Dämmmaterial unter Estrich gefunden: Wozu dient es & ist es gefährlich?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDämmmaterial unter Estrich gefunden: Wozu dient es & ist es gefährlich?
🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre des betroffenen Bereichs und Vermeidung jeglicher Staubentwicklung – bis zur schriftlichen Bestätigung eines zertifizierten Sachkundigen (DINAbk. 14675 / TRGS 519), dass das Material asbestfrei und schadstofffrei ist.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bohr-, Fräs- oder Sägearbeiten im Bereich der beschädigten Schicht – auch bei scheinbar geringer Beschädigung besteht Faserfreisetzungsrisko.
⚠️ WICHTIG: Versiegelung des Bohrlochs mit feuchtem Tuch oder speziellem Asbestklebeband (nicht gewöhnliches Klebeband) bis zur fachgerechten Abnahme durch den Sachkundigen.
⚠️ WICHTIG: Materialprobe darf ausschließlich durch zertifizierten Asbestsachverständigen entnommen werden – keine Eigenprobenahme unter keinen Umständen.
⚠️ WICHTIG: Neben Asbest sind auch Schimmelpilze, Alt-Holzschutzmittel (PCB, Lindan), bituminöse Kleber oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) durch Beschädigung freisetzbare Gefahren.
Ich vermute, dass die gefundene Schicht aus hanfartigen Materialien als Dämmung unter dem Estrich dient. In den 70er Jahren wurden solche Materialien häufig verwendet, um Wärme- oder Trittschallschutz zu verbessern.
🔴 Gefahr: Es ist wichtig zu prüfen, ob das Material Asbest enthält. Asbest wurde in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien eingesetzt und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
Ich empfehle, eine Materialprobe zu nehmen und diese in einem Labor auf Asbest untersuchen zu lassen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses sollten Sie den Bereich nicht weiter bearbeiten und Staubentwicklung vermeiden.
Sollte kein Asbest vorhanden sein, kann es sich dennoch um andere Schadstoffe handeln. Eine Analyse auf weitere Schadstoffe wie Schimmelsporen oder alte Holzschutzmittel kann sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Material von einem Fachmann begutachten und analysieren, um mögliche Gefahren auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt den Fund eines faserigen, hanfähnlichen Materials unter dem Estrich eines Einfamilienhauses aus den 1970er Jahren. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um eine historische Dämm- oder Trennschicht, die typisch für die Bauzeit ist. Die Beschreibung des Materials als "Dichtungshanf" ist ein wichtiger Hinweis, da es sich um organische Fasern handeln könnte, aber auch um asbesthaltige Produkte, die in dieser Epoche weit verbreitet waren.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass Dämm- oder Trittschalldämmmaterialien Asbestfasern enthalten. Asbest wurde häufig in Spachtelmassen, Dichtungen und Dämmplatten verbaut. Eine Beschädigung durch Bohren kann gefährliche Fasern freisetzen, die beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ungefährlichen Hanf, ist spekulativ und potenziell gefährlich. Hanf wurde zwar verwendet, aber asbesthaltige Pappen und Filze waren in den 70ern die Regel. Eine optische Ähnlichkeit allein ist kein Ausschlusskriterium für Asbest.
➕ Ergänzung: Die Funktion dieser Schicht war primär die Trittschalldämmung und der Ausgleich von Unebenheiten vor dem Estrichguss. Sie diente nicht der Wärmedämmung. Die Beschädigung durch den Bohrer ist zwar lokal begrenzt, aber dennoch kritisch, da bereits eine kleine Menge freigesetzter Fasern ein Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht unnötig und lüften Sie diesen für mindestens 30 Minuten quer. Verschließen Sie das Bohrloch sofort mit einem feuchten Tuch oder Klebeband, um eine weitere Faserfreisetzung zu verhindern. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Materialprobe und Analyse. Führen Sie keine weiteren Bohrarbeiten oder Sanierungen durch, bis ein eindeutiges Untersuchungsergebnis vorliegt.
Bei der Beschädigung einer unbekannten Materialschicht im Bereich zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss eines 1970er-Jahre-Einfamilienhauses handelt es sich um einen potenziell kritischen Eingriff in die Gebäudehülle oder -konstruktion, dessen Natur nicht allein anhand der visuellen Ähnlichkeit mit Dichtungshanf sicher bestimmt werden kann.
