Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung?
Unsere Terrasse (21 m²) soll mit 2 cm starken Granitplatten (G358) neu belegt werden. Dazu wurde die gelockerte Estrichplatte (5 cm hoch) von der Betonplatte mit Gefälle komplett entfernt.
Der Fliesenleger hat nun die Unebenheiten der Betonplatte grob ausgespachelt und mit einer flexiblen Dämmschlämme eingestrichen. Die Granitplatten sollen nun mit Trasszement verlegt werden und die Unterseite der Platten mit Grundierung (PCI Gisogrund) eingestrichen werden.
Was ist dann mit der sogenannten "Haftbrücke"?
Kann mir bitte jemand sagen, ob diese Verlegeart in Ordnung ist oder ob nicht doch anstelle von Gisogrund die Unterseite der Platten mit Carraflot NT-Kleber als Haftbrücke versehen werden sollten?
Für Ihre Antworten im Voraus herzlichen Dank!
Viele Grüße
Josef
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbrüchen führen.
Ich empfehle für den Untergrundaufbau Ihrer Terrasse mit Granitplatten (2 cm stark) folgende Vorgehensweise:
- Betonplatte vorbereiten: Unebenheiten mit geeignetem Material ausgleichen.
- Grundierung: Eine Grundierung (z.B. Gisogrund) aufbringen, um die Haftung zu verbessern.
- Abdichtung: Bei Bedarf eine Abdichtungsschicht auftragen, um die Betonplatte vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Dämmschicht: Dämmschlämme können verwendet werden, um eine zusätzliche Dämmung zu erreichen.
- Trasszementmörtel: Verwenden Sie Trasszementmörtel für die Verlegung der Granitplatten, um Ausblühungen zu vermeiden.
- Haftbrücke: Eine Haftbrücke zwischen Estrich und Beton sorgt für einen besseren Verbund.
- Verlegeart: Wählen Sie eine geeignete Verlegeart (z.B. im Dickbettverfahren mit Carraflot Kleber).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fliesenleger die genauen Produktdatenblätter der verwendeten Materialien geben und prüfen Sie diese auf Eignung für den Außenbereich.
- Trasszement
- Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zementklinker und Trass besteht. Es wird verwendet, um das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren. Trass erhöht die Wasserdurchlässigkeit und sorgt für eine spannungsärmere Aushärtung.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Schichten (z.B. Beton und Estrich) zu verbessern. Sie sorgt für einen besseren Verbund und verhindert, dass sich die Schichten voneinander lösen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Estrich, Beton. - Dämmschlämme
- Dämmschlämme sind spezielle Mörtel, die zur Wärmedämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Mörtel, Wärmedämmung. - Gisogrund
- Gisogrund ist eine Marke für Grundierungen, die im Bauwesen verwendet werden, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Es wird oft vor dem Auftragen von Estrich oder Fliesenkleber verwendet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftung, Estrich. - Carraflot
- Carraflot ist ein Kleber, der speziell für die Verlegung von Natursteinen entwickelt wurde. Er ist flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Kleber, Naturstein, Fliesenkleber. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Wärmedämmung oder zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Untergrund. - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Grundlage für den Aufbau von Terrassen, Wegen oder Gebäuden dient. Sie bietet eine stabile und tragfähige Basis.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Untergrund.
- Welche Vorteile bietet Trasszementmörtel bei der Verlegung von Granitplatten im Außenbereich?
Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei herkömmlichem Zementmörtel auftreten können. Er verbessert die Wasserdurchlässigkeit und sorgt für eine spannungsärmere Aushärtung, was besonders bei Natursteinen wie Granit von Vorteil ist. - Ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Granitplatten auf der Terrasse notwendig?
Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Konstruktion der Terrasse ab. Wenn die Terrasse direkt auf Erdreich liegt oder eine unzureichende Drainage vorhanden ist, ist eine Abdichtung empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Haftbrücke beim Untergrundaufbau?
Die Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen der Betonplatte und dem Estrich oder dem Klebemörtel. Sie sorgt für eine bessere Haftung und verhindert, dass sich die Beläge voneinander lösen. - Kann ich jede Art von Kleber für Granitplatten verwenden?
Nein, Sie sollten einen speziellen Kleber für Natursteine verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser Kleber ist in der Regel flexibler und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. - Was ist bei der Auswahl der Dämmschlämme zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Dämmschlämme für den Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Sie sollten auch wasserabweisend sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist das Gefälle der Betonplatte?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Ausblühungen führen. - Was bedeutet "Verlegung im Dickbettverfahren"?
