Estrichreinigung vor Parkett: Entfernung von Mörtel, Putz & Farbflecken vor der Endabnahme?
❓ Fragestellung: Estrichreinigung vor Parkett: Entfernung von Mörtel, Putz & Farbflecken vor der Endabnahme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung aller Verunreinigungen – insbesondere auch eingezogener Farbflecken – vor Parkettverlegung; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Haftfähigkeit des Klebers und das Risiko von Hohlstellen, Knackgeräuschen oder Ablösen bei unzureichender Reinigung; Alle empfehlen eine schriftliche Dokumentation (Fotos, Mängelprotokoll) vor Endabnahme sowie klare Abstimmung mit dem Bauträger zu Kosten und Verantwortung.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Endabnahme, bis der Estrich durch einen spezialisierten Estrichsanierer fachgerecht (z. B. maschinell geschliffen) gereinigt wurde, alle Verunreinigungen vollständig entfernt sind und dies schriftlich bestätigt sowie normkonform dokumentiert wurde.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs auf Zementestrich vor der Verlegung von Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Entfernung von Mörtel-, Putz- und Farbflecken. Es wird geklärt, wer für die Kosten aufkommt und welche DIN-Normen relevant sind. Der Reinigungsschliff ist oft eine Grundvoraussetzung, aber die genaue Abgrenzung, wann er als Nebenleistung gilt, ist entscheidend.
bei uns steht in wenigen Tagen die Endabnahme unsere Einfamilienhaus an, das wir von einem Bauträger erworben haben.
Wir haben das Haus ohne Bodenbeläge (außer Fliesen in Bädern) gekauft.
Durch den Bauträger wurde ein Zementestrich verbaut.
Wir haben nun einen Parkettleger separat beauftragt, der, nachdem wir das Haus abgenommen haben, im gesamten Haus geklebtes Fertigparkett verlegen wird.
Er hat sich das Haus und den Estrich schon angesehen und angemerkt, dass der Estrich sehr verdreckt sein. Somit könne der Kleber an vielen Stellen nicht richtig haften.
Auf dem Estrich sind viele Mörtel, Putz- und Farbflecken zu sehen.
Bei der Vorabnahme sagte der Bauträger, man würde vor der Endabnahme mit einem Spachtel durchgehen, und die Unebenheiten abschaben. Die Farbe und sonstigen Flecken, die in den Estrich eingezogen sind, würden nicht entfernt.
In der Baub. ist diesbezüglich nichts gesondert geregelt. Es steht da nur: "Schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung gem. EnEVAbk.. ".
Wie muss der Bauträger uns das Haus übergeben. Ist sein Vorhaben ausreichend oder muss er alle Flecken entfernen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ralf
    🔴 KRITISCH: Der Estrich muss vor der Parkettverlegung vollständig frei von allen trennend wirkenden Substanzen (Farbe, Putz, Mörtel, Staub, Öl) sein – eingezogene Farbflecken stellen ein Haftungsrisiko dar und müssen entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Abschaben allein ist unzureichend und kann die Haftfähigkeit zusätzlich verschlechtern – maschinelles Schleifen oder Fräsen durch einen Fachbetrieb ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reinigung darf erst nach endgültiger Trocknung des Estrichs erfolgen; Feuchtemessung vor und nach Reinigung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmaßnahme muss vor der Endabnahme schriftlich vereinbart, dokumentiert und vom Bauträger als Mängelbeseitigung bestätigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Endabnahme Ihres Hauses den Estrich von Verunreinigungen wie Mörtel, Putz und Farbflecken befreien möchten, bevor Sie Parkett verlegen. Da es sich um einen Zementestrich handelt, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Reinigung:
    • Mechanische Entfernung: Grobe Verschmutzungen wie Mörtel- oder Putzreste können vorsichtig mit einem Spachtel oder Schaber entfernt werden. Achten Sie darauf, den Estrich nicht zu beschädigen.
    • Chemische Reinigung: Für Farbflecken oder hartnäckigere Verschmutzungen können spezielle Estrichreiniger verwendet werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.
    • Absaugen: Nach der mechanischen und/oder chemischen Reinigung sollten Sie den Estrich gründlich absaugen, um alle losen Partikel zu entfernen.
