Asbest im Estrich? Altbau (20er Jahre) erkennen – Analyse, Risiken & Vorgehen
❓ Fragestellung: Asbest im Estrich? Altbau (20er Jahre) erkennen – Analyse, Risiken & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Asbestverdacht im Estrich und unter dem PVC als hochgradig kritisch und lehnen jede eigenständige Bearbeitung strikt ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse durch ein akkreditiertes Institut – visuelle Identifikation wird einhellig als unzuverlässig und gefährlich abgelehnt; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 vor jeglicher MaĂźnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenproben, keine Sichtbeurteilung, keine mechanische Bearbeitung – beauftragen Sie umgehend einen TRGS-519-Sachverständigen fĂĽr eine fachgerechte, umfassende Beprobung aller Schichten und die Erstellung eines Sanierungs- und Sicherungskonzepts.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob in einem Altbau aus den 20er Jahren Asbest im Estrich oder anderen Fußbodenbelägen enthalten sein könnte. Experten raten zur Analyse, da Asbest mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Die TRGS 519 spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung und Sanierung von Asbest.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Dort ist ein uralter PVC mit Juteunterseite verlegt, und darunter etwas zementartiges, sehr bröckeliges, dann ein auch holzig-faseriges Zeug und nochmal eine Schicht eines zementartigen Baustoffes.
Angeblich sollen darunter ja Holzdielen sein, und der PVC liegt auch schon sehr lange dort.
Kann man dem Estrich mit bloßem Auge bzw. Lupe ansehen, ob da Asbest drin ist? Bzw sieht es auf dem Bild nach solchen asbesthaltigen Baustoffen aus?
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls selbst bearbeiten, betreten oder stören – Freisetzung von Asbestfasern ist sofort lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Probenahme, Sanierung oder Renovierung muss ein zertifizierter Asbest-Sachverständiger (TRGS 519) beauftragt werden – Laienproben sind rechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Eine positive Asbestbestätigung macht eine sofortige Flächensicherung (z. B. Folienabdeckung, Druckdifferenzsteuerung) und eine von der Gewerbeaufsicht angezeigte Sanierung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Auch die Juteunterseite des PVC-Belags, Kleberreste und Estrichzusätze können asbesthaltig sein – eine punktuelle Untersuchung reicht nicht aus; die gesamte Schichtung muss analysiert werden.
⚠️ WICHTIG: Jede optische Einschätzung (auch mit Lupe oder Foto) ist unzuverlässig und rechtswidrig – nur Laboranalyse mittels REM/EDX oder PLM ist nach TRGS 519 anerkannt.
🔴 Gefahr: In einem Haus aus den 20er Jahren besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden, insbesondere im Estrich oder in alten Bodenbelägen wie PVC mit Juteunterseite. Asbestfasern können freigesetzt werden, wenn diese Materialien beschädigt oder unsachgemäß entfernt werden.
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie den Estrich und die Bodenbeläge auf faserige Strukturen oder typische Asbest-Muster (oft weißlich-grau). Eine Sichtprüfung mit bloßem Auge ist jedoch nicht ausreichend, um Asbest sicher zu identifizieren.
- Materialprobe: Nehmen Sie eine Materialprobe des Estrichs und des alten PVC-Belags. Senden Sie diese Probe an ein akkreditiertes Labor zur Analyse auf Asbest.
- Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Dieser kann auch weitere potenziell asbestbelastete Bereiche im Haus identifizieren.
🔴 Gefahr: Vermeiden Sie es, den Estrich oder den PVC-Belag selbst zu bearbeiten (z.B. aufbrechen, schleifen), da dies Asbestfasern freisetzen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Materialproben umgehend analysieren und beauftragen Sie bei positivem Asbestbefund eine professionelle Asbestsanierung durch ein zertifiziertes Unternehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation aus den 1920er Jahren, bei der unter einem alten PVC-Belag mehrere Schichten zementartiger und faseriger Materialien freigelegt wurden. Die Beschreibung der bröckeligen, zementartigen Schichten sowie der holzig-faserigen Substanz ist hochgradig verdächtig auf asbesthaltige Baustoffe, die in dieser Epoche häufig verwendet wurden.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Materialien, insbesondere die bröckelige zementartige Schicht und die faserige Substanz, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Asbest wurde in Altbauten bis in die 1990er Jahre in Estrich, Spachtelmassen, Bodenbelägen und Klebern eingesetzt. Die Bröckeligkeit deutet auf eine hohe Gefahr der Faserfreisetzung hin, was bei jeder mechanischen Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Entfernen) zu einer massiven Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Asbestfasern führt.
