Fliesen verlegen im nicht unterkellerten Bauernhaus: Estrich, Feuchtigkeit & Risiken?
habe vor kurzen ein älteres Bauernhaus (Fachwerk im OGAbk.) erworben.
Nachdem das OG nun weitgehends renovier bzw. saniert ist, beginnen wir nun mit der Aufbereitung des UGAbk..
Das Gebäude ist teilwese mit einem separat zugänglichen Gewölbekeller unterkellert.
Unser Plan wäre der Folgende:
  • Fliesen in Gang, Eingangsbereich und Abstellkammer zu verlegen
Der alte Laminat ist mittlerweile entfernt und alles bis zu Estrich entsorgt.
Nun ist meine Frage:
Kann bei NICHT unterkellerten Räumen (Eingangsbereich und o.g.) Fliesen verlegt werden, ohne dass nach einiger Zeit ein Probleme mit Feuchtigkeit in den Wänden entsteht?
Vielen Dank für Tipps und Anregungen.
  • Sebastian
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich beurteile die Verlegung von Fliesen in einem nicht unterkellerten Raum in einem älteren Bauernhaus als potenziell problematisch, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und die Beschaffenheit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann zu Schäden am Estrich und den Fliesen führen. Dies kann Schimmelbildung und die Zerstörung des Bodenbelags zur Folge haben.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine umfassende Feuchtigkeitsmessung des Estrichs und der Wände durchgeführt werden.
    • Geeigneter Estrich: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Estrich, der Feuchtigkeit regulieren kann.
    • Abdichtung: Eine Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Fliesenkleber und Fugenmörtel: Wählen Sie wasserdichte und flexible Produkte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Bausubstanz eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel im Sockelbereich des Gebäudes angebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie kann in verschiedenen Bereichen des Gebäudes eingesetzt werden, z.B. im Keller, im Bad oder unterhalb von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Horizontalsperre.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material oder Bauteil für Wasserdampf durchlässig ist. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und trägt zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders hart, dicht und widerstandsfähig ist. Es ist wasserdicht und eignet sich daher gut für den Einsatz in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. In Bezug auf Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    1. Welche Arten von Estrich sind für nicht unterkellerte Räume geeignet?
      Für nicht unterkellerte Räume empfehle ich Calciumsulfatestrich oder Zementestrich mit einer zusätzlichen Abdichtung. Diese Estriche sind in der Lage, Feuchtigkeit zu regulieren und Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
    2. Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
      Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, ist eine Horizontalsperre unerlässlich. Diese wird idealerweise bereits beim Bau des Hauses eingebracht. Bei einer Sanierung kann eine nachträgliche Horizontalsperre durch verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen, realisiert werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    3. Welche Fliesen sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume empfehle ich Fliesen aus Feinsteinzeug oder Keramik. Diese Materialien sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Achten Sie bei der Auswahl auf die Rutschfestigkeit der Fliesen, um Unfälle zu vermeiden. Verwenden Sie zudem einen wasserdichten und flexiblen Fugenmörtel.
    4. Wie wichtig ist die Belüftung in nicht unterkellerten Räumen?
      Die Belüftung ist in nicht unterkellerten Räumen von großer Bedeutung, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, ist wichtig. Bei Bedarf kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    5. Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
      Bei der Auswahl des Fliesenklebers ist es wichtig, einen wasserdichten und flexiblen Kleber zu verwenden, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für das jeweilige Fliesenmaterial und den Untergrund geeignet ist.
    6. Kann ich Laminat in einem nicht unterkellerten Raum verlegen?
      Ich rate von der Verlegung von Laminat in einem nicht unterkellerten Raum ab, da Laminat sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Aufsteigende Feuchtigkeit kann dazu führen, dass das Laminat aufquillt und beschädigt wird. Wenn Sie dennoch Laminat verlegen möchten, ist eine sehr gute Abdichtung und eine Dampfsperre unerlässlich.
    7. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Estrich?
