Gewölbekeller dämmen & Estrich: Fußbodenaufbau mit Erde, Folie, Styropor – Ist das sicher?
mein Haus ist 200 Jahre alt und hat einen Gewölbekeller. Im Erdgeschoss in einem 6-m²-Zimmer hat der Vorbesitzer 2 m² Fußboden aufgebaut. Der Fußbodenaufbau von unten nach oben ist: Kellergewölbe, Erde, PE-Folie, 4 cm Polysterol (Styropor), 12 cm Betonestrich. Ich möchte den verbleibenden 4 m² des Zimmers ebenfalls einen Estrichfußboden geben und dann den Boden mit Steinzeugfließen decken. Das Zimmer soll als Badezimmer dienen.
Fragen:
1.
Ist der bisherige Fußbodenaufbau grundsätzlich ok?
2.
Wie sieht es mit Feuchtigkeit aus? Von unten wird vermutlich kaum Feuchtigkeit kommen, da die Grundmauern relativ trocken sind und etwaiges Wasser eher den Weg nach unten durch das Kellergewölbe nimmt. Was aber soll mit dem Wasser passieren, das aus dem Badezimmer in den Fußboden dringt? Wäre es nicht wichtig, einen Fußbodenaufabeu zu haben, durch den das Wasser problemlos von oben (aus dem Zimmer) nach unten (in den Keller, der bei diesem alten Haus sehr viel Feuchtigkeit verträgt) gelangen kann? Sollte man also auf die PE-Folie ganz verzichten? Anderseits ist das Styropor doch auch nicht gerade diffusionsoffen?
Bitte um Hinweise
Jens
  • Jens Mainert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des bestehenden Fußbodenaufbaus (Erde/PE-Folie/Styropor/Betonestrich) erforderlich – die Dampfsperre verursacht Feuchtestau, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten oder „Nachbau“ des bestehenden Aufbaus – jede weitere Verwendung von PE-Folie oder konventionellem Styropor verstärkt den Schadensmechanismus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Planung neuer Baumaßnahmen: Statikprüfung des historischen Gewölbes durch einen Bauingenieur – Betonestrich stellt hohe Zusatzlast dar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Dichtung im Badezimmer muss nach DINAbk. 18195-5 vollflächig, rissfrei und wandbündig ausgeführt werden – die PE-Folie ist hier keine zulässige Dichtung, sondern ein Risikofaktor.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung an Mauerwerk, Boden und Übergängen durch einen zertifizierten Sachverständigen vor und nach Sanierung – nicht auf subjektive Einschätzung („Keller verträgt Feuchtigkeit“) verlassen.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Fußbodenaufbau im Gewölbekeller mit Erde, PE-Folie und Styropor birgt erhebliche Risiken hinsichtlich Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    Ich sehe mehrere Probleme bei diesem Aufbau:
    • Feuchtigkeit: Erde speichert Feuchtigkeit. Die PE-Folie kann die Feuchtigkeit zwar kurzfristig abhalten, aber langfristig kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen unter der Folie kommen.
    • Schimmel: In Verbindung mit organischem Material (Erde) und mangelnder Belüftung entsteht ein idealer Nährboden für Schimmel.
    • Styropor: Styropor ist nicht diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeit nicht regulieren.
    • Kellergewölbe: Die Grundmauern des Kellers benötigen eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle, den Fußbodenaufbau komplett zu entfernen und durch einen diffusionsoffenen Aufbau zu ersetzen. Geeignete Materialien wären beispielsweise:
    • Drainage: Eine Kiesschicht als Drainage unter dem Fußboden.
    • Dämmung: Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Blähglas oder Schaumglasplatten.
    • Estrich: Ein diffusionsoffener Estrich, z.B. Trasszementestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den aktuellen Zustand von einem Bausachverständigen begutachten und sich bezüglich eines geeigneten Fußbodenaufbaus beraten. Ein Fachmann kann die Feuchtigkeitssituation beurteilen und Ihnen eine sichere Lösung empfehlen.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau in einem 200 Jahre alten Gebäude mit Gewölbekeller ist aus bauphysikalischer Sicht hochproblematisch. Die Kombination aus Erde, PE-Folie, Styropor und Betonestrich stellt eine undurchdachte Konstruktion dar, die zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie unter dem Styropor wirkt als Dampfsperre. In einem Altbau mit natürlicher Feuchtigkeit aus dem Kellergewölbe staut sich die Feuchte unter der Folie, was zu Schimmelbildung und Zerstörung des Mauerwerks führen kann. Zudem ist die Erde als tragfähige Schicht ungeeignet, da sie sich setzen kann und keine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Wasser aus dem Badezimmer problemlos nach unten in den Keller abfließen kann, ist falsch. Die PE-Folie und das Styropor sind wasserundurchlässig. Wasser, das von oben eindringt, bleibt im Estrich oder zwischen den Schichten gefangen und führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Geruchsbelästigung.