❌ Widerspruch: Eine optische Beurteilung mit bloßem Auge oder Lupe ist absolut unzureichend und fachlich falsch. Asbestfasern sind mikroskopisch klein und können nur durch eine spezielle Rasterelektronenmikroskopie (REM) oder Polarisationsmikroskopie (PLM) in einem zertifizierten Labor zweifelsfrei nachgewiesen werden. Jede Laienbeurteilung birgt das Risiko einer Fehleinschätzung mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen.
➕ Ergänzung: Die Schichtung der Materialien (PVC auf Jute, dann zementartige und faserige Schichten) ist typisch für asbesthaltige Bodenbeläge der 1920er bis 1970er Jahre. Zusätzlich zu Asbest im Estrich können auch die Kleber unter dem PVC sowie die Juteunterseite selbst asbesthaltig sein. Eine fachgerechte Probenahme durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor jeder weiteren Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr unnötig und vermeiden Sie jede mechanische Einwirkung auf die Schichten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen (nach TRGS 519) mit einer Beprobung und Analyse der verdächtigen Materialien. Lassen Sie vorab einen Sanierungsplan erstellen und führen Sie alle Arbeiten nur durch ein zertifiziertes Fachunternehmen durch. Bei bestätigtem Asbestbefall ist eine sofortige Sicherung der Fläche (z.B. durch Abkleben mit Folie) notwendig, um eine Faserausbreitung im Haus zu verhindern.
Bei Gebäuden aus den 1920er Jahren besteht ein sehr hohes Risiko, dass asbesthaltige Baustoffe im Estrich, Klebern, Spachtelmassen oder Unterlagen verbaut wurden – insbesondere in zementgebundenen oder faserhaltigen Schichten, wie sie im Sachverhalt beschrieben werden.
🔴 Gefahr: Das beschriebene "bröckelige zementartige" Material sowie das "holzig-faserige Zeug" unter dem alten PVC könnten asbesthaltige Spachtelmassen, Estrichzusätze oder Asbestzementplatten sein – eine visuelle Identifikation mittels bloßem Auge oder Lupe ist jedoch absolut unzuverlässig und rechtlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Jede mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Aufbrechen) dieser Schichten birgt die Gefahr einer Freisetzung von Asbestfasern, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne Asbest "ansehen" oder anhand eines Fotos sicher identifizieren, ist falsch und gefährlich – selbst zertifizierte Sachverständige benötigen stets eine mikroskopische Laboranalyse (REM/EDX) zur eindeutigen Bestätigung.
➕ Ergänzung: Auch die Juteunterseite des PVC-Belags kann asbesthaltig sein, da Asbest bis in die 1980er Jahre als Verstärkungs- und Flammschutzfaser in Bitumen- und Klebermassen verwendet wurde.
➕ Ergänzung: Ein Asbestverdacht erfordert vor jeglicher Renovierung eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 519 und ggf. die Anzeige einer Sanierungsmaßnahme bei der zuständigen Gewerbeaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung der Schichten und beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519 Anlage 2) zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und medizinisch unverzichtbar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Asbestverdacht im Estrich und unter dem PVC als hochgradig kritisch und lehnen jede eigenständige Bearbeitung strikt ab.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse durch ein akkreditiertes Institut – visuelle Identifikation wird einhellig als unzuverlässig und gefährlich abgelehnt.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 vor jeglicher Maßnahme.
- GoogleAI spricht von "Möglichkeit" und "Verdacht" – DeepSeek und Qwen formulieren deutlich stärker: "hochgradig verdächtig" bzw. "sehr hohes Risiko", mit klarem Hinweis auf typische historische Verwendungsmuster.
