Dämmung unter Dielen: Fußbodendämmplatten vs. Schüttung – Kosten & Trittschall
❓ Fragestellung: Dämmung unter Dielen: Fußbodendämmplatten vs. Schüttung – Kosten & Trittschall
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schüttung (z. B. Perlite) und spezielle Dämmplatten (z. B. Pavatex, Homatherm) grundsätzlich geeignet sind – sofern bauphysikalisch und normativ korrekt eingesetzt; Alle Modelle verweisen auf die Relevanz der Trittschallminderung (ΔLw) und des λ-Werts als zentrale Bewertungskriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf EPS 035 DES oder vergleichbare steife Kunststoffplatten. Entscheiden Sie sich stattdessen nur für geprüfte Lösungen mit Schüttung (mind. 30 mm, luftdicht abgedeckt) oder elastischen Holzfaserplatten mit CE-Kennzeichnung für direkte Befestigung – geplant und nachgewiesen durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung unter Dielenböden in einem Neubau mit Holzbalkendecke. Es werden verschiedene Optionen wie Schüttungen (Perlite), Dämmplatten und Trittschalldämmplatten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Trittschall und Luftschall. Die Erhöhung der Masse in der Holzbalkendecke, kombiniert mit einem Trockenestrich, wird als effektive Maßnahme zur Trittschallverbesserung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Zwischen die Lattung könnte man eine Schüttung (Perlite usw.) oder Dämmplatten (Doser, Pavatex, Homatherm usw.) machen. Was leider ziemlich teuer wird.
Kann man dafür nicht Trittschalldämmplatten benutzen wie EPS 035 DES? Die Trittschalldämmung wird natürlich nicht perfekt, aber eine lose Perlite-Schüttung wird in der Hinsicht auch nicht soviel ringen.
🔴 KRITISCH: EPS 035 DES oder vergleichbare steife EPS-Platten sind bauphysikalisch und normativ unzulässig als Trittschalldämmung unter geschraubten Dielen auf Holzbalkendecke – Gefahr von Knarren, Verbindungslösung, Resonanz und Verstoß gegen DINAbk. 4109.
🔴 KRITISCH: Jede Dämmung unter direkt befestigten Dielen muss nach DIN 4109-1, DIN EN ISO 717-2 und Herstellerzulassung für diesen spezifischen Anwendungsfall ("direkte Befestigung auf Lattung") geprüft sein – keine Eigenentscheidung ohne fachlichen Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Bei Schüttung (Perlite, Holzfasern, Korkgranulat) ist eine Mindestdicke von 30–40 mm, vollständige Verfüllung ohne Hohlräume und eine luftdichte Trennschicht zur Deckenuntersicht zwingend erforderlich – andernfalls entsteht ein akustischer Resonanzkasten.
⚠️ WICHTIG: Die Lattung muss statisch für die gewählte Dämmvariante (Lastverteilung, Druckfestigkeit) abgestimmt sein – insbesondere bei Dämmplatten aus Holzfaser oder Schüttung mit Verdichtungserfordernis.
Ich würde Ihnen für die Dämmung unter Dielen auf einer Holzbalkendecke folgende Optionen empfehlen:
- Dämmplatten: Produkte wie Doser, Pavatex oder Homatherm sind geeignet, aber kostenintensiv. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung und einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (λ-Wert, z.B. 0,035 W/(m·K)).
- Schüttung: Perlite oder ähnliche Schüttungen sind eine kostengünstigere Alternative. Sie bieten ebenfalls Trittschall- und Wärmedämmung, sind aber schwieriger zu verarbeiten.
Bei der Auswahl sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
- Trittschalldämmung: Achten Sie auf den Trittschallminderungsindex (ΔLw) in dBAbk.. Je höher der Wert, desto besser die Trittschalldämmung.
- Wärmedämmung: Der Wärmedurchgangskoeffizient (λ-Wert) sollte möglichst niedrig sein.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten pro Quadratmeter für beide Optionen.
