Fußbodenheizung im Altbau: 65mm Aufbauhöhe – Estrichziegel, Xella oder Fermacell Powerpanel SE?
Bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau mit geringer Aufbauhöhe (65-70mm) stehen verschiedene Estrich-Systeme zur Auswahl. Trockenestrich-Elemente wie Fermacell Powerpanel SE, Xella oder Creaton Estrichziegel sind Alternativen zum konventionellen Nassestrich. Die Diskussion beleuchtet Erfahrungen mit dünnen Trockenestrichen und Alternativen wie Thomsit Fertig-Estrich und Schlüter Becotec.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben im bestehenden Baubestand 65 mm, max. 70 mm für den ges. Fußbodenaufbau (inkl. Fliesenoberbelag) zur Verfügung. Wer kann uns hier Tipps zur Auswahl des optimalsten Fußbodenheizsystems geben? Untergrund ist eine Stahlbetondecke über beheizten Kellerräumen?
Wir haben von der Fa. Roth das Trockenbau-System TBS (33 mm + Aufbau) empfohlen bekommen. In den techn. Infos dazu steht u.a. auch das Xella / Fermacell Powerpanel, mit einer Wärmeleitfähigkeit von 2,1 (W/mK).
Leider finde ich hier im Forum keinerlei Infos zu dem Xella / Fermacell Powerpanel, obwohl schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Hat jemand hier Erfahrungen oder Infos zu diesen Estrichelementen?
Die Creaton Estrichziegel werden überall als besonders gut wärmeleitend gepriesen. In den techn. Infos von Roth sind diese aber nur mit 0,41 angegeben, also unwesentlich besser als Knauf Brio (0,38) und Fermacell Erstich-Elemente 2 E22 (0,32).
M.E. müssten demnach unter Wärmeleitgesichtspunkten die Xella / Fermacell Powerpanel SE (H2O im Nassbereich) als Aufbau auf Fußbodenheizungen die 1. Wahl sein, oder?
Ganz lieben Dank für Tipps und Infos für einen erprobten Fußbodenaufbau inkl. Fußbodenheizung mit 65-70 mm (inkl. Fliesen als Oberbelag)
Viele Grüße
Martin
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige statische Prüfung der Stahlbetondecke durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – insbesondere bei beheiztem Keller und punktlasten durch Möbel.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer durchgängigen, herstellerkonformen Dampfbremse oder -sperre unterhalb der Heizplatte erforderlich, um Tauwasserbildung an der Unterseite der Platte zu verhindern – besonders bei Gipsfaserplatten (Fermacell/Xella) auf beheizter Kellerdecke.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Xella Powerpanel SE mit angeblichem Lambda-Wert von 2,1 W/mK – dieser Wert ist technisch unplausibel und weist auf fehlerhafte Quellen oder Materialverwechslung hin; korrekter Wert liegt bei ca. 0,3–0,4 W/mK.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Auslegung und Heizlastberechnung durch einen Fachplaner für Heizungstechnik oder Energieberater – basierend auf Raumdaten, Vorlauftemperatur der Wärmepumpe und konkretem Systemaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Einhaltung aller Herstellervorgaben: Rohrabstand ≤ 10 cm, Fugenversiegelung, Untergrundebenheit (≤ 3 mm/2 m), geeigneter 2-Komponenten-Kleber für Fliesenverlegung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenheizung in einem Altbau mit einer sehr begrenzten Aufbauhöhe von 65-70 mm realisieren möchten. Das ist eine Herausforderung, aber mit den richtigen Materialien und Systemen machbar.
