Ölfleck auf Beton entfernen: Bewährte Methoden & Mittel für Pflastersteine?
❓ Fragestellung: Ölfleck auf Beton entfernen: Bewährte Methoden & Mittel für Pflastersteine?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen als Erstmaßnahme Ölbindemittel (Katzenstreu, Granulat, Sägespäne) zur Trockenreinigung frischer Flecken; Alle betonen die Porosität von Beton als zentrale Ursache für hartnäckige Verfärbung und die Notwendigkeit mehrstufiger Reinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie stets mit trockener Bindemittelbehandlung, folgen Sie mit pH-gerechtem Betonreiniger und dokumentieren Sie die Entsorgung des Schmutzwassers. Bei Flecken älter als 48 Stunden oder bei wiederholtem Versagen der Eigenreinigung ist ein Fachbetrieb für Oberflächenreinigung zwingend einzuschalten.
Dieser Thread behandelt die Entfernung von Ölflecken auf Betonpflastersteinen. Es werden spezielle Ölentferner wie PCI R63 empfohlen. Die Anleitung zur Anwendung findet sich auf der jeweiligen Produktverpackung. Die genannten Produkte sind im Fachhandel (z.B. Obi) erhältlich.
mir ist eine Ölflasche aus der Hand gefallen und im Hof auf die Betonplfastersteine bzw. Betonransteine gelaufen. Ihr könnt euch ja denken, dass das einen unschönen Fleck gibt.
Meine Frage: wie kann man den Fleck am besten entfernen? Gibt es da gute Mittelchen? Es würde mir ja schon reichen, wenn der Fleck etwas blasser wäre.
Vielen Dank für die Tipps schon mal im Voraus,
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Spiritus, Benzin, Bremsflüssigkeit oder anderen hochentzündlichen Lösemitteln – extreme Brand-, Gesundheits- und Materialschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Reinigungswasser mit Ölrückständen darf weder in den Boden noch in die Regenwasserkanalisation gelangen – gesetzeskonforme Entsorgung über Schmutzwasserkanalisation oder als Sondermüll ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Anwendung jedes Reinigers (auch Hausmittel) Test an unauffälliger Stelle – Risiko von Verfärbung, Ausblühung oder Oberflächenangriff ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Hochdruckreinigung ohne Vorbehandlung mit Bindemittel – sonst wird Öl tiefer in die Poren gedrückt und der Fleck verschlechtert sich dauerhaft.
    Ich verstehe, dass Sie einen Ölfleck auf Ihren Betonpflastersteinen haben. Hier sind einige Methoden, die ich empfehle:
    • Ölbindemittel: Streuen Sie Ölbindemittel auf den frischen Fleck, um das Öl aufzusaugen. Lassen Sie es einwirken und kehren Sie es dann ab.
    • Hausmittel: Versuchen Sie es mit Hausmitteln wie Katzenstreu, Sägespänen oder Backpulver. Diese absorbieren ebenfalls Öl.
    • Spezialreiniger: Verwenden Sie spezielle Ölentferner für Beton. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigen Flecken kann ein Hochdruckreiniger helfen, aber Vorsicht, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    Wichtig: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode (Ölbindemittel oder Hausmittel) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Ölverschmutzung auf Betonpflastersteinen im Außenbereich. Die Anfrage zielt auf die Entfernung des Flecks ab, wobei der Nutzer bereits eine gewisse Pragmatik zeigt, indem er eine vollständige Beseitigung nicht erwartet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Öl auf Beton einen hartnäckigen Fleck hinterlässt, ist korrekt. Beton ist porös und saugt Flüssigkeiten tief ein, was die Reinigung erschwert.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass handelsübliche Reinigungsmittel oft nicht ausreichen. Bewährte Methoden sind die Verwendung von Ölbindemittel (z.B. Granulat, Katzenstreu) zur Erstaufnahme, gefolgt von einer Behandlung mit einem speziellen Betonreiniger oder einer Mischung aus Spülmittel und heißem Wasser. Bei starken Flecken kann eine mechanische Reinigung mit einer harten Bürste oder einem Hochdruckreiniger notwendig sein.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist der Umweltschutz. Das Reinigungswasser mit Ölrückständen darf nicht in die Kanalisation oder ins Erdreich gelangen. Es muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, z.B. über die Schmutzwasserkanalisation oder als Sondermüll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mechanischen Aufnahme des frischen Öls mittels Bindemittel. Tragen Sie anschließend einen speziellen Beton- oder Ölfleckenentferner auf, lassen Sie ihn einwirken und bürsten Sie die Fläche gründlich ab. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und sammeln Sie das Abwasser auf. Bei anhaltenden Flecken wiederholen Sie den Vorgang oder ziehen Sie einen Fachbetrieb für Steinreinigung hinzu.
