Estrich hebt sich nach Aufheizen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau/Altbau?
Der Thread behandelt das Problem, dass sich Estrich nach dem Aufheizen der Fußbodenheizung anhebt, insbesondere am Übergang zwischen Alt- und Neubau. Diskutiert werden mögliche Ursachen und Lösungsansätze für dieses Problem im Kontext von Neubau und Altbau. Die Forumssuche wird als erste Maßnahme zur Ursachenforschung empfohlen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung im betroffenen Bereich – Vorlauftemperatur von 30–33 °C ohne schrittweises Aufheizprotokoll verletzt DINAbk. EN 1264-4 und führt zu unzulässigen thermischen Spannungen.
🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen oder Verlegen des Parketts vor vollständiger fachmännischer Begutachtung – Unter der Anhebung liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Hohlraum, der zu Belastungsspitzen, Knackgeräuschen und frühzeitigem Verschleiß führt.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Estrich ist eine zentrale Ursache – mindestens 28 Tage Trockenzeit (Zementestrich) oder 7–14 Tage (Anhydrit) vor Aufheizen sind zwingend einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Am Übergang Alt-/Neubau fehlt offenbar eine funktionstüchtige Trennfuge – ohne Dehnungsfuge kann sich der neue Estrich nicht ausdehnen, was zu Aufwölbung und Schädigung der Verbindung führt.
⚠️ WICHTIG: Eine Anhebung um 0,5 cm ist kein kosmetisches Problem, sondern ein klarer Indikator für eine nicht kraftschlüssige Verbindung zum Untergrund – Folgeschäden am Belag und der Heizschleife sind vorprogrammiert.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Anhebung des Estrichs nach dem Aufheizen:
- Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Estrich kann sich beim Aufheizen ausdehnen und zu Spannungen führen.
- Dehnungsfugen: Fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen können die Ausdehnung des Estrichs behindern.
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Estrich und Fußbodenbelag (Holzdielenparkett) können zu Spannungen führen.
- Heizprotokoll: Ein zu schnelles Aufheizen kann den Estrich überlasten.
- Bindemittel: Art des Bindemittels (z.B. Zement, Anhydrit) beeinflusst das Verhalten.
🔴 Gefahr: Eine Anhebung des Estrichs kann zu Rissen, Ablösungen und Schäden am Fußbodenbelag führen.
- Heizprotokoll überprüfen: Wurde das Aufheizprotokoll korrekt eingehalten?
- Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
- Dehnungsfugen prüfen: Sind ausreichend Dehnungsfugen vorhanden und korrekt ausgeführt?
- Fachmann hinzuziehen: Ein Estrichleger oder Gutachter kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Anhebung zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Estrichanhebung um ca. 0,5 cm am Übergang zwischen Alt- und Neubau, nachdem die Fußbodenheizung im Neubau mit einer Vorlauftemperatur von 30-33 °C in Betrieb genommen wurde. Dies deutet auf einen kritischen Verarbeitungs- oder Planungsfehler hin.
🔴 Gefahr: Die sofortige Beaufschlagung des frischen Estrichs mit einer Vorlauftemperatur von 30-33 °C stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Aufheizprotokolle dar. Zementestrich (CT) muss nach Herstellerangaben und Norm (DIN 18560) zwingend langsam und stufenweise aufgeheizt werden, beginnend mit einer Vorlauftemperatur von maximal 20-25 °C. Ein zu schnelles Aufheizen führt zu thermischen Spannungen und Zwangskräften, die den Estrich zum Abheben oder zur Rissbildung bringen.
