Schwimmender Estrich im Altbau: Aufbau, Probleme & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeSchwimmender Estrich im Altbau: Aufbau, Probleme & Sanierungskosten?
Ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem:
Ich rennoviere zurzeit ein Haus von 1965.
Damals ist in allen Wohnräumen schwimmender Estrich verlegt worden. Wenn ich das richtig deuten kann, dann habe ich folgenden Aufbau. Betondecke, Dämmmaterial, Folie? (Bitumen) (ist wie Papier kann ich nicht genau sagen), und dann ca. 3 cm Estrich. An den Seiten zu sämtlichen Wänden hin auch das Dämmmaterial.
So jetzt habe ich eine Wand des Bades versetzt und diese durch eine neue Trockenbauwand ersetzt, dadurch ist jetzt ein "Loch im Estrich entstanden. wie Flicke ich dieses am besten bei?
Selber Aufbau von unten nach oben? Wenn ja, was nehme ich da für Material (Tipps bitte : D ) Vor allem geht es allerdings um das anflicken, ist ein Stück von ca. 70 x 50 cm vllt ein bisschen größer.
Schönen Abend noch.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung (auch nur Anbohren, Schleifen oder Aufbrechen) ist eine zertifizierte Asbest- und Teer-Analyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – das Baujahr 1965 birgt ein sehr hohes Risiko für asbesthaltige Bitumenbahnen, Kleber oder Dämmstoffe.
🔴 KRITISCH: Die Unterbrechung der Dehnungsfuge durch die Trockenbauwand führt zu mechanischen Spannungen – ein "Anflicken" des Estrichs ist technisch unzulässig und gefährdet die statische Integrität sowie die Schallentkopplung; eine fachliche Neukonzeption ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Estrichbereich muss umgehend durch einen Bauphysiker oder SHK-Fachmann lokalisiert und beseitigt werden – andernfalls drohen Schimmel, Dämmverlust und Materialzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Estrichstärke von nur 3 cm ist unterdimensioniert – bei Sanierung ist eine Mindestdicke von 4–5 cm (je nach Estrichart) sowie eine vollständige Randdämmstreifen-Ausbildung zur Schallentkopplung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus aus dem Jahr 1965 renovieren und Fragen zum vorhandenen schwimmenden Estrich haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung und Sanierung berücksichtigen würde:
Aufbau: Typischerweise besteht ein schwimmender Estrich aus folgenden Schichten: Betondecke, Dämmschicht (z.B. Mineralwolle, Polystyrol), Trennlage (Folie) und Estrich. Wichtig ist die Randdämmstreifen an den Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
Mögliche Probleme im Altbau:
- Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
- Schäden durch Alterung: Risse im Estrich können entstehen.
- Asbest: 🔴 In älteren Häusern könnte Asbest in bestimmten Materialien (z.B. Bitumenpappe) enthalten sein.
Sanierung:
- Prüfung: Zustand des Estrichs und der Dämmung prüfen (Feuchtigkeit, Risse).
- Materialauswahl: Bei einer Sanierung moderne Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, EPS) und einen geeigneten Estrich (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um den Zustand und mögliche Schadstoffe zu beurteilen. Klären Sie, ob eine Asbest-Untersuchung notwendig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Estrichsanierung in einem Altbau von 1965 mit schwimmendem Estrich. Der beschriebene Aufbau (Betondecke, Dämmung, Bitumenbahn, Estrich) ist typisch für die Bauzeit, birgt jedoch erhebliche Risiken. Die Bitumenbahn könnte teerhaltig sein und Asbestfasern enthalten, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt. Zudem ist die Estrichstärke von nur 3 cm sehr gering und anfällig für Risse und Brüche.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein hohes Risiko, dass Bitumenbahnen und Kleber asbesthaltig sind. Jegliche Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Brechen) setzt krebserregende Fasern frei. Auch die Dämmung könnte Asbest oder künstliche Mineralfasern enthalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie aus Bitumen besteht, ist korrekt, aber es handelt sich meist um eine teerhaltige Dachpappe. Diese ist nicht nur gesundheitlich bedenklich, sondern auch nicht diffusionsoffen, was zu Feuchteschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Vor dem Flicken muss zwingend eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest und Teer untersucht werden. Der neue Estrich muss zudem eine ausreichende Dicke (mind. 4-5 cm) und eine Randdämmstreifen zur Schallentkopplung erhalten. Eine Trennung von altem und neuem Estrich durch eine Dehnfuge ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest/Teer) mit der Probenahme und Analyse. Lassen Sie die Sanierung nur von einer Fachfirma mit entsprechender Zulassung durchführen. Betreten Sie den Bereich bis zur Klärung nicht und vermeiden Sie Staubentwicklung. Planen Sie für die fachgerechte Entsorgung und Sanierung Kosten von mindestens 500-1.500 Euro ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwimmenden Estrich in einem Altbau aus 1965 mit unklarem Aufbau: Betondecke, unbekanntes Dämmmaterial, eine papierartige Folie (möglicherweise Bitumenpappe oder Asbesthaltige Isolierung) und ca. 3 cm Estrich – wobei die seitliche Dehnungsfuge durch eine neue Trockenbauwand unterbrochen wurde.