Beim Dickbettverfahren wird der Klebemörtel in einer dickeren Schicht (ca. 10-20 mm) aufgetragen. Dies ermöglicht es, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen. - Wie lange muss der Trasszementmörtel aushärten, bevor die Terrasse belastet werden kann?
Die Aushärtezeit hängt von den Herstellerangaben ab, beträgt aber in der Regel mehrere Tage bis Wochen. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Trasszementmörtels.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Natursteinpflege
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Außenbereich. - Drainage für Terrassen
Wie man eine effektive Drainage für Terrassen plant und umsetzt. - Frostschäden an Terrassen
Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen. - Verlegung von Fliesen im Außenbereich
Besonderheiten bei der Verlegung von Fliesen auf Terrassen und Balkonen.
Trasszement-Mörtel: Splitt/Kies statt Nullkorn für Granitplatten
War etwas beruflich eingespannt ...
aber jetzt meine Meinung dazu :
1. Verlegemörtel: Trasszement mit Splitt oder Kieskörnung ohne Nullkorn, z.B. 2/5 mm oder 2/8 mm
2. PCI Gisogrund: das Produkt kenne ich nicht, kann mich aber mal schlau machen (aber erst morgen wegen Stadtfest heute Abend), wir haben als Haftbrücke in der Regel einen "normalen" Fliesenkleber genommen. Was jahrelang / früher auch funktioniert hat, einfach eine Art Zementleim aus Trasszement und Wasser auf die Rückseite der Platten streichen. Das darf natürlich kein Vertreter der Bauchemie hören. Aber hat auch funktioniert.
Schöbe Grüße -
🔴 PCI Gisogrund: Keine Haftbrücke für Granitplatten-Verlegung!
jetzt weiß ich es wieder
PCI Gisogrund ist die Grundierung für den Boden in der blauen Tüte - hat nichts als Haftbrücke auf / unter den Steinen zu suchen.
Gruß Bernd -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitplatten Terrasse: Untergrund, Trasszement & Verlegung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Untergrundaufbau und die Materialauswahl für die Verlegung von Granitplatten auf einer Terrasse. Dabei wird insbesondere auf die Verwendung von Trasszement-Mörtel und die Eignung verschiedener Grundierungen eingegangen. Ein wichtiger Punkt ist die richtige Körnung des Mörtels und die Vermeidung von Fehlern bei der Haftbrücke.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 PCI Gisogrund: Keine Haftbrücke für Granitplatten-Verlegung! ist PCI Gisogrund ungeeignet als Haftbrücke unter Granitplatten. Es sollte ausschließlich für die Grundierung von Böden verwendet werden.
✅ Empfehlung: Für den Verlegemörtel wird Trasszement mit Splitt oder Kieskörnung (z.B. 2/5 mm oder 2/8 mm) anstelle von Nullkorn empfohlen, wie im Beitrag Trasszement-Mörtel: Splitt/Kies statt Nullkorn für Granitplatten erläutert wird. Dies verbessert die Drainage und Stabilität der Verlegung.
🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von PCI Gisogrund kann ein normaler Fliesenkleber als Haftbrücke verwendet werden. Diese Methode hat sich in der Vergangenheit bewährt und sorgt für eine gute Verbindung zwischen Betonplatte und Granitplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Granitplatten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und Unebenheiten ausgeglichen werden. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl (Trasszement, Dämmschlämme) und die Einhaltung der empfohlenen Verlegearten, um Schäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … - oberbelag: Naturstein (Granitplatten ) …
- … - 3 cm Granitplatten, geflammt …
- … Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten eingehen muss. …
- … Für eine befahrbare Rampe mit Naturstein (Granitplatten) sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Oberbelag: Granitplatten im Dickbettmörtel sind geeignet. Achten Sie auf frostbeständigen Mörtel und eine …
- … Rutschsicherheit: Die Oberfläche der Granitplatten muss ausreichend rutschfest sein, besonders bei Nässe und Frost. …
- … frostbeständig und für die zu erwartende Belastung geeignet sein.Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Trasszementmörtel, Verlegemörtel. …
- … Welche Dicke sollten die Granitplatten für eine befahrbare Rampe haben?Für PKW-Befahrung empfehle ich Granitplatten mit …
- … Dickbettmörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Verbindung zwischen den Granitplatten und dem Unterbau herzustellen. Er muss frostbeständig und für die Belastung …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … forum/ausbauarbeiten/11046.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/aussenwaende/13122.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/11510.php,/forum/balkon-terrasse/11109.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11105.php,/forum/balkon-terrasse/11036.php,/forum/balkon-terrasse/10619.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … oben verlegt werden?Wenn eine höhere Rutschfestigkeit gewünscht ist, beispielsweise auf Terrassen oder Wegen mit starker Neigung, kann die raue Seite nach oben …
- … Muss ich die Granitplatten vor dem Verlegen reinigen?Ja, es ist ratsam, die Platten vor …
- … Welchen Untergrund benötige ich für Granitplatten?Ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund ist wichtig. Je nach Anwendung kann …
- … Wie dick sollte das Splittbett unter den Granitplatten sein?Ein Splittbett sollte in der Regel zwischen 3 und 5 …
- … Kann ich Granitplatten auch auf Rasen verlegen?Davon ist abzuraten, da der Rasen unter …
- … Wie pflege ich Granitplatten richtig?Granitplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches Reinigen mit …
- … Granitplatten reinigenTipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitplatten im Außenbereich. …
- … Terrasse pflastern mit NatursteinAnleitung zur Verlegung einer Naturstein- …
- … Terrasse, inklusive Unterbau und Materialauswahl. …
- … Granitplatten schneidenWerkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Granitplatten für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. …
- … 1776629007,/forum/ausbauarbeiten/11829.php,/forum/balkon-terrasse/11016.php,/forum/balkon-terrasse/10996.php,/forum/balkon-terrasse/10406.php,/forum/tips …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … Granitplatten reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernenMethoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und anderen Außenflächen. …
- … forum/aussenwaende/11407.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/aussenwaende/10869.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum/balkon-terrasse/11785.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- … Terrasse, Abdichtung, Drainage, Beton, Bauwesen …
- … Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau …
- … Ich bin stolzer Besitzer einer renovierten Doppelhaushälfte. Nun steht die Terrasse an. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir eine Grundplatte (knapp …
- … Ich will Granitplatten (40 x 40 x 3) mit Hilfe von Plattenlagern (mit 1 …
- … was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand und insbesondere der Terrassentüre achten? …
- … Die Terrassentüre ist nicht überdacht und geht nach …
- … Als Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand wurde eine Styroporplatte eingelegt. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Terrassentür zur Betonplatte haben. Das falsche Gefälle und die unzureichende …
- … Abdichtung der Hauswand/Terrassentür: Ich empfehle, eine hochwertige Dichtungsschlämme oder Flüssigkunststoff in Kombination mit …
- … Dehnungsfuge: Die Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen. Ich würde hier ein …
- … Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Ich empfehle, unter den Granitplatten eine Drainagematte oder Plattenlager mit ausreichend Abstand zu verwenden, um eine …
