Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
Sehr geehrte Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum und was Arbeiten an Haus/Wohnung angeht, ein ziemlicher Neuling, von daher bräuchte ich Euren Rat:
Ich habe vor kurzem eine Eigentumswohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhaus (Baujahr 1950) erstattet. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, im letzten Stock von Nachbarlärm geschützt zu sein, zumal die Wohnung lediglich in der Küche an die Nachbarwand grenzt, die restlichen Wände sind Außenwände. Leider ist es mit Schallschutz nicht so wie ich es mir ausgemalt hatte, ich bekomme sowohl den Körperschall als auch Luftschall aus anderen Wohnungen mit. Beim Körperschall bin ich mir nicht ganz sicher, aus welchen Nachbarwohnungen dieser kommt, hingegen beim Luftschall kann ich deutlich vernehmen (Ohr auf Fußboden), dass dieser aus der Wohnung unter mir kommt. Dabei handelt es sich um die Fernsehergeräusche des Nachbarn, die meiste Zeit aber um Lärm durch laute Gespräche (Nachbar "schreit" des Öfteren mit seiner kleinen Tochter).
Ursprünglich war das Haus ein Einfamilienhaus wurde aber laut Dokumenten später in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt. Was genau dabei jedoch umgebaut wurde ist nicht ersichtlich. Das Haus befindet sich in Südfrankreich, von daher denke ich, sind beim Bau bzw. Umbau Schallisolierungsmaßnahmen insbesondere nach "deutschem Standard' nicht umgesetzt worden, zumal es sich mit Baujahr 1950 ja um einen Altbau handelt.
Daher möchte ich den Boden nachträglich gegen den Luftschall von unten isolieren, auch wenn das Resultat sicherlich nicht 100 % des Schalls schlucken wird. Momentan ist eine "billige" Parkettimitation und darunter alte Fließen mit einer Dicke von ca. 5 mm verlegt. Darunter denke ich ist direkt die Zwischendecke aus Beton, sofern beim Bau des Hauses nicht irgendein Estrich darauf gegossen wurde. Nach herausreißen des Parkettbodens inklusive der Fließen habe ich maximal 3 cm für die Isolierung verfügbar. Ich habe bisher zwei Lösungen in der engen Wahl:
  • Verdichtete Korkplatten mit 10 mm Dicke (Dichte laut Hersteller 310 kg/m³), von denen ich zwei Lagen versetzt verlegen will.
  • Fermacell Estrich-Gipsfaserplatten 20 mm mit 10 mm Mineralwolle (Gewicht 26 kg/m² mit 1500x500x30 mm Platten laut Hersteller ).
Produkt z.B. hier:
Darauf soll wieder ein Parkettboden aufgebracht werden.
In vielen Forumsbeiträgen wird Fermacell als sehr gute Schallisolierung gepriesen, von daher scheint mir das die bessere Lösung zu sein, der Rat von den Experten hier wäre mir jedoch trotzdem wichtig. Hat jemand Erfahrung mit den Fermacell-Platten für die Bodenisolierung oder eine alternativen Vorschlag als Isolationsmaterial?
Besten Dank im Voraus.
  • Georg
    Sicherheitshinweise: Schallschutz verbessern: Trittschall im Altbau dämmen
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei Arbeiten an der Bausubstanz (z.B. Estrich) ist Vorsicht geboten, da alte Baumaterialien Schadstoffe wie Asbest enthalten könnten. Eine Materialprüfung vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
  3. GoogleAI-Analyse: Schallschutz verbessern: Trittschall im Altbau dämmen
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Eigentumswohnung verbessern möchten. Da es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus dem Baujahr 1950 handelt, ist die Trittschalldämmung wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
    • Bodenbelag austauschen: Wählen Sie einen Bodenbelag mit guten Trittschalldämmwerten. Geeignet sind z.B. Teppich, Vinylboden mit integrierter Trittschalldämmung oder Parkett mit einer zusätzlichen Dämmschicht.
    • Trittschalldämmung unter dem Estrich: Wenn Sie den Estrich erneuern, können Sie eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Estrich einbauen lassen.
    • Abgehängte Decke beim Nachbarn: Eine abgehängte Decke beim Nachbarn kann den Schallschutz ebenfalls verbessern, ist aber von dessen Zustimmung abhängig.
  4. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Installation kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich als Vibration über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschall kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche oder Musik. Luftschall kann durch schallabsorbierende Materialien reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schallabsorption.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Trittschalldämmung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallisolierenden Materialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung.
    Trittschalldämmung
    Materialien, die unter dem Bodenbelag oder Estrich verlegt werden, um den Trittschall zu reduzieren. Trittschalldämmung kann aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Mineralwolle bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Dämmmaterial.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallwellen aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien werden verwendet, um den Nachhall in Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, z.B. durch Wände oder Decken. Körperschall kann durch geeignete Entkopplungsmaßnahmen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallbrücke.
    1. Welche Bodenbeläge sind am besten für den Schallschutz geeignet?
      Teppichböden sind generell sehr gut für den Schallschutz geeignet, da sie den Trittschall absorbieren. Vinylböden mit integrierter Trittschalldämmung oder Parkett mit einer zusätzlichen Dämmschicht sind ebenfalls gute Optionen. Fliesen sind weniger geeignet, da sie den Schall eher übertragen.
    2. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel einen besseren Schallschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke für Ihre Situation zu ermitteln.
    3. Kann ich die Trittschalldämmung selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Trittschalldämmung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Bei größeren Projekten oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Trittschall entsteht durch das Begehen eines Bodens und wird als Vibration über die Bausubstanz übertragen. Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft, z.B. durch Gespräche oder Musik.
    5. Wie kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern, ohne den Bodenbelag zu entfernen?
      Wenn Sie den Bodenbelag nicht entfernen möchten, können Sie eine Trittschalldämmung auf den bestehenden Bodenbelag aufbringen und einen neuen Bodenbelag darüber verlegen. Dies ist jedoch nicht immer möglich und kann die Raumhöhe reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Masse bei der Schalldämmung?
      Eine höhere Masse der Bauteile (z.B. Estrich, Decke) führt in der Regel zu einer besseren Schalldämmung. Daher kann es sinnvoll sein, schwere Materialien für den Bodenaufbau zu verwenden.
    7. Was sind die wichtigsten Kennwerte für Trittschalldämmung?
      Die wichtigsten Kennwerte für Trittschalldämmung sind der Trittschallminderungsmaß (ΔLw) und der Norm-Trittschallpegel (L'nT,w). Ein höherer Wert für ΔLw und ein niedrigerer Wert für L'nT,w bedeuten einen besseren Schallschutz.
    8. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf den Schallschutz aus?
      Eine Fußbodenheizung kann den Schallschutz beeinträchtigen, da sie die Übertragung von Schallwellen begünstigen kann. Es ist wichtig, bei der Planung einer Fußbodenheizung auf eine gute Trittschalldämmung zu achten.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Schallschutzwände
      Informationen über Schallschutzwände und deren Einsatzmöglichkeiten.
    • Akustikdecken
      Informationen über Akustikdecken und deren Beitrag zur Raumakustik.
    • Lärmminderung im Büro
      Tipps und Tricks zur Lärmminderung im Büro.
    • Schallschutz im Heimkino
      Informationen über Schallschutzmaßnahmen für ein Heimkino.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
Suche nach: Schallschutz verbessern: Trittschall im Altbau dämmen
Suche nach: Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung, Boden, Estrich, Lärm, Wohnung, Sanierung, Schallisolierung