➕ Ergänzung: Die Anhebung ist sehr wahrscheinlich auf eine Kombination aus zu hoher Anfangstemperatur und fehlender Dehnungsfuge am Übergang Alt-/Neubau zurückzuführen. Der Estrich hat sich aufgrund der Wärmeausdehnung gestaucht und sich vom Untergrund gelöst. Ein Absenken des Estrichs in den ursprünglichen Zustand ist ohne fachmännischen Eingriff nicht zu erwarten, da sich die Spannungen nicht von selbst abbauen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmepumpe mit 30-33 °C Vorlauf "sofort" auf die Fußbodenheizung gegeben werden kann, ist fachlich falsch. Die Heizungsfirma hat hier elementare Regeln der Estrichverlegung missachtet. Ein Abschleifen der Anhebung ist keine Lösung, da darunter ein Hohlraum (Abhebung vom Untergrund) entsteht, der zu Schäden am Parkett (Knacken, lose Dielen) führen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen. Dieser muss die Hohlräume durch Klopfen oder Thermografie lokalisieren und die Estrichplatte gegebenenfalls durchbohren, um sie mit einer Vergussmasse (z.B. Epoxidharz) wieder kraftschlüssig mit dem Untergrund zu verbinden. Parallel ist die Heizungsfirma zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Ein Abschleifen oder Verlegen des Parketts ist erst nach erfolgreicher Sanierung und vollständiger Trocknung des Estrichs zulässig.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine kritische Materialverformung: Ein neu eingebrachter Estrich hebt sich bereits nach wenigen Tagen des Aufheizens am Übergang zum Bestands-Estrich um ca. 0,5 cm – ein deutliches Zeichen für unzureichende Trocknung, falsche Aufheizprozedur oder konstruktive Spannungsaufnahme.
🔴 Gefahr: Die Anhebung deutet auf eine nicht abgebundene oder noch feuchte Estrichschicht hin, die bei frühzeitigem und zu intensivem Aufheizen (30–33 °C sofort) zu Dampfdruck, Schwindspannungen und Trennung vom Untergrund führen kann – mit Risiko für Rissbildung, Hohlstellen, Schäden am Parkett und langfristiger Feuchteschadensentwicklung.
⚠️ Korrektur: Die sofortige Anfahrt der Fußbodenheizung auf 30–33 °C widerspricht allen geltenden Richtlinien (DIN EN 1264-4, ZDBAbk.-Merkblatt): Der Estrich muss vor Aufheizen mindestens 28 Tage trocknen (Zementestrich) bzw. 7–14 Tage bei Anhydrit – und das Aufheizen muss schrittweise über mindestens 7–10 Tage erfolgen (Start bei 20 °C, dann +5 °C/Tag).
➕ Ergänzung: Die Anhebung am Übergangsbereich deutet zudem auf fehlende oder unzureichende Trennfuge zwischen Alt- und Neubau hin – ohne Dehnfuge kann sich der neue Estrich nicht ausdehnen, was zu Aufwölbung und Schädigung der Verbindung führt.
❌ Widerspruch: Ein Abschleifen des angehobenen Estrichs ist keinesfalls sinnvoll – dies würde die Tragfähigkeit weiter mindern und den Hohlraum unter der Oberfläche vergrößern; eine nachträgliche Verdichtung oder Nivellierung ist technisch unmöglich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um einen Hohlraum unter dem späteren Parkett ist vollkommen berechtigt – dieser würde zu Knackgeräuschen, Unebenheiten, Belastungsspitzen und vorzeitigem Verschleiß des Holzbelags führen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung im betroffenen Bereich sofort ab, dokumentieren Sie den Sachverhalt fotografisch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichgutachter (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 220) zur messtechnischen Feuchteprüfung, Schichtdickenanalyse und statischen Bewertung – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Folgeschadensrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe und zu schnelle Aufheizung (30–33 °C sofort) als kritischen Fehler, der gegen geltende Normen (DIN 1264-4, DIN 18560) verstößt und thermische Spannungen verursacht.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle warnen vor einem Hohlraum unter der angehobenen Estrichstelle und lehnen ein Abschleifen des Estrichs strikt ab – sowohl DeepSeek als auch Qwen erklären dies ausdrücklich als technisch unsinnig und gefährlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialunverträglichkeit" (z. B. Holzdielenparkett) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Verarbeitungsfehler (Trocknungszeit, Aufheizprotokoll, Fugen) und bewerten den Belag nicht als primäre Ursache.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die haftungsrechtliche Verantwortung der Heizungsfirma für die Missachtung des Aufheizprotokolls; Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach messtechnischer Feuchteprüfung und Schichtdickenanalyse nach VdTÜV-Richtlinie 220 – GoogleAI nennt dies nicht.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die Normen DIN EN 1264-4 und ZDB-Merkblatt sowie konkrete Trockenzeiten (28 Tage Zement / 7–14 Tage Anhydrit) – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nur allgemein "DIN 18560".