- … Schicht bildet. Es wird oft zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet.Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Beschichtung, Polymerbitumen. …
- … Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine Hinterlüftung und Drainage zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: …
- … Stelzlager, Terrassenlager, Abstandhalter. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Terrassentür an eine Betonplatte?Ich empfehle Dichtungsschlämme oder Flüssigkunststoff in …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen unter den Platten …
- … Frage: Was ist bei der Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand zu beachten?Die Dehnungsfuge muss dauerelastisch abgedichtet werden, um …
- … die Abdichtung?Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser von der Terrassentür weggeleitet wird. Wenn das Gefälle fehlt oder falsch ist, kann …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Terrasse?Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerksbetrieben oder über Online-Portale nach zertifizierten …
- … Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Terrassen zu beachten?Bei der Abdichtung von Terrassen sind verschiedene Normen …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen. …
- … Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie StaunässeInformationen über …
- … verschiedene Drainagesysteme und deren Installation unter Terrassenbelägen. …
- … Dehnungsfugen bei Terrassen: Notwendigkeit und AusführungErklärung der Bedeutung von Dehnungsfugen und Anleitungen zur korrekten Ausführung. …
- … Betonplatten für Terrassen: Planung und AusführungHinweise zur Planung und Ausführung von Betonplatten …
- … für Terrassen, einschließlich Gefälle und Abdichtung. …
- … Schimmelbildung auf Terrassen: Ursachen und BekämpfungInformationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf Terrassen und Methoden zur Bekämpfung. …
- … Terrassentür-Abdichtung: Aufbauhöhe zu gering …
- … Terrassenbau: Alternative mit Granitplatten und Plattenlagern? …
- … wenn ich mit Dichtungsband den Hauswandanschluss und Terrassentüreanschluss ganz sorgfältig abdichte, …
- … Die Terrassentür steht ja nie im Wasser. Und Schlagregen muss sie doch …
- … Terrassenabdichtung: Fehlende Bauwerksabdichtung – Problem! …
- … Da hätte man doch was herstellen müssen bevor der Terrassenbeton kam! Ich sehe da aber nichts auf den Fotos. …
- … Schauen Sie mal in mein Balkon+Terrassen-Skript - dann bekommen Sie eine Eindruck von dem was schief …
- … Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Drainage-Lösung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
- … Balkon sanieren: Granitplatten auf Dünnbett – Aufbauhöhe beachten! …
- … Terrasse …
- … Problem! Möchte meinen Balkon mit 2 cm Granitplatten belegen (61/30). Ich habe aber nicht viel Aufbauhöhe wegen Fenster (Entwässerung). Wie bereite ich den Untergrund am besten vor, für eine Dünnbettverklebungmit mit 1 cm Zahnspachtel? …
- … Ausgleichsmasse oder ähnliches? , habe auch schon von speziellen Matten gehört die man einlegen kann, soll. Und muss eine Folie oder ähnlich vervevdet werden , zwecks Abdichtung (Höhe bis Bodenoberkante ca. 1,00 m.) Masse des Balkon ca. 6,00 mx2,20 m, leichte Unebenheiten. Direkten Niederschlag wird er nicht mehr ausgesetzt sein, wegen Balkon Überdachung mittels Glasdach. Am Fenster müsste eine separate Plattenreihe angepasst werden (vorhandener Untergrund zu hoch) Dehnungsfuge im diesen Bereich? Also zum Belag, Fenster ist klar! Granitplatten sind geflammt, geht mir besonders um den Unterbau, und um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … zur Nivellierung und zur Verbindung der Steine. Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Fugenmörtel, Trasszement. …
- … Terrasse pflastern …
- … Anleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Pflastersteinen. …
- … Gegenfrage stellen. Ich plane auch die Herstellung eines Türeingangspodestes, jedoch aus Granitplatten. Gesamtgröße des Podestes 340 x 80 cm, 17 cm hoch. wie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … Wir haben ein Eingangspodest aus Granit und eine Terrasse mit einem dunklen Sandstein, und bei beiden gibt es nach gut …
- … Das Podest ist mit VDW 400 plus verfugt, die Terrasse mit VDW 840 plus . …
- … Bei der Terrasse sind die Fugen zwischen den ca. 2,5 cm dicken Platten mit …
- … einfach nur gleichmäßig tiefer geworden würde ich sagen. Am Rand der Terrasse, die 1 Stufe höher ist als die Umgebung, stehen als Einfassung …
- … Zeit nach außen geneigt, und die Fuge zwischen diesen und den Terrassenplatten bzw. der darunterliegenden 1-Korn-Bettung ist 1-2 cm größer als sie …
- … Fugen sind wasserUNdurchlässig, VDW 400 plus) und dann bei Frost die Granitplatten absprengt? …
