Anhydritestrich ausgleichen: Höhenunterschied 1 cm – Welches Material, Haftung & Kosten?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich ausgleichen: Höhenunterschied 1 cm – Welches Material, Haftung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Anhydrit-Auftrag auf alten Anhydritestrich ohne Vorbehandlung nicht zulässig ist; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Haftbrücke sowie einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entstaubung); Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Estrichleger/Sachverständiger) zur Sicherstellung fachgerechter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Anhydrit-Ausgleichsmörtel oder zementäre Massen mit ausdrücklicher Zulassung für Anhydrituntergründe. Eine fachgerechte Vorbehandlung mit Abschleifen, Restfeuchteprüfung, Entstaubung und Auftrag einer Epoxid- oder Polyurethan-Haftbrücke ist zwingend. Die Ausführung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb erfolgen.
Der Thread behandelt das Ausgleichen eines Höhenunterschieds von 1 cm bei einem Anhydritestrich nach dem Abbruch einer Wand. Es wird diskutiert, ob erneut Anhydrit verwendet werden kann und welche Alternativen es gibt. Im Fokus steht die Verwendung von Anhydritspachtelmasse.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe einen Anusgleichenhydridestrich in allen Räumen. Nun lasse ich eine Wand abbrechen und muss die Höhenedifferenz zwischen den Räumen (1 cm) ausgleichen. Kann ich da den selben Anhydrit dazu nehmen, verbindet er sich mit dem alten? .
Vielen Dank
Michae
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Auftragung frischen Anhydritestrichs auf alten, unbehandelten Anhydritestrich – Gefahr von Haftungsverlust, Ettringitbildung, Rissbildung und Hohlstellen.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Ausgleich zwingende Restfeuchtemessung des Bestandsestrichs – zu hohe Feuchte führt zu Schimmel, Haftungsversagen und Belagschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich spezieller Anhydrit-Ausgleichsmörtel (nicht Standard-Anhydritguss) oder zementärer Ausgleichsmassen, die explizit für Anhydrituntergründe zugelassen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Pflichtmäßige mechanische Vorbehandlung (Abschleifen, Entstauben) und Auftrag einer geeigneten Haftbrücke (z. B. Epoxid- oder Polyurethanbasis) vor jeder Ausgleichsschicht.
    Ich empfehle, zum Ausgleich des Höhenunterschieds von 1 cm im Anhydritestrich idealerweise wieder Anhydritestrich zu verwenden. Ob sich der neue Estrich mit dem alten verbindet, hängt von der Vorbereitung des Untergrunds ab.
    Wichtig: Der alte Estrich muss sauber, staubfrei und tragfähig sein. Eine Grundierung (Haftbrücke) speziell für Anhydritestriche verbessert die Verbindung zwischen altem und neuem Estrich erheblich.
    Alternativ zum Anhydritestrich können auch Ausgleichsmassen auf Zementbasis verwendet werden. Diese sind schnelltrocknend und gut geeignet für geringe Schichtstärken. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bodenleger beraten, um das geeignete Material und die korrekte Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Höhenunterschied von 1 cm bei einem Anhydritestrich mit dem gleichen Material auszugleichen. Die Anfrage enthält einen Tippfehler ("Anusgleichenhydridestrich"), der jedoch eindeutig als Anhydritestrich zu interpretieren ist. Die Kernfrage betrifft die Verbundfestigkeit zwischen altem und neuem Anhydritestrich sowie die fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Auftrag von frischem Anhydrit auf alten, unbehandelten Anhydritestrich führt in der Regel zu Haftungsproblemen. Der alte Estrich saugt das Anmachwasser aus dem neuen Material, was zu einer mangelhaften Aushärtung und Rissbildung führen kann. Zudem ist die Verbundfestigkeit ohne geeignete Haftbrücke unzureichend, was zu Hohlstellen und Ablösungen führt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Ausgleich muss der alte Anhydritestrich gründlich abgeschliffen, gereinigt und entstaubt werden. Eine zwingend erforderliche Haftbrücke (Grundierung) auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis muss aufgetragen werden, um den Verbund zu gewährleisten. Alternativ kann eine zementäre Ausgleichsmasse verwendet werden, die speziell für Anhydrituntergründe geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der gleiche Anhydritestrich sich einfach mit dem alten verbindet, ist fachlich falsch. Anhydritestrich ist ein Calciumsulfat-basiertes Material, das bei Kontakt mit Wasser aus dem alten Estrich Ettringit bilden kann, was zu Treiberscheinungen und Schäden führt. Ein reiner Anhydritmörtel ohne Zusätze ist für dünne Schichten unter 2 cm nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge. Dieser muss den Untergrund prüfen, die geeignete Haftbrücke auswählen und eine spezielle Ausgleichsmasse (z.B. selbstverlaufende Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis) einbringen. Die Kosten für Material und Facharbeit liegen bei etwa 15-30 Euro pro Quadratmeter. Lassen Sie sich vorab ein schriftliches Angebot mit detaillierter Beschreibung der Vorgehensweise geben.