    Ich empfehle Ihnen, Trockenbausysteme in Betracht zu ziehen, da diese oft geringere Aufbauhöhen ermöglichen als herkömmliche Nassestriche. Produkte wie Fermacell Powerpanel TE oder Xella Trockenestrich-Elemente sind hier gute Optionen. Achten Sie bei der Auswahl auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit der Estrich-Elemente, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Wärmeleitfähigkeit: Je höher, desto besser (mind. 1 W/mK)
    • Aufbauhöhe: Muss innerhalb Ihrer 65-70 mm liegen
    • Systemgewicht: Besonders bei Altbauten relevant
    • Eignung für Fußbodenheizung: Herstellerangaben beachten
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Systeme und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit Fußbodenheizungen in Altbauten haben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung im Altbau mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von maximal 70 mm inklusive Fliesenbelag. Dies stellt eine anspruchsvolle technische Herausforderung dar, da die Wärmedämmung, die Heizrohre und der lastverteilende Estrich auf engstem Raum untergebracht werden müssen. Die vom Nutzer genannten Systeme wie Roth TBS, Xella Powerpanel und Creaton Estrichziegel sind grundsätzlich für Niedrigaufbauten geeignet, unterscheiden sich jedoch erheblich in ihren physikalischen Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Wärmeleitfähigkeit ein entscheidendes Kriterium ist, ist fachlich korrekt. Ein Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) verteilt die Wärme besser und ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Nutzer genannten Werte für Creaton Estrichziegel (0,41 W/mK) und Xella Powerpanel (2,1 W/mK) sind korrekt, jedoch ist der Vergleich irreführend. Der Lambda-Wert von 2,1 W/mK für das Powerpanel bezieht sich auf die reine Platte, nicht auf den gesamten Aufbau. Die Wärmeleitfähigkeit des Gesamtsystems wird maßgeblich durch die Dämmung unter den Rohren und die Rohrverteilung bestimmt. Ein reiner Vergleich der Plattenwerte ist daher nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von 65-70 mm ist die Wärmedämmung nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) kritisch zu prüfen. Bei einer beheizten Kellerdecke entfällt die Dämmpflicht, dennoch sollte aus energetischer Sicht eine Dämmung (z.B. 20-30 mm) eingeplant werden. Ohne Dämmung heizt man unnötig in den Keller. Zudem muss die Ebenheit des Untergrunds (Stahlbetondecke) vorab geprüft werden, da Trockenestrichsysteme hier empfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Wärmeabgabe bei zu geringer Vorlauftemperatur. Wenn das System nicht korrekt auf die geringe Aufbauhöhe und die spezifischen Materialien ausgelegt ist, kann die Oberflächentemperatur zu niedrig sein, um den Raum zu beheizen. Dies führt zu Unbehagen und hohen Energiekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Energieberater mit der Berechnung der Heizlast und der hydraulischen Auslegung. Lassen Sie ein konkretes System (z.B. Roth TBS mit Xella Powerpanel) auf Basis der genauen Raumdaten und der Vorlauftemperatur Ihrer Wärmepumpe dimensionieren. Fordern Sie von den Herstellern eine schriftliche Bestätigung der Systemeignung für Ihre Aufbauhöhe und die Wärmeabgabeleistung an. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, da Fehler hier zu einem unwirtschaftlichen und unbehaglichen Heizsystem führen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Fußbodenheizung im Altbau mit extrem begrenzter Aufbauhöhe von nur 65–70 mm inklusive Fliesenoberbelag – eine anspruchsvolle bauliche Randbedingung, die hohe Anforderungen an Wärmeleitung, statische Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Verlegekompatibilität stellt.
    🔴 Gefahr: Die genannte Wärmeleitfähigkeit von 2,1 W/mK für Xella/Fermacell Powerpanel SE ist technisch unplausibel und deutet auf eine gravierende Verwechslung hin: Solche Werte liegen im Bereich von Metallen – nicht von Gips- oder Porenbetonplatten. Tatsächliche Werte liegen bei Powerpanel SE bei ca. 0,3–0,4 W/mK; ein Wert von 2,1 würde auf fehlerhafte Quellenangaben oder Verwechslung mit einem anderen Material (z. B. metallischen Heizplatten) hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Estrichziegel von Creaton weisen tatsächlich eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,41 W/mK) als gängige Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell Estrich-Elemente E22 mit 0,32 W/mK) auf – doch dieser Unterschied ist in der Praxis bei einer 65-mm-Gesamthöhe nur marginal wirksam, da die Wärmeübergangswiderstände an den Grenzflächen (Heizrohr–Platte, Platte–Fliese) dominieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktionsfähigkeit ist nicht nur die Wärmeleitfähigkeit, sondern auch die Wärmespeicherfähigkeit, die mechanische Belastbarkeit bei punktueller Last (z. B. Möbel), die Verträglichkeit mit Heizrohren (Klemmung, Druckfestigkeit), die Feuchtebeständigkeit im Nassbereich und die Verlegegenauigkeit – hier sind Xella- und Fermacell-Systeme zwar zertifiziert, aber nur bei exakter Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. Fugenversiegelung, Untergrundvorbereitung, Rohrabstand).
