Wärmedämmung für Teppich im Altbau: Dämmunterlage, Material & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Wärmedämmung für Teppich im Altbau: Dämmunterlage, Material & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rötlichen Klebereste als potenziell asbesthaltig und fordern eine fachliche Laboranalyse; Alle drei warnen vor der thermischen Unwirksamkeit dünner Unterlagen (z. B. Laminatunterlagen, Egalsoft) für Wärmedämmung – nur DeepSeek und Qwen benennen explizit die erforderliche Dicke (10–15 mm bzw. 4–6 cm); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Energieberater oder Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistungen bei Kleberesten oder Dämmverlegung durchführen. Zuerst: Asbestlabor + Estrichprüfung + bauphysikalische Konzeption durch zertifizierte Fachleute. Erst danach Entscheidung über Dämmmaterial, Dicke und Verlegeart – unter Einhaltung der diffusionsoffenen Bauweise.
Wir renovieren gerade einen Altbau (BJ 1920, umgebauter Stall, ehem. DDR), wobei es speziell um den Fußboden im Wohnzimmer geht. Das Gebäude ist nicht unterkellert und der Fußboden (Beton-Estrich) nur wenig wärmegedämmt.
Ich möchte gern Teppich verlegen, und suche nach einer Möglichkeit Fußkälte zu vermeiden. Vorher war auf dem Estrich eine Dämmpappe verklebt (1975), darauf eine Art PVC-Boden. Diese Beläge wurden vom Estrich entfernt, teilweise ist der rötliche (wasserlösliche) Kleber für die Pappe noch sichtbar.
Welche Möglichkeiten gibt es, was ist von Produkten wie "Egalsoft" zu halten?
Im Baumarkt habe ich diverse Dämmunterlagen für Laminat und Parkett gesehen, diese scheinen aber hauptsächlich auf Trittschalldämmung ausgelegt zu sein.
Danke für Eure Ratschläge!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbestanalyse der rötlichen, wasserlöslichen Klebereste durch ein akkreditiertes Labor – jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abschleifen) ist bis zum klaren Ausschluss von Asbest strikt verboten.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung einer Dämmunterlage ohne vorherige bauphysikalische Prüfung des Estrichs (Feuchtegehalt, Tragfähigkeit, Schadstofffreiheit) durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Für spürbare Wärmedämmung gegen Fußkälte im nicht unterkellerten Altbau sind mindestens 4–6 cm dicke, diffusionsoffene Dämmplatten (z. B. Holzfaser oder XPS mit λ ≤ 0,045 W/mK) erforderlich – dünne Unterlagen (≤ 3 mm) sind thermisch wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Aufdoppelung des Fußbodens beeinflusst Türhöhen, Stufen und statische Lastverteilung – eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist vor Verlegung zwingend.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Wärmedämmung für Ihren Teppich im Altbau auf folgende Aspekte zu achten:
    • Material: Dämmunterlagen aus Kork, Filz, Polyurethan (PU) oder Polystyrol (EPS) sind gängige Optionen.
    • Wärmedurchlasswiderstand: Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf einen Wert von mindestens 0,75 m²K/W.
    • Feuchteschutz: Da Ihr Gebäude nicht unterkellert ist, ist ein Feuchteschutz wichtig. Eine Dampfbremse unter der Dämmung kann vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen.
    • Trittschalldämmung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung kann den Wohnkomfort erhöhen.
