Schwitzwasser an Betondecke: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Estrichverlegung?
Hallo Liebe Forumsgemeinde ich habe eine Frage zur Baufeuchte.
Folgender Sachverhalt: Vor ca. 2 1/2 Wochen wurde unser Estrich verlegt. (Zementestrich da lt Aussage des Bauträgers Aufgrund der Witterungsbedingungen und Trocknungszeit dem Fließestrich vorzuzihen sei) Nach ca. 2 Wochen wurde mit dem Aufheizen mittels Fußbodenheizung begonnen. Nun war es so, dass ich festgestellt habe, dass wir Schwitzwasser an den Betondecken haben, woraufhin ich den Bauträger verständigt habe und dieser sowohl im EGAbk. als auch OGAbk. jeweis ein Trocknungsgerät aufstellen ließ. Dennoch war bei meinen letzten Besuch wieder Schwitzwasser an den Betondecken, (habe ca. 5 Liter mit einem Schwamm entfernt). zu allen Überfluss war das Trocknungsgerät im OG nicht richtig angeschlossen, so das Wasser aus dem Abführschlauch tropfte und eine ca. 1,5 m große Wasserlache sich gebildet hatte mit dem Effekt dass die darunterliegende Wand im EG einen feuchte Fleck von ca. 50 cm aufweist.
Meine Frage ist ob die Menge Schwitzwasser an den Decken beim Trocknen von Estrich normal ist, und ob durch das Eindringen des Tropfwassers in die Deckenkonstruktion (Betondecke ) und der darunterliegenden Wand Spätfolgen auftreten können.
viele Grüße
  • Peter
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    Ich verstehe, dass Sie Schwitzwasser an Ihrer Betondecke nach der Estrichverlegung bemerken. Das ist ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
    Ursachen: Die Hauptursache ist die Verdunstung des Wassers aus dem frischen Estrich. Da Zementestrich langsamer trocknet als Fließestrich, kann es zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit kommen. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen (wie die Betondecke) trifft, kondensiert das Wasser.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben.
    Maßnahmen:
    • Lüften: Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung, um die feuchte Luft abzuführen. Mehrmals täglich stoßlüften.
    • Heizen: Erhöhen Sie die Raumtemperatur, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Bautrockner: Verwenden Sie einen Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Achten Sie darauf, den Bautrockner regelmäßig zu entleeren.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig die Betondecke auf weitere Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Feuchtigkeit regelmäßig zu messen und bei anhaltenden Problemen einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bautrocknung zu kontaktieren.
    Schwitzwasser
    Kondensiertes Wasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Es ist ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich und Fließestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Untergrund.
    Bautrockner
    Ein Gerät, das verwendet wird, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu senken und die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Es entzieht der Luft Feuchtigkeit und sammelt sie in einem Behälter.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eindringt oder durch Bauarbeiten entsteht. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Kondensationsfeuchte, hygroskopische Feuchte.
    Zementestrich
    Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Fließestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Mörtel.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Warum bildet sich Schwitzwasser an der Betondecke nach der Estrichverlegung?
      Die Hauptursache ist die hohe Luftfeuchtigkeit, die durch die Verdunstung des Estrichwassers entsteht. Wenn diese feuchte Luft auf kühle Oberflächen wie die Betondecke trifft, kondensiert sie und bildet Schwitzwasser.
    2. Ist Schwitzwasser an der Betondecke gefährlich?
      Ja, anhaltendes Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften, Heizen und der Einsatz eines Bautrockners sind effektive Maßnahmen, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, den Bautrockner regelmäßig zu entleeren.
    4. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Schimmel sollte umgehend fachgerecht entfernt werden, da er gesundheitsschädlich sein kann. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung.
    5. Kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, durch den Einsatz eines Bautrockners und regelmäßiges Lüften kann die Trocknung beschleunigt werden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Bauträgers zu befolgen.
    6. Welche Spätfolgen kann Schwitzwasser haben?
      Spätfolgen können Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und gesundheitliche Probleme sein.
    7. Wie lange dauert es, bis der Estrich vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate.
    8. Sollte ich den Bauträger informieren?
      Ja, informieren Sie den Bauträger über das Problem. Er kann Ihnen möglicherweise weitere Ratschläge geben oder zusätzliche Maßnahmen ergreifen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der typischen Trocknungsdauer von Estrich.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Bekämpfung
      Eine Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus: Messung und Regulierung
      Tipps zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Bautrockner mieten oder kaufen: Was ist besser?
