Bodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus?
ich baue zurzeit ein Haus möglichst schadstoffarm und nach baubiologischen Richtlinien.
Ich plane folgenden Bodenaufbau im Keller (zum Teil bewohnt):
Bodenplatte aus WU-Beton
Dampfsperre?
Dämmung mit Styrodur 50
Perlite Isoself Schüttu
Dämmung mit Styrodur 30
PE-Folie Variotherm 0,2 mm
FBHAbk. Variotherm
Estrich 65 mm
Feinsteinfliesen
Reicht dafür die Gefitas PE 3/300 - sd-Wert > 100 m - aus?
Es soll kein Bitumen verwendet werden, da dieser über den Rand ausgast.
Danke
🔴 KRITISCH: Fehlende oder bauphysikalisch ungeeignete Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte und kapillare Wasserbewegung – WU-Beton allein reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Gefährliche "Dampfsperre in der Mitte" durch Kombination aus hochdichter PE-Folie (sd > 100 m) und dampfdichter XPS-Dämmung – führt zu eingeschlossener Feuchte und erhöhtem Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf funktionierende Entwässerung (Drainage, Sickerschicht, Entwässerungsrohr) bei erdberührtem Keller – zwingend erforderlich nach DINAbk. 18195.
⚠️ WICHTIG: Bitumenfreie Abdichtungssysteme sind nur dann sicher, wenn sie bauphysikalisch nachgewiesen wasserdicht (WU-Eigenschaft) und für den Einsatz unter Bodenplatte zugelassen sind.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfbremse/Dampfsperre ohne vorherige bauphysikalische Nachweisführung (z. B. WUFI) – insbesondere bei beheiztem, bewohntem Keller mit Fußbodenheizung.
Ich beurteile Ihren geplanten Bodenaufbau kritisch, da einige Punkte hinsichtlich Feuchtigkeitsschutz und Baubiologie zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch ausgeführte Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet und die Raumluftqualität beeinträchtigt.
Ich empfehle folgenden Aufbau unter Berücksichtigung der Baubiologie:
- WU-Beton Bodenplatte: Wasserdichter Beton ist eine gute Basis.
- Abdichtung: Bitumenfreie Abdichtungssysteme (z.B. mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folien) verwenden, um Schadstoffe zu vermeiden.
- Dämmung: Perimeterdämmung aus XPS (Styrodur) ist üblich, aber hinsichtlich Baubiologie kritisch. Alternativ ökologische Dämmstoffe wie Blähglasgranulat oder Schaumglasplatten prüfen.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuleiten. Hier auf diffusionsoffene, baubiologisch unbedenkliche Materialien achten.
- Perlite-Schüttung: Als Ausgleichsschicht geeignet.
- Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich sind gängig. Alternativ Lehmestrich für ein besseres Raumklima.
- Bodenbelag: Fliesen sind unproblematisch. Bei anderen Belägen (z.B. Teppich, Parkett) auf Schadstofffreiheit achten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baubiologen und einem Fachplaner für Kellerabdichtungen beraten, um ein optimales und schadstoffarmes System zu finden.
Der geplante Bodenaufbau zeigt einen durchdachten Ansatz für ein schadstoffarmes Bauvorhaben, weist jedoch aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte auf. Die Verwendung von WU-Beton ist grundsätzlich positiv, ersetzt jedoch nicht eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser, insbesondere bei einem bewohnten Keller.
🔴 Gefahr: Die geplante PE-Folie mit einem sd-Wert > 100 m ist als Dampfsperre extrem dicht, was bei einem Keller mit WU-Beton zu einem gefährlichen Feuchtestau führen kann. Die Kombination aus WU-Beton und einer solchen Folie birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion, da eventuell vorhandene Restfeuchte aus dem Beton nicht entweichen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen grundsätzlich über den Rand ausgast, ist fachlich nicht haltbar. Bitumenbahnen in erdberührter Anwendung sind nach aktuellen baubiologischen Erkenntnissen als unkritisch einzustufen, da sie nach der Aushärtung keine relevanten Emissionen mehr aufweisen. Alternativ wären diffusionsoffene Abdichtungssysteme auf Kunststoffbasis zu prüfen.
