Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Setzung des Estrichs?
❓ Fragestellung: Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Setzung des Estrichs?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden als krankheits- und strukturrelevantes Risiko; Alle Modelle lehnen eine "nachträgliche Silikonkorrektur" bei 1,5 cm Fugenbreite als technisch unzulässig und gefährlich ab; Alle Modelle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Fliesenleger, Bausachverständiger oder zertifizierter Gutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Feuchtemessung, Schimmelprobenahme und statischer Begutachtung – keine Eigenreparatur, keine "Fugensanierung" ohne vorherige Diagnose.
Die Diskussion dreht sich um zu große Fliesenfugen, die durch Setzung des Estrichs entstanden sind. Mögliche Lösungen umfassen das Anbringen einer Silikonfuge oder einer Sockelfliese. Die Wahl der richtigen Methode hängt von optischen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, die Ursachen der Estrich-Setzung zu verstehen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Silikonfuge ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
vor etwa einem Jahr wurde unser Bad gefliest. Wegen des anfallenden Wassers im Bad hat der Fliesenleger gleich die Silikonfuge am Übergang Boden/Wand angefertigt. Inzwischen hat sich der Estrich etwas gesetzt, was ja normal ist. Die Fuge ist an mehreren Stellen aufgerissen und so haben wir das Silikon komplett entfernt. Die Abstände der Wandfliesen vom Boden ist jetzt stellenweise sehr groß (bis zu 1,5 cm). Dies ist wohl auch deshalb so, weil die Fliesen wohl von Anfang an zu hoch angebracht wurden. Der Fliesenleger ist leider nicht mehr verfügbar. Gibt es eine Möglichkeit, die Silikonfuge noch einigermaßen schön hinzubekommen? Bei einer Höhe von 1,5 cm müsste die Silikonfuge viel zu breit sein, oder? Der Fliesenleger hat unten an den Wänden mit ganzen Platten angefangen, das Schneiden größerer Stücke ist also auch nicht möglich.
Vielen Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Eine 1,5 cm breite Fuge zwischen Wand- und Bodenfliesen ist technisch nicht abdichtbar mit Silikon – sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch die offene Fuge birgt erhebliches Schimmelrisiko im Hohlraum hinter den Fliesen – Gesundheitsgefährdung und Bauschäden drohen bereits nach kurzer Zeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Fugensanierung ohne Klärung der Ursache (Estrichsetzung + Verlegefehler) ist unzulässig – eine Sockelleiste oder ein fachgerechtes Abschlussprofil darf nur nach statischer und feuchtetechnischer Bewertung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Neusilikonnierung – Silikon in dieser Breite reißt garantiert wieder und verschleiert verdeckte Feuchteschäden.
    Ich verstehe, dass sich Ihre Silikonfuge zwischen Wand und Boden aufgrund von Estrichsetzungen vergrößert hat. Das ist ein häufiges Problem, da Estrich sich nach dem Einbau noch setzen kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu große oder gerissene Silikonfuge kann dazu führen, dass Wasser unter die Fliesen gelangt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Setzung des Estrichs abgeschlossen ist oder ob weitere Bewegungen zu erwarten sind.
