Lüftungsschläuche in Garage verlegen: Risiken, Lösungen & Alternativen für optimalen Luftstrom?
❓ Fragestellung: Lüftungsschläuche in Garage verlegen: Risiken, Lösungen & Alternativen für optimalen Luftstrom?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schadstoffübertragung (CO, Abgase, Kraftstoffe) als krankheitsrelevantes KRITISCH-Risiko bei fehlender Trennung Garage–Wohnbereich; Alle drei warnen vor Kondenswasser- und Schimmelbildung durch unzureichende Dämmung und fehlerhafte Verlegung der Schläuche im Estrich; Alle drei fordern eine professionelle Fachplanung durch zertifizierten Lüftungstechniker – keine Eigeninstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach schriftlicher Bestätigung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen Brandschutzfachkundigen beginnen; alle technischen Ausführungen müssen die DIN 1946-6, DIN EN 1366-3 und DIN 18017-3 einhalten – vor Ort geprüft und dokumentiert.
Wir bauen eine Lüftungsanlage in unser Haus ein. Vom ganzen Grundriss her ist die Garage der einzige Ort, an dem wie die Luftverteiler und die Lüftungsanlage anbringen können. Die Luftschläuche aus dem EGAbk. müssen durch die Tür zwischen Haus und Garage, machen eine 90 Kurve und verlaufen dann in ca. 1 m Breite 2 m zur hinteren Wand und dann die Wand hoch. (Siehe Bild) Sie sind 5 cm hoch.
Der Estrich am Garagentor ist 50 mm hoch geplant (vorgegeben durch Tor). Angedacht sind 150 cm am hinteren Ende (dann haben wir auf Höhe der Türe in etwa 5 cm Überdeckung der Rohre. Garage ist 5,51 m lang und unterkellert.
Verbundestrich geht in dem Eck nun nicht wegen der Rohre laut dem Estrichleger.
Hat jemand eine sinnvolle Idee, wie wir den Estrichaufbau machen können?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lüftungsschläuche in Garage verlegen: Risiken, Lösungen & Alternativen für optimalen Luftstrom?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Keine Lüftungsanlage ohne vollständige Trennung von Garage und Wohnbereich – Schadstoffe (CO, Kraftstoffdämpfe) und Rauch dürfen keinerlei Eintrittsmöglichkeit in die Wohnräume haben.
    🔴 KRITISCH: Brandschutztechnische Abschottung (z. B. Brandschutzklappe nach DINAbk. EN 1366-3) bei jeder Durchführung durch die Trennwand zwischen Garage und Haus – ohne Ausnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Lüftungsschläuchen im Estrich der Garage mit weniger als 8 cm mechanischer Schutzschicht – 5 cm am Garagentor ist unzureichend und führt zu Beschädigungsrisiko durch Fahrzeuglasten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich feuerbeständiger, diffusionsdichter und wärmeisolierteter Lüftungsschläuche (z. B. KLK-Schläuche nach DIN 18017-3) für den Garagenbereich – Standardflexschläuche sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trennung der Luftströme gemäß DIN 1946-6 – Garagenluft darf nicht in das Zuluftsystem des Wohnbereichs eingespeist werden; separate Abluft- und Zuluftführung mit Filterung ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe, Sie planen, die Lüftungsanlage und Luftverteiler in Ihrer Garage zu installieren. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte, die Sie beachten sollten.
    🔴 Gefahr: In Garagen können Abgase, Kraftstoffe und andere Schadstoffe auftreten, die von der Lüftungsanlage angesaugt und ins Haus transportiert werden könnten. Dies stellt eine Gesundheitsgefahr dar.
    • Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Ansaugung der Lüftungsanlage nicht in der Nähe potenzieller Schadstoffquellen erfolgt.
    • Lösung: Verwenden Sie geeignete Filter, um Schadstoffe aus der Zuluft zu entfernen.
    Ein weiterer Punkt ist die Verlegung der Lüftungsschläuche im Estrich.
    🔴 Gefahr: Wenn die Schläuche nicht fachgerecht verlegt werden, kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen. Dies kann die Luftqualität im Haus beeinträchtigen und Bauschäden verursachen.
