Dachboden-Dielung sanieren: Geschüsselte Fichte spachteln & Ahorn-Kurzdielen verlegen? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Dachboden-Dielung sanieren: Geschüsselte Fichte spachteln & Ahorn-Kurzdielen verlegen? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Spachteln geschüsselter Dielen als technisch ungeeignet und sicherheitsrelevant ab; Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung – durch Statiker (GoogleAI), Parkettleger / Sachverständigen (DeepSeek), Holzbausachverständigen (Qwen); Alle weisen auf das Risiko von Schimmel, Rissen und Instabilität bei fehlender Hinterlüftung oder falscher Dämmung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Spachteln und direkte Verlegung. Planen Sie stattdessen eine fachgerechte Sanierung mit entkoppelter Unterkonstruktion (z. B. OSB auf Lattenrost mit Trennlage), nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte.
ich habe vor 6 Jahren im Dachboden Hobeldielen (Fichte) verlegt,
leider in Nut und Feder verschraubt, sodass die Deilen nun stark geschüsselt haben.
Nun baue ich den Dachboden aus und möchte als Fußboden
Ahorn-Kurzdielen (60 cm und 90 cm lang, 9 cm breit) in Nut und Feder verschrauben, darunter Holzfasermatten (5 mm dick). Das ganze soll auf den alten Hobeldielen montiert werden.
Die geschüsselten Hobeldielen plan zu schleifen (um eine ebenere Grundlage für den neuen Fußboden zu erhalten) ist ne
richtige Drecksarbeit, zumal das Holz knochentrocken und somit
sehr hart ist.
Nun überlege ich, den alten Fußboden mit Fermacell-Spachtel plan zu spachteln, statt die alten Dielen abzuschleifen. Was ist hiervon zu halten?
Danke für Info,
Micky
🔴 KRITISCH: Kein Spachteln geschüsselter Dielen – Fermacell- oder andere Spachtelmassen sind für statisch bewegliche, unebene Holzuntergründe nicht zugelassen und führen zu Rissen, Hohlstellen und Schimmelgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Tragfähigkeit des Dachbodens durch zertifizierten Statiker prüfen – zusätzliche Lasten durch Platten, Spachtel oder Holzfasermatten können zur Überlastung führen.
⚠️ WICHTIG: Ursache der Schüsselung (Feuchte, Verankerung, Materialermüdung) fachlich klären – rein äußerliche Korrekturen lösen das Grundproblem nicht.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und Hinterlüftung im Dachboden unbedingt prüfen – fehlender Feuchteschutz unter neuen Dielen birgt erhebliches Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Ahorn-Kurzdielen dürfen nicht direkt auf geschüsselten Fichten-Dielen verlegt werden – erforderlich ist eine entkoppelnde Unterkonstruktion (z. B. OSBAbk. mit Trennlage) oder vollständiger Austausch des Untergrunds.
Ich verstehe, dass Sie geschüsselte Fichtendielen auf Ihrem Dachboden haben und Ahorn-Kurzdielen verlegen möchten. Da die alten Dielen stark geschüsselt sind, ist es wichtig, eine ebene Grundlage zu schaffen.
Ich empfehle Ihnen, die geschüsselten Dielen vor dem Verlegen der neuen Dielung zu spachteln. Verwenden Sie dafür eine geeignete Bodenspachtelmasse, die für Holzböden geeignet ist. Achten Sie darauf, die Spachtelmasse gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
Alternativ könnten Sie auch Fermacell-Platten auf die alten Dielen aufbringen, um eine ebene Fläche zu erhalten. Dies bietet eine stabile Grundlage für die neuen Ahorn-Kurzdielen. Holzfasermatten können zusätzlich zur Trittschalldämmung und Wärmedämmung eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Dachbodens, bevor Sie zusätzliche Lasten durch Spachtelmasse oder Fermacell-Platten einbringen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Statiker konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Dachbodenfußbodens, bei dem bestehende geschüsselte Fichten-Hobeldielen als Untergrund für eine neue Ahorn-Kurzdielen-Schicht dienen sollen. Der Nutzer erwägt, die Unebenheiten mit Fermacell-Spachtel auszugleichen, anstatt die Dielen aufwendig zu schleifen. Diese Herangehensweise birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Fermacell-Spachtel auf knochentrockene, stark geschüsselte Hobeldielen ist statisch und technisch höchst bedenklich. Die Spachtelmasse ist nicht für lastabtragende Schichten auf beweglichem Holzuntergrund konzipiert. Durch die Schüsselung entstehen Hohlräume und Spannungen, die zu Rissen im Spachtel und einer unebenen, instabilen Fläche führen können. Dies gefährdet die dauerhafte Funktion des neuen Fußbodens.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spachteln eine gleichwertige Alternative zum Schleifen darstellt, ist fachlich falsch. Spachtel gleicht lediglich kleinste Unebenheiten aus, nicht jedoch strukturelle Verformungen wie Schüsselungen von mehreren Millimetern. Zudem verhindert die Spachtelschicht die notwendige Hinterlüftung des Holzes, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung unter den neuen Dielen führen kann.
