Estrich-Aufbau im Altbau: Trittschalldämmung & Fliesen auf 4 cm – Turbo Light System?
wir besitzen eine Altbau und haben den Estrich entfernt. Nun ist es so, das darunter eine alte Betondecke mit eingehängten Hohlblöcke sich befindet. Ich suche einen Aufbau der max. 4 cm ist und eine gute Trittschalldämmung besitzt und darauf alle Fliesenformate (20x100 cm) verlegt werden können.
Es soll ein Turbo Light System geben das dies alles mitbringt. Habe aber gelesen das diese nur 10 dBAbk. hat. Ein Fließestrich soll 30-35 db haben, dauert mir zu lange mit dem Trocknen. Trockenstrich ist schwierig wegen den großen Fliesen da die Schüttung Schwierigkeiten hat mit der uneben Decke. Die Decke hat Unebenheiten von 2-3 cm evtl. auch mal 4 cm.
Hat mir herzu jemand eine Lösung? Ist es möglich das Turbo Light System mit einer Dämmung zu kombinieren um somit einen besseren Trittschall zu erreichen?
Natürlich sollte die Lösung noch zahlbar sein 😉
Vielen Dank für die Lösungen!
  • Holger Scheible
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Altbau einen Estrichaufbau mit geringer Höhe (max. 4 cm) und guter Trittschalldämmung suchen, der für Fliesen geeignet ist. Das 'Turbo Light System' könnte eine Option sein, aber es gibt Alternativen, die ich Ihnen aufzeigen möchte.
    Mögliche Lösungen:
    • Trockenestrich: Bietet gute Trittschalldämmung und geringe Aufbauhöhe. Achten Sie auf die Eignung für Fliesen und die empfohlene Schichtstärke.
    • Dünnschichtiger Fließestrich: Einige Fließestriche sind für geringe Aufbauhöhen geeignet. Informieren Sie sich über die Mindestschichtstärke und die notwendige Vorbehandlung der Betondecke.
    • Spezielle Dämmplatten: Es gibt Dämmplatten, die speziell für geringe Aufbauhöhen und hohe Belastungen (Fliesen) entwickelt wurden. Diese können in Kombination mit einem Trockenestrich oder einer dünnen Ausgleichsschicht verwendet werden.
    Wichtige Kriterien:
    • Trittschalldämmung: Achten Sie auf den Trittschallschutzwert (L'n,w). Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung.
    • Belastbarkeit: Der Estrich muss für die geplante Nutzung (Wohnraum) und die Fliesen geeignet sein.
    • Ebenheit: Die Betondecke muss ausreichend eben sein, um Unebenheiten auszugleichen. Gegebenenfalls ist eine Ausgleichsschicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Estrichbau oder einem Baustoffhändler beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Unebenheiten der Decke und die Anforderungen an die Trittschalldämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Trittschalls und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird durch spezielle Dämmmaterialien und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstverlaufender Estrich, der aus Zement, Anhydrit oder Gips hergestellt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine sehr ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Spanplatten, Trockenbau.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Dicke des gesamten Bodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Sie ist besonders in Altbauten wichtig, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Bodenaufbau, Estrichdicke.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Boden oder Decke in Gebäuden dient. Sie kann aus Ortbeton oder Fertigteilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Rohdecke.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    1. Welche Vorteile bietet ein Trockenestrich im Altbau?
      Trockenestrich ist schnell zu verlegen, leicht und bietet gute Trittschalldämmung. Er ist besonders geeignet für Altbauten, da er keine zusätzliche Feuchtigkeit in das Gebäude einbringt. Achten Sie auf die Eignung für Fliesen und die empfohlene Schichtstärke.
    2. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich zu beachten?
      Der Estrich muss ausreichend trocken, eben und tragfähig sein. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine geeignete Abdichtung, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Abdichtung.
    3. Wie kann ich Unebenheiten in der Betondecke ausgleichen?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, eine Ausgleichsschicht aus Estrich oder speziellen Ausgleichsplatten aufzubringen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Methode zu wählen.
    4. Welchen Trittschallschutzwert sollte der Estrich haben?
      Der Trittschallschutzwert (L'n,w) sollte so niedrig wie möglich sein. In Deutschland gelten je nach Nutzung unterschiedliche Mindestanforderungen. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung in den Estrich integrieren?
      Ja, es gibt spezielle Fußbodenheizungssysteme, die für geringe Aufbauhöhen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Estrich für die Fußbodenheizung geeignet ist und die Wärme gut leitet. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Zementestrich?
      Fließestrich ist selbstverlaufend und daher leichter zu verarbeiten. Er trocknet schneller als Zementestrich und ist weniger anfällig für Risse. Zementestrich ist robuster und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    7. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie mit der Fliesenverlegung beginnen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Turbo Light System" im Zusammenhang mit Estrich?
      "Turbo Light System" bezieht sich wahrscheinlich auf ein Estrichsystem, das eine schnelle Trocknungszeit und ein geringes Gewicht aufweist. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche dieses Systems zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.
    • Estrich sanieren im Altbau
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich in Altbauten.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesen und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
    • Trockenestrich vs. Nassestrich
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Trocken- und Nassestrichsystemen.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Informationen zum optimalen Bodenaufbau unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen im Altbau.
  2. Altbau Estrich: Trittschall mit Reaktionsharz & Bleiplatten?
    Foto von Thorsten Bulka
    zahlbahr
    Moin moin, ich kenne ihre Grenzen nicht, aber Überweisungen, kann man mit ganz großen Summen machen. Also, besteht die Möglichkeit, es noch zu zahlen ... Fazit, es ist noch Zahlbahr!
    Smiley einfügen ... hihihihi
    Reaktonsharzestrich, Dämmschicht, und als Masse gegen Trittschall, Bleiplatten  -  dürfte das Schwerste sein, was noch OK ist!
    Ansonsten, machen sie bei ihrgendwass Abstriche!
    Sollten sie dennoch was finden, klären sie mich bitte darüber mal auf. Danke
    Estrich im Altbau: Trittschalldämmung & Fliesen auf geringer Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Estrichs im Altbau mit maximal 4 cm Aufbauhöhe, wobei Trittschalldämmung und die Verlegung von Fliesen berücksichtigt werden müssen. Es wird die Möglichkeit von Turbo Light Systemen angesprochen, sowie alternative Materialien wie Reaktionsharzestrich und Bleiplatten zur Trittschalldämmung in Betracht gezogen. Die Tragfähigkeit der alten Betondecke spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Materialauswahl muss die Tragfähigkeit der alten Betondecke berücksichtigt werden. Der Beitrag Altbau Estrich: Trittschall mit Reaktionsharz & Bleiplatten? weist darauf hin, dass bei Überschreitung der Belastungsgrenze Abstriche gemacht werden müssen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Reaktionsharzestrich in Kombination mit einer Dämmschicht wird als mögliche Lösung für die Trittschalldämmung im Altbau genannt. Bleiplatten könnten zusätzlich zur Trittschallminderung eingesetzt werden, jedoch ist die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Estrichverlegung sollte die Tragfähigkeit der Betondecke geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien und Systeme hinsichtlich ihrer Aufbauhöhe, Trittschalldämmung und Belastbarkeit zu vergleichen, um die optimale Lösung für den Altbau zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Aufbau im Altbau: Trittschalldämmung & Fliesen auf 4 cm – Turbo Light System?
Suche nach: Estrich Altbau: 4cm Aufbauhöhe
Suche nach: Estrich, Altbau, Trittschall, Dämmung, Fliesen, Aufbauhöhe, Turbo Light System, Trockenestrich