🔴 Gefahr: Die papierartige Folie könnte asbesthaltig sein – insbesondere bei Baujahr 1965 besteht ein hohes Risiko für Asbestzement- oder Bitumen-Asbest-Verbundstoffe; eine Beschädigung oder Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen birgt erhebliche gesundheitliche Gefahren durch Asbestfasern.
🔴 Gefahr: Der Estrich ist schwimmend verlegt und daher auf Dehnungsfugen angewiesen; die Unterbrechung durch die Trockenbauwand führt zu Spannungen, Rissbildung und möglicherweise zu Aufwölbung oder Trennung – dies gefährdet die statische Integrität der Bodenkonstruktion und die Funktion der Fußbodenaufbauten darüber.
⚠️ Korrektur: Ein ‚Anflicken‘ mit identischem Aufbau ist technisch nicht zulässig – ein nachträglich eingefügter Estrichabschnitt kann nicht ‚schwimmend‘ mit dem bestehenden Estrich verbunden werden, da keine funktionierende Trennschicht und Dehnungsfuge gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Vor jeder Bearbeitung ist eine bauphysikalische und materialtechnische Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Asbest (durch akkreditiertes Labor), Feststellung der Estrichart (Zement- oder Anhydritestrich), Dicke und Haftung der bestehenden Schichten sowie der Zustand der Trennschicht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die komplette Entfernung und Neuanlage eines schwimmenden Estrichs mit vollständiger Trennschicht und Dehnungsfugenführung – oder den Übergang zu einem geklebten Estrich mit Haftbrücke, sofern statisch und bauphysikalisch tragbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen geprüften Estrichfachmann zur Vor-Ort-Begutachtung – keine Eigenleistung vor Abschluss der Materialanalyse und Planung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr im Baujahr 1965 als krankheitsauslösend und absolut verboten ohne Schutzmaßnahmen.
- Alle betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierte Fachleute vor jeglicher Sanierung.
- Alle weisen auf Feuchtigkeit als kritischen Risikofaktor für Schimmel, Dämmverlust und Schadensausbreitung hin.
- GoogleAI nennt "Risse durch Alterung" als allgemeines Problem, während DeepSeek und Qwen auf die mechanische Spannung durch die unterbrochene Dehnfuge als konkrete, unmittelbare Ursache hinweisen – diese Einschätzung ist präziser und sicherer.
- GoogleAI erwähnt Dämmstoffe wie Mineralwolle oder EPS als modern, ohne auf Teergehalt in Bitumenbahnen einzugehen – DeepSeek und Qwen heben dies als eigenständige, gesundheitsgefährdende Gefahr (zusätzlich zu Asbest) hervor.
- DeepSeek ergänzt die Kostenprognose (500–1.500 €) für fachgerechte Asbestsanierung und betont die Notwendigkeit der zertifizierten Entsorgung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert die wichtigste technische Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen schwimmendem und geklebtem Estrich als Sanierungsalternative, inkl. der Voraussetzungen (Haftbrücke, statische Tragfähigkeit).