➕ Ergänzung: Vor der Neuverlegung muss die Ursache der Schüsselung geklärt werden. Diese entsteht oft durch einseitige Feuchtigkeitsaufnahme oder unsachgemäße Befestigung. Ein reines Überspachteln behebt das Problem nicht. Zudem ist die geplante 5 mm dicke Holzfasermatte als Trittschalldämmung unter einer Massivholzdielung unzureichend und kann zu Knarzen und Instabilität führen. Für einen Dachbodenausbau ist zudem der Feuchteschutz (Dampfbremse) und die Statik der bestehenden Decke zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzfußboden-Sachverständigen. Lassen Sie die geschüsselten Dielen fachgerecht abschleifen oder, falls die Schüsselung zu stark ist, vollständig entfernen und einen geeigneten Untergrund (z.B. OSB-Platten auf einer Ausgleichskonstruktion) schaffen. Verzichten Sie auf das Spachteln als Lösung. Prüfen Sie vor dem Ausbau zwingend die Dachbodenstatik und die bauphysikalischen Anforderungen (Dampfbremse, Dämmung) gemäß EnEVAbk..
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines Dachbodens mit bereits geschüsselten, knochentrockenen Fichten-Hobeldielen, auf die ein neuer Ahorn-Fußboden mit Holzfasermatten und Nut-Feder-Verbindung geplant ist. Die Idee, statt Schleifen eine Spachtelung mit Fermacell-Spachtel vorzunehmen, zielt auf Arbeitserleichterung ab, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
🔴 Gefahr: Fermacell-Spachtel ist kein geeignetes Planungsmaterial für stark unebene, bewegliche Holzuntergründe – insbesondere bei geschüsselten Dielen mit unvorhersehbaren Bewegungsspielräumen. Die Spachtelmasse kann bei Holzfeuchteschwankungen oder mechanischer Belastung reißen, abplatzen oder sich vom Untergrund lösen, was zu Hohlstellen, Knackgeräuschen und schließlich zu Schäden am neuen Ahorn-Fußboden führt.
🔴 Gefahr: Die geplante Montage der Ahorn-Kurzdielen direkt auf den alten Dielen – ohne Trennlage oder ausreichende Unterkonstruktion – verstärkt das Risiko von Spannungsrisse, Verwerfungen und Verformungen, da die unterschiedlichen Holzarten (Fichte vs. Ahorn), Feuchteverhalten und Verlegearten (verschraubt vs. Nut-Feder) zu ungleichmäßigen Dehnungs- und Schwindverhalten führen.
⚠️ Korrektur: Eine Spachtelung ist keine bautechnisch anerkannte Alternative zum Schleifen oder Austausch unebener Dielenböden – sie ist weder für statische noch für akustische oder feuchtebedingte Anforderungen zugelassen und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18356, DIN 18202).
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. aus Latten oder OSB-Platten mit Trennlage) erforderlich, um Bewegungen der alten Dielen vom neuen Belag zu entkoppeln. Die Holzfasermatten allein reichen hierfür nicht aus, da sie keine ausreichende Steifigkeit oder Trennwirkung bieten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Spachtelung eine ebenere Grundlage schafft, ist grundsätzlich falsch: Spachtelmassen können nur minimale Unebenheiten (max. 2–3 mm) ausgleichen, nicht aber strukturelle Verwerfungen wie Geschüsselung, die oft mehrere Millimeter betragen und sich dynamisch verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder Fußbodenspezialisten, um die Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchte des bestehenden Dielenbodens zu prüfen – eine Sanierung ohne fachliche Vorab-Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Werterhalt und gesundheitliche Belastung (z. B. durch Staub bei nachträglichem Schleifen oder Schimmel bei fehlender Diffusion).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Spachteln geschüsselter Dielen als technisch ungeeignet und sicherheitsrelevant ab.
- Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung – durch Statiker (GoogleAI), Parkettleger / Sachverständigen (DeepSeek), Holzbausachverständigen (Qwen).