- Verarbeitung: Berücksichtigen Sie den Aufwand für die Verarbeitung der Dämmplatten bzw. der Schüttung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Produkte und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer plant in einem Neubau mit geschlossener Holzbalkendecke im Obergeschoss die Verlegung von 21 mm starken Dielen auf einer Lattung. Er erwägt zwischen der Lattung eine Schüttung (z.B. Perlite) oder Dämmplatten (z.B. Doser, Pavatex) zu verwenden, was ihm jedoch zu teuer erscheint. Stattdessen fragt er, ob man nicht kostengünstigere Trittschalldämmplatten wie EPS 035 DES einsetzen könne, auch wenn er eine geringere Trittschalldämmung erwartet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EPS 035 DES als reine Trittschalldämmplatte eine ähnliche Wirkung wie eine Schüttung oder spezielle Dämmplatten erzielt, ist fachlich nicht korrekt. EPS 035 DES ist primär für die Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen konzipiert, nicht für die Hohlraumdämmung zwischen Lattungen. Es kann zu Hohlräumen und unzureichender Druckverteilung kommen, was die Schalldämmung massiv verschlechtert und zu Knarzen führen kann.
➕ Ergänzung: Bei einer Holzbalkendecke ist die Kombination aus Hohlraumdämmung (zur Verbesserung der Luftschalldämmung) und einer weichfedernden Schicht (zur Trittschalldämmung) entscheidend. Eine lose Schüttung wie Perlite oder Zellulose hat den Vorteil, dass sie sich optimal an die Lattung anpasst und Hohlräume vermeidet. Dämmplatten aus Holzfaser (z.B. Pavatex) bieten eine gute Druckfestigkeit und verbessern gleichzeitig den Schallschutz. EPS-Platten sind hierfür weniger geeignet, da sie zu steif sind und die Schallübertragung über die Lattung nicht ausreichend unterbrechen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von EPS 035 DES ohne fachgerechte Planung kann zu einer unzureichenden Schalldämmung führen, die die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) nicht erfüllt. Dies kann später zu teuren Nachbesserungen oder Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn führen. Zudem besteht die Gefahr von Knarzen und unebenen Fußböden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen mit der Planung des Fußbodenaufbaus. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Dämmstoffdicken und -arten gemäß den geltenden Schallschutznormen durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit EPS-Platten, da diese in diesem Kontext nicht geeignet sind. Investieren Sie in eine fachgerechte Lösung mit Schüttung oder geeigneten Dämmplatten, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl einer Trittschalldämmung unter einer geschraubten Dielenverlegung auf Holzbalkendecke im Obergeschoss eines Neubaus – mit Fokus auf Kosten, Wirksamkeit und bauphysikalische Zulässigkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von EPS 035 DES als Trittschalldämmung unter geschraubten Dielen ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig: EPS ist ein starres, druckempfindliches Material, das bei direkter Schraubverbindung mit der Diele durch lokale Kompression und Kriechverhalten versagt – dies führt zu Knarren, Lockerung der Verbindung und dauerhafter Schädigung der Dämmfunktion.
⚠️ Korrektur: Trittschalldämmplatten wie EPS 035 DES sind ausschließlich für schwimmende Estriche oder als Unterlage unter schwimmenden Parkettböden zugelassen – niemals für direkt befestigte Holzdielen auf Lattung, da sie keine ausreichende Elastizität und Rückstellkraft für die dynamische Belastung bieten.
➕ Ergänzung: Eine lose Schüttung (z. B. Perlite, Holzfasern oder Korkgranulat) ist zwar kostengünstiger, aber nur wirksam, wenn sie mindestens 30–40 mm dick ist, vollständig verdichtet wird und eine luftdichte Trennschicht zur Deckenuntersicht aufweist – andernfalls entsteht ein Resonanzkasten mit massiver Schallübertragung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen Dämmplatten und Schüttung abzuwägen, ist sachlich korrekt – jedoch müssen beide Varianten nach DIN 4109-1, DIN EN ISO 717-2 und den Herstellerzulassungen für den konkreten Anwendungsfall (direkt befestigte Dielen) ausgewählt werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichige Trittschalldämmung unter OG-Dielen führt nicht nur zu erheblichen Mängelansprüchen durch Nachbarn im EGAbk., sondern kann auch die gesamte Schall- und Wärmebilanz der Decke negativ beeinflussen – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit oder unzureichender Massetrennung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Holzbau-Sachverständigen, um eine bauphysikalisch geprüfte Lösung zu erarbeiten – inkl. statischer Abstimmung der Lattung, zulässiger Dämmstoffe (z. B. elastische Holzfaserplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung für direkte Befestigung) und Nachweis der erforderlichen Trittschallverbesserung nach DIN 4109-1.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schüttung (z. B. Perlite) und spezielle Dämmplatten (z. B. Pavatex, Homatherm) grundsätzlich geeignet sind – sofern bauphysikalisch und normativ korrekt eingesetzt.
