Dachbodenausbau: Schallschutz verbessern – Aufbau, Materialien & Kosten für Holzbalkendecke?
Hallo
Habe ein wenig gestöbert und bin nun noch ratloser. Ich möchte meinen Dachboden (Holzbalkendecke 8x20) ausbauen und den Fußboden mit einem möglichst hohen Schallschutz versehen.
Die Balkenlage beinhaltet eine 200er Dämmung und obendrauf ist 21er Rhauspund.
Bei ISOVER gab es ein schlaues Buch das vorschlägt:
  • 19 Spannplatte
  • 30er ISOVER Akustik 1
  • 45 mm Zementestrich (geht das bei Holzbalkendecken? Frag ich aber beim Statiker noch nach)
das ergibt 48 dbAbk. Normtrittschalpegel
Beim stöbern in den Artikeln fand ich dann auch den flexiblen Unterbau.
Wie bekomme ich nun einen guten Schallschutz hin ohne gleich eine Bank auszurauben?
Über Ihre Antworten würde ich mich sehr freuen.
Torsten
  • Torsten
    GoogleAI-Analyse: Dachboden: Schallschutz für Holzbalkendecke
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachboden mit einer Holzbalkendecke ausbauen und den Schallschutz verbessern möchten. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Aufbau: Der aktuelle Aufbau besteht aus einer Holzbalkendecke (8x20 cm), einer 200 mm Dämmung und 21 mm Rauspund. Für einen verbesserten Schallschutz sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Erhöhung der Masse: Eine Erhöhung der Masse der Deckenkonstruktion verbessert den Schallschutz. Dies kann durch den Einbau einer schweren Schüttung (z.B. Quarzsand) oder einer zusätzlichen Lage Estrich erreicht werden.
    • Entkopplung: Eine Entkopplung der einzelnen Schichten voneinander reduziert die Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Trittschalldämmplatten oder durch eine schwimmende Verlegung des Estrichs erreicht werden.
    • Akustikdecken: Der Einbau einer Akustikdecke unterhalb der Holzbalkendecke kann den Schallschutz zusätzlich verbessern.
    Materialien:
    • Trittschalldämmplatten: Diese Platten werden zwischen Rauspund und Estrich verlegt, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    • Estrich: Zementestrich oder Trockenestrich sind gängige Optionen für den Aufbau eines Fußbodens.
    • Schüttung: Quarzsand oder andere schwere Schüttungen können zur Erhöhung der Masse verwendet werden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Akustiker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die vorhandene Konstruktion beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies umfasst Trittschall (Körperschall) und Luftschall. Ein guter Schallschutz erhöht den Wohnkomfort und die Lebensqualität.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Akustik.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich als Körperschall ausbreitet. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls in andere Räume.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schwingungsisolierung, Dämmmaterialien.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trockenestrich, Anhydritestrich.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Beplankung versehen sind. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenkonstruktion, Dämmung.
    Dämmung
    Materialien, die zur Reduzierung der Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit Holzbalkendecken wird Dämmung oft zwischen den Balken eingebracht, um den Luftschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoffe.
    Rauspund
    Bretter, die auf die Holzbalken aufgebracht werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Rauspund dient als Untergrund für den weiteren Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Unterboden.
    Akustikdecke
    Eine Deckenverkleidung, die speziell zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt wurde. Akustikdecken absorbieren Schall und reduzieren den Nachhall.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflektion, Deckensysteme.
    1. Welche Estrichart ist für den Schallschutz am besten geeignet?
      Zementestrich und Trockenestrich sind beide geeignet, wobei Trockenestrich oft schneller und einfacher zu verarbeiten ist. Wichtig ist die Kombination mit einer Trittschalldämmung.
    2. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. In der Regel sind 20-30 mm ausreichend, aber dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Kann ich den Schallschutz auch nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz kann auch nachträglich verbessert werden, z.B. durch den Einbau einer Akustikdecke oder durch eine zusätzliche Schicht Estrich mit Trittschalldämmung.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung zwischen den Balken?