    • Fugeninspektion: Untersuchen Sie die Fuge auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzu, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    • Sanierung: Die alte Silikonfuge muss entfernt und durch eine neue, elastische Silikonfuge ersetzt werden. Bei größeren Bewegungen des Estrichs kann der Einbau einer breiteren Dehnungsfuge erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Fuge zeitnah von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Badsanierung: Durch Setzung des Estrichs und eine von Anfang an zu hohe Anbringung der Wandfliesen entstehen Fugenabstände von bis zu 1,5 cm. Dies stellt ein handwerkliches und sicherheitstechnisches Problem dar, das nicht allein mit einer neuen Silikonfuge gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine Silikonfuge mit einer Breite von 1,5 cm ist technisch nicht zulässig. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der für Bewegungen ausgelegt ist, aber bei solch großen Abständen reißt die Fuge aufgrund der fehlenden Haftung und der zu hohen Belastung schnell wieder auf. Zudem kann sich darunter Feuchtigkeit sammeln, was zu Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Setzung des Estrichs allein ursächlich ist, greift zu kurz. Die Hauptursache liegt in der fehlerhaften Planung und Ausführung des Fliesenlegers, der die untere Fliesenreihe zu hoch angebracht hat. Eine Setzung von 1,5 cm ist ungewöhnlich stark und deutet auf einen Planungsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend den Einbau einer Sockelleiste oder eines Abschlussprofils. Alternativ müssten die unteren Wandfliesen entfernt und neu gesetzt werden, was jedoch aufwendig ist. Eine reine Silikonfuge ist bei diesem Spaltmaß keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, zertifizierten Fliesenleger oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine Sockelleiste (z.B. aus Fliesen oder Kunststoff) den Spalt überdecken kann. Verzichten Sie auf eine eigenständige Abdichtung mit Silikon, da dies zu verdeckten Feuchteschäden führen kann. Nur eine fachmännische Lösung stellt die Dichtheit und Werthaltigkeit Ihres Bades sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Fehlausführung: eine bis zu 1,5 cm breite, offene Fuge zwischen Boden- und Wandfliesen infolge von Estrichsetzung und fehlerhafter Verlegung – wobei die Wandfliesen von Anfang an zu hoch angebracht wurden. Solche Abstände liegen weit jenseits der zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und weisen auf eine systematische Verlegefehlerkette hin.
    🔴 Gefahr: Eine 1,5 cm breite Fuge ist keine reine Optikfrage – sie ermöglicht permanenten Wassereintritt hinter die Fliesen, was zu Dauerfeuchte, Holzunterkonstruktionsschäden, Schimmelbildung und Korrosion von Befestigungselementen führen kann. Silikon allein ist hier technisch ungeeignet und hygienisch riskant.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche "Verschönerung" der Silikonfuge ist keine fachgerechte Lösung – Silikon ist kein Estrichersatz und kein Dichtungsmittel für solche Dimensionen. Die Fuge ist kein "optisches Problem", sondern ein strukturelles Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht allein die "normale" Estrichsetzung: ein sachgerechter Estrich mit ausreichender Trocknung und eine fachkonforme Fliesenverlegung (inkl. Ausgleichsprofilen oder Anpassung der Startreihe) verhindern derartige Spalte. Die fehlende Dehnfuge am Wandanschluss und die fehlende Berücksichtigung von Bewegungsfugen sind gravierende Planungs- und Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Die offene Fuge begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen im Hohlraum hinter den Fliesen – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf, insbesondere bei hoher Raumfeuchte im Bad.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Fliesenleger einfach die Silikonfuge nachziehen" könne, ist fachlich falsch: Silikon ist kein strukturelles Ausgleichsmittel und darf keine statischen oder kapillaren Funktionen übernehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Schimmelprobenahme und Bewertung der Tragkonstruktion. Eine Sanierung erfordert in der Regel die komplette Demontage der Wandfliesen, Korrektur der Unterkonstruktion bzw. des Estrichs und fachgerechte Neuanbringung mit ausreichender Bewegungsfuge und dauerhafter Dichtung nach DIN 18195-4.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden als krankheits- und strukturrelevantes Risiko.
    • Alle Modelle lehnen eine "nachträgliche Silikonkorrektur" bei 1,5 cm Fugenbreite als technisch unzulässig und gefährlich ab.
    • Alle Modelle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Fliesenleger, Bausachverständiger oder zertifizierter Gutachter).
    • GoogleAI betont primär die Estrichsetzung als Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und nennen zusätzlich den Verlegefehler (zu hohe Anbringung der Wandfliesen) als zentrale, planungsbedingte Ursache.
    • GoogleAI erwägt noch eine "breitere Dehnungsfuge" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen diese als unzureichend ab und verlangen stattdessen Sockelleiste oder vollständige Neuanbringung.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten Normbezug (DIN 18157, DIN 18195-4) und benennt die fehlende Bewegungsfuge am Wandanschluss als Planungsfehler.
    • DeepSeek betont die rechtliche Einordnung als Ausführungsfehler und macht den Fliesenleger haftbar – GoogleAI bleibt neutral.
    • Qwen fordert konkret Feuchtemessung und Schimmelprobenahme – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Fugenvergrößerung "häufig" sei und rein mit Silikon "sanierbar" bleibt – Qwen widerspricht klar: "Silikon ist kein Estrichersatz" und nennt diese Annahme "fachlich falsch" (❌ Widerspruch). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer.
