Trittschalldämmung Holzbalkendecke: Welche Materialien passen in 10mm? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die optimale Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke mit begrenzter Aufbauhöhe von 10mm. Verschiedene Materialien wie Gummi und Kork werden in Bezug auf ihre Eignung und mögliche Nachteile diskutiert. Die korrekte Verlegung der OSB-Platten spielt eine wesentliche Rolle für die Wirksamkeit der Trittschalldämmung. Ungewöhnliche Materialkombinationen können unter Umständen funktionieren, bergen aber Risiken hinsichtlich Geruchsentwicklung.
habe schon einige Beiträge gelesen dazu. Weiß aber nun nicht, was ich in meinem konkreten Fall tun soll.
Habe eine Holzbalkendecke, die EG und OG voneinander trennt. Auf die Holzbalkendecke wurde bauseits eine 2 mm Dämmunterlage aufgebracht. Dann 25 mm OSBAbk. aufgelegt. Ich möchte nun ein 15 mm Fertigparkett verlegen und möchte zu den angrenzenden Räumen keinen größeren Höhenunterschied als 5 mm überwinden müssen. Danach stünden für Dämmmaßnahmen maximal 10 mm zur Verfügung.
Es wird ja immer davon geschrieben, dass nur Masse wirklich zählt. Habe mir überlegt, dass 3 mm Feinriefengummimatten recht schwer sind. Darauf dann noch eine Lage Kork 2 mm. Dann hätte käme ich ohne Übergang zu den Nachbarräumen hin.
Was haltet ihr davon? Was sollte ich verbessern?
Ingo
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Umsetzung der geplanten 3 mm Gummi + 2 mm Kork-Kombination – sie birgt nachweislich das Risiko einer Resonanzverstärkung im mittleren Frequenzbereich (125–500 Hz) und ist technisch unzureichend für Holzbalkendecken.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss ein zertifizierter Bauakustiker oder Schallschutzgutachter vor Ort die bestehende Konstruktion prüfen und ein akustisch nachgewiesenes System mit Prüfzeugnis (DINAbk. EN ISO 10140-2) für exakt diese Schichtfolge freigeben.
⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen (z. B. 5 mm Kork) sind zwingend erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden – auch bei 10 mm Gesamthöhe.
⚠️ WICHTIG: Die OSB-Unterlage muss vollflächig eben, trocken und frei von Hohlräumen sein; Unebenheiten > 2 mm machen jede Dämmmaßnahme unwirksam.
Ich verstehe, dass Sie eine Trittschalldämmung für Ihre Holzbalkendecke suchen, wobei Ihnen nur 10 mm Aufbauhöhe zur Verfügung stehen. Das ist eine Herausforderung, da effektive Trittschalldämmung meist mehr Platz benötigt.
Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
- Spezielle Trittschalldämmplatten: Es gibt sehr dünne, aber dennoch wirksame Platten aus Polyethylen (PE) oder Polyurethan (PU), die speziell für solche Fälle entwickelt wurden. Achten Sie auf den Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) in dBAbk.. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Hochverdichtete Gummigranulatmatten: Diese Matten sind ebenfalls sehr dünn und bieten eine gute Trittschalldämmung.
- Kork: Kork kann eine Option sein, aber seine Dämmwirkung ist bei geringer Dicke begrenzt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trittschalldämmung kann zu erheblichen Lärmbelästigungen führen, insbesondere in Holzbalkendecken, die Schall gut übertragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Bausubstanz und die gewünschte Trittschallminderung.