    Ich rate von der Verwendung von Dämmpappe ab, da diese anfällig für Feuchtigkeit ist und eine geringe Dämmwirkung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmunterlage für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Altbaus aus dem Jahr 1920 mit einem nicht unterkellerten Beton-Estrichboden. Der Nutzer möchte Teppich verlegen und sucht nach einer geeigneten Dämmunterlage gegen Fußkälte. Die ursprüngliche Dämmpappe aus dem Jahr 1975 wurde entfernt, wobei noch Klebereste sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Die rötlichen, wasserlöslichen Klebereste auf dem Estrich sind ein ernstzunehmender Risikofaktor. Bei Gebäuden aus der DDR-Zeit (vor 1990) wurden häufig asbesthaltige Klebstoffe oder Pappen verwendet. Ohne eine fachgerechte Analyse durch ein zertifiziertes Labor kann eine Asbestbelastung nicht ausgeschlossen werden. Jegliche Schleif- oder Fräsarbeiten am Estrich sind daher strikt zu unterlassen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmwirkung von Produkten wie "Egalsoft" ist für die reine Trittschalldämmung optimiert, nicht jedoch für die Wärmedämmung gegen massive Kältebrücken im Altbau. Eine dünne Schaumstoffunterlage wird die Fußkälte kaum reduzieren. Effektiver wäre eine Kombination aus einer dicken, druckfesten Dämmplatte (z.B. aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Holzfaser) und einer darauf verlegten Teppichfliese mit hohem Flor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Laminatunterlagen ausreichen, ist falsch. Diese sind meist nur 2-3 mm dick und dienen primär dem Ausgleich von Unebenheiten und der Trittschalldämmung. Für eine spürbare thermische Trennung zum kalten Estrich sind mindestens 10-15 mm Dämmstärke erforderlich, was die Raumhöhe und Türdurchgänge beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse der Klebereste durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Beauftragen Sie anschließend einen Energieberater oder Fachhandwerker für Fußbodenaufbauten im Altbau. Dieser kann den konkreten Wärmeverlust berechnen und eine geeignete, diffusionsoffene Dämmung empfehlen. Planen Sie zudem ein, dass die Türzargen eventuell gekürzt werden müssen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht unterkellerten Altbau aus 1920 mit ungedämmtem Beton-Estrich, auf dem eine historische Dämmpappe (1975) mit wasserlöslichem Kleber verlegt war – ein Hinweis auf mögliche Altlasten und fehlende Wärmedämmung im Bodenbereich.
    🔴 Gefahr: Die rötliche, wasserlösliche Kleberreste könnten Asbesthaltig sein – insbesondere bei Verklebungen aus den 1960er–1970er Jahren in DDR-Gebäuden ist dies ein häufiges, hochgradig gesundheitsgefährdendes Risiko; eine ungeprüfte mechanische Bearbeitung oder Entfernung birgt Einatmungsgefahr für asbesthaltige Fasern.
    🔴 Gefahr: Eine reine Dämmunterlage unter Teppich (z. B. Egalsoft oder Laminatunterlagen) reduziert die Wärmeleitung kaum – sie wirkt lediglich als dünne Luftschicht und ist bei direktem Kontakt zum massiven, kalten Estrich thermisch nahezu wirkungslos; Fußkälte bleibt bestehen, da keine wirksame Wärmedämmung gegen den Erdreichkontakt vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Trittschalldämmunterlagen eine relevante Wärmedämmwirkung entfalten, ist fachlich falsch – ihre Wärmedurchlasswiderstände liegen meist unter 0,1 m²K/W, während für effektive Bodenwärmedämmung mindestens 1,5–2,5 m²K/W erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Wärmedämmung im nicht unterkellerten Altbau erfordert entweder eine Aufdoppelung mit hochwertiger, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,045 W/mK) inkl. Dampfbremse und Aufbauhöhe von mindestens 4–6 cm – oder eine fachgerechte Bodenheizung mit Dämmung, was statische und bauphysikalische Prüfungen voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine bauphysikalische Analyse des Estrichs (Feuchtegehalt, Schadstoffbelastung, Tragfähigkeit) sowie eine Prüfung auf Asbest im Kleber und in der alten Dämmpappe zwingend erforderlich – dies darf nur durch akkreditierte Laboratorien und Sachverständige erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bau (z. B. nach VDIAbk. 4050) zur Asbest- und Schadstoffanalyse – und einen Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine bauphysikalisch gesicherte Wärmedämmkonzeption; verzichten Sie auf Eigenleistungen bei Verdacht auf Asbest oder bei fehlender Dämmplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rötlichen Klebereste als potenziell asbesthaltig und fordern eine fachliche Laboranalyse.
    • Alle drei warnen vor der thermischen Unwirksamkeit dünner Unterlagen (z. B. Laminatunterlagen, Egalsoft) für Wärmedämmung – nur DeepSeek und Qwen benennen explizit die erforderliche Dicke (10–15 mm bzw. 4–6 cm).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Energieberater oder Sachverständige.
