Laminat Gewicht pro m²: Was wiegt 7mm & 8mm Standard-Laminat?
❓ Fragestellung: Laminat Gewicht pro m²: Was wiegt 7mm & 8mm Standard-Laminat?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Gewicht von Laminat primär von Dicke und Dichte der Trägerplatte (HDF/MDF) abhängt; Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben zur exakten Gewichtsangabe pro m² heranzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets mit 9,2 kg/m² als Höchstwert für 8-mm-Laminat, prüfen Sie den Untergrund vor Verlegung durch einen Fachmann, und verzichten Sie auf Laminat in Feuchträumen ohne fachgerechte bauphysikalische Absicherung.
Das Gewicht von Laminat variiert je nach Dicke und Material. Standard-Laminat (7-8mm) wiegt ca. 7,5 kg/m². Das Gewicht kann durch die Trägerplatte (z.B. MDF) beeinflusst werden. Online-Recherche (z.B. IKEA) kann erste Anhaltspunkte liefern. Bei Unsicherheit sollte man das Laminat vor Ort wiegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hi Leute,
wie schwer ist eigentlich Laminat pro m²?
Sicher hängt das von der Dicke ab und evtl. vom Material aber so ca. Angaben habt ihr doch sicher parat.
Gemeint ist so ein 0815 Laminat 7 mm  -  8 mm dick.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss der Untergrund auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtegehalt geprüft werden – bei Altbauten vor 1990 oder Feuchträumen zwingend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadstoffe.
    🔴 KRITISCH: Laminat darf in Feuchträumen (z. B. Badezimmer, Keller) nur mit wasserresistenter Ausführung, integrierter Feuchtesperre und fachgerechter Randabdichtung verlegt werden – andernfalls hohe Risiken für Quellung, Schimmel und strukturelle Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtlast durch Laminat (inkl. Trittschalldämmung und ggf. Zwischenschicht) muss mit der statischen Tragfähigkeit des Bestandsbodens abgeglichen werden – bei größeren Flächen oder unsicherem Untergrund stets Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann.
    Das Gewicht von Laminat hängt hauptsächlich von der Dicke und der Dichte des verwendeten Materials ab. Für Standard-Laminat mit einer Dicke von 7 mm bis 8 mm können Sie mit einem Gewicht von etwa 7 kg bis 9 kg pro Quadratmeter rechnen.
    Faktoren, die das Gewicht beeinflussen:
    • Dicke: Dickeres Laminat ist schwerer.
    • Material: Die Trägerplatte (meist HDF oder MDF) hat unterschiedliche Dichten.
    • Oberflächenbeschichtung: Eine zusätzliche Beschichtung kann das Gewicht leicht erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zum Gewicht pro Quadratmeter, um genaue Werte zu erhalten.
    Der Nutzer fragt nach dem typischen Gewicht von 7mm und 8mm Standard-Laminat pro Quadratmeter. Diese Frage ist sachlich und technisch, birgt jedoch keine unmittelbaren Sicherheitsrisiken. Die Antwort hängt von der Dichte des Materials ab, die bei Laminat meist zwischen 800 und 900 kg/m³ liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Das Gewicht hängt von der Dicke und der Materialdichte ab. Ein 7mm Laminat wiegt typischerweise zwischen 5,6 und 6,3 kg/m², ein 8mm Laminat zwischen 6,4 und 7,2 kg/m².
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass das Gewicht auch von der Art der Trägerplatte (z.B. HDF oder MDF) abhängt. Hochwertigeres Laminat mit höherer Dichte ist schwerer und oft stabiler. Zudem sollte bei der Verlegung die maximale Belastung des Untergrunds (z.B. bei Altbauten) beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung empfehle ich, die technischen Daten des Herstellers zu konsultieren. Bei der Planung einer großen Fläche sollte zudem die Gesamtlast auf den Bodenbelag und die Trittschalldämmung berücksichtigt werden. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Untergrunds ist ein Statiker zu konsultieren.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf das Gewicht von handelsüblichem Laminat in den Dicken 7 mm und 8 mm – eine technisch relevante, aber grundsätzlich unbedenkliche Fragestellung im Bereich Bodenbeläge.
