Estrich sanieren: Ausgleich von entfernten Estrichflächen – Material, Aufbau & Anleitung?
Altbau 1955, Wohnung 1. Stock, EGAbk. bewohnt, 110 m², Schwimm-Estrich (auf Isolierung Steinwolle, Karton) Estrichhöhe Variiert von 5-7 cm
Nachdem in der Wohnung neue Heizungsrohre verlegt worden sind war es notwendig den Estrich teilweise zu Entfernen. Einmal um die Wohnung ca. 40 Meter 20 cm breite Spur bis auf die Betondecke. Teilweise im Raum und natürlich auch an der Hausinnenwand.
Die vollisolierten Rohre sind etwa max. 4 cm hoch. Folglich kann es bei "knappen Stellen dazu führen, dass nur 1-2 cm "Material" die Rohre bedecken kann.
Der "hauseigene" Maurer älteren Semesters möchte diese fehlende Flächen Einfach mit Uni-M Mörtel füllen, ohne eine Isolierung darunter zu legen. Die Wohnung darunter würde geheizt werden, deswegen muss nicht isoliert werden. (kann aber nicht davon ausgehen, dass die Wohnung ständig geheizt wird)
Als Bodenbelag wird ein Holzparkett-Boden eingebaut.
Soll ich darunter eine Isolierung einbringen? Mit welcher Masse soll ich die Spalten füllen? Ist Uni M geeignet oder Art von Estrich.)
  • Martin
    Ich empfehle Ihnen, beim Ausgleich von entfernten Estrichflächen folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen Estrichmörtel, der für die vorhandene Estrichart und den geplanten Bodenbelag (Holzparkett) geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Betondecke gründlich und entfernen Sie lose Teile. Eine Haftbrücke kann die Verbindung zwischen alter Decke und neuem Estrich verbessern.
    • Estrichhöhe: Achten Sie darauf, die ursprüngliche Estrichhöhe (5-7 cm) wiederherzustellen, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    • Isolierung: Stellen Sie sicher, dass die Isolierung (Steinwolle, Karton) unter dem Estrich intakt ist und bei Bedarf ergänzt wird.
    • Dehnungsfugen: Berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen im Estrich zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich und Schäden am Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Estrichleger) hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist schnell trocknend und gut wärmeleitfähig, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Gips
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Sie besteht aus Kunstharzdispersionen oder Zementleim.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Untergrundvorbereitung, Estrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen im Estrich aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufnimmt. Sie verhindert Risse im Estrich und im Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Estrich
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Fliesen und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser hergestellt wird. Er dient zum Verkleben von Steinen oder zum Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Estrich
    1. Welche Estrichart ist für Holzparkett geeignet?
      Für Holzparkett eignet sich Zementestrich oder Anhydritestrich. Wichtig ist, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor das Parkett verlegt wird. Die Restfeuchte sollte gemäß den Herstellerangaben des Parketts liegen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Estrichausgleich vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen dem alten Untergrund und dem neuen Estrich.
    3. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Parkett verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Messen Sie die Restfeuchte mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    4. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind Fugen, die Bewegungen im Estrich aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen. Sie verhindern Risse im Estrich und im Bodenbelag.
    5. Kann ich den Estrichausgleich selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Estricharbeiten haben, können Sie den Ausgleich selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Estrichausgleich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Eimer, einen Rührquirl, eine Glättkelle und eventuell eine Estrichpumpe.
    7. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Vermeiden Sie Risse im Estrich, indem Sie den Untergrund sorgfältig vorbereiten, den Estrichmörtel richtig mischen und die Trocknungszeit einhalten. Dehnungsfugen sind ebenfalls wichtig.
    8. Was kostet ein Estrichausgleich?
      Die Kosten für einen Estrichausgleich hängen von der Fläche, der Estrichart und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich im Neubau oder bei Sanierungen.
    • Estrich reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbelag auswählen
      Informationen zur Auswahl des richtigen Bodenbelags für verschiedene Anforderungen.
    • Fußbodenheizung einbauen
      Hinweise zum Einbau einer Fußbodenheizung unter Estrich.
    • Schallschutz im Fußboden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
  2. Estrich-Sanierung: Schallschutz & Wärmedämmung beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Überlegung
    wir haben mehrere Parteien darin, und eine nicht unerheblichen Umbau ... Also Schallschutz beachten! Wärmedämmung eh ... Wenn Estrich in unterschiedichen Dicken ausgeführt wird, wird er an der Dünnsten Stelle Risse bekommen. Er (CEAbk. Estrich) wird also beim Rohr ein Riss bekommen. Wenn sie dann einen Schrank hinstellen, oder oft begehen, meinen sie, es wird sich auf den Bodenbelag darüber auswirken? Ich schon ...
    Entweder hätte man sich vorher Gedanken machen müssen, oder ... alles neu!
  3. Estrich reparieren: Uni-Mörtel vs. Ausgleichsmasse – Materialwahl
    Danke für die Antwort, auch wenn ...
    Danke für die Antwort, auch wenn sie keine auf meine Frage war.
    Der alte Estrich wird im Gebäude bleiben. Mir geht es in diese Fall um das Material, das ich in diesem Fall benutzen soll.
    Wenn der Estrich bricht ist vielleicht Uni Mörtel (oder Ausgleichsmasse oder dergleichen) besser?
    Isoliere ich darunter  -  oder nicht?
    Das waren die Fragen ...
  4. Estrich-Sanierung: Anleitung zum Pfuschen? – Dämmung & Risiken
    Lesen  -  Nachdenken  -  Verstehen -
    Handeln ... Wenn sie ohne Dämmung einbauen  -  können sie Probleme z.B. wegen Schallschutz bekommen  -  wenn sich jemand beschwert, machen sie einen kompletten Rückbau!
