Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
ich baue gerade ein kleines Haus. Nun habe ich - nach dem Estrich gießen - mal die Meterstriche nachgemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Estrich von der Eingangs- zur Wohnzimmertür um 1,5 Zentimeter steigt. An der Eingangstür habe ich 100 cm und an der Wohnzimmertür 98,5 cm. Ist das egal oder sollte mal das beim Generalunternehmer auf Nachbesserung reklamieren? Kann das nachteilige Auswirkungen haben?
Danke und Gruß
Der Häuslebauer
🔴 Gefahr: Bei größeren Unebenheiten im Estrich besteht Stolpergefahr, insbesondere für ältere Menschen und Kinder.
Ein schief gegossener Estrich ist ein Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Mögliche Gründe sind ungenaues Nivellieren vor dem Gießen, Setzungen des Untergrunds oder Fehler beim Einbringen des Estrichs.
🔴 Gefahr: Ein unebener Estrich kann zu Problemen beim Verlegen von Bodenbelägen führen (z.B. Hohlräume unter Fliesen, Instabilität von Laminat oder Parkett). Außerdem kann es Auswirkungen auf die Statik und die Trittschalldämmung haben.
Ich empfehle, den Mangel dem Generalunternehmer schriftlich anzuzeigen und eine Nachbesserung zu fordern. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Bauherr Anspruch auf einen fachgerecht ausgeführten Estrich. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache und das Ausmaß des Mangels festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Nivellieren
- Nivellieren bezeichnet das Ausrichten einer Fläche oder eines Bauteils in eine waagerechte oder senkrechte Position. Beim Estrichlegen ist das Nivellieren wichtig, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Laser-Nivelliergerät, Höhenausgleich. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Baumängeln hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Sollbeschaffenheit zulässig sind, z.B. bei der Ebenheit von Fußböden.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen des Bodenbelags aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Bodenausgleich. - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich.
- Welche Folgen hat ein schiefer Estrich für den Bodenbelag?
Ein schiefer Estrich kann dazu führen, dass Bodenbeläge wie Fliesen brechen oder sich lösen, Laminat und Parkett knarren oder sich verformen. Zudem kann es zu Problemen mit der Trittschalldämmung kommen. - Kann man einen schiefen Estrich selbst ausgleichen?
Kleine Unebenheiten lassen sich eventuell mit Ausgleichsmasse beheben. Bei größeren Höhenunterschieden oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Kosten entstehen durch die Nachbesserung eines schiefen Estrichs?
Die Kosten hängen vom Ausmaß des Mangels und der gewählten Sanierungsmethode ab. Sie können von wenigen hundert Euro für das Ausgleichen kleiner Unebenheiten bis zu mehreren tausend Euro für das Entfernen und Neuverlegen des Estrichs reichen. - Was ist, wenn der Generalunternehmer die Nachbesserung ablehnt?
Wenn der Generalunternehmer die Nachbesserung ablehnt, sollte man sich rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann die Erfolgsaussichten einer Klage prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Wie lange dauert die Nachbesserung eines schiefen Estrichs?
Die Dauer der Nachbesserung hängt von der gewählten Methode ab. Das Ausgleichen kleiner Unebenheiten kann wenige Tage dauern, während das Entfernen und Neuverlegen des Estrichs mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Kann ein schiefer Estrich die Statik des Hauses beeinträchtigen?
In der Regel nicht direkt. Allerdings können durch den schiefen Estrich Spannungen entstehen, die langfristig zu Rissen im Mauerwerk führen können. - Welche Messmethoden gibt es, um die Ebenheit des Estrichs zu prüfen?
Zur Prüfung der Ebenheit des Estrichs können verschiedene Messmethoden eingesetzt werden, wie z.B. die Richtscheit-Methode, die Laser-Nivellierung oder die Schlauchwaage. - Was bedeutet "Estrich nach DINAbk. 18202"?
Die DIN 18202 legt Toleranzen für die Ebenheit von Bauteilen fest, einschließlich Estrich. Sie definiert, welche Abweichungen zulässig sind und wann ein Mangel vorliegt.
- Estrich selbst gießen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen, Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Einbau
Worauf bei der Planung und dem Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten ist. - Estrich schleifen: So wird der Estrich eben
Anleitung zum Schleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Wie man Risse und andere Schäden im Estrich fachgerecht repariert.
Estrich Unebenheit: Toleranz prüfen – Bodenbelag entscheidend!
Na wenigstens ist der Estrich ...
