Estrich auf krummem Betonboden: Aufbau, Ausgleich & Schweißbahn – Was ist besser?
Bei unebenen Betonböden ist ein Ausgleich vor dem Estrich wichtig. Schweißbahnen können direkt auf den Beton, Unebenheiten lassen sich mit Ausgleichsschüttung korrigieren. Die Überlappung von Schweißbahnen stellt kein Problem für Dämmplatten dar. Mineralischer Mörtel eignet sich gut zum Ausgleichen größerer Unebenheiten vor der Abdichtung.
Hallo, folgende frage: mein Boden (nicht unterkellerte Betonplatte ohne Feuchtigkeitsschutz) ist uneben. was ist besser Unebenheiten grob ausgleichen mit speiß darauf die Schweißbahn oder erst komplett schweißen und die Unebenheiten mit Ausgleichschüttung glatt machen? . zweites Problem wenn ich erst grade mache und dann die Schweißbahn aufbringe habe ich ja an den überlappungsstellen locker 5 mm "huckel" sodass dann die Hartschaumplatten nicht satt aufliegen oder drückt sich dass rein (kann ich mir nicht vorstellen) wie macht man das überhaupt regulär beim Neubau, diese Überlappungshuckel entstehen doch immer.
weiter habe ich also geplant 6 cm Hartschaumplatten mit Nut und Feder, Bitumenpapier oder Folie zur Sicherheit damit der Estrich nicht in ritzen läuft. dann 4 cm Estrich mit matten, darauf fliesen (alles in Eigenleistung baußer den Estrich)
wie gesagt Hauptfrage bleibt wie bekomme ich einen ausreichend glatten Untergrund für die Platten, geht das nur mit Schüttung.
danke
    Sicherheitshinweise: Estrich auf krummem Betonboden: Aufbau-Optionen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schweißbahn kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Bitumenbahnen sind die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen (Brandschutz) zu beachten.
    GoogleAI-Analyse: Estrich auf krummem Betonboden: Aufbau-Optionen
    Ich würde bei einem unebenen Betonboden ohne Feuchtigkeitsschutz folgendermaßen vorgehen:
    • Reinigung: Zuerst den Betonboden gründlich reinigen.
    • Schweißbahn: Dann die Schweißbahn vollflächig aufbringen, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
    • Ausgleichsschicht: Unebenheiten mit einer geeigneten Ausgleichsschüttung (z.B. Trockenschüttung) oder einem schnell trocknenden Ausgleichsmörtel egalisieren.
    • Dämmung: Hartschaumplatten als Dämmung verlegen.
    • Estrich: Abschließend den Estrich einbringen.
    🔴 Gefahr: Ohne Feuchtigkeitsschutz kann aufsteigende Feuchtigkeit zu Schäden am Estrich und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Betonbodens vorab von einem Fachmann prüfen und ggf. eine Horizontalsperre einbauen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Trittschalls und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Fundamenten und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus Schüttmaterial, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau zu schaffen. Sie besteht meist aus Blähbeton, Blähglas oder mineralischen Granulaten.
    Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Nivellierschüttung, Untergrundvorbereitung.
    Hartschaumplatten
    Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.), die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind leicht, druckfest und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, PUR-Dämmung, Wärmedämmung.
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton hergestellt wird. Er ist robust, langlebig und eignet sich für verschiedene Anwendungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Estrich, Bodenplatte.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Abdichtungen, Drainagen und Belüftungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke ist die Dicke der Estrichschicht, die auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und den Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz ab.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtdicke, Estrichstärke.
    1. Welche Arten von Ausgleichsschüttung eignen sich für einen unebenen Betonboden?
      Für einen unebenen Betonboden eignen sich Trockenschüttungen aus Blähbeton, Blähglas oder mineralischen Granulaten. Diese sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Lastverteilung. Alternativ kann ein schnell trocknender Ausgleichsmörtel verwendet werden, der sich besonders für geringe Aufbauhöhen eignet.
