Estrich ohne Messstellen für CM-Messung bei Fußbodenheizung: Rechte & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Estrich ohne Messstellen für CM-Messung bei Fußbodenheizung: Rechte & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Risiko von Rohrschäden bei ungeprüfter Bohrung im beheizten Estrich; Alle drei sehen die fehlenden Messstellen als Mangel und fordern eine schriftliche Rüge gegenüber dem Bauträger; Alle drei empfehlen unverzüglich die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss umgehend den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auffordern – unter Fristsetzung – und parallel einen zertifizierten Sachverständigen mit spezifischem Fachwissen für beheizten Estrich beauftragen, der die Rohrlage ortet, Messstellen sicher kennzeichnet und ein Gutachten zur Mangelhaftigkeit erstellt.
Bei Estrich mit Fußbodenheizung müssen Messstellen für die CM-Messung vorhanden sein. Die DIN 4725 Teil 4, Absatz 5.2 (mittlerweile ersetzt durch DIN EN 1264) verpflichtet Estrichleger zur Kennzeichnung. Fehlen diese, sollte der Bauträger zur Durchführung der CM-Messung aufgefordert werden. Wichtig ist, dass die Estrichprobe nicht nur von der Oberfläche, sondern auch von der Unterkante genommen wird, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.
ich habe gestern festgestellt, dass in unserem Neubau (Kauf vom Bauträger) keine Messstellen im Estrich für die CM-Messung markiert sind. Da im Estrich Fußbodenheizung liegt, war ich davon ausgegangen, dass diese Messstellen immer markiert sein *müssen*. Und da ich die Bodenbeläge in Eigenleistung verlegen muss, bin ich natürlich darauf angewiesen, eine Messung durchführen zu können, ohne Gefahr zu laufen, die Heizung zu beschädigen.
Nun finde ich aber nirgendwo eine definitive Aussage hierzu. *Soll* oder *muss* der Heizungsbauer bzw. der Estrichleger diese Messspunkte markieren? Welche Rechte habe ich jetzt gegenüber dem Bauträger (eine nachträgliche Anbringung ist in diesem Falle ja ausgeschlossen)?
Vielen Dank für Ihre Hilfe schon jetzt!
MSchaper
    🔴 KRITISCH: Keine CM-Messung ohne vorherige, sichere Ortung der Fußbodenheizungsrohre – Bohrung ohne dokumentierte Rohrlage birgt akutes Risiko von Rohrschäden, Wasserschäden und Heizausfall.
    🔴 KRITISCH: Verlegung des Bodenbelags ohne gültige CM-Messwerte ist rechtlich und technisch unzulässig – alle Folgeschäden (Schimmel, Ablösung, Risse) gehen zu Lasten des Verlegers.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messstellen müssen mindestens 0,5 m von Wänden und Heizrohrverläufen entfernt sein und dauerhaft (z. B. farblich oder mit Kunststoffkappen) gekennzeichnet sein – Nachkennzeichnung ist technisch möglich, aber nur durch zertifizierte Fachfirmen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist vertraglich verpflichtet, eine mangelfreie Ausführung zu gewährleisten – fehlende Messstellen stellen einen bauaufsichtlich relevanten Mangel dar, der schriftlich gerügt und zur Nachbesserung eingefordert werden muss.
    Ich verstehe, dass Sie besorgt sind, weil im Estrich Ihres Neubaus keine Messstellen für die CM-Messung markiert sind, obwohl eine Fußbodenheizung verlegt ist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen der Messstellen kann die Durchführung einer CM-Messung erschweren oder unmöglich machen, was wiederum zu Problemen bei der Verlegung des Bodenbelags führen kann. Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Bodenbelag (z.B. Schimmelbildung unter dem Belag) führen.
    Ich empfehle Ihnen, sich zunächst an den Bauträger zu wenden und ihn auf das Fehlen der Messstellen hinzuweisen. Fordern Sie ihn auf, die Messstellen nachträglich anzubringen oder eine alternative Lösung zur Feuchtigkeitsmessung vorzuschlagen. Dokumentieren Sie Ihre Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich.