- GoogleAI erwähnt Probenahme durch den Bauherren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Probenahme darf nur durch TRGS-519-Sachverständigen erfolgen (Qwen: "rechtlich unzulässig", DeepSeek: "zwingend erforderlich").
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Faserausbreitung bei Bröckeligkeit und fordert sofortige Flächensicherung (z. B. Folie).
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zur schriftlichen Gefährdungsbeurteilung sowie mögliche Anzeigepflicht bei der Gewerbeaufsicht.
- Alle drei nennen die Juteunterseite als potenziell asbesthaltig – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit als zusätzliche Probenahmestelle.
- GoogleAI suggeriert mit "Sichtprüfung" und "Materialprobe nehmen" eine Eigeninitiative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "absolut unzureichend", "fachlich falsch", "rechtlich unzulässig". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Beauftragung eines TRGS-519-Sachverständigen vor jeglicher Probenahme – keine Eigenproben, keine Sichtbeurteilung, keine mechanische Einwirkung.
- Umfassende Beprobung aller Schichten (PVC, Jute, Kleber, zementartige und faserige Schichten) – nicht nur des Estrichs.
- Unverzügliche Flächensicherung und Dokumentation gemäß TRGS 519 bereits beim Verdacht – nicht erst nach Laborergebnis.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko bei Asbestfreisetzung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Freigesetzte Asbestfasern führen zu schwersten Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), Einatmung ist bereits bei geringer Exposition lebensbedrohlich. Visuelle Identifikation (Auge/Lupe/Foto) ❌ GoogleAI erwähnt "Sichtprüfung" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "absolut unzureichend", "fachlich falsch", "rechtlich unzulässig". Sicherere Bewertung dominiert. Probenahme durch Laien ❌ GoogleAI formuliert vorsichtig "nehmen Sie eine Probe" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur zertifizierter Sachverständiger darf probeentnehmen; Eigenproben sind gesetzeswidrig und gefährlich. Typische asbesthaltige Schichten im Altbau ✅ Alle nennen Estrich, Kleber, Juteunterseite, Spachtelmassen und zementartige/faserige Zwischenschichten als typische Risikomaterialien in Gebäuden der 1920er Jahre. Gesetzliche Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Verpflichtungen – DeepSeek und Qwen ergänzen: TRGS 519, Gefährdungsbeurteilung, Anzeigepflicht bei Sanierung, zertifizierte Fachfirmen. Konsens: Rechtliche Pflichten bestehen unabhängig vom Laborergebnis bereits beim Verdacht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenproben, keine Sichtbeurteilung, keine mechanische Bearbeitung – beauftragen Sie umgehend einen TRGS-519-Sachverständigen für eine fachgerechte, umfassende Beprobung aller Schichten und die Erstellung eines Sanierungs- und Sicherungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern durch Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Aufbrechen) Sofortige Gesundheitsgefährdung für alle im Haus – lebenslange Folgeerkrankungen, potenziell tödlich; strafrechtliche Verfolgung möglich. 🔴 Risiko Fehleinschätzung durch Laienbeurteilung ("Sieht nicht nach Asbest aus") Unterlassene Maßnahmen führen zu chronischer Exposition, späte Diagnose, hohe Behandlungskosten, Haftungsrisiko gegenüber Mietern oder Nachbarn. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenprobenahme ohne Dokumentation Rechtswidrige Handlung nach TRGS 519, Bußgelder bis 25.000 €, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden. 🔴 Risiko Fehlende Flächensicherung nach Verdacht Asbestfasern verteilen sich über Lüftung und Verkehr, Kontamination weiterer Räume – Sanierungskosten vervielfachen sich um das 3–5-Fache. 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifiziertes Unternehmen Unvollständige Entfernung, erneute Freisetzung, Nichtanerkennung durch Behörden, Nachsanierung mit Vollkosten – zusätzlich Bußgelder. ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis durch Sachverständigen vor Sanierungsbeginn Klare Planung, Kostentransparenz, rechtssichere Abwicklung, Vermeidung von Bauverzögerungen und Überraschungskosten. ✅ Chance Nachweis von Asbestfreiheit Rechtssichere Sanierung ohne Sonderregeln, Kosteneinsparung, schnelle Umsetzung ohne Behördenverfahren. ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Dokumentation Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für zukünftige Käufer/Mieter, Einhaltung von Energie- und Schallschutzvorgaben bei Estrichsanierung. ✅ Chance Ganzheitliche Schadstoffprüfung (zusätzlich Schimmelpilz, PCB, Holzschädlinge) Effiziente Bündelung von Untersuchungen und Sanierungen, langfristige Schadensvermeidung, umfassende Wohnqualität. ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Teilfinanzierung der Asbestsanierung bei fachgerechter Durchführung – bis zu 15 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen möglich. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Flächensicherung: Versiegeln Sie den betroffenen Raum mit schwerer Folie (z. B. Asbestfolie, min. 200 µm), legen Sie Klebebänder an allen Übergängen an und vermeiden Sie jeglichen Zutritt – kein Lüften, kein Reinigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen nach TRGS 519 (Anlage 2) – nutzen Sie die offizielle Liste der BAuA oder die Plattform "Schadstoff-Experten.de" zur Suche.
