Fußbodenheizung im Altbau: Minimale Aufbauhöhe für Dämmung, Estrich & Heizung?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Altbau: Minimale Aufbauhöhe für Dämmung, Estrich & Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die minimale Aufbauhöhe nicht pauschal, sondern abhängig von Dämmung, Rohrdurchmesser und Estrichart ist; Alle Modelle nennen Anhydrit- und Zementestrich mit jeweiligen Überdeckungshöhen – und betonen den Einfluss des Estrichs auf die Gesamthöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Fußbodenheizung im Altbau-Untergeschoss gegen Erdreich erfordert mindestens 120 mm Gesamtaufbauhöhe mit zwingender Sperrschicht, druckfester Dämmung, 45 mm Estrichüberdeckung und GEG-konformer Nachweis – dies kann nur durch einen zertifizierten Fachplaner unter Berücksichtigung der bestehenden Altbau-Substanz erfolgen.
Im Altbau ist die minimale Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung abhängig von Untergrund, Belastung und gewünschtem Belag. Trockenestrich-Systeme können eine Lösung sein. Die Dämmstoffdicke unter den Heizungsrohren ist bei Erdreichkontakt entscheidend. Anhydritestrich benötigt eine Überdeckung von 35-40 mm.
wir haben einen Altbau und im Untergeschoss (gegen Erdreich, ohne Keller) soll Fußbodenheizung im Estrich verlegt werden. Kann mir bitte jemand sagen, was die kleinste Aufbauhöhe ist?
Ich habe schon erfahren, dass der Anhydritestrich nur eine Überdeckung von 35-40 mm haben muss, wie dünn kann aber die Dämmung und die Fußbodenheizung sein? Was ergibt sich dann für eine minimale Aufbauhöhe?
Vielen Dank
Dirk
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist eine feuchteund wasserdichte Sperrschicht (PE-Folie ≥ 0,3 mm) vor der Dämmung zwingend erforderlich – bei fehlender Sperrschicht droht akute Feuchteeintrag, Korrosion und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Die Dämmung muss druckfest ≥ 200 kPa sein und den GEG-Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 0,75 m²K/W erfüllen – typisch 60–100 mm XPS oder vergleichbar – bei Unterschreitung drohen Durchbiegung, Rohrbrüche und Tauwasserbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Estrichüberdeckung über dem Heizrohrmittelpunkt beträgt gemäß DINAbk. EN 1264-4 mindestens 45 mm – die Angabe "35–40 mm" gilt nicht bei Estrich auf Trennlage (z. B. auf Erdreich), sondern nur bei vorgeschriebenen Dämmplattensystemen mit integrierter Nut.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Bodenplatte und eine bauphysikalische Feuchteanalyse der Altbau-Untergrundplatte durch Fachmann sind vor Beginn der Maßnahme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis der GEG-Konformität (Energieeinsparverordnung) ist baurechtlich verpflichtend – ein pauschales "minimales System" ohne individuelle Berechnung ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie die minimale Aufbauhöhe für eine Fußbodenheizung im Altbau-Untergeschoss ermitteln möchten. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Die minimale Aufbauhöhe hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Dämmung: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung ist entscheidend, um Wärmeverluste zum Erdreich zu minimieren. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG) und dem gewünschten U-Wert.
    • Heizrohre: Der Durchmesser der Heizrohre beeinflusst die Aufbauhöhe. Gängige Durchmesser liegen zwischen 14 und 20 mm.
    • Estrich: Anhydritestrich benötigt eine geringere Überdeckung der Heizrohre (ca. 35-40 mm) als Zementestrich (ca. 45 mm).
    Eine typische minimale Aufbauhöhe könnte wie folgt aussehen:
    • Dämmung: 30-80 mm (je nach Dämmmaterial und Anforderungen)
    • Heizrohre: 16-20 mm
    • Estrichüberdeckung: 35-45 mm
    Dies ergibt eine Gesamtaufbauhöhe von ca. 81-145 mm. Beachten Sie, dass dies nur ein Schätzwert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Heizungsbauer ein individuelles Angebot erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigt.