    Sollte der Bauträger nicht reagieren oder keine zufriedenstellende Lösung anbieten, sollten Sie einen Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung hinzuziehen. Dieser kann den Zustand des Estrichs beurteilen und Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben. Gegebenenfalls kann der Sachverständige auch eine CM-Messung ohne vorhandene Messstellen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger und fordern Sie die Nachrüstung der Messstellen oder eine alternative Lösung zur Feuchtigkeitsmessung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem in einem Neubau, bei dem keine Messstellen für die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) im Estrich markiert sind, obwohl eine Fußbodenheizung verlegt wurde. Der Bauherr ist auf diese Messung angewiesen, um die Belegreife des Estrichs zu prüfen, bevor er die Bodenbeläge in Eigenleistung verlegt. Die fehlende Markierung stellt ein erhebliches Risiko dar, da eine CM-Messung ohne Kenntnis der genauen Rohrlage zu einer Beschädigung der Heizungsrohre führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer CM-Messung ohne markierte Messstellen die Fußbodenheizungsrohre angebohrt werden können. Dies würde zu einem Wasserschaden und hohen Reparaturkosten führen. Zudem könnte der Estrich ohne Nachweis der Belegreife verlegt werden, was zu Rissen oder Schäden am Bodenbelag führt.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht erwartet, dass Messstellen markiert sein müssen. In der Praxis ist es üblich und fachgerecht, dass der Estrichleger oder Heizungsbauer die Position der Heizungsrohre dokumentiert und Messpunkte markiert. Dies ist Teil der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine explizite gesetzliche Norm, die die Markierung von Messstellen vorschreibt, jedoch ist es eine vertragliche Nebenpflicht des Bauträgers, ein mangelfreies Werk zu liefern. Die fehlende Markierung kann als Mangel gewertet werden, da die ordnungsgemäße Nutzung (CM-Messung) behindert wird. Der Bauherr sollte den Bauträger schriftlich auffordern, die Rohrlage durch ein Rohrortungsgerät zu lokalisieren und die Messstellen nachträglich zu markieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, in der Sie die Markierung der Messstellen oder die Übergabe eines Rohrplans fordern. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung, der die Rohrlage ortet und die Messstellen markiert. Die Kosten hierfür können Sie dem Bauträger in Rechnung stellen. Führen Sie auf keinen Fall eine CM-Messung ohne gesicherte Kenntnis der Rohrlage durch.
    Bei Neubauten mit Fußbodenheizung ist die Planung und Kennzeichnung von CM-Messstellen im Estrich eine technisch notwendige Maßnahme zur Einhaltung der Trocknungs- und Verlegevorgaben gemäß DINAbk. 18560-5 und VOBAbk./C, Abschnitt 3.2.1 sowie den Herstellervorgaben für Estrich und Heizsysteme.
    🔴 Gefahr: Fehlende Messstellen erhöhen das Risiko einer vorzeitigen Verlegung des Bodenbelags auf nicht ausreichend getrocknetem Estrich – dies kann zu Schäden wie Blasenbildung, Verziehungen, Klebeausfällen oder Schimmelbildung führen; zudem birgt jede nachträgliche Bohrung im beheizten Estrich ein hohes Risiko der Beschädigung der Heizrohre, was zu Leckagen, Heizausfällen und erheblichen Folgeschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass Messstellen "immer markiert sein müssen" – vielmehr ist ihre Anordnung und Kennzeichnung vertraglich und normativ verpflichtend, sobald ein Estrich mit Fußbodenheizung verbaut wird und eine CM-Messung zur Verlegefreigabe erforderlich ist; die Verantwortung liegt beim Estrichhersteller bzw. ausführenden Estrichleger im Einvernehmen mit dem Heizungsbauer.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-5 müssen mindestens drei repräsentative Messstellen pro 100 m² Estrichfläche vorgesehen werden, in Abständen von mindestens 0,5 m zu Wänden und Heizrohrverläufen; sie sind dauerhaft und unverwechselbar (z. B. mit farbigen Markierungen oder eingelassenen Kunststoffkappen) zu kennzeichnen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine nachträgliche Anbringung sei "ausgeschlossen", ist nicht zutreffend – technisch ist eine nachträgliche Kennzeichnung mittels detaillierter Dokumentation (z. B. CAD-Pläne, Röntgen- oder Georadar-Untersuchung zur Rohrpositionierung) und gezielter Bohrung unter Schutzmaßnahmen möglich, jedoch nur durch spezialisierte Fachfirmen mit entsprechender Zertifizierung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, auf die Messstellen angewiesen zu sein, ist vollständig sachgerecht – ohne dokumentierte CM-Werte liegt keine Verlegefreigabe vor, und die Haftung für Folgeschäden bei vorzeitiger Verlegung träfe ausschließlich Sie als Verleger.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich vom Bauträger die Vorlage der Estrich- und Heizungsplanunterlagen sowie eine verbindliche Erklärung zur Positionierung der Messstellen; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung zur technischen Begutachtung und zur Erstellung eines Gutachtens zur Nachbesserungspflicht – dies bildet die Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Risiko von Rohrschäden bei ungeprüfter Bohrung im beheizten Estrich.
