenstärke (17 cm) im Kontext des Baujahrs 1967 und warnen vor Rissen, Durchbiegungen oder Versagen.
    • Alle nennen das Gewicht des Zementestrichs (ca. 100–120 kg/m² bzw. 1,1–1,2 kN/m²) als relevante Zusatzlast.
    • GoogleAI betont allgemein "Qualität des Betons, Spannweite, Verkehrslast", ohne konkret auf Baujahr oder Normen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf veraltete Normen (DIN 1055, Eurocode), aktuelle Bemessung nach EC2 und rechtliche Ungültigkeit der alten Berechnung ein – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fügt als einzige KI bauphysikalische Aspekte (Feuchteabgabe, Dampfbremse, Haftung, Schwinden) hinzu – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit Kernbohrung zur Prüfung von Betongüte und Bewehrung, während GoogleAI nur "spezifische Gegebenheiten" allgemein nennt.
    • GoogleAI spricht von "zertifiziertem Fachmann", während DeepSeek und Qwen präzise auf staatlich anerkannte Tragwerksplaner oder Sachverständige verweisen – letztere ist die rechtlich verbindliche Anforderung nach Bauordnung und DIN 1055-100; daher gilt diese als sicherere und verbindliche Einschätzung.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, normkonformen und rechtlich bindenden Terminologie von DeepSeek und Qwen: staatlich anerkannter Tragwerksplaner oder Sachverständiger, keine "zertifizierten Fachleute" ohne klare Rechtsstellung.
    • Beziehen Sie bei der Planung immer beide Disziplinen mit ein: Statik (Tragwerksplanung) und Bauphysik (Feuchte, Haftung, Konstruktion) – Qwens Ergänzung ist hier entscheidend.
    Statische Gültigkeit der alten Berechnung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Übernahme der alten Statik ab – Qwen und DeepSeek begründen dies fachlich und rechtlich präziser (Normen, EC2, Sicherheitskonzept); GoogleAI bleibt vage.
    Notwendigkeit neuer Tragwerksprüfung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach fachlich verbindlicher statischer Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht durch "zertifizierten Fachmann" im allgemeinen Sinn.
    Estrichgewicht und Lastannahmen ✅ Konsens Einigkeit über Gewicht (100–120 kg/m² / 1,1–1,2 kN/m²) und Notwendigkeit, zusätzliche Nutzlasten (Möbel, Personen) zu berücksichtigen.
    Prüfung von Betongüte und Bewehrung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Kernbohrung und Vor-Ort-Untersuchung; GoogleAI erwähnt "spezifische Gegebenheiten", aber nicht konkret Messmethoden – Praxisstandard ist jedoch die materielle Prüfung.
    Bauphysikalische Aspekte ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Feuchteabgabe, Dampfbremse, Haftung und Schwinden – die anderen Modelle ignorieren diesen entscheidenden Aspekt für die Langzeitfunktion des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner für die statische Neuberechnung nach EC2 und zusätzlich einen anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, um Feuchte- und Konstruktionsfragen zu klären – nur so ist eine fachlich und rechtlich abgesicherte Estrichverlegung möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Betondecke führt zu Rissen oder Durchbiegung Struktureller Schaden, langfristige Instabilität, möglicher Einsturz bei extremer Überlastung
    🔴 Risiko Nutzung einer veralteten Statik ohne Prüfung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion oder Unterbetonierung Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit, schwer korrigierbare Schäden im Bestand
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteabgabe durch Estrich Feuchteschäden am Estrich (Aufplatzen, Abblättern), Schimmelbildung, Schäden an nachfolgenden Belägen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Trennlage Haftungsverlust, Rissbildung durch Schwinden, Kondensatbildung im Verbund
    ✅ Chance Neue statische Prüfung ermöglicht Lastoptimierung und Nutzungserweiterung Erlaubt z. B. schwere Einbauten oder zusätzliche Nutzungen ohne Risiko
    ✅ Chance Professionelle Bauphysikprüfung führt zu dauerhaftem, schadensfreiem Estrich Vermeidung von Reklamationen, Verlängerung der Lebensdauer aller Beläge
    ✅ Chance Gemeinsame Prüfung von Statik und Bauphysik schafft ganzheitliche Planungsgrundlage Hohe Planungssicherheit, bessere Kostentransparenz, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Nachweis einer hohen Resttragfähigkeit stärkt den Wert des Gebäudes Verbesserte Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung, Nachweis für Energie- und Sanierungskonzepte
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Schäden ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung teurer Spätfolgen und großflächiger Ersatzmaßnahmen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht nur "zertifizierten Fachmann" – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Kernbohrung zur Ermittlung von Betongüte und Bewehrungslage.