Der Nutzer plant die Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke mit nur 10 mm Aufbauhöhe, was eine enorme Einschränkung darstellt. Die vorhandene Konstruktion aus 2 mm Dämmunterlage und 25 mm OSBAbk. ist bereits eine massive Basis, aber für eine wirksame Trittschalldämmung sind 10 mm in der Regel unzureichend. Die Idee, 3 mm Feinriefengummi und 2 mm Kork zu kombinieren, ist ein kreativer Ansatz, aber die Gesamtdämmwirkung wird aufgrund der geringen Dicke sehr begrenzt sein.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus 3 mm Gummi und 2 mm Kork wird den Trittschall nicht ausreichend reduzieren. Bei Holzbalkendecken ist die Masse der oberen Schicht entscheidend, und 5 mm Dämmung sind viel zu dünn, um tieffrequente Schritte oder Hohlraumresonanzen wirksam zu bedämpfen. Es droht eine massive Schallübertragung in den darunterliegenden Raum.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Entkopplung der schwimmenden Schicht von den Wänden und der Rohdecke. Selbst bei geringer Höhe müssen Randdämmstreifen (z. B. 5 mm Kork) verwendet werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Zudem sollte die OSB-Platte als Untergrund für das Parkett absolut eben und trocken sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Masse zählt, ist für Trittschalldämmung nicht vollständig korrekt. Bei dünnen Schichten ist die dynamische Steifigkeit des Materials entscheidend. Weiche Materialien wie Kork oder Gummi können bei geringer Dicke den Trittschall verbessern, aber die Wirkung ist physikalisch begrenzt. Eine 10 mm dicke Schicht aus hochverdichtetem Kork oder speziellen Trittschalldämmplatten wäre effektiver als die geplante Kombination.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Parkettleger mit der Messung des vorhandenen Trittschalls und der Planung einer maßgeschneiderten Lösung. Alternativ sollten Sie prüfen, ob der Höhenunterschied zu den Nachbarräumen durch eine Rampe oder einen Übergangsprofil ausgeglichen werden kann, um mehr als 10 mm Dämmhöhe zu gewinnen. Eine professionelle Beratung ist hier unerlässlich, da eine falsche Auswahl zu erheblichen Mängeln und Nachbesserungskosten führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine Holzbalkendecke mit bestehender 2 mm Dämmunterlage und 25 mm OSB-Platten, auf der ein 15 mm Fertigparkett verlegt werden soll – bei einer maximal zulässigen Zusatzdämmhöhe von 10 mm zur Einhaltung des 5 mm Höhenunterschieds zu angrenzenden Räumen.
🔴 Gefahr: Eine Trittschalldämmung allein durch 3 mm Feinriefengummimatte und 2 mm Kork ist technisch unzureichend: Diese Kombination erreicht weder die erforderliche dynamische Steifigkeit (s' ≤ 15 MN/m³) noch die notwendige Masse- oder Dämpfungswirkung für eine wirksame Entkopplung bei Holzbalkendecken – insbesondere bei der geforderten Maximalhöhe von 10 mm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Masse allein zählt", ist irreführend: Bei Trittschall auf Holzbalkendecken ist vor allem die dynamische Entkopplung (d. h. niedrige Steifigkeit und hohe Dämpfung) entscheidend – nicht primär die Masse, die bei leichten Konstruktionen sogar Resonanzverstärkung bewirken kann.
➕ Ergänzung: Für 10 mm Gesamthöhe kommen nur hochentkoppelnde, zertifizierte Systeme infrage – z. B. spezielle Kombinationen aus Kork-Gummi-Hybriden oder vorkomprimierte Dämmmatten mit nachgewiesener ΔLw-Wirkung ≥ 18 dB (nach DIN EN ISO 717-2) bei Holzbalkendecken.
❌ Widerspruch: Die geplante Schichtfolge (Gummi + Kork) birgt das Risiko einer unzulässigen Resonanzverstärkung im mittleren Frequenzbereich (125–500 Hz), was den Trittschall subjektiv lauter erscheinen lässt – entgegen der Zielsetzung.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Höhenunterschieds von maximal 5 mm ist korrekt und entspricht den Anforderungen an barrierefreie und sichere Übergänge gemäß DIN 18040.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Trittschallschutz, der vor Ort die bestehende Konstruktion prüft, eine akustisch validierte Dämmvariante mit Nachweis (z. B. Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2) für Ihre exakte Schichtfolge auswählt und die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. DIN 4109-1:2018, Schallschutzklasse 2) sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 10 mm ist eine extreme Einschränkung für wirksame Trittschalldämmung auf Holzbalkendecken.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Beratung durch einen zertifizierten Akustiker oder Schallschutzgutachter.
- Alle drei warnen vor der Unzulängigkeit herkömmlicher, nicht zertifizierter Kombinationen (z. B. Gummi + Kork) ohne Nachweis.
- GoogleAI nennt Kork als "Option", während DeepSeek und Qwen betonen, dass 2 mm Kork allein physikalisch irrelevant ist – Qwen korrigiert explizit die Annahme, Masse allein sei entscheidend.
- GoogleAI fokussiert auf ΔLw-Werte, DeepSeek und Qwen heben die dynamische Steifigkeit (s' ≤ 15 MN/m³) als entscheidendes Kriterium hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Randdämmstreifen und der Untergrundvorbereitung (Ebene, Trockenheit).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf gesetzliche Mindestanforderungen (DIN 4109-1:2018, Schallschutzklasse 2) und barrierefreie Übergänge (DIN 18040).