🔴 Gefahr: Materialien aus den 1970er-Jahren können Asbest enthalten – insbesondere in Form von Hanf-, Jute- oder Mineralwolle-Dämmungen, die damals häufig mit Asbestfasern imprägniert oder vermischt wurden; eine Beschädigung kann Asbestfasern freisetzen, die bei Einatmung gesundheitsgefährdend sind.
🔴 Gefahr: Die Schicht könnte auch Teil der Trittschalldämmung, einer Feuchtesperre oder einer Brandschutzschicht sein – ihre Beschädigung kann zu Schallbrücken, Feuchteeintrag oder reduzierter Brandwiderstandsfähigkeit führen, ohne dass dies unmittelbar sichtbar wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "einfach" um harmlose Dämmung handelt, ist nicht haltbar – historische Dämmstoffe unter Estrich oder in Geschossdecken sind häufig nicht rein mineralisch oder organisch, sondern enthalten gefährliche Zusatzstoffe oder sind mit Bitumen, Teer oder Klebern verarbeitet, die bei Beschädigung flüchtige organische Verbindungen freisetzen können.
➕ Ergänzung: Auch wenn nur ein kleines Loch entstand: Jede mechanische Beschädigung kann die Integrität einer funktionellen Schicht beeinträchtigen – insbesondere bei feuchteempfindlichen oder diffusionsoffenen Systemen, deren Wirkung kumulativ und langfristig abnimmt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Zweck und Gefährdung ist fachlich vollkommen angemessen und zeigt ein verantwortungsvolles Sicherheitsbewusstsein – solche Beobachtungen sollten stets dokumentiert und professionell eingeordnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN 14675 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 519) zur Materialidentifizierung und Gefährdungsabschätzung; bis zur Klärung ist das betroffene Areal abzusperren und eine Staubbindung vorzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als 🔴 KRITISCHES Risiko bei Material aus den 1970er-Jahren und fordern eine professionelle Analyse.
- Alle drei betonen, dass eine optische Zuordnung zu "Dichtungshanf" oder "hanfartig" keinen Sicherheitsausschluss
- Alle drei verlangen eine unverzügliche Unterbrechung weiterer Arbeiten bis zur Klärung.
- GoogleAI sieht primär Wärme- oder Trittschallschutz als Funktion an; DeepSeek korrigiert dies präzise: die Schicht diente vorrangig der Trittschalldämmung und Unebenheitsausgleich, nicht der Wärmedämmung – diese Bewertung wird von Qwen geteilt ("Trittschalldämmung, Feuchtesperre oder Brandschutzschicht").
- GoogleAI erwähnt Schimmelpilze und Holzschutzmittel als Zusatzrisiko; DeepSeek fokussiert stärker auf Asbest und mechanische Integritätsverletzung; Qwen erweitert explizit auf bituminöse Kleber, VOCs und Brandschutzverlust.
- DeepSeek liefert konkrete Notfallmaßnahmen: 30-minütige Querlüftung, sofortige Lochversiegelung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt die rechtlich verbindlichen Referenzstandards (DIN 14675, TRGS 519) und differenziert nach langfristigen Funktionsverlusten (z. B. Diffusionsverhalten, Feuchteeintrag).
- GoogleAI formuliert: "Sollte kein Asbest vorhanden sein, kann es sich dennoch um andere Schadstoffe handeln." DeepSeek und Qwen gehen entschiedener vor: sie betonen, dass die Annahme einer harmlosen Substanz bereits gefährlich ist und fordern von vornherein eine umfassende Schadstoffanalyse – nicht nur Asbest. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind sicherer und werden priorisiert.
- Fachliche Bewertung muss durch zertifizierten Sachkundigen nach TRGS 519 und DIN 14675 erfolgen – nicht durch "allgemeinen Gutachter" oder Bauunternehmer.