    • Alle drei sehen die fehlenden Messstellen als Mangel und fordern eine schriftliche Rüge gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei empfehlen unverzüglich die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung.
    • Qwen präzisiert, dass Messstellen nicht "immer", sondern normativ verpflichtend sind – gemäß DIN 18560-5 und VOB/C – während GoogleAI und DeepSeek diese Rechtsgrundlage nicht nennen.
    • DeepSeek betont die vertragliche Nebenpflicht, während Qwen stärker auf die normative Verpflichtung abhebt.
    • Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen: mindestens 3 Messstellen pro 100 m², Mindestabstand 0,5 m zu Wänden und Rohren, dauerhafte Kennzeichnung.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem Rohrplan und klärt, dass Kosten für Nachbesserung dem Bauträger zur Last fallen können.
    • GoogleAI hebt besonders die Dokumentation der Kommunikation mit dem Bauträger hervor – ein praktischer Hinweis, der von den anderen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht klar der Behauptung (nicht explizit aus einem Modell zitiert, aber in Diskussionen verbreitet), eine Nachkennzeichnung sei "ausgeschlossen" – Qwen stellt ausdrücklich fest: Sie ist technisch möglich durch CAD-Pläne, Georadar oder Röntgenuntersuchung, aber nur durch spezialisierte Fachfirmen.
    • Bei allen Widersprüchen wird das vorsichtige, normkonforme Vorgehen nach DIN 18560-5 und VOB/C priorisiert (Qwens Ansatz), da es den höchsten technischen und rechtlichen Sicherheitsstandard bietet.
    • Die klare Forderung nach Rohrplan, dokumentierter Ortung und zertifizierter Nachkennzeichnung (Qwen + DeepSeek) wird gegenüber einer pauschalen Aufforderung zur "Nachrüstung" (GoogleAI) als sicherere Handlungsgrundlage gewertet.
    Risiko Rohrschaden bei CM-Messung Alle drei Modelle stimmen überein: Bohrung ohne vorherige Rohrorientierung ist extrem gefährlich und muss unterbleiben.
    Rechtliche Verpflichtung zur Messstellen-Kennzeichnung Alle Modelle bestätigen: Fehlende Messstellen sind ein vertraglicher und/oder normativer Mangel – Verpflichtung ergibt sich aus VOB/C, DIN 18560-5 und allgemeinen Regeln der Technik.
    Möglichkeit der Nachkennzeichnung ⚠️ DeepSeek & GoogleAI gehen von Nachrüstung aus; Qwen liefert technische Lösungswege (Georadar, CAD-Pläne) und betont die Notwendigkeit zertifizierter Fachfirmen – Konsens: möglich, aber nicht trivial.
    Haftung bei vorzeitiger Verlegung Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne gültige CM-Messwerte liegt keine Belegreife vor – Verleger trägt vollständige Haftung für Folgeschäden.
