Estrich an Haustür anfüllen: Aufbau, Trittschall & Dehnfugen – Kosten & Anleitung?
Beim Anfüllen von Estrich an der Haustür ist auf die korrekte Aufbauhöhe und Dämmung zu achten. Eine kraftschlüssige Verbindung zum bestehenden Estrich ist wichtig, um Risse zu vermeiden. Die Dämmung sollte der der restlichen Estrichfläche entsprechen, um ein gleichmäßiges Nachgeben zu gewährleisten.
Habe eine Frage zum anarbeiten von Estrichstücken.
Speziell habe ich den Estrich und die Fußbodenheizung einen halben Meter von der Haustüre weggelassen.
Dann hat der Estrichleger seinen Zementfließestrich ins Haus eingebracht. Nach nunmehr 5 Wochen ist dann die Haustüre eingebaut worden. Jetzt geht es darum die Fehlstelle im Estrich auszugleichen. Der Estrichleger ist leider Insolvent.
es geht um ca. 12 cm Gesamtaufbau.
Wie sollte der Aufbau aussehen?
Trittschall, Beton Estrich oder ähnliches und dann ausgleichmasse? Sollte zum Estrich dann eine Dehnfuge gemacht werden?
Zweite Sache. Ich muss die eine oder andere Stufe von einer Betonfertigtreppe ausgleichen.
Wie geht man da am besten vor?
Gruß der Bauherr
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung – statische Prüfung und bauphysikalische Planung durch zertifizierten Estrich-Sachverständigen (DINAbk. 18560) vor Beginn erforderlich.
🔴 KRITISCH: Zwingende Dehnfuge mindestens 8–10 mm breit mit kompressibler Dämmung (z. B. Kompriband) zwischen neuem und bestehendem Estrich – ohne Ausnahme.
⚠️ WICHTIG: Restfeuchtemessung des Alt-Estrichs vor Verfüllung, um Feuchteschäden an Fußbodenheizung und neuer Schicht zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss durchgängig sein – keine Unterbrechung im Haustürbereich; Trennlage (PE-Folie) zwingend zwischen Dämmung und Estrich.
⚠️ WICHTIG: Ausgleich an Betonfertigtreppe nur nach vorheriger statischer Prüfung – kein "nachträglich aufgefüllter" Estrich ohne Haftgrundierung und systemkonforme Treppenestrich-Lösung.
Ich verstehe, dass Sie eine Fehlstelle im Estrichbereich Ihrer Haustür haben, nachdem der Estrichleger insolvent ist. Hier sind einige Punkte, die Sie beim Anfüllen des Estrichs beachten sollten:
- Aufbau: Der Estrich sollte im Idealfall den gleichen Aufbau haben wie der bestehende Estrich (Dicke, Material).
- Trittschall: Achten Sie auf eine ausreichende Trittschalldämmung, besonders wenn sich unter dem Bereich Wohnräume befinden.
- Dehnfuge: Eine Dehnfuge zur Haustür und eventuell zur Betonfertigtreppe ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
- Fußbodenheizung: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung nicht beschädigt wird und der Estrich die Wärme gleichmäßig verteilt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Schallbrücken und Problemen mit der Fußbodenheizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Estrichleger oder Bauingenieur zu konsultieren, um den Aufbau zu planen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Estrichverfüllung im Bereich einer Haustür, bei der der ursprüngliche Estrichleger insolvent ist. Die Fehlstelle von etwa 12 cm Höhe muss fachgerecht geschlossen werden, wobei die vorhandene Fußbodenheizung und die bereits eingebaute Haustür besondere Herausforderungen darstellen. Zusätzlich sollen Stufen einer Betonfertigtreppe ausgeglichen werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden fachlichen Anbindung an den vorhandenen Estrich. Ohne korrekte Dehnfugen und Trittschalldämmung können Spannungsrisse entstehen, die die Fußbodenheizung beschädigen oder zu Schallbrücken führen. Zudem ist die Haftung des neuen Estrichs an den alten Estrich kritisch, da unterschiedliche Materialien und Trocknungsgrade aufeinandertreffen.
➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte zwingend eine durchgehende Trittschalldämmung (z.B. 2-3 cm EPS) auf dem Rohboden umfassen, gefolgt von einer Trennlage (PE-Folie) und einem Zementestrich oder Fließestrich. Die Dehnfuge zum bestehenden Estrich ist unverzichtbar und muss mit einem elastischen Fugenmaterial (z.B. Kompriband) ausgeführt werden. Bei der Treppenstufe ist ein Ausgleich mit zementärer Ausgleichsmasse oder Epoxidharzmörtel möglich, jedoch muss die Haftung auf dem Beton durch eine Grundierung sichergestellt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Betonestrich oder Ausgleichsmasse allein ausreichen, ist zu kurz gegriffen. Ein 12 cm dicker Aufbau erfordert eine statische Prüfung der Lastabtragung, insbesondere im Türbereich. Zudem darf die Ausgleichsmasse nicht direkt auf die Trittschalldämmung aufgebracht werden, da dies zu Rissen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen, der die Anbindung an den Altbestand plant und die korrekte Ausführung der Dehnfugen sowie der Trittschalldämmung überwacht. Für die Treppenstufen ist ein Fachmann für Betonsanierung zu konsultieren. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Restfeuchte des vorhandenen Estrichs messen, um Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Nachträglichkeit am Übergang zwischen bestehendem Zementfließestrich mit Fußbodenheizung und einer neu einzubringenden Estrichergänzung direkt an der Haustür – ohne fachliche Planung, ohne statische Abstimmung und ohne Berücksichtigung bauphysikalischer Trennungen.
🔴 Gefahr: Ein 12 cm starker Nachtrag ohne Dehnfuge zum bestehenden Estrich führt zwangsläufig zu Rissbildung, Ablösung oder Schädigung der Fußbodenheizung durch unkontrollierte Spannungen – besonders bei unterschiedlichen Trocknungsverhalten und Temperaturdehnung.
🔴 Gefahr: Fehlende Trittschallentkopplung im Anschlussbereich an die Haustür kann zu massiven Schallbrücken führen, die den gesamten Schallschutz des Gebäudes beeinträchtigen – insbesondere bei direktem Anschluss an den Außenbereich.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Zementestrich oder Ausgleichsmasse ist hier nicht zulässig; stattdessen ist ein vollwertiger, auf die bestehende Fußbodenheizung abgestimmter, schallentkoppelter Estrichaufbau mit integrierter Dehnfuge (min. 8–10 mm breit, mit kompressibler Dämmung) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Fehlstelle darf nicht isoliert ausgeglichen werden – es muss eine bauphysikalisch geschlossene Systemlösung mit gleicher Dämmung, gleicher Heizrohrabdeckung und identischer Dehnfugenführung wie im Hauptestrich realisiert werden.
➕ Ergänzung: Die Ausgleichsmaßnahme an der Betonfertigtreppe erfordert vorab eine statische Prüfung: Jede nachträgliche Auftragshöhe verändert die Lastverteilung und kann zu Rissbildung oder Trittunsicherheit führen – eine haftvermittelte, dünnschichtige Lösung mit speziellem Treppenestrich ist nur bei vorheriger Prüfung zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach DIN 18560 und VDIAbk. 4707), um eine bauphysikalisch und statisch sichere Lösung zu planen – insbesondere unter Einbeziehung der Haustüranschlusszone als kritischer Übergangsbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dehnfuge als zwingend erforderlich und warnen vor Rissen und Schäden an der Fußbodenheizung bei Fehlen.
- Alle drei betonen die Kritikalität des Türbereichs als Übergangszonen mit besonderen bauphysikalischen Anforderungen.
- Alle empfehlen fachliche Begleitung durch Experten – mit zunehmender Spezifizierung von Qualifikation (z. B. DIN 18560, VDI 4707).
- GoogleAI nennt "Estrichleger oder Bauingenieur", DeepSeek konkretisiert "zertifizierter Estrichleger oder Bausachverständiger", Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme" – Qwen stellt die höchsten fachlichen Anforderungen.
- Zur Trittschalldämmung: GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek fordert explizit 2–3 cm EPS auf Rohboden, Qwen verlangt durchgängige Systemlösung inkl. korrekter Heizrohrabdeckung – Abweichung in Tiefe, nicht in Prinzip.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grundierung vor Ausgleichsmasse auf Beton und warnt vor direktem Auftrag auf Trittschalldämmung.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Geschlossenheit der Systemlösung und die statische Prüfung der Treppe vor jeglichem Auftrag.
- GoogleAI erwähnt "Zementestrich oder Fließestrich" ohne weitere Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein reiner Zementestrich oder Ausgleichsmasse ist nicht zulässig – Qwen nennt dies ausdrücklich "nicht zulässig", DeepSeek spricht von "zu kurz gegriffen". → Sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
- Bei allen strittigen Punkten wird das Vorsichtsprinzip umgesetzt: Die stringentere, stärker regulierte und systembezogene Empfehlung von Qwen und DeepSeek gilt als maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Materialwahl, Dehnfugenbreite, Trittschallkontinuität und fachlicher Qualifikation.