➕ Ergänzung: Der Aufbau enthält keine funktionale Trenn- oder Gleitschicht zwischen der Dämmung und dem Estrich. Zudem ist die Verwendung von Styrodur (XPS) unterhalb der Perimeterdämmung aus baubiologischer Sicht wegen möglicher Treibmittelrückstände kritisch zu bewerten. Alternativen wie Schaumglas oder Perlite wären hier vorzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für baubiologisches Bauen mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises für diesen Aufbau. Lassen Sie zudem die konkrete Abdichtungslösung (WU-Beton vs. zusätzliche Abdichtung) fachlich prüfen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
Der beschriebene Bodenaufbau zielt auf eine schadstoffarme, baubiologisch orientierte Kellerkonstruktion ab, wobei die Abdichtung der Bodenplatte im Fokus steht. Die Verwendung von WU-Beton als Tragschicht ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser eine hohe Wasserdichtheit bietet – allerdings nur bei korrekter Ausführung (z. B. fugenlose Betonierung, ausreichende Verdichtung, Nachbehandlung).
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus mehreren Dämm- und Sperrschichten birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden: Die PE-Folie Variotherm 0,2 mm wirkt als Dampfbremse mit sehr hohem sd-Wert (>100 m), während die darunterliegende Styrodur-Dämmung (insb. Styrodur 30) nahezu dampfdicht ist. Dadurch entsteht eine ‚Dampfsperre in der Mitte‘, die Feuchte aus dem Estrich oder der Raumluft im Aufbau einkapselt – besonders kritisch bei beheiztem, bewohntem Keller mit FBHAbk..
🔴 Gefahr: Die Gefitas PE 3/300 allein reicht nicht als horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte oder kapillare Wasserbewegung aus – sie ist lediglich eine Dampfbremse, keine wasserdichte Sperrschicht. Ohne eine echte, bauphysikalisch abgestimmte Horizontalsperre (z. B. bitumenfreie, mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtung mit nachgewiesener WU-Eigenschaft) besteht hohe Gefahr von Feuchteeintrag aus dem Erdreich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Folie mit hohem sd-Wert ausreichend ist, ist bauphysikalisch falsch: sd-Wert beschreibt Dampfdiffusionswiderstand, nicht Wasserdichtheit. Für den Schutz vor Bodenfeuchte ist eine wasserdichte Horizontalsperre (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumen-Alternative wie EPDM, PVC-P oder mineralische Abdichtungssysteme) zwingend erforderlich – auch bei WU-Beton, da dieser keine Garantie gegen Rissbildung oder Fugenleckage bietet.
➕ Ergänzung: Die Schüttung mit Perlite Isoself ist hygroskopisch und kann Feuchte speichern – bei fehlender Entwässerung oder unzureichender Sperrschicht erhöht dies das Risiko von Schimmelbildung in der Dämmung oder im Estrich. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainage, Sickerschicht, Entwässerungsrohr), was bei Kellerbau zwingend vorausgesetzt werden muss.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf klassisches Bitumen aus Gründen der Schadstoffarmut ist nachvollziehbar und entspricht baubiologischen Empfehlungen – allerdings nur, wenn die gewählte Alternative bauphysikalisch gleichwertig ist und nach Herstellerangaben für den Einsatz unter Bodenplatte zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für baubiologisches Bauen mit der Überprüfung des gesamten Aufbaus – insbesondere der Feuchteschutzkonzeption, der Materialkompatibilität und der Nachweisführung gemäß DIN 4108-3 und DIN EN 13947. Eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) ist dringend angeraten, bevor die Bodenplatte eingebracht wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen kritischen Feuchterisikofaktor in der Kombination aus WU-Beton und einer hochdichten Dampfsperre – Qwen nennt es "Dampfsperre in der Mitte", DeepSeek spricht von "Feuchtestau", GoogleAI von "fehlender oder falsch ausgeführter Abdichtung".
