Hohl klingende Fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
❓ Fragestellung: Hohl klingende Fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hohlklang ist ein klarer Indikator für mangelhaften Verbund und stellt einen gravierenden Verlegefehler dar; Alle drei warnen vor gravierenden Risiken durch Fußbodenheizung: thermische Spannungen, Schäden an Heizung, Abplatzungen, Risse, Schimmelgefahr und Verletzungsrisiko; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – mindestens zertifiziert / öffentlich bestellt und vereidigt; Alle drei verweisen auf fachrechtliche Regeln (ZDB-Merkblatt, DIN 18157) und fordern 80–95 % Vollflächigkeit der Kleberauflage.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss auf einer fachlich gesicherten Ursachenanalyse beruhen – bei bestätigtem systemischem Verlegefehler (fehlender Verbund über mehrere Fliesen) ist das komplette Entfernen und Neuaufbringen nach aktuellsten Normen (DIN 18157, ZDB-Richtlinien) erforderlich.
Hallo Experten,
ich habe in meinem Einfamilienhaus (bei München) in einem größeren Bereich Fliesen verlegen lassen (WZ/EZ, Flur). Leider mussten wir feststellen, dass ca. 30 Fliesen hohl klingen, bis zu 80 % der jeweiligen Fliesenfläche. Zwei Fliesen klacken inzwischen beim drauftreten. Risse in den Fugen sind mit bloßem Auge z.T. quer zur Fuge erkennbar.
Unter den Fliesen verläuft eine Fußbodenheizung.
Die Fliesen sind in den Ecken Elastisch an die Randstreifen angeschlossen. Im Estrich sind mehrere Dehnungsfugen, die auch beim Fliesenlegen m. E, . durch eine elastische Fuge berücksichtigt wurden.
Nach meiner Reklamation hat der Fliesenleger 4 Fliesen abgenommen und nochmal verlegt. (unter größeren Flüchen).
Die Unterseite der Fliese war nur gering mit Kleberresten versehen  -  meisten nur auf der gitterförmigen Struktur. Der Kleber haftete auf dem Estrich. Die Kammstruktur war nur in Teilbereichen flachgedrückt. In den restlichen Bereichen waren die Kämme "rundlich" getrocknet.
Seine Aussage ist, dass die Fliesen alle fachmännisch verlegt wurden und er keinesfalls alle hohl klingenden Fliesen tauschen wird.
Meine Fragen sind nun:
1) Muss ich tatsächlich diese Fliesen akzeptieren (vor allem hinsichtlich der Gefahr, dass weitere Fliesen das klacken anfangen)?
2) Nach welchen Kriterien wird beurteilt, ob Fliese diesbez. fachmännisch verlegt wurden?
3) Wenn das ein Mangel ist, welche Fehler kommen in Frage und wie hoch ist die Gefahr von weiteren Schäden?
Für hilfreiche Antworten möchte ich mich bereits im Voraus bedanken.
OMeed
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenverlegung – insbesondere bei Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Heizbetriebs bei betroffenen Bereichen, um thermische Spannungsrisiken und fortschreitende Schäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung der hohl klingenden Fliesen – Verletzungsgefahr durch plötzliches Abbrechen oder Wegkippen bei Betreten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Audioaufnahme des Hohlklangs, Zeitstempel) vor jeglicher Veränderung oder Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Mängelrüge an den Fliesenleger mit Fristsetzung zur Nacherfüllung – rechtliche Verjährungsfrist (5 Jahre bei Mängeln) nicht verpassen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Hohl klingende Fliesen deuten auf eine mangelhafte Verlegung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Unzureichende Klebermenge: Der Fliesenkleber wurde nicht vollflächig aufgetragen.
    • Falsche Kleberwahl: Der verwendete Kleber ist nicht für die Fliesenart oder den Untergrund geeignet.
    • Luftblasen: Lufteinschlüsse unter den Fliesen während der Verlegung.