- Umfassende Probenahme veranlassen: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige alle Schichten beprobt: PVC-Belag, Juteunterlage, Kleberreste, zementartige Zwischenschicht und faserige Substanz – nicht nur den Estrich.
- Gefährdungsbeurteilung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 519 – diese ist Grundlage für alle weiteren Schritte und Behördenanfragen.
- Anzeigepflicht prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob die geplante Sanierung bei der zuständigen Gewerbeaufsicht vorab angezeigt werden muss – bei Asbestzement oder sprühbarem Asbest ist dies zwingend.
- Förderung beantragen: Reichen Sie gemeinsam mit dem Sanierungskonzept des Fachunternehmens den Antrag auf BEG-EM-Förderung (KfW-Programm 430) ein – Asbestsanierung ist förderfähig, wenn sie mit energetischer Sanierung verknüpft wird.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Silikatminerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Baustoffen eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Zement, Anhydrit oder Gussasphalt. In älteren Gebäuden kann Estrich Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - PVC
- PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. Alte PVC-Böden können Asbest enthalten, insbesondere in der Trägerschicht oder im Kleber.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Weichmacher. - Jute
- Jute ist eine Naturfaser, die aus der gleichnamigen Pflanze gewonnen wird. Jute wurde früher häufig als Trägermaterial für Bodenbeläge verwendet. In Kombination mit PVC kann Jute asbesthaltige Bestandteile enthalten.
Verwandte Begriffe: Naturfaser, Trägermaterial, Gewebe. - Sachverständiger für Schadstoffe
- Ein Sachverständiger für Schadstoffe ist eine Person mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich der Schadstofferkennung und -bewertung. Er kann Gebäude auf Schadstoffe untersuchen, Proben nehmen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Umweltanalytiker, Schadstoffberater. - Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung muss von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die die entsprechenden Schutzmaßnahmen einhalten.
Verwandte Begriffe: Asbestentfernung, Asbestbeseitigung, Einkapselung. - Akkreditiertes Labor
- Ein akkreditiertes Labor ist ein Labor, das von einer unabhängigen Stelle geprüft und für die Durchführung bestimmter Analysen zugelassen wurde. Die Akkreditierung stellt sicher, dass die Analysen zuverlässig und nachvollziehbar sind.
Verwandte Begriffe: Zertifiziertes Labor, Prüflabor, Analyselabor.
- Wie erkenne ich Asbest im Estrich?
Asbest im Estrich ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Merkmale können faserige Strukturen oder eine gräulich-weiße Farbe sein. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. - Welche Gesundheitsrisiken bestehen bei Asbest im Estrich?
Beim Bearbeiten oder Beschädigen asbesthaltigen Estrichs können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen krebserregend sind. Dies kann zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. - Wie nehme ich eine Materialprobe von Estrich?
Tragen Sie bei der Probenahme Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Befeuchten Sie die zu beprobende Stelle leicht, um Staubentwicklung zu reduzieren. Entnehmen Sie eine kleine Probe mit einem Spachtel und verpacken Sie diese luftdicht. Senden Sie die Probe an ein akkreditiertes Labor. - Was kostet eine Asbestanalyse?
Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Probe, abhängig vom Labor und der Art der Analyse. - Wie entsorge ich asbesthaltigen Estrich?