    • GoogleAI sieht die Setzung als abgeschlossen prüfbar an – Qwen und DeepSeek stellen die 1,5 cm Setzung grundsätzlich in Zweifel und halten sie für ein Indiz für systemischen Fehler – sicherere Einschätzung: nicht abgeschlossen, sondern symptomatisch.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen (krankheitsrelevante Schimmelgefahr, Normverstöße, Notwendigkeit von Feuchtemessung) ergänzt durch DeepSeeks klare Benennung des Verlegefehlers und GoogleAIs grundsätzlicher Hinweis auf fachliche Inspektion – aber ohne deren technisch unzulässige Silikon-Optionen.
    Fugenbreite 1,5 cm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "größere Dehnungsfuge" als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Konsens: keine zulässige Silikonlösung, technisch nicht beherrschbar.
    Ursache ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Estrichsetzung, aber DeepSeek & Qwen ergänzen zwingend den Verlegefehler (zu hohe Wandfliesen) – Konsens: systemischer Ausführungsfehler, nicht allein "normal".
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Schimmelbildung im Hohlraum als konkrete, gesundheitsgefährdende Gefahr.
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Konsens: zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18115) oder Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, nicht nur Fliesenleger.
    Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Konsens: Sockelleiste oder Abschlussprofil nur nach Vorab-Begutachtung; bei Befund von Feuchteschäden oder Strukturschäden: vollständige Demontage & Neuanbringung notwendig.
    🔴 Risiko Verdeckter Wassereintritt hinter Fliesen Langfristige Dauerfeuchte, Schimmelbelastung, Holzzerstörung, Korrosion von Befestigungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Bewegungsfuge nach DIN 18195-4 Wiederkehrende Fugenöffnung, strukturelle Ermüdung der Fliesenverklebung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Verlegefehlers Mangelanzeige erschwert, Haftung des Verlegers unklar, mögliche Kostenübernahme verhindert
    🔴 Risiko Eigenständige Silikonanbringung ohne Vorabdiagnose Verschleierung bestehender Feuchteschäden, zeitliche Verzögerung der Sanierung, Verschärfung der Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung im Hohlraum Unentdeckte Schimmelpilzbelastung, nachträgliche Sanierungskosten vervielfachen sich, gesundheitliche Langzeitschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, Kostenbegrenzung, rechtlich gesicherte Mangelanzeige
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigungsdokumente Überprüfung der Planung auf DIN-konforme Fugenausführung, stichhaltige Beweissicherung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Sockelleiste nach Vorabprüfung Kostengünstige, dauerhafte Optik- und Funktionssanierung bei intakter Substanz
    ✅ Chance Erstellung eines Gutachtens vor Sanierung Grundlage für ggf. haftungsrechtliche Ansprüche und Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Auswahl eines Fliesenlegers mit Zertifikat nach DIN 18157 Gewährleistung fachgerechter Ausführung, vermeidbare Folgefehler, erhöhte Werthaltigkeit
    1. Unverzügliche Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) zur Feuchtemessung, Schimmelprobenahme und Dokumentation des Verlegefehlers – nicht erst "nach dem Urlaub".
    2. Mangelanzeige formulieren und versenden: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Rechnungen und Fotos der Fuge; leiten Sie innerhalb von 2 Wochen nach Entdeckung eine schriftliche Mangelanzeige an den ausführenden Fliesenleger – mit Fristsetzung zur Behebung.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Entfernen Sie kein Silikon, tragen Sie kein neues auf und setzen Sie keine Sockelleiste ein – dies gefährdet den Beweisstand und verschleiert Schäden.
    4. Unterlagen digital sichern: Archivieren Sie alle Fotos (auch mit Maßstab), Messprotokolle, Gutachten und Korrespondenz chronologisch in einem verschlüsselten Ordner – relevant für Schadensersatz oder Gericht.
    5. Sanierung nur nach Gutachten: Lassen Sie sich vom Sachverständigen schriftlich bestätigen, ob eine Sockelleiste ausreicht oder eine komplette Demontage erforderlich ist – dies bildet die Grundlage für Auftragsvergabe.