- Alle weisen auf das Risiko von Schimmel, Rissen und Instabilität bei fehlender Hinterlüftung oder falscher Dämmung hin.
- GoogleAI sieht Spachteln *grundsätzlich* als mögliche Lösung – allerdings mit klaren Auflagen (geeignete Masse, Statikprüfung). DeepSeek und Qwen bewerten es *konsequent als unzulässig* – keine Abwägung, sondern klare Absage.
- GoogleAI nennt Fermacell-Platten als Alternative, ohne dabei deren Anforderungen an Unterkonstruktion und Trennlage zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Platten *nur* auf fachgerechter Ausgleichskonstruktion oder als Teil einer entkoppelten Unterkonstruktion zulässig sind.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf unterschiedliches Dehnungsverhalten von Fichte vs. Ahorn und benennt DIN-Normen (18356, 18202) als Rechtsgrundlage für die Ablehnung von Spachteln.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, die *Ursache* der Schüsselung zu klären – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
- Qwen und DeepSeek thematisieren ausdrücklich die Unzulässigkeit der geplanten 5 mm Holzfasermatte als alleinige Trittschalldämmung – GoogleAI erwähnt sie lediglich positiv als Zusatzoption.
- GoogleAI: "Spachteln ist möglich mit geeigneter Masse" → DeepSeek & Qwen: "Spachteln ist grundsätzlich unzulässig bei Schüsselung" → sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): ❌ Spachteln ist nicht zulässig.
- GoogleAI: Fermacell-Platten als direkte Aufbringung auf Dielen → Qwen & DeepSeek: Platten *erfordern* eine entkoppelnde Unterlage bzw. Konstruktion → sicherere Einschätzung priorisiert: Fermacell-Platten nur mit fachgerechter Unterkonstruktion.
- Entscheidung für Schleifen oder vollständigen Austausch der alten Dielen – Spachteln wird von zwei Modellen kategorisch abgelehnt und vom dritten nur unter Bedingungen empfohlen, die bei Schüsselung faktisch nicht erfüllbar sind.
- Verlegung der Ahorn-Kurzdielen nur auf einer entkoppelten, statisch gesicherten Unterkonstruktion – niemals direkt auf geschüsselten Dielen.
Thema Status KI-Konsens Spachteln geschüsselter Dielen ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung; GoogleAI: eingeschränkte Zulassung – Konsens: ❌ Nicht zulässig bei Schüsselung Fachliche Vorabprüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Prüfung durch Statiker / Sachverständigen / Parkettleger Verlegung Ahorn-Dielen direkt auf Fichten-Dielen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: ❌ Nur mit entkoppelter Unterkonstruktion Ursachenklärung der Schüsselung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen dies; GoogleAI nicht – Konsens: ⚠️ Zwingend erforderlich für nachhaltige Lösung Feuchteschutz (Dampfbremse, Hinterlüftung) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Schimmelrisiko bei fehlendem Feuchteschutz Statikprüfung vor Lastauftrag ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Prüfung der Tragfähigkeit 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Spachteln und direkte Verlegung. Planen Sie stattdessen eine fachgerechte Sanierung mit entkoppelter Unterkonstruktion (z. B. OSB auf Lattenrost mit Trennlage), nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spachtelbrüche durch Holzbewegung Risse, Hohlstellen, Knarzgeräusche, vorzeitiger Verschleiß des Ahornbodens 🔴 Risiko Feuchtestau unter Spachtel/Fasermatte Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Zusatzlasten Deckendurchbiegung, Rissbildung in darunterliegenden Räumen, Einsturzrisiko 🔴 Risiko Unterschiedliches Quellverhalten (Fichte vs. Ahorn) Verwerfungen, Spannungsrisse, Fugenbildung, Lockerung der Nut-Feder-Verbindung 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Dachboden Kondensatbildung in Dämmung, Bauschäden, Energieverlust, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit entkoppelter Unterkonstruktion Dauerhafter, werterhaltender Fußboden mit optimaler Akustik und Wärmedämmung ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer zugelassenen Dampfbremse Langfristiger Feuchteschutz, erfüllte EnEV-Anforderungen, Schadensvorbeugung ✅ Chance Verwendung geeigneter Trittschalldämmung (z. B. Kork, Kombiplatten) Erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Dachbodens als Nutzraum ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Statiker & Sachverständigen Legitimierung der Sanierung, Versicherungsschutz, Nachweis bei späterem Verkauf ✅ Chance Sanierung als "schlüsselfertiger" Ausbau mit zertifizierter Dokumentation Erhöhte Verkehrsfähigkeit und Marktwert des gesamten Objekts Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um Tragfähigkeit des Dachbodens und Zulässigkeit zusätzlicher Lasten (OSB, Ahorn-Dielen, Dämmung) rechtsverbindlich zu bestätigen.