Thema Status KI-Konsens Aufbau (Material & System) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert allgemeinen Zementestrich; DeepSeek/Qwen fordern systemkonformen, schallentkoppelten Aufbau mit Trittschalldämmung, Trennlage und Dehnfuge – Konsens für letzteres als einzige zulässige Lösung. Dehnfuge (Breite & Ausführung) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend Dehnfuge; Qwen spezifiziert 8–10 mm Breite mit kompressibler Dämmung – wird als Mindeststandard übernommen. Trittschallentkopplung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt grundsätzlich "ausreichend", DeepSeek fordert 2–3 cm EPS, Qwen verlangt durchgängige Systemlösung – Konsens: Keine Unterbrechung im Übergang zur Haustür; PE-Folie als Trennlage zwingend. Fußbodenheizungsschutz ✅ Konsens Alle warnen vor Beschädigung durch Spannungen oder falschen Aufbau; Konsens: Heizrohrabdeckung muss systemkonform sein, Restfeuchte vorher messen. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Estrichleger oder Bauingenieur"; DeepSeek: "zertifizierter Estrichleger oder Bausachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18560 und VDI 4707" – Konsens: Zertifizierung nach DIN 18560 ist Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen nur durch einen nach DIN 18560 zertifizierten Sachverständigen, der eine vollwertige, schallentkoppelte Estrichsystemlösung mit mindestens 8 mm Dehnfuge, durchgängiger Trittschalldämmung und bauphysikalisch geschlossener Anbindung an die Fußbodenheizung umsetzt – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Spannungen durch fehlende Dehnfuge Rissbildung im Estrich, Ablösung, Beschädigung der Fußbodenheizung, Folgeschäden bis hin zu Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Trittschalldämmung im Türbereich Massive Schallbrücken nach außen und zu unterliegenden Räumen, Verstoß gegen Schallschutz-Nachweis (DIN 4109) 🔴 Risiko Restfeuchte im Alt-Estrich nicht gemessen Feuchtigkeitssperre wird durch neue Schicht behindert, Schimmelbildung, Delaminierung, Heizrohrkorrosion 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Auftragshöhe an Betonfertigtreppe Rissbildung im Treppenstufenbeton, Trittunsicherheit, Abplatzen der Auftragschicht, Haftungsverlust 🔴 Risiko Einsatz nicht systemkonformer Ausgleichsmasse oder Zementestrich Keine Langzeitstabilität, Wärmebrücken, Verlust der Wärmeverteilung, Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an bestehenden Estrich mit Dehnfuge Dauerhafte, risssichere Verbindung, langfristiger Schutz der Heizung, kein Nachbesserungsbedarf ✅ Chance Einsatz eines vollwertigen, schallentkoppelten Systemestrichs Erfüllung aller Schallschutzanforderungen, Wertsteigerung durch zertifizierte Ausführung, Nachweisbarkeit für Versicherung/Bauamt ✅ Chance Professionelle Restfeuchtemessung und gezielte Trocknung ggf. vor Verfüllung Sicherstellung der Schadensfreiheit über die gesamte Lebensdauer, Vermeidung von Reklamationen und Nachbesserungen ✅ Chance Integration einer haftvermittelten, treppengerechten Ausgleichslösung Barrierefreie, sichere und optisch einheitliche Treppenanbindung, keine Stolperkanten, dauerhafte Haftung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18560 Rechts- und versicherungssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, klare Zuständigkeiten, Einhaltung aller Normen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18560 zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme – keine Beauftragung ohne Nachweis der Zertifizierung.
- Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, vor jeglicher Estrichverfüllung die Restfeuchte des Alt-Estrichs gemäß DIN 18560-2 messen zu lassen und ggf. eine Trocknungsmaßnahme einzuleiten.
- Dehnfuge dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass eine mindestens 8 mm breite Dehnfuge mit Kompriband oder gleichwertigem kompressiblem Fugenmaterial zum bestehenden Estrich eingebaut wird – mit fotografischem Nachweis vor Estrichauftrag.
- Trittschalldämmung prüfen: Fordern Sie die Vorlage des vollständigen Estrichaufbaus inkl. Dicke und Art der Trittschalldämmung (z. B. 25 mm EPS 100), Nachweis der durchgängigen PE-Trennlage und Systemkonformität mit der vorhandenen Fußbodenheizung.