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Der Estrich war nicht sauber, eben oder ausreichend vorbereitet (z.B. Grundierung).
    • Fehlende oder falsche Dehnungsfugen: Spannungen im Estrich können nicht ausgeglichen werden.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fußbodenheizung kann die mangelhafte Wärmeübertragung durch hohl liegende Fliesen zu einem ineffizienten Betrieb und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizung führen. Zudem können eindringende Feuchtigkeit und stehendes Wasser unter den Fliesen zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die betroffenen Fliesen von einem unabhängigen Gutachter prüfen zu lassen, um die genaue Ursache festzustellen und die Verantwortlichkeit zu klären. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und fordern Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung auf. Achten Sie darauf, dass bei der Sanierung die Ursache behoben wird (z.B. Estrichsanierung, korrekte Dehnungsfugen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Begutachtung der Fliesenverlegung und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit hohl klingenden Fliesen, das auf einen mangelhaften Verbund zwischen Fliese und Untergrund hindeutet. Die Beschreibung der Kleberreste auf der Fliesenunterseite, die nur auf der gitterförmigen Struktur haften, sowie die rundlich getrockneten Kämme sind klare Indikatoren für einen unzureichenden Kleberauftrag und eine fehlerhafte Verlegung. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der nicht akzeptiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr von weiteren Schäden ist hoch. Die bereits klackernden Fliesen zeigen, dass der Verbund partiell bereits versagt hat. Durch die Fußbodenheizung wird der Estrich thermisch belastet, was zu Spannungen führt und die Hohlräume vergrößern kann. Es ist mit einer Zunahme von losen Fliesen, Rissen in den Fugen und im schlimmsten Fall mit Abplatzungen oder Steinbruch zu rechnen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung erfordert besondere Sorgfalt. Der Kleber muss vollflächig aufgetragen werden (Buttering-Floating-Verfahren), um einen 100%igen Verbund zu gewährleisten. Die Beschreibung der Kleberreste deutet auf ein sogenanntes "Buttering" hin, bei dem der Kleber nur auf die Fliese aufgetragen wurde, ohne ausreichend in den Estrich eingearbeitet zu werden. Die rundlichen Kämme sind ein Zeichen dafür, dass der Kleber beim Andrücken nicht vollständig zusammengedrückt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Fliesen seien fachmännisch verlegt, ist fachlich falsch. Ein hohl klingender Anteil von 30 Fliesen mit bis zu 80% Hohlfläche ist ein eindeutiger Verlegefehler. Die gängigen Regelwerke (z.B. ZDBAbk.-Merkblatt) fordern einen nahezu vollflächigen Verbund. Ein solcher Mangel ist nicht hinnehmbar und berechtigt zur Mängelrüge und Nacherfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenlegerarbeiten. Dieser kann den Mangel objektiv dokumentieren, die Ursachen (z.B. falscher Kleber, unzureichende Andruckkraft, fehlerhafte Verarbeitung) feststellen und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Fliesenleger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte er dieser nicht nachkommen, können Sie auf seine Kosten einen anderen Fachbetrieb mit der Sanierung beauftragen. Die Sanierung wird voraussichtlich das vollständige Entfernen und Neuverlegen der betroffenen Fliesen umfassen, was mit erheblichen Kosten verbunden ist.
    Hohl klingende Fliesen sind kein bloßes akustisches Phänomen, sondern ein zuverlässiger Indikator für unzureichende Verklebung – insbesondere bei Fußbodenheizung, wo thermische Wechselbelastungen die Situation dramatisch verschärfen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene geringe Kleberhaftung, die rundlichen, nicht flachgedrückten Kämme und die fehlende Vollflächigkeit der Verklebung führen zu einer massiven Minderung der Wärmeübertragung und erhöhen das Risiko von Spannungsrisse, Fugenbrüchen und schließlich Fliesenbruch – besonders unter Belastung oder bei Temperaturwechseln der Heizung.