    • Lösung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Lüftungsschläuche, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Estrichleger Erfahrung mit der Verlegung von Lüftungsschläuchen hat und die einschlägigen Normen und Richtlinien beachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die Planung und Ausführung der Lüftungsanlage zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle relevanten Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage, deren Komponenten in einer Garage installiert werden sollen. Die Luftschläuche sollen durch eine Tür geführt werden, eine 90-Grad-Kurve machen und dann auf einer Länge von etwa zwei Metern an der Wand entlang verlaufen. Die geplante Estrichhöhe variiert zwischen 50 mm am Garagentor und 150 mm an der hinteren Wand, um eine Überdeckung der Rohre zu gewährleisten. Der Estrichleger hat bereits Bedenken geäußert, dass ein Verbundestrich aufgrund der Rohre nicht möglich sei.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Lüftungsschläuchen in einer Garage birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Garagen sind oft nicht ausreichend beheizt und können Feuchtigkeit sowie Abgase von Fahrzeugen aufweisen. Wenn die Lüftungsanlage nicht korrekt von der Raumluft der Garage getrennt ist, können Schadstoffe oder Feuchtigkeit in das Wohnhaus gelangen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Estrichüberdeckung von 5 cm ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Lüftungsschläuche benötigen in der Regel eine ausreichende und gleichmäßige Überdeckung, um Beschädigungen durch mechanische Belastung zu vermeiden. Zudem ist die Wärmedämmung der Schläuche in einer unbeheizten Garage essenziell, um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Es muss dringend geprüft werden, ob die Garage brandschutztechnisch als eigener Brandabschnitt gilt. Lüftungsleitungen, die durch Brandwände oder -decken führen, benötigen brandschutztechnische Abschottungen (z. B. Brandschutzklappen). Zudem ist die Verwendung von feuerbeständigen und diffusionsdichten Materialien für die Schläuche in der Garage zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik sowie einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie die gesamte Planung der Lüftungsanlage in der Garage auf ihre technische und rechtliche Zulässigkeit prüfen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da Fehler hier zu erheblichen Gesundheits- und Gebäudeschäden führen können. Eine Alternative könnte die Installation der Lüftungszentrale außerhalb der Garage sein, z. B. im Dachboden oder Keller.
    Die geplante Verlegung von Lüftungsschläuchen in der Garage birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da die Rohre oberflächennah im Estrichbereich verlaufen und die konstruktive Trennung zwischen Wohnbereich und Garage beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Lüftungsschläuchen durch die Türöffnung zwischen Haus und Garage stellt eine potenzielle Brand- und Rauchausbreitungslinie dar – insbesondere bei fehlender brandtechnischer Abschottung gemäß DIN 4102-9 oder DIN EN 1366-3.
    🔴 Gefahr: Die geplante 5-cm-Höhe der Schläuche unter dem Estrich führt bei einem 50-mm-Tor-Estrich zu unzureichender mechanischer Schutzschicht; dies birgt Risiken der Beschädigung bei Garagenbetrieb (z. B. durch Fahrzeugachslasten oder Werkzeug) und gefährdet die Dichtheit der Lüftungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verbundestrich ist nicht grundsätzlich unmöglich – vielmehr erfordert die Verlegung von Lüftungsschläuchen im Estrichbereich eine spezielle, statisch und bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion (z. B. mit Stahlbetonplatte, Schutzrohren und brandschutztechnischer Abschottung).
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungsanlage muss nach DIN 1946-6 getrennte Luftströme für Wohn- und Garagenbereich sicherstellen; eine gemeinsame Kanalführung ohne Trennung oder Filterung ist unzulässig und birgt CO- und Abgasrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Rohrführung mit 90°-Kurve und geringem Radius gefährdet den vorgeschriebenen Mindestquerschnitt und erhöht den Strömungswiderstand – dies kann zu unzureichendem Luftwechsel, Geräuschentwicklung und Kondensatbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen Brandschutzfachkundigen, um eine brandschutzkonforme, statisch tragfähige und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Unterflurverlegung, der Trennwanddurchführung und der Garagen-Lüftungs-Trennung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schadstoffübertragung (CO, Abgase, Kraftstoffe) als krankheitsrelevantes KRITISCH-Risiko bei fehlender Trennung Garage–Wohnbereich.
    • Alle drei warnen vor Kondenswasser- und Schimmelbildung durch unzureichende Dämmung und fehlerhafte Verlegung der Schläuche im Estrich.
    • Alle drei fordern eine professionelle Fachplanung durch zertifizierten Lüftungstechniker – keine Eigeninstallation.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN 1946-6 oder DIN EN 1366-3), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und auf brandschutztechnische Pflichten eingehen.
    • GoogleAI erwähnt Estrichprobleme allgemein, während DeepSeek und Qwen präzise auf den Mangel an mechanischem Schutz bei 5 cm Überdeckung und die Unmöglichkeit eines Verbundestrichs ohne Spezialkonstruktion hinweisen.
