Anhydritestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten bei Neubau?
Hallo Zusammen,
in meinem neugebauten Einfamilienhaus ist heute morgen der Anhydritestrich verlegt worden. Als ich das Ergebnis der Arbeit heute Nachmittag kontrolliert habe, habe ich festgestellt, dass die Masse 2 cm zu dünn gworden ist. (7 cm Estrich waren gefordert, 5 cm sind es nur geworden)
Im Grunde ja kein Beinbruch, allerdings habe ich ein Betontreppenelement, was nun dummerweise diese 2 cm oben raus guckt ☹
Als ich den Estrich Leger anrief, meinte dieser, man solle den Estrich austrocken lassen und dann einfach noch mal 2 cm drauf kippen. Meine Frage: hält das auf der Sinterschicht? Sollte man diese absschleifen? Gibt es eine zugelassenes Bindemittel? Oder ist die Idee einfach Schwachsinn?
Viele Grüße
Marten Bütow
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Aufdoppelung eines getrockneten Anhydritestrichs ohne fachgerechte Vorbehandlung (Schleifen, Grundierung, Haftvermittler) ist nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Rissen und Delamination.
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Estrichdicke von 5 cm statt 7 cm verstößt erheblich gegen DINAbk. 18560 und DIN EN 13813 – die Tragfähigkeit, Wärme- und Schallverhalten sowie der Schutz von Heizungsrohren sind nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert eine vorherige fachliche Bewertung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK), da die Ursache (Untergrund, Material, Verarbeitung) und die aktuelle Trockenheit entscheidend für die Lösung sind.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokoll, schriftliche Mängelrügen) und schriftliche Fristsetzung an den Estrichleger sind unverzichtbar zur Sicherung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen.
    Ein zu dünner Anhydritestrich im Neubau ist ein Problem, das unbedingt behoben werden muss. Die geforderte Estrichdicke von 7 cm wurde unterschritten, was die Tragfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit beeinträchtigen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Berechnung: Der Estrichleger hat die benötigte Menge falsch kalkuliert.
    • Unebenheiten im Untergrund: Der Untergrund war nicht eben, wodurch der Estrich ungleichmäßig verteilt wurde.
    • Materialfehler: Das Material hatte nicht die richtige Konsistenz.
    Folgen:
    • Rissbildung: Der Estrich kann reißen, da er nicht die erforderliche Festigkeit besitzt.
    • Schlechte Wärmeleitung: Bei einer Fußbodenheizung kann die Wärme nicht optimal verteilt werden.
    • Verminderte Tragfähigkeit: Der Estrich kann unter Belastung nachgeben.
    Sanierungsmöglichkeiten:
    • Estrich entfernen und neu verlegen: Die sicherste, aber auch aufwendigste Lösung.
    • Ausgleichsmasse: Eine Ausgleichsmasse kann verwendet werden, um die fehlende Höhe auszugleichen (nur bedingt empfehlenswert, da dies die Materialeigenschaften verändern kann).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und die beste Vorgehensweise festzulegen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Estrichleger eine Frist zur Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Abweichung von der geplanten Estrichdicke bei einem Neubau. Statt der geforderten 7 cm wurden nur 5 cm Anhydritestrich eingebaut, was zu einem Höhenversprung an einem Betontreppenelement führt. Die vom Estrichleger vorgeschlagene Lösung, nach dem Trocknen einfach eine zweite Schicht aufzubringen, ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Aufbringung einer zweiten Estrichschicht auf die bereits getrocknete Sinterschicht (Trennlage) ist ohne spezielle Vorbereitung nicht zulässig. Es besteht ein hohes Risiko von Haftungsproblemen, Rissbildung und Hohlstellen, da die Verbundfestigkeit zwischen den Schichten nicht gewährleistet ist. Dies kann zu Schäden am Bodenbelag und zu einer unzureichenden Lastabtragung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, man könne einfach eine zweite Schicht aufbringen, ist fachlich falsch und stellt eine unzulässige Vereinfachung dar. Eine solche Sanierung erfordert eine detaillierte Planung und die Verwendung eines geeigneten Haftverbundsystems oder einer Armierung, um die Schichten dauerhaft zu verbinden. Ein bloßes Aufbringen ohne diese Maßnahmen ist keine zugelassene Sanierungsmethode.