    🔴 Gefahr: Bei einer Stahlbetondecke über beheizten Kellerräumen besteht ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung an der Unterseite der Heizplatte, falls keine durchgängige Dampfbremse oder -sperre im System integriert ist – insbesondere bei Gipsfaserplatten, die bei Feuchteeinwirkung ihre Festigkeit verlieren können.
    ✅ Zustimmung: Das Roth TBS-System ist ein anerkanntes, zertifiziertes Trockenfußbodensystem mit klar definierten Aufbauvorgaben; seine Verwendung ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle Herstellerangaben zur statischen Einbausituation, Rohrabstand (max. 10 cm), Rohrtiefe und Fliesenverlegung (z. B. 2-Komponenten-Kleber) werden exakt eingehalten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Powerpanel SE aufgrund einer fiktiven Wärmeleitfähigkeit von 2,1 W/mK die "1. Wahl" sei, ist technisch falsch und gefährlich: Sie könnte zu einer unzulässigen Priorisierung eines Materials führen, das bei fehlender Feuchteschutzmaßnahme im Nassbereich oder bei unzureichender statischer Verankerung zu Versagen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungssysteme, der die konkrete statische Tragfähigkeit der Stahlbetondecke, die Feuchtesituation, die Wärmeübergangsverhältnisse und die Zulassung der gewählten Systeme vor Ort prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der geltenden DINAbk. EN 1264 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.3.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Wärmeleitfähigkeit als Auswahlkriterium – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer praktischen Relevanz.
    • Alle drei verweisen auf Trockenbausysteme (Xella, Fermacell, Creaton, Roth TBS) als grundsätzlich geeignet für Niedrigaufbauten.
    • Alle drei fordern fachliche Planung: GoogleAI (Angebote von Fachbetrieben), DeepSeek (Fachplaner/Energieberater), Qwen (zertifizierter Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt 1 W/mK als Mindestwert für Wärmeleitfähigkeit – DeepSeek relativiert dies und weist auf den "Gesamtsystem-Charakter" hin, Qwen korrigiert den fiktiven Wert von 2,1 W/mK für Powerpanel SE und nennt 0,3–0,4 W/mK als realistisch.
    • GoogleAI erwähnt Systemgewicht nicht explizit als Risiko, DeepSeek und Qwen heben statische Tragfähigkeit und punktlastabhängige Belastbarkeit hervor.
    • DeepSeek ergänzt die GEG-relevante Prüfung der Wärmedämmung (20–30 mm) und Ebenheitsprüfung des Untergrunds.
    • Qwen ergänzt kritische Aspekte zu Wärmespeicherfähigkeit, Feuchteschutz, Dampfbremse, Tauwasserrisiko und Normenbezug (DIN EN 1264, VOB).
    • GoogleAI stellt Xella Powerpanel ohne Kritik als Option dar; Qwen widerspricht klar: Der Wert 2,1 W/mK ist "technisch unplausibel", die Annahme als "1. Wahl" ist "gefährlich" – hier gilt das Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek konsensuell sicherer).
    • GoogleAI verweist nicht auf Tauwassergefahr oder Dampfbremse; Qwen und DeepSeek identifizieren dies als kritisches Risiko – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Warnung.
    👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen überein, dass eine rein materielle Selektion (z. B. basierend auf falschen Lambda-Werten) unzureichend ist. Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Fachliche Systemplanung vor Materialauswahl – inkl. statischer, feuchtetechnischer und energetischer Gesamtbewertung.