    Der Nutzer fragt nach der minimalen Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung im Altbau-Untergeschoss gegen Erdreich. Dies ist ein komplexes Thema, bei dem Wärmedämmung, Estrichart und Heizrohrdurchmesser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die genannte Überdeckung von 35-40 mm für Anhydritestrich ist korrekt, jedoch fehlen entscheidende Angaben zur Dämmung und zum Erdreichkontakt.
    🔴 Gefahr: Bei einem Untergeschoss gegen Erdreich ohne Keller besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und Wärmeverluste nach unten. Eine zu dünne Dämmung (unter 80-100 mm) kann zu Schimmelbildung an der Bodenplatte und ineffizienter Heizung führen. Die Mindestanforderungen der EnEV bzw. des GEG müssen zwingend eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die minimale Aufbauhöhe setzt sich aus Dämmung (mind. 60-100 mm je nach Dämmwert), Heizrohr (ca. 16-20 mm Durchmesser) und Estrich (ca. 35-45 mm Überdeckung) zusammen. Realistisch sind daher Gesamthöhen von 120-160 mm. Dünnere Systeme (z.B. Trockenestrich) sind möglich, aber für Erdreichkontakt oft ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Estrichüberdeckung entscheidend ist, ist zu kurz gegriffen. Die Dämmung muss nach GEG mindestens den Wärmedurchlasswiderstand von 0,75 m²K/W erreichen, was bei üblichen Dämmstoffen (EPS, PURAbk.) einer Dicke von 60-100 mm entspricht. Ohne ausreichende Dämmung drohen Energieverluste und Tauwasserbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Planung unbedingt einen Fachplaner für Gebäudetechnik oder einen Energieberater hinzuziehen. Dieser muss die Bodenplatte auf Feuchtigkeit prüfen und eine fachgerechte Dämmung nach GEG berechnen. Verzichten Sie nicht auf eine ausreichende Dämmung, auch wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist. Eine zu geringe Dämmung führt zu hohen Heizkosten und Bauschäden.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Fußbodenheizung im Untergeschoss eines Altbauobjekts direkt auf Erdreich ohne Keller – eine Konstellation mit besonderen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Bei direkter Verlegung auf Erdreich ohne ausreichende horizontale Abdichtung (Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte) besteht akute Gefahr von Feuchteeintrag in den Estrich und die Heizungsrohre – dies führt langfristig zu Korrosion, Schimmelbildung und Estrichzerstörung.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder ungeeignete Dämmung (z. B. ohne Druckfestigkeit ≥ 200 kPa für Erdreichkontakt) kann unter Last durchbiegen oder zerstört werden, was zu Rohrbrüchen, Wärmebrücken und Heizausfällen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Überdeckungshöhe von 35–40 mm für Anhydritestrich gilt nur bei vorgeschriebener Rohrverlegeart (z. B. in Dämmplatten mit integrierter Nut), nicht pauschal – die Mindestüberdeckung beträgt nach DIN EN 1264-4 mindestens 45 mm über dem Rohrmittelpunkt bei Estrich auf Trennlage.
    ➕ Ergänzung: Für Erdreichkontakt ist eine durchgängige, feuchte- und wasserdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,3 mm) zwingend erforderlich – vor der Dämmung, nicht danach. Zudem muss die Dämmung druckfest (mind. 200 kPa), diffusionsoffen oder diffusionsoffen gestaltet sein, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die minimale Gesamtaufbauhöhe liegt bei fachgerechter Ausführung bei mindestens 120–150 mm: ca. 20 mm Sperrschicht + 40–60 mm druckfeste Dämmung (z. B. XPS) + 15–20 mm Heizrohrsystem (inkl. Rohrdurchmesser) + 45 mm Estrichüberdeckung – eine Reduktion unter 120 mm ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "minimale Aufbauhöhe" allein durch technische Datenblätter bestimmt werden kann, ist falsch – die statische Verankerung, Feuchteschutz, Wärmebrückenvermeidung und Nachweis der Energieeinsparverordnung (GEG) sind zwingend zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen geprüften Bauphysiker, um eine baurechtlich sichere, feuchte- und wärmeschutzkonforme Planung für das Untergeschoss zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbau-Substanz, des Erdreichkontakts und der GEG-Nachweispflicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die minimale Aufbauhöhe nicht pauschal, sondern abhängig von Dämmung, Rohrdurchmesser und Estrichart ist.