    2. Bauphysik-Prüfung einholen: Beauftragen Sie parallel einen anerkannten Sachverständigen für Bauphysik mit Feuchtemessung, Beurteilung der Dampfdiffusion und Empfehlung zu Trennlage/Dampfbremse.
    3. Alte Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen (alte Statik, Baupläne, ggf. Gutachten) – diese dienen dem Planer als Ausgangsbasis, sind aber nicht bindend.
    4. Keine Estrichverlegung ohne schriftliche Freigabe: Beginnen Sie mit keinerlei Estricharbeiten, bis Sie eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme des Tragwerksplaners und des Bauphysikers vorliegen haben.
    5. Estrich-Spezifikation festlegen: Legen Sie gemeinsam mit den Fachleuten Estrichart (z. B. schnelltrocknender Zementestrich), Dicke, Trennlage, Haftvermittler und ggf. Dehnfugen fest – basierend auf den Prüfergebnissen.
    6. Nutzlasten dokumentieren: Erstellen Sie eine Liste aller geplanten Nutzlasten (z. B. Einbauküche, Badewanne, Schrankwand, Personenanzahl) und übergeben Sie diese dem Tragwerksplaner für die Lastannahme.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und zur horizontalen Lastabtragung dient. Sie bildet die obere oder untere Begrenzung eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenstärke, Tragfähigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient sie dazu, die Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Sicherheit
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Sie weisen häufig spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Bestand, Baujahr
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, weshalb er häufig in Nassräumen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Nassraum
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken. Sie können statisch (z.B. Eigengewicht) oder dynamisch (z.B. Verkehrslast) sein.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Verkehrslast
    1. Welche Rolle spielt die Deckenstärke bei der Tragfähigkeit?
      Die Deckenstärke ist ein wesentlicher Faktor für die Tragfähigkeit. Eine dickere Decke kann in der Regel höhere Lasten tragen als eine dünnere Decke. Allerdings spielen auch die Materialeigenschaften des Betons eine wichtige Rolle.
    2. Wie berechnet man das Gewicht von Estrich?
      Das Gewicht von Estrich wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) pro Zentimeter Schichtdicke angegeben. Zementestrich wiegt etwa 20-22 kg/m² pro cm. Um das Gesamtgewicht zu berechnen, multiplizieren Sie die Fläche mit der Schichtdicke und dem spezifischen Gewicht.
    3. Was ist eine statische Berechnung?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Materialeigenschaften, um sicherzustellen, dass das Bauteil den Anforderungen entspricht.
    4. Warum ist eine Statikprüfung bei Altbauten besonders wichtig?
      Bei Altbauten können die Materialeigenschaften des Betons im Laufe der Zeit nachgelassen haben. Außerdem sind möglicherweise nicht alle Baupläne und Berechnungen vorhanden, sodass eine genaue Prüfung der Tragfähigkeit unerlässlich ist.
    5. Welche Konsequenzen hat eine Überlastung der Betondecke?
      Eine Überlastung der Betondecke kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Dies kann erhebliche Schäden am Gebäude verursachen und die Sicherheit der Bewohner gefährden.
    6. Kann man die Tragfähigkeit einer Betondecke nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit einer Betondecke nachträglich zu erhöhen, z.B. durch das Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen oder durch den Einbau von Stahlträgern. Diese Maßnahmen sollten jedoch immer von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Verkehrslast'?
      Die Verkehrslast bezeichnet die Lasten, die durch die Nutzung eines Gebäudes entstehen, z.B. durch Personen, Möbel oder Geräte. Diese Lasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Altbauten verfügt.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Tragwerksplanung für Altbauten
      Besonderheiten bei der statischen Berechnung und Sanierung von älteren Gebäuden.
      Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Betondecken.
    • Schallschutz bei Betondecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Betondecken.
  2. Tragfähigkeit Betondecke: Statik-Nachweis für Estrich erforderlich
    Sie haben nur
    die Lastannahmen kopiert, nicht aber die statische Berechnung (Biegespannungsbemessung und Durchbiegung). Bisher wissen wir nur dass Ihr neuer Estrich schwerer wird als der alte, ob die Konstruktion dafür noch ausreichende Reserven habe, kann ein Statiker nur einschätzen, wenn er die ganze Statik liest.
  3. Estrich auf Betondecke: Statiker-Einschätzung zur Belastung
    Ich hatte gehofft,
    dass insbesondere mit der Angabe "Belag 0,097 t/m²", unabhängig von weiteren Faktoren, eine Aussage getroffen werden kann.
    Parallel dazu habe ich einen Statiker gefragt, der meinte, es müsste schon gehen, wenn man 20 kg/1 cm berechnet = 90  -  100 kg. Er hatte keine klare und überzeugende Aussage getroffen. Ich hatte das Gefühl, dass er kein (Altbau) Risiko wegen einer Fehleinschätzung eingehen wollte, kann mich aber auch täuschen.
    Daher habe ich beschlossen Trockenestrich zu verwenden. Ich denke, da bin ich auf der sicheren Seite.
    Vielen Dank Herr Tilgner!
  4. Betondecke: Haarrisse durch Estrich-Belastung möglich
    Die Decke wird vermutlich nicht einstürzen
    aber es könnten sich unterseitig Aufgrund erhöhter Lasten erhöhte Durchbiegungen und infolge dessen feine Haarrissbildungen in der Deckenfläche ergeben.
  5. Betondecke: Estrich-Gewicht im Rahmen der Statik-Vorgaben
    Genau diese Angaben sind richtig. Die ...
    Genau diese Angaben sind richtig. Die Dichte von Gussasphalt und Estrich ist in etwa gleich, ca. 25 kg je cm und m². Wo ist das Problem? 100 kg/m² sind angesetzt.
    Zudem wurden 150 kg/m² Verkehrslast und 125 kg/m² Trennwandzuschlag angesetzt. Die Statik mag zwar älter sein, aber deshalb nicht falsch.
    Betondecke im Altbau: Estrich-Tragfähigkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine bestehende Betondecke im Altbau die zusätzliche Last durch einen neuen Estrich tragen kann. Ein Statiker sollte die vollständige Statik prüfen, um die Tragfähigkeit der Betondecke zu beurteilen. Haarrisse in der Deckenfläche könnten aufgrund erhöhter Lasten entstehen. Das Gewicht des Estrichs scheint jedoch im Rahmen der ursprünglichen Statik-Vorgaben zu liegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke: Haarrisse durch Estrich-Belastung möglich könnten erhöhte Lasten zu Durchbiegungen und Haarrissen führen. Eine genaue Prüfung ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Die Dichte von Gussasphalt und Estrich ist vergleichbar (ca. 25 kg je cm und m²), wie in Betondecke: Estrich-Gewicht im Rahmen der Statik-Vorgaben erwähnt wird. Die ursprüngliche Statik berücksichtigt bereits Verkehrslast und Trennwandzuschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Tragfähigkeit der Betondecke abschließend zu beurteilen, sollte ein Statiker die vollständige Statik-Berechnung prüfen, wie in Tragfähigkeit Betondecke: Statik-Nachweis für Estrich erforderlich empfohlen wird. Alternativ kann ein Trockenestrich in Betracht gezogen werden, um die Belastung zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Estrich, Tragfähigkeit, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Estrich, Tragfähigkeit, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Estrich, Tragfähigkeit, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Tragfähigkeit prüfen: Hält Estrich? Statik, Gewicht & Risiken bei Altbau
Suche nach: Betondecke: Hält sie den Estrich? Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Betondecke, Estrich, Tragfähigkeit, Statik, Altbau, Gewicht, Belastung, Sanierung, Baustatik, Deckenstärke