    • Schleifen: Bei großflächigen oder hartnäckigen Verschmutzungen kann das Abschleifen des Estrichs eine Option sein. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um den Estrich nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verunreinigungen vor der Endabnahme und besprechen Sie die Reinigung mit dem Bauträger. Klären Sie, wer für die Kosten der Reinigung aufkommt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Übergabe eines Rohbaus mit Zementestrich, der vor der Verlegung von geklebtem Fertigparkett durch einen separaten Parkettleger gereinigt werden muss. Der Bauträger plant lediglich ein grobes Abschaben von Mörtelresten, während Farb- und Putzverschmutzungen auf dem Estrich verbleiben sollen. Dies ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da eine unzureichende Estrichreinigung die Haftung des Parkettklebers massiv beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die verbleibenden Farb- und Putzreste auf dem Estrich stellen ein erhebliches Risiko für die Haftung des Parkettklebers dar. Insbesondere eingezogene Farbreste können eine Trennschicht bilden, die zu Hohlstellen, Knackgeräuschen oder im schlimmsten Fall zum Ablösen des Parketts führt. Dies wäre ein verdeckter Mangel, der erst nach der Verlegung sichtbar wird und zu hohen Folgeschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung an die Estrichoberfläche ist in der Regel nicht nur auf grobe Unebenheiten beschränkt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Merkblatt des Zentralverbands Parkett und Fußbodentechnik) muss der Estrich vor der Verlegung von geklebten Belägen saugfähig, staubfrei, trocken und frei von trennend wirkenden Substanzen wie Farbe, Öl oder Putzresten sein. Die bloße Angabe "Schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung" in der Baubeschreibung definiert nicht den erforderlichen Reinigungsgrad.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass eingezogene Flecken nicht entfernt werden müssten, ist fachlich falsch. Selbst wenn die Flecken oberflächlich trocken erscheinen, können sie die kapillare Saugfähigkeit des Estrichs blockieren und die Klebeverbindung chemisch beeinträchtigen. Ein reines Abschaben mit dem Spachtel ist unzureichend, da es die Poren nicht öffnet und feine Farbreste nicht entfernt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten vor der Endabnahme schriftlich vom Bauträger fordern, dass der Estrich fachgerecht gereinigt wird. Dies umfasst das maschinelle Abschleifen oder Fräsen der oberflächlichen Zementschicht sowie die gründliche Entfernung aller Farbreste, Putzspritzer und Mörtelreste. Alternativ kann eine professionelle Estrichreinigung durch ein Fachunternehmen beauftragt werden, deren Kosten der Bauträger zu tragen hat. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Reinigung vor der Parkettverlegung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Beauftragen Sie Ihren Parkettleger, die Estrichqualität vor der Verlegung zu prüfen und Mängel zu protokollieren.
    Der Sachverhalt betrifft die vertragliche und technische Anforderung an die Übergabe eines neu errichteten Einfamilienhauses mit Zementestrich vor der Verlegung eines geklebten Fertigparketts. Die Haftfähigkeit des Parkettklebers ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit des Bodenbelags – und hängt maßgeblich von der Sauberkeit, Trockenheit und Beschaffenheit der Estrichoberfläche ab.
    🔴 Gefahr: Reste von Mörtel, Putz und insbesondere eingezogener Farbe bilden eine Trennschicht zwischen Estrich und Kleber, was zu Haftungsversagen, Blasenbildung, Aufwölbung oder sogar schlagartigem Ablösen des Parketts führen kann – mit erhöhtem Sturzrisiko und erheblichen Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße mechanische Abschabung mit einem Spachtel ist technisch unzureichend: Sie entfernt nur oberflächliche, nicht aber eingedrungene oder chemisch gebundene Verunreinigungen; zudem besteht die Gefahr, die Estrichoberfläche zu beschädigen oder zu glätten, was die Haftvoraussetzungen weiter verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18202 (Toleranzen) und DIN 18356 (Bodenbelagsarbeiten) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Richtlinien) muss der Estrich vor Verlegung eines geklebten Parketts sauber, trocken, fest, rissfrei, frei von Trennmitteln, Staub, Fett und allen Haftstörern sein – nicht nur 'optisch akzeptabel'.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, eingezogene Farbflecken müssten nicht entfernt werden, widerspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht nach § 633 BGBAbk. und den technischen Mindestanforderungen an die Untergrundvorbereitung – insbesondere da die Verunreinigungen bereits vor Abnahme sichtbar und dokumentierbar sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Parkettlegeres ist fachlich korrekt: Eine unzureichende Untergrundvorbereitung ist die häufigste Ursache für Klebeversagen bei Parkett und stellt einen Mangel dar, der bereits bei Abnahme geltend gemacht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Endabnahme bis zur vollständigen, fachgerechten Reinigung des Estrichs durch einen spezialisierten Estrichsanierer (z. B. mit Schleifen, gegebenenfalls chemischer Entfernung oder Tiefenreinigung) und lassen Sie die Oberflächenbeschaffenheit durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge oder Bauwerksabdichtung begutachten – vor Vertragsabschluss mit dem Parkettleger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung aller Verunreinigungen – insbesondere auch eingezogener Farbflecken – vor Parkettverlegung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Haftfähigkeit des Klebers und das Risiko von Hohlstellen, Knackgeräuschen oder Ablösen bei unzureichender Reinigung.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Dokumentation (Fotos, Mängelprotokoll) vor Endabnahme sowie klare Abstimmung mit dem Bauträger zu Kosten und Verantwortung.