- GoogleAI stellt Kork als prinzipielle Option dar; Qwen widerlegt dies klar mit dem Hinweis auf unzulässige Resonanzverstärkung durch die geplante Gummi-Kork-Kombination – diese sicherere, akustisch fundierte Einschätzung hat Priorität.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf zertifizierte, für Holzbalkendecken geprüfte Systeme mit dokumentiertem ΔLw ≥ 18 dB und s' ≤ 15 MN/m³ – nicht auf pauschale Materialangaben oder Eigenkombinationen.
Thema Status KI-Konsens Trittschalldämmung bei 10 mm Gesamthöhe ⚠️ Abwägung Physikalisch möglich, aber nur mit zertifizierten, hochentkoppelnden Spezialsystemen – keine herkömmlichen Einzellösungen. Eignung von 3 mm Gummi + 2 mm Kork ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen ab: Qwen identifiziert Resonanzverstärkung, DeepSeek bezeichnet die Kombination als "sehr begrenzt", GoogleAI erwähnt sie nicht als empfohlen – Konsens: unzulässig. Erforderliche Fachberatung ✅ Konsens Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzgutachter ist zwingend erforderlich. Relevanz der dynamischen Steifigkeit (s') ✅ Konsens Entscheidendes Kriterium – nicht Masse allein; s' ≤ 15 MN/m³ erforderlich für wirksame Entkopplung. Notwendigkeit von Randdämmstreifen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben sie explizit hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens aus Sicherheitsgründen: zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenkombinationen und setzen Sie ausschließlich auf akustisch validierte Systeme mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2, die speziell für Holzbalkendecken und 10 mm Gesamthöhe zertifiziert sind – unter Vor-Ort-Begleitung durch einen Schallschutzgutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch falsche Materialkombination (z. B. Gummi + Kork) Subjektiv lautere Trittschallübertragung im Frequenzbereich 125–500 Hz – massive Lärmbelästigung der darunterliegenden Wohnung. 🔴 Risiko Fehlende Randdämmung Bildung von Schallbrücken an Wandanschlüssen – kompletter Ausfall der Dämmwirkung trotz korrekter Materialwahl. 🔴 Risiko Unebener oder feuchter OSB-Untergrund Deformation der Dämmschicht, lokale Versteifung, ungleichmäßige Lastverteilung – Schallbrücken, Schäden am Parkett, akustische Mängel. 🔴 Risiko Nicht zertifiziertes System ohne Prüfnachweis Keine rechtliche Absicherung bei Mängeln, Nachbesserungskosten, Nichterfüllung gesetzlicher Schallschutzklasse 2 (DIN 4109-1:2018). 🔴 Risiko Ignorieren der Höhenunterschiedsregelung (max. 5 mm) Verstoß gegen DIN 18040 – Barrierefreiheitseinschränkung, Haftungsrisiko bei Sturzschäden, Ablehnung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Einsatz zertifizierter 10-mm-Hochleistungsmatten (z. B. vorkomprimierte Kork-Gummi-Hybride) Erreichung von ΔLw ≥ 18 dB – nachweislich wirksame Verbesserung bei minimaler Aufbauhöhe. ✅ Chance Professionelle akustische Vor-Ort-Planung Maßgeschneiderte Lösung mit Nachweis, Rechts- und haftungsrechtliche Sicherheit sowie langfristige Nachbarschaftsverträglichkeit. ✅ Chance Verwendung von vorgeprüften Systemen mit werkseigenem Montage-Kit (Randstreifen, Kleber, Übergangsprofile) Reduzierung von Montagefehlern, Sicherstellung der Systemintegrität, einfache Dokumentation für Bauvorlage. ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit akustischem Support und Garantie auf Schallmesswerte Langfristige Planungssicherheit, Nachbesserung bei Messabweichung, Einbindung in Gewährleistungsprozesse. ✅ Chance Integration von schalltechnischem Monitoring (z. B. mit einfachen Schallpegelmessern vor/nach Verlegung) Objektive Nachweisbarkeit der Wirksamkeit, frühzeitige Fehlererkennung, transparente Kommunikation mit Nachbarn. Orientierungshilfen
- Fachmann vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (mit Nachweis nach DAkks oder VDIAbk. 4100), der die bestehende Holzbalkendecke vor Ort prüft und ein zertifiziertes System mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2 auswählt.