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke von Anhydritestrich wird durch die Herstellervorgaben und die Norm DIN 18560 festgelegt. Eine Reduzierung von 7 cm auf 5 cm kann die Tragfähigkeit und die Ebenheit des Estrichs beeinträchtigen. Zudem ist die Trocknungszeit bei einer dünneren Schicht anders, was bei einer nachträglichen Aufdoppelung zu Spannungen führen kann. Eine fachgerechte Sanierung müsste entweder den gesamten Estrich ersetzen oder ein spezielles Verbundsystem mit einer Armierung (z.B. Fasern oder Gitter) vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser kann die tatsächliche Dicke, die Ebenheit und die Trocknung prüfen. Lassen Sie sich ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen, das die Haftung des Estrichlegers dokumentiert. Keinesfalls sollten Sie die vorgeschlagene einfache Aufdoppelung ohne fachliche Begleitung durchführen lassen, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Ein Anhydritestrich mit einer Soll-Stärke von 7 cm, der lediglich 5 cm erreicht, weist eine gravierende Abweichung von −28,6 % auf – weit jenseits der zulässigen Toleranz von ±5 mm nach DIN EN 13813 für Verbundestriche oder ±10 mm für schwimmende Estriche.
    🔴 Gefahr: Die unzulässig geringe Dicke gefährdet die statische Tragfähigkeit, die Wärmedämmwirkung und die Schallentkopplung; zudem besteht erhöhte Rissgefahr durch unzureichende Spannungsverteilung und ungenügende Schutzschicht über Heizungsrohren (sofern vorhanden).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, einfach 2 cm nachzukippen, ist technisch nicht zulässig – ein Anhydritestrich darf nicht als zweischichtiger Verbundestrich ohne spezielle Vorbehandlung und zugelassene Haftbrücke aufgetragen werden; eine nachträgliche Auftragung auf trockenem Anhydrit führt zu Haftungsversagen und Delamination.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Aufdickung erfordert mindestens: 1) mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen mit Diamantfräse), 2) Reinigung und Grundierung mit speziellem Haftvermittler für Anhydrit, 3) Verwendung eines zugelassenen, kompatiblen Anhydrit- oder Zementestrichs mit Nachweis der Verbundfestigkeit gemäß DIN EN 13813 und Zulassung für Nachverlegung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Sinterschicht ausreichend Haftung bietet, ist falsch – Anhydrit bildet keine natürliche Haftbrücke zu sich selbst; ohne fachgerechte Vorbehandlung entsteht eine planmäßige Trennschicht mit katastrophalen Folgen für die Gebrauchstauglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einordnung des Problems durch den Bauherrn ist vollkommen richtig – die Abweichung ist kein "Beinbruch", sondern ein schwerwiegender Verstoß gegen die Ausführungs- und Prüfnormen, der die gesamte Estrichkonstruktion in Frage stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK), um eine fachliche Stellungnahme zur Tragfähigkeit, Haftung und Sanierbarkeit zu erstellen – eine eigenmächtige Nachverlegung birgt erhebliche Haftungsrisiken und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Dicke von 5 cm statt 7 cm als gravierenden Mangel mit erheblichen Risiken für Statik, Wärmeleitung, Rissbildung und Haftung.
    • Alle Modelle lehnen die vorgeschlagene "einfache" zweite Schicht nach Trocknung strikt ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor jeder Sanierung.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen als erste Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt "Ausgleichsmasse" als bedingt mögliche Sanierung – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Option implizit bzw. ausdrücklich als ungeeignet für Anhydritestrich (kein Verbund, Materialinkompatibilität).
    • GoogleAI nennt "falsche Berechnung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Verarbeitungsfehler (Untergrund, Trocknungsverhalten, Haftungsmechanik) und normative Verstöße.
    • Qwen liefert konkrete technische Anforderungen für eine zulässige Nachverlegung (mechanische Vorbehandlung, spezielle Grundierung, Nachweis der Verbundfestigkeit gemäß DIN EN 13813).
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Gefahr von Hohlstellen und unzureichender Lastabtragung bei fehlender Verbundfestigkeit.