    ➕ Ergänzung: Für ein Badezimmer über einem Gewölbekeller ist ein diffusionsoffener Aufbau mit kapillarbrechender Schicht (z.B. Blähton oder Schaumglasschotter) und einer geeigneten Dämmung wie Schaumglas oder XPS-Platten mit Drainagefunktion erforderlich. Eine PE-Folie ist hier kontraproduktiv. Zudem muss die Statik des Gewölbes geprüft werden, da Betonestrich eine hohe Last darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung. Lassen Sie den bestehenden Aufbau fachgerecht entfernen und einen neuen, diffusionsoffenen Fußbodenaufbau planen, der die Feuchte aus dem Badezimmer ableitet und gleichzeitig die historische Bausubstanz schützt. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau in einem 200 Jahre alten Haus mit Gewölbekeller birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Nutzung als Badezimmer.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus PE-Folie (dampfdicht) und Styropor (diffusionsoffener, aber wasserdichter Wärmedämmstoff) unter einem massiven Betonestrich schafft eine feuchtegefangene Konstruktion – Feuchtigkeit aus dem Badezimmer kann weder nach unten in den Keller entweichen noch nach oben verdunsten, was zu Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Estrichschäden und Holzzerstörung führt.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie unter dem Styropor verhindert jeglichen Feuchteausgleich mit dem Kellergewölbe – dies widerspricht grundlegend der historischen Bauweise, bei der alte Gewölbe durch Feuchteaufnahme und -abgabe ein stabiles Raumklima unterstützen; die Abdichtung erzeugt stattdessen einen feuchten Kondensationsraum zwischen Folie und Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Keller viel Feuchtigkeit verträgt", ist irreführend: Gewölbe vertragen Feuchte nur, wenn sie diffusionsoffen sind – nicht aber, wenn sie durch eine Dampfsperre von der Feuchtequelle abgeschnitten werden; dies führt zu kapillarem Stau und Salzausblühungen.
    ➕ Ergänzung: Styropor ist nicht nur diffusionsoffen, sondern praktisch wasserdicht und verhindert zusätzlich den kapillaren Aufstieg – bei fehlender Entwässerung nach unten entsteht so ein permanentes Feuchtereservoir unter dem Estrich.
    ➕ Ergänzung: Ein Badezimmer erfordert nach DIN 18195 Teil 5 eine vollflächige, rissfreie Flächendichtung mit Anschluss an die Wandabdichtung – der beschriebene Aufbau bietet keinerlei Schutz vor Spritzwasser oder Ablaufstau; die Folie ist hier keine Dichtung, sondern eine Schadensverstärkerin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "von unten kommt kaum Feuchtigkeit", ist nicht gesichert – bei alten Gewölben ist die Feuchteverteilung unvorhersehbar; zudem ist die primäre Gefahr nicht die Aufstauung von unten, sondern die Einleitung von Wasser von oben ohne Ableitungsmöglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Altbau) zur bauphysikalischen Analyse und Erstellung eines dauerhaften, diffusionsoffenen Fußbodenaufbaus – eine Eigenplanung oder Nachahmung des bestehenden Aufbaus ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den bestehenden Aufbau als feuchtegefangen und benennen PE-Folie + Styropor + Betonestrich als bauphysikalisch inkompatibel im Gewölbekeller.
    • Alle drei fordern eine Entfernung des bestehenden Aufbaus und die Nutzung diffusionsoffener, kapillarbrechender Systeme (z. B. Blähton, Schaumglas, Trasszementestrich).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Sachverständige oder Bauingenieure – insbesondere wegen Alter, Gewölbe-Statik und Badezimmer-Nutzung.
    • GoogleAI thematisiert primär die Feuchtigkeit aus dem Kellergewölbe aufwärts, während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf Wassereintrag von oben (Badezimmer) legen – letzteres wird als dominanter Schadensursprung bewertet.
