Estrich Restfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Messung & Risiken vor dem Fliesen?
❓ Fragestellung: Estrich Restfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Messung & Risiken vor dem Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Behauptung des Bauträgers von "2 Jahren Trocknungszeit" ist fachlich falsch und widerspricht den Normen; Alle drei fordern eine CM-Messung durch einen unabhängigen Fachmann vor der Fliesenverlegung; Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Kleberhydrolyse, Fliesenablösung und Blasenbildung als direkte Folgen einer Verlegung auf zu feuchtem Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bodenbeläge (nach DIN 4108-8 oder ZVSHK) mit einer normkonformen CM-Messung – dokumentieren Sie Ergebnis, Messprotokoll und Gutachten schriftlich, bevor auch nur ein Fliesenbelag angeliefert wird.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einschätzung der Restfeuchtigkeit im Estrich eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung von Fliesen. Es wird der Unterschied zwischen Verbundestrich und Estrich auf Trennschicht thematisiert, sowie die Bedeutung einer korrekten Kellerabdichtung. Die Notwendigkeit der CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit wird hervorgehoben, um spätere Schäden zu vermeiden.
ich habe folgende Problem.
EFHAbk. Neubau vom Bauträger erstellt. Im Keller ist Verbundestrich den der BH selbs fliesen möchte. Nun kommt die Aussage vom Bauträger dass der Verbundestrich mindestens 2 Jahre zum trocknen benötigt und deshalb in diesem Zeitraum nicht befliesbar ist. Bei einem schwimmenden Estrich könnte die Feuchtigkeit seitlich heraus diffundieren.
Ich stehe der ganzen Argumentation sehr skeptisch gegenüber vielleicht kann mir ja jemand aus diesem Forum weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Verlegung von Fliesen auf nicht trockenem Estrich führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung, Fliesenablösung, Kleberhydrolyse und langfristigen Bauschäden – besonders im Keller mit niedriger Raumtemperatur und geringer Luftwechselrate.
🔴 KRITISCH: Die vom Bauträger genannte Trocknungszeit von "2 Jahren" für Verbundestrich ist fachlich unhaltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18560-1, DIN EN 13813) – sie darf nicht als Grundlage für Verzögerungen oder Verlegungsentscheidungen dienen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fliesenverlegung ist eine normgerechte CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich – elektronische Messgeräte allein sind nicht ausreichend zur Belegreifprüfung.
⚠️ WICHTIG: Ein Verbundestrich darf erst nach vollständiger Aushärtung (mindestens 28 Tage) und nach Erreichen der zulässigen Restfeuchte (max. 2,0 % CM-Gehalt, bei beheiztem Estrich max. 0,5 %) belegt werden – beides muss dokumentiert sein.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Trocknungszeit des Estrichs in Ihrem Neubau haben. Die vom Bauträger genannte Trocknungszeit von 2 Jahren für Verbundestrich ist ungewöhnlich lang. Üblicherweise dauert die Trocknung von Zementestrich deutlich kürzer, abhängig von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchtigkeit im Estrich vor dem Verlegen von Fliesen kann zu Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen oder Blasenbildung im Kleber.
Ich empfehle Ihnen, die Restfeuchtigkeit des Estrichs durch eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Diese Messung gibt Aufschluss darüber, ob der Estrich ausreichend trocken für die Fliesenverlegung ist. Die zulässigen Restfeuchtewerte sind abhängig von der Estrichart und dem gewählten Fliesenbelag.
Ich rate Ihnen, sich nicht ausschließlich auf die Aussage des Bauträgers zu verlassen, sondern eine unabhängige Expertise einzuholen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Messergebnisse sorgfältig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der CM-Messung und lassen Sie sich bezüglich der weiteren Vorgehensweise beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau zwischen Bauherren und Bauträger bezüglich der Trocknungszeit von Verbundestrich im Keller. Die Aussage des Bauträgers, dass ein Verbundestrich mindestens zwei Jahre zum Trocknen benötigt, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Verbundestrich wird direkt auf die Betonsohle aufgebracht und kann seine Feuchtigkeit nur über die Oberfläche abgeben, was die Trocknung tatsächlich verlangsamt, jedoch nicht in diesem extremen Zeitrahmen. Die Behauptung, dass ein schwimmender Estrich seitlich diffundieren kann, ist korrekt, da dieser durch Randdämmstreifen von den Wänden getrennt ist und somit eine größere Austauschfläche bietet.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass Verbundestrich mindestens zwei Jahre trocknen muss, ist fachlich falsch. Bei normalen Bedingungen und ausreichender Belüftung ist Verbundestrich in der Regel nach wenigen Wochen bis maximal 3-4 Monaten befliesbar, abhängig von Schichtdicke, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Eine Trocknungszeit von zwei Jahren wäre nur bei extrem dicken Schichten oder völlig unzureichender Belüftung denkbar, was im Neubau nicht der Norm entspricht.