    Ein Höhenunterschied von 1 cm zwischen zwei Bereichen eines bestehenden Anhydritestrichs stellt eine typische Ausgleichsaufgabe dar, die jedoch fachlich präzise geplant und ausgeführt werden muss, um Schäden wie Rissbildung, Delamination oder Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Auftragung frischen Anhydrits auf einen bereits abgebundenen, trockenen Anhydritestrich ist nicht zulässig – es fehlt die chemische Verbindung (keine 'Selbstverbindung'), und die Haftung ist ohne spezifische Vorbehandlung extrem unzureichend; dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Trennschicht und späterem Aufbrechen des neuen Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Anhydritestrich ist kein 'Selbstverbindendes' Material – auch bei identischer Zusammensetzung entsteht keine monolithische Verbindung zwischen altem und neuem Estrich; stattdessen ist eine mechanische und hafttechnische Trennung (z. B. durch Haftbrücke oder Rauheitsprofil) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für 1 cm Ausgleich eignen sich ausschließlich spezielle Anhydrit-Ausgleichsmörtel mit erhöhter Haftfestigkeit und geringer Schwindneigung – Standard-Anhydritguss ist hier nicht geeignet; alternativ kommen auch hochwertige Zement- oder Gipsfaser-Ausgleichsmörtel infrage, sofern Feuchte- und Verträglichkeitsbedingungen geprüft sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Ausgleich fachgerecht vorzunehmen, ist korrekt – ein unbehobener Höhenunterschied birgt Stolpergefahren, Probleme bei Bodenbelägen und erhöhte Beanspruchung an Übergängen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Feuchtemessung vor dem Ausgleich birgt Risiko: Bei zu hoher Restfeuchte im Bestandsestrich kann der neue Ausgleich nicht trocknen, was zu Schimmelbildung, Belagsausfall oder Haftungsverlust führt – Anhydrit ist diffusionsoffen, aber nicht feuchtetolerant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb zur Bestandsprüfung (Restfeuchte, Oberflächenhaftung, Rissfreiheit), Auswahl des geeigneten Ausgleichsmaterials und fachgerechter Ausführung – inkl. notwendiger Haftbrücke, Randfugenbehandlung und Trocknungsüberwachung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Anhydrit-Auftrag auf alten Anhydritestrich ohne Vorbehandlung nicht zulässig ist.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Haftbrücke sowie einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entstaubung).
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Estrichleger/Sachverständiger) zur Sicherstellung fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI stellt Anhydritestrich als "ideale" Lösung dar, ohne die chemischen Risiken (Ettringit) oder die Schichtstärkenbegrenzung (< 2 cm) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Ausgleichsmassen auf Zementbasis als "Alternativvorschlag", ohne Einschränkungen zur Verträglichkeit mit Anhydrit – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer speziellen, für Anhydrit zugelassenen zementären Masse.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Materialanforderung: Haftbrücke muss epoxid- oder polyurethanbasiert sein (nicht nur "speziell für Anhydrit").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Restfeuchtemessung und die Prüfung von Randfugen sowie Trocknungsüberwachung – beides nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr der Ettringitbildung bei Wasserkontakt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Anhydrit-Auftrag "ideal" sei und sich "verbinden kann", sofern der Untergrund vorbereitet ist – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit fachlich zwingender Argumentation (keine Selbstverbindung, chemische Inkompatibilität, Mindestschichtstärke).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Kostenangabe oder schriftliche Angebotsforderung – DeepSeek und Qwen fordern dies als Sicherheitsmaßnahme ein.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein reiner Anhydritauftrag, zwingende Feuchteprüfung, spezifische Haftbrücke, zertifizierter Fachbetrieb mit schriftlichem Leistungsbeschrieb.
