Epoxidharzboden: Blasenbildung nach Monaten – Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
Guten Tag,
wir sind Studenten und beschäftigen uns zurzeit mit
folgender Problematik und bitten Sie um Ihren fachlichen Rat.
Wir haben folgenden Bodenaufbau:
  • Stahlbetondecke
  • Grundierung für Untergründe mit erhöhter Baustofffeuchte bis 5 Maß. %
  • Haftbrücke und Schnellverbundestrich
  • Ausgleichsschicht
  • Leitschicht
  • Deckschicht
Die Deckschicht besteht aus Epoxidharz. In der Epoxidharz-Beschichtung
bildeten sich 18 Monate nach Fertigstellung Blasen, welche vollständig mit
Lösemittel gefüllt sind.
Der Raum befindet sich im ersten Obergeschoss und ist vollständig
klimatisiert (18 °C, 40 % rel. Luftfeuchte). Darunter befindet sich ein Raum
der nicht klimatisiert ist, sondern mit Außenluft belüftet wird (26 °C, 65 %
rel. Luftfeuchte).
Unsere Frage ist, wo die Ursache der Blasenbildung liegt und ob der
bauphysikalische Aufbau des Bodens korrekt ausgeführt wurde.
Wir wären sehr dankbar über ein Feedback.
Vielen Dank
  • Karl G.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Epoxidharz kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Epoxidharzbeschichtung kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt von einem Fachmann beheben.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung in Ihrem Epoxidharzboden haben. Da es sich um einen mehrschichtigen Aufbau handelt, sind verschiedene Ursachen möglich.
    Mögliche Ursachen für die Blasenbildung:
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Untergrund (Stahlbetondecke, Estrich) oder der Grundierung, trotz der verwendeten Grundierung für erhöhte Baustofffeuchte. 🔴
    • Lösemittel: Eingeschlossene Lösemittel aus der Grundierung, Haftbrücke oder dem Epoxidharz selbst.
    • Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung, besonders wenn der Raum schlecht belüftet ist.
    • Materialunverträglichkeit: Inkompatibilität zwischen den einzelnen Schichten (Grundierung, Estrich, Epoxidharz).
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Mischen oder Auftragen des Epoxidharzes (z.B. Lufteinschlüsse).
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Restfeuchtigkeit im Estrich und der Betondecke.
    • Materialprüfung: Analysieren Sie die verwendeten Materialien auf Lösemittelgehalt und Verträglichkeit.
    • Raumklima: Achten Sie auf eine gute Belüftung und kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bodenbeschichtungen hinzu, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das durch Reaktion von Epoxidgruppen mit einem Härter aushärtet. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen, Klebstoffe und Verbundwerkstoffe verwendet. Epoxidharz zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Acrylharz, Kunstharz.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Schichten aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie besteht meist aus Kunstharz oder Zement und enthält Zusätze, die die Oberfläche aufrauen und die Verbindung verstärken.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Adhäsionsmittel.
    CM-Methode
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Acetylen-Gas erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Carbid-Methode.
    Lösemittel
    Flüssige Stoffe, die verwendet werden, um andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen. Sie werden häufig in Farben, Lacken, Klebstoffen und Reinigungsmitteln eingesetzt. Lösemittel können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Lösungsmittel, VOC.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern, die Saugfähigkeit zu regulieren oder den Untergrund zu verfestigen. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann die Gesundheit beeinträchtigen und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    1. Welche maximale Restfeuchte darf der Estrich vor dem Aufbringen von Epoxidharz haben?
      Die maximale Restfeuchte im Estrich hängt vom verwendeten Epoxidharzsystem ab. In der Regel liegt sie bei ca. 2-4 CM-% (Carbid-Methode). Beachten Sie die Herstellerangaben.
    2. Wie kann ich die Restfeuchte im Estrich messen?
      Die Restfeuchte kann mit verschiedenen Messmethoden bestimmt werden, z.B. mit der Carbid-Methode (CM-Methode) oder mit elektronischen Messgeräten. Die CM-Methode gilt als genauer.
    3. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung von Epoxidharz?
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann die Aushärtung des Epoxidharzes beeinträchtigen und zur Blasenbildung führen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt meist zwischen 40% und 70%.
    4. Kann die Blasenbildung auch durch falsches Mischen des Epoxidharzes entstehen?
      Ja, ein falsches Mischverhältnis von Harz und Härter oder unzureichendes Mischen kann zu Lufteinschlüssen und Blasenbildung führen. Achten Sie auf die genauen Herstellerangaben.