➕ Ergänzung: Vor dem Fliesen muss zwingend die Restfeuchtigkeit des Estrichs gemessen werden, entweder mit der CM-Methode (Karbidmethode) oder einem elektronischen Feuchtemessgerät. Der Grenzwert für Verbundestrich liegt bei max. 2,0 % CM-% (bzw. 0,5 % bei beheiztem Estrich). Zudem muss der Estrich ausreichend ausgehärtet sein, was in der Regel nach 28 Tagen der Fall ist. Eine fachgerechte Belegreifprüfung durch einen Sachverständigen ist unerlässlich.
🔴 Gefahr: Wird der Estrich zu früh befliest, kann die verbleibende Feuchtigkeit zu Schäden wie Blasenbildung im Fliesenbelag, Schimmelbildung unter den Fliesen oder Ablösungen des Klebers führen. Im schlimmsten Fall kann die Feuchtigkeit auch in die angrenzenden Bauteile eindringen und langfristige Bauschäden verursachen. Daher ist eine korrekte Messung und Beurteilung durch einen Fachmann zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Estrichleger mit der Durchführung einer Belegreifprüfung mittels CM-Messung. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich dokumentieren und fordern Sie vom Bauträger eine fachliche Begründung für die Behauptung der zweijährigen Trocknungszeit. Bei anhaltenden Unstimmigkeiten kann eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht sinnvoll sein, um Ihre Ansprüche als Bauherr durchzusetzen.
Ein Verbundestrich im Neubau-Keller weist typischerweise eine Trocknungszeit von 4–6 Wochen pro Zentimeter Estrichdicke auf – bei üblichen Dicken von 4–5 cm also etwa 3–6 Monate unter optimalen Klimabedingungen (20 °C, 60 % rel. Luftfeuchte, ausreichende Lüftung). Die Behauptung des Bauträgers, der Estrich benötige mindestens 2 Jahre zum Trocknen, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den geltenden Normen (DIN EN 13813, DIN 18560-1).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "2 Jahre Trocknungszeit" ist eine gravierende Fehleinschätzung – sie suggeriert eine systematische Trocknungsbehinderung, die bei einem korrekt ausgeführten Verbundestrich ohne Dampfsperre oder Feuchtequelle nicht vorkommt.
➕ Ergänzung: Restfeuchte muss vor dem Verlegen von keramischen Belägen gemäß DIN 18156 messtechnisch nachgewiesen werden (z. B. mit CM-Messung: max. 2,0 % CM-Gehalt für zementgebundene Estriche bei Verlegung mit reaktionsharzbasierten Klebstoffen).
🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Verlegung auf zu feuchtem Estrich führt zu Klebstoffhydrolyse, Blasenbildung, Haftungsverlust, Aufquellung von Spanplatten- oder Holzuntergründen und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Keller – besonders bei fehlender Lüftung und geringer Raumtemperatur.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknung kann auch auf verdeckte Fehler hinweisen: fehlende oder beschädigte Trennschicht, unzureichende Verdichtung, Wasserzugabe während der Verarbeitung oder unzureichende Nachbehandlung – all dies erfordert fachliche Klärung.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Verbund- und schwimmendem Estrich hinsichtlich der Feuchtigkeitsabfuhr ist grundsätzlich korrekt: Ein schwimmender Estrich kann Feuchte seitlich abgeben, ein Verbundestrich hingegen nur nach oben – daher ist hier die Raumklimatisierung besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN 4108-8 oder ZVSHK) zur CM-Messung und Beurteilung der Estrichqualität – vor jeglicher Verlegung des Fliesenbelags.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Behauptung des Bauträgers von "2 Jahren Trocknungszeit" ist fachlich falsch und widerspricht den Normen.