    🔴 Gefahr: Das bereits eingetretene Klacken beim Betreten signalisiert eine beginnende Lockerung im Verbund; bei fortgesetzter Nutzung besteht konkrete Verletzungsgefahr durch plötzliches Abbrechen oder Wegkippen einzelner Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Verlegung sei ‚fachmännisch‘, widerspricht den technischen Regeln: DINAbk. 18157 und die Merkblätter des ZDB verlangen mindestens 80 % Vollflächigkeit der Kleberauflage – bei Heizestrichen sogar 95 % – sowie eine vollständig flachgedrückte Kammstruktur ohne Lufttaschen.
    ➕ Ergänzung: Die elastische Anbindung an Randstreifen und Dehnungsfugen ist zwar korrekt, reicht aber nicht aus, um mangelhafte Verklebung zu kompensieren; vielmehr verstärkt sie die Schwingungsanfälligkeit lockerer Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen wahrscheinlich in einer Kombination aus zu trockenem oder zu langsam abgebundenem Kleber, unzureichender Untergrundvorbereitung (z. B. Staub oder Trennmittelreste auf Estrich), falscher Kammgröße oder ungenügendem Andruck beim Verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Schallemissionsanalyse oder Impedanzmessung) durchzuführen und eine verbindliche Mängelbewertung zu erhalten – eine pauschale Akzeptanz der Fliesen ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hohlklang ist ein klarer Indikator für mangelhaften Verbund und stellt einen gravierenden Verlegefehler dar.
    • Alle drei warnen vor gravierenden Risiken durch Fußbodenheizung: thermische Spannungen, Schäden an Heizung, Abplatzungen, Risse, Schimmelgefahr und Verletzungsrisiko.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – mindestens zertifiziert / öffentlich bestellt und vereidigt.
    • Alle drei verweisen auf fachrechtliche Regeln (ZDB-Merkblatt, DIN 18157) und fordern 80–95 % Vollflächigkeit der Kleberauflage.
    • GoogleAI nennt "Luftblasen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als Folge einer fehlerhaften Verarbeitung (falsches Buttering, ungenügender Andruck) einordnen – also eher Mechanismus als eigenständige Ursache.
    • Qwen betont explizit die Verletzungsgefahr durch "plötzliches Abbrechen", während GoogleAI und DeepSeek Sicherheitsrisiken primär für das Bauwerk und die Heizung benennen.
    • DeepSeek beschreibt detailliert das "Buttering-Floating-Verfahren" und identifiziert die rundlichen Kleberkämme als Beweis für unzureichendes Andrücken – eine konkrete technische Deutung, die bei GoogleAI und Qwen nicht so präzise erfolgt.
    • Qwen nennt zerstörungsfreie Prüfmethoden (Schallemissionsanalyse, Impedanzmessung) als Option – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek beziehen sich explizit auf die Rechtslage (Mängelrüge, Nacherfüllung, Fristsetzung), während GoogleAI dies nur allgemein erwähnt.
    • GoogleAI nennt "fehlende oder falsche Dehnungsfugen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär; beide betonen, dass Dehnungsfugen die mangelhafte Verklebung nicht kompensieren können (Qwen: "verstärkt die Schwingungsanfälligkeit"). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ursache liegt beim Verbund, nicht bei Fugen – also Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Handlungsoptionen folgen konsequent dem Konsens aller Modelle: sofortiger Sachverständiger, Heizbetrieb unterbrechen, Dokumentation, Mängelrüge.
    • Priorisierung der technisch detailliertesten Analyse (DeepSeek/Qwen) bei Ursachenklärung – insbesondere zur Beurteilung des Kleberauftrags und Andrucks.
    • Verletzungsrisiko (Qwen) wird als eigenständige Sicherheitskategorie aufgenommen – nicht nur als Nebeneffekt.