- Ergebnis darf nicht mündlich, sondern nur in schriftlicher, signierter Dokumentation vorliegen.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Schicht ⚠️ Abwägung Primär Trittschalldämmung & Ausgleich (DeepSeek/Qwen), zweitrangig Wärmedämmung (GoogleAI) – Konsens: Keine reine Wärmedämmung unter Estrich in den 70ern. Asbestrisiko ✅ Konsens Sehr hohes Risiko; optische Ähnlichkeit mit Hanf aussagelos; Laboranalyse durch zertifizierten Sachkundigen zwingend erforderlich. Weitere Schadstoffe ✅ Konsens PCB, Lindan, bituminöse Kleber, Schimmelpilze, VOCs – alle Modelle fordern umfassende Analyse, nicht nur Asbest. Handlung nach Beschädigung ✅ Konsens Unverzügliche Absperrung, Staubbindung, keine weiteren Arbeiten, Versiegelung des Bohrlochs – bis schriftliches Freigabeprotokoll vorliegt. Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 und/oder DIN 14675 – ausschließlich; keine Eigenprobenahme oder Laienbeurteilung. 👉 Handlungsempfehlung: Die beschädigte Schicht darf keinesfalls als "harmlose Dämmung" eingeordnet werden. Bis zum Vorliegen einer schriftlichen, fachlich abgesicherten Freigabe durch einen zertifizierten Schadstoff-Sachkundigen gilt: absolutes Arbeitsverbot im Bereich, vollständige Absperrung und lückenlose Dokumentation aller Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei weiterer Bearbeitung Langfristige, nicht reversibele Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung bei Eigentümer- oder Mieterexposition. 🔴 Risiko Unbemerkt eindringende Feuchte durch beschädigte Sperrschicht Langfristige Schädigung der Geschossdecke, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung im Dachgeschoss, Wertminderung. 🔴 Risiko Reduzierter Brandschutz durch beschädigte Brandschicht Erhöhtes Risiko einer raschen Brandausbreitung zwischen Geschossen; Verstoß gegen Bauordnung (Musterbauordnung § 38). 🔴 Risiko Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus bituminösen Klebern Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, langfristige Toxizität; besonders kritisch bei Daueraufenthalt im Dachgeschoss. 🔴 Risiko Entstehung von Schallbrücken durch Beschädigung der Trittschalldämmung Erhebliche Lärmbelästigung im Dachgeschoss, Mietminderung, Schlichtungs- oder Klageverfahren durch Mieter. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur zeitgemäßen Trittschall- und Wärmedämmung Mehr Komfort, geringerer Energieverbrauch, höhere Wertstabilität, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG). ✅ Chance Professionelle Materialanalyse als Grundlage für umfassendes Sanierungskonzept Vermeidung von Folgeschäden, gezielter Einsatz sicherer Ersatzmaterialien, klare Dokumentation für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle. ✅ Chance Erkennung und Beseitigung verborgener Schadstoffe vor weiterer Nutzung Gesundheitsschutz aller Nutzer, Rechtssicherheit für Eigentümer, Vermeidung teurer Nachsanierungen. ✅ Chance Optimierung der Feuchte- und Diffusionsbilanz durch moderne, bauphysikalisch abgestimmte Schichten Vermeidung von Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Bauschäden langfristig. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baubestandsdokumentation inkl. Schadstoffnachweis Erhöhte Transparenz für Kaufinteressenten, bessere Bewertung bei Immobilienbewertung, schnellerer Verkauf. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Sperrung des betroffenen Bereichs, Abdeckung des Bohrlochs mit feuchtem Tuch oder speziellem Asbestklebeband, Querlüftung für mindestens 30 Minuten – danach Fenster schließen, um Fremdluftzufuhr zu minimieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGS 519 und/oder DIN 14675 – nicht über allgemeine Bauunternehmer vermitteln lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr, frühere Sanierungsunterlagen, eventuelle Baupläne und ggf. Fotos der Schicht – diese unterstützen den Sachkundigen bei der Risikoeinschätzung.
- Keine Eigenaktivität: Verzichten Sie strikt auf weitere Bohrungen, Abraspeln, Feuchtigkeitseinwirkung oder Versuch einer provisorischen Abdichtung – dies verschärft Risiken und gefährdet die Rechtssicherheit der späteren Analyse.