- Alle drei fordern eine CM-Messung durch einen unabhängigen Fachmann vor der Fliesenverlegung.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Kleberhydrolyse, Fliesenablösung und Blasenbildung als direkte Folgen einer Verlegung auf zu feuchtem Estrich.
- GoogleAI benennt keine konkreten Grenzwerte für die Restfeuchte, während DeepSeek (2,0 % CM-%, 0,5 % bei beheiztem Estrich) und Qwen (2,0 % CM-Gehalt nach DIN 18156) präzise Normangaben liefern.
- Qwen betont zusätzlich mögliche Ursachen für unzureichende Trocknung (fehlende Trennschicht, Wasserzugabe, Verdichtungsmangel), während GoogleAI und DeepSeek sich auf Messung und Beurteilung konzentrieren.
- Qwen ergänzt die fachliche Einordnung mit expliziten DIN-Normen (DIN EN 13813, DIN 18560-1, DIN 18156) und nennt zertifizierte Sachverständigenvoraussetzungen (DIN 4108-8 / ZVSHK).
- DeepSeek erklärt ausführlich den physikalischen Unterschied zwischen Verbund- und schwimmendem Estrich hinsichtlich Feuchteabfuhr und kritisiert gezielt die Verwendung der "2 Jahre"-Aussage als unzulässige Verzögerungstaktik.
- GoogleAI fokussiert stärker auf Dokumentationspflichten und rechtliche Absicherung durch unabhängige Expertise, ohne auf Normen einzugehen.
- DeepSeek formuliert eindeutig "❌ Widerspruch" zur Aussage des Bauträgers – die sicherere, klarere Einschätzung wird priorisiert: Die "2 Jahre"-Behauptung ist nicht nur "ungewöhnlich", sondern fachlich falsch und normwidrig.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge zur CM-Messung und schriftlicher Beurteilung – bevor auch nur ein Fliesenstück verlegt wird.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit "2 Jahre" für Verbundestrich ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Aussage einstimmig als fachlich unhaltbar ab. Sie widerspricht DIN 18560-1 und EN 13813. Realistische Trocknungszeiten liegen bei 4–6 Wochen/cm (Qwen), maximal 3–4 Monate (DeepSeek), deutlich kürzer als behauptet (GoogleAI). Zulässige Restfeuchte vor Fliesenverlegung ✅ Konsens CM-Grenzwert für zementgebundenen Verbundestrich: max. 2,0 % CM-Gehalt (DeepSeek, Qwen); bei beheiztem Estrich max. 0,5 % (DeepSeek, Qwen). GoogleAI bestätigt Notwendigkeit der Messung, ohne konkreten Wert – wird aber durch die anderen beiden Modelle abgedeckt. Erforderliche Messmethode ✅ Konsens CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist einzige normkonforme Methode zur Belegreifprüfung (DIN 18156). Elektronische Messgeräte sind ergänzend, aber nicht ausreichend (alle drei Modelle). Zeitpunkt der Messung ✅ Konsens Messung muss vor jeder Verlegung erfolgen. Estrich muss mindestens 28 Tage ausgehärtet sein (DeepSeek, Qwen); GoogleAI betont "vor Fliesenverlegung" – alle drei einig auf Vorverlegungs-Prüfung. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern einen unabhängigen Fachmann – doch DeepSeek und Qwen benennen explizit Zertifizierungen (z. B. ZVSHK, DIN 4108-8), während GoogleAI lediglich "Fachmann" bzw. "Sachverständiger" nennt. Konsens: unabhängige, nachweislich qualifizierte Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bodenbeläge (nach DIN 4108-8 oder ZVSHK) mit einer normkonformen CM-Messung – dokumentieren Sie Ergebnis, Messprotokoll und Gutachten schriftlich, bevor auch nur ein Fliesenbelag angeliefert wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen im Keller Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten > 15.000 €, Schadensersatzansprüche gegen Bauträger bei Nachweis 🔴 Risiko Kleberhydrolyse durch Restfeuchte Vollständiger Haftungsverlust innerhalb von Monaten, Notwendigkeit kompletter Fliesenentfernung und Neubelag 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung als Indiz für Bauausführungsfehler Fehlende Trennschicht, unzureichende Verdichtung oder Wassereintrag – erfordert Bauabnahme-Prüfung und mögliche Mängelrüge 🔴 Risiko Abhängigkeit von Bauträger-Aussagen