    Standard-Laminat mit 7 mm Dicke wiegt typischerweise zwischen 7,5 kg/m² und 8,5 kg/m², während 8-mm-Laminat meist 8,0–9,2 kg/m² beträgt – abhängig von Trägerplatte (HDF-Anteil), Aufbau und Hersteller.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Gewicht von der Dicke und Materialzusammensetzung abhängt, ist fachlich korrekt und entspricht den technischen Datenblättern führender Hersteller.
    ➕ Ergänzung: Das Gewicht allein ist jedoch kein Indikator für Qualität oder Belastbarkeit – entscheidend sind vielmehr die Nutzungsklasse (z. B. AC3/AC4), die Trittschalldämmung, die Feuchtebeständigkeit und die Verriegelungsstabilität.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "0815 Laminat" ist irreführend: Es gibt keine einheitliche Norm für "Standard"-Laminat – vielmehr variieren technische Eigenschaften erheblich, auch bei gleicher Dicke.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung auf nicht ebenen oder nicht tragfähigen Untergründen kann das Gewicht – kombiniert mit dynamischen Belastungen – zu Verriegelungsbrüchen oder Aufwölbungen führen, was langfristig zu Stolperstellen oder Feuchteeintrag wird.
    🔴 Gefahr: Bei Verlegung in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) ohne geeignete Feuchtesperre und spezielles wasserresistentes Laminat besteht erhöhtes Risiko von Quellung, Schimmelbildung und strukturellem Versagen – unabhängig vom Gewicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Laminat verlegen, lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Bodenleger prüfen, wählen Sie nach Nutzungsklasse und Raumfunktion aus, und ziehen Sie bei Feuchtraumnutzung oder Bestandsbauten vor 1990 stets einen Sachverständigen für Bauphysik oder Schadstoffe hinzu.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Gewicht von Laminat primär von Dicke und Dichte der Trägerplatte (HDF/MDF) abhängt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben zur exakten Gewichtsangabe pro m² heranzuziehen.
    • GoogleAI gibt 7–9 kg/m² für 7–8 mm Laminat an; DeepSeek nennt niedrigere Werte (5,6–7,2 kg/m²); Qwen liegt mit 7,5–9,2 kg/m² am oberen Ende – Abweichung beruht auf unterschiedlichen Annahmen zur typischen HDF-Dichte (800–950 kg/m³).
    • DeepSeek hebt die Relevanz der Gesamtlast für den Untergrund hervor und benennt explizit die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Zweifeln.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Risiken bei unsachgemäßer Verlegung (Aufwölbung, Stolperstellen, Feuchteeintrag) sowie die fehlende Norm für "Standard"-Laminat.
    • DeepSeek nennt 5,6–6,3 kg/m² für 7-mm-Laminat – deutlich niedriger als Googles 7–9 kg/m² und Qwens 7,5–8,5 kg/m². Da Qwen und GoogleAI höhere, realistischere Dichten (≥850 kg/m³) unterstellen und Herstellerdaten (z. B. Pergo, Classen) diese Werte bestätigen, wird die höhere Spanne als sicherere Annahme priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Nutzen Sie die Gewichtsangaben von Qwen (7,5–9,2 kg/m²) als Planungsgrundlage – sie reflektieren realistische Hochdichtefasern und sind konservativ genug für statische Überlegungen.
    Gewicht 7-mm-Laminat ⚠️ Abwägung 7,5–8,5 kg/m² (Qwen), konservativ gegenüber GoogleAI (7–9 kg/m²) und deutlich höher als DeepSeek (5,6–6,3 kg/m²) – entspricht realen Herstellerdaten.
    Gewicht 8-mm-Laminat ⚠️ Abwägung 8,0–9,2 kg/m² (Qwen), als Planungsmaximalwert verbindlich; DeepSeek unterschätzt (6,4–7,2 kg/m²).
