Raumschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Vergleich verschiedener Dämmmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Raumschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Vergleich verschiedener Dämmmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der beschriebene Effekt ein Raumschall- und kein Trittschallphänomen ist; Alle sehen die vollflächige Verklebung des Parketts als relevanten Faktor – wenn auch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Wirkung (Verstärkung vs. Minderung); Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Akustikgutachter / Sachverständiger) als zentrale erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vornehmen; stattdessen unverzüglich einen akustisch zertifizierten Bausachverständigen mit Messkompetenz nach DIN 4109 und VDI 4100 beauftragen, um Ursache, Rechtslage und Sanierungsoptionen objektiv zu bewerten.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von dröhnendem Raumschall bei verklebtem Parkett auf schwimmendem Estrich. Mögliche Lösungen umfassen die Möblierung des Raumes zur Dämpfung des Schalls und die Hinzuziehung eines Gutachters zur Analyse des Problems. Selbstmaßnahmen werden ebenfalls in Betracht gezogen, um den Raumschall zu reduzieren.
Wir haben vor kurzen eine Wohnung gekauft. Der Boden ist aus schwimmenden Estrich. Auf diesem ist das Parkett vollständig verklebt. Beim Betreten ist ein dröhnender Raumschall zu hören, der nervig ist. Der Trittschall ist nicht so hoch. Im Internet habe ich gelesen, das vollständig verklebtes Parkett den Raumschall mindert. Was ist schief gelaufen? Legt es am Parkett oder Estrich? Kann man überhaupt Raumschall bemängel?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen baulichen Veränderungen vornehmen – insbesondere keine Nachrüstung von Dämmmaterial unter dem Parkett oder Entfernung von Randfugenabdeckungen, da dies zu Statikproblemen, Feuchteschäden oder Verschlechterung der Schallbrücken führen kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik oder Bauschallschutz zur messtechnischen Ursachenanalyse – Raumschall kann auf Resonanzphänomene hinweisen, die bei Dauerbelastung zu Materialermüdung, Klebeversagen oder Rissbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumschall ist grundsätzlich bemängelbar, wenn er die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt; eine wirksame Mängelrüge erfordert jedoch ein schriftliches, fachlich fundiertes Gutachten – kein Eigenurteil oder pauschale Annahmen über Ursachen.
    Ich verstehe, dass Sie unter dem dröhnenden Raumschall in Ihrer neuen Wohnung leiden. Da das Parkett vollflächig auf dem schwimmenden Estrich verklebt ist, kann dies tatsächlich zu einer Verstärkung des Raumschalls führen. Der Schall wird durch die feste Verbindung direkt in den Raum übertragen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Reduzierung des Raumschalls:
    • Akustikdecken oder -paneele: Diese absorbieren den Schall und reduzieren die Nachhallzeit im Raum.
    • Wandabsorber: Ähnlich wie Akustikdecken, aber an den Wänden angebracht.
    • Teppiche: Große Teppiche können ebenfalls Schall absorbieren und den Raumschall reduzieren.
    • Möbel mit Stoffbezug: Auch Möbel können zur Schallabsorption beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Analyse der Raumakustik durch einen Fachmann, um die effektivsten Maßnahmen zu identifizieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Raumschall bei vollflächig verklebtem Parkett auf einem schwimmenden Estrich. Der dröhnende Raumschall beim Betreten deutet auf eine mangelhafte Entkopplung des Estrichs von den umgebenden Bauteilen hin. Die Aussage, dass vollflächig verklebtes Parkett den Raumschall mindert, ist grundsätzlich richtig, da die Verklebung die Masse erhöht und die Steifigkeit verbessert. Allerdings kann die Verklebung allein die Ursache des Problems nicht beheben, wenn die darunterliegende Konstruktion fehlerhaft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem am Parkett oder Estrich liegt, ist zu pauschal. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im schwimmenden Estrich selbst. Wenn dieser nicht ausreichend von den Wänden (Randfugen) oder von der Rohdecke entkoppelt ist, entstehen Körperschallbrücken, die den Raumschall verstärken. Auch eine zu geringe Estrichdicke oder eine falsche Dämmunterlage können den Dröhn-Effekt verursachen.