Asbesthaltiger Estrich muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss von einem zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden, das die entsprechenden Schutzmaßnahmen einhält. - Kann ich asbesthaltigen Estrich versiegeln?
Eine Versiegelung kann die Freisetzung von Asbestfasern reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung. Eine professionelle Sanierung ist langfristig die sicherste Option. - Welche Alternativen gibt es zur Asbestsanierung?
Neben der vollständigen Entfernung des asbesthaltigen Estrichs gibt es auch die Möglichkeit der Einkapselung, bei der der Estrich mit einer speziellen Beschichtung versiegelt wird. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen zulässig und erfordert eine sorgfältige Planung. - Wer darf Asbest entfernen?
Asbest darf nur von zertifizierten Fachbetrieben entfernt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
- Asbest erkennen im Altbau
Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen älterer Häuser. - Asbest entfernen: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten einer Asbestsanierung und den typischen Arbeitsschritten. - Gesundheitsrisiken durch Asbest
Eine detaillierte Beschreibung der gesundheitlichen Folgen des Einatmens von Asbestfasern. - Asbest im Kleber von Bodenbelägen
Hinweise zum Vorkommen von Asbest in alten Klebstoffen und deren sichere Entfernung. - Schadstoffuntersuchung im Altbau
Welche Schadstoffe neben Asbest noch in alten Gebäuden vorkommen können und wie man sie findet.
Asbest im Fußboden: Analyse statt Sichtprüfung!
Asbest in Fußbodenbelägen
Vor vielen Jahren wurden durchaus asbesthaltige Papplagen und aspbesthaltige Belagrückseiten im Fußbodenbau eingesetzt.
Mit dem Auge ist Asbest nicht zu erkennen. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Analytik.
Auch in verschiedenen Steinholzestrichen hatte man bis in die 70-er Jahre hinein Asbest verbaut.
Hierfür gilt ebenfalls: Nur eine Analyse bringt da weitere (sichere) Erkenntnisse! -
Asbest im Estrich: Unwahrscheinlich, aber Analyse ratsam
Nein und nein
es sieht nicht danach aus. Man kann es aber auch mit Lupe oder Lichtmikro nicht definitiv erkennen. Es ist allerdings äußerst unwahrscheinlich, dass im Estrich selbst Asbest enthalten ist. Bei dem "PVC" mit Juteunterseite handelt es sich möglicherweise um Linoleum. Ich persönlich habe gleichartigen Boden bei mir im 20-er Jahre-Haus gehabt; der war offenbar original. Ich hätte keine Bedenken. -
Linoleum vs. PVC: Bodenanalyse im Altbau sinnvoll
Vielen Dank ...
Vielen Dank für schnellen & kompetenten Antworten!
Unter Linoleum habe ich mir immer einen Boden ähnlich Laminat vorgestellt - aber der im Schlafzimmer verbaute Boden unterscheidet sich wirklich von dem im Untergeschoss verlegten PVC. Der Boden im Schlafzimmer ist zweischichtig aufgebaut und von der Oberfläche her recht hart und sehr widerstandsfähig. Er hat nur eine minimale Oberflächenstruktur, die aber nicht den Holzdekor nachempfindet, sondern ist einfach minimal geriffelt, aber wirklich fast glatt. Die Bahnen sind jeweils 2 m breit.
Wie genau kann ich mir die asbesthaltigen Papplagen vorstellen? Sind diese im Gesamten "normaler" Pappe sehr ähnlich, oder sind sie doch eher arg brüchig?
Ich werde wohl echt einen Estrich-Brocken auflesen gehen und zur Analyse geben, ich traue dem Braten echt nicht 😉 -
Asbestpappen erkennen: Untersuchung verschiedener Schichten
Asbestpappen
sehen in der Regel wie Pappen aus: Zellulosefasern erkennbar (allerdings nicht die Asbestfasern).