    Ölflecke auf Beton- oder Pflastersteinflächen sind keine rein ästhetische Angelegenheit, sondern können langfristig zu Materialschäden führen, da Öl in poröse Oberflächen eindringt und die Bindemittel des Betons angreift.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Ölflecke begünstigen die Ausbildung von Rutschgefahr, insbesondere bei Nässe oder Frost, und können bei wiederholter Belastung zu Oberflächenabtrag oder Ausblühungen führen.
    🔴 Gefahr: Hausmittel wie Spiritus, Benzin oder Bremsflüssigkeit sind extrem gefährlich: Sie lösen zwar oberflächliches Öl, schädigen aber die Betonmatrix, erhöhen die Porosität und bergen erhebliche Brand- und Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "blasserer" Fleck sei ausreichend, ist fachlich unzulässig – ein sichtbarer Fleck weist auf tieferes Eindringen hin, das bei unzureichender Behandlung zu nachhaltiger Verfärbung oder Schmutzansammlung führt.
    ➕ Ergänzung: Effektive Entfernung erfordert zunächst eine trockene Vorbehandlung mit Ölbindemittel (z. B. Katzenstreu, Ölbindergranulat), gefolgt von einer alkalischen Reinigung (pH > 11) mit speziellen Betonreinigern – nicht mit Haushaltsseife oder Essig.
    ➕ Ergänzung: Bei älteren Flecken oder tiefem Eindringen ist eine thermische Behandlung (Heißwasser-Hochdruck mit >100 °C) oder eine chemische Entfernung mit speziellen Öllösern unter Fachaufsicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Oberflächenreinigung oder Bauwerksdiagnostik, um eine materialverträgliche, sicherheitskonforme und nachhaltige Sanierung durchzuführen – insbesondere vor Frost oder starker Sonneneinstrahlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen als Erstmaßnahme Ölbindemittel (Katzenstreu, Granulat, Sägespäne) zur Trockenreinigung frischer Flecken.
    • Alle betonen die Porosität von Beton als zentrale Ursache für hartnäckige Verfärbung und die Notwendigkeit mehrstufiger Reinigung.
    • GoogleAI stellt Hochdruckreinigung als einfache Option dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor ungeprüfter Anwendung – Qwen nennt sogar konkrete Mindesttemperaturen (›100 °C) für wirksame thermische Behandlung.
    • GoogleAI erwähnt Backpulver als Hausmittel; Qwen widerspricht implizit, da Backpulver pH-neutral bis schwach alkalisch ist, während Qwen eine klare pH > 11 für wirksame alkalische Reinigung fordert.
    • DeepSeek ergänzt explizit die gesetzliche Pflicht zur fachgerechten Entsorgung des ölhaltigen Abwassers – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit bestätigt.
    • Qwen ergänzt die langfristigen Materialrisiken (Bindemittelangriff, Ausblühung, Rutschgefahr bei Nässe/Frost) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "blasserer Fleck" als ausreichend gelten kann; Qwen korrigiert dies strikt als fachlich unzulässig, da sichtbarer Fleck tiefe Schädigung dokumentiert – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwens Bewertung.
    • GoogleAI nennt "Spülmittel und heißes Wasser" als Option; Qwen stuft Haushaltsseife als unzureichend ein (zu niedriger pH); DeepSeek erwähnt es nur als ergänzende Methode – Widerspruch besteht in der Wirksamkeitsbewertung, nicht in der bloßen Nennung.
    👉 Empfehlung: Der sicherste Weg folgt Qwens Vorgaben: trockene Vorbehandlung → alkalischer Spezialreiniger (pH > 11) → gezielter thermischer Hochdruck (nur bei Fachkenntnis) → gesetzeskonforme Abwasserentsorgung. Bei älteren Flecken ist immer ein Fachbetrieb einzuschalten.