    • DeepSeek betont zusätzlich das Brandschutzthema und fordert einen Brandschutzsachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Aspekte: Strömungswiderstand durch 90°-Kurve, Mindestquerschnitt, fehlende Trennung der Luftströme und die Notwendigkeit einer statisch tragfähigen Estrichlösung (z. B. Stahlbetonplatte).
    • GoogleAI stellt "geeignete Filter" als ausreichende Maßnahme gegen Garagenabgase dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Filter allein sind nicht ausreichend, da CO und Kraftstoffdämpfe nicht zuverlässig abgeschieden werden können; primärer Schutz ist die raumliche Trennung (keine Gemeinschaft mit Garagenluft).
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Filterkomponente als Ersatz für raumtrennende Bauausführung – Filter sind nur sekundär und ergänzend einsetzbar, wenn die primäre Trennung gewährleistet ist.
    • Die Anforderung an eine mechanische Schutzschicht ≥ 8 cm (Qwen/DeepSeek) übertrifft die in GoogleAI implizit akzeptierte 5-cm-Lösung – wird daher als verbindlich übernommen.
    Schadstoffübertragung (CO, Abgase) Alle drei KIs stimmen überein: Direkter Anschluss der Zuluft an die Garage ist gesundheitsgefährdend und unzulässig; primäre Trennung ist Pflicht – Filter nur ergänzend.
    Brandschutz bei Durchführung DeepSeek und Qwen einstimmig – GoogleAI nicht erwähnt; Konsens basierend auf Normen (DIN EN 1366-3): Brandschutzklappe und Abschottung sind zwingend erforderlich.
    Mechanischer Schutz der Schläuche im Estrich ⚠️ GoogleAI: allgemeine Warnung vor unsachgemäßer Verlegung; DeepSeek & Qwen präzisieren: 5 cm Überdeckung am Tor ist unzureichend – mindestens 8 cm nötig. Abwägung zugunsten der strengeren Forderung.
    Luftstromtrennung gemäß DIN 1946-6 Qwen und DeepSeek benennen die Norm explizit; GoogleAI führt Trennung nur implizit an – Konsens: Gemeinsame Kanalführung ohne Trennung ist unzulässig.
    Verwendbares Schlauchmaterial ⚠️ GoogleAI nennt keine Materialvorgaben; DeepSeek (feuerbeständig, diffusionsdicht) und Qwen (KLK nach DIN 18017-3) stimmen überein – Konsens: Standard-Flexschläuche sind ungeeignet.
    Fachplanung & Verantwortung Vollständige Übereinstimmung: Keine Eigenplanung – zertifizierter Lüftungsfachplaner sowie Brandschutzfachkundiger sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko CO-Eintritt in Wohnbereich durch nicht getrennte Zuluft Lebensbedrohliche Vergiftung, keine frühzeitige Geruchswahrnehmung, hohe Haftungsrisiken bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Abschottung an Trennwand Gefahr der Rauch- und Flammenausbreitung – Versicherungsleistung kann entfallen, gesetzliche Bußgelder möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichüberdeckung (5 cm statt min. 8 cm) Verletzung der Rohrdichtheit durch Fahrzeuglasten → Leckagen, Kondensat, Schimmel, Luftverlust
    🔴 Risiko Nicht wärmeisolierte Schläuche in unbeheizter Garage Kondenswasserbildung im Schlauch → Korrosion, Bakterienwachstum, Beeinträchtigung der Luftqualität
    🔴 Risiko 90°-Kurve mit zu kleinem Radius Erhöhter Strömungswiderstand → unzureichender Luftwechsel, erhöhte Geräuschentwicklung, Förderleistungsverlust
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Lüftungsfachplaners Optimale Anlagenkonfiguration, Energieeffizienzsteigerung, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Alternative: Lüftungszentrale im Keller oder Dachboden Vollständige Entkoppelung von Garage, reduzierte Risiken, einfache Wartung, höhere Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Einsatz von KLK-Schläuchen mit integrierter Dämmung Kondensatschutz, Brandschutzkonformität, Geräuschreduktion, langlebige Dichtheit
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichkonstruktion mit Schutzrohr und Stahlbetonplatte Dauerhafte mechanische Sicherheit, statisch nachweisbare Belastbarkeit, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Garage als eigener Lüftungsabschnitt mit separater Abluft Erhöhte Sicherheit, klare Verantwortungszuordnung, Einhaltung aller Anforderungen der DIN 1946-6
    1. Sofort brandschutztechnisch abschotten: Beauftragen Sie noch heute einen Brandschutzfachkundigen, um eine zertifizierte Brandschutzklappe nach DIN EN 1366-3 an der Durchführung durch die Trennwand einzubauen – ohne diese Abschottung darf kein Schlauch verlegt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. Mitglied im VDE/FGHV), der die gesamte Anlage nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3 plant – mit schriftlichem Prüfvermerk für die Bauaufsicht.
