Parkettboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung & Dampfsperre bei Rollschotter?
Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer genauen Begutachtung der Gegebenheiten vor Ort durch einen Fachmann, bevor Dämmmaßnahmen im Altbau mit Rollschotter und Betondecke durchgeführt werden. Eine pauschale Empfehlung zur Dämmung oder Dampfsperre ist ohne detaillierte Kenntnisse der Feuchtigkeitssituation und Bausubstanz nicht möglich. Es wird von "Dämmfolien" abgeraten und die Expertise eines Fachmanns empfohlen.
Wir möchten in mehreren Zimmern (90 jähriges aus Steinmauern gebautes Haus) einen neuen Eichenparkett (
) verlegen. Unterm Boden ist Rollschotter und dann eine Betondecke. Gibt es eine Art Folie, die zusätzlich dämmt? ist es unbedingt notwendig eine Dampfsperre unterm Parkett zu legen? Kann es nicht sein, dass sich darunter Feuchtigkeit abschlägt?
Die Überlegung der Dämmung wäre, weil der Boden bis jetzt sehr kalt war. Wir hatten allerdings auch einen Laminat. Leider haben wir von der Höhe her nicht viel Spiel.
Danke für Tipps!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Verlegung ist eine professionelle Feuchtemessung des Rollschotters und der Betondecke mit CM-Gerät zwingend erforderlich – nur so kann eine geeignete Dampfsperre oder Dampfbremse fachgerecht ausgewählt werden.
    🔴 KRITISCH: In Altbauten mit Rollschotter besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg – eine fachgerecht verlegte, dichte Dampfsperre (z. B. 0,2 mm PE-Folie) ist zwingend erforderlich; "Dämmfolien" ohne nachgewiesene sd-Wert- und Dampfsperrefunktion sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Altbau muss vor sämtlichen Bauarbeiten durch eine akkreditierte Prüfstelle ausgeschlossen werden – insbesondere bei alten Bodenaufbauten, Betondecken oder Lehmverfüllungen unter Rollschotter.
    ⚠️ WICHTIG: Für schwimmend verlegtes Parkett ist nur eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Trittschalldämmung mit nachgewiesener Dampfbremse (sd-Wert ≥ 100 m) zulässig – aber ausschließlich bei nachgewiesener Trockenheit der Unterlage (CM-Wert < 2,0 %).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenbau-Lösungen oder Kompromisse bei Aufbauhöhe: Auch minimaler Höhenverlust darf nicht durch Verzicht auf Dampfsperre oder ungeeignete Dämmung ausgeglichen werden – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel, Verzug und Totalausfall des Parketts.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung unter Parkett im Altbau mit Rollschotter und Betondecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund (Rollschotter) in den Parkettboden zu verhindern. Diese sollte zwischen Rollschotter und Betondecke verlegt werden.
    • Dämmung: Wählen Sie eine Dämmung mit geringer Aufbauhöhe, um den Höhenverlust zu minimieren. Geeignete Materialien sind z.B. spezielle Dämmplatten für Parkett oder eine Schüttdämmung, die sich gut an den unebenen Rollschotter anpasst.
    • Parkett: Achten Sie darauf, dass der gewählte Eichenparkett für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung (falls vorhanden oder geplant) geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung unter dem Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge und Dämmstoffe beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Prüfen Sie die Feuchtigkeit des Rollschotters vor der Verlegung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, in einem 90 Jahre alten Altbau mit Steinmauern einen Eichenparkett auf einem Untergrund aus Rollschotter und Betondecke zu verlegen. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Dampfsperre und einer zusätzlichen Dämmung, da der bisherige Boden als sehr kalt empfunden wurde. Aus fachlicher Sicht ist dies eine klassische Altbausituation mit hohem Risiko für Feuchteschäden, da der Rollschotter in der Regel kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte transportieren kann. Eine Dampfsperre ist hier nicht nur empfehlenswert, sondern in den meisten Fällen zwingend erforderlich, um zu verhindern, dass aufsteigende Feuchtigkeit in den Parkett eindringt und zu Quellungen, Schimmel oder Fäulnis führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerecht verlegte Dampfsperre Feuchtigkeit aus dem Rollschotter in den Eichenparkett aufsteigt. Dies kann zu irreversiblen Schäden wie Verformungen, Rissen und Schimmelbildung unter dem Parkett führen, die oft erst nach Jahren sichtbar werden und dann eine aufwendige Sanierung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine Folie zu verwenden, die gleichzeitig dämmt, ist grundsätzlich gut, aber technisch schwierig umzusetzen. Reine Dampfsperren (z.B. PE-Folie) dämmen nicht. Für eine zusätzliche Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe eignen sich spezielle Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse, wie z.B. Holzfaser- oder Korkplatten mit einer aufkaschierten Alu- oder PE-Folie. Diese Systeme sind jedoch nur bis zu einer bestimmten Feuchtigkeitsbelastung geeignet. Bei einem Altbau mit Rollschotter ist die Feuchtigkeitsbelastung oft sehr hoch, sodass eine reine Dampfsperre (z.B. 0,2 mm PE-Folie) unter der Dämmung notwendig sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich unter einer Dampfsperre Feuchtigkeit abschlägt, ist ein häufiges Missverständnis. Eine korrekt verlegte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit von unten in den Parkett gelangt. Die Feuchtigkeit bleibt im Rollschotter oder in der Betondecke, was in der Regel unproblematisch ist, solange der Raum ausreichend belüftet wird. Ein Problem entsteht erst, wenn die Dampfsperre undicht ist oder die Feuchtigkeit von oben (z.B. durch Wasserschäden) in den Aufbau gelangt und nicht mehr entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Parkettleger oder Bausachverständigen, der vor Ort die Feuchtigkeit des Rollschotters und der Betondecke mit einem CM-Gerät messen kann. Nur so kann die exakte Feuchtigkeitsbelastung ermittelt und das passende System aus Dampfsperre und Dämmung ausgewählt werden. Lassen Sie sich ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die geringe Höhe berücksichtigt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Gefahr von Folgeschäden bei Altböden extrem hoch ist.