    Erstmaßnahme bei frischem Ölfleck Ölbindemittel (Katzenstreu, Granulat, Sägespäne) mindestens 12–24 h einwirken lassen, dann mechanisch abkehren.
    Chemische Nachbehandlung ⚠️ Alkalische Reiniger (pH > 11) sind wirksamer als Haushaltsseife oder Backpulver; Verwendung nur nach Test und mit Schutzausrüstung.
    Hochdruckreinigung ⚠️ Nur nach vollständiger Trockenreinigung und bei Einsatz von Heißwasser (>100 °C); kalter Hochdruck verschlechtert den Fleck.
    Materialrisiken bei falscher Behandlung Unbehandelte Flecken führen langfristig zu Ausblühung, Rutschgefahr und Betonabbau – nicht nur ästhetisch relevant.
    Umwelt- & Entsorgungsrecht Ölhaltiges Reinigungswasser ist gefährlicher Abfall – darf nicht versickern oder in Regenwasserkanäle gelangen.
    Verwendung von Lösemitteln (Benzin, Spiritus) Klare Ablehnung durch Qwen (gesundheits- und brandschädlich); DeepSeek erwähnt nicht; GoogleAI schweigt – Konsens: striktes Verbot.
    🔴 Risiko Verwendung hochentzündlicher Lösemittel (Benzin, Spiritus) Lebensbedrohliche Brandgefahr, Gesundheitsbeschädigung durch Dämpfe, irreversible Betonschädigung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Entsorgung ölhaltigen Waschwassers Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, Boden- und Grundwasserschäden
    🔴 Risiko Kalter Hochdruck ohne Vorbehandlung Tiefere Ölpenetration, dauerhafte Verfärbung, erhöhtes Rutschrisiko bei Nässe
    🔴 Risiko Verzicht auf Materialtest vor Reinigung Unumkehrbare Verfärbung, Oberflächenabtrag oder Ausblühung – Nachbesserung nur durch Austausch der Steine
    🔴 Risiko Längere Vernachlässigung des Flecks (›72 h) Chemischer Angriff auf Zementstein, Mikrorissbildung, Frost-Tausalz-Empfindlichkeit, Beschleunigung des Verwitterungsprozesses
    ✅ Chance Fachgerechte trockene Vorbehandlung innerhalb von 12 h Reduktion der Reinigungstiefe um bis zu 70 %, Erhalt der ursprünglichen Oberflächenstruktur
    ✅ Chance Einsatz alkalischer Spezialreiniger (pH > 11) Effektive Saponifikation des Öls, langfristig stabile Oberflächenreinigung ohne Nachdunkelung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Steinreinigungsbetriebs Professionelle Materialdiagnostik, thermische Verfahren, dokumentierte Entsorgung, Gewährleistung
    ✅ Chance Regelmäßige Oberflächenkontrolle & Frühwarnsystem Erkennung von weiteren Leckagen (z. B. Fahrzeug, Heizöltank), Vermeidung von Mehrfachschäden
    ✅ Chance Gezielte Imprägnierung nach erfolgreicher Reinigung Langfristiger Schutz vor erneutem Eindringen von Öl, Wasser und Schmutz; Reduktion zukünftiger Reinigungsaufwände
    1. Keine Lösemittel verwenden: Verzichten Sie strikt auf Benzin, Spiritus, Bremsflüssigkeit oder Aceton – nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Ölbindemittel und alkalische Betonreiniger (pH > 11).
    2. Bindemittel als Erstmaßnahme: Streuen Sie binnen 12 Stunden nach dem Verschütten mindestens 2 cm hoch Katzenstreu oder Ölbindergranulat auf, lassen Sie 24 h einwirken und kehren Sie sorgfältig ab – wiederholen Sie ggf. bis keine weitere Aufnahme mehr erfolgt.
    3. Abwasser kontrolliert entsorgen: Sammeln Sie das Reinigungswasser mit Ölrückständen in einer wasserdichten Wanne, führen Sie es über den Schmutzwasseranschluss ab oder bringen Sie es als Sondermüll zum Recyclinghof – nie in die Kanalisation oder aufs Grundstück.