    • Alle Modelle nennen Anhydrit- und Zementestrich mit jeweiligen Überdeckungshöhen – und betonen den Einfluss des Estrichs auf die Gesamthöhe.
    • GoogleAI nennt eine Gesamthöhe von 81–145 mm; DeepSeek korrigiert dies auf 120–160 mm; Qwen präzisiert auf mindestens 120–150 mm – letztere beiden berücksichtigen normative und bauphysikalische Mindestanforderungen strenger.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein (30–80 mm), während DeepSeek (60–100 mm) und Qwen (40–60 mm + Sperrschicht) detaillierter auf Druckfestigkeit, Wärmedurchlasswiderstand und Feuchteschutz eingehen.
    • DeepSeek ergänzt die GEG-Anforderung des Wärmedurchlasswiderstands (0,75 m²K/W) und warnt vor Tauwasserbildung bei unzureichender Dämmung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Sperrschicht vor der Dämmung, die Druckfestigkeitsanforderung (≥ 200 kPa), die normative Überdeckungshöhe nach DIN EN 1264-4 (45 mm) sowie den Widerspruch zur Pauschalannahme "minimale Höhe = technische Datenblätter".
    • GoogleAI nennt 35–40 mm Überdeckung für Anhydritestrich "pauschal", während Qwen ausdrücklich widerspricht: Diese Angabe gilt nur bei spezieller Systemverlegung – bei Erdreichkontakt ist 45 mm nach DIN EN 1264-4 zwingend. Qwen hat Recht – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Norm.
    • GoogleAI stellt "typische minimale Aufbauhöhe" als Schätzwert dar – Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine pauschale "minimale Höhe" baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig ist. Dieser Einwand ist normativ fundiert und wird von DeepSeek implizit bestätigt – daher ist Qwens Position maßgeblich.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen (zwingende Sperrschicht, 45 mm Überdeckung, 200 kPa Dämmung, GEG-Nachweis) ist verbindlich – GoogleAIs pauschale Schätzwerte sind als grobe Orientierung, aber nicht als Planungsgrundlage zu werten.
    Dämmungsdicke & -anforderung Mindestens 60–100 mm druckfeste Dämmung (≥ 200 kPa), Wärmedurchlasswiderstand ≥ 0,75 m²K/W nach GEG – EPS allein ist bei Erdreichkontakt nicht ausreichend.
    Sperrschicht gegen Feuchte Zwingend erforderlich: PE-Folie ≥ 0,3 mm vor der Dämmung – nicht zwischen Dämmung und Estrich.
    Estrichüberdeckung Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI: 45 mm Mindestüberdeckung über Rohrmittelpunkt nach DIN EN 1264-4 bei Estrich auf Trennlage (Erdreichkontakt) – nicht 35–40 mm.
    Gesamtaufbauhöhe ⚠️ Konsens auf mindestens 120 mm: 20 mm Sperrschicht + 40–60 mm Dämmung + 15–20 mm Rohrsystem + 45 mm Estrich – Reduktion unter 120 mm ist normativ und bauphysikalisch nicht zulässig.
    Planungspflicht Individuelle Planung durch Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend – pauschale Angaben oder "minimale Systeme" ohne GEG-Nachweis und Feuchteprüfung sind unzulässig.
    🔴 Risiko Mangelnde oder fehlende Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte Schimmelbildung, Korrosion der Heizrohre, Zerstörung des Estrichs, gesundheitliche Beeinträchtigung und Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Unterschreitung der Dämm-Druckfestigkeit (< 200 kPa) Mechanische Beschädigung der Heizrohre bei Belastung, Wärmebrücken, Heizausfälle, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichüberdeckung (< 45 mm) Rohrbrüche bei Verlegung oder späterer Belastung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Verstoß gegen DIN EN 1264-4, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlender GEG-Nachweis und fehlende Energieberatung Baurechtlicher Verstoß, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, keine Fördermittel, höhere Heizkosten langfristig
    🔴 Risiko Keine Feuchteanalyse der Altbau-Bodenplatte vor Verlegung Unentdeckte Feuchteschäden im Untergrund führen zu beschleunigter Zerstörung des Heizsystems und des Fußbodens
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Dämmung und FBHAbk. Deutliche Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Wohnkomforts, Erhöhung des Immobilienwerts im Altbau
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), GEG-konformer Nachweis, langfristige Energieeffizienz und Transparenz für künftige Eigentümer
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe mit Feuchteausgleich Vermeidung von Tauwasserbildung, langfristige Schadensfreiheit, Erhalt der Altbau-Substanz durch optimierte Bauphysik
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Steuerung mit Raumthermostaten Verbesserte Regelgenauigkeit, Energieeinsparung bis zu 15 %, individuelle Nutzungsanpassung im historischen Gebäude
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Teil einer umfassenden Altbau-Modernisierung Synergieeffekte mit Dach-, Fenster- oder Fassadensanierung, Fördermittelbündelung, nachhaltige Wertsteigerung
    1. Sperrschicht prüfen und einbauen: Stellen Sie vor Beginn sicher, dass eine wasserdichte PE-Folie ≥ 0,3 mm vor der Dämmung verlegt wird – nicht nachträglich oder zwischen Dämmung und Estrich.