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Bindemittelart" als Einflussfaktor – DeepSeek und Qwen behandeln dies nicht als eigenständige Ursache, sondern integrieren es in die Verarbeitungsempfehlungen (z. B. Trockenzeit ist bindemittelabhängig). Im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Bindemittel beeinflusst die Trocknungsdauer und Aufheizphase, ist aber keine eigenständige Ursache für die Anhebung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung: Eine sofortige Aufheizung auf 30–33 °C ist unzulässig – unabhängig vom Bindemittel – und muss fachmännisch korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Aufheizprotokoll ✅ Konsens Starttemperatur max. 20–25 °C, schrittweises Anheizen über mindestens 7–10 Tage – sofort 30–33 °C ist normwidrig und schadensverursachend. Trocknungszeit ✅ Konsens Zementestrich mindestens 28 Tage, Anhydrit 7–14 Tage vor Aufheizen – Restfeuchte ist Hauptursache für Dampfdruck und Abhebung. Trennfuge am Übergang ✅ Konsens Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge zwischen Alt- und Neubau ist eine zentrale Ursache für Aufwölbung am Übergang. Abschleifen des Estrichs ✅ Konsens Streng abzulehnen – führt zu weiterer Tragfähigkeitsminderung und Vergrößerung des Hohlraums unter dem Belag. Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine fachmännische Prüfung – GoogleAI nennt "Estrichleger oder Gutachter", DeepSeek und Qwen präzisieren: zertifizierter Estrichleger, Bauingenieur oder VdTÜV-zertifizierter Sachverständiger (Richtlinie 220). Ursache Parkett/Material ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Materialunverträglichkeit" als potenzielle Ursache, DeepSeek und Qwen bewerten sie nicht als relevante Primärursache – KI-Konsens folgt der sichereren, technisch begründeten Einschätzung: Der Belag ist Folgeschaden, keine Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anhebung ist ein klarer Hinweis auf einen gravierenden Verarbeitungsfehler – nicht auf ein Materialproblem. Sofortmaßnahmen: Heizung abschalten, Sachverhalt dokumentieren, zertifizierten Estrichgutachter (nach VdTÜV 220) beauftragen, Heizungsfirma zur Mängelbeseitigung auffordern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Aufheizprotokoll (30–33 °C sofort) Thermische Spannungen führen zu dauerhaften Estrichschäden, Rissen, Hohlstellen und möglicher Weise zur Beschädigung der Heizschleife. 🔴 Risiko Fehlende Trennfuge zwischen Alt- und Neubau Keine Möglichkeit der Wärmeausdehnung – zwanghafte Aufwölbung am Übergang, Schädigung der Verbindung und langfristige Rissbildung. 🔴 Risiko Restfeuchte im Estrich bei Aufheizen Dampfdruckentwicklung führt zu Hohlräumen, Blasenbildung und Abhebung vom Untergrund – mit hohem Folgeschadensrisiko für den Parkettbelag. 🔴 Risiko Versuch einer "selbstständigen" Sanierung (z. B. Abschleifen) Vergrößerung des Hohlraums, Minderung der Tragfähigkeit, Verschlechterung der kraftschlüssigen Verbindung – erhöhtes Risiko für Haftungsausschluss bei Gewährleistung. 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung Unklare Haftung, unkalkulierbare Folgeschäden, fehlende Dokumentation für spätere Schadensregulierung oder Gerichtsverfahren. ✅ Chance Fachmännische Sanierung vor Belagverlegung Langfristige Funktionssicherheit des Estrichs, dauerhafte Verankerung der Heizschleife und schadensfreier Betrieb des Parketts über mehrere Jahrzehnte. ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeanstandung gegenüber Heizungsfirma Eindeutige Haftungszuordnung, kostenfreie Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung und Vermeidung von Regressansprüchen. ✅ Chance Einbindung eines VdTÜV-zertifizierten Sachverständigen Rechts- und versicherungstechnisch sichere Dokumentation, klare Bewertung von Trockenheit, Schichtverbund und statischer Auswirkung – Basis für alle weiteren Entscheidungen. ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung des Aufheizprotokolls Langfristig stabile Materialverhalten, verminderte Verschleißrate der Heizschleife und hohe Energieeffizienz durch optimierte Wärmeübergänge. ✅ Chance Systematische Feuchtemessung & Thermografie Präzise Lokalisierung von Hohlräumen, Feuchteverteilung und Dehnungsfugenlänge – ermöglicht gezielte, wirtschaftliche Sanierung ohne überdimensionierte Maßnahmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Heizabschaltung: Schalten Sie die Fußbodenheizung im betroffenen Bereich unverzüglich ab – keine weitere Beaufschlagung mit Wärme bis zur fachlichen Klärung.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VdTÜV-zertifizierten Estrichgutachter (nach Richtlinie 220) – nicht nur einen Estrichleger, sondern einen sachverständigen Gutachter mit messtechnischer Ausstattung (Feuchtemessgerät, Thermografie, Klopfprüfung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Estrich-Verlegeprotokoll, Herstellerangaben zum Bindemittel, Aufheizprotokoll der Heizungsfirma, Fotos der Anhebung (Breitwinkel + Detail) und Zeitstempel der Inbetriebnahme.
- Heizungsfirma veranlassen: Fordern Sie schriftlich die Heizungsfirma zur Mängelbeseitigung auf – beziehen Sie sich explizit auf den Verstoß gegen DIN EN 1264-4 und das fehlende schrittweise Aufheizprotokoll.
- Hohlraum-Sanierung klären: Lassen Sie vor Belagverlegung prüfen, ob eine nachträgliche Vergussinjektion (z. B. mit Epoxidharz) zur Wiederherstellung des Kraftschlusses erforderlich ist – kein Abschleifen, keine Nivellierung.
- Trennfuge überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Gutachter, die Ausführung und Dimensionierung der Trennfuge zwischen Alt- und Neubau zu bewerten und ggf. nachzurüsten.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärmeübertragung verbessern.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Ausgleichsmasse - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann energiesparend sein.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Dehnungsfuge
- Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Kontraktion des Materials aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Ablösungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Fugenprofil - Aufheizprotokoll
- Das Aufheizprotokoll ist eine Anleitung, die beschreibt, wie ein Estrich mit Fußbodenheizung nach dem Einbau korrekt aufgeheizt wird. Es dient dazu, Schäden durch zu schnelles Aufheizen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Belegreifheizen, Vorlauftemperatur, Heizkurve - Restfeuchtigkeit
- Restfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die nach dem Einbau im Estrich verbleibt. Sie muss vor der Verlegung des Fußbodenbelags ausreichend reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Betonestrich
- Warum hebt sich Estrich nach dem Aufheizen?
Mögliche Ursachen sind Restfeuchtigkeit, fehlende Dehnungsfugen, Materialunverträglichkeiten oder ein zu schnelles Aufheizen. Die Ausdehnung des Materials durch die Wärmeentwicklung führt zu Spannungen, die sich in einer Anhebung äußern können. - Welche Risiken birgt eine Estrichanhebung?