- Zertifizierten Systemnachweis einfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich das Prüfzeugnis mit ausgewiesenen ΔLw ≥ 18 dB und s' ≤ 15 MN/m³ – ausschließlich für Ihre exakte Schichtfolge (2 mm Dämmunterlage + 25 mm OSB + Dämmung + 15 mm Parkett).
- Randdämmstreifen verlegen: Setzen Sie 5 mm hohe, kompressionsfeste Randdämmstreifen (z. B. Kork oder spezielle PU-Streifen) vollständig um den Raum herum – mit mindestens 10 mm Überstand über die OSB-Kante vor Verlegung der Dämmschicht.
- Untergrund prüfen und vorbereiten: Messen Sie mit einer 2-m-Latte die OSB-Platten auf Unebenheiten – sanieren Sie alle Stellen mit > 2 mm mit geeignetem Ausgleichsmörtel; prüfen Sie mit einem Feuchtigkeitsmessgerät: max. 12 % Restfeuchte.
- Übergangsprofile ordnungsgemäß einbauen: Verlegen Sie im angrenzenden Raum ein passendes Übergangsprofil (z. B. Alu-Kapillarprofil), um den Höhenunterschied von exakt ≤ 5 mm sicherzustellen – nach DIN 18040-1 für Barrierefreiheit.
- Hersteller-Support in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie mit dem ausgewählten Systemhersteller eine Montageberatung vor Ort und eine schriftliche Garantie auf die erreichten Schallmesswerte.
- Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird meist unter Bodenbelägen verlegt, um Geräusche zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall. - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten und kann Schall gut übertragen.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Dies kann sowohl Trittschall als auch Luftschall betreffen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Er wird über die Bausubstanz übertragen und kann in anderen Räumen als Lärm wahrgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Gehschall, Raumakustik. - ΔLw (Trittschallminderung)
- Ein Wert in Dezibel (dB), der angibt, um wie viel der Trittschall durch eine Dämmmaßnahme reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldämmmaß, Frequenz. - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte. - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, darunter Massivparkett und Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat.
- Welche Dicke sollte eine Trittschalldämmung mindestens haben?
Die Mindestdicke einer Trittschalldämmung hängt vom Material und den Anforderungen ab. Für eine effektive Dämmung sind in der Regel mindestens 5-10 mm erforderlich. Bei geringer Aufbauhöhe sind spezielle Dämmmaterialien notwendig. - Kann man Trittschalldämmung unter Parkett verlegen?
Ja, Trittschalldämmung kann problemlos unter Parkett verlegt werden. Es ist sogar empfehlenswert, um den Trittschall zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung für Parkett geeignet ist und die richtige Dicke hat. - Welche Materialien eignen sich für Trittschalldämmung?
Es gibt verschiedene Materialien, die sich für Trittschalldämmung eignen, darunter PE-Schaum, PU-Schaum, Gummigranulat, Kork und spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen, der Aufbauhöhe und dem Budget ab. - Wie wichtig ist der Trittschallminderungs-Wert (ΔLw)?
Der Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Trittschall durch die Dämmung reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Ein Wert von mindestens 20 dB ist empfehlenswert. - Was ist bei Holzbalkendecken bezüglich Trittschall zu beachten?
Holzbalkendecken sind besonders anfällig für Schallübertragung. Daher ist eine effektive Trittschalldämmung sehr wichtig. Achten Sie auf eine gute Entkopplung der Bodenbeläge von der Balkenkonstruktion. - Kann man mit einer dünnen Trittschalldämmung überhaupt etwas erreichen?
Ja, auch mit einer dünnen Trittschalldämmung kann man eine Verbesserung erzielen, insbesondere wenn spezielle Materialien verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, die Erwartungen realistisch zu halten und die Dämmwirkung zu prüfen. - Was kostet eine gute Trittschalldämmung?
Die Kosten für eine Trittschalldämmung variieren je nach Material, Dicke und Fläche. Einfache Dämmmaterialien sind bereits ab wenigen Euro pro Quadratmeter erhältlich, während hochwertige Dämmplatten teurer sein können. - Muss ich einen Fachmann für die Trittschalldämmung beauftragen?
Es ist empfehlenswert, einen Fachmann für die Trittschalldämmung zu beauftragen, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder spezielle Anforderungen haben. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials helfen und die Dämmung fachgerecht verlegen.