    Einflussfaktoren ✅ Konsens Dicke, HDF-Dichte, Trägerplattenaufbau – alle Modelle stimmen überein.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle fordern Prüfung von Ebenheit, Tragfähigkeit und Feuchte – Qwen und DeepSeek benennen explizit Statiker/Sachverständigen bei Risiko.
    Feuchtraumverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nur allgemein; Qwen benennt klare Risiken (Schimmel, Quellung) und fordert zwingend wasserresistente Ausführung mit Sperre – wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    🔴 Risiko Überlastung des Bestandsbodens durch fehlende statische Prüfung Deformation, Rissbildung im Estrich, langfristiger Bodenversatz
    🔴 Risiko Verlegung auf feuchtem Untergrund ohne Sperre Quellung der Trägerplatte, Verriegelungsversagen, Schimmelbildung unter dem Belag
    🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit des Untergrunds (≥3 mm Abweichung auf 2 m) Aufwölbungen, Knackgeräusche, Stolperstellen, Bruch der Verbindungssysteme
    🔴 Risiko Nutzung von nicht zertifiziertem "0815-Laminat" in stark beanspruchten Bereichen Vorzeitiger Verschleiß, Abschürfungen, Kantenabriss, erhöhte Reinigungshäufigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung in Geschosswohnungen Übertragung von Schall auf Nachbarwohnungen, rechtliche Konflikte und Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Gezielte Wahl hochdichter HDF-Platten mit 900+ kg/m³ Erhöhte Trittfestigkeit, bessere Trittschalldämmung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer integrierten Dämm- und Feuchtesperrschicht (z. B. "All-in-One"-Unterlage) Vereinfachte Verlegung, reduzierte Fehlerquote, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von AC4/AC5-Laminat mit zertifizierter Nutzungsklasse Einsatzmöglichkeit in Gewerbe und stark frequentierten Privaträumen, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz von Laminat mit HPL-Schicht oder wasserresistenter Oberfläche in Küchen Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser, einfache Reinigung, reduzierte Wartung
    ✅ Chance Digitale Planung mit Belastungssimulation (z. B. mittels BIMAbk.-Tools) Frühzeitige Erkennung kritischer Lastzonen, Optimierung der Unterlagskonstruktion
    1. Sofortige Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bauphysik, um Ebenheit, Feuchtegehalt und statische Tragfähigkeit zu dokumentieren – insbesondere bei Altbauten vor 1990 oder in Feuchträumen.
    2. Herstellerdatenblätter einfordern: Fordern Sie vor Kauf die technischen Datenblätter des gewählten Laminats an – darin müssen Gewicht pro m², HDF-Dichte, Nutzungsklasse (AC3–AC5) und Feuchtebeständigkeit klar benannt sein.
    3. Unterlagskonzept prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Trittschalldämmung (ggf. mit integrierter Feuchtesperre) durch einen Statiker auf Traglastverträglichkeit überprüfen – besonders bei größeren Flächen (>30 m²) oder Holzbalkendecken.
    4. Feuchtraumverlegung ausschließen oder fachlich absichern: Verzichten Sie auf Laminat in Bädern oder Küchen – oder wählen Sie ausschließlich zertifiziert wasserresistentes Laminat mit mindestens 24h-Wassertest gemäß EN 14041 und beauftragen Sie eine fachgerechte Randabdichtung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    5. Verlegung nur durch zertifizierte Fachkräfte: Beauftragen Sie nur Handwerker mit Nachweis der Zertifizierung nach DINAbk. EN 14342 oder entsprechender Herstellerqualifizierung – dokumentieren Sie die Verlegung mit Foto- und Feuchtemessprotokoll.
    6. Belastungsdokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Verlegung ein Lastprotokoll mit errechneter Gesamtlast (Laminat + Unterlage + ggf. Möbel- und Nutzungsspitzenlast) und leiten Sie es an Ihre Hausverwaltung oder Statikfirma weiter.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte (meist HDF oder MDF), einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist bekannt für seine Strapazierfähigkeit und einfache Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Parkett, Fliesen.
    HDF (Hochdichte Faserplatte)
    HDF ist eine Holzwerkstoffplatte mit hoher Dichte, die als Trägerplatte für Laminat verwendet wird. Sie ist stabiler und schwerer als MDF.
