Parkett an bestehendes Parkett ansetzen: Unterbau, Aufbauhöhe & Gussasphalt-Eignung?
In unserem Altbau muss ich ein einer Stelle (4x1 m) den Parkett entfernen und andernorts wieder ansetzen (an der 4 m Kante). Nun ist es so, dass der derzeitige Parkett (20 mm Holz) einen Gussasphalt als Unterboden hat (ca. 45 mm). Welche Möglichkeit gibt es, an der neuen Stelle einen Unterboden zu bauen um möglichst wenig bis keinen Fugenriss zu bekommen? Muss der neue Unterboden fest mit dem Gussasphalt verbunden werden oder reicht z.B. folgender Aufbau:
Holzfaserplatte schwimmend auf Rohboden 20 mm, Verlegeplatte schwimmend auf Holzfaserplatte, Parkett verklebt auf Verlegeplatte.? Geht glaube ich nicht, weil hier zu viel "schwimmt", oder?
meine zweite Idee wäre, auf die Holzfaserplatte eine Folie legen und dann eine Vergussniveliermasse einbringen die ich durch kleine Stahlwiderhaken oder so mit dem Gussasphalt verbinde. Scheint mir aber aufwendig zu sein und die Vergussmassen sind recht teuer.
Hat jemand eine bessere Idee weil so recht überzeugt bin ich nicht.
Danke für jeden Tipp
Gruß Christian
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich empfehle Ihnen, beim Ansetzen von Parkett an einen bestehenden Parkettboden auf einen geeigneten Unterbau zu achten, besonders bei einem Gussasphalt-Untergrund. Da der bestehende Parkett 20 mm dick ist und auf 45 mm Gussasphalt liegt, muss der neue Unterbau diese Höhe ausgleichen.
Ich würde folgende Vorgehensweise in Betracht ziehen:
- Prüfung des Gussasphalts: Stellen Sie sicher, dass der Gussasphalt eben, tragfähig und rissfrei ist. 🔴 Risse oder Unebenheiten müssen vor dem weiteren Aufbau beseitigt werden, da sie sich sonst im neuen Parkett widerspiegeln können.
- Feuchtigkeitssperre: Auf den Gussasphalt sollte eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre aufgebracht werden, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
- Nivellierung: Verwenden Sie eine Vergussnivelliermasse, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen und eine planebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke.
- Unterkonstruktion: Um die Aufbauhöhe von ca. 65 mm (20 mm Parkett + 45 mm Gussasphalt) zu erreichen, können Sie eine Kombination aus Holzfaserplatten oder Verlegeplatten verwenden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Parkettboden geeignet sind und eine ausreichende Stabilität bieten.
- Parkettverlegung: Verlegen Sie das neue Parkett schwimmend oder vollflächig verklebt, je nach Art des Parketts und den Herstellerangaben. Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung, um Fugenrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
- Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein mineralisches Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im heißen Zustand verarbeitet wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Wasserdichtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Unterboden, Bitumen. - Holzfaserplatte
- Holzfaserplatten sind Plattenwerkstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie werden als Dämmstoff oder als Untergrund für Bodenbeläge eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Spanplatte, OSBAbk.-Platte. - Vergussnivelliermasse
- Vergussnivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleich von Unebenheiten auf Untergründen verwendet wird. Sie sorgt für eine planebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Spachtelmasse. - Fugenriss
- Ein Fugenriss ist ein Riss, der entlang einer Fuge entsteht, beispielsweise zwischen zwei Parkettstäben. Er kann durch Spannungen im Material, unzureichende Untergrundvorbereitung oder Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Dehnungsfuge, Spannungsriss. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre unter Bodenbelägen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten, vom Rohboden bis zur Oberseite des Belags. Sie ist wichtig, um einen ebenen Übergang zu angrenzenden Räumen oder Bauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenhöhe, Fußbodenaufbau. - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die tragende Schicht unter einem Bodenbelag. Sie sorgt für Stabilität, Ebenheit und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Fundament.