    • GoogleAI nennt einen Mindest-Wärmedurchlasswiderstand von 0,75 m²K/W – DeepSeek und Qwen korrigieren dies fachlich mit 1,5–2,5 m²K/W als realistischem Zielwert für wirksame Bodenwärmedämmung.
    • GoogleAI erwähnt "Dampfbremse unter der Dämmung" zur Feuchteabwehr – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Dämmkonstruktion, um Tauwasserbildung im Estrich zu vermeiden.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Materialempfehlung für druckfeste Dämmplatten (XPS, Holzfaser) und verweist auf Türdurchgangsanpassungen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Feuchtegehalt des Estrichs, die Tragfähigkeitsprüfung und nennt die VDI 4050 als Qualifikationsgrundlage für Sachverständige.
    • GoogleAI bewertet Dämmunterlagen aus PU oder EPS grundsätzlich als geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen mit dem Hinweis, dass handelsübliche PU- oder EPS-Unterlagen meist zu dünn (≤ 3 mm) und diffusionstreu sind, also bei ungedämmtem Erdkontakt kontraproduktiv (Tauwasser, Schimmel).
    • GoogleAI sieht "Feuchteschutz durch Dampfbremse unter der Dämmung" als ausreichend – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Dampfsperren unter der Dämmung, da dies in nicht unterkellerten Altbauten zur Kondensatbildung im Estrich führt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: keine Dampfsperre unter der Dämmung, keine dünne Unterlage, keine Eigenbearbeitung bei Kleberesten, stattdessen fachliche Prüfung vor jeder Maßnahme.
    Asbestrisiko durch Klebereste Alle drei Modelle bestätigen hochgradiges Risiko – Laboranalyse durch akkreditiertes Institut ist zwingend erforderlich, bevor jegliche weitere Maßnahme erfolgt.
    Wirksame Wärmedämmstärke Mindestens 4–6 cm Dicke (nicht mm) mit λ ≤ 0,045 W/mK; dünne Unterlagen (≤ 3 mm) sind thermisch nahezu wirkungslos – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen, GoogleAI korrigiert fachlich nach unten.
    Dampfbremse vs. Diffusionsoffenheit GoogleAI empfiehlt Dampfbremse unter der Dämmung – DeepSeek und Qwen warnen davor als bauphysikalisch riskant; sichere Variante: diffusionsoffene Konstruktion (Qwen & DeepSeek).
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Vollständiger Konsens: Zertifizierter Sachverständiger (Asbest/VDI 4050), Energieberater (Energie-Effizienz-Expertenliste) und ggf. Statiker müssen vor Planung eingeschaltet werden.
    Materialwahl (Kork, Filz, PU) ⚠️ GoogleAI nennt Kork/Filz als Option – DeepSeek und Qwen relativieren: nur bei ausreichender Dicke und diffusionsoffenem Aufbau sinnvoll; Kork allein reicht bei 1920er-Beton-Estrich nicht aus.
    🔴 Risiko Asbestexposition durch ungeprüfte Klebereste Gesundheitsgefährdung mit langfristigen Folgen (Asbestose, Tumore); rechtliche Haftung bei Eigenbearbeitung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremsen- oder Sperren-Anwendung Feuchteschäden, Schimmelbildung im Estrich, langfristiger Substanzverlust des Betons
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Aufdoppelung ohne Tragfähigkeitsprüfung Rissbildung im Estrich, Deckenverformung, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung mit Folge-Fußkälte Verminderte Wohnqualität, erhöhter Energieverbrauch, mögliche gesundheitliche Beschwerden (Durchblutungsstörungen)
    🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Vorgaben (Energieeinsparverordnung, Denkmalschutz) Ablehnung der Maßnahme durch Bauaufsicht oder Denkmalschutzamt; Rückbaukosten
    ✅ Chance Verbesserung der Raumheizlast durch fachgerechte Bodendämmung Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 %; erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit Holzfaserdämmung und diffusionsoffenem Aufbau Langfristiger Werterhalt und Wertsteigerung des Altbaus; Beitrag zum Klimaschutz
    ✅ Chance Integration einer Niedertemperatur-Bodenheizung in den Dämmaufbau Optimale Wohnkomfortsteigerung; effiziente Nutzung erneuerbarer Wärmequellen (Wärmepumpe)
    ✅ Chance Erstellung eines energiesparenden Sanierungskonzepts inkl. Förderanträge (z. B. BAFA) Erhebliche Kosteneinsparung durch staatliche Förderung (bis zu 30 % der Maßnahmenkosten)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständige als langfristige Baubetreuung Vermeidung nachträglicher Schäden; Sicherstellung der Baugenehmigungsfähigkeit
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) zur Analyse der rötlichen Klebereste – bis zum schriftlichen Ausschluss von Asbest dürfen keine Arbeiten am Estrich stattfinden.