    Verwendung von Anhydritestrich zur Ausgleichung ❌ Widerspruch GoogleAI: "ideal"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig ohne speziellen Ausgleichsmörtel, < 2 cm problematisch, chemische Risiken" → Konsens: Standard-Anhydritguss ist ungeeignet.
    Notwendigkeit einer Haftbrücke ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine spezielle Haftbrücke – DeepSeek präzisiert: Epoxid- oder Polyurethanbasis; Qwen ergänzt: mechanische Vorbehandlung zwingend.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle fordern Reinigung, Entstaubung; DeepSeek & Qwen ergänzen: Abschleifen; Qwen betont Restfeuchteprüfung als zwingend.
    Alternativmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Zementmassen allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit "für Anhydrit zugelassene" zementäre Massen – Konsens: Nur verträgliche Alternativen erlaubt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Estrichfachbetriebs – Qwen fordert zusätzlich schriftliches Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung.
    🔴 Risiko Ettringitbildung durch Wasserkontakt zwischen altem und neuem Anhydrit Korrosive Treiberscheinungen, Aufplatzen des Estrichs, strukturelle Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende Restfeuchtemessung vor Ausgleich Unvollständige Trocknung, Schimmelbildung, Haftungsversagen, Belagsausfall
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Haftbrücke oder keiner Haftbrücke Delamination, Hohlstellen, Rissbildung, Stolperstellen, Belagsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Vorbehandlung (kein Abschleifen) Unzureichende Haftung, spätere Ablösung, ungleichmäßige Aufnahme der Ausgleichsmasse
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Anhydritguss statt speziellem Ausgleichsmörtel Schwindrissbildung, mangelhafte Festigkeit bei 1 cm Schicht, Versagen unter Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Estrichleger Langfristige Funktionalität, Stolperfreiheit, hohe Belagsverträglichkeit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung einer zementären Ausgleichsmasse mit Anhydrit-Zulassung Hohe Flexibilität, gute Haftung, keine chemischen Nebenwirkungen, schnelle Verarbeitung
    ✅ Chance Dokumentierte Bestandsprüfung mit Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung späterer Haftungsfragen, Basis für Garantieansprüche
    ✅ Chance Einsatz eines selbstverlaufenden Anhydrit-Ausgleichsmörtels Perfekte Ebenheit, geringe Schwindneigung, optimale Verträglichkeit zum Bestand
    ✅ Chance Professionelle Randfugenbehandlung und Dehnfugenplanung Vermeidung von Rissübertragung, Schutz angrenzender Bauteile, dauerhafte Gesamtfunktion
    1. Restfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit einer normkonformen Restfeuchtemessung (z. B. nach DINAbk. 18560-7) – keine Ausgleichsmaßnahme ohne schriftliches Messprotokoll.
    2. Haftbrücke und Material festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb die Verwendung einer Epoxid- oder Polyurethan-Haftbrücke sowie eines speziellen Anhydrit-Ausgleichsmörtels oder einer zementären Masse mit ausdrücklicher Zulassung für Anhydrituntergründe.
    3. Oberfläche mechanisch vorbereiten lassen: Fordern Sie ausdrücklich das Abschleifen des Bestandsestrichs mit anschließendem Hochleistungsstaubsaugereinsatz zur vollständigen Entstaubung – keine bloße "Reinigung mit Besen".
    4. Schriftliches Angebot einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Angebot mit Leistungsbeschreibung, verwendeten Produktnamen (Hersteller, Produktbezeichnung, Zulassungsnachweis), Trocknungszeiten und Garantiebedingungen.
    5. Rand- und Dehnfugen dokumentieren: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb alle bestehenden Randfugen kontrolliert, ggf. erneuert und gegebenenfalls zusätzliche Dehnfugen einbringt – mit Fotos und Skizze im Abschlussbericht.
