Estrich schwimmend verlegen: 17 cm Aufbauhöhe möglich? Trittschalldämmung & Estrichdicke
❓ Fragestellung: Estrich schwimmend verlegen: 17 cm Aufbauhöhe möglich? Trittschalldämmung & Estrichdicke
✅ Übereinstimmung: Die Zielsetzung (Höhenausgleich Neubau/Altbau) ist technisch grundsätzlich realisierbar, aber nicht ohne fachliche Begleitung; 7 cm Estrichdicke ist für Zementestrich (CT) üblich; Calciumsulfat (CA) benötigt weniger (5–6 cm); Randdämmstreifen und Bewegungsfugen sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ein schwimmender Estrich mit 17 cm Gesamthöhe ist nur realisierbar, wenn die vorgeschlagene 10 cm "Trittschalldämmung" durch eine druckfeste Wärmedämmung (z. B. 10 cm EPS 035 oder Schaumglas) ersetzt wird, darauf eine separate, max. 3 cm dicke, zugelassene Trittschalldämmung aufgebracht wird, und die gesamte Konstruktion statisch und bauphysikalisch von Fachleuten geprüft und genehmigt wird.
Hi
Ich habe eine Raum ca. 14 m² Neubau. Dieser Raum schließt an den Altbau an. Um ihn von der Bodenhöhe anzugleichen müsste der Aufbau ca. 17 cm sein! ist das möglich? z.B. 10 cm Trittschalldämmung und 7 cm Estrich. Bei der Dämmung, was muss ich da nehmen? reicht der Begriff Trittschalldämmung?
Liebe Grüße
Frank Müller
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Planung – statische Tragfähigkeitsprüfung der Decke durch zertifizierten Bauingenieur vor Ausführung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine 10 cm dicke Trittschalldämmung ist bauphysikalisch und statisch ungeeignet; Einsatz ausschließlich druckfester, zugelassener Dämmstoffe mit nachgewiesener Belastbarkeit (z. B. EPS 035, Schaumglas) in Kombination mit separater, max. 3 cm dicker Trittschalldämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen, Bewegungsfugen und fachgerechte Trennung zur Altbaustruktur sind zwingend – insbesondere an der Übergangszone Neubau/Altbau zur Vermeidung von Setzungsrissschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtaufbau muss Energieeinsparverordnung (GEG) und Schallschutzanforderungen (DINAbk. 4109, DIN EN 16247) nachweislich erfüllen – wärmetechnische und schalltechnische Nachweise durch Fachmann einfordern.
    Ich beurteile die Machbarkeit eines schwimmenden Estrichaufbaus von 17 cm als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Aufbauempfehlung:
    • Trittschalldämmung: Eine 10 cm dicke Trittschalldämmung ist im Neubau üblich, aber die spezifischen Anforderungen (z.B. Mindestwerte für die Trittschallminderung) sollten gemäß den geltenden Normen (DIN 4109, DIN EN 16247) und den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes erfüllt werden. Der Begriff 'Trittschalldämmung' allein reicht nicht aus; achten Sie auf die Angabe des Trittschallminderungsmaßes (ΔLw) in dBAbk..
    • Estrich: Eine Estrichdicke von 7 cm ist für einen Zementestrich (CT) ausreichend. Bei Calciumsulfatestrich (CA) kann die Dicke geringer sein, abhängig von der Belastung und den Herstellerangaben.
    Wichtige Hinweise:
    • Randdämmstreifen: Nicht vergessen, Randdämmstreifen entlang der Wände anzubringen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Bewegungsfugen: Bei größeren Flächen sind Bewegungsfugen (Dehnungsfugen) einzuplanen, um Spannungen im Estrich zu minimieren.