    2. Estrich- und Bauphysik-Prüfung organisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4050) zur umfassenden Prüfung von Feuchtegehalt, Tragfähigkeit und Schadstofffreiheit des Beton-Estrichs.
    3. Energieberater für Dämmkonzeption gewinnen: Holen Sie ein Sanierungskonzept von einem Energie-Effizienz-Experten (Eintrag in der BAFA-Expertenliste) ein – mit berechnetem Wärmedurchlasswiderstand, Materialvorschlägen und Aufbauhöhe.
    4. Statikberechnung veranlassen: Lassen Sie vor der Aufdoppelung die statische Tragfähigkeit der bestehenden Decke durch einen zertifizierten Statiker prüfen – dokumentieren Sie die Ergebnisse für das Bauamt.
    5. Türen und Übergänge prüfen: Messen Sie alle Türhöhen und Treppenstufen – planen Sie ggf. Kürzungen oder Anpassungen im Vorfeld ein, um nachträgliche Baukosten zu vermeiden.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Recherchieren Sie im BAFA-Förderportal die förderfähigen Dämmmaßnahmen und reichen Sie den Antrag bereits vor Baubeginn ein – ggf. mit Unterstützung durch Ihren Energieberater.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Er wird in m²K/W angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Gehschall
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt (in der Regel vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen höheren Energiebedarf auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Wärmepumpe
    1. Welche Dämmunterlage ist am besten für Teppich im Altbau geeignet?
      Die beste Dämmunterlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem vorhandenen Estrich, der gewünschten Dämmwirkung und dem Budget. Kork, Filz, PU und EPS sind gängige Optionen. Eine Dampfbremse ist empfehlenswert, um vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Wie dick sollte die Dämmunterlage sein?
      Die Dicke der Dämmunterlage hängt vom Material und dem gewünschten Dämmwert ab. Achten Sie auf einen Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 0,75 m²K/W. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung.
    3. Muss ich eine Dampfbremse unter der Dämmunterlage verlegen?
      Da Ihr Gebäude nicht unterkellert ist, ist eine Dampfbremse empfehlenswert, um vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die Dampfbremse wird unter der Dämmung verlegt und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    4. Kann ich Laminat oder Parkett als Dämmung unter dem Teppich verwenden?
      Laminat und Parkett sind nicht als Dämmung unter dem Teppich geeignet. Sie sind in der Regel zu dünn und bieten keine ausreichende Wärmedämmung. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dämmunterlagen für Teppich.
    5. Welche Kleber sind für die Verlegung von Teppich auf Dämmunterlagen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Teppichkleber, die für die Verklebung auf Dämmunterlagen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den empfohlenen Kleber.
    6. Was kostet eine Wärmedämmung für Teppich im Altbau?
      Die Kosten für eine Wärmedämmung für Teppich im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Dämmunterlage, der Fläche und den Installationskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die besten Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für die Verlegung von Teppich und Dämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen des Fachmanns.
    8. Welche Normen und Richtlinien muss ich bei der Wärmedämmung beachten?
      Beachten Sie die aktuellen Normen und Richtlinien für die Wärmedämmung von Gebäuden, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Fußboden dämmen im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fußböden in Altbauten.
    • Teppichboden verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Teppichboden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit in Altbauten und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Teppich, Altbau, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Teppich, Altbau, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Teppich, Altbau, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung für Teppich im Altbau: Dämmunterlage, Material & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Wärmedämmung Teppich: Beste Dämmunterlagen für Altbau
Suche nach: Wärmedämmung, Teppich, Altbau, Fußboden, Dämmunterlage, Estrich, Dämmpappe, Fußkälte