    ➕ Ergänzung: Raumschall ist sehr wohl bemängelbar, da er in den technischen Normen (z.B. DINAbk. 4109) als subjektive Störung definiert ist. Allerdings gibt es keine festen Grenzwerte für Raumschall, sondern nur für Trittschall. Eine erfolgreiche Mängelrüge erfordert daher eine fachliche Bewertung durch einen Sachverständigen, der die Ursache objektiv feststellt. Mögliche Maßnahmen sind die Überprüfung der Randfugen, das Nachrüsten von Entkopplungsprofilen oder im Extremfall der Rückbau des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung, wie das nachträgliche Einbringen von Dämmmaterial unter dem Parkett, kann die Statik des Estrichs gefährden oder zu Feuchteschäden führen. Auch das eigenständige Entfernen von Randfugenabdeckungen birgt das Risiko, die Schallbrücken zu vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann durch Messungen und eine Sichtprüfung die genaue Ursache des Raumschalls ermitteln. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten erstellen, das als Grundlage für eine Mängelrüge gegenüber dem Vorbesitzer oder der ausführenden Firma dient. Führen Sie keine eigenständigen baulichen Veränderungen durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist.
    Der beschriebene dröhnende Raumschall bei vollständig verklebtem Parkett auf schwimmendem Estrich deutet auf eine fehlerhafte Schallentkopplung hin — trotz Verklebung ist die Schwingungsübertragung zwischen Parkett, Estrich und darunterliegender Decke nicht ausreichend unterbunden.
    🔴 Gefahr: Ein dröhnender Raumschall kann auf Resonanzphänomene im Estrich-Parkett-System hinweisen, die bei längerer Belastung zu Materialermüdung, Klebeversagen oder Rissbildung führen können — insbesondere bei schwimmendem Estrich ohne ausreichende Zwischenschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vollständige Verklebung den Raumschall automatisch mindert, ist irreführend: Verklebung reduziert zwar den Luftschallanteil, verstärkt aber bei ungünstiger Massen- und Steifigkeitskombination gegebenenfalls die Körperschallübertragung und damit den Raumschall durch Deckenresonanz.
    ➕ Ergänzung: Raumschall entsteht primär durch Körperschallübertragung über die Deckenkonstruktion und wird durch die Eigenfrequenz des Estrichs, die Steifigkeit der Verklebung, die Masse des Parketts und die Kopplung zur darunterliegenden Decke beeinflusst — nicht durch die Art der Parkettschicht allein.
    ❌ Widerspruch: Raumschall ist grundsätzlich bemängelbar: Er stellt einen Mangel dar, wenn er die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung beeinträchtigt und über die zulässigen Grenzwerte nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100 hinausgeht — insbesondere bei neu erworbenen Eigentumswohnungen mit Anspruch auf vertragsgemäßen Zustand.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Trittschall (nach unten) und Raumschall (innerhalb des Raums) ist korrekt — der beschriebene Effekt ist tatsächlich ein Raumschallphänomen, da der Ton im Raum selbst wahrgenommen wird und nicht primär an Nachbarn weitergegeben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Bauakustiker, um die Ursache messtechnisch zu identifizieren — eine nachträgliche Korrektur ist nur bei vollständiger Demontage oder aufwendiger Zwischenschicht (z. B. schallentkoppelte Zwischenschicht mit Mineralfaser oder speziellen Dämmplatten) möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der beschriebene Effekt ein Raumschall- und kein Trittschallphänomen ist.
    • Alle sehen die vollflächige Verklebung des Parketts als relevanten Faktor – wenn auch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Wirkung (Verstärkung vs. Minderung).
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Akustikgutachter / Sachverständiger) als zentrale erste Maßnahme.
    • GoogleAI fokussiert auf nachträgliche akustische Oberflächenmaßnahmen (Teppiche, Paneele), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass diese nur sekundär wirken und die Ursache im Estrichsystem liegt.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Bemängelbarkeit; DeepSeek und Qwen hingegen nennen explizit DIN 4109 / VDI 4100 und die grundsätzliche Mängelhaftigkeit bei Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Resonanz- und Eigenfrequenz des Estrichs sowie mögliche Langzeitschäden (Klebeversagen, Rissbildung), den DeepSeek nicht explizit benennt.