    Wärmeleitfähigkeit als Auswahlkriterium Alle drei KIs bestätigen ihre Relevanz – doch Qwen und DeepSeek relativieren den Einfluss einzelner Materialwerte zugunsten des Systemverhaltens; GoogleAI überschätzt die praktische Aussagekraft einzelner Lambda-Werte.
    Xella Powerpanel SE mit 2,1 W/mK Qwen widerlegt den Wert als "technisch unplausibel"; DeepSeek relativiert den Vergleich – GoogleAI erwähnt ihn nicht direkt, aber trägt indirekt zur Verwechslung bei. Konsens: Wert ist falsch und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
    Statische Tragfähigkeit der Decke DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt "Systemgewicht" – Konsens: Statische Prüfung durch Fachmann ist zwingend erforderlich.
    Tauwasser- und Feuchterisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren das Risiko klar (bes. bei beheiztem Keller), GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Dampfbremse ist zwingend, aber nicht von allen KIs gleichermaßen betont.
    Fachliche Planung vor Verlegung Alle drei KIs fordern explizit die Einbindung eines Fachplaners/Energieberaters/Sachverständigen – höchste Übereinstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheidungen dürfen nicht auf Einzelangaben wie falschen Lambda-Werten oder pauschalen Produktbewertungen beruhen. Stattdessen ist eine systemische Fachplanung mit statischer, feuchtetechnischer und hydraulischer Prüfung durch zertifizierte Experten verbindlich vorzunehmen – unter Einhaltung geltender Normen (DIN EN 1264, GEG, VOB).
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Stahlbetondecke bei punktlasten Plattenbruch, Rissbildung im Fliesenbelag, langfristiger Schaden an der Heizung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Unterseite der Heizplatte (ohne Dampfbremse) Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Verlust der Tragfähigkeit von Gipsfaserplatten
    🔴 Risiko Fehlerhafte hydraulische Auslegung (zu hohe Vorlauftemperatur oder zu geringe Wärmeabgabe) Unbehaglichkeit, Überhitzung einzelner Bereiche, hohe Stromkosten für Wärmepumpe, unzureichende Raumheizung
    🔴 Risiko Ebenheitsabweichungen des Untergrunds > 3 mm/2 m Fehlverlegung der Heizrohre, Unebenheit im Fliesenbelag, Spannungen im System, Leckrisiko
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers oder fehlende Fugenversiegelung Delaminierung von Fliesen, Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintrag, Systemversagen im Nassbereich
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch Niedertemperaturbetrieb mit Wärmepumpe Reduzierte Heizkosten, geringerer CO₂-Ausstoß, bessere Systemauslastung
    ✅ Chance Zeitersparnis durch Trockenestrichsysteme (keine Trockenzeit) Kürzere Bauzeit, rasche Bezugsfähigkeit der Räume, geringere Baukosten für Gerüst und Logistik
    ✅ Chance Erlaubnis zur Sanierung ohne Aufstockung durch geringe Aufbauhöhe Behördenrechtliche Vereinfachung, keine Genehmigung für bauliche Veränderung nötig
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch massereiche Trockenestrichplatten Geringere Trittschallübertragung, höherer Wohnkomfort in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch Fliesenwahl und Verlegeart Architektonisch anspruchsvolle Gestaltung im Altbau, hohe Wohnwertsteigerung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für statische Berechnungen – um die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke für punktlasten (z. B. Schränke, Spülmaschine) zu bestätigen.
    2. Dampfbremse installieren: Legen Sie vor der Verlegung der Heizplatte eine durchgängige, herstellergeprüfte Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle Verbundfolie) ein – besonders bei beheiztem Keller.
    3. Fachplaner für Heiztechnik beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 1264 zertifizierten Heizungsplaner mit der Berechnung der Heizlast, der Rohranordnung (max. 10 cm Abstand), der Vorlauftemperatur und der Wärmeabgabe für Ihr konkretes System (z. B. Roth TBS + Creaton Estrichziegel).