    • GoogleAI nennt „Drainage mit Kiesschicht“ als Option, DeepSeek und Qwen präzisieren: Es braucht eine kapillarbrechende und dränierende Schicht (z. B. Schaumglasschotter, Blähton), keine einfache Kiesschicht – Kies allein verhindert keinen Feuchtestau.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der DIN-konformen Badezimmer-Dichtung und hebt die historische Feuchteregulation durch Gewölbe hervor – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Setzungsgefahr der Erdschicht als statisches Risiko – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung „Keller verträgt Feuchtigkeit“ mit klarem Verweis auf Salzausblühungen und kapillaren Stau.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme, dass Wasser aus dem Badezimmer „nach unten abfließen kann“ (Qwen: „❌ Widerspruch“; DeepSeek: „die PE-Folie und das Styropor sind wasserundurchlässig“). GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Es fließt nicht ab, sondern staut.
    • Qwen widerspricht der Aussage „von unten kommt kaum Feuchtigkeit“ als ungesichert – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit auf diese Einschätzung ein, verweisen aber auf die grundsätzliche Unberechenbarkeit alter Gewölbe – somit wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und sicherheitsorientierteste Gesamteinschätzung liefert Qwen, da sie alle drei Dimensionen abdeckt: bauphysikalische Mechanismen (Feuchtestau, Dampfsperre, Dichtungsnorm), historische Bauweise und konkrete Normanforderungen (DIN 18195-5). DeepSeek ergänzt entscheidend die statische Komponente (Setzung/Last), GoogleAI bietet eine gute Einsteiger-Übersicht, aber mit geringerer Norm-Tiefe und Bauteilpräzision.
    Feuchteverhalten des AufbausAlle drei KIs einig: Die Kombination Erde/PE-Folie/Styropor/Beton erzeugt einen feuchtegefangenen, schadensfördernden Aufbau – Feuchtigkeit staut sich, kann weder aufsteigen noch verdunsten.
    Eignung der PE-FolieWiderspruchsfrei abgelehnt: Qwen und DeepSeek nennen sie explizit „kontraproduktiv“ bzw. „Schadensverstärkerin“; GoogleAI nennt sie „kurzfristig abhaltend“, aber langfristig versagend – Konsens: keine Verwendung im Gewölbe.
    Styropor als Dämmung⚠️GoogleAI nennt Styropor „nicht diffusionsoffen“, DeepSeek und Qwen präzisieren: Es ist wasserdicht und kapillarbrechend, aber alle drei warnen vor Nutzung unter Dampfsperren – Konsens: nur bei diffusionsoffenem Gesamtaufbau zulässig, nicht in dieser Konfiguration.
    Statik des Gewölbes⚠️Nur DeepSeek nennt Setzungsrisiko der Erdschicht explizit; GoogleAI und Qwen verweisen auf „Gewölbe-Prüfung“, aber nicht auf Lastverteilung. Konsens: Statikprüfung vor Estrichverlegung zwingend.
    DIN- und Normkonformität (Badezimmer)Nur Qwen nennt DIN 18195-5; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Norm. Konsens aus Risikoanalyse: Eine flächige, rissfreie und wandbündige Dichtung ist zwingend vorgeschrieben – der beschriebene Aufbau erfüllt das nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Fußbodenaufbau ist bauphysikalisch und normrechtlich unzulässig. Die Sanierung muss auf Basis einer bauphysikalischen Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen, der einen diffusionsoffenen, kapillarbrechenden, statisch gesicherten und normkonformen Bodenaufbau für Badezimmerplant – Eigenplanung oder Verwendung von PE-Folie oder konventionellem Styropor ist ausgeschlossen.
    🔴 RisikoFeuchtestau unter Estrich und DampfsperreLangfristiger Schimmelbefall, Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühung und Zerfall, gesundheitliche Belastung.
    🔴 RisikoFehlende Dichtung nach DIN 18195-5 im BadezimmerUnzulässige Spritzwasserausbreitung, Wasserschäden an angrenzenden Räumen, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen.
    🔴 RisikoÜberlastung des historischen Gewölbes durch BetonestrichSetzungsrisiko, Rissbildung im Gewölbe, statischer Versagensfall bei langfristiger Belastung.
    🔴 RisikoEigenarbeiten ohne Sachverständigen-BegleitungHaftung für Schäden an fremden Grundstücken, Versicherungsleistungsausschluss, Nachbesserungskosten mehrfach höher.
    🔴 RisikoVerwendung wasserdichter Dämmstoffe ohne EntwässerungskonzeptPermanentes Feuchtereservoir unter Estrich, Ausbildung von aeroben und anaeroben Mikroorganismen, Geruchsbelästigung.
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener Materialien (Schaumglas, Blähton, Trasszement)Nachhaltige Feuchteregulation, Erhalt des historischen Mauerwerks, langfristig stabiles Raumklima.