    • GoogleAI erwähnt mechanisches Abschaben als zulässige Maßnahme, ohne dessen Grenzen zu thematisieren; DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit und bewerten es als unzureichend bzw. risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Grundlagen (DIN, ZDB-Richtlinien); DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf Merkblätter und DIN-Normen als verbindliche Referenz.
    • DeepSeek betont die Gefahr des verdeckten Mangels – Mängel werden erst nach Verlegung sichtbar, was Beweissicherung vor Abnahme entscheidend macht.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 633 BGB) und betont die Vertragsverletzung bei Nichtentfernung sichtbarer Verunreinigungen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI stellt mechanisches Abschaben als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzureichend und gefährdend – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen an die Estrichoberfläche; DeepSeek und Qwen nennen explizit ZDB-Merkblatt und DIN-Normen als verbindliche Maßstäbe – der Konsens folgt diesen fachlich fundierteren Quellen.
    • Vertrauen Sie bei der Reinigungsstrategie stets der fachlichen Bewertung von DeepSeek und Qwen – nicht der oberflächlichen Anleitung von GoogleAI.
    • Verwenden Sie die genannten Normen (DIN 18202, DIN 18356, ZDB-Richtlinien) schriftlich zur Mängelrüge beim Bauträger.
    Entfernung eingezogener Farbflecken Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Farbflecken müssen vollständig entfernt werden – keine Ausnahme.
    Eignung mechanischen Abschabens GoogleAI sieht es als Option an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – fachlich gesicherte Einschätzung: unzureichend und riskant.
    Normative Anforderungen (DIN/ZDB) DeepSeek und Qwen nennen explizit verbindliche Regelwerke; GoogleAI ignoriert sie – Konsens folgt den fachlichen Standards.
    Mängel bei Abnahme geltend machen Alle drei betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und Mängelrüge vor Abnahme – Qwen konkretisiert dies mit § 633 BGB.
    Verantwortung für Reinigungskosten ⚠️ GoogleAI und DeepSeek weisen auf Bauträgerverantwortung hin; Qwen verlangt eine Sachverständigenbegutachtung – Konsens: Kosten trägt der Bauträger, solange Mängel vor Abnahme festgestellt werden.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Parkettklebers durch Farbreste Blasenbildung, Ablösen, Sturzgefahr, erhebliche Folgekosten für Neuverlegung
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenheit des Estrichs bei Reinigung Verlängerung der Trocknungszeit, Schimmelbildung, Kleberdegradation
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Mängelrüge vor Abnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche, Beweisnot bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Unprofessionelles Schleifen durch nicht qualifizierte Handwerker Beschädigung der Estrichoberfläche, Verlust der Haftfähigkeit, notwendige Nachsanierung
    🔴 Risiko Verzögerung der Parkettverlegung durch nachträgliche Reinigung Terminkonflikte mit Parkettleger, Kostensteigerung, Verzögerung des Einzugs
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichsanierung vor Verlegung Dauerhafte, sichere Parkettverlegung ohne Nachbesserung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation und Bauträgerbestätigung Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuordnung, mögliche Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Nutzung von Normen (DIN 18202, ZDB-Richtlinien) als Verhandlungsgrundlage Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, klare technische Referenz
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen vor Verlegung Objektive Bewertung, frühzeitige Risikoerkennung, präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Koordinierte Abstimmung zwischen Bauträger, Estrichsanierer und Parkettleger Reibungsloser Prozessablauf, Minimierung von Schnittstellenproblemen, Kostentransparenz
    1. Endabnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahme vor vollständiger, dokumentierter und fachgerechter Estrichreinigung – fordern Sie schriftlich die Beseitigung aller Verunreinigungen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Estrichsanierer (nicht den Bauträgerhandwerker) für maschinelles Schleifen oder Fräsen – lassen Sie die Rechnung auf den Bauträger ausstellen.