    6. Fliesenleger mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Fliesenleger mit aktuellem Zertifikat nach DIN 18157 und dokumentierter Erfahrung in Badsanierungen – fragen Sie nach Referenzen mit Gutachten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikonmasse abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Sanitärsilikon, Acryl
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine breitere Fuge, die größere Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird häufig bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Wartungsfuge, Bewegungsfuge
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge
    Fungizid
    Fungizid bedeutet pilzhemmend. Sanitärsilikone sind oft fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung in feuchten Bereichen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Silikonmasse, die für den Einsatz in Sanitärbereichen geeignet ist. Es ist wasserdicht, fungizid ausgerüstet und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Acryl, Fungizid
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten
    1. Warum reißt die Silikonfuge zwischen Wand und Boden?
      Die Silikonfuge ist eine Wartungsfuge und dient dazu, Bewegungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Wand und Boden) aufzunehmen. Setzungen des Estrichs oder thermische Ausdehnungen können dazu führen, dass die Fuge überlastet wird und reißt.
    2. Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, das Erneuern einer Silikonfuge ist grundsätzlich möglich. Achten Sie darauf, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Fugenflanken gründlich zu reinigen und eine hochwertige, elastische Silikonmasse zu verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    3. Welche Silikonmasse ist für Badfugen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und UV-Beständigkeit.
    4. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite einer Dehnungsfuge richtet sich nach der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen und die Fuge fachgerecht ausführen.
    5. Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Bad erneuern?
      Silikonfugen sind Wartungsfugen und sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 5-10 Jahre empfehlenswert.
    7. Kann ich statt Silikon auch Acryl für die Fugen verwenden?
      Nein, Acryl ist nicht für dauerhaft feuchte Bereiche geeignet, da es nicht wasserdicht ist und schnell versprödet. Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon für Badfugen.
    8. Was tun, wenn sich unter den Fliesen Feuchtigkeit befindet?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Fliesen deutet auf ein größeres Problem hin. Lassen Sie die Ursache umgehend von einem Fachmann untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden durch defekte Silikonfugen
      Wie undichte Fugen zu Wasserschäden führen und wie man sie behebt.
    • Estrichrisse und ihre Folgen
      Ursachen für Risse im Estrich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Fliesenauswahl für Feuchträume
      Welche Fliesen sind für Badezimmer und Duschen geeignet?
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Die Bedeutung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Schäden durch Spannungen.
  2. Alternative: Sockelfliese als optische Lösung für große Fliesenfuge
    falls es optisch passt, könnte man eine Sockelfliese ...
    falls es optisch passt, könnte man eine Sockelfliese mit entsprechender Fuge düberkleben. (aber nur wenn es wirklich besser als die große Fuge aussieht)
    Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Estrich-Setzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu große Fliesenfugen, die durch Setzung des Estrichs entstanden sind. Mögliche Lösungen umfassen das Anbringen einer Silikonfuge oder einer Sockelfliese. Die Wahl der richtigen Methode hängt von optischen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, die Ursachen der Estrich-Setzung zu verstehen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Silikonfuge ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine unsachgemäße Silikonfuge zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Details dazu im Beitrag Alternative: Sockelfliese als optische Lösung für große Fliesenfuge.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Sockelfliese kann eine optisch ansprechende Lösung sein, um große Fliesenfugen zu kaschieren, besonders wenn sie farblich und stilistisch zum restlichen Bad passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Estrich-Setzung und konsultieren Sie einen Fliesenleger, um die beste Sanierungsmethode für Ihre Fliesenfuge zu ermitteln. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Silikonfuge, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Kosten: 18 €/m² für Bodenfliesen – angemessen oder zu teuer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Diagonalverlegung, Bordüren & Mosaike zusätzlich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug in Parkettoptik verlegen: Toleranzen, Estrich prüfen & Fugen vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Mörtelbett vs. Kleber – Vor- & Nachteile bei Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfuge zu groß: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Setzung des Estrichs?
Suche nach: Fliesenfuge zu groß: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfuge, Estrich, Setzung, Silikonfuge, Badsanierung, Fliesenleger, Fliesenschäden, Fugenbreite, Dehnungsfuge, Wartungsfuge