    2. Muss unter der Schweißbahn eine zusätzliche Abdichtung erfolgen?
      Bei einer nicht unterkellerten Betonplatte ohne Feuchtigkeitsschutz ist die Schweißbahn die primäre Abdichtung. Es ist wichtig, dass die Schweißbahn fachgerecht und vollflächig verlegt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Abdichtung unter der Schweißbahn ist in der Regel nicht erforderlich, kann aber bei besonders hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz in Betracht gezogen werden.
    3. Welche Estrichart ist für einen solchen Aufbau am besten geeignet?
      Für diesen Aufbau eignet sich ein Zementestrich oder ein Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, während Calciumsulfatestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist und weniger anfällig für Risse ist. Die Wahl der Estrichart hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    4. Wie dick sollte die Ausgleichsschicht mindestens sein?
      Die Mindestdicke der Ausgleichsschicht richtet sich nach den Unebenheiten des Betonbodens. In der Regel sollte die Schicht mindestens 10 mm dick sein, um eine ausreichende Egalisierung zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    5. Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes. In der Regel sind Dämmstärken von 80 bis 120 mm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Dämmstärke entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften zu wählen.
    6. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei größeren Flächen und komplexen Aufbauten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Auswahl der Hartschaumplatten zu beachten?
      Bei der Auswahl der Hartschaumplatten ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit zu achten. Die Platten sollten für den Einsatz unter Estrich geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen.
    8. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Estrich ausreichend trocknen zu lassen, bevor er belastet wird.
    • Betonboden sanieren
      Methoden zur Reparatur und Aufwertung von Betonböden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-).
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Eigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmmaterialien unter Estrich.
  2. Betonboden: Ausgleich mit Mörtel vor Abdichtung
    Abdichtung auf Betonoberfläche
    Bei erheblichen Unebenheiten zunächst mit einem mineralischen Mörtel den Ausgleich durchführen. Danach erst die Abdichtungsebene einbringen, damit diese nicht ggf. in einer Weise mechanisch belastet wird, für diese nicht ausgelegt ist.
    Die Überlappungshöhe von 5 mm stellt für (Wärme) Dämmplatten kein Problem dar. Die Ebenheit der Oberfläche des Untergrundes muss der DINAbk. 18202 Tabelle 3 Zeile 2 entsprechen (auf 1 m Messpunktabstand 8 mm Stichmaß).
    Die Estrich-Nenndicke darf (außer bei Calciumsulfatestrichen9 45 mm nicht unterschreiten, wenn Steinbeläge oder keramische Beläge verlegt werden. Je nach Dicke (und damit Zusammendrückbarkeit) der Dämmschicht (en) ist sogar eine Erhöhung der Estrichdicke erforderlich.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    💡 Kernaussagen: Bei unebenen Betonböden ist ein Ausgleich vor dem Estrich wichtig. Schweißbahnen können direkt auf den Beton, Unebenheiten lassen sich mit Ausgleichsschüttung korrigieren. Die Überlappung von Schweißbahnen stellt kein Problem für Dämmplatten dar. Mineralischer Mörtel eignet sich gut zum Ausgleichen größerer Unebenheiten vor der Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Betonboden: Ausgleich mit Mörtel vor Abdichtung, sollten erhebliche Unebenheiten im Betonboden vor dem Aufbringen der Abdichtung mit mineralischem Mörtel ausgeglichen werden, um mechanische Belastungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ebenheit des Untergrunds muss DINAbk. 18202 entsprechen. Die Überlappungshöhe von 5 mm bei Schweißbahnen ist für Dämmplatten unproblematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit Ihres Betonbodens gemäß DIN 18202. Nutzen Sie mineralischen Mörtel für den Ausgleich größerer Unebenheiten, bevor Sie mit dem Fußbodenaufbau beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur Schweißbahn-Verlegung und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Betonboden, Schweißbahn, Ausgleichsschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betonboden, Schweißbahn, Ausgleichsschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Betonboden, Schweißbahn, Ausgleichsschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf krummem Betonboden: Aufbau, Ausgleich & Schweißbahn – Was ist besser?
Suche nach: Estrich auf krummem Betonboden: Aufbau-Optionen
Suche nach: Estrich, Betonboden, Schweißbahn, Ausgleichsschüttung, Bodenausgleich, Fußbodenaufbau, Unebenheiten ausgleichen, Hartschaumplatten, Estrich verlegen