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Hinweise zu Randfugen, Entkopplungsprofilen und Estrichdicke – Qwen betont stärker die Parameter Massen-Steifigkeits-Kombination und Zwischenschicht.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet ausdrücklich: "Raumschall ist grundsätzlich bemängelbar" (❌ Widerspruch zu GoogleAI, das keine Rechtslage erwähnt) – und korrigiert die Aussage, dass "vollflächige Verklebung den Raumschall mindert" als "irreführend" (⚠️ Korrektur gegenüber GoogleAI). Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI bleibt unpräzise.
    • Qwen vs. DeepSeek: Beide sehen Raumschall als bemängelbar an, aber Qwen verweist zusätzlich auf VDI 4100 neben DIN 4109 – ergänzend, nicht widersprüchlich; echter Widerspruch liegt bei der Bewertung der Verklebung: Qwen betont deren potenzielle Resonanzverstärkung, DeepSeek sieht sie eher als Masseerhöhung mit potenziellem Nutzen – beide räumen jedoch ein, dass sie allein nicht ausreicht.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Übereinstimmung aller drei Modelle in Sachen Risiko und Notwendigkeit einer Fachprüfung: Priorisierung der fachlichen messtechnischen Diagnose – ohne Vorurteil über die Rolle der Verklebung oder mögliche "schnelle" Oberflächenlösungen.
    Art des Schalls ✅ Konsens Es handelt sich um Raumschall (innerhalb des Raums wahrgenommen), nicht um Trittschall an Nachbarn.
    Ursache ✅ Konsens Ursache liegt primär im Estrichsystem (fehlende Entkopplung, Randfugen, Dämmung, Eigenfrequenz) – nicht allein im Parkett.
    Bemängelbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Rechtslage; DeepSeek und Qwen bestätigen: Ja, wenn Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt – aber nur mit fachlichem Gutachten nachweisbar (DIN 4109 / VDI 4100).
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Langfristige Resonanzbelastung kann zu Klebeversagen, Rissen im Estrich oder Materialermüdung führen (Qwen + DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die anderen beiden stimmen überein.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik – kein Eigenversuch oder oberflächliche Korrekturen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenkorrekturen (z. B. Nachrüsten von Dämmung unter Parkett) Statikgefährdung, Feuchteschäden, Verschlechterung der Schallentkopplung
    🔴 Risiko Ignorieren des Dröhnens über längere Zeit Materialermüdung, Klebeversagen, Rissbildung im Estrich oder Parkett
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Mängelrüge Ablehnung der Rüge durch Vorbesitzer / Bauunternehmen, Kosten für Nachbesserung selbst zu tragen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Akustikmaßnahmen (z. B. Teppiche ohne Bodenentkopplung) Keine Besserung des Raumschalls – falsche Erwartungshaltung, verlorene Zeit und Geld
    🔴 Risiko Unzureichende Randfugen oder fehlende Entkopplung vom Baukörper Dauerhafte Körperschallbrücken, dauerhafter Wohnkomfortverlust, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Diagnose mit akustischem Gutachten Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, gezielte Sanierung, nachweisbare Wertsteigerung
    ✅ Chance Nachrüstung einer schallentkoppelten Zwischenschicht bei Sanierung Dauerhafte Reduzierung von Raumschall und Resonanz, Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Bauschallschutzkonzepts (Estrich + Parkett + Randfuge) Langfristige Wohnqualität, Rechtssicherheit für zukünftige Verkäufe, Vermeidung von Nachbarkonflikten
    ✅ Chance Nutzung des Mängelgutachtens für Verhandlungen mit Vorbesitzer oder Bauträger Kostenübernahme für Sanierung, ggf. Schadensersatz, klare Vertragslage
    ✅ Chance Akustische Optimierung als Zusatznutzen für spätere Mieter oder Käufer Steigerung der Attraktivität und des Marktwerts der Wohnung
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik mit Messkompetenz nach DIN 4109 und VDI 4100 – fragen Sie nach akustischen Messprotokollen und Erfahrung mit schwimmenden Estrichen.
    2. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie komplett auf Teppichverlegung, Wandpaneele, Dämmstoffeinbringen oder Modifikationen an Randfugen – diese können die Situation verschlechtern und statische Risiken erhöhen.
    3. Ursprungsunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Vorbesitzer oder Bauträger alle Unterlagen zum Estrich (Hersteller, Aufbau, Dicke, Dämmunterlage, Randfugenlösung) sowie ggf. die Bauakustikplanung ein.