    4. Herstellerbestätigungen einholen: Fordern Sie von jedem Hersteller (Roth, Xella, Creaton, Fermacell) schriftlich die Systemzulassung für Ihre genaue Aufbauhöhe (65–70 mm inkl. Fliesen), die statische Einbausituation und die vorgesehene Vorlauftemperatur.
    5. Untergrund prüfen und ebnen: Messen Sie die Ebenheit der Stahlbetondecke mit einer 2-m-Latte – bei Abweichungen > 3 mm/2 m muss ein Ausgleich (z. B. mit gipsgebundenem Egalisierer) erfolgen, bevor das Trockensystem verlegt wird.
    6. Fliesenverlegung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich 2-Komponenten-Kleber mit hohem Zugfestigkeitswert (z. B. C2TES1 nach EN 12004) und versiegeln Sie alle Fugen zwischen den Heizplatten gemäß Herstelleranleitung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gips bestehen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich als Wärmespeicher und -verteiler.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf dem Rohboden verlegt werden. Er ist leichter als Nassestrich und ermöglicht eine schnellere Bauzeit, da keine Trocknungszeit anfällt. Trockenestrich eignet sich besonders gut für Sanierungen und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Fermacell, Xella, Powerpanel TE
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser kann das Material Wärme transportieren. Bei Fußbodenheizungen ist eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Estrichs wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmespeicherfähigkeit, Dämmwirkung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten im Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen können mit Warmwasser oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere Anforderungen an Sanierung und Modernisierung, z.B. hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Statik.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Baubestand
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zum Oberbelag. Bei Sanierungen ist die Aufbauhöhe oft begrenzt, weshalb dünnschichtige Systeme bevorzugt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrichstärke, Dämmstoffdicke, Oberbelagstärke
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß dafür, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Bauteil Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Oberbelag einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, U-Wert
    1. Welche Vorteile bieten Trockenbausysteme bei geringer Aufbauhöhe?
      Trockenbausysteme sind leichter als Nassestriche und ermöglichen geringere Aufbauhöhen, was besonders bei Sanierungen von Vorteil ist. Zudem entfällt die Trocknungszeit, wodurch der Bauprozess beschleunigt wird.
    2. Worauf muss ich bei der Auswahl des Oberbelags achten?
      Der Oberbelag sollte für Fußbodenheizungen geeignet sein und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. Fliesen, Vinyl und bestimmte Parkettarten sind gut geeignet. Teppichböden sind eher ungeeignet, da sie die Wärmeübertragung behindern.
    3. Wie wichtig ist die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs?
      Eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Estrichs ist entscheidend für eine effiziente Wärmeübertragung der Fußbodenheizung. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto schneller und gleichmäßiger wird die Wärme an den Raum abgegeben.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Systeme. Trockenbausysteme sind hier oft eine gute Lösung, da sie weniger Gewicht auf die bestehende Bausubstanz bringen.
    5. Welche Rolle spielt das Gewicht des Fußbodenaufbaus im Altbau?
      Das Gewicht des Fußbodenaufbaus ist im Altbau besonders wichtig, da die Tragfähigkeit der Decken begrenzt sein kann. Leichte Trockenbausysteme sind daher oft die bessere Wahl, um die Statik nicht unnötig zu belasten.
    6. Was ist bei der Dämmung unter der Fußbodenheizung zu beachten?
      Eine gute Dämmung unter der Fußbodenheizung ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden und die Effizienz der Heizung zu erhöhen. Achten Sie auf eine geeignete Dämmstoffstärke und -qualität.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit Fußbodenheizungen in Altbauten haben und sich mit den speziellen Anforderungen auskennen. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Estrichziegeln, Xella und Fermacell?
      Es gibt noch weitere Hersteller von Trockenestrich-Elementen, wie z.B. Knauf Brio oder andere Systeme mit integrierten Heizleitungen. Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Techniken für den nachträglichen Einbau.
    • Dünnschichtige Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über Systeme mit geringer Aufbauhöhe für Sanierungen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Wärmedämmung unter Fußbodenheizung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
    • Oberbeläge für Fußbodenheizung
      Eignung verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett und Vinyl.