Wenn Sie unbedingt eine Untersuchung wollen denken Sie dran, dass verschiedene Schichten haben, von denen (theoretisch) jede Asbest enthalten kann. Fragen Sie sich auch, was Sie machen wollen, wenn Sie Asbest feststellen. Grundsätzliche Möglichkeiten:
1. Gar nichts
2. Sanierung durch Fachfirma
3. Versiegeln mit neuem Bodenbelag.
Lassen Sie die Arbeiten erstmal ruhen, wenn Sie schon solche Bedenken haben. -
Asbest-Gefahren: TRGS 519 Fachkunde für Bewertung!
Asbest ist auch nicht gleich Asbest. Man unterscheidet da zwischen drei Asbestgruppen und bezüglich des Gefahrenpotentials außerdem, ob sie stark oder schwach gebunden sind. Asbestfasern kann man nur unter dem REM (Raster-Elektronen-Mikroskop) eindeutig indentifizieren.Die Bewertung und Festlegung der weiteren Vorgehensweise sollte bei einem Fachkundigen gemäß TRGS 519 liegen, nicht bei einem technischen Laien. Eine "Zeitbombe" kann nicht wirklich im Interesse eines Bauherrn liegen.
Allerdings zugegebenermaßen auch keine Panikmache! Nur der guten Ordnung halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass eine Freigabe nach Asbestsanierungen dann erfolgen können, wenn die Raumluft < 10.000 Asbestfasern/m² aufweist.MfG - Klaus -
Korrektur: Asbestfasern in Raumluft pro m³!
Korrektur - Asbest in ...
Es musste am Ende des Beitrages natürlich Asbestfasern/m³ (Kubikmeter) Raumluft heißen. Nicht m²! -
und 1000 Fasern/ m³
statt 10000. -
Asbest-Exposition: 10.000 F/m³ laut TRGS 519
Irrtum, Herr Ackermann
Nein, zutreffend ist tatsächlich die Zahl 10.000 Fasern/m³!
Dieser Wert steht in der TRGS 519 für "geringe Exposition". Bis zur Neuregelung 2007 wurden am Arbeitsplatz gar 15.000 F/m³ als "geringe Exposition" beschrieben (siehe hierzu auch BGI 664).
Die Zahl 1.000 (als Grenzwert) bezieht sich lediglich auf die Messung der Abluft nach Partikelfiltern, z.B. bei Staubsaugern des Typs "H". -
Asbest-Sanierung: Freimessung nach TRGS beachten!
Dann lesen Sie nochmal
was geringe Exposition bedeutet. Hat nichts mit der Freigabe nach Sanierung zu tun. (Abs. 14 der TRGS regelt die Freimessung). -
Asbest-Sanierung: Exposition, Luftwechsel & Freigabe
Gemeinsam sollte nun das Werk gelingen ...- geringe Asbestexposition < 10.000 F/m³ ist korrekt und bedeutsam für Art der Sanierung und Zuordnung der Sachkundegruppe.
- Freimessung dabei nach Sanierung nicht zwingend notwendig, wenn 30-facher Luftwechsel erfolgte
- Freigabe des sanierten Bereiches bei <500 F/m³ und statistischem Vertrauensbereich < 1.000 F/m³ (das ist der Poissantwert)
(das dürfte nun insgesamt richtig dargestellt sein)
MfG - Klaus - -
Asbest im Estrich: Keine 'geringe' Exposition!
richtig schon
allerdings ist eine Maßnahme mit asbesthaltigem Estrich oder Pappe (die ja nicht erkennbar ist) garantiert keine geringe Exposition. -
Entwarnung: Linoleum statt Asbest im Altbau!
Bin dem Verdacht wirklich einmal auf den Grund ...