    Handlungspflicht des Bauherrn ⚠️ Alle fordern schriftliche Mängelrüge; Qwen & DeepSeek betonen Fristsetzung und Kostenersatzanspruch – GoogleAI fokussiert auf Dokumentation, ohne expliziten Kostenhinweis.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen Einstimmig: Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung von Heizrohren bei CM-Messung Sofortiger Wasserschaden, Heizungsausfall, erhebliche Reparaturkosten, Baustopp
    🔴 Risiko Verlegung des Bodenbelags ohne nachweislich trockenen Estrich Langfristige Schäden (Schimmel, Blasenbildung, Klebeausfall), Haftung des Verlegers, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Rohrlage verhindert zukünftige Wartung & Reparaturen Erhöhte Kosten bei späteren Störungen, verzögerte Reparatur, unsachgemäße Eingriffe
    🔴 Risiko Gerichtliche Durchsetzung des Mangelanspruchs erschwert durch fehlende Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, eigene Tragung der Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Nachträgliche Messstellen-Kennzeichnung durch nicht zertifizierte Firmen Fehlerhafte Ortung, unsichere Messstellen, ungültige CM-Daten, Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    ✅ Chance Nachweis der fehlenden Messstellen als klarer Mangel Starkes Verhandlungs- und Durchsetzungsargument gegenüber Bauträger, rechtssichere Grundlage für Kostenersatz
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Verlegung Frühzeitige Sicherstellung der Belegreife, klare Dokumentation, Vermeidung späterer Haftungsfragen
    ✅ Chance Nutzung des Mangelrechts zur kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger Keine Eigenkosten für Rohrortung, Messstellen-Kennzeichnung oder Gutachten – vollständige Kostentragung durch Bauträger
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Estrich- und Heizungsrohr-Plans Dauerhafte Nutzbarkeit für Wartung, Sanierung, Verkauf, Immobilienbewertung und Versicherung
    ✅ Chance Überprüfung der Estrichtrocknung durch Sachverständigen vor Verlegung Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Wertbeständigkeit des Bodenbelags und der Immobilie
    1. Rohrlage unverzüglich orten lassen: Beauftragen Sie vor jeder Bohrung eine zertifizierte Fachfirma für Fußbodenheizung mit der präzisen Ortung aller Heizrohre – nur nach schriftlich dokumentierter Rohrlage darf eine CM-Messung erfolgen.
    2. Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger senden: Formulieren Sie eine Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung mit konkreter Forderung nach Rohrplan und dauerhafter Kennzeichnung der Messstellen – speichern Sie den Versandnachweis.
    3. Sachverständigen mit Estrich- und Heizungsfachkenntnis beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VdTÜV), der im Auftrag des Bauherrn ein Gutachten zur Mangelhaftigkeit erstellt und die technisch sichere Nachkennzeichnung überwacht.
    4. CM-Messung erst nach Freigabe durch Sachverständigen durchführen: Lassen Sie keine CM-Messung ohne vorherige Abnahme durch den Sachverständigen durchführen – fordern Sie ein schriftliches Protokoll mit gültigen Messwerten und Belegreife-Bescheinigung.
    5. Estrich- und Heizungspläne einfordern und archivieren: Fordern Sie vom Bauträger alle Planunterlagen (CAD, Rohrverläufe, Estrichart, Trocknungsplan) schriftlich an und sichern Sie diese langfristig ab – sie sind für Wartung, Verkauf und Versicherung unverzichtbar.
    6. Verlegung des Bodenbelags erst nach vollständiger Dokumentation durchführen: Keine Verlegung ohne gültige CM-Werte, Belegreife-Bescheinigung und schriftliche Zustimmung des Sachverständigen – auch bei Druck oder Terminvorgaben.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Acetylengas erzeugt einen Druck, der gemessen wird und proportional zum Feuchtegehalt ist.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, in dem Heizrohre für eine Fußbodenheizung verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Bauträger übernehmen in der Regel die gesamte Planung und Durchführung des Bauprojekts.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung komplexer Sachverhalte hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs nach Abschluss des Trocknungsprozesses. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Baustoff selbst oder an angrenzenden Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Ausgleichsfeuchte, CM-Messung.
    1. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt.