    • Materialauswahl: Wählen Sie die Materialien (Dämmung und Estrich) passend zum Anwendungsbereich (Neubau, Übergang zum Altbau) und berücksichtigen Sie die zu erwartende Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) beraten, um die optimale Materialauswahl und den Schichtaufbau unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem Neubau-Raum (14 m²) einen Estrichaufbau von 17 cm zu realisieren, um einen Höhenausgleich zum angrenzenden Altbau zu schaffen. Die vorgeschlagene Konstruktion mit 10 cm Trittschalldämmung und 7 cm Estrich ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke Trittschalldämmung ist für diesen Zweck ungeeignet. Trittschalldämmungen sind in der Regel für Dicken von 2-5 cm ausgelegt. Eine 10 cm dicke Schicht würde zu einer unzulässig hohen Druckbelastung und Setzung führen, was Risse im Estrich und Schäden an der Dämmung verursacht. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit einer reinen Trittschalldämmung für eine 10 cm dicke Schicht nicht ausreichend, um die Anforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG) zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Trittschalldämmung" allein reicht nicht aus. Für einen 17 cm Aufbau wird eine Kombination aus einer lastverteilenden Schicht (z.B. Schüttung oder Schaumglasschotter) und einer darauf liegenden Trittschalldämmung (max. 2-3 cm) benötigt. Die 10 cm Dämmung müssten durch eine druckfeste Dämmung (z.B. EPS 035 oder Perimeterdämmung) ersetzt werden, die auch Wärmedämmung bietet.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 17 cm Aufbau muss die Statik der Decke geprüft werden. Eine derart hohe Zusatzlast (ca. 1,5 kN/m² für Estrich und Dämmung) kann bei Altbaudecken kritisch sein. Zudem ist eine Randdämmstreifen und eine fachgerechte Verlegung der Dämmung (stoßfrei, ohne Hohlräume) zwingend erforderlich. Die Estrichdicke von 7 cm ist für Zementestrich (CT) üblich, bei Anhydritestrich (CA) sind 5-6 cm ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Statiker, der die Tragfähigkeit der Decke prüft und einen geeigneten Schichtenaufbau (z.B. 10 cm druckfeste Dämmung + 2 cm Trittschalldämmung + 5-7 cm Estrich) berechnet. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Estricharbeiten ein Angebot mit detailliertem Aufbau erstellen. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da sonst Bauschäden und Energieverluste drohen.
    Ein schwimmender Estrich mit einer Gesamthöhe von 17 cm ist technisch prinzipiell möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische und bauphysikalische Abwägung – insbesondere bei der Verbindung zwischen Neubau und Altbau, wo unterschiedliche Setzungsverhalten und Fundamentbedingungen zu Spannungen führen können.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke Trittschalldämmung ist außergewöhnlich dick und birgt erhebliche Risiken: Instabilität der Dämmschicht, unzureichende Lastverteilung, mögliche Durchbiegung unter Estrichlast, erhöhte Gefahr von Rissbildung im Estrich und unvorhersehbare Schallbrücken oder Resonanzeffekte.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Trittschalldämmung" allein ist nicht ausreichend – entscheidend sind die zugelassenen statischen Belastbarkeitswerte (z. B. nach DIN EN 13814), die Kompressionssteifigkeit (k-Wert), die Druckfestigkeit und die Eignung für schwimmende Estriche; handelsübliche Trittschalldämmplatten liegen typischerweise bei 2–5 cm Dicke.
    ➕ Ergänzung: Für eine 17 cm Gesamthöhe müsste die Tragschicht (z. B. Betonboden oder tragfähige Unterdecke) ausreichend dimensioniert sein; der Estrich selbst sollte mindestens 5 cm (bei Calciumsulfat) oder 7 cm (bei Zementestrich) betragen – bei 7 cm Estrich ist eine hochwertige, rissarme Ausführung mit Randdämmstreifen und geplanter Fugenführung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung zum Altbau birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Trennfugenversagen, da unterschiedliche Bauteilbewegungen (z. B. durch Feuchteänderung oder Setzung) nicht kompensiert werden können – dies kann zu dauerhaften Schäden an Estrich, Belag und angrenzenden Bauteilen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Bodenhöhe anzupassen, ist nachvollziehbar und technisch umsetzbar – jedoch nur mit einer detaillierten statischen Berechnung, bauphysikalischer Simulation und Abstimmung mit allen beteiligten Fachplanern (Statiker, Schallschutzfachmann, Estrichspezialist).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Estrichsysteme sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit, Setzungsverträglichkeit und Schallübertragung zwischen Neubau und Altbau abschließend zu bewerten und eine baurechtlich sichere Lösung zu entwickeln.
    • Die Zielsetzung (Höhenausgleich Neubau/Altbau) ist technisch grundsätzlich realisierbar, aber nicht ohne fachliche Begleitung.