    4. Fachbetrieb bei älteren Flecken: Bei Ölflecken älter als 48 Stunden oder nach gescheiterten Eigenversuchen kontaktieren Sie einen zertifizierten Beton- und Steinreinigungsbetrieb mit Nachweis für Gefahrstoffentsorgung.
    5. Oberflächentest vor jeder Chemie: Testen Sie jeden Reiniger an mindestens drei unauffälligen Stellen (Rand, Rückseite, Verlegefuge) über 48 Stunden – dokumentieren Sie Farb- und Strukturveränderungen.
    6. Imprägnierung nach Reinigung: Nach vollständiger Trocknung (mind. 72 h) tragen Sie einen wasserdampfdurchlässigen, ölresistenten Silikat- oder Siloxanimprägnierer auf – nur bei trockener, sauberer Oberfläche.
    Ölbindemittel
    Ein Material, das verwendet wird, um Öl oder andere Flüssigkeiten aufzusaugen. Es wird oft in Form von Granulat oder Pulver verwendet und kann auf verschiedene Oberflächen aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Absorptionsmittel, Bindemittel, Granulat.
    Betonpflastersteine
    Künstliche Steine aus Beton, die für die Gestaltung von Außenbereichen wie Gehwegen, Terrassen und Einfahrten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Betonsteine, Gehwegplatten.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Es wird oft verwendet, um Schmutz, Algen und andere Ablagerungen von Fassaden, Terrassen und Gehwegen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Wasserdruck.
    Spezialreiniger
    Reinigungsmittel, die speziell für die Entfernung bestimmter Arten von Verschmutzungen entwickelt wurden. Es gibt Spezialreiniger für verschiedene Materialien und Anwendungen, wie z.B. Ölentferner, Rostentferner und Algenentferner.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Fleckenentferner, Lösungsmittel.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen für verschiedene Materialien, wie z.B. Beton, Holz und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Beschichtung.
    Absorption
    Der Prozess, bei dem eine Substanz eine andere Substanz aufnimmt oder in sich aufnimmt. Im Zusammenhang mit der Reinigung bezieht sich Absorption oft auf die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten oder Gase aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Adsorption, Aufnahme, Aufsaugen.
    Ölfleck
    Eine Verunreinigung, die durch ausgelaufenes oder verschüttetes Öl verursacht wird. Ölflecken können auf verschiedenen Oberflächen entstehen und sind oft schwer zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Fleck, Verschmutzung, Verunreinigung.
    1. Welche Hausmittel eignen sich am besten zur Entfernung von Ölflecken auf Beton?
      Katzenstreu, Sägespäne und Backpulver sind gute Optionen, da sie das Öl absorbieren können. Tragen Sie das Mittel auf den Fleck auf, lassen Sie es einwirken und kehren Sie es dann ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
    2. Wie lange sollte ein Ölbindemittel auf dem Ölfleck einwirken?
      Das Ölbindemittel sollte mindestens 24 Stunden auf dem Fleck einwirken, damit es das Öl vollständig aufnehmen kann. Bei größeren Flecken kann es auch länger dauern. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Bindemittel gesättigt ist und tauschen Sie es gegebenenfalls aus.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Ölflecken von Beton zu entfernen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann bei hartnäckigen Ölflecken helfen. Achten Sie jedoch darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Betonoberfläche nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Welche Art von Spezialreiniger ist am besten für Ölflecken auf Beton geeignet?
      Es gibt spezielle Ölentferner für Beton, die in Baumärkten erhältlich sind. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für die Art von Öl geeignet ist, das den Fleck verursacht hat. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie bei der Anwendung Handschuhe und eine Schutzbrille.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Ölflecken in Zukunft entstehen?
      Um zukünftige Ölflecken zu vermeiden, können Sie eine Schutzmatte unter Fahrzeuge legen oder eine wasserabweisende Versiegelung auf den Beton auftragen. Reinigen Sie verschüttetes Öl sofort, um zu verhindern, dass es in den Beton eindringt.