    • Qwen quantifiziert die Abweichung (−28,6 %) und verweist präzise auf die zulässige Toleranz (±5 mm / ±10 mm nach DIN EN 13813).
    • GoogleAI stellt "Ausgleichsmasse" als Option dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Eine Ausgleichsmasse schafft keinen tragfähigen Verbund und verletzt die Systemintegrität des Anhydritestrichs (Qwen: "katastrophale Folgen", DeepSeek: "nicht zulässig").
    • GoogleAI beschreibt die "Estrich entfernen und neu verlegen" als "sicherste, aber aufwendigste Lösung" – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass auch die "Aufdoppelung" nur unter extremen Voraussetzungen zulässig ist und ansonsten die komplette Neuanlage die einzige normkonforme Option darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine Nachverlegung ohne Vorbehandlung und Nachweis; Ausgleichsmasse ist bei Anhydritestrich ausgeschlossen; kompletter Austausch ist bei schwerwiegender Dickeunterschreitung die normkonforme Standardlösung – eine Sanierung mit Aufdoppelung ist nur bei ausdrücklicher fachlicher Zulassung im Einzelfall möglich.
    Rechtliche & normative Einordnung Abweichung von 5 cm statt 7 cm ist ein schwerwiegender Verstoß gegen DIN 18560 und DIN EN 13813 – außerhalb der zulässigen Toleranz (max. ±5 mm), nicht als Bagatelle einzustufen.
    Tragfähigkeit & Statik Signifikante Minderung der Lastabtragung und Spannungsverteilung – erhöhte Riss- und Durchbiegegefahr; Schutzschicht über Heizungsrohren unzureichend.
    Nachträgliche Aufdoppelung Grundsätzlich unzulässig ohne mechanische Vorbehandlung, spezielle Grundierung und haftungsgeprüften Estrich – "einfaches Nachkippen" führt zwangsläufig zu Delamination.
    Ausgleichsmasse als Lösung Kein zulässiger Ersatz für tragfähigen Estrich – keine Verbundfestigkeit, keine systemgerechte Lastaufnahme, Materialinkompatibilität mit Anhydrit.
    Fachliche Bewertungspflicht Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (VDI 4707 / ZVSHK) ist zwingend – vor jeder Sanierung, zur Dokumentation und Haftungssicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht "nachbesserbar" im Sinne einer einfachen Korrektur – er erfordert entweder eine fachlich genehmigte, hochspezialisierte Sanierung mit vollständigem Nachweis oder den kompletten Austausch des Estrichs. Eigenmächtige Maßnahmen bergen erhebliche Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeignete Nachverlegung Katastrophaler Verbundverlust zwischen Schichten → Delamination, Hohlstellen, Belagsausfall
    🔴 Risiko Unzureichender Rohrschutz bei Fußbodenheizung Thermische Überlastung oder mechanische Beschädigung der Heizungsrohre → Leckage, Heizausfall
    🔴 Risiko Statikunterschreitung unter Nutzlast Durchbiegung, Rissbildung im Estrich und darüber liegenden Belägen → Schadensersatzansprüche, Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & Fristsetzung Verwirkung von Gewährleistungsrechten; Beweisschwierigkeiten im Streitfall mit Estrichleger
    🔴 Risiko Verkürzte Trocknungszeit mit verändertem Spannungsverhalten Unvorhersehbare Rissbildung nach Fertigstellung durch fehlende Spannungsausgleichsschicht
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden an Belag, Heizung und Statik – Einsparung hoher Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung Kostenfreie Sanierung durch Estrichleger bei rechtzeitiger Mängelrüge – volle Kostenübernahme möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit optimiertem System Verbesserte Wärme- und Schallwerte, höhere Lebensdauer, zukunftssichere Belagsverlegung
    ✅ Chance Einheitliche Dokumentation als Qualitätsnachweis Stärkere Verhandlungsposition, klare Haftungsabgrenzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung über Anhydritsysteme Vermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Projekten – erhöhte Planungssicherheit
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK) zur objektiven Messung, Dokumentation und Erstellung einer schriftlichen Stellungnahme.