    3. Normen als Druckmittel einsetzen: Zitieren Sie beim Bauträger konkret DIN 18356 und das ZDB-Merkblatt "Untergrundvorbereitung für geklebte Parkettbeläge" als verbindliche Grundlage.
    4. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie vor und nach der Reinigung die Estrichfeuchte gemäß DIN 52170 durch einen Fachmann messen und dokumentieren – nur trockene Estriche dürfen behandelt werden.
    5. Mängelprotokoll mit Fotos anfertigen: Dokumentieren Sie alle Verunreinigungen (Farbe, Putz, Mörtel) vor Reinigung mit Datum und Uhrzeit – mindestens 3 Fotos pro Problemstelle, inkl. Maßstab.
    6. Unabhängige Begutachtung einholen: Beauftragen Sie vor Parkettverlegung einen Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. durch die IHKAbk. oder ZDB-zertifiziert), um die Estrichoberfläche freizugeben.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett und Mehrschichtparkett.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Laminat, Dielen.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Schall zu reduzieren, der durch das Begehen des Bodens entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik.
    Endabnahme
    Die Endabnahme ist die abschließende Begehung eines Bauprojekts, bei der der Bauherr prüft, ob alle Leistungen vertragsgemäß erbracht wurden.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Mängelprotokoll.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine oder Ziegel zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Putz.
    1. Frage: Was ist ein Zementestrich?
      Antwort: Ein Zementestrich ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um eine ebene Fläche zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen.
    2. Frage: Warum muss der Estrich vor dem Verlegen von Parkett sauber sein?
      Antwort: Ein sauberer Estrich ist wichtig, damit der Kleber für das Parkett optimal haftet. Verunreinigungen können die Haftung beeinträchtigen und zu Schäden am Parkett führen.
    3. Frage: Kann ich jeden Reiniger für den Estrich verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten spezielle Estrichreiniger verwenden, die für Zementestriche geeignet sind. Aggressive Reiniger können den Estrich beschädigen. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Frage: Was ist, wenn der Estrich Unebenheiten aufweist?
      Antwort: Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten von einem Fachmann beseitigt werden, da sie die Stabilität des Parketts beeinträchtigen können.
    5. Frage: Muss ich eine Trittschalldämmung unter dem Parkett verlegen?
      Antwort: Ja, eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um den Schall zu reduzieren und den Gehkomfort zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für Parkett geeignet ist.
    6. Frage: Was bedeutet "schwimmende Verlegung" von Parkett?
      Antwort: Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett nicht fest mit dem Untergrund verklebt, sondern liegt lose auf einer Trittschalldämmung. Die einzelnen Parkettelemente werden miteinander verbunden.
    7. Frage: Kann ich den Estrich selbst reinigen?
      Antwort: Ja, kleinere Verschmutzungen können Sie selbst entfernen. Bei größeren oder hartnäckigen Verschmutzungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Was muss ich bei der Endabnahme des Hauses beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Estrich sauber, eben und trocken ist. Dokumentieren Sie alle Mängel und besprechen Sie diese mit dem Bauträger.
    • Estrich schleifen: Vorbereitung für Bodenbeläge
      Informationen zum Abschleifen von Estrich, um eine ebene und saubere Oberfläche zu erhalten.
    • Parkett verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Anleitung zur Verlegung von Parkett, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Bodenbeläge reinigen: Die richtige Pflege für verschiedene Materialien
      Informationen zur Reinigung und Pflege verschiedener Bodenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung unter Estrich: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Estrich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Messmethoden
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und Methoden zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts.