    • 7 cm Estrichdicke ist für Zementestrich (CT) üblich; Calciumsulfat (CA) benötigt weniger (5–6 cm).
    • Randdämmstreifen und Bewegungsfugen sind zwingend erforderlich.
    • GoogleAI bezeichnet die 10 cm Dämmung als "üblich", DeepSeek und Qwen bewerten diese einhellig als "kritisch ungeeignet" – Vorsichtsprinzip entscheidet: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung explizit als Pflicht, DeepSeek und Qwen fordern sie explizit und dringlich – Konsens: statische Prüfung ist obligat.
    • Qwen betont spezifisch das Risiko unterschiedlicher Setzungsverhalten zwischen Neubau und Altbau – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei DeepSeek implizit durch "Tragfähigkeit der Decke" und "Bauschäden" angedeutet.
    • DeepSeek nennt konkrete Materialalternativen (EPS 035, Schaumglas) und differenziert zwischen "lastverteilender Schicht" und "Trittschalldämmung" – eine Präzisierung, die GoogleAI auslässt.
    • GoogleAI: "10 cm Trittschalldämmung ist im Neubau üblich" → ❌ Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die eine solche Dicke als strukturell riskant, bauphysikalisch ungeeignet und normwidrig einstufen. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Planung nicht eigenständig erfolgen darf. Die dringlichste, gemeinsame Handlungsempfehlung lautet: Beauftragung eines Bauingenieurs (Statik) und eines Schallschutz- bzw. Estrich-Sachverständigen vor jeglicher Materialbestellung oder Ausführung.
    10 cm Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Machbarkeit, DeepSeek und Qwen bewerten als bauphysikalisch und statisch ungeeignet – Konsens: nicht zulässig ohne lastverteilende Zwischenschicht und druckfeste Dämmung.
    Statikprüfung der Decke ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern – explizit oder implizit – eine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen benennen sie als zwingende Voraussetzung.
    Estrichdicke (CT/CA) ✅ Konsens 7 cm für Zementestrich (CT), 5–6 cm für Calciumsulfat (CA) – alle Modelle sind sich einig.
    Randdämmstreifen & Fugen ✅ Konsens Allen Modellen zufolge unverzichtbar zur Vermeidung von Schallbrücken und Rissbildung.
    Neubau/Altbau-Übergang ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine spezifischen Risiken, DeepSeek und Qwen warnen dringlich vor Setzungs- und Spannungsrisiken – Konsens: besondere bauphysikalische und fügetechnische Abstimmung erforderlich.
    🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Decke durch 17 cm Aufbau (ca. 1,5 kN/m² Zusatzlast) Kritische Durchbiegung, Rissbildung, langfristiger Tragschäden
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht druckfesten 10 cm Trittschalldämmung Setzung, Verformung, Estrichrissbildung, Schallbrücken, Versagen des Schallschutzes
    🔴 Risiko Unterschiedliche Setzungen zwischen Neubau- und Altbaustruktur Rissbildung entlang der Übergangszone, Schäden am Belag, Fugenversagen, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Anforderungen (Wärmedämmung) oder DIN 4109 (Schallschutz) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungs- und Rückbaukosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Ausführung Unumkehrbare Bauschäden, erhöhte Folgekosten, Verlust der Gewährleistung durch Estrichhersteller
    ✅ Chance Höhenausgleich ohne aufwendige Unterdecken- oder Fundamentänderung Kosteneinsparung, verkürzte Bauzeit, erhaltene Raumhöhe
    ✅ Chance Optimale Kombination aus Wärme- und Trittschalldämmung im 17 cm Aufbau Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner Dämmwerkstoffe (z. B. Schaumglas) mit hoher Druckfestigkeit und Recyclinganteil Nachhaltigkeit, geringe langfristige Unterhaltungskosten, zukunftssichere Baustoffwahl
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung ermöglicht zertifizierte Lösung mit Herstellergarantie Rechtssichere Abnahme, volle Gewährleistung, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einsatz von Calciumsulfatestrich für schnelle Trocknung und feuchtigkeitsadaptives Verhalten Kürzere Bauzeiten, geringeres Rissrisiko bei Feuchteschwankungen, flexible Belagsverlegung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der Decke – vor jeglicher Materialbestellung oder Baubeginn.