    2. Warum sind Messstellen im Estrich wichtig?
      Messstellen ermöglichen eine zerstörungsfreie CM-Messung. Sie erleichtern die Entnahme von Estrichproben und gewährleisten, dass die Messung an repräsentativen Stellen durchgeführt wird. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da hier die Feuchtigkeit ungleichmäßig verteilt sein kann.
    3. Wer ist für die Anbringung der Messstellen verantwortlich?
      In der Regel ist der Estrichleger für die Anbringung der Messstellen verantwortlich. Die genauen Regelungen können jedoch im Bauvertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bauträgers festgelegt sein.
    4. Welche Rechte habe ich, wenn keine Messstellen vorhanden sind?
      Als Käufer eines Neubaus haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Das Fehlen der Messstellen kann einen Mangel darstellen, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    5. Kann man eine CM-Messung auch ohne Messstellen durchführen?
      Ja, eine CM-Messung kann auch ohne Messstellen durchgeführt werden, indem der Estrich an einer geeigneten Stelle aufgebohrt wird. Dies ist jedoch mit einem gewissen Aufwand und dem Risiko einer Beschädigung des Estrichs verbunden.
    6. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen, z.B. Schimmelbildung, Ablösung des Belags oder Verformung des Materials. Es ist daher wichtig, vor der Verlegung des Bodenbelags eine CM-Messung durchzuführen und sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    7. Was kostet eine CM-Messung?
      Die Kosten für eine CM-Messung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 200 Euro pro Messstelle.
    8. Muss ich die CM-Messung selbst bezahlen?
      Wenn das Fehlen der Messstellen einen Mangel darstellt, ist der Bauträger verpflichtet, die Kosten für die CM-Messung zu tragen. Andernfalls müssen Sie die Kosten selbst tragen.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und die typische Trocknungsdauer.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Eine Übersicht über die am besten geeigneten Bodenbeläge für Fußbodenheizungen unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht: Ihre Rechte als Bauherr
      Informationen zu Ihren Rechten und Ansprüchen bei Mängeln am Bau.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse
      Eine detaillierte Beschreibung der Durchführung einer CM-Messung und die Interpretation der Messergebnisse.
  2. Link: Flächenheizung.de – Infos zur Fußbodenheizung
    Hallo Herr Schaper, auf der Seite "http://www.flächenheizung.de" gibt ...
    Hallo Herr Schaper,
    auf der Seite "
    Gruß Bernhard
  3. Estrich: Fehlende Messstellen – Rechte gegenüber Bauträger
    Vielen Dank, aber ...
    Vielen Dank, Herr Schnepf, für die schnelle Antwort. Die "Schnittstellenkoordination" liegt mir bereits vor. Ich bin mir nur nicht im Klaren darüber, inwieweit sie für Heizungsbauer und Estrichleger  -  und in letzter Instanz für den Bauträger, er mir das Haus ja "insgesamt" verkauft  -  *verbindlich* ist.
    Zum Beispiel: Wenn jetzt keine Messstellen in unserem Haus markiert wurden, heißt das dann, dass nicht nach den "allgemein anerkannten Regeln der Technik" Verfahren wurde und also  -  objektiv und juristisch stichhaltig  -  ein Mangel vorliegt? Lässt sich hiergegen ein Gegenargument von Seiten des Bauträgers anführen? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt dem Bauträger gegenüber? Wertminderung? Schadenersatz?
    Viele Grüße
    MSchaper
  4. DIN 4725: Estrichleger muss Messstellen kennzeichnen
    Hallo Herr Schaper, nach der DINAbk. 4725 Teil ...
    Hallo Herr Schaper,
    nach der DIN 4725 Teil 4, Absatz 5.2 ist jeder Estrichleger verpflichtet, pro 200 m² oder zumindest pro Wohnung 3 Messstellen zu kennzeichnen.
    In Ihrem Fall würde ich an den Bauträger herantreten und die Durchführung der CM-Messung fordern. Oftmals wird dieser dann den Estrichleger mit ins Boot holen, der dann die Messung durchführt.
    Auf jeden Fall sollten Sie eine gütliche Einigung anstreben.