- Alle Modelle verweisen auf die Relevanz der Trittschallminderung (ΔLw) und des λ-Werts als zentrale Bewertungskriterien.
- GoogleAI stellt EPS 035 DES nicht explizit in Frage und listet stattdessen generell "Dämmplatten" als Option – ohne Differenzierung nach Anwendungsfall; DeepSeek und Qwen bewerten EPS 035 DES dagegen eindeutig als ungeeignet.
- GoogleAI behandelt Kosten als primäres Entscheidungskriterium; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die zwingende Normenkonformität und bauphysikalische Funktionsfähigkeit als vorgelagert vor Kostenaspekten hervor.
- DeepSeek ergänzt zur Druckverteilung und Hohlräumen bei falscher EPS-Verlegung sowie zur Kombination von Hohlraum- und Trittschalldämmung.
- Qwen ergänzt zum Kriechverhalten und Versagen bei Schraubverbindung, zur Notwendigkeit einer luftdichten Trennschicht bei Schüttung und zur CE-Kennzeichnung für direkte Befestigung.
- GoogleAI enthält keine explizite Warnung vor EPS 035 DES – DeepSeek und Qwen formulieren hier klare, übereinstimmende Warnungen mit Bezug auf DIN 4109 und bauphysikalische Grundlagen. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung ("EPS 035 DES ist nicht zulässig") als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Normenkonformität, Bauphysik und Haftungsrisiken eindeutig konsistenter und sicherer. GoogleAIs allgemeine Empfehlung bedarf dringender fachlicher Ergänzung durch die strengeren Kriterien der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Eignung von EPS 035 DES unter geschraubten Dielen ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Bewertung; DeepSeek & Qwen: eindeutig ungeeignet – bauphysikalisch fehlerhaft, normativ unzulässig, Risiko von Knarren und Mängelansprüchen. Geeignete Alternativen (Schüttung & Holzfaserplatten) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Perlite, Holzfasern, Korkgranulat sowie Pavatex/Homatherm als grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt korrekte Ausführung nach Norm und Zulassung. Mindestanforderungen an Ausführung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen konkrete Mindestanforderungen (30–40 mm Schüttung, luftdichte Trennschicht, statische Abstimmung der Lattung); GoogleAI erwähnt technische Daten, aber keine konstruktiven Randbedingungen. Normative Verpflichtung (DIN 4109-1) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen DIN 4109-1 ausdrücklich; GoogleAI verweist indirekt auf Trittschallminderung (ΔLw), was normativ geregelt ist – alle drei Modelle implizieren oder explizieren die Relevanz der Schallschutznorm. Erforderlichkeit fachlicher Planung ✅ Konsens DeepSeek empfiehlt Bauphysiker/Holzbau-Sachverständigen; Qwen verlangt zertifizierten Schallschutzgutachter; GoogleAI rät zu Angeboten von Fachbetrieben – alle betonen den Bedarf an Fachkompetenz, wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf EPS 035 DES oder vergleichbare steife Kunststoffplatten. Entscheiden Sie sich stattdessen nur für geprüfte Lösungen mit Schüttung (mind. 30 mm, luftdicht abgedeckt) oder elastischen Holzfaserplatten mit CE-Kennzeichnung für direkte Befestigung – geplant und nachgewiesen durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109-1 durch ungeeignete Dämmung (z. B. EPS) Rechtliche Mängelansprüche durch Nachbarn, Nachbesserungszwang, Kosten für Abbruch und Neuaufbau 🔴 Risiko Knarren und unebener Fußboden durch Kompression/Verformung der Dämmung Massiver Komfortverlust, dauerhafte Schädigung der Dielenverbindung, Reklamationen im Objektverkauf 🔴 Risiko Resonanzkastenbildung bei fehlender luftdichter Trennschicht bei Schüttung Erhebliche Verschlechterung der Luft- und Trittschalldämmung – bis hin zur Überschreitung zulässiger Schallpegel 🔴 Risiko Statische Überlastung der Holzbalkendecke durch unzureichend