    ✅ ChanceProfessionelle Bauphysik-Analyse als Grundlage für ganzheitliche SanierungVermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung des Objekts, mögliche Förderung (z. B. BAFA für Altbausanierung).
    ✅ ChanceIntegration einer kapillarbrechenden DrainageschichtAktive Ableitung von oberflächlichem Wasser aus dem Badezimmer, Reduzierung von Schimmelrisiko, Vermeidung von Estrichaufweichung.
    ✅ ChanceErstellung einer normkonformen Flächendichtung mit WandanschlussRechtssichere Umsetzung, Schutz vor Haftungsansprüchen, dauerhafter Nutzungskomfort.
    ✅ ChanceStatikprüfung mit historischer Gewölbe-BeratungSicherstellung der Tragfähigkeit, mögliche Entdeckung versteckter Sanierungsbedarfe (z. B. Verankerung, Fugenverguss).
    1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder zertifiziert durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) – keine Eigenplanung oder Nachahmung des bestehenden Aufbaus.
    2. Feuchtemessung vor und nach Sanierung: Sammeln Sie vor Beginn der Arbeiten Feuchtemesswerte (Widerstandsmessung, Carbidschlämmtest, ggf. Bohrkerne) an mindestens drei Stellen: Boden, Mauerwerk, Übergang Estrich/Gewölbe.
    3. Statikprüfung des Gewölbes beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Nachweis historischer Gebäudesubstanz, um die Tragfähigkeit des Gewölbes unter Estrichlast zu bewerten – dokumentieren Sie Ergebnis schriftlich.
    4. DIN-18195-konforme Dichtung planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer eine vollflächige, rissfreie Flächendichtung mit wandbündigem Anschluss an die Badezimmerwandabdichtung – PE-Folie ist hier ausgeschlossen.
    5. Materialliste für Neuaufbau prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillarbrechende Materialien wie Schaumglasschotter, Blähton, Trasszementestrich und mineralische Dämmplatten – nicht Styropor oder XPS ohne zertifizierte Entwässerungsfunktion.
    6. Schadensdokumentation erstellen: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand vollständig (Boden, Folie, Styropor, Estrich, Gewölbe) inkl. Feuchtigkeitsspuren – für Versicherung und ggf. Haftungsfragen.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfsperre oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist nicht diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeit nicht regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist nicht diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeit nicht regulieren.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Zements verbessert, insbesondere seine Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Sulfate.
    Verwandte Begriffe: Zement, hydraulischer Kalk, Mörtel.
    Gewölbekeller
    Ein Gewölbekeller ist ein Keller mit einem Gewölbe als Decke. Gewölbekeller sind oft älter und haben besondere Anforderungen an die Dämmung und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Tonnengewölbe.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Warum ist der aktuelle Fußbodenaufbau problematisch?
      Der Aufbau mit Erde, PE-Folie und Styropor verhindert die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit. Dadurch kann sich Feuchtigkeit unter der Folie ansammeln, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es für den Fußbodenaufbau?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen Aufbau mit einer Kiesschicht als Drainage, diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Blähglas oder Schaumglasplatten und einem diffusionsoffenen Estrich wie Trasszementestrich.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    4. Kann ich den vorhandenen Estrich wiederverwenden?
      Das ist unwahrscheinlich. Der Estrich ist wahrscheinlich durchfeuchtet und muss entfernt werden. Außerdem ist ein diffusionsoffener Estrich empfehlenswert.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften oder installieren Sie eine Lüftungsanlage.
    6. Muss ich die Grundmauern abdichten?
      Ja, die Grundmauern sollten fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls sanieren.
    7. Was kostet ein neuer Fußbodenaufbau?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Kann ich den Fußboden selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da der Fußbodenaufbau im Keller spezielle Kenntnisse erfordert. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Geeignete Dämmstoffe und Methoden zur Kellerdämmung.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Typische Probleme und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbekeller, Dämmung, Estrich, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll für Hobbyraum, Sauna & Waschküche? Kosten?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater ignoriert Sanierung: Bodenaufbau, Dämmung & Pelletheizung – Was tun?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau Bodenaufbau im Altbau (1920): Estrich, Dämmung, Feuchtigkeit & Statik prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Dämmung, Estrich, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Dämmung, Estrich, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller dämmen & Estrich: Fußbodenaufbau mit Erde, Folie, Styropor – Ist das sicher?
Suche nach: Gewölbekeller: Dämmung mit Erde & Estrichaufbau prüfen
Suche nach: Gewölbekeller, Dämmung, Estrich, Fußbodenaufbau, Erde, Folie, Styropor, Feuchtigkeit, Altbau