- GoogleAI formuliert "Prüfung des Zustands" als allgemeine Empfehlung; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine Materialprobe vor jeglichem Eingriff. Da der Widerspruch im Sicherheitsvorbehalt liegt, gilt das strengere Vorgehen (DeepSeek/Qwen) per Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt "Folie" als Trennlage, DeepSeek korrigiert dies präzise als teerhaltige Bitumenbahn (nicht diffusionsoffen), Qwen spricht von "papierartiger Folie", was irreführend ist – DeepSeek liefert hier die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung, keine provisorischen Arbeiten – nur zertifizierte Fachkräfte nach vorheriger Laboranalyse. Die sicherste Vorgehensweise folgt den strengsten Vorgaben von DeepSeek und Qwen (Asbestprobe, Dehnfuge-Neukonzeption, Materialanalyse).
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Teergefahr ✅ Sehr hohes Risiko im Baujahr 1965; Materialprobe vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich – Asbest/Teer in Bitumenbahnen, Klebern oder Dämmstoffen wahrscheinlich. Dehnungsfuge & Konstruktionsintegrität ✅ Unterbrechung durch Trockenbauwand führt zu Spannungen; "Anflicken" ist technisch unzulässig – komplette Neukonzeption (schwimmend mit Dehnfuge ODER geklebt mit Haftbrücke) erforderlich. Estrichstärke & Aufbau ⚠️ 3 cm Estrich ist zu dünn; Mindestdicke 4–5 cm bei Sanierung; vollständige Randdämmstreifen und funktionierende Trennschicht nachzuweisen oder neu einzubauen. Feuchteschäden ✅ Feuchtigkeit ist kritischer Auslöser für Schimmel, Dämmverlust und Materialzerstörung; Ursachenanalyse und Beseitigung durch SHK- oder Bauphysikfachmann zwingend vor Estrichsanierung. Fachliche Durchführung ✅ Keine Eigenleistung; ausschließlich zertifizierte Schadstoffsachverständige (Asbest/Teer) und geprüfte Estrichfachfirmen mit Zulassung für schwimmende Konstruktionen. 👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer akkreditierten Materialprobe – ohne dieses Ergebnis darf kein einziger Handgriff erfolgen. Danach erfolgt die bauphysikalische Gesamtkonzeption unter Einbeziehung von Asbestsanierung, Dehnfugenführung und Estrichausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Haftung für den Bauherrn. 🔴 Risiko Unterbrochene Dehnungsfuge führt zu Rissbildung & Aufwölbung Verlust der Schallentkopplung, Schäden an Bodenbelägen, statische Probleme, erhöhte Reparaturkosten. 🔴 Risiko Feuchtigkeit im Estrichbereich ohne Ursachenbehebung Schimmelbildung, Holzzerstörung (z.B. bei Holzbalkendecken), Dämmverlust, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Unzureichende Estrichdicke (< 4 cm) bei Sanierung Bruchanfälligkeit, Rissbildung, unzureichende Lastverteilung – Gefahr für Fußbodenaufbauten und Nutzer. 🔴 Risiko Fehlende Randdämmstreifen oder falsche Trennschicht Mangelhafte Schallentkopplung, Körperschallbrücken, Nachbarlärm, mögliche Mängelansprüche. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Dämmung (z. B. Mineralwolle) Energieeinsparung bis zu 15 %, verbessertes Raumklima, erhöhter Wohnkomfort und Immobilienwert. ✅ Chance Einsatz von Anhydritestrich bei Neuanlage Kürzere Trocknungszeiten, bessere Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizung, höhere Planungs- und Verlegesicherheit. ✅ Chance Integration einer Fußbodenheizung bei Neuanlage Energieeffizienzsteigerung, komfortable Raumheizung, Entfall von Heizkörpern, höhere Flexibilität bei Möblierung. ✅ Chance Nachweis der Asbestfreiheit durch Laboranalyse Entlastung von Haftungsrisiken, klare Grundlage für Versicherungsschutz und Wertsteigerung beim Verkauf. ✅ Chance Fachliche Gesamtkonzeption durch Estrich-Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Kostentransparenz, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Ausführung. Orientierungshilfen
- Asbestprobe beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) zur Entnahme und Analyse einer Probe aus der Bitumenbahn und dem Dämmmaterial – bis zum Ergebnis darf keinerlei Bearbeitung erfolgen.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Estrichfachmann mit Schadstoffzertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 4002 / TRGS 519) mit der Gesamtkonzeption – inkl. Dehnfugenführung, Estrichart, Dicke, Randdämmstreifen und ggf. Fußbodenheizung.