      Die Dämmung zwischen den Balken reduziert den Luftschall. Für den Trittschall ist jedoch eine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich.
    5. Was ist eine schwimmende Verlegung?
      Eine schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit der Holzbalkendecke verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies reduziert die Schallübertragung.
    6. Muss ich einen Statiker konsultieren?
      Ja, bei einer Erhöhung der Masse (z.B. durch Estrich oder Schüttung) sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen.
    7. Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
      Die relevanten Normen sind DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN EN ISO 140-1 bis 140-18 (Messung des Schallschutzes).
    8. Kann ich den Schallschutz selbst messen?
      Eine professionelle Schallmessung sollte von einem Akustiker durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Es gibt auch Apps für Smartphones, die aber nur eine grobe Einschätzung ermöglichen.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Trockenestrich, etc.).
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zur Reduzierung von Lärm durch Fenster.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
  4. Holzbalkendecke: Schallschutz mit Holzbetonverbund – Statiker fragen!
    Holzbetonverbunddecke
    Hallo Torsten,
    schau mal im Internet nach Holzbetonverbunddecke und frag auch mal den Statiker dazu.
    Hab ich jetzt schon ein paar mal geplant und hat super funktioniert.
  5. Dachbodenausbau: Schallschutz – Teppich als Alternative zur Holzbeton?
    @ Stephan
    klar ist eine Holzbetonverbunddecke eine tolle Sache aber er wollte keine Bank ausrauben!
    @Torsten, wenn du nicht großformatige Fliesen verlegen, sondern einen Teppich haben willst geht das so. Ist nicht gerade 1. Wahl (das wäre die Holzbetonverbunddecke), funktioniert aber meistens im privaten Dachgeschossausbau.
    Dachbodenausbau: Schallschutz für Holzbalkendecke optimieren
  7. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread diskutiert die Verbesserung des Schallschutzes beim Dachbodenausbau einer Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen, inklusive der Holzbetonverbunddecke, in Bezug auf ihre Eignung und Kosten betrachtet. Eine kostengünstigere Alternative mit Teppich wird ebenfalls angesprochen.
  8. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Die Holzbetonverbunddecke ist eine effektive Lösung für Schallschutz, erfordert aber eine statische Prüfung. Siehe Beitrag Holzbalkendecke: Schallschutz mit Holzbetonverbund – Statiker fragen!.
  9. ✅ Zusatzinfo:
    Für den privaten Dachgeschossausbau kann ein Teppich eine praktikable Alternative zur aufwendigeren Holzbetonverbunddecke darstellen, insbesondere wenn keine großformatigen Fliesen verlegt werden sollen. Dies wird im Beitrag Dachbodenausbau: Schallschutz – Teppich als Alternative zur Holzbeton? erläutert.
  10. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Wahl der Schallschutzmaßnahme sollte eine Statiker-Beratung erfolgen, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen. Zudem ist es ratsam, die verschiedenen Optionen hinsichtlich Kosten und Schallschutzwirkung zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Dachbodenausbau, Holzbalkendecke, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Dämmung der Wand zum Doppelhaus – Notwendigkeit, Kondensationsrisiko & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung: Welche Dämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) sind optimal? Kosten & Dicke
  7. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten oder Rauspund für Dachboden: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Unterkonstruktion für Holzbalkendecke – Aufbau, Dämmung & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Dämmung, Dampfsperre – Wo anbringen? Kosten & Material für Trockenbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Materialkosten pro m² für Dämmung, Rigips & Spanplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Dachbodenausbau, Holzbalkendecke, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Dachbodenausbau, Holzbalkendecke, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenausbau: Schallschutz verbessern – Aufbau, Materialien & Kosten für Holzbalkendecke?
Suche nach: Dachboden: Schallschutz für Holzbalkendecke
Suche nach: Dachbodenausbau, Schallschutz, Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Schallschutz verbessern, Akustik, Estrich, Dämmung