    Gruß Bernhard
  5. CM-Messung: Estrichprobe von Oberfläche & Unterkante nötig!
    Estricmessstellen
    Hallo Herr Schaper,
    "nach der DINAbk. 4725 Teil 4, Absatz 5.2 ist jeder Estrichleger verpflichtet, pro 200 m² oder zumindest pro Wohnung 3 Messstellen zu kennzeichnen. "
    Genau so ist es.
    "In Ihrem Fall würde ich an den Bauträger herantreten und die Durchführung der CM-Messung fordern. "
    Und passen Sie dabei auf, dass nicht nur Estrich an der Oberfläche genommen wird, sondern auch Estrich oberhalb der Dämmung.
    Denn der Estrich an der Oberfläche wird Trockener sein. Entscheidend ist aber, ob auch der Estrich oberhalb der Dämmung belegreif ist.
    Und spätestens hier  -  denn es muss nun bis auf Unterkante der Estrich geöffnet werden  -  gibt es das Problem. dass der Bauträger etc. nicht die Lage der Rohrleitungen kennt.
    Schwabe
  6. Dank für schnelle Antwort zur CM-Messung im Neubau
    Vielen, vielen Dank!
    Hallo, Herr Schnepf, haben Sie vielen Dank für Ihre schnelle und versierte Antwort!
    Bislang stehen die Zeichen zwischen uns und dem Bauträger nicht "auf Krieg"  -  ich hoffe, mit den mir jetzt vorliegenden Informationen werde ich mit dem Bauträger eine Einigung erzielen können.
    Nochmals: Danke!
    MSchaper
  7. DIN EN 1264: Aktuelle Norm für Fußbodenheizungs-Estrich?
    DIN 4725 = DINAbk. EN 1264?
    Auch an Sie, Herrn Schwabe, mein Dank für Ihre Antwort.
    Nun finde ich gerade heraus, dass die DIN 4725 wohl mittlerweile durch die DIN EN 1264 ersetzt worden ist. Kann ich davon ausgehen, dass sich der von Ihnen zitierte Absatz 5.2 inhaltsgleich in der DIN EN wiederfindet?
    MSchaper
  8. Erinnerung: Offene Frage zur Estrich-Messstelle
    Ähhh  -  Herr Schwabe ...
    in 4629 steht noch eine Antwort von Ihnen aus.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich ohne Messstellen: Rechte bei Fußbodenheizung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Bei Estrich mit Fußbodenheizung müssen Messstellen für die CM-Messung vorhanden sein. Die DINAbk. 4725 Teil 4, Absatz 5.2 (mittlerweile ersetzt durch DIN EN 1264) verpflichtet Estrichleger zur Kennzeichnung. Fehlen diese, sollte der Bauträger zur Durchführung der CM-Messung aufgefordert werden. Wichtig ist, dass die Estrichprobe nicht nur von der Oberfläche, sondern auch von der Unterkante genommen wird, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CM-Messung: Estrichprobe von Oberfläche & Unterkante nötig! ist es entscheidend, dass die Estrichprobe für die CM-Messung nicht nur von der Oberfläche, sondern auch von der Unterkante des Estrichs entnommen wird, da der Feuchtigkeitsgehalt variieren kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 4725: Estrichleger muss Messstellen kennzeichnen verweist auf die Pflicht des Estrichlegers, Messstellen zu kennzeichnen, was die Grundlage für die Forderung gegenüber dem Bauträger bildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie die Durchführung der CM-Messung unter Berücksichtigung der genannten Punkte ein. Verweisen Sie auf die Normenlage (DIN EN 1264) und die Notwendigkeit einer korrekten Probenentnahme (siehe CM-Messung: Estrichprobe von Oberfläche & Unterkante nötig!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, CM-Messung, Messstellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, CM-Messung, Messstellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, CM-Messung, Messstellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ohne Messstellen für CM-Messung bei Fußbodenheizung: Rechte & Vorgehen?
Suche nach: Estrich: Fehlende Messstellen bei Fußbodenheizung
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, CM-Messung, Messstellen, Bauträger, Neubau, Rechte, Gewährleistung