ohne Messung Verlust der Beweislast, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Verjährung bei verspäteter Geltendmachung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der CM-Messung Bei späterem Schaden: Nachweis der Belegreife nicht erbringbar – Haftung liegt dann beim Bauherrn ✅ Chance Frühzeitige CM-Messung als Beweissicherung Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelrügen und Fristverlängerungen ✅ Chance Nachweis normgerechter Estrichqualität Vermeidung von Schadensfällen, Verkürzung der Bauabnahmezeit, steigender Marktwert durch dokumentierte Bauqualität ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger Professionelle Aufklärung über Estrichart, Raumklima-Optimierung und langfristige Belagsplanung – Mehrwert über reine Prüfung hinaus ✅ Chance Prüfung als Grundlage für optimale Lüftungsstrategie Gezielte Raumklimatisierung (Temperatur ≥ 20 °C, Luftwechsel ≥ 3x/h) kann Trocknung beschleunigen – reduziert Verzögerung ✅ Chance Anerkannte Dokumentation nach DIN 18156 Erhöht Akzeptanz bei Versicherungen bei späteren Schadensfällen und erleichtert Schadensregulierung Orientierungshilfen
- CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bodenbeläge (z. B. Mitglied des ZVSHK oder nach DIN 4108-8) zur Durchführung einer normkonformen CM-Messung im Keller – nicht elektronisch, nicht selbst, nicht durch den Bauträger.
- Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Estrichausführungsunterlagen an: Hersteller-Datenblatt, Ausführungsprotokoll, Nachweis der Trennschicht, Verdichtungsprotokoll und evtl. erste Feuchtemessungen – gemäß § 633 BGBAbk..
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie Estrichoberfläche, Raumklima (Hygrometer/Datensammler mit min. 7-Tage-Logging), Messstellen vor und nach der CM-Messung – speichern Sie das vollständige Messprotokoll mit Unterschrift des Sachverständigen.
- Lüftung optimieren: Installieren Sie im Keller eine gezielte Lüftungsstrategie mit Mindesttemperatur 20 °C, Luftfeuchte < 60 % und mindestens 3 Luftwechsel pro Stunde – z. B. mit kontrollierter Wohnraumlüftung oder mobilen Luftentfeuchtern mit Kondensatablauf.
- Fliesenverlegung stoppen: Unterbinden Sie jede Fliesenverlegung, bis das schriftliche Gutachten des Sachverständigen vorliegt und den CM-Wert von ≤ 2,0 % bestätigt – auch wenn der Bauträger drängt oder "persönliche Freigabe" erteilt.
- Rechtliche Absicherung prüfen: Vereinbaren Sie bei Abweichungen oder Verweigerung der Messung durch den Bauträger ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht – nutzen Sie die gesetzliche Mängelrügefrist von 5 Jahren (§ 634a BGB).
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
- Restfeuchtigkeit
- Restfeuchtigkeit bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchtigkeit kann zu Schäden am Bodenbelag führen. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte.
- CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Verwandte Begriffe: Restfeuchtigkeit, Estrich, Feuchtemessung.
- Verbundestrich
- Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird, ohne Trennlage. Er ist fest mit dem Untergrund verbunden. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Trennlage.
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Mörtel.
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gips.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Verkauf. Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
- Wie lange muss Estrich trocknen?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs (Zementestrich, Anhydritestrich etc.), der Dicke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Belüftung ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, Anhydritestrich trocknet oft schneller. - Was ist eine CM-Messung?
Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Restfeuchtigkeit ist. - Welche Restfeuchtewerte sind für Fliesen zulässig?