    Bedeutung des Hohlklangs Hohlklang ist kein akustisches Detail, sondern ein eindeutiger Beweis für mangelhaften Verbund – gemäß allen drei Modellen ein gravierender Verlegefehler.
    Risiko durch Fußbodenheizung Thermische Wechselbelastung führt zu Spannungsaufbau, Rissbildung, Heizschäden und erhöhtem Verletzungsrisiko – Konsens aller drei Modelle.
    Fachnormen & Anforderungen Mindestens 80 %, bei Heizestrichen 95 % Kleberauflage nach DIN 18157 / ZDB – alle drei Modelle stimmen überein.
    Ursachenanalyse (Kleberkämme) ⚠️ Alle Modelle bestätigen fehlerhaften Kleberauftrag; DeepSeek & Qwen präzisieren: rundliche, nicht flachgedrückte Kämme = ungenügender Andruck beim "Buttering" – GoogleAI nennt "Luftblasen" als eigenständige Ursache, die jedoch fachlich als Folge gewertet wird.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ GoogleAI erwähnt "Verantwortlichkeit klären", DeepSeek & Qwen benennen explizit Mängelrüge, Fristsetzung und Nacherfüllungsrecht – sicherere, praxisnaheer Einschätzung liegt bei DeepSeek & Qwen.
    Sanierungsempfehlung GoogleAI erwägt partielle Sanierung – DeepSeek & Qwen fordern aufgrund der systemischen Mängel (30 Fliesen, bis zu 80 % Hohlfläche) das vollständige Entfernen und Neuverlegen – Vorsichtsprinzip bestätigt letztere Einschätzung.
    🔴 Risiko Thermisch induzierte Spannungsrisse im Estrich und Fliesen Strukturelle Instabilität, erhöhter Sanierungsaufwand, Gefahr von Fugenbrüchen
    🔴 Risiko Verletzung durch plötzliches Abbrechen oder Wegkippen von Fliesen Unfall mit Verletzungsfolgen, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseindringen unter Fliesen Gesundheitsgefahren, umfangreiche Sanierung inkl. Estrichaustausch
    🔴 Risiko Schäden an der Fußbodenheizung durch Hitzestau und fehlende Wärmeabgabe Defekt der Heizung, Ausfall der gesamten Fläche, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzung der Mängelrüge bei fehlender Dokumentation oder verspäteter Rüge Verlust des Anspruchs auf Nacherfüllung oder Kostenerstattung
    ✅ Chance Fachlich gesicherte Begutachtung als Grundlage für klare Haftungsabgrenzung Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, klare Zuordnung der Sanierungskosten
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18157, ZDB-Richtlinien) als langfristige Investition Verlängerung der Lebensdauer um 20+ Jahre, Reduktion von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz zerstörungsfreier Prüfmethoden (Schallemission, Impedanzmessung) Präzise Lokalisierung aller Hohlstellen, vermeidet unnötige Demontage
    ✅ Chance Nachweis der systemischen Mängel als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Vollständige Kostentragung durch Verursacher, Einsparung von Eigenleistungen
    ✅ Chance Optimierung der Wärmeübertragung nach Sanierung Energieeinsparung von bis zu 12 %, deutlich höhere Behaglichkeit
    1. Sofortige Heizungsabschaltung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Fußbodenheizung im betroffenen Bereich, bis ein Sachverständiger die Situation bewertet hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenverlegung (z. B. über die Website der Architektenkammer oder BVS) – nicht einen vom Fliesenleger empfohlenen Gutachter.
    3. Dokumentation sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos (Fliesenunterseite mit Kleberkämmen, Hohlstellen von oben und mit Maßband), Video vom Klack-Geräusch beim Betreten und ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum.
    4. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelrüge an den Fliesenleger – mit klarer Frist (min. 14 Tage) zur Nachbesserung und Verweis auf DIN 18157 und ZDB-Merkblatt.