- … Terrasse-1: Die Umlaufende große aufgeklaffte Fuge zu der Umrandungs-Kante... …
- … Terrasse-2: Die tiefer gewordenen Fugen... sind noch okay , nur halt tiefer. Und soweit ich las sind die per se auch wasserdurchlässig (VDW 840 plus), sodass ja durchdringendes Wasser schon immer da war, also auch bei weiter reißender Fuge nicht unmittelbar Frostschäden drohen dürften - sonst hätte es die längst. Oder? …
- … Ich habe mir die Bilder angesehen: Sie zeigen klar die Krater in den Fugen des Podests (ca. 5-10 cm lang, bis 2 cm tief, mit sandiger, bröckeliger Struktur), die allmählich tiefer gewordenen Fugen auf der Terrasse (gleichmäßig abgesenkt, ohne starke Ausbrüche) und die stark aufgerissene Randfuge …
- … <th scope=row>Terrasse - Randfuge (VDW 840 plus)</th> …
- … <th scope=row>Terrasse - Innere Fugen (VDW 840 plus)</th> …
- … <h3>Terrasse-1: Die umlaufende aufgerissene Randfuge</h3> …
- … <h3>Terrasse-2: Die tiefer gewordenen inneren Fugen</h3> …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Gelbe Flecken auf Granit-Terrassen? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Material). Tipps zur Reinigung & Vorbeugung. Jetzt informieren! …
- … gelbe Flecken, Terrasse, Verfärbung, Reinigung, Ursache, Splittbett, Feuchtigkeit, Naturstein …
- … Naturstein, Terrassenbau, Reinigung …
- … Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & …
- … Habe vermutlich feuchtebedingte gelbliche Verfleckungen in Granittafeln angetroffen. Diese wurden als Terrassenbelag verlegt. …
- … Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich, insbesondere auf Terrassen, sind ein häufiges Problem. Ich …
- … Warum ist ein Splittbett unter Granitplatten wichtig?Ein Splittbett dient als Drainage und sorgt dafür, dass Wasser …
- … unter den Granitplatten abfließen kann. Dies verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Frostschäden und Verfärbungen. Die Körnung des Splitts sollte auf die Plattengröße abgestimmt sein. …
- … Terrassenbeläge im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, …
- … Drainage für Terrassen und WegeWie eine gute Drainage Staunässe verhindert und die Lebensdauer von Belägen verlängert. …
- … Feuchtigkeit unter Granitplatten: Ursache für Verfärbungen? …
- … Falscher Terrassenaufbau: Ursache für Granit-Verfärbung! …
- … Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
- … Granitplatten: Stelzlager oder Splittbett? …
- … Granitplatten auf dem Balkon verlegen: Stelzlager oder Splittbett? Vor- und Nachteile, Aufbau und wichtige Aspekte für eine dauerhafte Lösung. …
- … Granitplatten, Stelzlager, Splittbett, Balkon, Verlegung, Drainagematte, Abdichtung, Gartenbau …
- … Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile? …
- … wir haben bei unserem Neubau einen sehr großen Balkon ca. 60 m². Dieser ist teilweise auf unserer Garage. Aufbau haben wir Dämmung, dann Dampfsperre, dann wieder Isolierung (kommt noch). Nun ist die Frage, ob wir unsere Granitplatten auf Stelzlager (darunter müsste eine Matte wegen der Druckverteilung) oder …
- … Ich sehe zwei gängige Methoden, um Granitplatten auf einem Balkon zu verlegen: Stelzlager und Splittbett. Beide haben Vor- …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Fliesen im Außenbereich verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache …
- … gute Drainage, da das Wasser unter den Platten abfließen kann.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine ebene Fläche und eine gute Lastverteilung. In Kombination mit einer Drainagematte wird Staunässe vermieden.Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schotterbett, Tragschicht …
- … Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter Terrassenbelägen oder Pflastersteinen verlegt wird. Sie leitet das Wasser ab …
- … in die Bausubstanz verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtung …
- … eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei der Auswahl von Terrassenplatten oder Pflastersteinen ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, …
- … Was sind die Vorteile von Stelzlagern bei der Verlegung von Granitplatten auf dem Balkon?Stelzlager ermöglichen eine einfache Installation, gute Drainage und …
- … Was sind die Vorteile eines Splittbetts bei der Verlegung von Granitplatten auf dem Balkon?Ein Splittbett bietet eine stabile und ebene Unterlage …
- … Welche Drainagematte ist für die Verlegung von Granitplatten auf dem Balkon geeignet?Es gibt spezielle Drainagematten für den Außenbereich, …
- … Herstellerangaben und wählen Sie eine Matte, die für die Belastung durch Granitplatten geeignet ist. …
- … Was ist bei der Auswahl der Granitplatten zu beachten?Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit der Platten. …
- … Wie pflege ich Granitplatten auf dem Balkon?Reinigen Sie die Platten regelmäßig mit Wasser und …