- Alle drei Modelle lehnen PE-Folie mit sd > 100 m als alleinige Horizontalsperre ab und betonen, dass sie nur Dampfdiffusion hemmt – nicht aber Wasser unter Druck abhält.
- Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Sachverständigen vor Ausführung.
- Bitumenbewertung: GoogleAI bewertet bitumenhaltige Systeme als schadstoffkritisch; DeepSeek betrachtet sie nach Aushärtung als unkritisch; Qwen stimmt GoogleAI teilweise zu, betont aber: "nur wenn Alternative bauphysikalisch gleichwertig ist".
- WU-Beton als ausreichende Abdichtung: GoogleAI nennt WU-Beton "gute Basis"; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: "ersetzt keine fachgerechte Abdichtung", besonders bei bewohntem Keller.
- GoogleAI nennt konkrete Alternativmaterialien (Blähglasgranulat, Schaumglas, Lehmestrich) und Dampfbrems-Kriterien (diffusionsoffen, baubiologisch unbedenklich).
- DeepSeek ergänzt kritisch den Fehlende Trenn-/Gleitschicht zwischen Dämmung und Estrich sowie die Treibmittelrückstände bei XPS.
- Qwen ergänzt zwingend die fehlende Entwässerung (Drainage, Sickerschicht) und die Hygroskopie von Perlite, die bei Feuchtestau Schimmel begünstigt.
- Zulässigkeit von Bitumen: GoogleAI (kritisch) vs. DeepSeek (unkritisch nach Aushärtung) → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: GoogleAI & Qwen (kritisch), da im Frühstadium Emissionen nicht ausgeschlossen sind und baubiologische Anforderungen explizit vorliegen.
- Funktion der PE-Folie: Qwen und DeepSeek betonen eindeutig ihr Versagen als Horizontalsperre; GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung", ohne die Folienfunktion klar einzuordnen → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek (klare Abgrenzung Dampfdiffusion vs. Wasserdichtheit).
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich abgesicherte, bauphysikalisch validierte Konstruktion zwingend erforderlich ist – kein Modell attestiert dem geplanten Aufbau "Grünes Licht". Die sicherste Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers mit vollständigem Feuchtenachweis und WUFI-Simulation.
Thema Status KI-Konsens WU-Beton als alleinige Horizontalsperre ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab; GoogleAI formuliert unpräzise → Konsens: Nicht ausreichend – zusätzliche wasserdichte Sperrschicht zwingend erforderlich. PE-Folie (sd > 100 m) als Feuchtschutz ❌ Widerspruch Alle drei Modelle widerlegen diese Annahme eindeutig → Konsens: Kein Ersatz für Horizontalsperre; nur Dampfbremse mit hohem Risiko bei falscher Einordnung. Entwässerung (Drainage/Sickerschicht) ✅ Konsens Qwen nennt es "zwingend vorausgesetzt"; DeepSeek und GoogleAI implizieren es durch Fokussierung auf Feuchteschutz → Konsens: Muss vorhanden sein – fehlt im geplanten Aufbau. Materialauswahl (XPS, Bitumen) ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen warnen vor Schadstoffen; DeepSeek relativiert Bitumen → Konsens: Vorrang für nachgewiesen schadstoffarme, wasserdichte Alternativen (z. B. EPDM, mineralische Dichtungsschlämme), aber nur bei bauphysikalischer Gleichwertigkeit. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig: Beauftragung eines Bauphysikers/Sachverständigen – kein Modell erlaubt Eigenentscheidung ohne Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage eines vollständigen, schriftlichen Feuchtenachweises inkl. WUFI-Simulation durch einen zertifizierten Bauphysiker. Der geplante Aufbau weist bauphysikalisch gravierende, nicht kompensierbare Mängel auf – insbesondere die fehlende Entwässerung und die "Dampfsperre in der Mitte".