- Frage: Kann ich Parkett direkt auf Gussasphalt verlegen?
Antwort: Es ist nicht empfehlenswert, Parkett direkt auf Gussasphalt zu verlegen, da Gussasphalt Unebenheiten aufweisen kann und keine ausreichende Feuchtigkeitssperre bietet. Eine zusätzliche Nivellierung und Feuchtigkeitssperre sind notwendig. - Frage: Welche Holzfaserplatten sind für den Unterbau geeignet?
Antwort: Verwenden Sie Holzfaserplatten, die für den Einsatz unter Parkettböden geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Schichtdicke. - Frage: Wie vermeide ich Fugenrisse beim Ansetzen von Parkett?
Antwort: Achten Sie auf eine planebene und stabile Unterkonstruktion, verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Verlegesysteme und berücksichtigen Sie die Dehnungsfugen des Parketts. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend. - Frage: Welche Rolle spielt die Aufbauhöhe beim Ansetzen von Parkett?
Antwort: Die Aufbauhöhe ist wichtig, um einen ebenen Übergang zwischen dem neuen und dem bestehenden Parkettboden zu gewährleisten. Messen Sie die vorhandene Aufbauhöhe genau und wählen Sie die Materialien für den Unterbau entsprechend aus. - Frage: Muss ich den Gussasphalt vor dem Verlegen des Unterbaus reinigen?
Antwort: Ja, der Gussasphalt sollte gründlich gereinigt und von Staub, Schmutz und losen Teilen befreit werden, um eine gute Haftung des Unterbaus zu gewährleisten. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Parkett verlegen?
Antwort: Ja, aber achten Sie darauf, dass das Parkett für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Empfehlungen des Herstellers. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Holzfaserplatten für den Unterbau?
Antwort: Alternativ können Sie Verlegeplatten aus Spanplatten oder OSB-Platten verwenden, die ebenfalls für den Einsatz unter Parkettböden geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Platten. - Frage: Wie lange muss die Vergussnivelliermasse trocknen, bevor ich den Unterbau verlegen kann?
Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers der Vergussnivelliermasse. Diese können je nach Produkt und Schichtdicke variieren. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen.
- Parkett schleifen und versiegeln
Informationen zur Aufbereitung von bestehendem Parkett. - Estrich reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Estrich. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Tipps zur Trockenlegung feuchter Kellerräume. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und Hinweise zur Auswahl. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... jetzt ist dies sowohl …
- … zusätzlich im Keller 50 m² Wohnfläche) mit gehobener Ausstattung (Natursteintreppe, Klebeparkett, 2 Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, …
- … das nicht festmachen. Erhebliche Ausbaukosten entstehen z.B. durch die Keramik- und Parkettfußböden (Keramikböden, Parkettfußböden) und die Rundbogenfenster mit Sprossen. Die sonstige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … Der Unterbau der Geschossdecke besteht aus Stahlbetonlängsträgern (T - förmig und dann verkehrt …
- … Estrich: Zementestrich oder Gussasphaltestrich sind widerstandsfähiger als Anhydritestrich. …
- … Bodenbelag: Fliesen, Steinzeug oder wasserfest verklebter Vinylboden sind geeignet. Parkett und Laminat sind weniger empfehlenswert. …
- … Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen an den …
- … Bodenbelag und den Umgebungsbedingungen ab.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … Welche Bodenbeläge sind bei Hochwasser am besten geeignet?Fliesen, Steinzeug und wasserfest verklebter Vinylboden sind empfehlenswert, da sie wenig Wasser aufnehmen und leicht zu reinigen sind. Parkett und Laminat können aufquellen und sind daher weniger geeignet. Achten …
- … Ungeeignet sind Sandstein, Marmor, glasierte Fliesen und Parkett. Mörtel grundsätzlich aus …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet …
- … einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Es wird häufig als Unterbau für Pflasterflächen oder als Zierkies verwendet. Splitt sorgt für eine gute …
- … werden häufig bei Terrassen, Balkonen und Gründächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserdurchlässigkeit, Unterbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
- … Holzterrasse auf Rollkies? Wir analysieren Risiken, geben Tipps zu Unterbau-Alternativen (Basaltbruch, Platten) & worauf Sie achten müssen! …
- … Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten? …
- … Ich empfehle folgende Alternativen für den Unterbau: …
- … Garten- und Landschaftsbau verwendet, ist aber aufgrund seiner Instabilität als direkter Unterbau für Terrassen weniger geeignet.Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Splitt. …
- … Es gibt sie in verschiedenen Holzarten, Stärken und Breiten.Verwandte Begriffe: Terrassendiele, Parkettdiele, Bodenbelag. …
- … Es ist sehr stabil und tragfähig und eignet sich gut als Unterbau für Terrassen.Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Mineralgemisch. …
- … von der Größe der Terrasse, der Holzart und der Art des Unterbaus ab. Rechnen Sie mit Kosten von 100 bis 300 Euro pro …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schotter verdichten: Rüttelplatte oder Stampfer für Pflasterarbeiten im Eingangsbereich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
- … Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
- … Fußbodenheizung Unterbau Systemplatten Linoleum …
- … Kann Linoleum als Unterbau für Fußbodenheizung mit Systemplatten bleiben? Diffusionsoffenheit und Aufbau-Kompatibilität erklärt. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Systemplatten, Unterbau, Linoleum, Diffusionsoffenheit, Trockenbausystem, Joco KlimaBoden, EPS-Platten, Holzfaserverbundplatten …
- … fussboden-heizung-unterbau-systemplatten-linoleum …
- … Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund …
- … Meine Frage ist, ob der Fußboden so drinnen bleiben kann? Aufbauhöhe ist genug vorhanden und der Boden ist so sehr stabil, gerade und federt nicht. …
- … Bei der Installation von Trockenbausystemen für Fußbodenheizungen, wie dem Joco KlimaBoden Top 2000, spielen die Anforderungen an den Untergrund eine entscheidende Rolle, um Stabilität, Wärmeleitung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses System, das seit über 30 Jahren auf dem Markt ist, besteht aus Umlenk- und Gerade-Elementen mit Basiswärmedämmung aus EPS (z. B. EPS 035, NEOpor oder ÖKOpor), die eine Aufbauhöhe ab etwa 40 mm ermöglichen. Es ist besonders für Sanierungen …
- … <strong>Entkopplungsmatte (z. B. Blanke PERMAT)</strong>: Ermöglicht direkte Verlegung von Fliesen, Parkett oder Stein; sie ist rißüberbrückend, hat eine Dicke von ca. 3,3 …
- … <th scope= row >Aufbauhöhe</th> …
- … Linoleum als Unterbau für Fußbodenheizung: Machbarkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
- … Von übertreibenen Maßnahmen wie spezielle Luftabführungskonstruktionen im Unterbau ähnlich Drainsystemen halte ich persönlich gar nix, weil Aufwand und Nutzen …
- … anderen in der Diskussion befindlichen Schadstoffen (Asbest aus Asbestzementdächern, PAK aus Parkettklebern usw.) einzuordnen. Das will ja letztlich ein Fragesteller wissen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenaufbau Wohnküche im Altbau: Lehmboden, Feuchtigkeit & Abdichtung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
- … Dielen?Antwort: Wenn die Dielen nicht erhalten werden können, sind Massivholzdielen, Parkett oder auch Fliesen eine Option. Bei Fliesen ist jedoch auf eine …
- … Natursteinboden) wünschen, mit dem Lazemoflex Fußbodensystem eine dünnen, flexiblen und tragfähigen Unterbau für den Fliesenbelag herstellen. Infos hierzu unter …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett an bestehendes Parkett ansetzen: Unterbau, Aufbauhöhe & Gussasphalt-Eignung?
Suche nach: Parkett ansetzen: Unterbau-Empfehlung
Suche nach: Parkett ansetzen, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe, Fugenriss, Holzfaserplatte, Verlegeplatte, Vergussmasse