Eine Anhebung kann zu Rissen im Estrich, Ablösungen des Fußbodenbelags und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem können Stolperfallen entstehen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. - Wie kann man einer Estrichanhebung vorbeugen?
Wichtig ist die Einhaltung des Aufheizprotokolls, die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen und die Verwendung von Materialien mit ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. - Was tun, wenn sich der Estrich bereits angehoben hat?
In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Eine Reparatur oder ein Austausch des Estrichs können notwendig sein. - Kann man den Estrich einfach wieder abschleifen?
Abschleifen behebt nicht die Ursache des Problems und kann die Situation sogar verschlimmern. Es ist wichtig, die Ursache der Anhebung zu beheben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. - Spielt die Art des Estrichs eine Rolle?
Ja, die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) beeinflusst sein Verhalten beim Aufheizen. Anhydritestrich ist beispielsweise empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wie lange dauert es, bis ein Estrich vollständig ausgetrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel länger als Anhydritestrich. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Trocknungsgrad. - Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Estrichanhebung?
Die Fußbodenheizung kann die Estrichanhebung begünstigen, wenn das Aufheizen zu schnell erfolgt oder der Estrich nicht ausreichend getrocknet ist. Eine gleichmäßige und kontrollierte Erwärmung ist wichtig.
- Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Trocknungszeit für Estrich. - Dehnungsfugen im Estrich: Notwendigkeit und Ausführung
Erklärung der Bedeutung von Dehnungsfugen und Hinweise zur korrekten Ausführung. - Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur
Tipps zur Einstellung der optimalen Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung. - Schimmelbildung unter Estrich: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Estrich und Maßnahmen zur Sanierung. - Estrich reparieren: Anleitung und Materialien
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
Estrich Anhebung: Forumssuche zur Ursachenforschung
"das Leben des Estrich"
mal hier im Forum suchen, da wird es erklärt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich hebt sich nach Aufheizen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass sich Estrich nach dem Aufheizen der Fußbodenheizung anhebt, insbesondere am Übergang zwischen Alt- und Neubau. Diskutiert werden mögliche Ursachen und Lösungsansätze für dieses Problem im Kontext von Neubau und Altbau. Die Forumssuche wird als erste Maßnahme zur Ursachenforschung empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Eine Anhebung des Estrichs kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, die die Funktionalität der Fußbodenheizung und die Stabilität des Fußbodens beeinträchtigen können. Es ist ratsam, einen Estrichleger oder Gutachter zu konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Forumssuche, wie im Beitrag Estrich Anhebung: Forumssuche zur Ursachenforschung vorgeschlagen, kann erste Hinweise auf mögliche Ursachen und Lösungen liefern. Dabei sollte man gezielt nach ähnlichen Fällen und Erfahrungen anderer Nutzer suchen.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Estrichanhebung zu lösen, sollte man zunächst die Ursache identifizieren. Dies kann durch eine gründliche Untersuchung des Estrichs, der Fußbodenheizung und der Baukonstruktion erfolgen. Anschließend können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. das Abschleifen des Estrichs oder die Reparatur der Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Aufheizen, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … läuft nur noch auf Standby. Ob die Leitungen auch während des Aufheizens schon feucht waren oder ob dies eine Folge des Standbybetriebes ist, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … und komplett saniert und neu isoliert. Das ganze Objekt wird also Neubaustandard haben. Nun zu meiner Heizungsfrage: …
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … folgt: Bei der Installation einer Luftwärmepumpe in einem sanierten Altbau mit Neubaustandard gibt es mehrere wichtige Aspekte zu beachten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Aufheizen, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Aufheizen, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich hebt sich nach Aufheizen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau/Altbau?
Suche nach: Estrich hebt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Aufheizen, Neubau, Altbau, Anhebung, Ursachen, Lösungen, Estrichleger, Gutachter