    2. Druckfeste Dämmung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit Nachweis für XPS- oder vergleichbare druckfeste Dämmung ≥ 200 kPa in einer Dicke von mindestens 60 mm – nicht einfach "Dämmplatte" nach Katalog.
    3. Estrichüberdeckung normkonform umsetzen: Fordern Sie bei der Estrichverlegung ausdrücklich 45 mm Überdeckung über dem Rohrmittelpunkt – ggf. schriftlich im Leistungsverzeichnis festhalten.
    4. GEG-Nachweis durch Energieberater einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach DIN 18599), der den Wärmedurchlasswiderstand berechnet und den Nachweis für die Bauaufsicht erstellt.
    5. Feuchteprüfung der Bodenplatte veranlassen: Lassen Sie durch einen geprüften Bauphysiker eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbontest, TDR-Messung) der bestehenden Altbau-Bodenplatte durchführen – nicht auf "Augenschein" verlassen.
    6. Sicherheitscheck für Altbau-Statik einfordern: Klären Sie mit einem statisch geprüften Ingenieur, ob die bestehende Bodenplatte die zusätzliche Last aus Dämmung, Estrich und Belag dauerhaft trägt – dokumentieren Sie die Zustimmung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es gibt Warmwasser- und elektrische Systeme.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch die Heizrohre der Fußbodenheizung umschließen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen wird sie unter dem Estrich angebracht, um die Wärme im Raum zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert
    Anhydritestrich
    Eine spezielle Estrichart auf Calciumsulfatbasis, die sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Aufbauhöhe auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Fließestrich
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung eingespeist wird. Sie sollte möglichst niedrig sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis
    Randdämmstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Fußbodenheizungen im Altbau?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PUR/PIR) oder Mineralschaumplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) und ausreichende Druckfestigkeit.
    2. Kann ich die Fußbodenheizung auch ohne Dämmung verlegen?
      Davon rate ich dringend ab. Ohne Dämmung geht ein Großteil der Wärme ungenutzt ins Erdreich verloren, was die Heizkosten unnötig erhöht und die Effizienz der Fußbodenheizung stark reduziert.
    3. Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Anhydritestrich ist aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und geringen Aufbauhöhe oft eine gute Wahl. Zementestrich ist ebenfalls möglich, benötigt aber eine größere Überdeckung der Heizrohre.
    4. Wie hoch darf die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung maximal sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, idealerweise unter 40 °C, um die Effizienz zu maximieren und den Energieverbrauch zu senken.
    5. Muss ich eine Randdämmstreifen verwenden?
      Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    6. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Anhydritestrich trocknet in der Regel schneller als Zementestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch.
    7. Kann ich jede Art von Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Nein, nicht jeder Bodenbelag ist geeignet. Geeignet sind z.B. Fliesen, Vinyl, Parkett (speziell für Fußbodenheizung) und Laminat (mit Einschränkungen). Teppichboden sollte vermieden werden, da er die Wärme schlecht leitet.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Warmwasser- und einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Eine Warmwasser-Fußbodenheizung wird an das zentrale Heizsystem angeschlossen und erwärmt das Wasser, das durch die Rohre fließt. Eine elektrische Fußbodenheizung wird mit Strom betrieben und erwärmt Heizmatten oder -kabel.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Eine Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Fußbodenheizungen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Heizkosten sparen mit Fußbodenheizung
      Tipps und Tricks, wie man mit einer Fußbodenheizung Heizkosten sparen kann.