    5. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und der nachfolgenden Schicht (z.B. Estrich oder Epoxidharz) aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung und verhindert das Ablösen der Schichten.
    6. Wie kann ich die Belüftung während der Verarbeitung von Epoxidharz sicherstellen?
      Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Raumes, indem Sie Fenster und Türen öffnen oder eine Lüftungsanlage verwenden. Vermeiden Sie Zugluft, da diese die Aushärtung beeinträchtigen kann.
    7. Was tun, wenn sich bereits Blasen im Epoxidharzboden gebildet haben?
      Kleine Blasen können eventuell durch Anlösen der Oberfläche mit einem geeigneten Lösemittel und anschließendem Versiegeln beseitigt werden. Bei größeren Blasen ist meist eine komplette Sanierung erforderlich.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Epoxidharz für Bodenbeschichtungen?
      Alternativen sind z.B. Polyurethanharz, Acrylharz oder mineralische Beschichtungen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab (z.B. Belastbarkeit, Chemikalienbeständigkeit).
    • Epoxidharzboden sanieren
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung von beschädigten Epoxidharzböden.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Verschiedene Messverfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich.
    • Bodenbeschichtung mit Polyurethanharz
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Polyurethanharzbeschichtungen.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel unter Bodenbelägen.
    • Lösemittelfreie Bodenbeschichtungen
      Vorteile und Nachteile von lösemittelfreien Alternativen zu herkömmlichen Bodenbeschichtungen.
  2. Epoxidharzboden: Diffusionsschäden durch Dampfdruck?
    Foto von Martin Kempf
    Lösemittel?
    Ich tippe fast auf Diffusionsschäden wegen der Unterschiedlichen Temperaturen und Dampfdrücke. Nachdem es ein Verbundestrich ist, gibt es keinerlei trennenden Folienschichten oder Bereiche, wo der Dampfdruck über Randfugen entweichen kann.
    Nach 18 Monaten kommt aus dem Epoxi selbst keinerlei Lösemittel mehr raus, die Topfzeit ist bei lösemittelhaltigen Systemen nach spätestens drei Tagen um. Nach 7-10 Tagen sind derartige Beschichtungen absolut alkalibeständig und beständig gegen Chemikalien und Lösemittel. Aber auch dampfdicht ...
  3. Epoxidharzboden: Ursachenforschung der Blasenbildung geht weiter
    Vielen Dank für die Antwort ... Wir werden leider ...
    Wir werden leider trotzdem noch ein bisschen Rätseln müssen!
    Epoxidharzboden: Ursachen der Blasenbildung – Analyse & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Blasenbildung in Epoxidharzböden, die Monate nach der Fertigstellung auftreten. Mögliche Faktoren sind Diffusionsschäden durch unterschiedliche Temperaturen und Dampfdrücke, insbesondere bei Verbundestrichen ohne Trennlage. Lösemittel aus dem Epoxidharz selbst werden nach dieser Zeitspanne eher ausgeschlossen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharzboden: Diffusionsschäden durch Dampfdruck? könnten Diffusionsschäden aufgrund von Temperaturunterschieden und Dampfdruck eine Rolle spielen, da der Verbundestrich keine Möglichkeit zur Entweichung des Dampfdrucks bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Studenten setzen ihre Fehlersuche fort, wie im Beitrag Epoxidharzboden: Ursachenforschung der Blasenbildung geht weiter erwähnt, was darauf hindeutet, dass weitere Analysen des Bodenaufbaus und der Umgebungsbedingungen notwendig sind, um die genaue Ursache der Blasenbildung im Epoxidharzboden zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsverteilung im Bodenaufbau, der verwendeten Materialien (Schnellverbundestrich, Epoxidharz) und der Raumbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) ist ratsam. Die Überprüfung auf mögliche Lösemittelreste und die Berücksichtigung von Diffusionsprozessen sind entscheidend, um die Ursache der Blasenbildung zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Blasenbildung, Bodenbeschichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vollflächig spachteln: Anleitung, Tipps & Tricks für glatte Oberflächen ohne Ansätze
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kaltkleber auf Balkon: Entfernung & Sanierung – Kosten, Risiken, Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Blasenbildung, Bodenbeschichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Blasenbildung, Bodenbeschichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Blasenbildung, Bodenbeschichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Blasenbildung, Bodenbeschichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharzboden: Blasenbildung nach Monaten – Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
Suche nach: Epoxidharz: Blasen im Boden – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Epoxidharz, Blasenbildung, Bodenbeschichtung, Feuchtigkeit, Lösemittel, Ausgleichsschicht, Leitschicht, Stahlbetondecke, Estrich