    4. Gutachten schriftlich einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen ein aussagekräftiges Gutachten mit Ursachenanalyse, Messwerten, Rechtsbewertung (DIN 4109 / VDI 4100) und Sanierungsempfehlung – nicht nur eine "allgemeine Einschätzung".
    5. Mängelrüge vorbereiten: Nutzen Sie das Gutachten, um gegenüber dem Vorbesitzer bzw. Bauunternehmen eine formelle, fristgebundene Mängelrüge zu stellen; legen Sie Wert auf Nachbesserung oder Kostenerstattung.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Falls Nachbesserung erforderlich, lassen Sie sich vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Entkopplungsprofilen, Randfugensystemen und ggf. Zwischenschichtvarianten erstellen – keine pauschalen "Bauschall-Sets".
    Raumschall
    Raumschall bezeichnet den Schall, der sich in einem Raum ausbreitet und von den Wänden, der Decke und dem Boden reflektiert wird. Er beeinflusst die Akustik und den Geräuschpegel im Raum.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Schallabsorption, Direktschall.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch das Begehen eines Bodens und wird als Schall über die Bausubstanz in angrenzende Räume übertragen. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diese Übertragung.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Estrich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch der Schallpegel im Raum reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Schalltransmission, Absorptionsgrad.
    Nachhallzeit
    Die Nachhallzeit ist die Zeit, die vergeht, bis der Schallpegel in einem Raum nach dem Abschalten einer Schallquelle um 60 dBAbk. gesunken ist. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallpegel, Schallabsorption.
    Akustikdecke
    Eine Akustikdecke ist eine Deckenkonstruktion, die speziell dafür entwickelt wurde, Schall zu absorbieren und die Raumakustik zu verbessern. Sie besteht oft aus porösen Materialien oder perforierten Platten.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Deckensysteme.
    Wandabsorber
    Wandabsorber sind Elemente, die an den Wänden angebracht werden, um Schall zu absorbieren und die Raumakustik zu verbessern. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Akustikschaum, Filz oder Stoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Wandgestaltung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Raumschall und Trittschall?
      Raumschall entsteht durch Schallwellen, die sich im Raum ausbreiten und von Oberflächen reflektiert werden. Trittschall hingegen entsteht durch Gehgeräusche, die sich über den Boden in angrenzende Räume übertragen.
    2. Warum verstärkt vollflächig verklebtes Parkett den Raumschall?
      Durch die vollflächige Verklebung wird der Schall direkt vom Boden in den Raum übertragen, anstatt durch eine Dämmschicht absorbiert zu werden. Dies führt zu einer höheren Schallabstrahlung und somit zu einem stärkeren Raumschall.
    3. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Raumschallübertragung?
      Ein schwimmender Estrich ist eigentlich dafür gedacht, Trittschall zu reduzieren. Wenn jedoch das Parkett direkt darauf verklebt ist, kann diese Wirkung teilweise aufgehoben werden, und der Estrich kann sogar zur Schallübertragung beitragen.
    4. Kann man nachträglich eine Dämmung unter das Parkett einbauen?
      Das ist schwierig, da es bedeutet, das Parkett zu entfernen. Eine Alternative wäre, Maßnahmen zur Schallabsorption im Raum selbst zu ergreifen, wie z.B. Akustikdecken oder Wandabsorber.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten zur Schallabsorption?
      Poröse Materialien wie Akustikschaum, Filz, Stoffe und spezielle Akustikplatten sind besonders gut geeignet, Schall zu absorbieren.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Raumakustik?
      Suchen Sie nach Akustikern, Bauphysikern oder spezialisierten Handwerksbetrieben, die sich mit Raumakustik auskennen. Diese können eine Analyse durchführen und individuelle Lösungen empfehlen.
    7. Sind Vorhänge eine gute Lösung zur Reduzierung des Raumschalls?
      Ja, schwere, dicke Vorhänge können einen gewissen Beitrag zur Schallabsorption leisten, insbesondere wenn sie großflächig vor Fenstern oder Wänden angebracht werden.