- … Was kostet die Verlegung von Granitplatten auf dem Balkon?Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, …
- … Terrassenplatten verlegen: Die besten Methoden im VergleichEin Überblick über verschiedene Verlegemethoden für Terrassenplatten. …
- … Granitplatten reinigen: Die besten Tipps und TricksWie Sie Ihre Granitplatten schonend und effektiv reinigen. …
- … Granitplatten auf Balkon: Aufbauhöhe, Drainagematte & Splitt …
- … Heute morgen habe ich nochmals mit einer Terrassenbau-Firma in Stuttgart telefoniert, diese lehnen Stelzlager auch ab. Aber …
- … Granitplatten auf Balkon: Stelzlager vs. Splittbett – Die optimale Lösung …
- … 1776625922,/forum/aussenwaende/15233.php,/forum/balkon-terrasse/12095.php,/forum/balkon-terrasse/12075.php,/forum/balkon-terrasse/11942.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11669.php,/forum/balkon-terrasse/11497.php,/forum/balkon-terrasse/11237.php,/forum/balkon-terrasse/11084.php,/forum/balkon-terrasse/10860.php,/forum/balkon-terrasse/10657.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- … Terrassensanierung: Gefälleestrich …
- … Terrassensanierung mit Gefälleestrich: Was kostet es? Wie ist der Aufbau? Welche Abdichtung ist nötig? Jetzt informieren! …
- … Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung, Stelzlager, Fliesen, Granitplatten, Altbau, Sanierungskosten …
- … Terrasse, Sanierung, Estrich, Abdichtung, Bau …
- … Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau …
- … Ich beabsichtige bei meinem Altbau die Terrasse zu sanieren. …
- … Zunächst möchte ich die alten Fliesen sowie den alten bereits teilweise durch Feuchtigkeit angegriffenen Estrich entfernen und dann auf der Betondecke einen Gefälleestrich aufbringen lassen. Auf dem Gefälleestrich soll dann mit Granitplatten geschützt ein Stelzlager errichtet werden, auf welchem ich auf einer …
- … Meine Terrasse befindet sich im ersten Geschoss meines Hauses oberhalb von Schuppen, die nicht vor Kälte oder dem Geräusch von Schritten etc. geschützt werden müssen. Sie ist 18 m² groß. Die Terrasse ist lediglich teilweise überdacht. …
- … Ich beabsichtige, Ihnen bei der Sanierung Ihrer Terrasse mit Gefälleestrich zu helfen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie …
- … Belag verlegen: Wählen Sie einen frostsicheren und witterungsbeständigen Belag, z.B. Granitplatten. …
- … einem Gefälle versehen ist, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig auf Terrassen, Balkonen und in Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Holzdecks verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle …
- … Montage und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Holzterrassenlager …
- … ein Gefälleestrich wichtig?Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Wasser von der Terrasse abgeleitet wird und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden …
- … Welche Abdichtung ist für eine Terrasse geeignet?Für eine Terrasse eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe …
- … Was muss ich bei der Auswahl des Terrassenbelags beachten?Der Terrassenbelag sollte frostsicher, witterungsbeständig und rutschfest sein. …
- … Gefälleestrich sein?Die Dicke des Gefälleestrichs hängt von der Größe der Terrasse und dem gewünschten Gefälle ab. In der Regel sollte der Estrich …
- … Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Terrassenbelag?Neben Fliesen können Sie auch Natursteinplatten, Holzdecks, WPC-Dielen oder Betonplatten …
- … als Terrassenbelag verwenden. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung der Terrasse …
- … Terrassenbeläge im VergleichVergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. …
- … Entwässerungssysteme für TerrassenÜberblick …
- … über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Kosten einer TerrassensanierungInformationen zu den Kosten einer Terrassensanierung, einschließlich Material- und …
- … Terrassensanierung: Aufbauhöhe beachten – Gefällespachtel als Alternative …
- … Terrassensanierung: 15 cm Estrichhöhe – Stolperfalle vermeiden! …
- … Abdichtung? Auf dem Estrich soll ein Stelzlager entstehen, welches eine Holzlattenterrasse tragen soll. …
- … Terrassensanierung: Kompetente Auskunft im Bau-Forum erhalten …
- … Terrassensanierung mit Gefälleestrich: Aufbau, Kosten & Abdichtung …
- … 1776631064,/forum/balkon-terrasse/12251.php,/forum/balkon-terrasse/12243.php,/forum/balkon-terrasse/12166.php,/forum/balkon-terrasse/12122.php,/forum/balkon-terrasse/12117.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12089.php,/forum/balkon-terrasse/12081.php,/forum/balkon-terrasse/12075.php,/forum/balkon-terrasse/12054.php,/forum/balkon-terrasse/12028.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung?
Suche nach: Granitplatten Terrasse: Untergrundaufbau
Suche nach: Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement, Dämmschlämme, Verlegung, Haftbrücke, Estrich, Betonplatte