- Fachliche Vorab-Begutachtung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Holzbausachverständigen oder Parkettleger, der die Schüsselung, Holzfeuchte, Untergrundstabilität und bauphysikalischen Zustand dokumentiert.
- Spachteln umgehend streichen: Verzichten Sie vollständig auf Fermacell- oder andere Spachtelmassen – vereinbaren Sie stattdessen Schleifen oder Austausch der Dielen mit dem Fachhandwerker.
- Entkoppelte Unterkonstruktion planen: Legen Sie mit dem Fachhandwerker fest, ob eine Lattenkonstruktion mit Trennlage oder eine OSB-Plattenschicht auf Abstandshaltern eingebaut wird – niemals direkte Verlegung auf alten Dielen.
- Dampfbremse und Hinterlüftung prüfen und ggf. einbauen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob im Dachboden eine funktionstüchtige Dampfbremse vorhanden ist – bei Mängeln unbedingt nachrüsten, bevor Verlegung beginnt.
- Materialverträglichkeit abstimmen: Lassen Sie vom Fachhandwerker prüfen, ob Ahorn-Kurzdielen bei der geplanten Verlegeart (Nut-Feder) und der Holzfeuchte des Dachbodens langfristig stabil bleiben – gegebenenfalls alternative Holzarten oder Verlegemethoden prüfen.
- Geschüsselte Dielen
- Geschüsselte Dielen sind Holzdielen, die sich aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen oder unsachgemäßer Verlegung nach oben gewölbt haben. Dies führt zu einer unebenen Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Verzug, Wölbung, Hobeldielen - Fermacell-Platten
- Fermacell-Platten sind Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich oder zur Wandverkleidung verwendet werden. Sie sind stabil, feuerhemmend und bieten eine gute Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatten, Estrich - Holzfasermatten
- Holzfasermatten sind Dämmmatten aus Holzfasern, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung - Ahorn-Kurzdielen
- Ahorn-Kurzdielen sind kurze Holzdielen aus Ahornholz, die in der Regel eine Länge von 60 bis 90 cm haben. Sie werden oft für dekorative Zwecke oder in kleineren Räumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dielen, Parkett, Holzboden - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie wird aufgetragen und härtet dann aus, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Füllstoff, Reparaturmasse - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter angegeben.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Last - Hobeldielen
- Hobeldielen sind Bretter, die gehobelt wurden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Sie werden oft als Fußbodenbelag verwendet und sind in verschiedenen Holzarten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dielen, Bretter, Holzboden
- Warum sind meine Hobeldielen geschüsselt?
Das Verschrauben von Nut- und Feder-Hobeldielen kann zu Schüsselungen führen, da das Holz arbeitet und sich verzieht. Feuchtigkeitsschwankungen im Dachbodenbereich können diesen Effekt verstärken. - Welche Spachtelmasse ist für Holzböden geeignet?
Verwenden Sie eine flexible Bodenspachtelmasse, die speziell für Holzböden entwickelt wurde. Diese Spachtelmassen sind in der Regel rissüberbrückend und gleichen leichte Bewegungen des Holzes aus. - Kann ich Fermacell-Platten direkt auf die alten Dielen verlegen?
Ja, Fermacell-Platten können direkt auf die alten Dielen verlegt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie darauf, die Platten gemäß den Herstellerangaben zu verschrauben oder zu verkleben. - Sind Holzfasermatten als Dämmung unter dem Dielenboden geeignet?
Holzfasermatten sind eine gute Wahl für die Dämmung unter Dielenböden. Sie bieten sowohl Trittschalldämmung als auch Wärmedämmung und sind zudem ökologisch. - Wie finde ich heraus, ob mein Dachboden tragfähig genug ist?
Die Tragfähigkeit eines Dachbodens kann von einem Statiker beurteilt werden. Dieser kann die vorhandene Konstruktion prüfen und feststellen, ob sie den zusätzlichen Lasten standhält. - Was muss ich beim Verlegen von Ahorn-Kurzdielen beachten?
Achten Sie beim Verlegen von Ahorn-Kurzdielen auf eine korrekte Ausrichtung und eine gleichmäßige Verteilung der Längen. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Befestigungsmethoden, um ein Verrutschen der Dielen zu verhindern. - Wie reinige und pflege ich einen Ahorn-Dielenboden?