    • Fußbodenheizung im Altbau sanieren
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung einer Fußbodenheizung im Altbau.
  2. Fußbodenheizung: Aufbauhöhe – Lastfall & Trockenestrich-Varianten
    Genaue Angaben sind zur Planung notwendig, Aufbau aber kein Problem
    Guten Tag,
    es gibt diverse Lösungen, abhängig von den baulichen Gegebenheiten, also dem Untergrund, den zu erwartenden Belastungen und letztlich auch von dem zu verlegenden Belag. Dies alles muss berücksichtigt werden.
    Ich gehe mal von einem "normalen Lastfall" von 2 kN/m² aus. Eine Möglichkeit besteht darin eine Flächenheizung der Bauart B (geeignet für Trockenestrich) zu verlegen und darauf einen Trockenestrich. Die Dicke der Flächenheizung inkl. Rohre liegt zwischen 25 und 35 mm, je nach Hersteller, die Dicke des Trockenestrich bewegt sich zw. 20 und 25 mm, ebenfalls herstellerabhängig. Der Estrich muss u.a. entsprechend dem später gewünschten Belag ausgewählt werden. Zum Aufbau kommt noch ein eventuell notwendiger Ausgleich der Fläche und eine Abdichtung hinzu. Je nach Untergrund kann mit "Alternativer Abdichtung" gesperrt werden und ein Ausgleich dann mit einer Ausgleichsmasse oder Ausgleichsestrich erfolgen. Was genau verwendet wird richtet sich nach dem Rohboden und den notwendigen Höhen. Ggf. kann dann sogar noch eine Zusatzdämmung verlegt werden. Gruß Volker Schlosser
  3. Dämmung unter FBH: Minimalhöhe bei Erdreichkontakt im Altbau
    Volker, Vielen Dank für die Info. Nachdem wir ...
    Volker,
    Vielen Dank für die Info. Nachdem wir die alte Gussasphalt und Sisaldämmung entfernt hatten ist jetzt nur die Sohle als Untergrund vorhanden. Wie flach kann denn die Dämmung sein, die unter den Heizungsrohren verlegt werden muss? Unter der Sohle ist wie beschrieben gleich das Erdreich, ohne Keller. Wo ist der Unterschied zwischen Trockenestrich und Anhydritestrich? Man sagte mir Anhydritestrich braucht min. 35 mm besser 45 mm Dicke.
    Dirk
    Fußbodenheizung im Altbau: Minimale Aufbauhöhe für Dämmung & Estrich
    💡 Kernaussagen: Im Altbau ist die minimale Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung abhängig von Untergrund, Belastung und gewünschtem Belag. Trockenestrich-Systeme können eine Lösung sein. Die Dämmstoffdicke unter den Heizungsrohren ist bei Erdreichkontakt entscheidend. Anhydritestrich benötigt eine Überdeckung von 35-40 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die baulichen Gegebenheiten und Lastfälle bei der Planung, wie in Fußbodenheizung: Aufbauhöhe – Lastfall & Trockenestrich-Varianten erläutert wird. Eine falsche Einschätzung kann zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei direkter Erdreichberührung ist eine ausreichende Dämmung unter der Fußbodenheizung essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Frage nach der minimalen Dämmstoffdicke wird in Dämmung unter FBH: Minimalhöhe bei Erdreichkontakt im Altbau diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau sollte der Untergrund (z.B. alte Gussasphalt oder Sisaldämmung) vollständig entfernt werden, um eine ebene und tragfähige Basis zu schaffen. Die Wahl zwischen Trockenestrich und Anhydritestrich hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Trockenestrich-Systemen für Ihr Altbauprojekt, um die Aufbauhöhe zu minimieren. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Dämmung bei Erdreichkontakt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Aufbauhöhe, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Aufbauhöhe, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Aufbauhöhe, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: Minimale Aufbauhöhe für Dämmung, Estrich & Heizung?
Suche nach: Minimale Aufbauhöhe Fußbodenheizung im Altbau
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Aufbauhöhe, Dämmung, Estrich, Anhydritestrich, Minimalhöhe, Sanierung