      Eine Entscheidungshilfe für die Wahl zwischen Miete und Kauf eines Bautrockners.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
  2. Kondensation an Betondecke – Ursache: Restfeuchte im Neubau
    Hallo Peter, . im Estrich und im Neubau ...
    Hallo Peter,
    im Estrich und im Neubau selbst ist noch eine ganze Menge Restfeuchte enthalten. Die Unterseiten der Betondecken dürften einfach die kältesten Bauteile sein, an denen sich die "aus dem Boden geheizte" Feuchtigkeit niederschlägt. Wie steht es um die Belüftung?
    Eine Wasserlache auf dem Zementestrich dürfte nicht zu Flecken an der Wand im darunter liegenden Geschoss führen. Die Feuchtigkeit müsste den Zementestrich, die Dämmlage und die Betondecke passieren, bis diese die Wand erreicht.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  3. Bauträger-Aussage: Kondensation an Betondecke ist normal
    Antwort vom BT
    Hallo
    ich war heute Vorort mit dem Bauträger dieser meinte auch, dass die Kondensation an der Betondecke normal sei, auch er meinte dass der darunterliegende Fleck wohl nicht von der Decke herrührt, da dafür das ausgetretene Wasser zu wenig gewesen sei (ich schätze mal 10-20 Liter)
    Das mit dem Lüften ist eher schwierig aber alle 1-2 Tage ca. 15 min Stoßlüften.
    vielleicht mache ich mir da auch zu viele Sorgen aber als Laie ist man immer erstmal erschrocken wenn man soviel Wasser an der Decke sieht.
    viele Grüße
    Peter
  4. Bautrocknung optimieren: Richtiges Lüften gegen Kondensat!
    Lüften
    Hallo Peter,
    das ist zu wenig. Wenn 2-3 mal am Tag stoßgelüftet würde, wäre das besser und würde die Austrocknung unterstützen. Es muss aber bei der Stoßlüftung bleiben, da nur die feuchte Luft gegen die in dieser Jahreszeit wunderbar trockene Luft ausgetauscht werden soll.
    Die Bauteiloberflächen dürfen nicht auskühlen um nicht wieder kühle Niederschlagsflächen für einen Kondensatausfall zu bieten.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  5. Lüftungs-Intervall erhöhen: Nachbarn um Hilfe bitten
    OK werde ich beherzigen ... d.h. unseres Nachbarn bitten ...
    Schwitzwasser an Betondecke nach Estrich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach Estrichverlegung kann es zu Schwitzwasserbildung an der Betondecke kommen, bedingt durch Restfeuchte im Neubau. Regelmäßiges Stoßlüften ist entscheidend für die Bautrocknung. Die Einschätzung des Bauträgers zur Normalität der Kondensation sollte hinterfragt und die Lüftungsfrequenz erhöht werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensation an Betondecke – Ursache: Restfeuchte im Neubau sind kalte Bauteile wie Betondecken anfällig für Kondenswasserbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit. Daher ist eine effektive Belüftung unerlässlich, um Schimmelbildung und Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Erhöhe die Lüftungsfrequenz deutlich, wie im Beitrag Bautrocknung optimieren: Richtiges Lüften gegen Kondensat! beschrieben, um die Austrocknung des Estrichs zu beschleunigen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Stoßlüften 2-3 Mal täglich ist effektiver als seltenes Lüften.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprich mit deinem Bauträger über die Notwendigkeit einer intensiveren Bautrocknung und prüfe, ob zusätzliche Maßnahmen wie der Einsatz eines Bautrockners erforderlich sind. Beachte den Beitrag Lüftungs-Intervall erhöhen: Nachbarn um Hilfe bitten, um sicherzustellen, dass auch bei deiner Abwesenheit ausreichend gelüftet wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser an Betondecke: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Estrichverlegung?
Suche nach: Schwitzwasser an Betondecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Schwitzwasser, Betondecke, Estrich, Baufeuchte, Trocknung, Kondensation, Schimmel, Bautrockner, Feuchtigkeitsschaden, Folgeschäden