    Welche Druckfestigkeit  -  Biegezugwerte hat der Uni Mörtel ... Ich glaube, das es nicht für den Estrich geeignet ist!
    Risse bilden sich dazu eh noch!
    Also zusammenfassend, wird hier keiner eine Anleitung zum Pfuschen geben, den das, was sie vorhaben, geht in die Hose! Wenn sie schon dabei sind, das alles zu Sanieren, machen sie es richtig!
    Sie Motzen, weil sie eine Antwort wollen: Ganz einfach  -  so geht es nicht! Dämmung einbauen, und ein Estrich, in durchgehender gleichmäßiger Dicke einbauen ... Das wollen sie aber nicht höheren, oder?
  5. Estrich-Sanierung: Konstruktive Ratschläge statt 'Pfuschen'!
    "Motzen, Pfuschen, persönlich werden" ... Das sind ...
    "Motzen, Pfuschen, persönlich werden" ... Das sind Hilfreiche Worte. Sehr gut!
    Eine sehr gute Hilfestellung für jemanden  -  der vielleicht nicht der super Wahnsinns Bauexperte wie sie sind.
    Alles raus, alles neu. Sehr einfach. Sie kennen bestimmt auch alle Randbedingungen vor Ort.
    Bitte Antworten sie nicht nochmal, ihre Ratschläge tragen wenig zum Thema bei.
  6. Estrich-Sanierung: Schallschutz – Dämmung bei Altbau notwendig?
    Wunsch nicht erfüllt
    hiermit. Wie soll man den Antworten, wenn sie nicht alle Randbedingungen nennen? Oder ist das eine Ausrede? Sie haben gefragt, ob man Dämmen muss, ich sagte ja, beim ersten Beitrag: Zitat: wir haben mehrere Parteien darin, und eine nicht unerheblichen Umbau ... Also Schallschutz beachten! Steht da auch schon, wenn sie natürlich so eine Dicke Decke haben, das die Werte eingehalten werden ... müssen sie nicht Dämmen. Deswegen steht da Schallschutz beachten!
    Des weiteren, steht das, Zement Material, bei Unterschiedlichen Dicken, Reißen. Auch erreichen sie wohl nicht die Stärke, die sie benötigen (Über dem Rohr)
    Deswegen, bleibe ich dabei! Raus, und neu ... wie? Da stimme ich zu, benötigt man mehr Infos.
    Oder Reaktionsharzmörtel ...
    Also, was wollen sie höheren, wenn sie Fragen ob das so OK ist, ohne Isolierung, und mit Uni m Mörtel ...?
    Und dann geschockt sind, wenn einer ihnen sagt, nee, ist es nicht. Und auch noch die Begründung mitliefert. Erstaunlicherweise, hat ja sonst keiner von dehnen, die mitschreiben, etwas anderes gesagt. Währe aber mal nett, wenn man mal was von den Lesen könnte.
    Fazit: Dritte Antwort von mir. Und ich bleibe dabei, das geht nett, und der Planer, und oder Ausführende, ist später dafür haftbahr zu machen!
    Ansonsten, ich gebe ein Kasten Bier aus, wenn sie mich vom Gegenteil überzeugen ... Wie währe es mit ihren Randbedingungen, Foto's? Eine Produktbeschreibung das man Uni m für den Estrich nehmen darf. Ich kenne den bloß von Schwenk
    Und können sie da Estrich lesen ...
    Also was machen sie jetzt? Ich muss da ja nicht wohnen ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich sanieren: Ausgleich, Material & Anleitung – Die wichtigsten Punkte
    💡 Kernaussagen: Bei der Estrichsanierung im Altbau sind Schallschutz und Wärmedämmung entscheidend. Die Wahl des richtigen Materials (Uni-Mörtel, Ausgleichsmasse) hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Eine sorgfältige Planung und Beachtung der Randbedingungen sind unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Pfusch sollte vermieden werden, stattdessen lieber auf fachgerechte Ausführung setzen. Die Notwendigkeit einer Dämmung hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich-Sanierung: Anleitung zum Pfuschen? – Dämmung & Risiken erwähnt, kann der Verzicht auf Dämmung zu Problemen mit dem Schallschutz führen, was im schlimmsten Fall einen Rückbau erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Sanierung: Schallschutz & Wärmedämmung beachten! betont die Wichtigkeit von Schallschutz und Wärmedämmung, insbesondere in Mehrparteienhäusern. Unterschiedliche Estrichdicken können zu Rissen führen.
    💰 Zusatzinfo: Die Materialwahl (Estrich reparieren: Uni-Mörtel vs. Ausgleichsmasse – Materialwahl) beeinflusst die Kosten der Estrichsanierung. Uni-Mörtel ist möglicherweise nicht für alle Estricharbeiten geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estrichsanierung sollten alle Randbedingungen (Schallschutz, Wärmedämmung, Materialeigenschaften) geklärt werden. Fachkundige Beratung ist empfehlenswert, um Pfusch zu vermeiden (siehe Estrich-Sanierung: Konstruktive Ratschläge statt 'Pfuschen'!). Beachten Sie auch den Beitrag Estrich-Sanierung: Schallschutz – Dämmung bei Altbau notwendig? bezüglich der Dämmung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich sanieren: Ausgleich von entfernten Estrichflächen – Material, Aufbau & Anleitung?
Suche nach: Estrich sanieren: Flächen ausgleichen
Suche nach: Estrich sanierung, Estrich ausgleichen, Estrich reparieren, Estrich auffüllen, Estrich sanieren Anleitung, Estrich Material, Estrich Aufbau, Boden sanieren