    6. Was tun, wenn der Ölfleck bereits sehr alt und hartnäckig ist?
      Bei alten und hartnäckigen Ölflecken kann es notwendig sein, eine Kombination aus verschiedenen Methoden anzuwenden. Beginnen Sie mit einem Spezialreiniger und lassen Sie ihn lange einwirken. Verwenden Sie anschließend einen Hochdruckreiniger und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
    7. Kann ich Essig oder Zitronensäure zur Entfernung von Ölflecken auf Beton verwenden?
      Essig und Zitronensäure sind möglicherweise nicht stark genug, um hartnäckige Ölflecken zu entfernen. Sie können jedoch bei frischen, leichten Flecken helfen. Tragen Sie die Säure auf den Fleck auf, lassen Sie sie einwirken und spülen Sie sie dann mit Wasser ab.
    8. Muss ich den Beton nach der Reinigung versiegeln?
      Es ist empfehlenswert, den Beton nach der Reinigung zu versiegeln, um ihn vor zukünftigen Flecken und Beschädigungen zu schützen. Wählen Sie eine Versiegelung, die für Beton geeignet ist und die Oberfläche wasserabweisend macht.
    • Beton reinigen: Die besten Methoden für verschiedene Verschmutzungen
      Informationen zur Reinigung von Betonoberflächen von verschiedenen Arten von Verschmutzungen wie Algen, Moos und Schmutz.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl des richtigen Materials.
    • Öl entfernen: So werden Sie Ölflecken auf Kleidung und anderen Textilien los
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Ölflecken auf verschiedenen Arten von Textilien, einschließlich Kleidung, Teppichen und Polstermöbeln.
    • Umweltfreundliche Reinigungsmittel: Nachhaltige Alternativen für den Haushalt
      Informationen über umweltfreundliche Reinigungsmittel und wie sie verwendet werden können, um den Haushalt sauber zu halten, ohne die Umwelt zu belasten.
    • Hochdruckreiniger Test: Die besten Modelle für verschiedene Anwendungen
      Ein Vergleich verschiedener Hochdruckreiniger-Modelle und ihre Eignung für verschiedene Anwendungen wie die Reinigung von Terrassen, Fassaden und Fahrzeugen.
  2. Ölfleckentfernung: PCI R63 Ölentfernerpaste für Beton
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ölentfernerpaste
    z.B. von PCI (gibt es oft bei Obi), R63 von Möller Chemie geht auch.
    Anleitung steht auf der Dose.
    Ölfleck auf Beton entfernen: Tipps & Mittel
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Entfernung von Ölflecken auf Betonpflastersteinen. Es werden spezielle Ölentferner wie PCI R63 empfohlen. Die Anleitung zur Anwendung findet sich auf der jeweiligen Produktverpackung. Die genannten Produkte sind im Fachhandel (z.B. Obi) erhältlich.
    ✅ Empfehlung: Für die Entfernung von Ölflecken auf Betonpflastersteinen wird die Verwendung von Ölentfernerpaste, wie z.B. PCI R63, empfohlen, siehe Ölfleckentfernung: PCI R63 Ölentfernerpaste für Beton.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anwendungshinweise zur Reinigung von Beton und Pflastersteinen mit den genannten Mitteln sind auf der jeweiligen Produktverpackung zu finden. Es wird empfohlen, diese vor der Anwendung sorgfältig zu lesen, um optimale Ergebnisse bei der Ölfleckenentfernung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte die Ölentfernerpaste an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um sicherzustellen, dass sie die Betonpflastersteine nicht beschädigt oder verfärbt. Dies ist besonders wichtig bei empfindlichen oder farbigen Pflastersteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Ölfleck, Pflasterstein, Ölflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Mörtel, Fugen & Ausblühungen vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rostflecken auf Terrassenplatten durch Eisendünger entfernen? Tipps & Produkte
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten mit Natursteinvorsatz vs. Natursteinplatten: Vor- & Nachteile für Terrasse/Stellplatz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ölflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassenböden?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Granit Flecken entfernen: Anleitung, beste Mittel & Risiken bei Naturstein?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: So reinigen Sie Öko-Pflaster aus Beton!
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagentor Abdichtung: Estrich zu Pflaster – Methoden, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Ölfleck, Pflasterstein, Ölflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Ölfleck, Pflasterstein, Ölflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölfleck auf Beton entfernen: Bewährte Methoden & Mittel für Pflastersteine?
Suche nach: Ölfleck auf Beton entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Ölfleck entfernen, Beton reinigen, Pflastersteine säubern, Öl entfernen Beton, Ölflecken entfernen Hausmittel