dimensionierte Lattung oder zu schwere Schüttung Langzeitverformung der Balken, Deckendurchbiegung, Sicherheitsrisiko bei extremen Lastfällen 🔴 Risiko Fehlende Wärme- und Luftdichtheit bei Dämmungskonstruktion Wärmeverluste, Tauwasserausfall in der Decke, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken ✅ Chance Ganzheitliche Optimierung von Trittschall und Wärmedämmung über Schüttung mit integrierter Dampfsperre Erreichen höchster Energieeffizienzklasse (z. B. KfW 40), deutliche Reduktion der Heizkosten ✅ Chance Einsatz zertifizierter Holzfaserplatten mit hoher Schallschutzwirkung und guter Rückstellkraft Langlebige, knarzfreie Fußbodenkonstruktion, einfache Verarbeitung, gute Wärme- und Feuchteregulierung ✅ Chance Fachliche Planung inkl. Schallschutz-Nachweis vor Baubeginn Absicherung gegen Haftungsrisiken, klare Nachweisführung für Behörden und KfW-Förderung ✅ Chance Verwendung regionaler, nachwachsender Schüttstoffe (z. B. Holzfasern, Kork) Nachhaltigkeitsvorteil, verbesserte Ökobilanz, geringere CO₂-Bilanz des Gebäudes ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch zertifizierte Schall- und Wärmeoptimierung Steigerung der Vermarktbarkeit, höhere Mieteinnahmen oder Kaufpreis bei Verkauf Orientierungshilfen
- Keine Verwendung von EPS oder steifen Kunststoffplatten: Verzichten Sie vollständig auf EPS 035 DES, XPS oder vergleichbare Materialien unter geschraubten Dielen – diese sind normativ nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Holzbau-Sachverständigen mit Schallschutzexpertise, um eine normkonforme Konstruktion gemäß DIN 4109-1 zu planen und schriftlich nachzuweisen.
- Schüttung korrekt ausführen: Falls Sie Perlite oder Holzfasern wählen: stellen Sie sicher, dass die Schüttung mindestens 35 mm dick ist, lückenlos verfüllt wird und eine luftdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie mit vollflächigem Klebebandanschluss) zur Deckenuntersicht installiert wird.
- Plattenlösung prüfen lassen: Sollten Sie Dämmplatten bevorzugen, verlangen Sie vom Hersteller ausdrücklich die CE-Kennzeichnung und eine Zulassung für "direkte Befestigung unter geschraubten Dielen auf Lattung" – und lassen Sie diese vom Sachverständigen bestätigen.
- Lattung statisch abstimmen lassen: Die Holzlattung muss auf die gewählte Dämmvariante (Druckbelastung bei Platten, Verdichtung bei Schüttung) neu berechnet und ggf. verstärkt werden – ohne statische Abstimmung droht langfristige Deckenverformung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse, Herstellerzulassungen und den schriftlichen Planungsnachweis des Sachverständigen – diese sind nach Baurecht zur Dokumentation verpflichtend.
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschallminderung.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) oder den Wärmeleitwert (λ-Wert) beschrieben. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
- Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, zwischen denen die Deckenfüllung eingebracht wird. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Balkenlage, Deckenaufbau.
- Dämmstoff
- Materialien, die zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt werden. Sie haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder eine hohe Schallabsorption. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol.
- Perlite
- Ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert und als Dämmstoff oder Schüttmaterial verwendet wird. Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmstoff, Leichtbaustoff.
- Lattung
- Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der der Dielenboden befestigt wird. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Dielenbefestigung.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
- Welche Dämmstoffe sind für Holzbalkendecken geeignet?