    Bei der Verlegung von Eichenparkett in einem 90-jährigen Steinhaus mit Rollschotter und darunterliegender Betondecke besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da alte Gebäude oft keine funktionierende Horizontalsperre besitzen und der Rollschotter als kapillarer Feuchteaufstiegsleiter wirkt.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Rollschotter in die Holzkonstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verziehen des Parketts und langfristig zu gesundheitlichen Risiken führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache "Folie" zur Dämmung ist keine zulässige Lösung – handelsübliche PE-Folien sind keine Dampfsperren im Sinne der DINAbk. 4108-3 und bieten keinerlei wärmetechnische Dämmwirkung; zudem ist die Kombination aus Dämmung und Dampfsperre unter schwimmend verlegtem Parkett besonders kritisch.
    ➕ Ergänzung: Für schwimmend verlegtes Parkett ist eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse (z. B. spezielle Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,045 W/(m·K) und sd-Wert ≥ 100 m) erforderlich – jedoch nur bei nachgewiesener Trockenheit der Unterlage (Restfeuchte < 2,0 CM-%).
    🔴 Gefahr: Die Betondecke unter dem Rollschotter ist wahrscheinlich nicht trocken – Feuchtemessungen mit CM-Gerät und evtl. Bohrkernanalyse sind zwingend vor Verlegung erforderlich, da eine falsche Dampfsperre die Feuchte im Bauteil einkapseln und Schäden beschleunigen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "wenig Spielraum in der Höhe" eine fachlich vertretbare Kompromisslösung rechtfertigt, ist gefährlich – selbst 3 mm falsche Dämmung oder fehlende Feuchtesicherung können zum Totalausfall des Parketts führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), der die Untergrundfeuchte, die Kapillarität des Rollschotters und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre prüft – eine Verlegung ohne diese Voruntersuchung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Rollschotteruntergrund in Altbauten zur Vermeidung kapillarer Feuchteschäden.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Schimmel, Holzverzug und Bauschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfsperre – mit identischer Risikobewertung als "kritisch".
    • Alle fordern eine professionelle Feuchtemessung vor Verlegung (CM-Gerät), wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich Bohrkernanalyse bzw. Bauphysiker-Prüfung empfehlen.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre "zwischen Rollschotter und Betondecke" – dies ist technisch nicht realisierbar, da der Rollschotter meist direkt auf der Bodenplatte liegt und die Betondecke darüber; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dampfsperre gehört unter die Betondecke oder oberhalb des Rollschotters, aber immer vor der Dämmung.
    • GoogleAI nennt "Schüttdämmung" als Option – DeepSeek warnt vor unzureichender Feuchtesicherung bei lockerer Schüttdämmung, Qwen lehnt sie für schwimmendes Parkett generell ab.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen reiner Dampfsperre (PE-Folie) und kombinierten Systemen (z. B. Holzfaser mit Kaschierung) sowie die Klarstellung, dass Feuchtigkeit "unter der Dampfsperre bleibt", solange diese dicht ist.
    • Qwen ergänzt die konkrete Norm-Referenz (DIN 4108-3), den erforderlichen sd-Wert (≥ 100 m), die Grenze von 2,0 CM-% Restfeuchte und die Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker – weit über die Grundlagen von GoogleAI hinaus.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, "wenig Spielraum in der Höhe" rechtfertige Kompromisse – bezeichnet sie als "nicht verantwortbar". GoogleAI hingegen erwähnt "geringe Aufbauhöhe" als Ziel ohne Einschränkung; DeepSeek verweist auf "geringe Höhe" im Kontext eines detaillierten Aufbaukonzepts, bleibt aber vorsichtig formuliert.