Die zulässigen Restfeuchtewerte für Zementestrich liegen in der Regel bei maximal 2,0 CM-% für unbeheizte und 1,8 CM-% für beheizte Estriche. Bei Anhydritestrich sind die Werte niedriger (0,5 CM-% bzw. 0,3 CM-%). Die genauen Werte sind abhängig vom Fliesenbelag und den Herstellerangaben. - Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
Wenn der Estrich zu feucht ist, können Schäden wie Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen, Blasenbildung im Kleber oder Ausblühungen auftreten. Zudem kann die Festigkeit des Estrichs beeinträchtigt werden. - Kann man die Trocknung beschleunigen?
Die Trocknung kann durch Beheizen des Raumes, gute Belüftung und den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Es ist wichtig, die Trocknung kontrolliert durchzuführen, um Risse im Estrich zu vermeiden. - Was ist Verbundestrich?
Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht wird, ohne Trennlage. Er ist fest mit dem Untergrund verbunden und wird häufig in Kellerräumen oder bei geringen Aufbauhöhen eingesetzt. - Wer führt eine CM-Messung durch?
Eine CM-Messung sollte von einem erfahrenen Estrichleger, einem Sachverständigen oder einem Baustoffprüfer durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen, um die Messung korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren. - Was kostet eine CM-Messung?
Die Kosten für eine CM-Messung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro pro Messstelle. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - CM-Messung: Durchführung und Interpretation
Alles über die Calciumcarbid-Methode zur Feuchtigkeitsmessung. - Schäden durch Restfeuchtigkeit im Estrich
Welche Probleme entstehen können und wie man sie vermeidet. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Co. - Fliesen auf Estrich verlegen: Schritt für Schritt
Eine Anleitung für die fachgerechte Verlegung von Fliesen auf Estrich.
Kellerabdichtung: Restfeuchte im Verbundestrich – Risiko!
Selten so gelacht "Herr Fitz bitte lesen!
die Argumentation ist klasse, muss ich mir merken.
Es kommt nun darauf an, ob der Keller gegen Erdfeuchte abgedichtet ist. Fehlt eine Abdichtung, dann stimmt es, das nach Ablauf der Gewährleistung immer noch genug Restfeuchte vorhanden ist.
Herr Fitz kann mehr dazu sagen. -
Verbundestrich vs. Trennschicht: Sofort Fliesen möglich?
Restfeuchtigkeit Estrich
oh oh oh, ja Herbert, ich bin noch mit mir am ringen, ob lachen oder eher heulen. 🙂
Oft weiß man nicht so genau, ob ein Verbundestrich oder ein Estrich auf Trennschicht gemeint ist. Viele schmeißen das in einen Topf.
Auf einem Verbundestrich kann mit dem richtigen Kleber sofort gefliest werden, oder frisch ins Mörtelbett verlegen.
Ein Verbundestrich kann sein "Eigenleben" nicht so ausleben wie ein schw. Estrich. Daran hindert ihn die "Verklebung" mit dem Beton.
Estrich auf Trennschicht (2-lagig PE-Folie z.B. ) muss erst trocknen, und genau wie schw. Estrich <2 % Restfeuchte haben, bevor Fliesen verlegt werden.
Da trocknet nichts an den Seiten raus, wo denn?
Durch die angebrachte Silikonfuge?
Aber diese würde auch nicht lange halten.
Hier der Link zum "Eigenleben" des Estrichs.