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Horizontalsperre Strukturschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchtestau durch "Dampfsperre in der Mitte" (PE-Folie + XPS) Verdeckter Schimmel in Dämmung/Estrich, Raumluftbelastung, Korrosion, späterer Sanierungsaufwand bis zur Bodenplatte 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung (keine Drainage/Sickerschicht) Langfristig erhöhter Wasserdruck auf Bodenplatte, Rissbildung, Durchfeuchtung, Versagen der gesamten Abdichtung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht WU-nachgewiesener Abdichtungsmaterialien Haftungsrisiko, Mängelrüge nach Fertigstellung, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Begleitung (kein Bauphysiker) Unwiederbringliche Fehlausführung, nachträgliche Korrekturen kaum möglich, rechtliche Verantwortung beim Bauherrn ✅ Chance Verwendung bauphysikalisch validierter, schadstoffarmer Alternativen (z. B. mineralische Dichtungsschlämme) Langfristig gesunde Raumluft, hohe Wertstabilität, zukunftssichere Baubiologie ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Simulation (WUFI) Präventive Risikoerkennung, kostengünstige Optimierung vor Baubeginn, Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz hygroskopischer Schüttungen (z. B. Perlite) bei korrekter Feuchteführung Verbessertes Raumklima, dynamische Feuchtepufferung, Reduktion von Kondensationsrisiken ✅ Chance Integration einer funktionellen Trenn- und Gleitschicht Vermeidung von Rissbildung im Estrich, langfristige Dämmeffizienz, bessere Wartbarkeit ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Materialzulassungen und Nachweise Rechtssicherheit, vereinfachte Abnahme, höhere Wiederverkaufswerte, Nachweisführung bei Versicherungen Orientierungshilfen
- Feuchtenachweis vor Baubeginn: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines vollständigen Feuchtenachweises inkl. WUFI-Simulation – kein Material darf vorliegender schriftlicher Freigabe verbaut werden.
- Horizontalsperre neu planen: Ersetzen Sie die PE-Folie als "Sperre" durch eine bauphysikalisch nachgewiesene, wasserdichte Horizontalsperre (z. B. mineralische Dichtungsschlämme oder EPDM), zugelassen für den Einsatz unter Bodenplatte.
- Entwässerungssystem einplanen: Fügen Sie eine funktionstüchtige Sickerschicht (mind. 30 cm Kies/Kiesgemisch), eine umlaufende Drainage und ein angeschlossenes Entwässerungsrohr zur Regenwassernutzung oder Grundwasserabfuhr ein.
- Dampfbremse neu bewerten: Falls eine Dampfbremse benötigt wird (z. B. bei Fußbodenheizung), wählen Sie nur diffusionsoffene, baubiologisch zertifizierte Systeme – niemals PE-Folie mit sd > 100 m.
- XPS durch baubiologische Alternativen ersetzen: Verwenden Sie statt Styrodur 30 entweder Schaumglasplatten oder Blähglasgranulat – beide sind dampfoffen, schadstoffarm und recyclingfähig.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungsbescheide (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse) und Verarbeitungsanleitungen der geplanten Materialien – diese gehören in die Bauakte.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindern soll. Er wird oft für Bodenplatten und Kellerwände verwendet. Trotzdem ist eine zusätzliche Abdichtung empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Beton, Abdichtung, Kellerabdichtung - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Im Gegensatz zur Dampfbremse ist sie nahezu undurchlässig.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe und verhindert Kondensation.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Feuchtigkeitsmanagement - Perimeterdämmung
- Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, XPS - XPS (Styrodur)
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, ein häufig verwendeter Dämmstoff für die Perimeterdämmung. Er ist wasserabweisend und druckfest, aber hinsichtlich Baubiologie umstritten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung - Mineralische Dichtungsschlämme
- Ein Abdichtungsmaterial auf mineralischer Basis, das auf die Bodenplatte aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist eine Alternative zu Bitumen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumen - Baubiologie
- Die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Sie berücksichtigt Aspekte wie Schadstofffreiheit, Raumklima und Elektrosmog.