      Feuchtigkeitsschäden im Estrich können sich durch Verfärbungen, Ausblühungen oder Risse äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Im Zweifelsfall sollte eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen.
    8. Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
      Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Anbieter zu vergleichen.
    • Estrich sanieren im Altbau
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Tipps und Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Fliesen verlegen auf Fußbodenheizung
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesen und Kleber für Fußbodenheizungen.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelpilzbefall erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Entfernung von Schimmelpilzen in Wohnräumen.
  2. Feuchtigkeit im Altbau: Laminat als Indikator?
    Gegenfrage ...
    Wie war der Zustand des Laminats? ... lag unter dem Laminat eine dichte Folie (nicht die Schaumpolsterfolie)?
    Waren die Wände bisher unproblematisch auch wenn eine Folie unter dem Laminat lag?
  3. Erfahrungsbericht: Laminat im Bauernhaus – Zustand & Feuchtigkeit
    Hallo, Der Eingangsbereich war nur zu ...
    Hallo, Der Eingangsbereich war nur zu Hallo,
    Der Eingangsbereich war nur zu Hälfte mit Laminat belegt, welcher total unproblematisch erschien.
    Die Abstellkammer war mit Trockenestrich und Laminat belegt war ausgekleidet.
    Der Laminat war trocken, die untere isolierschicht des trockenestrichs jedoch nicht ...
    Die Wände im Flur, sowie in den anderen räumen scheinen trocken zu sein.
    Als Zusatz wäre noch zu sagen, dass das Haus kpl. Auf Lehmboden gebaut ist.
  4. Bodenaufbau: Estrich, Dämmung & Laminat im Detail
    Zusatz: Unter dem Laminat war folgendes ...
    Zusatz: Unter dem Laminat war folgendes Zusatz:
    Unter dem Laminat war folgendes verlegt:
    1: Estrich
    2: filzartige quadratische Dämmung (5 mm dick)
    3: Laminat mit fester Trittschalldämmung (ca. 1 mm)
    Fliesen verlegen im Bauernhaus: Estrich- und Feuchtigkeitsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Fliesenlegen in einem nicht unterkellerten Bauernhaus, insbesondere im Hinblick auf Estrich, Feuchtigkeit und den Zustand des bestehenden Untergrunds. Es wird untersucht, ob der Zustand des alten Laminats Aufschluss über potenzielle Feuchtigkeitsprobleme geben kann. Die korrekte Einschätzung des Bodenaufbaus ist entscheidend für die Sanierung. Die Trockenheit der Wände wird als wichtiger Faktor betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Zustand des alten Laminats, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Laminat als Indikator? diskutiert, um Hinweise auf Feuchtigkeitsprobleme zu erhalten. Eine dichte Folie unter dem Laminat kann die Situation verschärfen.
    📊 Zusatzinfo: Der bestehende Bodenaufbau besteht aus Estrich, einer filzartigen Dämmung (5 mm dick) und Laminat mit Trittschalldämmung (ca. 1 mm), wie im Beitrag Bodenaufbau: Estrich, Dämmung & Laminat im Detail beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Zustand des Estrichs und der Dämmung gründlich auf Feuchtigkeit, bevor Sie Fliesen verlegen. Der Beitrag Erfahrungsbericht: Laminat im Bauernhaus – Zustand & Feuchtigkeit gibt Aufschluss darüber, wie der Zustand des Laminats bewertet werden kann. Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die Feuchtigkeitssituation korrekt einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Feuchtigkeit, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Feuchtigkeit, Bauernhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Feuchtigkeit, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Feuchtigkeit, Bauernhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Feuchtigkeit, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen im nicht unterkellerten Bauernhaus: Estrich, Feuchtigkeit & Risiken?
Suche nach: Fliesen im nicht unterkellerten Raum: Worauf achten?
Suche nach: Fliesen, Estrich, Feuchtigkeit, Bauernhaus, Altbau, Sanierung, Bodenbelag, Untergrund, Keller