    • Qwen widerspricht der Verwendung von "handelsüblichen PE-Folien" als Dampfsperre – diese erfüllten DIN 4108-3 nicht. GoogleAI nennt "PE-Folie" ohne Normbezug, DeepSeek nennt "0,2 mm PE-Folie" als zulässig – Qwen stellt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung dar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Normbezug, CM-Grenzwert, Bauphysiker-Prüfung) und DeepSeek (klare Schichtungslogik, sd-Wert-Klarstellung) wird priorisiert. GoogleAIs pragmatische Anmerkungen dienen als Ergänzung, aber nicht als Grundlage für Entscheidungen.
    Dampfsperre notwendig? Ja – zwingend bei Rollschotter in Altbauten zur Vermeidung kapillarer Feuchteschäden. Nur dichte PE-Folie (min. 0,2 mm) oder normkonforme Dampfbremse nach DIN 4108-3.
    Feuchtemessung vor Verlegung Ja – CM-Messung an mehreren Stellen zwingend; ggf. Bohrkernanalyse. Nur bei CM-Wert < 2,0 % ist eine Dampfbremse mit sd ≥ 100 m zulässig.
    Geeignete Dämmung für schwimmendes Parkett ⚠️ Spezielle kapillarbrechende Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse (z. B. Holzfaser/Kork mit Kaschierung); Schüttdämmung oder reine Folien sind ungeeignet.
    Asbestprüfung Ja – vor allen Arbeiten im Altbau mit Baualter > 50 Jahre ist eine akkreditierte Asbestprüfung des gesamten Bodenaufbaus (Rollschotter, Betondecke, Fugenmassen) zwingend.
    Höhenkompromisse bei Dämmung Nein – eine Verlegung bei unzureichender Feuchtesicherung oder ohne Dampfsperre wegen geringer Aufbauhöhe ist unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Totalausfall des Parketts.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, dokumentierte Feuchte- und Asbestprüfung durch zertifizierte Fachleute. Die Dampfsperre muss nach Bauphysik und Norm ausgewählt und fachgerecht verlegt werden – Eigenleistungen sind bei diesem Sachverhalt ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch ungeprüften Rollschotter Langfristige Schimmelbildung unter Parkett, Holzverzug, Gesundheitsgefahren, aufwendige Sanierung (bis hin zu komplettem Bodenaufbruch)
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfsperre Feuchteeintrag in Holzkonstruktion ab Tag 1; irreversible Schäden, Garantieverlust, Haftungsrisiko für Handwerker
    🔴 Risiko Asbest in alter Betondecke oder Fugenmassen Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung bei Bearbeitung; strafrechtliche Konsequenzen, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Falsch gewählte "Dämmfolie" ohne Dampfsperrefunktion Feuchte wird lediglich verlangsamt, nicht gestoppt – beschleunigte Schädigung durch Kondensation im Aufbau
    🔴 Risiko Verzicht auf Bauphysiker-Prüfung bei historischer Bausubstanz Fehlende Berücksichtigung von Horizontalsperre-Mangel, unzureichende Lüftungs- und Diffusionsverhältnisse – Systemfehler im gesamten Konstrukt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfsperre und kapillarbrechender Dämmung Nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität, behaglichere Raumtemperatur, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner Holzfaser- oder Korkplatten mit integrierter Dampfbremse Kombinierte Lösung aus Trittschalldämmung, Wärmedämmung und Feuchteschutz bei minimaler Aufbauhöhe (ab 8–10 mm)
    ✅ Chance Dokumentierte Voruntersuchung (Feuchte, Asbest, Bauphysik) Rechtssichere Grundlage für Handwerker-Beauftragung, Absicherung bei Schadensfällen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Parkettleger mit Altbauerfahrung Langfristige Funktionsgarantie, Erfahrung mit historischen Feuchteverhältnissen, nachweisbare Verlegequalität
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung einer Horizontalsperre bei gravierendem Feuchteaufstieg Langfristige Lösung nicht nur für den Parkettbereich, sondern für gesamten Raum – Schutz vor Grundfeuchte für weitere 50+ Jahre
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) zur CM-Messung an mindestens 5 Stellen – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    2. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Prüfstelle (D-A-16123-02-00) zur Probenahme und Analyse von Rollschotter, Betondecke, Fugenmassen und alten Klebstoffen.
    3. Dampfsperre normgerecht auswählen: Wählen Sie ausschließlich eine Dampfsperre mit Nachweis gemäß DIN 4108-3 (sd-Wert ≥ 100 m) und 0,2 mm PE-Dicke – keine "Dämmfolien" oder handelsübliche Gartenfolien.