Verwandte Begriffe: Schadstoffarm Bauen, Wohngesundheit, Raumklima - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitsmanagement
- Welche Abdichtung ist für eine WU-Beton Bodenplatte notwendig?
Auch WU-Beton benötigt eine zusätzliche Abdichtung, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Dies kann durch mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folien erfolgen. Die Wahl des Materials sollte unter Berücksichtigung der Baubiologie erfolgen, um Schadstoffe zu vermeiden. - Ist eine Dampfsperre im Kellerbodenaufbau zwingend erforderlich?
Eine Dampfsperre ist nicht immer zwingend erforderlich, aber eine Dampfbremse kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuleiten und Kondensation innerhalb des Bodenaufbaus zu verhindern. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Welche Dämmstoffe sind für ein schadstoffarmes Haus geeignet?
Für ein schadstoffarmes Haus eignen sich ökologische Dämmstoffe wie Blähglasgranulat, Schaumglasplatten, Holzfaserplatten oder Zellulosedämmung. Diese Materialien sind in der Regel emissionsarm und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Was ist bei der Wahl des Estrichs zu beachten?
Bei der Wahl des Estrichs sollte auf emissionsarme Produkte geachtet werden. Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen, aber auch Lehmestrich kann eine gute Wahl sein, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und das Raumklima verbessert. - Sind Fliesen als Bodenbelag im Keller unbedenklich?
Fliesen sind in der Regel unbedenklich, da sie keine Schadstoffe abgeben und leicht zu reinigen sind. Es ist jedoch wichtig, auf die verwendeten Kleber und Fugenmassen zu achten, um sicherzustellen, dass diese ebenfalls emissionsarm sind. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
Schimmelbildung kann durch eine korrekte Abdichtung, ausreichende Dämmung und regelmäßiges Lüften vermieden werden. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung dient dazu, die Bodenplatte und die Kellerwände vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie wird außenseitig angebracht und sollte wasserabweisend sein. XPS (Styrodur) ist ein gängiges Material, aber ökologische Alternativen sollten in Betracht gezogen werden. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Trotzdem ist eine zusätzliche Abdichtung oft erforderlich, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Schadstoffarme Baustoffe: Worauf achten?
Informationen zu emissionsarmen und ökologischen Baustoffen für ein gesundes Wohnklima. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Perimeterdämmung: Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Perimeterdämmung hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Feuchtebeständigkeit und Umweltverträglichkeit. - Richtig lüften im Keller: So vermeiden Sie Schimmel
Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, WU-Beton, Dampfsperre, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte an die …
- … DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Verpflichtung nach EN 14785 und DINAbk. 18893 – …
- … Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das Vorliegen sichtbarer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf …
- … [br]Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … DeepSeek betont stärker den Wartungsaufwand und die Preisdynamik bei Brennstoffen; Qwen fokussiert auf …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … Alle drei betonen die Zwangserfordernis einer Abnahme durch den Schornsteinfegermeister und die Notwendigkeit …
- … DeepSeek betont die problematische Kombination zweier Öfen und verlangt eine fachliche Querschnittsberechnung der …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachplaner bzw. zertifizierte …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung finden! …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Pelletsraums mit neuem Stahlbetonkellerboden und frischem Glattstrich-Estrich, wobei ein sperrender Anstrich zur Feuchteabwehr vorgesehen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, WU-Beton, Dampfsperre, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, WU-Beton, Dampfsperre, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Aufbau & Risiken
Suche nach: Bodenplatte abdichten, WU-Beton, Dampfsperre, Perimeterdämmung, Styrodur, Perlite, Estrich, Fliesen, Schadstoffarm Bauen, Baubiologie