Geeignet sind Dämmplatten aus Holzfaser, Mineralwolle oder Polystyrol sowie Schüttungen aus Perlite oder Blähton. Achten Sie auf gute Dämmwerte und Trittschalldämmung. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschall- und Wärmedämmung?
Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, während Wärmedämmung den Wärmeverlust reduziert. Beide sind wichtig für den Wohnkomfort. - Wie dick sollten die Dämmplatten unter Dielen sein?
Die Dicke der Dämmplatten hängt von den gewünschten Dämmwerten und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmplatten mit einer Dicke von 40-100 mm ausreichend. - Sind Schüttungen als Dämmung unter Dielen geeignet?
Ja, Schüttungen aus Perlite oder Blähton sind eine kostengünstige Alternative zu Dämmplatten. Sie bieten ebenfalls Trittschall- und Wärmedämmung, sind aber schwieriger zu verarbeiten. - Was ist der λ-Wert bei Dämmstoffen?
Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei Dielenböden?
Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig, um die Übertragung von Geräuschen in andere Räume zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Kann man Dämmplatten einfach zwischen die Lattung legen?
Ja, Dämmplatten können einfach zwischen die Lattung gelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Platten gut anliegen und keine Hohlräume entstehen. - Was kostet die Dämmung unter Dielen?
Die Kosten für die Dämmung unter Dielen hängen von den gewählten Materialien, der Dicke der Dämmung und dem Aufwand für die Verarbeitung ab. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um die genauen Kosten zu ermitteln.
- Dämmung von Holzbalkendecken
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und -methoden für Holzbalkendecken. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen. - Kostenvergleich Dämmstoffe
Ein Überblick über die Kosten verschiedener Dämmstoffe für den Fußbodenbereich. - Dielenboden verlegen
Anleitung und Hinweise zur Verlegung eines Dielenbodens auf einer Holzbalkendecke. - Schüttungen als Dämmmaterial
Informationen zu verschiedenen Schüttungen und deren Einsatz als Dämmmaterial.
Holzbalkendecke: Schalldämmung durch zweischaligen Aufbau
Hallo Patrick, Holzbalkendecken sind einschalige Bauteile. D.h., ...
Hallo Patrick ,
Holzbalkendecken sind einschalige Bauteile. D.h., egal was Sie in den Hohlraum einbringen - es ist fast egal, bringt fast die gleiche Schalldämmwirkung - und dies leider recht wenig.
Eine wirkliche Verbesserung des Schallschutzes bringt nur eine Zweischaligkeit.
Also z.B. Dämmung und Estrich auf die Holzbalkendecke.
Schwabe -
Trittschall vs. Luftschall: Schallschutzanforderungen definieren
Erstmal wäre die Frage
welcher Schall verbesert werden soll ... Trittschall oder Luftschall -
Trittschall verbessern: Günstige Dämmplatten als Alternative?
Zuerst danke allen für die Antworten. Verbessert werden ...
Verbessert werden soll in erster Linie der Trittschall.
Eine Wärmedämmung ist schon vorhanden (Mineralwolle zwischen den Balken, geschlossen mit Gipskartonplatten)
Wenn alles gleich wenig bringt, dann kann ich der günstigen Lösung mit den Trittschalldämmplatten den Vorzug geben.
Nicht dass es ums sparen generell geht, wenn Doser, Pavatex usw. eine Verbesserung sind, dann würden auch diese in Frage kommen oder eben ein Trockenestrich. -
Holzbalkendecke: Masse erhöhen + Trockenestrich für Trittschall
Hallo Patrik, nach deinen Schilderungen wäre es am ...
Hallo Patrik,
nach deinen Schilderungen wäre es am Sinnvollsten, wenn Du zwischen den Sparren möglichst viel Masse einbringst (z.B. Betonplatten, Sand, Tongranulat usw.) dabei aber die Statik nicht vernachlässigen. Oben drauf dann eine Trittschalldämmung und darüber einen Trockenestrich.
Den genauen Aufbau mit einem Estrichleger (nach Möglichkeit ein Meisterbetrieb) besprechen, denn der Aufbau kann von Fall zu Fall von einem Standard-Aufbau abweichen.