- Schallschutz verbessern in Altbau
Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in älteren Gebäuden. - Trittschalldämmung unter Laminat
Geeignete Materialien und Vorgehensweise für Laminatböden. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Instandsetzung und Dämmung von Holzbalkendecken. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Beläge sind geeignet und welche nicht? - Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
Effektive Maßnahmen gegen Lärm aus angrenzenden Wohnungen.
OSB-Platten: Verleimung und schwimmende Verlegung – Details
Ergänzung
Die OSB_paltten sind in N+F verleimt und ansonsten schwimmend verlegt. -
Trittschalldämmung: Gummi und Kork – Ungewöhnliche Lösung
Trittschall mit Gummi und Kork
Grundsätzlich lässt sich das so machen - wenn auch die Gummilösung schon recht ungewöhnlich ist und hoffentlich haben die auch keinen Eigengeruch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trittschalldämmung Holzbalkendecke: Materialauswahl & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Trittschalldämmung einer Holzbalkendecke mit begrenzter Aufbauhöhe von 10mm. Verschiedene Materialien wie Gummi und Kork werden in Bezug auf ihre Eignung und mögliche Nachteile diskutiert. Die korrekte Verlegung der OSBAbk.-Platten spielt eine wesentliche Rolle für die Wirksamkeit der Trittschalldämmung. Ungewöhnliche Materialkombinationen können unter Umständen funktionieren, bergen aber Risiken hinsichtlich Geruchsentwicklung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trittschalldämmung: Gummi und Kork – Ungewöhnliche Lösung wird auf mögliche Probleme mit Eigengeruch bei Gummilösungen hingewiesen. Daher sollte man vorab prüfen, ob das verwendete Material geruchsneutral ist.
✅ Zusatzinfo: Die schwimmende Verlegung der OSB-Platten, wie im Beitrag OSB-Platten: Verleimung und schwimmende Verlegung – Details erwähnt, ist eine gängige Praxis, um die Schallübertragung zu reduzieren. Es ist wichtig, dass die Platten korrekt verleimt sind, um eine optimale Stabilität und Schallschutzwirkung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Materialauswahl sollte eine detaillierte Analyse der spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten der Holzbalkendecke durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Dämmmaterialien und -kombinationen zu prüfen und gegebenenfalls eine Schallschutzmessung durchzuführen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Die Informationen aus dem Thread können als Grundlage für die Entscheidungsfindung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale Holzbalkendecke: Aufbau & Schalldämmung …
- … Vorsatzschale auf Holzbalkendecke für Schallschutz? Erfahren Sie, wie Sie die Konstruktion optimal aufbauen. …
- … Vorsatzschale, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … Die Löcher in den Ecken des Bodens (Holzdielen, Spanplatten) auf einer Holzbalkendecke in einer Wohnung von 1955 können verschiedene Ursachen haben. …
- … und Boden, befürchtet jedoch, dass die unverschlossenen Löcher die Wirksamkeit der Trittschalldämmung beeinträchtigen. Die Sorge ist berechtigt, da offene Hohlräume Schallbrücken darstellen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Holzbalkendecke oder Stahlbetondecke? Vergleich von Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung & Haltbarkeit. Jetzt informieren und die beste Entscheidung …
- … Holzbalkendecke, Stahlbetondecke, Vergleich, Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Massivhaus, Neubau …
- … Bauwesen, Statik, Schallschutz, Wärmedämmung, Baustoffe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … 200x 60 mm Holzbalkendecke mit 22 mm Spanplatte ausgesteift …
- … Fertigfußboden Laminat mit Trittschalldämmung …
- … Zum Thema Standard oder individuell: Sicher kann man den Entwurf völlig frei planen. Nur: Eine übliche Betondecke (Filigrandecke) hat eine max. Spannweite von ca. 6 m ohne Stützen, eine Holzbalkendecke aus Balken 45X220 im Abstand c/c 600 nur etwa …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
- … Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke? Jetzt Ursachen, Mangelansprüche & Behebungsmöglichkeiten entdecken. Fachmännischer Rat hier! …
- … Auf einer Holzbalkendecke wurden durch einen Fachbetrieb mehrere Trockenbauwände gestellt. …
- … Ob das Quietschen einer Trockenbauwand auf einer Holzbalkendecke einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Holzbalkendecke: Welche Materialien passen in 10mm? Kosten & Vergleich
Suche nach: Trittschalldämmung: 10mm – Optimale Materialien für Holzbalkendecke
Suche nach: Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Schallschutz, Dämmmaterial, Bodenbelag, Parkett, OSB, Renovierung, Lärmschutz, Schallminderung