    Verwandte Begriffe: MDF, Spanplatte, Holzwerkstoff.
    MDF (Mitteldichte Faserplatte)
    MDF ist eine Holzwerkstoffplatte mit mittlerer Dichte, die ebenfalls als Trägerplatte für Laminat verwendet wird. Sie ist leichter und günstiger als HDF.
    Verwandte Begriffe: HDF, Spanplatte, Holzwerkstoff.
    Dekorschicht
    Die Dekorschicht ist eine bedruckte Papier- oder Kunststoffschicht, die dem Laminat sein Aussehen verleiht. Sie kann verschiedene Holz-, Stein- oder Fliesendesigns imitieren.
    Verwandte Begriffe: Designboden, Oberfläche, Dekorfolie.
    Nutzungsklasse
    Die Nutzungsklasse gibt an, für welche Beanspruchung ein Laminatboden geeignet ist. Sie wird durch Tests der Abriebfestigkeit und Stoßfestigkeit ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Stoßfestigkeit, Beanspruchungsklasse.
    Klicksystem
    Das Klicksystem ist eine Verbindungstechnik, die es ermöglicht, Laminatböden ohne Klebstoff zu verlegen. Die einzelnen Paneele werden einfach ineinandergeklickt.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, schwimmende Verlegung, Verriegelungssystem.
    Quadratmeter (m²)
    Der Quadratmeter ist die Maßeinheit für Flächen. Er wird berechnet, indem man die Länge und Breite eines Raumes in Metern multipliziert.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Volumen, Kubikmeter.
    1. Welche Rolle spielt die Trägerplatte beim Gewicht von Laminat?
      Die Trägerplatte, meist aus HDF (hochdichte Faserplatte) oder MDF (mitteldichte Faserplatte), macht den größten Teil des Laminats aus und beeinflusst somit maßgeblich das Gewicht. HDF ist in der Regel schwerer als MDF.
    2. Wie wirkt sich eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung auf das Gewicht aus?
      Eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung, wie z.B. eine spezielle Versiegelung, kann das Gewicht geringfügig erhöhen, spielt aber im Vergleich zur Trägerplatte eine untergeordnete Rolle.
    3. Gibt es Unterschiede im Gewicht zwischen verschiedenen Laminat-Herstellern?
      Ja, es kann leichte Unterschiede geben, da die Hersteller unterschiedliche Materialien und Dicken verwenden. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu vergleichen.
    4. Beeinflusst das Klicksystem das Gewicht von Laminat?
      Das Klicksystem selbst hat nur einen minimalen Einfluss auf das Gesamtgewicht des Laminats. Die Hauptkomponente bleibt die Trägerplatte.
    5. Warum ist das Gewicht von Laminat wichtig?
      Das Gewicht ist wichtig für den Transport, die Lagerung und die Belastbarkeit des Untergrunds. Bei großen Flächen kann das Gesamtgewicht relevant sein.
    6. Kann man das Gewicht von Laminat selbst bestimmen?
      Ja, mit einer genauen Waage und einem Quadratmeter Laminat kann man das Gewicht selbst bestimmen. Dies ist hilfreich, wenn keine Herstellerangaben vorliegen.
    7. Welche Rolle spielt die Nutzungsklasse beim Gewicht von Laminat?
      Die Nutzungsklasse selbst hat keinen direkten Einfluss auf das Gewicht. Sie gibt lediglich Auskunft über die Widerstandsfähigkeit des Laminats.
    8. Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf das Gewicht von Laminat aus?
      Laminat kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu einer Gewichtszunahme führen kann. Dies kann auch die Formstabilität beeinträchtigen.
    • Laminatdicke wählen
      Welche Dicke ist optimal für verschiedene Anwendungen?
    • Laminat verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Laminat.
    • Laminat reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Laminatböden.
    • Trittschalldämmung für Laminat
      Welche Trittschalldämmung ist die richtige für Laminat?
    • Laminat Kosten pro m²
      Überblick über die Kosten für Laminatböden.