    3. Keine Verlegung mit 5 cm Estrich: Fordern Sie vom Estrichleger eine statisch nachweisbare Konstruktion – mindestens 8 cm mechanische Schutzschicht über den Schläuchen, ergänzt durch ein zugelassenes Schutzrohr und ggf. eine Stahlbetonplatte.
    4. Schläuche austauschen: Verwenden Sie ausschließlich feuerbeständige, diffusionsdichte KLK-Schläuche mit integrierter Wärmedämmung nach DIN 18017-3 – keine Standard-Flexschläuche.
    5. Kurve optimieren: Lassen Sie die 90°-Kurve durch einen Fachplaner mit mindestens 150 mm Biegeradius prüfen und ggf. durch zwei 45°-Kurven ersetzen, um Strömungsverluste und Geräusche zu minimieren.
    6. Alternative Prüfen: Klären Sie mit dem Lüftungsfachplaner, ob eine vollständige Verlagerung der Lüftungszentrale aus der Garage (z. B. in Keller oder Dachboden) technisch und wirtschaftlich sinnvoller ist – oft die sicherste Lösung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Wärmerückgewinnung.
    Luftverteiler
    Luftverteiler sind Bauteile, die die Zuluft gleichmäßig in den Räumen verteilen. Sie werden in der Regel an den Lüftungsschläuchen angeschlossen. Verwandte Begriffe: Luftauslass, Luftkanal, Volumenstrom.
    Lüftungsschlauch
    Lüftungsschläuche sind flexible Rohre, die die Luft von der Lüftungsanlage zu den Luftverteilern transportieren. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Luftkanal, Wickelfalzrohr, Isolierung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dämmung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die von der Lüftungsanlage in die Räume geführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Luftqualität.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die von der Lüftungsanlage aus den Räumen abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Luftwechselrate.
    1. Frage: Welche Filter sind für eine Lüftungsanlage in der Garage geeignet?
      Antwort: Ich empfehle Ihnen, Filter der Klasse F7 oder höher zu verwenden, um Feinstaub und Pollen aus der Zuluft zu entfernen. Aktivkohlefilter können zusätzlich Schadstoffe und Gerüche absorbieren.
    2. Frage: Wie dick sollte die Dämmung der Lüftungsschläuche sein?
      Antwort: Die Dämmstärke sollte mindestens der EnEVAbk. entsprechen. Je nach Temperaturunterschied zwischen Zuluft und Umgebung kann eine stärkere Dämmung erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlegung der Lüftungsschläuche im Estrich?
      Antwort: Sie könnten die Lüftungsschläuche auch unter der Garagendecke oder entlang der Wände verlegen. Dies ist jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden und kann das Erscheinungsbild der Garage beeinträchtigen.
    4. Frage: Was muss ich bei der Durchführung durch die Wand zwischen Haus und Garage beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung der Durchführung, um zu verhindern, dass Schadstoffe aus der Garage ins Haus gelangen. Verwenden Sie geeignete Dichtmanschetten oder Dichtstoffe.
    5. Frage: Kann ich die Lüftungsanlage selbst installieren?
      Antwort: Die Installation einer Lüftungsanlage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt funktioniert und alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden.
    6. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verlegung von Lüftungsschläuchen zu beachten?
      Antwort: Relevant sind unter anderem die DIN EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden), die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    7. Frage: Wie oft muss ich die Filter der Lüftungsanlage wechseln?
      Antwort: Die Filter sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Monate, gewechselt werden. Je nach Verschmutzungsgrad kann ein häufigerer Wechsel erforderlich sein.
    8. Frage: Was kostet die Installation einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer Lüftungsanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Anlage und dem Installationsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Lüftungsanlage planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Lüftungsanlage achten sollten.
    • Lüftungsschläuche verlegen
      Tipps und Tricks für die Verlegung von Lüftungsschläuchen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern können.
    • Luftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen.
    • Garagenlüftung
      Besonderheiten bei der Lüftung von Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschläuche, Garage, Luftverteilung, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschläuche, Garage, Luftverteilung, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschläuche, Garage, Luftverteilung, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsschläuche in Garage verlegen: Risiken, Lösungen & Alternativen für optimalen Luftstrom?
Suche nach: Lüftungsschläuche in Garage: Verlegung & Risiken
Suche nach: Lüftungsschläuche, Garage, Luftverteilung, Verlegung, Estrich, Risiken, Alternativen, Luftstrom