  2. Estrichreinigung: Reinigungsschliff vor Bodenbelägen – Notwendigkeit
    Reinigungsschliff auf Estrichen
    Hallo Ralf,
    der Estrichleger übergibt nach der Fertigstellung sein Gewerk, danach hat er keinen Einfluss mehr darauf, wie und wann er genutzt wird.
    Die anderen Gewerke, sie werden (bzw. müssen) selbstredend die Lastenverteilungsschicht benutzen. Dabei entsteht halt der im Baustellenverkehr nicht vermeidbare Schmutz, auch in Form von Anhaftungen auf einem Estrich.
    Nun kommt's:
    Der Folgeunternehmer, der für das Gewerk "Bodenbeläge" zuuständig ist, braucht natürlich keine "Müllhalden" zu übernehmen. Dass Anschmutzungen auf dem Estrich gegeben sind, das ist nun einmal so.
    Deshalb MUSS der Folgeunternehmer immer als Unterbodenvorbehandlung einen sogenannten Reinigungsschliff anwenden. Hierdurch werden die Anhaftungen entfernt und die Estrichoberflche mechanisch vorbereitet.
    Die hierfür anfallenden Kosten muss er bereits in seinem Angebot kalkuliert haben, diese Position taucht also nur für den Reinigungsschliff nicht mehr separat auf.
    Ich hoffe, zur Klärung beigetragen zu haben,
    MfG Klaus
  3. Estrichreinigung: Reinigungsschliff – Bodenlegerpflicht vs. Zusatzleistung
    Der Reinigungsschliff ...
    Der Reinigungsschliff ist zwar eine Grundvoraussetzung, die der Bodenleger ausführen muss. Er stellt aber gemäß DINAbk. 18 365 § 4.2.2. bzw. DIN 18 356 § 4.2.3., wenn Sie lieber die Parkett-DIN zu Rate ziehen wollen, keine Nebenleistung dar, sofern es sich um Gips, Mörtelreste, Farbreste etc. handelt.
    Die Wahrheit wird  -  wie so oft  -  wieder mal in der Mitte liegen.
    Also am Besten mit allen Seiten diskutieren und nicht einseitige Schuldzuweisungen machen. Vielleicht können beide (Bodenleger und Trockenbauer/Maler) ja zusammen arbeiten.
    Estrichreinigung vor Parkett: So gelingt die Endabnahme!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs auf Zementestrich vor der Verlegung von Parkett, insbesondere im Hinblick auf die Entfernung von Mörtel-, Putz- und Farbflecken. Es wird geklärt, wer für die Kosten aufkommt und welche DINAbk.-Normen relevant sind. Der Reinigungsschliff ist oft eine Grundvoraussetzung, aber die genaue Abgrenzung, wann er als Nebenleistung gilt, ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrichreinigung: Reinigungsschliff – Bodenlegerpflicht vs. Zusatzleistung ist der Reinigungsschliff gemäß DIN 18 365 bzw. DIN 18 356 keine Nebenleistung, wenn es sich um Gips-, Mörtel- oder Farbreste handelt. Dies sollte vorab mit allen Beteiligten geklärt werden, um Schuldzuweisungen zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Estrichreinigung: Reinigungsschliff vor Bodenbelägen – Notwendigkeit betont, dass der Estrichleger nach Fertigstellung seines Gewerks keinen Einfluss mehr auf die Nutzung des Estrichs hat. Anschmutzungen durch andere Gewerke sind unvermeidbar, daher ist eine Unterbodenvorbehandlung, wie der Reinigungsschliff, unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Endabnahme mit allen beteiligten Gewerken (Estrichleger, Bodenleger, Bauträger) die Verantwortlichkeiten und Kosten für die Estrichreinigung. Beachten Sie die relevanten DIN-Normen und halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Eine professionelle Estrichreinigung ist entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit des Parkettbodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Parkett, Mörtel, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Parkett, Mörtel, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Parkett, Mörtel, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichreinigung vor Parkett: Entfernung von Mörtel, Putz & Farbflecken vor der Endabnahme?
Suche nach: Estrich reinigen vor Parkett: Tipps & Tricks
Suche nach: Estrich reinigen, Parkett verlegen, Mörtel entfernen, Putz entfernen, Farbflecken entfernen, Endabnahme, Bauträger, Zementestrich, Fertigparkett