    5. Sanierungsvorbereitung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, kostenplausibles Sanierungskonzept – inkl. Angaben zu Estrichprüfung, Dehnungsfugenplanung und Nachweis der 95 % Kleberauflage.
    6. Auftragsvergabe prüfen: Beauftragen Sie die Sanierung erst nach schriftlicher Kostenzusage und Haftungszusage des neuen Fachbetriebs – nicht ohne vollständiges Gutachten.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er muss eben, tragfähig und frei von Rissen sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die Spannungen im Estrich oder Bodenbelag aufnehmen und Risse oder Ablösungen verhindern. Sie werden vor allem bei größeren Flächen und Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss für die jeweilige Fliesenart und den Untergrund geeignet sein und eine gute Haftung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Hohlraum
    Ein Hohlraum unter einer Fliese entsteht, wenn der Fliesenkleber nicht vollflächig aufgetragen wurde oder Lufteinschlüsse entstanden sind. Dies führt zu einem hohlen Klang beim Begehen der Fliese.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, mangelhafte Verklebung, Schallbrücke
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Er erstellt Gutachten, die als Grundlage für Entscheidungen oder Streitigkeiten dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
    1. Warum klingen Fliesen hohl?
      Hohl klingende Fliesen entstehen meist durch eine mangelhafte Verlegung, bei der der Fliesenkleber nicht vollflächig aufgetragen wurde oder Lufteinschlüsse entstanden sind. Auch ein unebener oder nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund kann die Ursache sein.
    2. Welche Risiken bestehen bei hohl klingenden Fliesen?
      Neben dem optischen Mangel können hohl liegende Fliesen bei Belastung brechen oder sich lösen. Bei Fußbodenheizungen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten und Schäden an der Heizung führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen.
    3. Was kann ich tun, wenn Fliesen hohl klingen?
      Dokumentieren Sie den Schaden und informieren Sie den Fliesenleger. Fordern Sie ihn zur Nachbesserung auf. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    4. Wie werden hohl klingende Fliesen saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Oft müssen die betroffenen Fliesen entfernt, der Untergrund vorbereitet und neue Fliesen vollflächig verklebt werden. Bei größeren Schäden kann eine Estrichsanierung erforderlich sein.
    5. Wer trägt die Kosten für die Sanierung?
      Wenn die hohl klingenden Fliesen auf einen Verlegungsfehler zurückzuführen sind, ist der Fliesenleger zur Nachbesserung verpflichtet. Andernfalls trägt der Hauseigentümer die Kosten. Eine Rechtsschutzversicherung kann bei Streitigkeiten helfen.
    6. Wie kann ich hohl klingende Fliesen vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers und eine vollflächige Verklebung der Fliesen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger.
    7. Sind Dehnungsfugen wichtig?
      Ja, Dehnungsfugen sind besonders bei größeren Flächen und Fußbodenheizungen wichtig, um Spannungen im Estrich auszugleichen und Risse oder Ablösungen der Fliesen zu vermeiden. Sie müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    8. Kann ich hohl klingende Fliesen selbst reparieren?
      Kleinere, einzelne hohl klingende Fliesen können mit speziellem Injektionsharz unterfüttert werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Fliesenleger Pfusch
      Erkennen und richtig reagieren.
    • Estrichreparatur
      Ursachen, Methoden und Kosten.
    • Schimmel unter Fliesen
      Ursachen, Risiken und Sanierung.
    • Fliesen lösen sich von der Wand
      Ursachen und Lösungen.
    • Fußbodenheizung Reparatur
      Typische Schäden und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenleger, Mangel, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenleger, Mangel, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenleger, Mangel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohl klingende Fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Suche nach: Hohl klingende Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: hohl klingende Fliesen, Fliesenleger Mangel, Fliesen lösen sich, Estrich, Dehnungsfugen, Fliesenreparatur, Fußbodenheizung