Na wenigstens ist der Estrich dann mal nicht zu dünn. 🙂 )
Es kommt auf die späteren Bodenbeläge an. Wenn alles noch passt, würde ich es als nicht allzu kritisch ansehen. Wenn jetzt aber die Vollglastür laut kreischend über den polierten Marmor schrammt, besteht durchaus ein gewisser Diskussionsbedarf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich schief: Ursachen, Auswirkungen und Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Ein schief gegossener Estrich kann verschiedene Ursachen haben und Auswirkungen auf nachfolgende Bodenbeläge haben. Die Toleranzgrenzen sind abhängig vom gewählten Bodenbelag. Bei Überschreitung der Toleranzen besteht möglicherweise ein Anspruch auf Nachbesserung gegenüber dem Generalunternehmer. Eine frühzeitige Überprüfung und Dokumentation des Baumangels ist ratsam.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Unebenheit: Toleranz prüfen – Bodenbelag entscheidend! ist die Akzeptanz der Estrich-Unebenheit stark vom geplanten Bodenbelag abhängig. Bei empfindlichen Belägen wie Marmor können bereits geringe Abweichungen zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Messung der Estrichhöhe sollte an mehreren Stellen erfolgen, um ein umfassendes Bild der Situation zu erhalten. Eine Differenz von 1,5 cm auf kurze Distanz kann problematisch sein, muss aber nicht zwingend einen Mangel darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Generalunternehmer und dokumentieren Sie den Mangel schriftlich. Klären Sie die Toleranzgrenzen für den geplanten Bodenbelag ab und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung des Estrichs. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Nachbesserung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders während der Estrichaufheizphase kann viel Feuchtigkeit freigesetzt werden. …
- … EstrichaufheizungEin kontrollierter Prozess, bei dem der Estrich nach der Verlegung …
- … um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies ist häufig während der Estrichaufheizung oder im Standby-Betrieb der Fall. …
- … Was bedeutet Estrichaufheizung?Die Estrichaufheizung ist ein Prozess, bei dem der neu …
- … verlegte Estrich kontrolliert erwärmt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dabei wird viel Feuchtigkeit freigesetzt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kondenswasser an Wärmepumpe: Ursachen & Dämmungsprobleme sollte Kondensatbildung vermieden werden, da es die Isoliereigenschaften der Dämmung beeinträchtigen kann. Eine Nachbesserung durch den Anlagenbauer ist ratsam. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … ich auch nicht. Habe nun dummerweise schon 100 % Bezahlt. Macht daher Nachbesserung etwas mühsam. Ausdehnungsgefäß? Was ist Kappenventil? Ich vermute mal das AG …
- … sein, da ja vorerst keine WW-Bereitung erfolgt und die Heizung wegen Estrich-Aufheizen kontinuierlich durchlaufen muss. …
- … Paradigma Pelletti: Anlage läuft – Estrichaufheizung möglich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Zu 2: Plant der Dachdecker auch des Estrich? Und die Fenster? ... Kann das der Dachdecker? Warum macht das …
- … den Auftrag zu kompletten Ausführungsplanung hat, dann verlangen Sie sofort schriftlich Nachbesserung. Zur Schadenminderung sind die Arbeiten, insbesondere bei der Dachabdichtung, einzustellen. Hier …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Den Estrich per Sichtabnahme als mängelfrei abgenommen. Nun lässt sich die Hauseingangstüre nicht …
- … dicht schließen, weil der Estrich zu hoch liegt und obwohl die Türe 2 mm über dem Boden läuft, die Dichtfläche zu schmal ist. …
- … MängelbeseitigungDie Mängelbeseitigung ist die Beseitigung von Mängeln an einem Bauwerk durch den Auftragnehmer. Sie erfolgt in der Regel im Rahmen der Gewährleistung.Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Instandsetzung …
- … anzugeben und im wesentlichen unstreitig. Problematisch ist die Regulierung. Das Fliesen/Estrich-Beispiel: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … entspricht. Er kann zu Schäden am Gebäude führen.Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Nachbesserung …
- … verantwortlichen Unternehmen (z.B. Rohbauunternehmen) gerügt werden. Es besteht ein Anspruch auf Nachbesserung. …
- … stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Bauherrn, vom Architekten die Beseitigung von Mängeln zu verlangen.Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Reparatur …
- … Leine gelassen , aber wenn ein lapidares E-Mail des A eine Estrichhöhe ankündigt, die 30 mm zu hoch für alle weiteren Ausführungen …
- … ist und der BH samstags in aller Frühe gerade noch die Estrichleger stoppen kann und den Architekten zur Klärung aus dem Bett …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder an einen entsprechenden Überstand (sofern …
- … zukommen lassen. Leider haben wir diese Durchschrift nie erhalten. Wir haben Nachbesserung verlangt. …
- … Dazu muss eine Auflast drauf, die deutlich größer als ein bissel Estrich ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- … Sachverständigen ein, der die technischen Dinge überprüft und den A. zur Nachbesserung anhält. …
- … Nachbesserung bedeutet auch, dass die Planung so abgespeckt wird, dass …
- … die Posten verglichen. Jetzt ist uns aufgefallen, dass der Architekt den Estrich 2x berechnet hat (ist im Angebot des Holzständerhauses berechnet und als …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nachbesserung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Nachbesserung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nachbesserung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Nachbesserung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
Suche nach: Estrich schief: Ursachen, Folgen, Nachbesserung
Suche nach: Estrich, Estrich gießen, Estrich schief, Estrich uneben, Nachbesserung, Baumangel, Generalunternehmer, Hausbau