    6. Trocknungsüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Betrieb eine Trocknungsüberwachung mit Feuchtemessung nach 7 und nach 14 Tagen – um spätere Feuchteschäden auszuschließen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Höhenunterschieden auf Böden. Sie kann auf Zement- oder Kunststoffbasis sein.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich
    Haftbrücke
    Eine Grundierung, die die Haftung zwischen verschiedenen Schichten verbessert. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen, bevor der neue Estrich oder die Ausgleichsmasse aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    Schichtstärke
    Die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. Estrich oder Ausgleichsmasse. Die Schichtstärke muss den Herstellerangaben entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Dicke, Belagstärke
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt im Estrich nach der Trocknung. Vor dem Verlegen des Bodenbelags muss die Restfeuchte einen bestimmten Wert unterschreiten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungsgrad, Feuchtigkeitsmessung
    Randdämmstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutz, Dehnungsfuge
    Estrichleger
    Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Bauarbeiter, Handwerker
    1. Kann ich jeden Anhydritestrich zum Ausgleichen verwenden?
      Nicht jeder Anhydritestrich ist für Ausgleichsarbeiten geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der minimalen und maximalen Schichtstärke. Selbstnivellierende Anhydritestriche sind oft eine gute Wahl für geringe Höhenunterschiede.
    2. Muss ich den alten Estrich vorbehandeln?
      Ja, eine sorgfältige Vorbereitung des alten Estrichs ist entscheidend für eine gute Haftung des neuen Estrichs. Reinigen Sie den Estrich gründlich, entfernen Sie Staub und lose Teile. Eine Grundierung (Haftbrücke) speziell für Anhydritestriche ist empfehlenswert.
    3. Wie lange muss der neue Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Eine Restfeuchtemessung ist vor dem Verlegen des Bodenbelags unerlässlich.
    4. Kann ich auch Ausgleichsmasse auf Zementbasis verwenden?
      Ja, Ausgleichsmassen auf Zementbasis sind eine Alternative, besonders bei geringen Schichtstärken. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Anhydritestriche und der maximalen Schichtstärke.
    5. Was passiert, wenn sich der neue Estrich nicht richtig mit dem alten verbindet?
      Wenn sich der neue Estrich nicht richtig mit dem alten verbindet, kann es zu Rissen und Ablösungen kommen. Dies kann die Stabilität des Bodenbelags beeinträchtigen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung einer geeigneten Grundierung sind daher entscheidend.
    6. Wie vermeide ich Risse im neuen Estrich?
      Risse im Estrich können durch zu schnelle Trocknung, ungleichmäßige Schichtstärken oder mangelnde Vorbereitung des Untergrunds entstehen. Achten Sie auf eine langsame und gleichmäßige Trocknung, vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung.
    7. Benötige ich eine Randdämmstreifen?
      Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Er wird entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht.
    8. Was kostet das Ausgleichen von Anhydritestrich?
      Die Kosten für das Ausgleichen von Anhydritestrich hängen von der Fläche, der Schichtstärke, dem Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Estrich zur Vorbereitung für Bodenbeläge.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbelag auf Estrich verlegen
      Tipps zur Auswahl und Verlegung verschiedener Bodenbeläge auf Estrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Hinweise zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich.
    • Estrich trocknungszeit
      Informationen zur Trocknungsdauer von Estrich und deren Beeinflussung.
  2. Anhydritestrich: Höhenausgleich mit Anhydritspachtelmasse
    Keinen Anhydritestrich
    aber Anhydritspachtelmasse. Die gibt es als standfeste und selbstverlaufende Variante von fast allen größeren Herstellern für Spachtelmassen.
    Anhydritestrich ausgleichen: Materialwahl & Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Ausgleichen eines Höhenunterschieds von 1 cm bei einem Anhydritestrich nach dem Abbruch einer Wand. Es wird diskutiert, ob erneut Anhydrit verwendet werden kann und welche Alternativen es gibt. Im Fokus steht die Verwendung von Anhydritspachtelmasse.
    ✅ Empfehlung: Für den Höhenausgleich wird Anhydritspachtelmasse empfohlen, da diese in standfester und selbstverlaufender Variante erhältlich ist. Dies wird im Beitrag Anhydritestrich: Höhenausgleich mit Anhydritspachtelmasse erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Spachtelmasse sollte auf die spezifischen Anforderungen des Estrichs und des nachfolgenden Bodenbelags geachtet werden. Es empfiehlt sich, Produkte von größeren Herstellern zu wählen, die Erfahrung mit Anhydritestrichen haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Höhenunterschied, Estricharbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Höhenunterschied, Estricharbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Höhenunterschied, Estricharbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich ausgleichen: Höhenunterschied 1 cm – Welches Material, Haftung & Kosten?
Suche nach: Anhydritestrich ausgleichen: 1 cm Unterschied
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich ausgleichen, Höhenunterschied, Estrich reparieren, Estricharbeiten