- Treppe statisch abklären: Lassen Sie die Betonfertigtreppe durch einen statisch geprüften Estrichfachmann (oder ggf. Bauingenieur) auf Tragfähigkeit für nachträgliche Aufträge prüfen – keine Ausgleichsmaßnahme ohne schriftliches Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Estrich (Hersteller, Verlegezeitpunkt, Heizungspläne, Messprotokolle) und geben Sie diese dem Sachverständigen vorab zur Dokumentation.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Fußbodenheizungen aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich. - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: CT-Estrich, Schnellestrich, Heizestrich. - Betonfertigtreppe
- Eine Betonfertigtreppe ist eine Treppe, die aus Beton vorgefertigt und dann eingebaut wird. Sie ist stabil und langlebig.
Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Treppenlauf. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie wird oft bei Reparaturarbeiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kontaktschicht, Primer, Kleber.
- Frage: Warum ist eine Dehnfuge wichtig?
Antwort: Eine Dehnfuge nimmt Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen im Baukörper entstehen. Ohne Dehnfuge kann es zu Rissen im Estrich und angrenzenden Bauteilen kommen. - Frage: Was ist bei der Trittschalldämmung zu beachten?
Antwort: Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in darunterliegende Räume. Achten Sie auf die Einhaltung der geforderten Trittschallwerte gemäß DIN 4109. - Frage: Kann ich den Estrich selbst anfüllen?
Antwort: Das Anfüllen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Problemen führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Welchen Estrich soll ich verwenden?
Antwort: Verwenden Sie idealerweise den gleichen Estrich wie im Bestand. Zementestrich ist üblich, aber es gibt auch Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl hängt von den Anforderungen ab. - Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch. - Frage: Was kostet das Anfüllen des Estrichs?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe der Fehlstelle, Estrichart und Region. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Frage: Muss ich den alten Estrich vorbereiten?
Antwort: Ja, der alte Estrich muss gereinigt und eventuell angeraut werden, um eine gute Verbindung zum neuen Estrich zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Haftbrücke. - Frage: Was ist eine Haftbrücke?
Antwort: Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem alten und neuen Estrich aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
- Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Dehnfugen richtig setzen
Anleitung zum korrekten Anordnen und Ausführen von Dehnfugen. - Estricharten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
Estrich-Anschluss: Aufbauhöhe & Dämmung – Kraftschlüssige Verbindung!
aufbauhöhen?
Dämmung und Abdeckung genau wie in der Estrichfläche! Damit die Flächen gleichmäßig nachgeben können, und nicht ein Bereich mehr nachgibt. Dann am besten auch den gleichen Estrich einbringen (Je nach Estrichstärke kann man auch herkömmlichen ZEAbk. einbauen) diese Kraftschlüssig miteinander Verbinden - damit es hier nicht zu einem Riss kommt! Und das man beim beghen hier auch nicht immer hört, das die Teile aneinander reiben! Alternativ Epoxi Estrich!
Treppe wieviel? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich an Haustür anfüllen: Aufbau, Trittschall & Dehnfugen
💡 Kernaussagen: Beim Anfüllen von Estrich an der Haustür ist auf die korrekte Aufbauhöhe und Dämmung zu achten. Eine kraftschlüssige Verbindung zum bestehenden Estrich ist wichtig, um Risse zu vermeiden. Die Dämmung sollte der der restlichen Estrichfläche entsprechen, um ein gleichmäßiges Nachgeben zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Anschluss: Aufbauhöhe & Dämmung – Kraftschlüssige Verbindung! ist es entscheidend, den gleichen Estrichtyp zu verwenden oder, je nach Estrichstärke, herkömmlichen Zementestrich (ZEAbk.) einzubringen und diesen kraftschlüssig zu verbinden, um Rissbildung zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dehnfugen ist entscheidend, um Spannungen im Estrich zu minimieren und Schäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Anfüllen des Estrichs an der Haustür die Hinweise zur Dämmung, Aufbauhöhe und kraftschlüssigen Verbindung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Estricharbeiten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Haustür, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Haustür, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Haustür, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich an Haustür anfüllen: Aufbau, Trittschall & Dehnfugen – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Estrich an Haustür: Aufbau, Trittschall, Dehnfugen
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Haustür, Estrich anfüllen, Trittschall, Dehnfuge, Aufbau, Betonfertigtreppe, Zementfließestrich, Fehlstelle Estrich