Gruß Bernhard -
Trittschallverbesserung: Teppich als weicher Belag
weiche Beläge
Teppiche ... haben auch ein nettes Trittschallverbesserungsmaß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmung unter Dielen: Trittschallverbesserung und Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung unter Dielenböden in einem Neubau mit Holzbalkendecke. Es werden verschiedene Optionen wie Schüttungen (Perlite), Dämmplatten und Trittschalldämmplatten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Trittschall und Luftschall. Die Erhöhung der Masse in der Holzbalkendecke, kombiniert mit einem Trockenestrich, wird als effektive Maßnahme zur Trittschallverbesserung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzbalkendecke: Schalldämmung durch zweischaligen Aufbau ist für eine wirkliche Verbesserung des Schallschutzes ein zweischaliger Aufbau notwendig, beispielsweise durch Dämmung und Estrich auf der Holzbalkendecke.
📊 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials hängt stark davon ab, welcher Schall (Trittschall oder Luftschall) verbessert werden soll, wie in Trittschall vs. Luftschall: Schallschutzanforderungen definieren erläutert wird. Eine bereits vorhandene Wärmedämmung (Mineralwolle) ist zu berücksichtigen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten spielen eine Rolle bei der Materialauswahl. Wenn alle Optionen wenig Verbesserung bringen, können günstigere Trittschalldämmplatten in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Trittschall verbessern: Günstige Dämmplatten als Alternative? angedeutet wird.
🔧 Zusatzinfo: Eine Erhöhung der Masse zwischen den Sparren (z.B. mit Betonplatten, Sand oder Tongranulat) in Kombination mit einer Trittschalldämmung und einem Trockenestrich kann sinnvoll sein, wie Holzbalkendecke: Masse erhöhen + Trockenestrich für Trittschall beschreibt. Die Statik muss dabei unbedingt beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Teppiche können ebenfalls zur Trittschallverbesserung beitragen, wie in Trittschallverbesserung: Teppich als weicher Belag erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den genauen Aufbau mit einem Estrichleger (Meisterbetrieb) zu besprechen, um die optimale Lösung für die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten zu finden. Die Beiträge Holzbalkendecke: Masse erhöhen + Trockenestrich für Trittschall und Holzbalkendecke: Schalldämmung durch zweischaligen Aufbau bieten hierfür wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Dielenboden, Fußbodendämmplatten, Schüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen Leitungswasserschäden …
- … Dies bedeutet erst einmal Rückbau des Fußbodens (Dielung auf Lagerhölzern, Sandschüttung, Trocknung und Neuaufbau). Da auf Grund des Alters des Gebäudes davon …
- … ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Sie auf einen diffusionsoffenen Wandaufbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Dämmung ist ebenfalls wichtig, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … Alle drei verweisen auf die zentrale Bedeutung einer bauphysikalisch abgestimmten Konstruktion (Dämmung, Feuchteschutz, Hinterlüftung). …
- … Fachlich abgestimmte Holzschindel-Fassade mit Hinterlüftung & Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … Jahre) und zwischen EGAbk./OGAbk. die Holzbalkendecke freigelegt. Es gab keinerlei Dämmung oder Schüttung zwischen den Holzbalken. Die Holzbalken haben eine Spannweite von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
- … Dielenboden aus Kiefer nageln: Welche Nagellänge ist optimal für 24mm Dielen? Tipps zur Befestigung mit Druckluftnagler. Jetzt informieren! …
- … Dielenboden, nageln, Nagellänge, Kiefer, Druckluftnagler, Holzboden, Dielenstärke, Befestigung …
- … Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Dielenboden, Fußbodendämmplatten, Schüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Dielenboden, Fußbodendämmplatten, Schüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung unter Dielen: Fußbodendämmplatten vs. Schüttung – Kosten & Trittschall
Suche nach: Dämmung unter Dielen: Kosten & Trittschall
Suche nach: Dämmung Dielenboden, Fußbodendämmplatten, Schüttung, Perlite, Trittschall, Holzbalkendecke, Dielen, Lattung, Kosten, Dämmwert