- Rechtssichere Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Schadensprotokoll mit Datum/Uhrzeit der Beschädigung, Maßnahmen zur Staubbindung, Namen und Kontakt des beauftragten Sachverständigen sowie Kopien aller schriftlichen Gutachten.
- Sanierungskonzept vorbereiten: Beauftragen Sie parallel zum Schadstoffgutachten einen bauphysikalisch qualifizierten Planer, um bei Bestätigung der Schadstofffreiheit ein fachgerechtes Ersatzkonzept für Trittschall- und ggf. Wärmedämmung zu erstellen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Fußbodenheizungen aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärme- oder Schallschutz eines Gebäudes zu verbessern. Sie reduziert den Energieverbrauch und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff, Isolierung - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in der Vergangenheit ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Lungenerkrankung, Sanierung - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest, Holzschutzmittel oder Schimmelpilze enthalten sein.
Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, PCB, PAK - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird oft unter dem Estrich oder dem Bodenbelag angebracht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Gehschall, Körperschall - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile wie Wände, Dächer oder Böden. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, U-Wert, Dämmstoffdicke, Energieeffizienz - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, KMF, Dämmstoff
- Wozu diente Dämmmaterial unter Estrich in den 70er Jahren?
In den 70er Jahren wurde Dämmmaterial unter Estrich hauptsächlich zur Wärme- und Trittschalldämmung eingesetzt. Materialien wie Hanf, Mineralwolle oder Kork waren üblich, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Energie zu sparen. - Wie erkenne ich, ob das Dämmmaterial Asbest enthält?
Asbest ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Asbestprodukte haben eine faserige Struktur, aber nur eine Laboranalyse kann zweifelsfrei feststellen, ob Asbest vorhanden ist. - Welche Gefahren gehen von alten Dämmstoffen aus?
Alte Dämmstoffe können neben Asbest auch andere Schadstoffe wie Schimmelsporen, Holzschutzmittel oder künstliche Mineralfasern enthalten. Diese Stoffe können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere bei längerer Exposition. - Was ist der Unterschied zwischen Wärme- und Trittschalldämmung?
Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch den Boden, während Trittschalldämmung die Übertragung von Geräuschen in andere Räume oder Wohnungen minimiert. Beide Arten von Dämmung tragen zu einem besseren Wohnklima bei. - Wie entsorge ich asbesthaltiges Material richtig?
Asbesthaltiges Material muss fachgerecht entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Gesundheit darstellt. Die Entsorgung sollte von einem zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden, das die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreift und die gesetzlichen Vorschriften einhält. - Kann ich das Dämmmaterial selbst entfernen?
Ich rate dringend davon ab, unbekanntes Dämmmaterial selbst zu entfernen, da es Schadstoffe enthalten könnte. Ein Fachmann kann das Material sicher entfernen und entsorgen. - Welche Alternativen gibt es zu alten Dämmstoffen?
Heutzutage gibt es viele moderne und umweltfreundliche Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfaser, Schafwolle oder Mineralschaum. Diese Materialien sind frei von Schadstoffen und bieten eine gute Dämmleistung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Analyse und Entfernung von Dämmstoffen?
Ich empfehle, sich an einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen oder ein spezialisiertes Sanierungsunternehmen zu wenden. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Erfahrung und Ausrüstung, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
- Asbest erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung von Asbest in alten Gebäuden und zur fachgerechten Sanierung. - Schadstoffuntersuchung im Altbau
Welche Schadstoffe in alten Gebäuden vorkommen können und wie man sie analysiert. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Altbausanierung. - Estrich sanieren
Methoden zur Sanierung von beschädigtem Estrich. - Bodenbeläge für Altbauten
Geeignete Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmung, Dämmmaterial, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … Pumpengehäuses sind mit silbergrauen Dämmschlauch ummantelt worden. Fässt man nun zwischen Dämmung und Leitung so fühlen sich die Leitungen darunter feucht an, als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Gebäudeheizung. …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmung, Dämmmaterial, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmung, Dämmmaterial, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmmaterial unter Estrich gefunden: Wozu dient es & ist es gefährlich?
Suche nach: Dämmung unter Estrich: Funktion & Risiken
Suche nach: Estrich, Dämmung, Dämmmaterial, Altbau, Sanierung, Bodenaufbau, Hanf, Schadstoffe