    4. Dämmung fachgerecht spezifizieren: Fordern Sie von Ihrem Parkettleger eine schriftliche Aufbauzeichnung mit Herstellerbezeichnung, λ-Wert, sd-Wert und Nachweis der kapillarbrechenden Wirkung – nur zertifizierte Holzfaser- oder Korkplatten mit Kaschierung sind zulässig.
    5. Verlegung nur durch zertifizierte Fachfirma: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Parkettleger mit Nachweis über Altbauerfahrung und Kenntnis der DIN 18356 und DIN 4108-7.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfberichte, Produktzertifikate, Aufbauzeichnungen und Verlegeprotokolle – sie sind mindestens 30 Jahre aufzubewahren.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdichtheit.
    Rollschotter
    Rollschotter ist ein grobkörniges Schüttmaterial, das im Straßenbau und als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in m²K/W angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in Bauteilen oder Räumen. Sie kann durch Kondensation, eindringendes Wasser oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen und zu Schäden wie Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Wasserschaden.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    1. Welche Dämmstoffe sind für Parkett auf Rollschotter geeignet?
      Ich empfehle Ihnen Dämmstoffe mit geringer Aufbauhöhe und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit, wie z.B. spezielle Dämmplatten für Parkett oder eine Schüttdämmung. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Parkett?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Rollschotter in den Parkettboden eindringt. Diese sollte zwischen Rollschotter und Betondecke verlegt werden.
    3. Wie dick darf die Dämmung unter dem Parkett sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der verfügbaren Aufbauhöhe und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Ich empfehle Ihnen, eine möglichst dünne Dämmung zu wählen, um den Höhenverlust zu minimieren.
    4. Kann ich Laminat statt Parkett auf Rollschotter verlegen?
      Ich rate davon ab, Laminat direkt auf Rollschotter zu verlegen, da Laminat empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert als Parkett. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung sind besonders wichtig.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht und verhindert das Durchdringen von Wasserdampf nahezu vollständig. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Im Altbau ist meist eine Dampfsperre notwendig.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
      Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Bodenbeläge und Dämmstoffe zu suchen, der Erfahrung mit Altbausanierungen hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    7. Muss ich den Rollschotter vor der Verlegung des Parketts entfernen?
      Das hängt vom Zustand des Rollschotters ab. Wenn der Rollschotter eben und tragfähig ist, kann er als Untergrund dienen. Andernfalls sollte er entfernt und durch eine ebene Schicht ersetzt werden.
    8. Welche Risiken gibt es bei der Dämmung unter Parkett?
      Ich weise darauf hin, dass bei unsachgemäßer Dämmung Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden entstehen können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zu Dämmstoffen und -methoden für die Verlegung unter Estrich.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Altbauten.
    • Parkettarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett, etc.).
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dämmung im Altbau: Keine Ferndiagnose ohne Prüfung!
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt keinen sinnvollen Rat ...
    ohne die bei Ihnen vorhandenen Gegebenheiten ganz genau zu kennen und geprüft zu haben.
    Einen Rat "aus der Ferne" leider auch nicht.
    Eine "zusätzlich dämmende Folie" gibt es auch nicht!
  3. Altbau-Sanierung: Fachmann für Parkett & Dämmung konsultieren!
    Ich verstehe. Also doch lieber direkt ...
    Ich verstehe. Also doch lieber direkt einen Fachmann kommen lassen, der sich alles genau ansieht. Danke!
    Parkett dämmen im Altbau: Rollschotter-Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer genauen Begutachtung der Gegebenheiten vor Ort durch einen Fachmann, bevor Dämmmaßnahmen im Altbau mit Rollschotter und Betondecke durchgeführt werden. Eine pauschale Empfehlung zur Dämmung oder Dampfsperre ist ohne detaillierte Kenntnisse der Feuchtigkeitssituation und Bausubstanz nicht möglich. Es wird von "Dämmfolien" abgeraten und die Expertise eines Fachmanns empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dämmung im Altbau: Keine Ferndiagnose ohne Prüfung! warnt davor, ohne genaue Kenntnis der Gegebenheiten einen Rat zur Dämmung zu geben. Eine "zusätzlich dämmende Folie" wird als ungeeignet dargestellt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Eichenparkett im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung der Dämmung und des Feuchtigkeitsschutzes, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Kombination aus Rollschotter und Betondecke stellt besondere Anforderungen an die Materialauswahl und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung und Bodenbeläge zu konsultieren, um eine individuelle Lösung für die Dämmung des Parkettbodens zu entwickeln. Siehe auch Beitrag Altbau-Sanierung: Fachmann für Parkett & Dämmung konsultieren!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung & Dampfsperre bei Rollschotter?
Suche nach: Parkett dämmen: Dämmung & Dampfsperre im Altbau
Suche nach: Parkett dämmen, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit, Betondecke, Eichenparkett