Bin dem Verdacht wirklich einmal auf den Grund gegangen, und dabei kam heraus, dass der Bodenbelag a) harmloses Linoleum und b) von Anfang an hier gelegen hat 🙂
Das Schlafzimmer habe ich inzwischen renovieren können und nun lässt sich wieder unbeschwert hier im oberen Geschoss leben. Ich bin so froh 🙂
Im Erdgeschoss befinden sich zwei kleinere Stücke PVC-Belag mit Fliesendruck aus den 60 ern direkt im Eingangsbereich (ca. 3 cm x 1 m) und im Kellertreppenaufgang (ca. 30 cm x 70 cm), denen ich nicht ganz über den Weg traue. Aber solang das Zeug ja fest verklebt und unbeschädigt ist, sollte ja keinerlei Gefahr von ausgehen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest im Altbau-Estrich: Erkennung, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob in einem Altbau aus den 20er Jahren Asbest im Estrich oder anderen Fußbodenbelägen enthalten sein könnte. Experten raten zur Analyse, da Asbest mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Die TRGS 519 spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung und Sanierung von Asbest.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Asbest-Gefahren: TRGS 519 Fachkunde für Bewertung! ist die Bewertung und Festlegung der Vorgehensweise bei Asbestverdacht Sache eines Fachkundigen gemäß TRGS 519 und nicht von Laien.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Asbest-Exposition: 10.000 F/m³ laut TRGS 519 wird klargestellt, dass der Wert von 10.000 Fasern/m³ in der TRGS 519 für eine geringe Asbestexposition steht und nicht mit Grenzwerten für die Abluftmessung verwechselt werden darf.
🔴 Risiko: Der Beitrag Asbest im Estrich: Keine 'geringe' Exposition! betont, dass eine Maßnahme mit asbesthaltigem Estrich oder Pappe garantiert keine geringe Exposition darstellt, was die Notwendigkeit professioneller Sanierung unterstreicht.
✅ Empfehlung: Abschließend gibt der Beitrag Entwarnung: Linoleum statt Asbest im Altbau! Entwarnung, da sich der verdächtige Bodenbelag als harmloses Linoleum herausstellte. Dennoch sollte bei Unsicherheit immer eine professionelle Analyse durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest im Altbau sollte eine Materialprobe entnommen und von einem Fachlabor analysiert werden. Die Sanierung muss von einer Fachfirma gemäß TRGS 519 durchgeführt werden. Weitere Informationen zur Asbesterkennung und Sanierung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Estrich, Altbau, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Welche Mindestabstände zur Wand sind einzuhalten? Infos zu Montage, Vorschriften und …
- … Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, Sicherheitsvorschriften, Mindestabstand, Heizungstechnik, Installation …
- … Heizungstechnik, Altbausanierung, Brandschutz, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Bodenbeläge, Renovierung, Bauwesen …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko bei Bodenaustausch in Altbauten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Umbaukosten, Kostenschätzung, Altbausanierung, Neubaukosten, Substanzwert, Baujahr 1960, Sanierungskosten, Architekt, Vergleichsangebote …
- … KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vorherigen Schadstoffanalyse (insb. Asbest) bei einem Haus aus dem Jahr 1960. …
- … GoogleAI spricht pauschal von Schäden wie Asbest, Schimmel oder Baumängel , während DeepSeek konkret PCB in Fugen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Holzbalkendecke sanieren im Altbau von 1800? Infos zu Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit & Risiken. Jetzt informieren …
- … Holzbalkendecke, Sanierung, Altbau, Tragfähigkeit, Kosten, Verfahren, Risiken, Statik, Deckensanierung …
- … Altbausanierung, Holzbalkendecke, Statik, Deckensanierung, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … drei warnen einhellig vor einer ungeprüften Belastung durch neuen Bodenaufbau (Dämmung, Estrich, Dielen), vor Feuchteschäden, Schädlingsbefall und vor dem Risiko eines plötzlichen Versagens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, Parkett …
- … Gedanken einfach darauf eine fermacell Wabenschüttung zu schütten, oder nur fermacell Estrich Elemente mit Mineralwolle zu verlegen. Da der Boden eben ist dürfte …
- … Estrich: Ein schwimmender Estrich auf der Trittschalldämmung verbessert den Schallschutz zusätzlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … zwischen EGAbk. und OGAbk. als sichtbare Holzbalkendecke ausgeführt. Dabei wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach …
- … es Vorschriften bzw. Empfehlungen, dass diese Trockenbauwände nicht besser auf dem Estrich verankert werden sollen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Estrich, Altbau, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Estrich, Altbau, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest im Estrich? Altbau (20er Jahre) erkennen – Analyse, Risiken & Vorgehen
Suche nach: Asbest im Estrich? Risiken im Altbau
Suche nach: Asbest, Estrich, Altbau, Renovierung, Schadstoffe, Asbesterkennung, Gesundheitsrisiko, Sanierung