    2. Druckfeste Dämmung wählen: Verwenden Sie für die 10 cm Schicht ausschließlich zugelassene, druckfeste Wärmedämmmaterialien (z. B. EPS 035, Schaumglas) mit statischem Nachweis – keine Trittschalldämmplatten.
    3. Trennschicht einplanen: Legen Sie an der Neubau/Altbau-Grenze eine fachgerechte Dehnungsfuge mit kompressiblem Material und Dichtband an – dokumentieren Sie diese im Ausführungsplan.
    4. Sachverständigen für Estrich & Schallschutz hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 420 oder VDIAbk. 4100), der den kompletten Schichtaufbau (inkl. ΔLw-Wert und U-Wert) berechnet und freigibt.
    5. Hersteller-Datenblätter einfordern: Fordern Sie von allen Materiallieferanten die bauaufsichtlichen Zulassungen (Ü-Zeichen), statischen Belastungsnachweise und Verarbeitungshinweise schriftlich an – keine Annahme auf Verkäufer-Angaben.
    6. Keine Eigenverlegung: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung bei 17 cm schwimmenden Estrichen und Referenzen im Neubau/Altbau-Übergang.
    Estrich
    Estrich ist eineLastverteilende Schicht im Bauwesen, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Calciumsulfat oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie besteht aus dämmenden Materialien, die unter dem Estrich oder Bodenbelag verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallminderung.
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist eine Estrichkonstruktion, bei der der Estrich durch eine Dämmschicht von der Rohdecke und den Wänden entkoppelt ist. Dies reduziert die Schallübertragung und verbessert den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Dämmschicht, Schallbrücke.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke aller Schichten eines Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Fußbodenhöhe, Bodenbelagstärke.
    Zementestrich (CT)
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich fürFeuchträume.
    Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Zement, Bindemittel.
    Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, wird aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung.
    Verwandte Begriffe: Anhydrit, Gips, Trockenestrich.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind schmale Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um den Estrich von den Wänden zu entkoppeln und Schallbrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallschutz, Dämmung.
    1. Welche Estricharten eignen sich für einen schwimmenden Aufbau?
      Zementestrich (CT) und Calciumsulfatestrich (CA) sind gängige Optionen. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Calciumsulfatestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen kann. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    2. Wie wichtig ist die Qualität der Trittschalldämmung?
      Die Qualität der Trittschalldämmung ist entscheidend für die Reduzierung von Schallübertragungen. Achten Sie auf Produkte mit einem hohen Trittschallminderungsmaß (ΔLw) in dB. Eine gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort erheblich.
    3. Muss ich bei einem Übergang zum Altbau etwas Besonderes beachten?
      Ja, beim Übergang zum Altbau ist es wichtig, die unterschiedlichen Bauweisen und eventuelle Setzungen zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung und des Estrichs sind notwendig, um Risse und Schallbrücken zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielen Randdämmstreifen?
      Randdämmstreifen sind essenziell, um Schallübertragungen über die Wände zu verhindern. Sie entkoppeln den Estrich von den angrenzenden Bauteilen und reduzieren so die Schallbrücken.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für mein Projekt?
      Suchen Sie nach zertifizierten Estrichlegern oder Bauingenieuren mit Erfahrung im Bereich Neubau und Altbausanierung. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    6. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen, auch Dehnungsfugen genannt, sind Unterbrechungen im Estrich, die Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen. Sie verhindern Risse und Schäden am Estrich.
    7. Welche Normen sind bei der Trittschalldämmung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN EN 16247 (Energetische Inspektion von Gebäuden). Diese Normen legen die Mindestanforderungen an die Trittschalldämmung fest.
    8. Kann ich die Estricharbeiten selbst durchführen?
      Estricharbeiten erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen, Schallbrücken und anderen Problemen führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Trittschalldämmung im Altbau.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Integration einer Fußbodenheizung in den Estrichaufbau.
    • Estrich sanieren
      Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Bodenbeläge für Estrich
      Geeignete Bodenbeläge für verschiedene Estricharten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich schwimmend verlegen: 17 cm Aufbauhöhe möglich? Trittschalldämmung & Estrichdicke
Suche nach: Estrich: 17 cm Aufbauhöhe möglich?
Suche nach: Estrich, schwimmender Estrich, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Dämmung, Estrichdicke, Neubau, Altbau, Bodenausgleich