  2. Alternative: Thomsit Fertig-Estrich vs. Schlüter Becotec
    weitere Alternative: Thomsit Best Fertig-Estrich / Schlüter Becotec /FMW-Keramik-Bodenheizsystem?
    wir suchen nun schon seit einiger Zeit ganz intensiv nach "unabhängigen" Informationen zu "Dünnestrichen" auf Fußbodenheizungen aber außer den "Infos" der jeweiligen Anbieter finden wir außer zu den Creaton Estrichziegeln praktisch gar nichts ... ;-(
    Dabei sind Thomsit best Fertig-Estrich, Schlüter Becotec, Xella / Fermacell Powerpanel SE, ja schon einige Jahre auf dem Markt. Was gibt es da eigentlich noch alles?
    Ist das alles nur Humbug oder ausgereifte Trockenestrichsysteme mit geringem Aufbau? Die Fa. Roth hat z.B. in Ihren Technischen Infos zum Fußbodenheizungs-Trockenbau-System TBS ein Xella Powerpanel mit 15 mm Stärke angegeben ... aber das finde ich bei Fermacell überhaupt nicht.
    Was ist eigentlich von dem FMW-Keramik-Bodenheizsystem zu halten. In der Theorie und auf dem Papier ... ähm Bildschirm liest sich dass alles ganz wunderbar ... aber was sagt die Realität / praktische Erfahrung?
    Ganz lieben Dank für Tipps und Hilfen bei der Entscheidungsfindung und viele Grüße
    Martin
  3. Trockenestrich: Erfahrungen mit dünnen Fermacell Powerpanels?
    Erfahrungen mit dünnem Trockenestrich
    Möchte noch einmal nachfragen, ob jemand hier im Forum Erfahrungen mit dünnen Trockenestrichen sammeln durfte / konnte.
    Die Fermacell Powerpanel soll es ja auch in 15 mm geben, dafür hat Fermacell aber keine technische Infos hinterlegt und der Unternehmer, der mir diesen Estrich anbieten wollte, sagte, dass bei Fermacell z.Z. keinerlei techn. Auskünfte zu den Powerpanelszu zu bekommen wären ... wegen Überlastung in der Abteilung <= klingt nicht sehr vertrauenserweckend, oder?
    Ganz lieben Dank für Tipps uns Infos
    • Herr MarPoe
    Fußbodenheizung im Altbau: Estrich-Lösungen für geringe Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau mit geringer Aufbauhöhe (65-70mm) stehen verschiedene Estrich-Systeme zur Auswahl. Trockenestrich-Elemente wie Fermacell Powerpanel SE, Xella oder Creaton Estrichziegel sind Alternativen zum konventionellen Nassestrich. Die Diskussion beleuchtet Erfahrungen mit dünnen Trockenestrichen und Alternativen wie Thomsit Fertig-Estrich und Schlüter Becotec.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Fermacell Powerpanels gibt es aktuell (Stand heute) möglicherweise Einschränkungen bei der Verfügbarkeit technischer Informationen, wie im Beitrag Trockenestrich: Erfahrungen mit dünnen Fermacell Powerpanels? erwähnt wird. Dies sollte vor der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, unabhängige Informationen und Erfahrungen zu den verschiedenen Dünnestrich-Systemen einzuholen, da die Herstellerangaben oft nicht alle Aspekte beleuchten. Der Beitrag Alternative: Thomsit Fertig-Estrich vs. Schlüter Becotec nennt einige interessante Alternativen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Estrichmaterialien (Estrichziegel, Xella, Fermacell) ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des optimalen Systems für eine Fußbodenheizung im Altbau. Diese beeinflusst die Effizienz der Heizung und den Energieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Fußbodenheizsystem sollten die technischen Datenblätter der Hersteller genau geprüft und idealerweise Referenzprojekte besichtigt werden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachunternehmen einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: 65mm Aufbauhöhe – Estrichziegel, Xella oder Fermacell Powerpanel SE?
Suche nach: Fußbodenheizung: 65mm Aufbauhöhe optimal nutzen
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Aufbauhöhe, Estrichziegel, Xella, Fermacell, Powerpanel SE, Trockenbau, Wärmeleitfähigkeit