Gruß -
Estrich Restfeuchtigkeit: Link zu weiterführenden Infos
Restfeuchtigkeit Estrich T. -2
vielleicht klappt's jetzt mit dem Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Restfeuchtigkeit im Neubau: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einschätzung der Restfeuchtigkeit im Estrich eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung von Fliesen. Es wird der Unterschied zwischen Verbundestrich und Estrich auf Trennschicht thematisiert, sowie die Bedeutung einer korrekten Kellerabdichtung. Die Notwendigkeit der CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit wird hervorgehoben, um spätere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Restfeuchte im Verbundestrich – Risiko! kann bei fehlender Kellerabdichtung auch nach Ablauf der Gewährleistung noch zu viel Restfeuchte vorhanden sein, was ein Risiko darstellt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Verbundestrich vs. Trennschicht: Sofort Fliesen möglich? wird erklärt, dass ein Verbundestrich mit dem richtigen Kleber sofort befliesbar ist, während ein Estrich auf Trennschicht eine längere Trocknungszeit benötigt. Die korrekte Unterscheidung ist entscheidend für die Planung der Fliesenarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung im Neubau sollte unbedingt eine CM-Messung durchgeführt werden, um die Restfeuchtigkeit im Estrich zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Kellerabdichtung und zur Unterscheidung zwischen Verbundestrich und Estrich auf Trennschicht. Zusätzliche Informationen bietet der Beitrag Estrich Restfeuchtigkeit: Link zu weiterführenden Infos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchtigkeit, Neubau, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- … Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Untergrund kann ebenfalls zu Fleckenbildung führen. …
- … sich um Lignin-Ausblühungen, ist fachlich höchst fragwürdig, da Lignin eher in Neubauten oder bei feuchten Hölzern auftritt und nicht in dieser flächigen, …
- … Er muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
- … Schimmel im Neubau: Ursachen & Sofortmaßnahmen …
- … Schimmelbildung im Neubau nach Putz/Estrich? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen. Jetzt informieren und …
- … Schimmel Neubau, Schimmelbildung, Neubau Schimmel, Feuchtigkeit Neubau, Putz Estrich Schimmel, Bautrocknung, Schimmel entfernen, Rigipsdecke Schimmel, Winterbau Schimmel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubauten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
- … der Feuchtigkeit. Die Baddecke ist nämlich eine Holzbalkendecke. Aufbau von oben: Estrich - Holzlatten - ca. 5 cm Luft - Latten - Schilfmatte …
- … Hier war früher einmal das Bad. Ich habe nun Bedenken, dass Restfeuchtigkeit vom früheren Bad, die sich eventuell in der Holzbalkendecke befindet dann …
- … der ersten Lattung und eine Zwangsbelüftung, hat aber Bedenken bezüglich eingeschlossener Restfeuchtigkeit. Diese Überlegungen sind grundsätzlich richtig, da eine undichte oder falsch platzierte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln nach Estrich: Trocknungszeit, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- … Kork-Fertigparkett auf Estrich verlegen? Wir klären, ob eine Dampfbremse nötig ist, besonders bei Fußbodenheizung. …
- … Korkparkett, Fertigparkett, Estrich, Dampfbremse, Fußbodenheizung, Neubau, Feuchtigkeit, Verlegung, mineralischer Untergrund …
- … Bodenbeläge, Kork, Estrich, Fußbodenheizung, Bauphysik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vor Trockenheizen: Risiken für Tapete durch Fußbodenheizung?
- … Tapezieren, Trockenheizen, Fußbodenheizung, Anhydritestrich, Renovierung, Bauschaden, Tapete lösen, Feuchtigkeit …
- … Letzte Woche haben wir unseren Anhydritestrich bekommen. In ca. 2 Wochen soll das Trockenheizen über die Fußbodenheizung …
- … Durch das Trockenheizen wird Feuchtigkeit aus dem Anhydritestrich freigesetzt. Diese Feuchtigkeit kann von der Tapete aufgenommen werden, was zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Wände streichen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Maler-Experten?
- … feuchte Wände, Wände streichen, Schimmel, Bautrocknung, Sanierung, Silikatfarbe, Innenputz, Estrich, Feuchtigkeitsschäden …
- … Baubeginn war November 01, Dach und Fenster bereits vor Weihnachten komplett, Estrich seit Mitte Februar drinnen, Innen-Putz seit mind. 6 Wochen, Heizung läuft …
- … auch seit dem. Der Estrich wurde vom Fliesenleger gemessen und hat an der feuchtesten Stelle einen Wert von 1,9 (Einheit weiß ich nicht). Laut seiner Aussage kann er ab einem Wert von 2.0 anfangen zu fliesen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchtigkeit, Neubau, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchtigkeit, Neubau, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Restfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Messung & Risiken vor dem Fliesen?
Suche nach: Estrich: Restfeuchtigkeit vor Fliesen prüfen!
Suche nach: Estrich, Restfeuchtigkeit, Neubau, Fliesen, Trocknungszeit, CM-Messung, Verbundestrich, Bauträger, Feuchtemessung