    2. Mängeldokumentation sichern: Erstellen Sie vor Ort ein detailliertes Messprotokoll mit Fotos (gesamter Estrich, Treppenelement, kritische Stellen), Datum und Unterschriften von Zeugen – inkl. Angabe der Soll- und Ist-Dicke.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Versenden Sie eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an den Estrichleger mit Kopie an den Bauherrn/Architekten – fordern Sie binnen 14 Tagen ein Sanierungskonzept mit Nachweis der Normkonformität.
    4. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Eigenkorrekturen (Schleifen, Grundieren, Auftragen) – auch wenn der Estrichleger dies "empfiehlt"; dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte.
    5. Prüfung der Heizungsrohre: Beauftragen Sie den Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der Rohrtiefe und Abdeckung im Mangelbereich – ggf. müssen Heizrohre vor Neuanlage neu positioniert werden.
    6. Haftungsabsicherung durch Baurechtsexperten: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche (Nacherfüllung, Schadensersatz, Minderung) rechtssicher durchzusetzen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Magnesiaestrich.
    Estrichdicke
    Die Dicke des Estrichs, gemessen von der Oberkante des Rohbodens bis zur Oberkante des Estrichs. Die Estrichdicke ist abhängig von der Art des Estrichs, der Belastung und den Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Nutzschicht, Dämmschicht.
    Sinterschicht
    Eine feine, dichte Schicht, die sich an der Oberfläche von Anhydritestrichen bilden kann. Sie entsteht durch chemische Reaktionen des Anhydrits mit Luftfeuchtigkeit und kann die Haftung von nachfolgenden Belägen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Zementschleier, Haftvermittler, Grundierung.
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden und Mängel an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Bodenausgleich.
    DIN 18560
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicke, die Festigkeit und die Ebenheit des Estrichs fest.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 13813, Estrichnorm, Baunorm.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit eines Estrichs ist abhängig von der Estrichdicke, der Materialfestigkeit und der Belastung.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    1. Welche Konsequenzen hat ein zu dünner Anhydritestrich?
      Ein zu dünner Anhydritestrich kann zu Rissbildung, schlechter Wärmeleitung bei Fußbodenheizungen und verminderter Tragfähigkeit führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz beeinträchtigen und teure Folgeschäden verursachen.
    2. Kann man einen zu dünnen Anhydritestrich einfach ausgleichen?
      Das Ausgleichen mit einer Ausgleichsmasse ist nur bedingt empfehlenswert, da dies die Materialeigenschaften des Estrichs verändern kann. Es ist wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie finden qualifizierte Bausachverständige über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    4. Welche Normen sind bei der Estrichverlegung zu beachten?
      Bei der Estrichverlegung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen). Diese Normen regeln unter anderem die Mindestdicke, die Festigkeit und die Ebenheit des Estrichs.
    5. Was ist eine Sinterschicht und wie entsteht sie?
      Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht, die sich an der Oberfläche von Anhydritestrichen bilden kann. Sie entsteht durch chemische Reaktionen des Anhydrits mit Luftfeuchtigkeit und kann die Haftung von nachfolgenden Belägen beeinträchtigen.
    6. Wie wird eine Sinterschicht entfernt?
      Eine Sinterschicht wird in der Regel durch Schleifen oder Fräsen entfernt. Es ist wichtig, die Oberfläche gründlich zu reinigen und zu prüfen, ob die Haftung für den nachfolgenden Belag ausreichend ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht aus Anhydrit als Bindemittel, während Zementestrich aus Zement besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster und wasserbeständiger.
    8. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Die Restfeuchte sollte vor der Verlegung des Oberbelags gemessen werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Anhydrit-, Zement- und Gipsfaserestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und Methoden zur Messung der Restfeuchte.
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung in Kombination mit verschiedenen Estricharten.
    • Schäden an Estrich
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen, Unebenheiten und anderen Schäden.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für die Verlegung von Estrich in Eigenleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrichdicke, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrichdicke, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrichdicke, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten bei Neubau?
Suche nach: Anhydritestrich zu dünn: Was tun?
Suche nach: Anhydritestrich, Estrichdicke, Neubau, Sanierung, Estrichleger, Sinterschicht