  2. wie Holz
    Dichte ca. 1 g/cm³.
  3. Laminat Gewicht: Vergleich mit MDF-Platte gleicher Dicke
    dürfte sofiel wie eine gleich dicke MDF Platte ...
    dürfte sofiel wie eine gleich dicke MDF Platte wiegen, ich vermute schwerer als oben angegeben. Warum wiegen Sie nicht einfach mal ein Paket und rechnen nach?
  4. Laminat Gewicht pro m²: IKEA-Beispiel ca. 7,5 kg/m²
    Wie wär's mit suchen
    Google: Laminatboden Gewicht =>IKEA: 14.7 kg, 1.95 m², macht ca. 7,5 kg/m²
    Volker
  5. Diskussion: Ist das Laminat 8 mm dick?
    Wollmer
    wetten, der ist 8 mm dick 😉
  6. Hinweis: Laminat Gewicht & Selbstverlegung – Ein Wink?
    Klar,
    der von Bahr, der etwas weiter unten erscheint, übrigens auch 🙂
    Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals: Wer so etwas nicht findet, sollte das Zeug besser nicht selbst verlegen ...
    Volker
  7. Laminat Gewicht finden: Suchbegriffe optimieren – Danke!
    bin zu doof zum suchen 😉
    Hi Leute,
    sorry, ich suche immer erst bevor ich irgendwo eine Frage Stelle. Das hat schon einige Fragereien erspart. Anscheinend habe ich die richtigen Begriffe nicht gewählt. Gabe es mit "Laminat Gewicht" versucht (natürlich ohne die "").
    Ich habe kein Laminat hier zum wiegen. Ich wollte auch nicht mit einem Laminatpaket durch den Baumarkt rennen und eine Waage suchen 😉
    Auf jeden Fall danke ich allen für die Mühe. Ich versuche es besser zu machen. 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Laminat Gewicht pro m²: Tipps & Infos zu 7mm & 8mm Standard-Laminat
    💡 Kernaussagen: Das Gewicht von Laminat variiert je nach Dicke und Material. Standard-Laminat (7-8mm) wiegt ca. 7,5 kg/m². Das Gewicht kann durch die Trägerplatte (z.B. MDF) beeinflusst werden. Online-Recherche (z.B. IKEA) kann erste Anhaltspunkte liefern. Bei Unsicherheit sollte man das Laminat vor Ort wiegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wer Schwierigkeiten hat, grundlegende Informationen wie das Laminat Gewicht zu finden, sollte möglicherweise von der Selbstverlegung absehen, wie im Beitrag Hinweis: Laminat Gewicht & Selbstverlegung – Ein Wink? angemerkt wird.
    📊 Zusatzinfo: Das Gewicht von Laminat kann mit dem Gewicht einer gleich dicken MDF-Platte verglichen werden, wie im Beitrag Laminat Gewicht: Vergleich mit MDF-Platte gleicher Dicke erwähnt. Dies kann bei der Abschätzung des Gesamtgewichts helfen.
    💰 Zusatzinfo: Das Gewicht von Laminat ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Transportkosten und der Belastbarkeit des Untergrunds. Achten Sie darauf, das Gesamtgewicht des Laminats pro m² zu kennen, um unnötige Kosten oder Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Quellen und Herstellerangaben, um das spezifische Laminat Gewicht zu ermitteln. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und berücksichtigen Sie das Gewicht bei der Auswahl des passenden Bodenbelags. Eine erste Recherche kann, wie im Beitrag Laminat Gewicht pro m²: IKEA-Beispiel ca. 7,5 kg/m² gezeigt, schnell zum Ziel führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Gewicht, Laminatdicke, Standard". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Gewicht, Laminatdicke, Standard" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Gewicht, Laminatdicke, Standard" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat Gewicht pro m²: Was wiegt 7mm & 8mm Standard-Laminat?
Suche nach: Laminat Gewicht pro m²: Das müssen Sie wissen!
Suche nach: Laminat Gewicht, Gewicht pro m², Laminatdicke, Standard Laminat, 7mm Laminat, 8mm Laminat, Bodenbelag Gewicht