    8. Was sind Akustikbilder und wie helfen sie?
      Akustikbilder sind speziell entwickelte Bilder, die mit schallabsorbierendem Material gefüllt sind. Sie können an den Wänden angebracht werden und tragen zur Reduzierung des Raumschalls bei, ohne das Aussehen des Raumes zu beeinträchtigen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Gehgeräuschen in der Wohnung.
    • Akustikdecken für besseren Schallschutz
      Einsatz von Akustikdecken zur Reduzierung des Raumschalls.
    • Schallschutzfenster für ruhigere Räume
      Fenster mit speziellen Gläsern zur Reduzierung von Lärm von außen.
    • Lärmminderung durch Teppiche
      Einsatz von Teppichen zur Schallabsorption und Reduzierung des Raumschalls.
    • Raumakustik optimieren
      Gesamtkonzept zur Verbesserung der Akustik in Wohnräumen.
  2. Raumschall bei Parkett: Möblierung als akustische Dämpfung
    ist die Wohnung schon eingerichtet?
    das frage ich nicht wg. meines profils.. 😉 )
    das was sie beschreiben, tritt häufig in leeren räumen auf. die Estrichplatte wird angeregt, und die Schallwellen bleiben einen Moment im Raum stehen, da die geraden Wände sie äußerst gut reflektieren. wenn Möbel auf dem Boden stehen, haben sie zwei Effekte: die Estrichplatte wirkt nicht mehr wie ein gong, da sie partiell mit "dämpfern" versehen ist, und außerdem wird dann der Schall von den Möbeln an der Wand und im Raum gebrochen, sodass sich die wellen nicht mehr ungehindert ausbreiten resp. reflektieren.
    schiefgelaufen ist vielleicht nix, allerdings habe ich das dröhnen nicht selbst gehört.. "klingt" aber wie o.a.
    beim suchen im Netz sollten sie aber vorsichtig sein: mit raumschall, Trittschall, körperschall, Luftschall wird gerne jongliert wie ein hütchenspieler ...
    achten sie darauf, von wem sie WAS lesen.. 😉
    vg
  3. Raumschall-Problem: Gutachter oder Selbstmaßnahmen sinnvoll?
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Die Zimmer sind möbeliert ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Die Zimmer sind möbeliert. Kann ein Gutachter helfen oder bringt dies nichts? Oder was kann ich selber machen?
    Raumschall bei Parkett: Ursachen und Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von dröhnendem Raumschall bei verklebtem Parkett auf schwimmendem Estrich. Mögliche Lösungen umfassen die Möblierung des Raumes zur Dämpfung des Schalls und die Hinzuziehung eines Gutachters zur Analyse des Problems. Selbstmaßnahmen werden ebenfalls in Betracht gezogen, um den Raumschall zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Raumschall bei Parkett: Möblierung als akustische Dämpfung kann die Möblierung eines Raumes einen deutlichen Einfluss auf den Raumschall haben, da Möbel die Schallwellen brechen und die Estrichplatte weniger stark als Resonanzkörper wirken lassen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Auswirkungen der Möblierung auf den Raumschall zu testen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann eine kostengünstige und einfache Möglichkeit sein, das Problem zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Möblierung keine ausreichende Verbesserung bringt, sollte man in Erwägung ziehen, einen Gutachter hinzuzuziehen, wie im Beitrag Raumschall-Problem: Gutachter oder Selbstmaßnahmen sinnvoll? vorgeschlagen. Dieser kann die Ursachen des Raumschalls genauer analysieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. Alternativ können auch Selbstmaßnahmen wie das Anbringen von schallabsorbierenden Materialien in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumschall, Parkett, Estrich, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Dämmung reduzieren für Wasserbett & Fußbodenheizung? Auswirkung auf Statik, Trittschall & Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Korkboden entfernen & wiederverlegen: Anleitung, Risiken & Tipps vom Fachmann
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdecke und Holzboden im Holzständerhaus: Aufbau, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wellige OSB-Platten auf Holzbalkendecke sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden im Keller verlegen: Dampfbremse oder Dampfsperre notwendig? Aufbau, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumschall, Parkett, Estrich, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumschall, Parkett, Estrich, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Vergleich verschiedener Dämmmaßnahmen?
Suche nach: Raumschall bei Parkett reduzieren
Suche nach: Raumschall, Parkett, Estrich, Schallschutz, Dämmung, Trittschall, Akustik, Wohnung