- Feuchtigkeitsursache klären: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder SHK-Fachbetrieb mit dauerhafter Feuchtigkeitsmessung (hygrometrisch und gravimetrisch) und Identifizierung der Eintragsquelle (Kapillarfeuchte, Kondensat, Leckage).
- Fachfirma mit Zulassung auswählen: Nur Firmen mit Nachweis für Asbestsanierung (nach TRGS 519 Anlage 2) und Estrichfachbetrieb nach DINAbk. 18560-1 dürfen beauftragt werden – fragen Sie nach aktuellen Zertifikaten und Referenzen mit Altbau-Sanierungen.
- Trockenbauwand prüfen lassen: Lassen Sie die statische Auswirkung der Trockenbauwand auf die Dehnfuge durch einen Statiker oder Bauingenieur bewerten – ggf. ist eine mechanische Entkopplung (z. B. mit Dehnschalung) erforderlich.
- Finanzierungs- und Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. BEG Einzelmaßnahme für Dämmung/Estrich) und konsultieren Sie Ihre Hausbank zu günstigen Sanierungsdarlehen.
- Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Decke entkoppelt ist, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dämmschicht, Randdämmstreifen, Trittschalldämmung. - Dämmschicht
- Eine Schicht aus Dämmmaterial unter dem Estrich, die Wärme- und Schallverluste reduziert.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Wärmedämmung. - Randdämmstreifen
- Ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zwischen Estrich und Wand zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Entkopplung. - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und eine hohe Festigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Bindemittel, Festigkeit. - Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird und eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Gips, Wärmeleitfähigkeit. - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das früher häufig zur Abdichtung verwendet wurde. Kann in älteren Gebäuden vorkommen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in Baumaterialien eingesetzt wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestsanierung, Lungenerkrankung.
- Was ist schwimmender Estrich?
Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit der tragenden Decke verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung. - Welche Vorteile hat schwimmender Estrich?
Schwimmender Estrich reduziert Trittschall und verbessert die Wärmedämmung. Dadurch erhöht sich der Wohnkomfort und der Energieverbrauch kann gesenkt werden. - Wie erkenne ich, ob mein Estrich schwimmend verlegt ist?
Ein schwimmender Estrich ist durch eine Dämmschicht unter dem Estrich und Randdämmstreifen an den Wänden erkennbar. Klopfen auf den Estrich kann einen hohlen Klang erzeugen. - Welche Dämmstoffe werden für schwimmenden Estrich verwendet?
Häufig verwendete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab. - Was tun bei Rissen im schwimmenden Estrich?
Kleine Risse können mit speziellen Estrichreparaturmassen geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen und gegebenenfalls den Estrich sanieren. - Kann man auf schwimmenden Estrich Fliesen verlegen?
Ja, auf schwimmenden Estrich können Fliesen verlegt werden. Es ist wichtig, einen geeigneten Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen auszugleichen. - Wie lange muss schwimmender Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, Anhydritestrich ca. 7 Tage. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Was kostet die Sanierung von schwimmendem Estrich?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Dämmstoffe für den Fußboden
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fußbodendämmung und welche Eigenschaften haben sie? - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Welche Systeme eignen sich für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau? - Schallschutz im Fußboden
Wie kann der Schallschutz im Fußboden verbessert werden? - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbau, Dämmung, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … [br]Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Welche Mindestabstände zur Wand sind einzuhalten? Infos zu Montage, Vorschriften und …
- … Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, Sicherheitsvorschriften, Mindestabstand, Heizungstechnik, Installation …
- … Heizungstechnik, Altbausanierung, Brandschutz, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was zählt als geothermische Anlage laut KfW? Erdsonde, Erdwärmeheizung, Definition?
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Qwen führt das Trittschall- und Estrichspannungsrisiko durch Flachkanal-Verlegung im Estrich als eigenständiges bauphysikalisches Risiko ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau, Dämmung, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau, Dämmung, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich im Altbau: Aufbau, Probleme & Sanierungskosten?
Suche nach: Schwimmender Estrich: Aufbau, Sanierung & Kosten
Suche nach: schwimmender Estrich, Estrich sanieren, Altbau, Dämmung, Betondecke, Sanierungskosten, Bodenaufbau