Ahorn-Dielenböden sollten regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Zur Reinigung können Sie ein nebelfeuchtes Tuch und einen speziellen Holzbodenseife verwenden. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Boden. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter Ahorn-Dielen verlegen?
Ja, Ahorn-Dielen können in der Regel über einer Fußbodenheizung verlegt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Dielen für Fußbodenheizungen geeignet sind und die Oberflächentemperatur nicht zu hoch wird.
- Dachbodendämmung
Informationen zur richtigen Dämmung eines Dachbodens, um Wärmeverluste zu minimieren. - Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. - Holzbodenpflege
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Trittschalldämmung verbessern
Methoden zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Dachboden
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbodenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Dielung, Fichte, Ahorn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … Balkenlage zu verstehen ist. Ohne Rauspund ist die Fläche bzw. der Dachboden (immerhin über 130 m² Bruttofläche) aber natürlich nicht nutzbar. Wer kann …
- … und den Fußbodenaufbau. Die fehlende Definition der Nutzungsart (z.B. als begehbarer Dachboden oder als reiner Kaltdachraum) ist ein zentrales Manko der Leistungsbeschreibung. …
- … Aufbau, zur Tragfähigkeit, zur Brand- oder Schallschutzklasse oder zur Nutzbarkeit des Dachbodens zu machen — dies stellt bereits eine erhebliche Unklarheit dar. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten oder Rauspund für Dachboden: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … OSBAbk. vs. Rauspund: Welcher Dachbodenbelag ist besser? …
- … OSB-Platten oder Rauspund für den Dachboden? Vergleich von Kosten, Vor- & Nachteilen + Risiken. Jetzt informieren und …
- … OSBAbk. Platten, Rauspund, Dachboden, Dachbodenausbau, Bodenbelag, Holzwerkstoff, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, Schimmel, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Einblasdämmung: Kosten, Materialien & Risiken bei Holzbalkendecke?
- … unser nicht ausgebauter/ungenutzter Dachboden hat bisher keine Dämmung. Ich wäre für eine Einschätzung dankbar, inwieweit …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen nicht ausgebauten Dachboden mit einer Einblasdämmung auf einer Holzbalkendecke zu dämmen. Die Grundfläche beträgt …
- … die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder Dielung versehen sind. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude und können durch …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kosten, Aufbau & begehbare Dämmung der obersten Geschossdecke?
- … Dachboden dämmen: Geschossdecke richtig dämmen …
- … Dachboden dämmen leicht gemacht: So dämmen Sie die oberste Geschossdecke richtig. Infos zu Kosten, Aufbau und begehbarer Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Dachboden dämmen, Geschossdecke dämmen, Dämmung, Dachbodendämmung, oberste Geschossdecke, Wärmedämmung, Kosten, …
- BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
- … Geschossdeckendämmung, Polystyrol, Dämmung, Altbau, begehbar, Aufbau, Kosten, Dämmmaterial, Dachboden …
- … Wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, Dachboden ungenutzt (soll so bleiben). Die Nordhälfte der Geschossdecke soll gedämmt werden. …
- … Wenn es bei 80 mm bleibt (das darunterliegende Geschoss wird nur sehr sporadisch und sehr kostengünstig beheizt, allerdings sind genug Heraklith beschaffbar, Höhe des Bodenaufbaus spielt keine Rolle): Erreichen die Spelzen und die alte Dielung bereits das 20 % Kriterium unter der Dampfsperre? …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Dachgeschoss: Holzbalkendecke dämmen, Trittschallschutz & Luftdichtigkeit verbessern?
- BAU-Forum - Dach - Deckenart erkennen: Holzdecke, Betondecke? Hinweise, Methoden & Aufwand zur Bestimmung
- … Wir wollen den Dachboden ausbauen und müssen ein Deckenloch ausstemmen und bislang scheitert das Weiterkommen …
- … sein. Oftmals sind Holzdielen auf den Balken befestigt. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Fehlboden …
- … Wenn oben Dielung liegt, können Sie noch gar nichts sagen. Dielen gibt es auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Dielung, Fichte, Ahorn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Dielung, Fichte, Ahorn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden-Dielung sanieren: Geschüsselte Fichte spachteln & Ahorn-Kurzdielen verlegen? Kosten & Anleitung
Suche nach: Dachboden: Geschüsselte Dielen spachteln?
Suche nach: Dachboden, Dielung, sanieren, Fichte, spachteln, Ahorn, Kurzdielen, verlegen, Holzfasermatten, Fermacell
